SAPPHIRE VAPOR-X HD5750 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)SAPPHIRE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年11月17日
SAPPHIRE VAPOR-X HD5750 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB) のクチコミ掲示板
(31件)このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年8月10日 00:02 | |
| 0 | 8 | 2010年8月5日 17:02 | |
| 0 | 1 | 2010年7月2日 00:35 | |
| 2 | 7 | 2010年6月20日 11:26 | |
| 4 | 5 | 2010年6月3日 08:52 |
グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE VAPOR-X HD5750 1G GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP (PCIExp 1GB)
DVI、HDMI、DisplayPortを各つなげれば3つは可能。
DVI×2、HDMIのくみあわせは不可
書込番号:11740398
パーシモン1wさんこんばんは。
>DVI×2、HDMIのくみあわせは不可
この組み合わせを考えていましたが出来ませんかorz
回答ありがとうございました。
書込番号:11740462
タカラトミーさん、こんにちは。
「SAPPHIRE HD 5750 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP」
http://www.sapphiretech.jp/products/hd-5700-pcie/sapphire-hd-5750-1gb-gddr5-pcie-hdmi-dp.html
「3面組み合わせ例」が上記の製品ページに記されています。
書込番号:11740500
一応Display Port to DVI-D or HDMIの変換器を使えば可能です。
単純な変換コネクターでは使用出来ません。
書込番号:11740520
カーディナルさん返答ありがとうございます。
大変参考になるURL貼ってもらいありがとうございました。
uPD70116さん回答ありがとうございます。
その変換機を使おうと思います。
書込番号:11741352
この製品と下記URLの製品はファンが違うようですが
冷却性能はどのように違うのでしょうか?
あと写真で見ると若干この製品の方が銅の使用量が多いような感じに見えたのですが、違いはあるのでしょうか?
SAPPHIRE HD 5750 1G GDDR5
http://kakaku.com/item/K0000063026/
双方ともトップフローで冷却するタイプなので、結果的には大差ないと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:11721999
VAPOR-Xというのは独自の液冷システムですね。
http://www.sapphiretech.jp/sapphire-vapor-x-hd5000.html
GPUをオーバークロックする人にはいいんじゃないですか。
書込番号:11722112
過去所有してたマザーボードがブンブン五月蝿かった思い出がありますので
少しでも冷却効果があるボードを探していました。
回答ありがとうございました。
書込番号:11722329
グラボのファンは、リファレンスのほうが静かな場合が多い。
書込番号:11722473
Noise levels on the Vapor-X model are also slightly lower which is great to see; there isn't much more we could ask for from a cooler.
http://www.tweaktown.com/reviews/3030/sapphire_radeon_hd_5750_1gb_vapor_x_video_card/index13.html
書込番号:11722586
The noise levels of the reference HD 5750 are undoubtedly higher than those produced by the Vapor-X version of the graphics card. Still, in both instances, the noise outputs are not particularly audible over other case fans; silent enthusiasts are probably more inclined to the Vapor-X edition though as it is quieter on the whole.
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/graphics-cards/sapphire-5750-5750-vapor-x/14/
書込番号:11722634
Lautstarke in dB(A)
http://www.hardware-mag.de/artikel/grafikkarten/sapphire_vapor-x_radeon_hd_5750/14/
書込番号:11722657
引用したら、自分のコメント付けなきゃ 面白かないよ。
10MHzのO/Cで温度は 3.5℃低いというのは
まあ効果ありと認めていいでしょう。
ユーザーがO/Cかけるマージンが残ってないと
面白くないだろうから、わずか10MHzというのは
笑える。
HD5750 コアクロック 標準700MHz、Vapor版 710MHz
書込番号:11723146
デュアルディスプレイで、WMP12でmp4などを再生と再生終了する時に片方の画面が一瞬ノイズみたいのが出るのですがこれは故障なのでしょうか?
osはWindows7 64bitです。よろしくお願いします。
つい先日、ゲームをするためオンボードから乗り換えたのですが、
オンボードのままだといろいろ動かしていてもCPU使用率が30~40%しか上がらなかったのが、これを入れたら動画を見るだけでCPU使用率が100%になりカクカクで、とてもゲームをするどころではありません。
ドライバも更新しましたしできる範囲では手を出してみましたがまったく改善せず。
何の問題が考えられるでしょうか?
CPU以外は以前と変わりませんね。
強いて言えば、メモリが数%上がったくらいで他は何も。
windows7に対応してないわけはないですし、ソフトもきちんとインストールされていますので。
困ったorz
書込番号:11515038
@mokkさんこんにちわ
満腹 太さんもお書きですけどPCスペックが分かりません。
CPU、メモリ、マザーボードなど出来る限りの詳細なスペックをお書きください。
グラフィックボードを搭載してCPU使用率が上がるという事は、普通無い筈ですけど、勿論ディスプレイケーブルはグラフィックカードに接続していますよね?
グラフィックドライバは最新のドライバを充てていますでしょうか?
書込番号:11515198
あもさん、こんにちわ。
CPU:PhenomII X4 945
Cooler:XIGMATEK Dark Knight S1283V
メモリ:Patriot PSD34G1333KH(2GB×2)
M/B:ASUS M4A785TD-V EVO
VGA:オンボード→これ
サウンド:オンボード
HDD:HGST HDS721050CLA362(500GB)
光学:BUFFALO DVSM-SL20FBS-BK
ケース:Cooler Master Sileo 500
電源:Antec EA-650
OS:Windows7 Ultimate 64bit
グラボ買う前に相性関係も確認したのでお手上げです。
CPUが跳ね上がる以外はちゃんと機能しています。
ドライバも更新しましたし、グラボもPC上で表示されています、スコアも上がりました。
もちろんケーブルの接続位置も間違えてはいないです。
書込番号:11515381
後はDirectXの更新でもしてみましょうか?
以下はもう実施済みという把握でOK?
・カードに補助電源ケーブルの接続
・オンボードグラフィックスのドライバ削除
・新カードを取付けしてからドライバインストール
・出力端子をオンボード側からカード側に繋ぎ替え
・カードに出力端子が2個あるなら、カード取付時マザーに近い方へ繋ぐ(DVIx2等の場合)
書込番号:11515485
もしかしてこれとか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/CategoryCD=0550/Page=12/ViewLimit=0/SortRule=1/#11458957
書込番号:11517639
>満腹 太さん
・カードに補助電源ケーブルの接続
これはすべて確認して行いました。
DirectXの更新しました。バージョンも最新なのですが
『ディスプレイ』を見るとデバイスの項目にHD5750ではなく
Radeon HD4200(オンボ?)のほうが認識されてしまってるみたいです。
デバイスマネージャーで確認すると(当然なんですが)HD5750がしっかり認識されている状態なんですよね。
biosでオンボ切ったりできるのでしょうかね?
>やがみあんさん
これも試してのですがなんとも期待できるような効果が出ません。
書込番号:11520339
初の自作に挑戦して組み上げたのですが、Windows7のエクスペリエンスを見るとグラボだけ1.0との最低点が‥。
付属のディスクをインストールしてないからだと思いインストールしてみると見事6.0点と認識されました。しかし同じグラボを使っている友達のエクスペリエンスでは7.3のようなのですが、こんなに差が出るものなのでしょうか?
皆さまのスコアはいくつになっていますか?
お返事お待ちしております。
そのグラボに付属してきたドライバのバージョンが古い可能性があるので、とりあえず
AMDのサイトに行って最新版のドライバを入れてみてからエクスペリエンスインデックスを測定し直してみてはいかがでしょうか。
http://www.amd.com/jp/Pages/AMDHomePage.aspx
書込番号:11435813
全てが同じもので構成されているのですか?
CPU、接続バス、メモリーの速度等の影響も受けると思います。
そもそもWEIの評価は「大して役に立たないから気にするな」という評価です。
書込番号:11435828
ご返答ありがとうございます!
最新のドライバということでver,10.5のCCCをインストールしましたが、エクスペリエンス結果は変わらず終いでした‥。
構成はもちろん違いますが、こんなに差が出るものなのでしょうか?
グラボ以外の性能は全て7.4以上なのですが…。
書込番号:11443568
HD5xxx系でWindows7のエクスペリエンスをやると
このグラボの省電力機能が勝ってしまってクロックがあがらないために
正しい数値がでてくれない事があります。
一回だけではなく何度か試すと正確な数値がでてくれる場合があるようです。
書込番号:11443772
CPUーZなどでグラボの性能がでていることを確認した上でエクスペリエンスをやったら7.2となりました。
まだ若干の差はありますが、これでエクスペリエンスの不正確さがよくわかりましたので気にしないことにします。
皆様、ご返答ありがとうございました。
書込番号:11445223
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2009年11月17日
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
グラフィックボード・ビデオカード
