このページのスレッド一覧(全33スレッド)
1 | 1 | 2011年8月30日 00:06 |
1 | 3 | 2010年9月28日 03:58 |
0 | 11 | 2011年5月1日 13:46 |
0 | 2 | 2010年7月27日 16:09 |
0 | 0 | 2010年5月19日 16:59 |
0 | 1 | 2011年8月11日 20:01 |
本機でバックカメラお使いの方、動作は問題ありませんか?
当方nuvi900でバックカメラを使用していますが、頻繁に非作動になり
(画面が真っ黒になる)→再起動しないとなりません。
900ではよくある様なのですが1480で改善されていれば買い替えを考えています。
通常は余り使わないのですが、首を痛めているので痛む時はこの機能に
かなり救われます。海外でも使用するので基本Garminしか選択肢が
ありません。どなたか使用中の方、お教え願えると助かります。
nuvi900からの買い替えです。
nuvi1480plusに載せ替えましたが、nuvi900より切り替え反応が良く、画面が真っ黒になることもありません。買って1週間ですが、問題無いみたいです。
書込番号:13435376
ポータブルナビ購入を比較検討中ですが、外せない条件として、ナビ使用中に音楽プレーヤーにて音楽が聴けるかどうかが、かなり重要な選択条件となります。
当初GORILLA Lite NV-LB50DTで決まりかけていたのですが、カタログを見たらナビと音楽プレーヤーの同時使用はでいないと書かれていてびっくりしてしまいました。
この点について候補となる各機種ごとに確認しなければならないのですが、さて、このnuvi1480はどうなのか?ご使用中の方教えていただけないでしょうか?
もう一点、音楽ファイルの表示は、フォルダの階層の表示されるのかについても教えてください。
それならLB50DTと、ほぼ同価格のSB360DTAは如何でしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000090157/
↓のようにナビと音楽の同時動作が可能です。
http://www.sanyo-car.co.jp/gorilla/nv-sb360dt/music.html
書込番号:11936098
GARMIN nuvi1480とHYBRID W-ZERO3をBlutooth DUN接続したいと思っています。
nuvi1480の「DUN設定」画面で、
APN :d.willcomcore.jp
ダイヤル番号 : *99#
ユーザーID : clubh
パスワード : clubh
HYBRID W-ZERO3の設定画面で、
「パスコード」 clubh
「ヘッドセット」にチェック
「シリアルポート」にチェック
「Bluetoothをオンにする」にチェック
「このデバイスを他のデバイスからも検出できるようにする」にチェック
「COM0」に設定
上記のように設定を行ったのですが、
HYBRID W-ZERO3の画面に
「デバイスはnuvi#3688●●と接続されませんでした。接続に失敗したか、パスコードが正しくありません。」
nuvi1480の画面に
「データ取得できません。ネットワーク未接続か、サーバーがビジー状態の可能性があります。しばらくしてから再試行してください。」
とメッセージが出て接続出来ません。
設定方法で間違っているところはありますでしょうか?
参考にしたのは、下記のサイトです。
http://mobilecomputer.blog107.fc2.com/blog-entry-20.html
http://d.hatena.ne.jp/macky2010/20100130/1264869053
http://wzero3.iinaa.net/HYBRID%20W-ZERO3_BTmodem.html
機種を持ってないので詳しくないのですが、
ペアリングまでは成功したのでしょうか?
(確認済ならすみません)
書込番号:11914669
ダンシングほ不満さん
レス有り難うございます。
はい、ペアリングまでは成功しました。
書込番号:11928940
そうですか...
ということはやはり、ナビ側にもパスコードを入力してペアリングは成功してるのに、
というエラーがでるんですね...
ん゛ー私の知識では無理みたいです...
書込番号:11931409
ダンシングほ不満さん、レス有り難うございます。
ダイヤル番号 : *99#
ユーザーID : clubh
パスワード : clubh × → 1234
「パスコード」 clubh
「ヘッドセット」にチェック
「シリアルポート」にチェック
「COM0」に設定
nuvi1480の「DUN設定」画面のパスワードを「clubh」から「1234」に変更したところ、
HYBRID W-ZERO3の画面に出ていた↓のメッセージは出なくなりました。
しかし、nuvi1480でGoogle検索を行うと、やはり、画面に
とメッセージが出て検索出来ませんでした。
書込番号:11940492
なななんでですかね...
数字じゃないとだめなんですかね?
ですがログインパスワードはclubhで決まってるはずなので、
nuvi1480の「DUN設定」画面
パスワード : clubh に戻して
HYBRID W-ZERO3の設定画面
「パスコード」 1234 に変えて、
ペアリング時に、
ナビ側のBluetoothの設定画面の、
DUNデバイスとして携帯電話が検出表示された画面で、
パスコードを入力されたと思いますが、
そのパスコードのほうを1234に変えてみたらどうでしょう。
書込番号:11940827
ダンシングほ不満さん
お返事が遅くなりまして、すみません。
そして、回答有り難うございます。
ダンシングほ不満さんが、おっしゃった↓のとおりやってみました。
nuvi1480の「DUN設定」画面
パスワード : clubh に戻して
HYBRID W-ZERO3の設定画面
「パスコード」 1234 に変えて、
ペアリング時に、
パスコードを入力されたと思いますが、
はい、確かにnuvi1480とHYBRID W-ZERO3は接続しています。
検索は出来ませんでしたが、
ここまでの作業は、ダンシングほ不満さんから教えていただいた方法が正解だと思いました。
色々と有り難うございました。
後は機器と機器の相性なんですかね・・・。
書込番号:11971445
私はemoneにDUN接続して使っています。
emone側でブラウザなどでデータ通信を行っているとエラーになるので、emoneの電源オン直後の何もアプリが動いていない状態でDUN接続するようにしています。
HYBRID W-ZERO3でも同様なのかは分りませんが、参考にしていただければと思います。
書込番号:11984745
ナビが違いますが、みんカラで接続されている方がいらっしゃいました。
http://minkara.carview.co.jp/userid/441634/car/357587/1053066/note.aspx
初期化コマンドを携帯電話側に指定できるみたいです。
未確認情報として、
一度PCから接続するとレジストリは追加しなくてもいいらしいとの記述もあります。
WindowsMobileのレジストリ編集方法が私には分からないのですが、
http://www2r.biglobe.ne.jp/~tascal/download/pocketpc/tre.htm
のようなフリーソフトがあるようです。
書込番号:11991072
ダンシングほ不満さん、コメントが遅くなりましたが、レス有り難うございます。
HPを参考に、TRE Pocketを使用して、
1.ZERO3にレジストリ追加
HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Unimodem\Init\
追加<文字列>
名前:3
データ:+CGDCONT=1,"IP","d.willcomcore.jp"
2.ナビのマニュアルに従ってナビとZERO3をペアリング。
3.ナビのマニュアルに従って、接続設定(マニュアルで設定)
設定名:d.willcomcore.jp(任意)
番号:*99#
ユーザー、パス:clubh
DNS:自動
と、やってみたのですが、
やはり、nuvi1480でGoogle検索を行うと、画面に
とメッセージが出て接続出来ませんでした。
レジストリをいじるのは、今回が初めてでしたので
もしかしたら、やり方が間違っているのかもしれませんので、
もう少し試行してみたいと思います。
有り難うございました。
書込番号:12022393
これは、ブルーツースのDUN接続はPHS回線ではできないけど、ネット共有接続であればPHS回線でできるのですか?
書込番号:12957830
補足】 Hybrid zero-3とUSB接続をして PHS回線で 共有接続できますか?
書込番号:12957840
クチコミやHPで色々と情報収集しているのですが、この機種でいくつか分からない点がありますので教えてください。
@実機を触ってみて徒歩モードはあるようですが、マップマッチングをしないようになっているのでしょうか?
琵琶湖でのボートで利用したいとも思っているので、強制的に道路を走っているようにな るのではなくて、ちゃんと湖の上に表示して欲しいのです。
AGoogleMapからポイントの取り込みはできるみたいですが、ルートを作成してそれを取り込むこともできるのでしょうか?
GoogleMap自体をあまり使いこなしてないので、GoogleMap自体にそのような機能があるかわからないのですが(汗)
B携帯とのBluetooth接続は、パケット料金はどのくらいかかりますか?
この機能はナビ自体を頻繁に使うわけではないので気にしなくてもいいと思ったりもしますが、一応気になりますよね(^^;
ちなみに1460は1480のマップ更新及び余計な機能を省いたもので、ハードは同じと考えていいのでしょうか?
今回初めてナビを購入しようと考えていまして、候補としては今のところnuvi1480 or 1460とソニーのNV-U75を考えています。
基本的に地図が好きなので、ナビはあくまでも現在地を確認するくらいで道路案内の機能はあまり使わないかなと思っています。
・GPSのログが出力できるか? (ガーミン、NV−U75共に○)
・マップマッチングの機能をOFFにできるか? (ガーミンは?、NV−U75は○)
・PCとの連携 (GoogleMapが使えるガーミンの方に軍配があがるかな?)
・グローブをつけた状態でもタッチできるか? (NV−U75は×)
僕が求める機能としては以上を重視しておりまして現在の候補になったわけですが、欲しいと思う機能をすべて満たしている機種はないかもしれなので、総合的に判断して決めたいと思っています。
今日、家電量販店で実機を色々触ってみたのですが、地図の表示がかなり違いますね。
ガーミンは道路は太く全体に濃い感じ、それに対してNV-U75は色遣いも含めてあっさりとした表示に思います。
ただ実際に使ったときにどれくら違うものかはわかりません(笑)
ただ気になったのは、ガーミンの方が縮尺が小さくても県道や細い道路の表示が残ってますね。
縮尺が小さくなると、どんどん細い道路は表示されなくなるのがナビを好きになれないところだったので、ガーミンの表示には好感もてました
この他にも国産機種にはないガーミンの特徴とかがありましたら教えてください。
みなさん、よろしくお願いします。
1.ルート案内をしなければマッチングしません。現在地が湖上に表示されます。
2.ルートの転送はどうでしたっけ? http://tech-blog.at.webry.info/200908/article_6.html
か、Trip and Waypoint Manager が必要かと?
3.パケ放題など非対応ですのでDUN通信の定額サービスがあればそれを別途契約が必要ですが、ガーミンは対象機種にはいっているかどうかわかりません。
ワンセグ不要でしたら1460か、ソニーかと。海外で使わないのでしたらソニーかな…
書込番号:11621211
masayuki789さん>
お返事が遅くなりました(汗)
あれから店頭で触ったりして考えたんですが、ソニーの方に傾いています。
その理由は
@地図の情報量
A拡大縮小、スクロールのレスポンス
以上の2点です。
@について、店頭でガーミンとソニーの両方に同じ場所を何箇所も表示させて比べたのですが、ソニーの方が施設等の名前がたくさん表示されるので、現在地の把握がしやすいと思いまいました。
僕が考えているナビの使い方は、基本は地図でルートを自分で決めて、現在地がわからなくなったり、ややこしい交差点なんかでナビの情報を利用しようと思っています。
ナビのルート案内をメインに利用するのであれば、双方大した違いはないのかもしれませんが、ナビを地図の補助に使いたいと思うと、ガーミンでは少し情報量が少ないと思います。
GoogleMapと連携できるガーミンはかなり魅力的なんですがね〜
ソニーも新しい機種が発売になるみたいなんで、価格が落ち着いてきたらまた考えようと思っています。
書込番号:11684345
老眼&乱視で、ストラーダポケット7インチを考えていたんですが、nuviは海外使用やGPXをGoogleマップに変換できそうなので魅力があります。カーナビ購入ははじめてです。
そこでいくつか教えていただきたいのです。
(1)皆さんに人気のnuvi205の機能は、この1480にすべてあるんでしょうか?
(2)フロント窓に吸着可能でしょうか?
(3)徒歩ナビとして性能はどうでしょうか?
(4)検索モードで、有名神社仏閣やおすすめ観光地などはでますか?
(5)新名神、第2京阪は登録済みでしょうか?
(5)地図データ更新時の費用はいくらほどでしょうか?
garmin nuvi1480を使っていますが、動画再生はできないのでしょうか?
ワンセグを録画(保存)して見ることはできる様なのですが、
本体メモリ内のワンセグ動画保存領域に別の動画データを入れることは出来ないでしょうか?
PCとは繋げられましたが、ワンセグデータを保存しているファイルにはアクセスできません。
ワンセグ録画の形式はaviなので外部データでもそこのファイルにぶちこめれば、動画再生出来そうかな、と思ったのですがなかなかうまく行きません。
動画再生ができる方法があれば教えていただきたいです。
同じことをしようと試みましたが、出来ません。
それどころか、ファイル容量700Mbのaviファイルをコピーしたところ再生認識されず、コピーしたファイルが見えなくなって削除できず、メモリ容量だけが食われていて、辛い状況です。
aviファイルの格納場所、表示方法、再生方法がわかりましたら、教えてください。
書込番号:13362680
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
