LANDISK Home HDL-S1.0 のクチコミ掲示板
2009年12月上旬 発売
リモートリンク機能を搭載のUSB2.0対応外付けHDD(1TB)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥18,900
  • LANDISK Home HDL-S1.0の価格比較
  • LANDISK Home HDL-S1.0のスペック・仕様
  • LANDISK Home HDL-S1.0のレビュー
  • LANDISK Home HDL-S1.0のクチコミ
  • LANDISK Home HDL-S1.0の画像・動画
  • LANDISK Home HDL-S1.0のピックアップリスト
  • LANDISK Home HDL-S1.0のオークション
LANDISK Home HDL-S1.0IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年12月上旬
(164件)
このページのスレッド一覧(全30スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LANDISK Home HDL-S1.0」のクチコミ掲示板に
LANDISK Home HDL-S1.0を新規書き込みLANDISK Home HDL-S1.0をヘルプ付 新規書き込み
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0
スレ主 2011kenkenさん
外出先から本機のリモートアクセス機能を使って、LANで接続した本機のレグザで録画したドラマや映画などを視聴することは可能でしょうか?
もしできないようでしたらそれが可能な機種を教えていただけると助かりります。
よろしくお願いしいます。
書込番号:12973612
nnori7142さん
クチコミ投稿数:398件Goodアンサー獲得:20件
2014/01/21 21:30(1年以上前)
うーん、難しいですね。地デジ放送データ自体、DTCP-IP規格でのDLNA配信しか無いですが、技術的にDLNA配信は、マルチキャスト パケット伝送出来ませんですし、ルータ越えでの対策がないと難しいです。
少し変わった方法ですが、KDDIの方にて、リモートTVというユニットを販売しておりますが、その機器を利用すれば、ある程度は利用可能かと思いますが、通信負荷の関連で、高機能ルータは必要かと思います。
書込番号:17097918 スマートフォンサイトからの書き込み
仲義さん
クチコミ投稿数:520件Goodアンサー獲得:29件
2014/01/23 12:27(1年以上前)
こんにちは、
私も同じような環境で、大変でした。
レグザ −> PCのDVDに録画(DTCP-IP規格)→ MPG−>MP4で登録です。
苦労をするならば、HVL-ATシリーズ、HVL-Aシリーズ (HVL-Aシリーズのほうがいいです。)を
買ったほうがいいですよ。
書込番号:17103486
仲義さん
2014/01/23 12:31(1年以上前)
すいません。
HVL-ATシリーズの方がいいです。
ここの部分です。
通信速度に合わせて映像のサイズを変換し、最適な環境で視聴できる「Smartplaying™ Engine」(トランスコード)を搭載。
書込番号:17103497
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
こんにちは、
LANDISK Home HDL-S1.0 を使って、今までためてた録画したものを PCのDiXiM Digital TV plusで
見ていますが、DLNAでMP4の動画を見た場合に、途中で動画が止まってしまうみたいです。
フォームのバージョンも1.18 で 光から変換機に接続している AUのAterm BL172HVのルータが親で、
WZR-HP-AG300H もルータモード OFF,WHR-G54S もブリッジです。LANDISK Home HDL-S1.0 は、WZR-HP-AG300Hに接続しています。
Aterm BL172HVのルータ接続した場合にも、止まります。
ただし、MPGの場合は、問題なく視聴できます。
MP4の場合は、止まってしまう場合が多いので、microsoft ネットワーク共有で、Windowsのアプリで見ています。
スマートフォーン HTL21で見た場合も、DLNAで見た場合、止まってしまうことがあったのですが、
最近 Twonky beam がバージョンが上がったせいか、多少安定してます。
皆さんが言われているように。LANDISK Home HDL-S1.0 は不安定なんでしょうか。
MP4をMPGにいっそ、変換してしまおうかと考えていますが、多いので面倒です。
多いといっても、100本位だと思います。
外からは、リモートアクセス共有しているので、スマートフォーンのI/OのアプリのRemotolink2 で
ダウンロードして見えるので、機能は便利なんですが、
DLNAでMP4を見るときだけ、ないかいい方法があれば、アドバイス下さい。
書込番号:16621235
クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5894件
2013/09/24 03:51(1年以上前)
>PCのDiXiM Digital TV plusで見ていますが、
この「PC」の状況については「折り紙付き」なんですか?
 <「有線LAN」で繋がっているから、実効速度に問題は無いとか...
「HDL-S1.0」についての、接続環境は判りますが、「クライアント」側の状況がイマイチ判りませんm(_ _)m
 <「WHR-G54S」は何のためにあるのかが..._| ̄|○
「無線LAN」で接続している場合は、まずはそちらの「実効速度」の確認が必要だと思いますm(_ _)m
 <「インターネット接続速度」を測定しても、余り意味はありません。
  「PC」なら、「HDL-S1.0」の共有フォルダを「ネットワークドライブ」に設定して、
  「CrystalDiskMark」でベンチマークを計測すれば、「実効速度」が確認出来ます。
「MP4」「MPG」双方の動画情報が判らないので何とも言えません。
 <「MPG」のビットレートが極端に低く、「MP4」のビットレートが極端に高いとか...
「Mpeg4」の「高ビットレート」の動画の場合、「DLNAクライアント」側の性能が結構重要になります。
 <性能が低い機器で再生するとカクカクしたり、再生が出来なかったり...
その辺の情報をもう少し出して貰う必要が有りそうですm(_ _)m
書込番号:16625943
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
2013/09/25 01:04(1年以上前)
名無しの甚兵衛 さん
こんばんは、夜遅く見てもらって、申し訳ありません。
普通のものです。折り紙付きではないです。
PC DEPTで買ったMVX732SDPR( Core 2 Due E7200 + メモリィ4G)を Windows7 32bit に入れ替え
グラフイック GeForce 9500 GT
ディスプレィ I/O Data MF234XPBR DVI接続 解像度 1920X1080
LANは、有線接続
ここでは関係ありませんでしたね。 別の部屋から無線でインターネットができるようにしています。
    100MB 5回の平均 [MB/s]
Read write
Seq 8.086   5.849
512K 6.615 6.25
4K 0.552 2.131
4K QD32 0.442 3.0001
MPEG   SPモード( 720 X 480 ) か XPモード( 720 X 480 ) (総ビットレート 9992 Kbps )
MPEG4 1280X800 ( ネットから動画をダウンロードしたもの)(総ビットレート 1858 Kbps )
MPEG4 の動画をWindows 共有でフル画面で見たらボケてよく見えませんでした。
やっぱり、Windows 共有でボケない範囲の小さめな画面でみる方がいいでしょうかね。
書込番号:16629637
2013/09/26 01:05(1年以上前)
...思ったよりも、結構スペックが低いですね..._| ̄|○
このPCで「Mpeg4(H.264等)」を再生する場合、「ハードウェアデコード」が利用出来ない様に思いますm(_ _)m
つまり、「CPUパワー」で再生する必要が有り、このスペックでは結構厳しい気がします...
>    100MB 5回の平均 [MB/s]
> Read write
>Seq 8.086   5.849
>512K 6.615 6.25
>4K 0.552 2.131
これも低いですね..._| ̄|○
 <「PC」側のスペックに引きずられている可能性も有りますが...
「USB-HDD(USB2.0)」でも「Seq 20MB/s」くらいは出るはずなんですけどねぇ...
もしかすると、この辺は「無線LAN」に依る、距離や遮蔽物などか邪魔をしていそう...
 <環境が全く判らないので、何とも言えませんm(_ _)m
どうしても、情報が偏ってしまうので、比較出来ませんm(_ _)m
 <「Mpeg(2!?)」の方はPCで再生すると、綺麗なんですか?
  動画の解像度が低いので、もっとぼやけそうですが...
まぁ、「Mpeg2」は、「9500GT」でもデコードできそうなので、こちらは再生がスムースに出来る可能性が有ります。
 <「動画再生支援機能」が有った筈だけど、「Mpeg2」までだった様な...
まずは、
「MP4の動画をPCのHDDに置いた状態で、動画が正常に再生出来るか」
というのを確認しないと、話にならないと思います。
 <コレで問題が有れば、「NASに置いてある〜」というのは、全く関係無くなりますから...
で、
「PCのHDDに置いて、問題無く再生出来る」
と判ったら、次に
「ネットワーク環境」を見直す必要が有りそうですが...
 <環境を教えたくないなら、ご自身で解決するしか無いと思いますm(_ _)m
  こういう質問の場合「結果」しか教えて貰えないので、
  ご自身でどこまで検証しているのかも判らないので、1から確認していく必要が有るのかも判りませんが...m(_ _)m
書込番号:16633521
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
2013/09/26 01:42(1年以上前)
名無しの甚兵衛 さん
取りあえず、ノートPCは最近買ったので早いですが、今回のPCはちょっと時代遅れかも(?)。
このPCは、今まではプリンターサーバー用でしたが、プリンターもWIIFIにしたので、
今は、動画参照用です。地デジは、ノートで録画しています。
1280X720のものでも問題なく再生できます。
きれいですよ。最近 地デジチューナーから録画したものは、1280X720 ですが
画面フルで見てもきれいです。
ネットワークが遅いかもしれませんね。
子供が夜遅くまでゲームしているし。
やっぱりという結果かもしれません。
全部で、PCが7台、プリンター、PS3、スマフォが2台、レグサ とネットワークに接続するものを考えると
ネットワーク環境を見直しが必要かもしれません。
せめて、家の中だけでもLANを早くしなければなりませんね。
いろいろとありがとうございました。
ヒントをつかめましたので、これから検討してみます。
書込番号:16633591
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
2013/09/28 14:03(1年以上前)
こんにちは、
Aterm BL172HVのルータに直接、PC2台と LANDISK を接続せずに、
スイッチングハブ Logitec LAN-GSW05/PH に接続するように変更しました。
そうした所、DLNAでMP4の動画を鑑賞しているときに止まってしまう現象も収まりました。
ネットワークの負荷が大きかったようです。
書込番号:16642087
2013/09/28 23:24(1年以上前)
こんな図を書いておくと後々便利(^_^;
>ネットワークが遅いかもしれませんね。
>子供が夜遅くまでゲームしているし。
今時のネットワークは、
「通信機器同士のデータのやりとり」
になるので、邪魔する様な事にはならないと思いますm(_ _)m
多分「ネットワークの負荷」では無いと思います。
「無線LAN」の通信性能の問題と思われますm(_ _)m
「速くする」には、「機器の性能」だけでは無く、「設置環境」にも左右されるので、
「最新の機器に買い換える」としても何も解決しない場合も有りますm(_ _)m
「PC2台」というのがナゼなのか判りませんが、直接「有線LAN」で繋いで問題が無ければ、
後は、ホームネットワークの見直しで改善出来るとは思いますm(_ _)m
 <「DLNA」にそれほどの通信速度は必要無く、実効速度で30Mbps(4MB/s)位有れば十分ですm(_ _)m
この「PC2台」は「ノートPC」なのでしょうか?
「型番」で書かれている機器と、抽象的な書き方の機器が混在しているので、どれに結びつくのかが判りませんm(_ _)m
 <環境を見直したりするにも役立つので、「ネットワーク構成図」を描いて見ると良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:16644047
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
2013/09/29 12:05(1年以上前)
これは、違っていたようです。
親機と「無線LAN」の速度を疑い、スイッチングハブを親機とPCとLANDISK の間に置きました。
そうすれば、スイッチングハブを利用することにより、ローカルLANが形成され、親機を経由しなくても、
直接自分のPCからLANDISKへアクセスが可能になります。(LANDISKをアクセスするのは、自分しかないので
これもありかと。)
   親機 −スイッチングハブ−−PC1 (MVX732SDPR)
               −−PC2 (Aspire V3 V3-571-H54D/K (Core i5-3210M メモリィ 8M )
               −−LANDISK
                −−net.USB --- HDを接続
この時のベンチマークをとりました。
CrystalDiskMark 3.0.2 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 8.015 MB/s
Sequential Write : 6.013 MB/s
Random Read 512KB : 6.443 MB/s
Random Write 512KB : 6.663 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.823 MB/s [ 200.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 2.335 MB/s [ 570.1 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.078 MB/s [ 263.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 3.028 MB/s [ 739.3 IOPS]
Test : 50 MB [T: 69.7% (645.0/925.7 GB)] (x5)
Date : 2013/09/29 9:02:56
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
改善結果があまりない。親機も無線LANでもないことがわかりました。
ここで、LANケーブルを確認した所、昔のCATGORY 5のケーブルで接続してあったため、
この間買っておいたLANケーブルに張り替えることにした。
その時のベンチマークを示す。
Sequential Read : 17.384 MB/s
Sequential Write : 7.895 MB/s
Random Read 512KB : 10.152 MB/s
Random Write 512KB : 8.788 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.914 MB/s [ 223.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 2.706 MB/s [ 660.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.741 MB/s [ 180.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 3.075 MB/s [ 750.7 IOPS]
Date : 2013/09/29 11:36:38
改善されたことがわかると思う。
ノートPCでの結果も示す。
CrystalDiskMark 3.0.2 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Sequential Read : 19.960 MB/s
Sequential Write : 8.496 MB/s
Random Read 512KB : 12.789 MB/s
Random Write 512KB : 10.167 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.779 MB/s [ 190.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 2.608 MB/s [ 636.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.139 MB/s [ 278.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 2.713 MB/s [ 662.5 IOPS]
Test : 50 MB [J: 69.7% (645.0/925.7 GB)] (x5)
Date : 2013/09/29 10:50:43
OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
これ以上早くするには、 LANDISK Home が早くなることではないかと思う。
再度ですが、「ネットワーク構成図」を描いて見ることについては、すぐ固定I.Pを忘れてしまうので
暇があれば、書いておくようにしようと思います。
書込番号:16645621
2013/09/29 16:10(1年以上前)
>これは、違っていたようです。
>(LANDISKをアクセスするのは、自分しかないのでこれもありかと。)
「無線接続」での接続時は、動画再生に支障が有って、「有線接続」なら支障が無いので、
「無線LAN(接続)」に問題が有ると指摘しているのですが...
「ベンチマーク」の結果については、「データ」が小さいため、安定した通信が出来ているのかが判り難いです。
については、「500MB」や「1000MB」などの大きなデータにすると、シーケンシャルなデータ(DLNA等)での性能が判ると思います。
 <実際の「動画ファイル」の大きさは、「10MB」程度なのでしょうか?
ちなみに...
「ローカルLAN」と書かれていますが、「LAN」が「ローカルエリアネットワーク」ですので、
「ローカルローカルエリアネットワーク」になってしまいます(^_^;
「LAN」とは、「インターネットに直接接続していないネットワーク(接続)」になる為、
「ルーター」−(有線LAN)−「ハブ」
の状態でも「LAN」です。
 <「インターネット」−(有線LAN)−「ルーター」
  等が「WAN」
「ルーター」が「インターネット」との「ファイヤウォール」になって、遮断しているので、
「ルーター(のLAN端子や無線)に繋がっている機器」全てが「LAN」の構成機器となりますm(_ _)m
多分、
「Aterm BL172HV」−(有線LAN)−「WZR-HP-AG300H」
という感じになっていると思いますが、「ルーター」=「Aterm BL172HV」って事なのですよね?
 <実際には「Aterm BL172HV」は、「ホームゲートウェイ」という呼称で、「ルーター」ともちょっと違いますm(_ _)m
  「モデム」と「ルーター」が合わさった機能を持っているので...
    ※「電話」用の機能も持っていますが...(^_^;
  「モデム」は、「電話線・光ファイバ」などの接続(ケーブル等)を「LAN」用の接続にするための機器です。
まぁ、「ハブで全て有線接続」で構わないと言うので有れば、今回のネットワーク構成で良いかも知れませんが...m(_ _)m
書込番号:16646328
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
2014/01/17 20:20(1年以上前)
皆さん こんばんは、
皆さんには、いろいろ御助言頂き、有り難うございました。
本当の原因がわかりました。
動画をデコードするときに、早いかなと思い、H/Wデコードを利用していました。
それと、同じ設定をタブレットにしても発生し、S/Wデコードを利用したら、改善されました。
皆さん、その節は、本当にありがとうございました。
書込番号:17082874 スマートフォンサイトからの書き込み
トルネPS3へ録画
2011/11/30 09:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:170件
LANDISK→ルーターPS3に繋いでます。
PCからのバックアップで写真や動画はPS3で再生出来ますが(PS3側では認識してます。LANDISKの項目がでますので。)
PS3トルネからテレビの録画をLANDISKへバックアップが出来ません。
トルネからの設定でLANDISK?バックアップ?の項目が無くわかりません。
言葉足らずですが、宜しくお願いします。
書込番号:13830943
クチコミ投稿数:1486件Goodアンサー獲得:337件
2011/11/30 10:54(1年以上前)
できません。確かそんな機能はなかったと思います
RECBOXを経由しても、ほかのレコーダーでとったものを再生する
クライアントとしての機能はあっても、PS3からの書き出しはできないので
PS3から、専用のメモリーカードリーダーでメモリーカードにダビング10で
書き出すか。USBでじかにつないで録画するときに外付けHDDにじかで
録画するしかないとおもいます。
後は、レコトルネ対応のレコーダーを別途購入ディスクに書き出す
ご参考までに
書込番号:13831087
クチコミ投稿数:170件
2011/11/30 11:00(1年以上前)
熟女マニアさん
分かりやすく説明頂き有難うございます。
書込番号:13831097
昨日、S1.0購入して、家庭内サーバーとして使い始まりました。
用途は大部分が、パソコンデータのストレージとしてです。
会社で、rm_access かけたところ、
『LANDISKとの接続に失敗
 エラーメッセージ
  No route to host:connect』
 と出てきて止まってしまいます。
会社のLAN環境は、プロキシ管理しています。
この場合、LANDISK側で出来ることがあるのでしょうか?
ちなみに、同じパソコンから、スマホ HTC EVOを使った接続では、問題なくLANDISKを認識できております。
書込番号:13405669
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/08/22 19:48(1年以上前)
ルーターの設定は問題無いですか?
書込番号:13405924
2011/08/22 20:04(1年以上前)
きらきらアフロ さん。
お返事有難うございます。
ルーター側の設定ということですが、ルーターは、PR−A300NEを使っております。これも設定が今年の7月と設定したばかりです。
自宅で、本日テストした時には、
 VISTA&XP⇒(PR−A300NE)LAN⇒LANDISK OK
 VISTA&XP⇒(HDC EVO  )LAN⇒LANDISK OK
会社
 XP⇒(プロキシサーバー経由)LAN⇒LANDISK NG
 XP⇒(HDC EVO  ) LAN⇒LANDISK OK
という状況でした。自宅のPR−A300NEの設定は、最初にUSB接続〜LAN接続した時点より変更はしていません。
ルーターのどの部分が怪しいというご指摘でしょうか?家に帰ったら確認してみます。
書込番号:13405986
2011/08/22 21:25(1年以上前)
まずはこの製品の取扱説明書の98ページからをよく読んでください。
設定をしないと、家の外からのアクセスはできないと思いますm(_ _)m
 <たぶん「UPnP」を利用することで、ルーター側の設定は要らないと思います。
また、
とのことですが、会社のセキュリティについては問題無いのでしょうか?
 <外部のファイルサーバーなどへのアクセスを禁止する会社もありますが...
ちなみに、「rm_access」ってどこの用語ですか?
>自宅で、本日テストした時には、
>会社
この意味が良く判りません。
「プロキシ経由」なのに「LAN」って?
 <インターネットはどこにも使われていない?
「PC」と「HDC EVO」はどういう接続なのでしょうか?
 <「PC」の情報が無いので..._| ̄|○
>自宅のPR−A300NEの設定は、
「PR-A300NE」に「USB接続」ってこと?
書込番号:13406391
2011/08/22 23:27(1年以上前)
名無しの権兵衛さん 有難うございました。以下となります。自分がなにをわからないか、いくらか判ってきました。
IOBB.NETの登録は済ませております。
これをしないと、会社のパソコンから「htc EVO WiMAX ISW11HT」のUSBテザリングでアクセスできないと考えております。
>また、>会社で、rm_access かけたところ、
この部分は、確認取れていません。(わかりません)。最悪会社でのアクセスは、htcからのみで満足するしかないかと思っています。ただ、ダイナミックDNSサービスをどのようにブロックするのか判っていません。
これは、ソフトウエアの名称です。
PCとhtc evoはUSBテザリングで、会社内では、ローカルエリア接続と切り替えて使っています。
>>自宅のPR−A300NEの設定は、
LANDISKの初期設定は、パソコンとUSB接続で行い、後にLANケーブルでルーター『PR−A300NE』に接続してLANディスクとして使っています。
書込番号:13407110
2011/08/23 02:57(1年以上前)
>これは、ソフトウエアの名称です。
なるほど、IOBB.NETから送られてくる「Javaアプリ」ですね。m(_ _)m
切り替えて・・・どっちで(何と!?)繋いでいるのでしょうか?_| ̄|○
 <「何と何をどうやって接続しているか?」の回答が見えません...
>LANディスクとして使っています。
これは、「HDL-S1.0」の設定って事ですよね?
書き込みには、
>自宅のPR−A300NEの設定は、
と有るので、混乱しました...
根本的に、
「会社が外部ファイルサーバーへのアクセスを禁止している」
って部分の情報が無いので、それが一番怪しい様にも思えますが、
会社は100人未満の中小企業なのでしょうか?
 <ネットワークの管理は結構大まか?
  インターネットで何処の(例えばアダルト)サイトを見ていても問題は無い?
これって、もしかして社内のインターネット接続専用のゲートウェイってことでは?
そうすると、結構いろいろ制限がある様に思えますが...
 <セキュリティポリシーなどから、外部への接続は非常に問題になると思われます。
   ※「社外からのデータの持ち込み」「社外へのデータの持ち出し」等々
大きな企業だと、「IPアドレス」=「使用者」が判るので、
「誰が何処にアクセスしているか」が常時監視/管理されています。
書込番号:13407739
愛上尾さん
クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:3件
2011/08/23 09:19(1年以上前)
プロキシーサーバを経由している時点で無理だと思います。このように直接アクセスできること自体がセキュリティーホールになってしまいますから。別のプロトコルに偽装するとかすれば技術的には可能ですが、この場合HDL-S1.0が対応できません。
試していらっしゃるように自前の携帯回線経由でアクセスするしかないでしょう。
会社のPCをローカルLAN接続とWiFi経由で切り替えているようですが、普通の会社では禁止されている行為だと思います。わかると処分される可能性が高いですからやめたほうがいいです。
自前のPC+自前の携帯として、会社のPCは使わないのが無難です。
(小さい会社で業務上の必要性があれば、ネットワーク管理者との相談でなんとかできるかもしれません。)
書込番号:13408223
スレ主 yumin1972さん
クチコミ投稿数:74件
地デジチューナーとHDC-EU2.0Kという外付けHDDをUSBで繋いで録画をしています。
いまのHDDでは他の機器で見られないので見られる機種を探しています。
この製品はUSBで繋いで録画したものをLAN接続したほかに機器で見れますか。
書込番号:13347027
クチコミ投稿数:22948件Goodアンサー獲得:6302件
2011/08/07 19:52(1年以上前)
他の機器で見るというのは具体的にどういった形態を想定していますか?
他のTVで録画PCを全く使わずに再生したい場合は、DTCP-IP対応NASにムーブする必要が少なくともあります。
LANDISK Home HDL-S1.0はDTCP-IPムーブに非対応のようです。
対応していたところでTV側に再生機能がないといけませんが、全てのTVに再生機能があるわけでもありません。
TV画面で再生したいというだけならPCとTVを直接つないでTVをモニタにするという方法もあります。
ただしTVにPCと同じ端子がないといけませんし、一体型PCではできません。
PCがDTCP-IPサーバとなってTVに配信したい場合はLANDISK Home HDL-S1.0は全くの無関係です。
DTCP-IPムーブが可能なNASはRECBOXなどが有名です。
ただし録画したPCチューナ側にDTCP-IPダビング機能がないとダビングできません。
その場合はBDにでも焼いてTVにBDプレーヤとなるものを接続するくらいです。
チューナ製品によってはBDに焼くこともできない場合があります。
以上のように色々な場合分けがあるので、どういうPCでどういうチューナを使っていて
どういう機器でどういう風に接続して再生したいのかを明確にしないと混乱の元です。
書込番号:13347204
スレ主 yumin1972さん
クチコミ投稿数:74件
2011/08/07 21:25(1年以上前)
甜さん早速のご返答ありがとうございます。
もう少し詳しく書きます。
地デジチューナーはPCなしで直接外付けHDDにUSBで繋いで録画できるものです。
録画したものを見るのはPCとルーター経由で有線でLANでつなぐ予定です。
PCのほうにはDiXiM DIgital TVというソフトが入っていて現在はルーター経由でBW870とRD-X9とWoooXP05と繋がっていてPCでそれらに録画した番組を見れています。
どこかでUSBとLANが排他的な機種があってどちらかとしか接続できなかったり、入力はLANとしか接続できなくてUSBはさらに外付けHDDをつなげるしかできない機種があったりしたのでこの機種はどうかと思いHPを見てみましたがわかりませんでした。RECBOXなら多分できると思うのですが、この機種ではどうでしょう?
書込番号:13347643
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33997件Goodアンサー獲得:5800件
2011/08/07 22:10(1年以上前)
TVやチューナーに接続するHDDは、Windows PCとは違うフォーマット形式である場合が多いです。
それ以外にもハードルは多いので、事実上不可能と考えて良いです。
LAN接続のHDDに録画したり、ムーブが可能なもので、これに対応のものなら可能です。
書込番号:13347889
2011/08/07 22:59(1年以上前)
質問内容は、VARDIAのような家電で外付けHDDに録画したものを他のレコーダやPCなどで直接視聴できるかということですか?
それならLANやUSB関係なく無理です。
家電で録画したものはダビング・ムーブしたものでなければ録画機以外で直接再生することはできません。
このNASのUSBポートは2種類あって、USB接続の外付けHDDとしても使えます。
ただしHDDのフォーマット形式とNASに入っているOSの都合などから、LANでの接続とUSBでの接続を
家電での使用時に両立できないかもしれません。
同時に使えないという意味ではなく別々に使う場合でもです。
書込番号:13348162
スレ主 yumin1972さん
クチコミ投稿数:74件
2011/08/08 07:52(1年以上前)
uPD70116さん 甜さん ご返答ありがとうございます。
今の環境は書いただけで他の家電での録画やムーブは考えていません。
この製品にUSB録画した番組がLAN接続したPCで見れるかどうかどうかそこが
わからないのです。
甜さんの書かれたようにUSB接続とLAN接続が同時にできるかどうかが一番の問題のように
思います。(今使っているHDC-EU2.0KのようにUSB接続して録画ができるというのは最低条件で、できると勝手に判断しているわけですが)
書込番号:13349217
ヤス緒さん
クチコミ投稿数:4121件Goodアンサー獲得:641件
2011/08/08 21:00(1年以上前)
わからないのです。
基本的に地デジチューナー側に専用の機能が無ければ無理です。(RECBOXでも無理です)
BW870とRD-X9とWoooXP05にはDLNAサーバー(DTCP-IP対応の)機能を搭載していて、DLNA配信ができるので、
PCの対応ソフトから見れています。
地デジチューナー(カテゴリ内)で同じ機能を搭載している製品は、HVT-BCT300SとDTV-X900だけだったかと思います。
(非搭載の地デジチューナーでは不可となります)
また、RECBOX等を利用出来るチューナーは一部の対応製品だけになります。(非対応の製品は利用できません)
RECBOX等へ録画してDLNA配信が出来るのはスカパー!HDチューナーだけ(おそらく)ですし、
RECBOXへのDLNAダビング機能のあるチューナー(カテゴリで)はHVT-BCT300Sだけだったかと思います。
書込番号:13351511
スレ主 yumin1972さん
クチコミ投稿数:74件
2011/08/08 22:56(1年以上前)
ヤス緒さん ありがとうございます。
地デジチューナー側には専用の機能はありません。
ただUSB接続の外付けHDDに録画できるだけです。
>(RECBOXでも無理です。)というのはRECBOXは直接USB録画できないからなんですね。
どちらにしてもこの機種ではできそうにないですね。
ないかもしれませんがタイトルのような外付けHDD探してみます。
書込番号:13352127
初心者 起動してもWeb設定ができない…。
2011/03/20 20:24(1年以上前)
スレ主 SkyExpressさん
HDL-SをJoshinで買ったのですが、HDDをUSBに接続してさあ設定完了!と思ってLAN起動させると長時間待たされたあと、Web初期設定をしたのですが、またまた長時間待たされて、ブラウザを落としてしまいました。
すると、アクセスできなくなり困っています。
全然使いづらいんですがどうしたらいいんですか?!
書込番号:12801298
DATYURAさん
クチコミ投稿数:983件Goodアンサー獲得:199件 やくちゃんのペ〜ジ
2011/03/21 01:41(1年以上前)
環境が分からないから間違った回答かもしれませんが、
IOのサイトを見るとEasySetupは、HDDをはUSBでもPCはLAN(インターネット)に繋がないと設定できないように思います。
http://www.iodata.jp/promo/hdd/nas/setup_es.htm
書込番号:12802760
IODATA
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年12月上旬
LANDISK Home HDL-S1.0をお気に入り製品に追加する <69
