SAPPHIRE VAPOR-X HD 5870 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年12月
SAPPHIRE VAPOR-X HD 5870 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB) のクチコミ掲示板
(40件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 3 | 14 | 2011年3月19日 00:32 | |
| 0 | 6 | 2010年10月5日 19:36 | |
| 4 | 13 | 2010年2月19日 09:25 | |
| 5 | 3 | 2010年2月11日 06:37 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD 5870 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)
こんばんはー!
去年の年末にこちらのグラボを購入し取り付けたところ、オンラインゲームをやっている最中に落ちてしまったり、画面が表示されなくなったりして困ってます・・・
電源自体が落ちるわけではなく、急にプツっという音がして、写真のような画面になり何を押しても無反応になってしまい強制終了・・・ってな感じです;(しま模様みたいな)
再度起動したところ、インターネットにすぐにつながらない(無関係かもですが)という症状も出てきます。
電源:HEC WIN+ 700W HEC-700TE-2WX
マザー:MSI P45 Neo-F
CPU:Core 2 Quad Q9650
OS:windows7Ultimateもしくはwindowsxp
どなたかわかる方教えていただければ助かります。
CPUかGPUが熱くなりすぎているとか無いですか?
そのような症状に見えます;
書込番号:12722869
グラボの熱をGPUZかHwMonitorで計ってみれば?
ケースの蓋を開けて既に動かして測ってみたならその事も書いた方がいいです。
熱暴走で無いなら、VGAの不良>電源の不良>メモリの不良>マザー、ソフト、OS,ウイルス。。。。
書込番号:12722902
ももZさん、〜白龍〜さん
ただいま、GPUZで計ってみたのですがGPU温度は42〜45度程度でした。これくらいの温度であれば大丈夫ですよね??
やはり機械的な故障ですかね^^;
以前までは9800GT使っていて、交換時に電源も一緒に交換いたしました。
ドライバも完全に削除したのでおそらく問題ないと思いますし、windows7の方のSSDだと以前のドライバ入っていない状態でのインストールだったので問題ないはずなんですが・・・
書込番号:12723032
それはゲーム中で起動後しばらく時間をおいてからの温度ですよね?
そうでないと意味がありませんので。
グラボの不良も可能性としては考えられますが、個人的には手抜き仕様にしか見えない
HEC-700TE-2WXが怪しいと感じています。
まだ12V1系統500〜600W電源の方がマシなんじゃないでしょうか。
例えば玄人志向 KRPW-P630W/85+とか。
ドライバの停止と〜のようなポップアップが出ていたらグラボの不良と見ていいのですが
その辺の事情はどうでしょうか。
書込番号:12723081
GPUはロード時ですか?
またCPUのほうはどうですか?
まあCPUの熱暴走だと即落ちすると思うので違うかなとは思いますが一応;
電源容量は問題ないと思うんですがね…
書込番号:12723094
甜さん
以前まではサドンアタックというFPSをやっていて、あまりにも落ちるようになったので最近は全くやっていなく、最近ははやきゅつくという軽い?ゲームばかりやってますがそれでも落ちてしまうんですよー;先ほどの温度はそれをやっていた時の温度です。
電源ですか!確かに交換時に一緒に入れ替えたのでそれもあるかもですね^^;
落ちて、たまに右下にポップアップ出てきて内容は覚えていないのですが、復旧?的な内容はたまに出てきます。その場合は、一回落ちそうになるのですが、ポップアップ出てきた時は落ちずに復活するときは確かにありました!
書込番号:12723143
ももZさん
CPUのチェックはしていないのですが、交換以前はこういったことがなく交換してから急にこのような症状になってしまったので、その辺は大丈夫かなと自分で決め付けていました;
あとで計ってみます^^
書込番号:12723155
そんな軽いもので落ちるのなら電源や熱じゃなくもはやグラボの問題かもね
書込番号:12723158
温度は普通ですね。
電源が負荷に耐えれてないんじゃないかなぁ
高付加になると電圧がぶれるから
このクラスの電源は
書込番号:12723280
その画面ですが、以前使っていたグラフィックカード(スレ主さんと同じ型番ではありませんが)が、これと同じような画面になったことがあります。
そのカードも特に発熱が酷いわけでもなく、ベンチマークのスコアもそれなりに出ていたので、初期不良と断定するのに時間がかかってしまいました。(ほぼ同じ構成の方のベンチマークのスコアよりも5〜10%ほど低かったりもしました。3Dmark11やFF14など)
結局のところ、購入したお店にもっていき、検証してもらうことになりました。
面白いことに、自宅ではドライバーもしっかりと入り、通常使用では問題なく、高負荷時くらいにしか落ちることはなかったのに、お店のほうの検証ではドライバーがインストール中に止まったり、OSさえ立ち上がらないこともあるなど初期不良らしい症状がバシバシ出ていました。
すぐに代替品を送ってもらい、今は全く問題なく動いています。
去年の年末に購入ということなので、初期不良対応期間は過ぎていますよね?
修理扱いになってしまいますが、一度購入したお店で検証してもらってはいかがでしょうか?
書込番号:12730797
遅くなりました!
みなさんありがとうございます^^
とりあえず、購入店に相談というのが一番良さそうですねー最初はマザーか電源かなと思っていたのですが、グラボの可能性大ですね・・・ってかそう思いたくなかったのも事実ですw
またわからないことがありましたら宜しくお願いします^^。
書込番号:12733881
自分は初期不良品をつかんでしまうことが多いのですが、スレ主さんと同じように「初期不良と思いたくない」と考えてしまうことがあります 笑
こういう不具合も自作の醍醐味のひとつだと無理やり納得していますが。
はやく問題が解決すると良いですね。
書込番号:12734704
〜白龍〜 さんへ ............... あなたは、今日も人助けをなさっているのですね。
............................. 私は あなたが、とても立派だと思います。...................
書込番号:12794338
ASUS P7P55D-E Deluxeにこのボードを差して使用しています。
Windows起動後のFAN制御はうまく作動し、通常の使用で常に40℃以下で動作しています。
しかし、Windows起動までのVGAモード(680*480)で表示している時の、発熱が大きいです。
通常のブート時は、VGAモード表示時間が短いので問題ないのですが、例えば、BIOS設定画面で何か作業している時や、Diskeeperのブートタイムデフラグ等で、Windows起動前のVGAモード表示が長時間続くと、触っていられないほど熱くなってしまい、最後は熱のためだと思われますが、異常終了してしまいます。
Catalystの設定画面で、FAN制御をマニュアルに設定して、100%固定にしても、Windows起動前のVGAモード表示には効かないようです。
このような現象は、このボードの仕様なのでしょうか?
それとも私のボード固有の問題なのでしょうか?
どなたかよろしくご教授ください。
ドライバの制御下にない状態なので、ダウンクロック機能が効かず、ある程度熱くなるのはしかたないですが、熱で強制終了するとしたら、余程の窒息ケースでもない限り、異常だと思います。
書込番号:11985963
さっそくのレスありがとうございます。
ケースは、シルバーストーンのRV02Bを使っており、今まで自作した中では一番冷却状態が良いケースです。
Diskeeperのブートタイムデフラグをしていると、途中で文字表示の部分が虹色のモザイク状の表示に変わり、しばらくその状態が続いた後に、逝ってしまいます。
この時、このボードの裏面を触ってみると、アッチアッチの状態です。
やはり私のボード固有の問題なのでしょうかね。
書込番号:11986165
シルバーストーンのRV02Bでしたか、エアフロー十分ですね。(ちょっと欲しい)
だとしたら、やはりBIOS画面で熱暴走するのは、異常だと思いますよ。
この機種でなくて申し訳ありませんが、リファレンスモデルのHD5870を窒息気味ケース(minip180)使ってますが、Dos画面?(Windows起動していない状態)でMemtest等 1晩放置してても熱で落ちるようなことはないですよ。
書込番号:11986227
ketyaさん、ありがとうございます。
やはり、私のボード固有の問題のようですね。購入店に相談してみます。
以前、使用していたケースはAntecのP180です。P180もエアフローはかなり優れものだったのですが、RV02Bはさらに格上という感じです。下から上へという、目からうろこ的な発想のエアフローの効果が実感できます。
ただ、3.5ドライブベイにHDDを増設する時に、マザーボードを外さないとできない構造なのが、大きな欠点です。この欠点がなければ、ほんとにお薦めのケースです。
書込番号:11986964
こんにちは。もう観られてないかも知れませんが
と書かれてますが、
http://www.silverstonetek.com/downloads/QA/RV02_QA_090901.pdf
ここにフロントからの取り外し方が載ってますので、念のためお知らせします。
書込番号:12013908
無水えたの〜る!さん、ありがとうございます。
お〜! こんな方法があったのですね。
今度、試してみます。
前に使っていたAntecのP180に比べると面倒くさそうですが...
でも、マザーボードをはずさなくても増設/交換できるのがわかって、本当に感謝、感謝です。
情報、ありがとうございました。
書込番号:12015855
先日、このカード(並行輸入版)を購入したのですが、6ピン×2の補助電源を差すところがリファレンスと違い、後方についています。
HD5850のリファレンスのような形で補助電源を差すようになっています。
リファレンスと同じように側面に6ピン×2の補助電源が付いていると思い購入してしまいました。
そのためケースに入らなくて困っています。
他のサイトでレビューを書かれている方のを見ると、リファレンスと同じく側面に補助電源を差すようになっているように見受けられます。
もし、側面に補助電源を差すものがあれば、購入店へ行き交換か返品をお願いしようと思います。
ケースはAbeeの50Dという奥行きの狭いものなので、箱を開けてびっくり、そしてがっくりしました。
このカードを使っていらっしゃる方よろしくお願い致します。
今気づいたのですが、価格COMでバルク以外に、この商品2つありますね。
どこか違いがあるのでしょうか。
書込番号:10944265
既にご存知と思いますが、自作パーツは自己責任で。
って言ってしまうとそれまでなのですが・・・
お店の保証書かが手許にあると思いますが、初期不良で無い限り、
いきなり、返品・交換ってお店に持っていっても受け付けてくれないのが原則でしょう。
しかし、お店によっては良心的に応じてもらえる所もあるので
そこは話しの持って行きようで、事前に電話して、事情話してお店の対応を伺ってから持って行くようにしたらよいかと思います。
ダメなら、力技で実装するか、ですね。
ザッと諸元を見て思いついたことですが、あくまで一案として取ってくださいね。
貴ケースの奥行きは280mm、グラボは267mmで13mmしか余裕がなくコネクタすら刺さらないですよね?(FANと干渉して)
ケースFANを取っ払うとエアフロが心許無いので、25mm厚のケースFANを薄型(10mmとか15mmとか)に交換してコネクタまでの余裕を稼ぐかですね。
(ケーブルの引き回しはタイラップなどで固定してFANに巻き込まないように注意です)
何はともあれ、お店に相談を一度トライしてみてください。ご健闘を祈ります。
書込番号:10944315
Go-Roaderさん お返事ありがとうございます。
>グラボは267mm
RADEON HD 5870は長さ280mmぐらいありますよ。
なので後方に補助電源を差すと奥行き30cm以上は必要になります。
これでは5970と同じぐらいかそれ以上の長さになります。
通常のATXケースでは入らないものもあると思います。
そこのところは承知しているつもりですが、
お店にはせめて注意書きぐらいはして欲しかったですね。
それといろいろ見てみたのですが、5870で後方に補助電源が付いているのが見当たらないのです。
私はリファレンスの5870も持っていますが、通常は後方ではなくて側面についているのが普通ですよね?
書込番号:10949237
リンクを辿っていった先のSPECにW:267mmとあったもんで。
実測280mmあるんですか!
そりゃ、厳しい。ギリ入りますか?
そりゃ、ATXサイズに収まってるけどさぁ。ケーブルどうすんだよ。そんな奥行きデカいケース誰もが持ってねーよ。
みたいなグラボ増えてますよね。
自分もGF9800GTX+実装する時(箱開けるまで)ヒヤヒヤもんでした。幸い横にコネクタが付いていたので助かりましたが・・・
お店の人も、全部把握してないみたいですね。
一度、中身どんなのか見たいんだけど確認できる?って聞いたことがあるんですけどHPの写真を見せてくれました。
せめて、せめて、HP上かパッケージにコネクタ部の写真を載せて欲しいと思いますよね。我儘?
HD5870のリファレンスは横ですよね、でもVIPOR-Xは・・・写真見ても判らない。
http://www.sapphiretech.jp/sapphire-vapor-x-hd5000.html
の写真で、言われてみりゃ側面フラットに見えるけど…言われなきゃ判らん。
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1120/sapphire_5870_vaporx_angle.jpg
では側面にコネクタが付いているのが確認できるけど、何が違うんだろ。
自己責任承知されているの解ってますよ。意地悪に見える書き方になったようでスミマセン。
解ってない人が並行輸入品って認識してVAPOR-X選ばないでしょー。
お店どうでした?
書込番号:10951202
Go-Roaderさん こんにちは
カードの長さなんですが、商品ページは267mmになってますね。
でもGTX275(長さ267mm)を持っているのですが並べてみても、5870の方が少し長いですよ。
下記のページでもそうなっています。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/tawada/20090923_317271.html
書込番号:10954449
Go-Roaderさん お店に行ってきました。
大阪日本橋でんでんタウンのPCワンズ(pc ones)です。
VAPOR-X HD 5870で後方に補助電源が付いていてそんな5870どんなページでも見たことが無いといったら、
その返事が、4890以降RADEONはすべて後方に補助電源を差すようになっているというものでした。
そこで、5850は確かにそうですが5870リファレンスは側面に付いているはずと言っても、それは違うと言い切り、実際私が持っているリファレンスの5870もそうだと言ったら、その私が持っているリファレンスの5870が特殊なのだと言われる始末。
そこで店頭では5870は空箱なので、空箱から出して保管してあるリファレンスの5870を見てみることに、当然側面に補助電源が付いていました。
そのことを目の当たりにしても、この今見ているリファレンスと私が持っているリファレンスが特殊なのだと言い放ち、私はあきれ果ててしまいました。
こんな店ではお話にならないと思い、最後にVAPOR-X HD 5870の店頭での空き箱から保管してあるものを見せてもらっても後方に補助電源が付いていたので、あきらめて帰りました。
大阪日本橋でんでんタウンのPCワンズ(pc ones)はT字交差点の角に店舗(今はでんでんタウンの真ん中ぐらいですが)ができたころから、結構購入してきましたが、
二度と、大阪日本橋でんでんタウンのPCワンズ(pc ones)では購入しないと誓いました!!
書込番号:10954515
あった!!!
http://www.bit-tech.net/news/hardware/2009/09/23/win-a-sapphire-radeon-hd-5870-vapor-x-card/1
http://www.fudzilla.com/content/view/15648/1/
ですか?確かに、エアガイドが同一とするならPWBが長いし補助電源コネクタも後方にある。。。
ある個人さんのブログでは(URLは控えときます)、RADEON HD5870 SPECIAL FAN Typeとして
「スペシャルファンタイプは電源コネクタが上面から背面に変更となっていて長さも13mm短くなっている。又、リファレンスファンタイプ背面の放熱板(フィンは無い)も無くなっているので、軽くて扱いやすくなってる。
スペシャルファンタイプ、メーカのWeb には掲載されいても、実物は一度も見たことがなかったので、製造さているのか疑問だった。」
と紹介されています。
リファレンスとはAMDのリファレンスカードのことを言っているのだと思いますが、前述のURLの写真とSAPPHIREの写真を比べたら
・FANのフィン形状が違う。
・ATIラベル貼り付け位置違い
・PWB長違い
・補助電源コネクタ向き違い
・PCI-Eコネクタ端子部に「AMD」のシルク捺印の有無
の違いがパッと見て取れますね。海外仕様か、バージョン違いか・・・
少なくともPWBのバージョンが違うというかAMDのシルクのある方がリファレンス基板と推測します。ひょっとしたら、スペシャルFANの基板はオリジナルなのかなと。(どこの?)
とすると、SAPPHIREのHPにある写真のコネクタが横にあるのがリファレンス(あくまでAMDシルクがリファレンスとして)で、お持ちのが特殊だと言われても仕方ないかもしれません。
ん〜、それにしても解らん。。。
でんでんタウンのPCワンズ、知ってますよ〜。私も、そこで買いましたからね。ネット通販で買って引取で(通販の意味あらへん)。
で、グラフィックボードの初期不良連発に見舞われまして、何度も電話して画面コピーとって、対応してもらいました。
最終的にHD4770→HD4850→HIS HD5750(+差額)で対応してくれました。
ノイズで持ち込んだグラボに対して自分が見つけられなかった不具合を見つけてくれたり(小一時間は色々やっていたと思います。)対応してくれたんですがねぇ。対応した人によるのかなぁ?
と言ってもそんなに大人数じゃないのに、伝えてくることがまちまちな事があったので「何で情報をシェア出来ていないんだ!」って説明を求めたことありますけど。
因みに私の場合、土曜開店と同時にサポートに一番乗り持込で対応してもらいました。
書込番号:10955721
Go-Roaderさん 詳しい情報ありがとうございます。
今持っているリファレンスの5870と今回購入したVAPOR-X HD 5870と比較してみました。
Go-Roaderさんが仰っているように長さが違いました。
VAPOR-Xの方が短くなっています。
なので、SAPPHIREのページの長さ268oで合っていますね。
でもSAPPHIREの商品写真は完璧に280oの分ですね。
VAPOR-Xの箱を開けて後方に補助電源が付いていたので、がっくりきて確かめもせずすぐに箱に直したままにしたので気づきませんでした。
申し訳ございません。
基盤もオリジナルのようです。
ということは、VAPOR-Xでも基盤がリファレンスとオリジナルがあるということですね。
だから、上でも質問しましたが、この価格COMでもバルク以外に2つに分かれているんですかね。
ちなみに私が持っているリファレンスとはVAPOR-Xではない普通のSAPPHIRE HD 5870 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DPのことです。
店員が言った特殊とは、VAPOR-Xのことではなくて私が持っているSAPPHIRE HD 5870 1GB(リファレンスFAN)やその場で見たどこのメーカーかははっきりとは見ませんでしたがリファレンスFANの5870の補助電源が側面についていることです。
その店員は完全にすべての5870の補助電源が後方にあると思い込んでいました。
なので、VAPOR-XとリファレンスFANの違いさえ調べようともしませんでした。
すべての5870の補助電源が後方にあるのではないといったら、この客わかってないなーというような態度をとったので不快に思ったわけです。
Go-Roaderさんのおかげでなぜ補助電源が後方についてるのかもわかりすっきりしました。
書込番号:10957682
嵐グルーニーさんがお持ちの普通の5870って、シロッコFANタイプのAMDリファレンスですよね。
しかし、補助電源端子が側面についていることが特殊って。。。HD5870AMDリファレンスですら側面なのに・・・
まっさかとは思いますが、店員さんHD5850と勘違いしてないですよねぇ〜。
HD5850リファレンスなら、補助電源端子が後方に2個インテーク(排気口?)塞ぐ形で付いてますし。
http://journal.mycom.co.jp/articles/2009/10/13/juniper/001.html
しかも思い込みって。。。思い込みで仕事すな!(恕)ですよね。
因みにこの台詞、私は言いましたよ。待ってるからいま調べて。解らないなら解る人がやって。で、その結果教えて。って。
気持ちは(恕)ですけど、やんわり淡々とで。決してヤカってないですよ。
VAPOR-XはPWBが2種類あるのは間違いないでしょうが、バルク含め3種類あったら、もはやどれがどれか判別は至難の業ですね。
PWB違いの2種類も先発/後発のバージョン違いなのか、並行して生産されているのかもよく判らないし。もしかしたらリファレンスとOCタイプかも知れない。
SAPPHIREさん、いいんだけど、判りやすくしてくれ〜!
書込番号:10959996
日にちと時間帯変えて(開店直後がおススメです)、リトライの価値ありかな。と思いますけど。店員が理解してなきゃ話しにならんでしょう。
書込番号:10960005
Go-Roaderさん こんにちは
そうです。
私もそう思って、5850リファレンスはそうだけど、5870リファレンスは違うといったら、両方とも後方に補助電源があると言って譲らないんですよ。
そこで、店舗にあったシロッコFANタイプのAMDリファレンスで側面に補助電源が付いているのを見ても、これが特殊だと言い張ったんです。
なので肝心のVAPOR-Xの話に行く前にあきれはてて帰ってしまいました。
夕方だと混むのがわかっていたので開店直後に行きました。
その時もかなり空いていました。
結構気を使って言ったと私なりには思うのですが、この結果なのでもうあの店に行く気になりません。
Abeeの50Dは25oFANをつけた場合、280o(最初この長さだと勘違いしてました)でぎりぎりですが、268oだとわかったのでねじ込みたいと思います。
書込番号:10960889
こんばんわ。
またまた失礼します。
もうご存知かと思いますが。
グラボをスロットに刺す前に、補助電源ケーブル挿してケーブルを長めに余裕持たせておいて、コネクタ部のケーブルをグニャ〜っと折り曲げない程度に曲げながらスロットに挿入すると、基板やコネクタ部にストレス掛かりにくくてやりやすいですよ。
後は、FANに巻き込まないようにケーブルテンションを調整しながら固定(私はFANのねじ穴をよく使います)ですね。
ケーブルに余裕持たせておかないと、思いっきりストレス掛かって基板たわみます。→それは私です(ELZAの1スロット厚のGF9800GTでやらかしました)。
もう一本手が欲しくなる瞬間ありますけど(笑)
がんばってください!!
PS:かなり残念な店員でしたね。たぶん私も一度は接触していたでしょうね。ブルブルです。
書込番号:10961245
Go-Roaderさん こんにちは
明日にでも試してみたいと思います。
ちなみに私のPCの構成は以下の通りです。
【CPU】core i7-860
【CPUクーラー】クーラーマスター風神鍛FANをCLUSTER UCCL12へ変更
【RAM】コルセア8G
【VGA】これ
【MB】 GIGABYTE GA-P55A-UD7 Rev.1.0
【SSD】INTEL X25-E 64G ×2(RAID0)
【HDD】WESTERN DIGITAL WD20EADS
【Drive】PIONEER BDR-S03J-BK
【Case】ABEE 50D
【Power】ENERMAX MODU82+II EMD625AWT-II
【FAN】CLUSTER UCCL12 ×2
【SOUND】Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio
【OS】Windows 7 Ultimate 64bit
狭いケースに大量に詰め込もうと思っているので苦労しています。
Go-Roaderさんも、PCワンズ(pc ones)で尋ねるときは気をつけてください。
書込番号:10964264
今、RMA保証2年付きのもの未開封品がヤフオクで出品されているのですが、RMA保証ってなんでしょうか?
英文のリンク先を読んでも良く分かりません。
大丈夫そうだったら、落札しようかと思うのですが、判る方いらっしゃったら教えて下さい。
RMAとは
Red・Marron・Amaiの略で
http://www.town.saroma.hokkaido.jp/saroma_kanko/tokusan/pump_ala/pump_ala_18.html
上記が参考になると思います。byジミー大西
と、冗談はさておき
本当はRMA(Return Merchandise Authorization )の略だと思われます。
メーカー保障の一環で
HDDメーカーにも同様の物がありますので
イメージ的にコレに近い物ではないかと↓
http://www.hdd-data.jp/hdd-recovery/rma-check.html
書込番号:10921034
BestChoiceさん、判りやすいリンクありがとうございます。出品されている方はその辺り対応すると言っているので質問して確認してみます。2年保証で49800だとお得ですよね。
どうもありがとうございました。
書込番号:10921044
国内代理店扱いの製品が無難ですよ
その出品は見てないけど個人輸入か並行輸入じゃないでしょうかね
保証が受けられたとしてもご自分でメーカーに送る手間や
サポートは受けられないデメリットもありますよ
書込番号:10921181
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2009年12月
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
グラフィックボード・ビデオカード
