LANDISK Home HDL-S1.0 のクチコミ掲示板
2009年12月上旬 発売
リモートリンク機能を搭載のUSB2.0対応外付けHDD(1TB)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥18,900
  • LANDISK Home HDL-S1.0の価格比較
  • LANDISK Home HDL-S1.0のスペック・仕様
  • LANDISK Home HDL-S1.0のレビュー
  • LANDISK Home HDL-S1.0のクチコミ
  • LANDISK Home HDL-S1.0の画像・動画
  • LANDISK Home HDL-S1.0のピックアップリスト
  • LANDISK Home HDL-S1.0のオークション
LANDISK Home HDL-S1.0IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年12月上旬
(73件)
このページのスレッド一覧(全14スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LANDISK Home HDL-S1.0」のクチコミ掲示板に
LANDISK Home HDL-S1.0を新規書き込みLANDISK Home HDL-S1.0をヘルプ付 新規書き込み
14
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.0
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
こんにちは、
LANDISK Home HDL-S1.0 を使って、今までためてた録画したものを PCのDiXiM Digital TV plusで
見ていますが、DLNAでMP4の動画を見た場合に、途中で動画が止まってしまうみたいです。
フォームのバージョンも1.18 で 光から変換機に接続している AUのAterm BL172HVのルータが親で、
WZR-HP-AG300H もルータモード OFF,WHR-G54S もブリッジです。LANDISK Home HDL-S1.0 は、WZR-HP-AG300Hに接続しています。
Aterm BL172HVのルータ接続した場合にも、止まります。
ただし、MPGの場合は、問題なく視聴できます。
MP4の場合は、止まってしまう場合が多いので、microsoft ネットワーク共有で、Windowsのアプリで見ています。
スマートフォーン HTL21で見た場合も、DLNAで見た場合、止まってしまうことがあったのですが、
最近 Twonky beam がバージョンが上がったせいか、多少安定してます。
皆さんが言われているように。LANDISK Home HDL-S1.0 は不安定なんでしょうか。
MP4をMPGにいっそ、変換してしまおうかと考えていますが、多いので面倒です。
多いといっても、100本位だと思います。
外からは、リモートアクセス共有しているので、スマートフォーンのI/OのアプリのRemotolink2 で
ダウンロードして見えるので、機能は便利なんですが、
DLNAでMP4を見るときだけ、ないかいい方法があれば、アドバイス下さい。
書込番号:16621235
クチコミ投稿数:36119件Goodアンサー獲得:5894件
2013/09/24 03:51(1年以上前)
>PCのDiXiM Digital TV plusで見ていますが、
この「PC」の状況については「折り紙付き」なんですか?
 <「有線LAN」で繋がっているから、実効速度に問題は無いとか...
「HDL-S1.0」についての、接続環境は判りますが、「クライアント」側の状況がイマイチ判りませんm(_ _)m
 <「WHR-G54S」は何のためにあるのかが..._| ̄|○
「無線LAN」で接続している場合は、まずはそちらの「実効速度」の確認が必要だと思いますm(_ _)m
 <「インターネット接続速度」を測定しても、余り意味はありません。
  「PC」なら、「HDL-S1.0」の共有フォルダを「ネットワークドライブ」に設定して、
  「CrystalDiskMark」でベンチマークを計測すれば、「実効速度」が確認出来ます。
「MP4」「MPG」双方の動画情報が判らないので何とも言えません。
 <「MPG」のビットレートが極端に低く、「MP4」のビットレートが極端に高いとか...
「Mpeg4」の「高ビットレート」の動画の場合、「DLNAクライアント」側の性能が結構重要になります。
 <性能が低い機器で再生するとカクカクしたり、再生が出来なかったり...
その辺の情報をもう少し出して貰う必要が有りそうですm(_ _)m
書込番号:16625943
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
2013/09/25 01:04(1年以上前)
名無しの甚兵衛 さん
こんばんは、夜遅く見てもらって、申し訳ありません。
普通のものです。折り紙付きではないです。
PC DEPTで買ったMVX732SDPR( Core 2 Due E7200 + メモリィ4G)を Windows7 32bit に入れ替え
グラフイック GeForce 9500 GT
ディスプレィ I/O Data MF234XPBR DVI接続 解像度 1920X1080
LANは、有線接続
ここでは関係ありませんでしたね。 別の部屋から無線でインターネットができるようにしています。
    100MB 5回の平均 [MB/s]
Read write
Seq 8.086   5.849
512K 6.615 6.25
4K 0.552 2.131
4K QD32 0.442 3.0001
MPEG   SPモード( 720 X 480 ) か XPモード( 720 X 480 ) (総ビットレート 9992 Kbps )
MPEG4 1280X800 ( ネットから動画をダウンロードしたもの)(総ビットレート 1858 Kbps )
MPEG4 の動画をWindows 共有でフル画面で見たらボケてよく見えませんでした。
やっぱり、Windows 共有でボケない範囲の小さめな画面でみる方がいいでしょうかね。
書込番号:16629637
2013/09/26 01:05(1年以上前)
...思ったよりも、結構スペックが低いですね..._| ̄|○
このPCで「Mpeg4(H.264等)」を再生する場合、「ハードウェアデコード」が利用出来ない様に思いますm(_ _)m
つまり、「CPUパワー」で再生する必要が有り、このスペックでは結構厳しい気がします...
>    100MB 5回の平均 [MB/s]
> Read write
>Seq 8.086   5.849
>512K 6.615 6.25
>4K 0.552 2.131
これも低いですね..._| ̄|○
 <「PC」側のスペックに引きずられている可能性も有りますが...
「USB-HDD(USB2.0)」でも「Seq 20MB/s」くらいは出るはずなんですけどねぇ...
もしかすると、この辺は「無線LAN」に依る、距離や遮蔽物などか邪魔をしていそう...
 <環境が全く判らないので、何とも言えませんm(_ _)m
どうしても、情報が偏ってしまうので、比較出来ませんm(_ _)m
 <「Mpeg(2!?)」の方はPCで再生すると、綺麗なんですか?
  動画の解像度が低いので、もっとぼやけそうですが...
まぁ、「Mpeg2」は、「9500GT」でもデコードできそうなので、こちらは再生がスムースに出来る可能性が有ります。
 <「動画再生支援機能」が有った筈だけど、「Mpeg2」までだった様な...
まずは、
「MP4の動画をPCのHDDに置いた状態で、動画が正常に再生出来るか」
というのを確認しないと、話にならないと思います。
 <コレで問題が有れば、「NASに置いてある〜」というのは、全く関係無くなりますから...
で、
「PCのHDDに置いて、問題無く再生出来る」
と判ったら、次に
「ネットワーク環境」を見直す必要が有りそうですが...
 <環境を教えたくないなら、ご自身で解決するしか無いと思いますm(_ _)m
  こういう質問の場合「結果」しか教えて貰えないので、
  ご自身でどこまで検証しているのかも判らないので、1から確認していく必要が有るのかも判りませんが...m(_ _)m
書込番号:16633521
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
2013/09/26 01:42(1年以上前)
名無しの甚兵衛 さん
取りあえず、ノートPCは最近買ったので早いですが、今回のPCはちょっと時代遅れかも(?)。
このPCは、今まではプリンターサーバー用でしたが、プリンターもWIIFIにしたので、
今は、動画参照用です。地デジは、ノートで録画しています。
1280X720のものでも問題なく再生できます。
きれいですよ。最近 地デジチューナーから録画したものは、1280X720 ですが
画面フルで見てもきれいです。
ネットワークが遅いかもしれませんね。
子供が夜遅くまでゲームしているし。
やっぱりという結果かもしれません。
全部で、PCが7台、プリンター、PS3、スマフォが2台、レグサ とネットワークに接続するものを考えると
ネットワーク環境を見直しが必要かもしれません。
せめて、家の中だけでもLANを早くしなければなりませんね。
いろいろとありがとうございました。
ヒントをつかめましたので、これから検討してみます。
書込番号:16633591
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
2013/09/28 14:03(1年以上前)
こんにちは、
Aterm BL172HVのルータに直接、PC2台と LANDISK を接続せずに、
スイッチングハブ Logitec LAN-GSW05/PH に接続するように変更しました。
そうした所、DLNAでMP4の動画を鑑賞しているときに止まってしまう現象も収まりました。
ネットワークの負荷が大きかったようです。
書込番号:16642087
2013/09/28 23:24(1年以上前)
こんな図を書いておくと後々便利(^_^;
>ネットワークが遅いかもしれませんね。
>子供が夜遅くまでゲームしているし。
今時のネットワークは、
「通信機器同士のデータのやりとり」
になるので、邪魔する様な事にはならないと思いますm(_ _)m
多分「ネットワークの負荷」では無いと思います。
「無線LAN」の通信性能の問題と思われますm(_ _)m
「速くする」には、「機器の性能」だけでは無く、「設置環境」にも左右されるので、
「最新の機器に買い換える」としても何も解決しない場合も有りますm(_ _)m
「PC2台」というのがナゼなのか判りませんが、直接「有線LAN」で繋いで問題が無ければ、
後は、ホームネットワークの見直しで改善出来るとは思いますm(_ _)m
 <「DLNA」にそれほどの通信速度は必要無く、実効速度で30Mbps(4MB/s)位有れば十分ですm(_ _)m
この「PC2台」は「ノートPC」なのでしょうか?
「型番」で書かれている機器と、抽象的な書き方の機器が混在しているので、どれに結びつくのかが判りませんm(_ _)m
 <環境を見直したりするにも役立つので、「ネットワーク構成図」を描いて見ると良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:16644047
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
2013/09/29 12:05(1年以上前)
これは、違っていたようです。
親機と「無線LAN」の速度を疑い、スイッチングハブを親機とPCとLANDISK の間に置きました。
そうすれば、スイッチングハブを利用することにより、ローカルLANが形成され、親機を経由しなくても、
直接自分のPCからLANDISKへアクセスが可能になります。(LANDISKをアクセスするのは、自分しかないので
これもありかと。)
   親機 −スイッチングハブ−−PC1 (MVX732SDPR)
               −−PC2 (Aspire V3 V3-571-H54D/K (Core i5-3210M メモリィ 8M )
               −−LANDISK
                −−net.USB --- HDを接続
この時のベンチマークをとりました。
CrystalDiskMark 3.0.2 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 8.015 MB/s
Sequential Write : 6.013 MB/s
Random Read 512KB : 6.443 MB/s
Random Write 512KB : 6.663 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.823 MB/s [ 200.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 2.335 MB/s [ 570.1 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.078 MB/s [ 263.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 3.028 MB/s [ 739.3 IOPS]
Test : 50 MB [T: 69.7% (645.0/925.7 GB)] (x5)
Date : 2013/09/29 9:02:56
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
改善結果があまりない。親機も無線LANでもないことがわかりました。
ここで、LANケーブルを確認した所、昔のCATGORY 5のケーブルで接続してあったため、
この間買っておいたLANケーブルに張り替えることにした。
その時のベンチマークを示す。
Sequential Read : 17.384 MB/s
Sequential Write : 7.895 MB/s
Random Read 512KB : 10.152 MB/s
Random Write 512KB : 8.788 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.914 MB/s [ 223.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 2.706 MB/s [ 660.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 0.741 MB/s [ 180.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 3.075 MB/s [ 750.7 IOPS]
Date : 2013/09/29 11:36:38
改善されたことがわかると思う。
ノートPCでの結果も示す。
CrystalDiskMark 3.0.2 x64 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Sequential Read : 19.960 MB/s
Sequential Write : 8.496 MB/s
Random Read 512KB : 12.789 MB/s
Random Write 512KB : 10.167 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 0.779 MB/s [ 190.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 2.608 MB/s [ 636.8 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 1.139 MB/s [ 278.1 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 2.713 MB/s [ 662.5 IOPS]
Test : 50 MB [J: 69.7% (645.0/925.7 GB)] (x5)
Date : 2013/09/29 10:50:43
OS : Windows 8 [6.2 Build 9200] (x64)
これ以上早くするには、 LANDISK Home が早くなることではないかと思う。
再度ですが、「ネットワーク構成図」を描いて見ることについては、すぐ固定I.Pを忘れてしまうので
暇があれば、書いておくようにしようと思います。
書込番号:16645621
2013/09/29 16:10(1年以上前)
>これは、違っていたようです。
>(LANDISKをアクセスするのは、自分しかないのでこれもありかと。)
「無線接続」での接続時は、動画再生に支障が有って、「有線接続」なら支障が無いので、
「無線LAN(接続)」に問題が有ると指摘しているのですが...
「ベンチマーク」の結果については、「データ」が小さいため、安定した通信が出来ているのかが判り難いです。
については、「500MB」や「1000MB」などの大きなデータにすると、シーケンシャルなデータ(DLNA等)での性能が判ると思います。
 <実際の「動画ファイル」の大きさは、「10MB」程度なのでしょうか?
ちなみに...
「ローカルLAN」と書かれていますが、「LAN」が「ローカルエリアネットワーク」ですので、
「ローカルローカルエリアネットワーク」になってしまいます(^_^;
「LAN」とは、「インターネットに直接接続していないネットワーク(接続)」になる為、
「ルーター」−(有線LAN)−「ハブ」
の状態でも「LAN」です。
 <「インターネット」−(有線LAN)−「ルーター」
  等が「WAN」
「ルーター」が「インターネット」との「ファイヤウォール」になって、遮断しているので、
「ルーター(のLAN端子や無線)に繋がっている機器」全てが「LAN」の構成機器となりますm(_ _)m
多分、
「Aterm BL172HV」−(有線LAN)−「WZR-HP-AG300H」
という感じになっていると思いますが、「ルーター」=「Aterm BL172HV」って事なのですよね?
 <実際には「Aterm BL172HV」は、「ホームゲートウェイ」という呼称で、「ルーター」ともちょっと違いますm(_ _)m
  「モデム」と「ルーター」が合わさった機能を持っているので...
    ※「電話」用の機能も持っていますが...(^_^;
  「モデム」は、「電話線・光ファイバ」などの接続(ケーブル等)を「LAN」用の接続にするための機器です。
まぁ、「ハブで全て有線接続」で構わないと言うので有れば、今回のネットワーク構成で良いかも知れませんが...m(_ _)m
書込番号:16646328
スレ主 仲義さん
クチコミ投稿数:520件
2014/01/17 20:20(1年以上前)
皆さん こんばんは、
皆さんには、いろいろ御助言頂き、有り難うございました。
本当の原因がわかりました。
動画をデコードするときに、早いかなと思い、H/Wデコードを利用していました。
それと、同じ設定をタブレットにしても発生し、S/Wデコードを利用したら、改善されました。
皆さん、その節は、本当にありがとうございました。
書込番号:17082874 スマートフォンサイトからの書き込み
トルネPS3へ録画
2011/11/30 09:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:170件
LANDISK→ルーターPS3に繋いでます。
PCからのバックアップで写真や動画はPS3で再生出来ますが(PS3側では認識してます。LANDISKの項目がでますので。)
PS3トルネからテレビの録画をLANDISKへバックアップが出来ません。
トルネからの設定でLANDISK?バックアップ?の項目が無くわかりません。
言葉足らずですが、宜しくお願いします。
書込番号:13830943
クチコミ投稿数:1486件Goodアンサー獲得:337件
2011/11/30 10:54(1年以上前)
できません。確かそんな機能はなかったと思います
RECBOXを経由しても、ほかのレコーダーでとったものを再生する
クライアントとしての機能はあっても、PS3からの書き出しはできないので
PS3から、専用のメモリーカードリーダーでメモリーカードにダビング10で
書き出すか。USBでじかにつないで録画するときに外付けHDDにじかで
録画するしかないとおもいます。
後は、レコトルネ対応のレコーダーを別途購入ディスクに書き出す
ご参考までに
書込番号:13831087
クチコミ投稿数:170件
2011/11/30 11:00(1年以上前)
熟女マニアさん
分かりやすく説明頂き有難うございます。
書込番号:13831097
スレ主 samapapaさん
今日購入しました。
USB接続してみるとPC側でフォーマットが必要と表示があったのでそのままフォーマットしてしまいました。HDの中身なにも入っていない状態です。LAN接続したいのですがどうしたらよいでしょうか?
書込番号:12565238
クチコミ投稿数:3199件Goodアンサー獲得:529件
2011/01/26 23:08(1年以上前)
初期化すればいいみたいです。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15839.htm
書込番号:12565620
スレ主 samapapaさん
2011/02/06 22:50(1年以上前)
ヘタリンさん
御回答有り難うございました。
結局原因はメーカーに問い合わせたところ・・・
この製品はLAN接続での使用が必須で初めにテレビでUSB接続してしまうとLAN環境での復帰は不可能と言う事でした。
幸い、メーカー側で購入して間もない事だった為、新しい製品と交換して貰う事ができました。
書込番号:12616926
PCのバックアップ用としての使い方の質問
2010/11/04 12:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:159件
先日、PCの調子がおかしくなり、(修理に出すため)BDディスクへのバックアップをしたのですが結構時間がかかり苦労したので、はじめて外付けHDDを購入しようかと考えています。
また、ネットワークオーディオに興味がありネットワーク対応AVアンプも買おうかと思い、LAN/USB接続両方に対応したこのHDDはいいかもと考えています。
そこで、質問です。(初歩的な質問で、ざっとこのシリーズの過去のクチコミは見たのですが他に同じような質問があれば、すみません。)
質問1
PCのHDDに入っているデータをバックアップ用にこのHDDにコピーするには、転送速度面から、はじめにPCにUSBでつなぎPC内のデータをコピーし、その後LAN接続に変更して、その後のバックアップは逐次こまめにやるという方法にするのでしょうか?(みなさん、どうされているのでしょうか?)USBとLANの同時接続ができるといいんですが、それは無理そうなので。
質問2
そもそもHDDは、どのくらいもつのでしょうか?(10年くらい?)
頻繁にHDDの位置を移動させたりしなくても、中ではずっと回転し続けている訳で、いつかは故障するかと思います。(長持ちするものかが不安。)みなさんは、HDDに溜めたデータをどうされているのでしょうか?
みなさんの頭の中にあるだいたいの年数になったら、新しいHDDを購入して、コピーしてデータを保持し続けているのでしょうか?BDだって寿命はあるようですし未来永劫なんてことはいいませんが、10年ぐらいは心配ないというのであれば、それほど面倒とは感じないのですが・・・。
一応、BDにはバックアップを撮りましたが、今後動画も増えることを考えると、BDでもかなり面倒くさいので。
書込番号:12163326
クチコミ投稿数:2133件Goodアンサー獲得:612件
2010/11/04 13:49(1年以上前)
私の場合は、LANでは遅すぎ、また大容量のためか通信がビジー状態になるので、一度USBでバックアップ。
それから、LAN接続をして、差分バックアップでいってます。(同期・バックアップソフト利用)
HDDは大変精密な機械で、記録する円盤から、数ミクロンしか記録ヘッドが離れていません。多少の衝撃で壊れることはよくあります。まあ、最近のは自動で記録ヘッドを退避させる機能を持ったものもありますが。
よって、何年持つとかの保障もありません。たいていの場合は、使っていると不具合が出だすので、それから交換しますが、メインのHDDは、1年に一回は交換しています。ある程度の年数を保存する場合は、HDDよりも、BDなどの一回記録できるタイプのほうが長持ちすると聞いたことがあります。
書込番号:12163495
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2010/11/04 14:10(1年以上前)
回答1
速度優先ならそれで良いと思います。手間ですけど。
遅くても良い、ケーブルの抜き差しは面倒というならLANですれば。
回答2
使用頻度と保管状況にもよりますが、私の場合は良くても5年と思ってます。
良く使う人やPCのOS用に使用するモノでは2年で交換ですね。
システム用とデータ用とで分けた場合、アクセスの頻度が断然違いますから。
自分なりの安全ラインなので、8年10年ともたないか?と言われれば、持つものもあると。
あと、バックアップの基本としては多重に行うことです。安全を考えるとね。
1つダメでももう1つで・・・と。
例えば、外付けHDD2台でとか、外付けHDDとBDでとか。
書込番号:12163557
bit torrent機能が動いていない?
2010/10/16 14:19(1年以上前)
クチコミ投稿数:5件 LANDISK Home HDL-S1.0のオーナーLANDISK Home HDL-S1.0の満足度4
bit torrentクライアント機能が動いていないような気がしています…。
トレントファイルを読み込ませて2日、まったく動いていません。さすがにおかしいと思い、
専用クライアントソフトで同ファイルを読み込ませたら、2〜3時間でDLが完了しました。
ポート番号はデフォルトのまま(6880)、念のためファイアウォールで開放しました。
比較用に入れたクライアントソフトは「Bit Comet」、回線は、CATVの最大160Mb/s(実測20-60Mb/s)を
使っています。
ぜひこの機能を使いたいのですが、解決方法またはヒントなどございますでしょうか。
書込番号:12068367
botch-kunさん
クチコミ投稿数:271件Goodアンサー獲得:21件
2010/10/16 23:39(1年以上前)
トラッカーサイトによっては特定のクライアントソフトの接続を拒否している場合があります。
実際、私もLS-QLからDLできなかったが他のクライアントソフトでDLできた経験あります。
http://enjoypclife.ikaduchi.com/bittorrent/bittorrent_bt_qanda.html
参考にどうぞ。
書込番号:12071010
2010/10/17 09:13(1年以上前)
なるほどー!
そもそもBitTorrentについて理解しきっていなかったようです。
ありがとうございます。いただいたURLもとても参考になりそうです!
書込番号:12072495
2010/10/17 23:01(1年以上前)
ご返信をいただいてから、トラッカーサイトを替えるなどいろいろと工夫をしてみました。
いくつか分かったことがありましたので、同様の悩みを抱えた方が今後検索された時のことを考えて、
書かせていただきます。誤認、かんちがい、より良い方法などございましたら、補足をいただけますと
幸いです。よろしくお願いいたします。
トラッカーサイトによって、特定クライアントからの接続を遮断している問題
検索をすると、確かにそのような問題はあるようでした。
ただ、本HDDにインストールされているものは、BitTorrent公式のもので、
そのような問題は該当しづらいようです。
一部、違法ファイルを中心にアップしているトラッカーサイトからは遮断されているということも
友人から耳にしました。
一般のクライアントソフトよりも遅い?
本HDDにインストールされているクライアントソフトが、BitTorrent公式のものだとわかりましたので、
PCに公式ソフトウェアをインストールし、同一トレントファイルを読み込ませて試行しました。
すると、Availablityの値が、HDDのクライアントソフトのほうが低い値を示しました。PCのソフトウェアでは
1を超えてダウンロードをしている状態でも、HDD側では1を下回ってしまい、ダウンロードが止まっている
ということが何度か見られました。
また、共にダウンロードを行っている状態でも、HDD側の方がダウンロード速度が遅いようです。
(回線速度の設定は無制限にしています)
ポートの開放は必要なかった
上記のように、同一トレントファイルの比較などを試す前は、ポートの開放などに目がいってしまい、
ルーターの設定をいじったりしましたが、最終的には元に戻しました。
本HDDはUPnP機能があるので、手動によるポート開放は必要ないようです。逆に、わざわざポートを
手動で開放することによって、セキュリティ上の問題を引き起こしかねないと考え、手を加える前の
設定に戻しました。
とにかく、気長に待つことが大切
というわけで、何か設定をいじり倒したりせず、気長にDL完了を待つのがいいようです。
PCと違い、消費電力はそれほど気にすることなく、寝ている間や昼間不在の間にDLしてくれますので、
ゆっくり待ちましょう。
急ぎのデータでしかもレアデータの場合は、BitTorrent以外の方法を考えたほうがいいかもしれません。
考えているうちにDL完了ならラッキーですし、DL完了前に入手できればよりラッキーです。
と、長文になりました。
私と同様の問題に直面して検索された方のお役に立てれば幸いです。
失礼いたします。
書込番号:12076324
HDL-S1.5フォルダのセキュリティについて
2010/09/20 20:37(1年以上前)
スレ主 yappyboyさん
幼稚な質問になりますがよろしくお願いします。
本日HDL-CからHDL-Sに買い換えをいたしました。
そこで1つのフォルダに複数のユーザーのみの制限が出来ないようで
1人指定した1人だけのみの許可しか選べないので非常に困りました。
すべてのユーザーを許可するとパスワードも関係なくフォルダ内がみれるのですが、
これはネットワークの外からでも見られる可能性があるということでしょうか。
現在フレッツ光でインターネット接続をしています。
書込番号:11941429
クチコミ投稿数:1993件Goodアンサー獲得:185件 LANDISK Home HDL-S1.0の満足度3
2010/09/20 21:59(1年以上前)
どんなネットワークでも、どんなにセキュリティーに気を使っても見られる可能性は0ではありません、というかバグなどは必ずどこかに有るもので不可能だと思います。
普通はルータがあれば、ほぼ大丈夫だと思って良いと思われます。
それでもセキュリティーソフトが期限切れだとか、気がつかないで自分から見せに行くような事をしてては駄目ですけど。
画面で「キャンセル」ボタンが必ずキャンセルとは限らない罠を仕掛けてるWEBページとか有りますからね。
書込番号:11942015
スレ主 yappyboyさん
2010/09/20 22:07(1年以上前)
ぴっかりいいさん
ルーターは使っていますので
ルーター内の閲覧のみという感じなんですね。
登録ユーザー以外もみられるとは・・・。
もう少し調べて買えばよかった気がしました。
書込番号:11942093
2010/09/20 22:55(1年以上前)
運用方法で考えるとかできそうですね。
誰でもアクセス出来るフォルダを1つ作って、他は別々にしておく。
見せたいファイルは誰でもアクセス出来るフォルダにコピーして見せるとか。
もし必要が無ければルータのUPnPは無効にしておいたほうが安全かも。
ルータのUPnP機能を利用されてインターネット側に穴を空けられる心配をしなくていいですから。
書込番号:11942510
スレ主 yappyboyさん
2010/09/22 13:14(1年以上前)
UPnP切っておきました。
使うソフトも使用していないので。
以上です
書込番号:11950607
IODATA
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2009年12月上旬
LANDISK Home HDL-S1.0をお気に入り製品に追加する <69
