LANDISK Home HDL-S1.5
リモートリンク機能を搭載のUSB2.0対応外付けHDD(1.5TB)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2012年2月11日 11:17 | |
| 0 | 0 | 2011年10月16日 00:19 | |
| 0 | 5 | 2011年5月25日 22:47 | |
| 0 | 1 | 2011年5月22日 07:00 | |
| 4 | 6 | 2011年2月12日 01:36 | |
| 1 | 11 | 2011年2月13日 22:13 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.5
http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/nas_remote.htm
Andoroid端末で使いたいならリモートリンク2の対応表に書かれているNASを選んで下さい。
書込番号:14137739
1年程LAN接続で使っていたある日、LANでの接続が上手くいかず、
再起動の電源ONから数分で途切れるようになりました。
(ファイアウォールの設定も確認済みです。)
また、電源も1日以上待ってもランプ点滅のまま切れない、
CrystalDiskInfoでのHealth Statusは「注意」、
CHKDSKでの不良クラスタは200個といったことが
たて続きに起きたことからHDDの換装を考えています。
USB接続は繋げてしばらくは安定しています。
しかし途中から異様にアクセスが遅くなります。
同容量のHDDを買い「EASEUS Disk Copy」などでそのままコピーすることを
考えていますが、それは可能なのでしょうか。
また、HDDのコピーでお勧めのソフトなどがありましたら
有償・無償問わずご教授いただければ幸いです。
いつも皆さんの書き込みを参考にさせていただいています。
さて、現在本機の音楽や写真データ置場としてノートPCや、
ネットワークメディアプレーヤーを使用しておりますが、
ノートPCで本機へアクセスする際、無線LANですと本機のデータを
参照できるのですが、スイッチングHUBを使用し、有線で接続した場合、
インターネットは繋がるのに、本機へアクセスができない状態です。
この場合、まず何を疑うべきでしょうか?
アドバイスをお願いいたしますm(__)m
パソコンでしょうね。
有線LANで接続時のWindows共有関連で検索が可能になってるか?
WindowsのバージョンやMacなどの違いによって表現や確認箇所はバラバラです。
バージョンを申告されたほうがいいですね。
まさかとは思いますがスイッチングハブが実はルータだったとかもあり得ます。
型番を申告すべき。
書込番号:13044928
ぴっかりいい 様
レスありがとうございます!
説明が足りず申し訳ありませんm(__)m
アクセスしようとしているノートは、vistaでして、
ルーターは、バッファローのAirStation WHR-HP-GNを使用しております。
現在、ノートを有線接続しているスイッチングHUBは、プラネックスの
安いHUBですが、インターネットへの接続が可能であるため、こちらが
原因ではないです、かね?(^^;
書込番号:13044967
本機とパソコンをバッファローのAirStation WHR-HP-GNに直接有線LAN接続してる時には問題ないということでしょうか?
申告されてないので誰も確認できないわけで・・・。
Vistaですと設定関連は下記かな?
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/bb727037.aspx
書込番号:13045136
返信が遅くなり申し訳ありませんm(__)m
AirStation WHR-HP-GN − スイッチングHUB − ノートPC
HDL-S1.5
上記をLANケーブルで繋いだ時は見れず、
ノートPCのLANケーブルを外し、無線LANで使用した場合、見れるという状況です。
vistaの共有設定は、有線と無線の使用時に変わってしまうのでしょうか?
お手数をおかけいたしますm(__)m
書込番号:13051763
同じことを2度も申告されても進展はないですよ。
書込番号:13051847
はじめまして。いまPS3とこの機種を繋ごうとしているのですが、全く上手くいきません
どなたか設定教えてください。
よろしくお願いします
NASはBL190(onu)からHUB経由接続 onu 〜HUB(各部屋へ)〜部屋でまたHUBにて分けてます。
本機をLAN接続ですよね?
パソコンでHDL-S1.5の設定にアクセスしてDLNAの割付をしないとPS3からはアクセス出来ないのでは?
HDL-Sシリーズの初期値設定がどうだったか覚えてないのであやふやですが・・・。
※BL190は少なくともONUではありません。
http://www.aterm.jp/kddi/190hw/part.html
書込番号:13036842
昨日この製品を購入した者ですが、初期セットアップができず苦しんでいます。
どなたかお詳しい方、ご教示願います。
環境は、PC:Macbook(2008年4月購入)、OS:MAC OS 10.6(Snow Leopard)です。
IO DATA社製のブロードバンドルータにAirMac Expressを繋げ、無線LAN環境を構築しています。
症状をお伝えします。
まず、同封のセットアップガイドに従い、本製品とPCをUSB接続し、設定ソフト(Magical Finder)をアプリケーションフォルダ内にインストールしました。
ここまでは大丈夫です。
次に、本製品をブロードバンドルータとのLAN接続に切り換えて電源を立ち上げ、設定ソフトを起動しようとするのですが、PCのパスワードを入力したあと一瞬だけ画面が立ち上がったかと思うと、すぐにソフトが落ちてしまいます。
ですので、その後の行程(本製品を認識し、IPアドレス等を設定)に全く進めないという状況です。本体は青色のLEDランプが点灯しています。
何度試みても同じ結果で、Macや本製品を再起動などしても、一向に症状は変わりません。
これは何が原因なのでしょうか、お心当たりのある方、いらしゃいませんでしょうか?
また、同じ症状が出た方、いらっしゃいませんでしょうか?
私はネットワーク知識などは殆どありませんが、素人なりの考えとしては、PCが本製品を認識しないという以前に、設定ソフトが正常に立ち上がりませんので、製品そのものの不具合というよりは、何か私のMacbook内の環境の問題のような気がします。
ちなみに、ファイアウォールは「切」になっています。
素人ゆえ説明が不十分な点があるかと思いますが、どなたか、ヒントを頂けますと幸いです。
ファイヤーウォールでブロックしていませんか?
EasySetupを使用する
設定ソフト(Magical Finder)はあまり良くありませんね
書込番号:12633935
訂正
誤:設定ソフト(Magical Finder)はあまり良くありませんね
正:設定ソフト(Magical Finder)は上級者むけ設定方法ですね
お詫びして訂正します
書込番号:12634063
設定ソフト(Magical Finder)を使用しなくとも、OSに関係なくWebブラウザのみでLANDISKの設定は可能です。
IO DATA社製のブロードバンドルータのLANポートとLANDISKとをLANケーブルで直接接続し、
Webブラウザ(例えばsafari)を立ち上げインターネットアドレスの欄に、192.168.0.200 とうちこむことで、
LAN DISK Home ログオンの画面が立ち上がりませんか?
パスワードは最初は設定されていないようですので、そのままログイン出来るはず。
(ただし、ブロードバンドルーターのIPアドレスが192.168.0.1でないと
(つまり、おなじネットワークセグメント=192.168.0.XXX(XXX=1〜254までの任意の数字)でないと)うまくいきませんので、
うまくいかないときはルーターのIPアドレスを変更してみてね)
当方、本製品の前機種 (LANDISK Home HDL-GS 320MB)のユーザーで、
OSもWindowsでもMac OXでもなくlinux(ubuntu)ですが、
問題なく使えてます。
(ついで)にIO DATA ETX-R 有線ルーターも持っています)
ご参考になるといいのですが。
書込番号:12634561
本日HDL-S1.5を購入し、有線環境ですがメイン機MacOS10.6.6で同じ現象にあいました。
サブ機MacOS10.4.11ではMagical Finderは正常に動作しました。
環境によってはMagical Finder for Macは動作しないのかもしれません。
有線接続の場合、gerogero30さんのおっしゃっているように
ブロードバンドルーターは192.168.0.xxxを割り当てますが、
AirMacExpressはその下にぶら下がるように10.0.1.xのアドレスを割り当てます。
初め、サブ機を無線でAirMacに、HDL-S1.5を有線でルーターに接続したところ、
Magocal Finderは正常に動作しましたが、「同じネットワーク内にサーバーがない」という表示をしました。
そこでサブ機を有線で接続したところ、Magical FinderでIPアドレスを表示できました。
その後はOS10.6.6のメインからでも10.4.11のサブ機からでもsafariでアクセス可能になりました。
Magical Finderは同一ネットワーク内の接続機器のアドレスを見るだけの機能ですから、
当てずっぽうでもアドレスさえわかれば必要ないのです。
ぽせいどん1号様の場合は、ルーターがどのようにアドレスを振ったかわかりませんが、
gerogero30さんの方法(ルーターと有線接続)で192.168.0.xのxを順番に変えるか、
無線接続の状態で10.0.1.xのxを変えて試せば接続できるのではないでしょうか。
書込番号:12641192
nao357さん、gerogero30さん、穴もたずさん
アドバイスありがとうございました。
先に結果を言いますと、何とか設定できました。
実は昨日家族の者にIO DATAさんのサポートに電話してもらい、大部分の問題は対処しておりました。
Magical Finderは結局立ち上がりませんでしたが、IPアドレスを固定で割り当て、ブラウザに直接IPアドレスを入力することによって、設定画面が呼び出せるということが分かりました。
まさに、gerogero30さんや穴もたずさんがご示唆くださった通りの方法です。
設定画面を呼び出す方法はこれにてクリアになったのですが、実は問題は他のところにあり、AirMac Expressがルータとして機能しており独自にIPアドレスを出していることを私自身が認識しておらず、このためになかなか繋がらなく、最終的にはAirMac Expressのブリッジ接続というものをやっと理解し、ようやく設定に漕ぎ着けたところでした。
今日はMacbook内のiTunesのライブラリを丸ごとLANDISKに移す作業でほぼ1日がかりでした。
お陰様で、ようやく、イメージした通りの使い方が出来るようになりつつあります。
ご親切にアドバイスをくださった皆さん、ありがとうございました。
また、IO DATAの電話サポートさんも非常に親身で丁寧だったと家族の者が申しておりましたので、この場を借りて御礼申し上げます。
書込番号:12641551
お役に立てたようで何よりです(笑)
当方も、LAN DISKをitunesサーバーとして活用してます。
手持ちのCDをmp3形式にエンコードして自宅で音楽三昧してます。
実は、前機種ではMac OS X用の設定ソフト(Magical Finder)はついてません。
付属のマニュアルには、WebブラウザでIPアドレスを入力して設定する方法のみ書いてありました。
(最近Mac OXもターゲットCPUが変わったので、設定ソフトに不具合があるのは仕方ないのかもしれませんね)
書込番号:12642198
LANDISKの管理画面からiTunesサーバー設定をオンしたフォルダに、mp3やiTunes経由で購入したファイルが格納されたフォルダ(とファイルをコピーしローカルのiTunesフォルダを丸ごとコピーしただけ)、その後、管理画面よりサーバーのiTunes更新を実行したのですが、WINDOWS VISTA上のitunesから見ることが出来ません。itunesクライアントのバージョンは10.1.2.17で(現時点で最新)です。
マニュアルを見ても本機能の設定や更新のことは書いてあるのですが、設定したフォルダへのファイルのコピー方法が記載が見あたらず、上記方法に至っており実現できない状態です。
もし解決方法をご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
永遠の初心者(−−〆)さん
アドバイスありがとうございます。
教えていただいたURLにアクセスしてみたのですが、
>(1)iTunesを起動する
>iTunesを起動すると、LAN DISKが共有フォルダとして認識されます。
のところで認識されません。
同じ無線LANルーターにつながっていますし(ただのルーターですので同一ネットワーク内です)、LANDISK自体は無線LANで問題なく使用できているので接続は問題がないと思います。
引き続きおねがいします。
書込番号:12634986
@設定画面から[iTunes設定]ボタンをクリックし、表示される公開フォルダー一覧に公開したいフォルダーのフォルダ
ー名が表示されていることを確認します。
A表示されていなかった場合、[公開フォルダーを追加する]をクリックし、表示される[新しい公開フォルダーの作成]画面
で公開したいフォルダーを選択します。
以上の設定を行いましたら、iTunes 画面に本製品のログインアイコンが自動的に表示されます。
表示されましたら、そのアイコンをクリックし、本製品上のファイルの再生をお試しください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/hdl-s01-20091118.pdf
書込番号:12637449
永遠の初心者(−−〆)さん
再度のご回答ありがとうございます。
iTunes設定にて該当操作済みです。ためしに複数作成してみましたが、全てみえません。
そのフォルダにネットワークコンピュータ経由でアクセスは出来ます。
引き続き何かアドバイスございましたらよろしくお願いします>みなさん
書込番号:12638438
iTunesが9⇒10にバージョンアップしたとき、
バッファロー/アイオーデータともに共有ライブラリが見えなくなる不具合はありましたが、
現在はファームアップで改善されていますね。
バッファロー(LS-XH1.0L)/アイオーデータ(HDLP-S500)ともに、
iTunes画面の左側カラムに現れており、アクセスも問題ありません。
PCでiTunesを起動したとき、画面上にあるメニューで、
編集⇒設定⇒共有と選択し、
そこで「共有ライブラリを探す」にチェックは入っていますか?
書込番号:12639348
宮のクマの雅さん、さん
iTunes側の設定は「探す」にチェックしてあります。
ファームウェアのバージョンは、管理画面の左側に表示されるものがそうであれば「バージョン 1.13」です。以下URLをみると1.16で対応とあるのでこれが原因の可能性が高いです(iTunes10です)。
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3344_winvista.htm
以下のファームウェアのバージョンアップにより、不安定性が指摘されているため試みていませんが、そうだとしてもiTunesのために不安定な状態にわざわざするリスクは取りたくないなぁ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000070103/SortID=11136591/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83t%83%40%81%5B%83%80%83E%83F%83A
ちょっと検討してみます。
書込番号:12639624
しぱさくらさん
私も一昨日この製品を購入し、つい先ほどまでiTunesのライブラリの移行に奮闘していた者です。
ご参考になるか分かりませんが、私の場合は、iTunes関連のファイルをHDDからLANDISKに丸ごと移管したかったので、付属マニュアルの設定方法に従わず、↓のリンク先にあるような方法で設定を終えました。
結果、問題無く動作しています。
http://enjoynetlifelabo.blog46.fc2.com/blog-entry-98.html#more
しぱさくらさんのご意図に沿っているのかどうか分かりませんが、よろしければご参考まで。
書込番号:12641865
しばさくら さん こんにちは
私も先日 S1.0容量のこの製品を購入して使い始めました。iMacをNECルーター経由で有線で、windows vistaパソコンを無線で繋いで共有HDDとしています。LANDISKファームウェアのバージョンは最初から1.16でした。今のところ安定して運用できています。
初期設定のままのLANDISK内のiTunesフォルダ内に音楽データの内容をコピーするとiTunesが共有ライブラリとして検出して音楽再生できています。ですのでファームupしても大丈夫かと思います(たぶんとしか言いようがないですが)。
またこれは設定していて気がついたのですが、LANDISK内のdiskフォルダ内に作ったiTunesフォルダの中身はパソコンのiTunesはライブラリとして検出できますが、LANDISK内の初期設定の共有用iTunesフォルダにパソコン内蔵HDにあったiTunesフォルダをまるごと入れてもiTunesはライブラリとして検出できないんですね(書き方がややこしくてすいません)。iTunes内の中身のiTunes Libraryなどのファイルをいわば裸で並べてやらないといけないようです。
わかってらしてたら無視してください。すいません。
書込番号:12643498
うちのお風呂は39度さん
これは有益な情報をありがとうございます。
実は、上で問題なく使えるようになったと言いましたが、iTunesを起動する前にLANDISKをマウントしてからでないとライブラリを読み込めませんでしたので、それが非常に面倒だと思ってました。
まさに仰る通りで、最初から用意されていたデフォルトのiTunesフォルダの中にPCのiTunesフォルダを丸ごと入れてしまいましたので、つまり、下の階層のフォルダの中身を上の階層に移せばいいんですね。
トライしてみて、結果をご報告します。
スレ主様、割り込み申し訳ありませんでした。
書込番号:12643803
ぽせいどん1号さん 、うちのお風呂は39度さん
まずはファームウェアをあげるか否かの決断が先のようですが、次なる一歩で確実につまづきそうなところを教えていただきありがとうございました。
書込番号:12651829
まだファームウェアのアップデートの覚悟はついていませんが、この部分が現在「iTunes」から見えない原因だろうと推測しています。
この点に気づかせていただいた回答として「宮のクマの雅さん」の回答をベストアンサーに選ばさせていただきました。
他の皆さんもご回答ありがとうございました!
書込番号:12651867
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
NAS(ネットワークHDD)
