SAPPHIRE VAPOR-X HD5750 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年11月17日
SAPPHIRE VAPOR-X HD5750 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB) のクチコミ掲示板
(54件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年8月10日 00:02 | |
| 0 | 8 | 2010年8月5日 17:02 | |
| 1 | 6 | 2010年7月6日 18:53 | |
| 0 | 1 | 2010年7月2日 00:35 | |
| 2 | 7 | 2010年6月20日 11:26 | |
| 1 | 2 | 2010年6月15日 00:42 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD5750 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)
DVI、HDMI、DisplayPortを各つなげれば3つは可能。
DVI×2、HDMIのくみあわせは不可
書込番号:11740398
パーシモン1wさんこんばんは。
>DVI×2、HDMIのくみあわせは不可
この組み合わせを考えていましたが出来ませんかorz
回答ありがとうございました。
書込番号:11740462
タカラトミーさん、こんにちは。
「SAPPHIRE HD 5750 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP」
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-5700-pcie/sapphire-hd-5750-1gb-gddr5-pcie-hdmi-dp.html
「3面組み合わせ例」が上記の製品ページに記されています。
書込番号:11740500
一応Display Port to DVI-D or HDMIの変換器を使えば可能です。
単純な変換コネクターでは使用出来ません。
書込番号:11740520
カーディナルさん返答ありがとうございます。
大変参考になるURL貼ってもらいありがとうございました。
uPD70116さん回答ありがとうございます。
その変換機を使おうと思います。
書込番号:11741352
この製品と下記URLの製品はファンが違うようですが
冷却性能はどのように違うのでしょうか?
あと写真で見ると若干この製品の方が銅の使用量が多いような感じに見えたのですが、違いはあるのでしょうか?
SAPPHIRE HD 5750 1G GDDR5
http://kakaku.com/item/K0000063026/
双方ともトップフローで冷却するタイプなので、結果的には大差ないと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:11721999
VAPOR-Xというのは独自の液冷システムですね。
http://www.sapphiretech.jp/sapphire-vapor-x-hd5000.html
GPUをオーバークロックする人にはいいんじゃないですか。
書込番号:11722112
過去所有してたマザーボードがブンブン五月蝿かった思い出がありますので
少しでも冷却効果があるボードを探していました。
回答ありがとうございました。
書込番号:11722329
グラボのファンは、リファレンスのほうが静かな場合が多い。
書込番号:11722473
Noise levels on the Vapor-X model are also slightly lower which is great to see; there isn't much more we could ask for from a cooler.
http://www.tweaktown.com/reviews/3030/sapphire_radeon_hd_5750_1gb_vapor_x_video_card/index13.html
書込番号:11722586
The noise levels of the reference HD 5750 are undoubtedly higher than those produced by the Vapor-X version of the graphics card. Still, in both instances, the noise outputs are not particularly audible over other case fans; silent enthusiasts are probably more inclined to the Vapor-X edition though as it is quieter on the whole.
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/graphics-cards/sapphire-5750-5750-vapor-x/14/
書込番号:11722634
Lautstarke in dB(A)
http://www.hardware-mag.de/artikel/grafikkarten/sapphire_vapor-x_radeon_hd_5750/14/
書込番号:11722657
引用したら、自分のコメント付けなきゃ 面白かないよ。
10MHzのO/Cで温度は 3.5℃低いというのは
まあ効果ありと認めていいでしょう。
ユーザーがO/Cかけるマージンが残ってないと
面白くないだろうから、わずか10MHzというのは
笑える。
HD5750 コアクロック 標準700MHz、Vapor版 710MHz
書込番号:11723146
SAPPHIRE HD 5750 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)
この違いってありますか??(性能など)
また、両Win7のパフォーマンス評価(グラフィックスとゲーム用)を教えてください
VAPOR-X HD5750のがコアクロック、メモリクロック共に10MHz高い。
もう一方のは最大ボード消費電力が低い。
たぶん、そんなに性能は変わらないと思う。
書込番号:11581562
その差が体感でわかる奴は神だなw
だいたい10Mhzとか誤差だろ?w
書込番号:11581813
数値はCPUによっても違うので一概には言えません。
両者の数値に違いはないと思われます。
有効桁数が3桁以上ないと違いは出ないと思います。
書込番号:11583043
皆様迅速なコメント対応ありがとうございます。
では、安い方にしときます^^;
MSIとかHIS、ASUSよりもSAPPHIRE社製の方が
ATIの純正だからいいとよく言われますがやはり
SAPPHIRE社製の方がいいですか?
因みに使用電源は
ZUMAX ZU-500WX(500W)で問題ないでしょうか?
書込番号:11585149
Des-ROWさん、こんにちは。
参考程度ですが、
「■ Windows 7 エクスペリエンス インデックス スコア リスト - 2ch.net 自作PC板」
によると、
・SAPPHIRE HD 5750:7.2と7.2
・SAPPHIRE VAPOR-X HD5750:7.2と7.2
とのことです。
書込番号:11587749
カーディナルさん
ありがとうございます。7.2って以外と高いことに驚きました^^;
書込番号:11591873
デュアルディスプレイで、WMP12でmp4などを再生と再生終了する時に片方の画面が一瞬ノイズみたいのが出るのですがこれは故障なのでしょうか?
osはWindows7 64bitです。よろしくお願いします。
つい先日、ゲームをするためオンボードから乗り換えたのですが、
オンボードのままだといろいろ動かしていてもCPU使用率が30~40%しか上がらなかったのが、これを入れたら動画を見るだけでCPU使用率が100%になりカクカクで、とてもゲームをするどころではありません。
ドライバも更新しましたしできる範囲では手を出してみましたがまったく改善せず。
何の問題が考えられるでしょうか?
CPU以外は以前と変わりませんね。
強いて言えば、メモリが数%上がったくらいで他は何も。
windows7に対応してないわけはないですし、ソフトもきちんとインストールされていますので。
困ったorz
書込番号:11515038
@mokkさんこんにちわ
満腹 太さんもお書きですけどPCスペックが分かりません。
CPU、メモリ、マザーボードなど出来る限りの詳細なスペックをお書きください。
グラフィックボードを搭載してCPU使用率が上がるという事は、普通無い筈ですけど、勿論ディスプレイケーブルはグラフィックカードに接続していますよね?
グラフィックドライバは最新のドライバを充てていますでしょうか?
書込番号:11515198
あもさん、こんにちわ。
CPU:PhenomII X4 945
Cooler:XIGMATEK Dark Knight S1283V
メモリ:Patriot PSD34G1333KH(2GB×2)
M/B:ASUS M4A785TD-V EVO
VGA:オンボード→これ
サウンド:オンボード
HDD:HGST HDS721050CLA362(500GB)
光学:BUFFALO DVSM-SL20FBS-BK
ケース:Cooler Master Sileo 500
電源:Antec EA-650
OS:Windows7 Ultimate 64bit
グラボ買う前に相性関係も確認したのでお手上げです。
CPUが跳ね上がる以外はちゃんと機能しています。
ドライバも更新しましたし、グラボもPC上で表示されています、スコアも上がりました。
もちろんケーブルの接続位置も間違えてはいないです。
書込番号:11515381
後はDirectXの更新でもしてみましょうか?
以下はもう実施済みという把握でOK?
・カードに補助電源ケーブルの接続
・オンボードグラフィックスのドライバ削除
・新カードを取付けしてからドライバインストール
・出力端子をオンボード側からカード側に繋ぎ替え
・カードに出力端子が2個あるなら、カード取付時マザーに近い方へ繋ぐ(DVIx2等の場合)
書込番号:11515485
もしかしてこれとか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/CategoryCD=0550/Page=12/ViewLimit=0/SortRule=1/#11458957
書込番号:11517639
>満腹 太さん
・カードに補助電源ケーブルの接続
これはすべて確認して行いました。
DirectXの更新しました。バージョンも最新なのですが
『ディスプレイ』を見るとデバイスの項目にHD5750ではなく
Radeon HD4200(オンボ?)のほうが認識されてしまってるみたいです。
デバイスマネージャーで確認すると(当然なんですが)HD5750がしっかり認識されている状態なんですよね。
biosでオンボ切ったりできるのでしょうかね?
>やがみあんさん
これも試してのですがなんとも期待できるような効果が出ません。
書込番号:11520339
パソコン初心者です。
現在NEC VM100/Rを使っています。
スペック
インテル® Core™2 Duo プロセッサー E7200 (2.53GHz)
メモリ 4GB
M/B インテル® G33 Express チップセット
HDD1 WD1001FALS 1T
HDD2 WD20EARS 2T
Power unit Enhance STRONGER 700W SPSN-070
GPU NVIDIA Geforce8400S
今回、SAPPHIRE VAPOR-X HD5750を購入し、8400Sと交換しようとしていますがうまくいきません。
マニュアルどおり、システムデバイスから8400Sのドライバをアンインストールして電源を切った後、8400Sを取り外しHD5750を装着しましたが、電源を入れるとNECのロゴが出現後、しばらくして以下のような表示が出てwindowsが立ち上がりません。
Intel(R) Boot Agent GE v1.2.50 Copyright(c)1997-2007, Intel Corporation
Client MAC ADDR ............................
PXE-E53:No boot filename recieved
PXE-MOF:Exiting Intel Boot Agent
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
HD5750をはずしてオンボードのVGAにつなげると正常に立ち上がります。オンボードのグラフィックカードを無効にする必要があるのかと思い、BIOSで無効にする方法を探しましたが、BIOSにはこのことを変更することは出来ないようです。
何かご教示頂けたら幸いです。
スウェーデン大好きさん、こんばんは。
このメッセージが出るということは、最初にLANアダプタからPXEブート(他のサーバからOSをネットワーク経由でロードする)で起動しようとしています。でサーバーが見つかりませんので、
>e and press a key
ブートメディアを挿入してキーを押すように指示されています。
Bootデバイスの設定を見直して、LANアダプタよりもHDDが先に来るように変更してください。さらに、PXEブートはサーバが構築されていなければ無用ですから、BIOS上でLANアダプタでのPXEデバイスを無効にしてみてください。
書込番号:11497257
フォア乗り様
早速のお返事、本当にありがとうございます!
お教えいただいたようにBIOSのBOOT設定をネット経由から行わないと変更したところ、無事winodwsが立ち上がってくれました。もうこのグラフィックボードを諦めてヤフオクに出そうかと考えていたので、大感謝、大感激です!
私のような初心者にご丁寧にお教えくださり本当にありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:11497538
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年11月17日
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
グラフィックボード・ビデオカード
