LANDISK Home HDL-S1.5
リモートリンク機能を搭載のUSB2.0対応外付けHDD(1.5TB)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)
0 | 0 | 2011年1月13日 07:25 |
1 | 2 | 2011年1月6日 23:40 |
6 | 5 | 2010年12月24日 23:20 |
0 | 0 | 2010年11月15日 03:58 |
2 | 0 | 2010年9月15日 02:29 |
0 | 2 | 2013年2月9日 14:45 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.5
初めて書き込みさせていただきます。
本製品の購入を検討していますが、用途に合っているか(やりたいことが出来るか)の判断が出来ず
可能ならば購入前に不明点を明確にしたいと思っています。
ご存知の方、もしくは同様な使用方法をされている方いらっしゃいましたらご教授願えないでしょうか。
やりたいことは
1.テレビ(東芝32Z1000)で受信したテレビ番組(デジタル)を本製品へデジタル録画しそのテレビで見たい。
(Z1000のLAN端子に本製品をつなぐ)
2.PC内の保存データ(ビデオカメラ(Canon iVIS HF11)で撮ったAVCHD(.m2ts)ファイルやデジカメのjpgファイル)を
本製品へコピーし、テレビ(32Z1000)で手軽に再生できる環境にしたいです。
補足としては、
・家電のレコーダは高く手が出ないため出来るだけ安価(3万程度?!)に済ませたい
・PCからの本製品へのデータコピーは、出来れば家庭内LAN経由としたい。
(USB端子経由で、USBメモリ・ビデオカメラ等から直接取り込む方法しかできなければそれでも可)
・テレビ(Z1000)で、PC内のデータを直接再生できなくてもよい
・テレビ(Z1000)で録画した番組は、PC等のそれ以外の環境で再生できなくてもよいです。
不明点としては
・Z1000は「DLNA対応だがDTCP-IP再生対応でない」との情報を、どなたかの価格.com内の口コミで拝見しましたが
Z1000で録画したものがZ1000で再生出来ない、ということでしょうか?
・本製品以外に利用可能な製品はありますでしょうか。
(同製品群のBuffalo製LS-VLシリーズ、LS-AVL/Aシリーズは「Z2000以上がサポート対象」の表記があるため使用不可?)
・もっと他に適した製品群(メディアプレイヤー等?)があったりするのでしょうか
以上宜しくお願い致します
>1.
できます。
>2.
「AVCHD」は再生できません。
「Jpeg」は表示(再生)できます。
「PCの共有フォルダ」を利用すれば、
NASに写真などを転送する必要は無いはずですが...
<「Z1000」の準備編54ページ参照
違います。
「レコーダーやスカパー!HDの録画番組がDLNAで再生できない」と言うことです。
後述しますが、
「デジタル放送(を録画したモノ)をネットワーク経由で再生する」
ために、「DTCP-IP」に対応している必要があります。
基本的には「Windowsで利用できるNAS」なら何でも構わないと思いますm(_ _)m
http://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=1500&Capacity=&LAN=on&
を見ると判るのですが「コストパフォーマンス」が一番なのは、
http://kakaku.com/item/K0000098912/
「DTCP-IP対応」が「Z2000」からなので、
「デジタル放送がダビングされた番組をDLNA再生できる」かどうかの違いだけでは?
<「録画」では無く、「ダビング」という点に注意
「NAS」と「メディアプレーヤー」は全く別の製品ですが...
<「NAS」は「DLNAサーバー」になる製品がありますが、 >「メディアサーバー」
「メディアプレーヤー」は「DLNAクライアント」でしか有りません。
「メディアプレーヤー」を利用すれば、
「AVCHD」や「Mpeg4/AVC」などの再生もできるとは思います。
書込番号:12470036
>名無しの甚兵衛さん
さっそくの返信どうもありがとうございます。
色々と勘違いしている点が多く恐縮です。
AVCHDの再生とZ1000での録画は別々で考えたほうがよさそうなのですね。。
AVCHDの再生は外せないのでメディアプレイヤー関連をもう少し調べてみることにします。
メディアサーバであるBUFFALO製DTV-X900のようなものが良さそうにも見えますが
どういったものかこれももう少し勉強したいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:12472007
ついに壊れてしまいました。
インターネットで、データ修復の見積もりをしたところ、上記のような結果でした。
プラッターも全く動作しないので、分解し、データを取り出す必要があるということでした。
大切なデータや写真の多くを失ってしまいました。
RAIDシステムへの変更も視野に入れて調査しているところです。
こんなに早く壊れ、データも取り出せないとは。。。
バックアップはやりしっかりしておかなくてはならないのですね。
データ修復では多くの業者さんが居るようです。
3万円台からあるみたいなので当たってみられてはどうでしょう。
ぐぐると見つかります。
書込番号:12414232
ギガデータに250Gを見積もってもらったら、物理的障害だと定額12万円。もう1社は見積30万円。まだ復旧できるかどうかは不明だけどね。
書込番号:12414236
RAIDもコントローラーが壊れると読めなくなる。
HDDの物理的な故障に比べれば安くて直るけどね。
面倒でも、複数に保存するのが良いと思う。
※自分の場合、同じデーター「写真・ビデオ」をHDD=2台とDVDに保存。
書込番号:12414267
みなさんありがとうございます。
以前、データバックアップを取ろうとして、本器とUSB接続のHDDを利用したのですが、保存時にエラーがでて、そのままになったままでした。DVDなどのメディアでも、かなり必要になるし、Blu−rayでもそれ相応に必要になってきますね。
RAID5ぐらいが理想的なのですが、価格が理想からかなり外れてしまいます。RAID0/1がせいぜいでしょうかね?
書込番号:12414334
重要で失敗しては困るなデータだと、1TBで70万円なら致し方ない気もします。
私は、過去に数十万円かけて集めたデータが2回飛んだことがあります。
RAID6でHDD16台の内の8台に使っている電源が壊れたのが1回
RAID5で縮退したのでHDDを交換しようと思ったら違うHDDを変えてしまったのが1回です。
2回とも1ヶ月くらい落ち込みました。
現在はRAID5+1と停電対策にUPSを使ってます。(HDD8台で使える容量は3台分)
正直、TBオーダーになるとBDにバックアップするよりHDDで二重化した方が安上がりですよ。(現在、我が家ではデータ用に常時16台のHDDを使ってます)
書込番号:12414618
これを購入しましようか迷ってる状態です。
色々と調べて分からなかった点が、
Syncwith(HDL-S1.5内のファイルとそれに接続されたPCを同期させる)は
リモートリンク(外出先などのPCでWebを通してHDL-S1.5にアクセス)上で
できるのでしょうか?
どなたかご教授いただけたら幸いです。
価格comクチコミ掲示板を頼りに悪戦苦闘した結果を、
感謝の気持ちを込めてレポートしたいと思います。
(今までは、読ませていただくだけでしたので。)
net.USBクライアントを使用し、HDL-S1.5にUSBプリンタをつないで、
プリンタ共有を試みましたが、ウィルスバスター2010の
パーソナルファイアウォールに阻まれ、
「接続に失敗しました。」というメッセージを拝んでいましたが、
ようやくつながりました。
(最新のVer.ではありませんが。。。)
OS:Windows XP Professional + SP3
net.USBクライアントVer.1.0.1 (SXUTPT DRIVER 3.4.2.0)
ウィルスバスター2010のパーソナルファイアウォールの
設定 → 詳細設定
→ 例外ルール(プログラム)で
Sxuptp.sys に
受信 許可 UDP 19540
Connect.ext に
受信 許可 UDP すべてのポート
→ 例外ルール(プロトコル)で
受信 許可 TCP 59367
受信 許可 UDP 19540
の4つを設定すると、つながりました。
その他もいろいろ試しましたが、これら4つがあれば大丈夫でした。
注意しなければならないのは、例外ルール(プログラム)では、別のルールが
一緒に残っていると、そのルールが上にある場合には、下のルールまで適用
されない場合があること。
例えば、
→ 例外ルール(プログラム)で
Sxuptp.sys に
受信 許可 TCP 137-139,445 ← 不要な設定行
受信 許可 UDP 19540
としてしまうと、2つめのUDPのルールは適用されない。
逆に
→ 例外ルール(プログラム)で
Sxuptp.sys に
受信 許可 UDP 19540
であれば、OKでした。
要するに、試行錯誤中に生まれた必要ないルールの残骸は
消しておいたほうが良いでしょう。
メーカーのメールサポートを受けたのですが、結局ポートの詳細などは
回答が得られず、つながらない日々が続いていました。
ウィルスソフトやファイアウォールソフトなどが多数あるため、
すべてのサポートまではできないというのは仕方ないとしても、
ネットワークを使う上では、ファイアウォールは必要なものだと思い
ますし、もう少しメーカーとしても善処してほしいものですね。
どなたかのお役に立てば幸いです。
ここの口コミを見て、心配しながらもHDL−S1.5を購入し、現在はパソコンのデータのみを保存しています。東芝テレビのレグザもあるので、このハードディスクにテレビ番組の録画の保存にも使ってみたいとは思っているのですが、ハードディスクがトラブリ始めてはいけないのでまだテレビとは接続させていません。このディスクにパソコンのデータとテレビの録画の保存を行ってもトラブルがないかどうか教えてください。
それから、インターネットを通じて外からハードディスクに入いることもできるようですが、それもトラブルが発生しないかどうか、教えてください。
このハードディスクは、ファームウェアのVersionアップをさせるとトラブルと口コミに書いてあったため、ファームウェアはまだVersionUPしていません。
こちら・・・使用感です。(リモートリンク/iobb.net機能のみ)
この機能がやりたくてこのHDDを購入しました。仕事場のPCから自宅へデータバックアップなどに使えるかな?と考えていました。
設定はルータのポート開けなどの方法などの諸知識は必要です。取説にもありますが、デェレクトリ毎のデータ転送ができずこの点は改善が必要と思います。(今更zip圧縮もないでしょうに>>I/O様)
設定は難しくないと思います。マニュアル通りの設定手順を踏めば旨くいくと思います(たぶん)
一つだけ。仕事場からID/passをうちこむわけですが「ログイン失敗」したのでおかしいなと思い帰って設定を除いた所「設定が元に戻っていた。(すなわちiobbが無効に)」という事が数度あり、この現象だけが不都合らしい不都合(問題点)です。
(実際この現象かなり致命的です。バージョン1.13なので上げたほうがいいかも)
転送にかんして「アップ/ダウンロード」の概念で転送するのと、複数データを選んで一括して転送...の操作性が一貫してない。途中で(通信停止)→再送などの機能もないので数百MBクラスのデータはADSL1.5で転送するのは少々無謀だと感じました。(案の定止まりました)
点数つけるとしたら70点で「設定が戻る」「ディレクトリ転送の無し」の二点が解決するなら100点。データをUSBメモリで持ち歩かなくても一元管理できるようになったので、その点ではライフスタイルは変わりました。
書込番号:12026710
懇切丁寧な説明、ありがとうございました。
私もリモートリンク機能を使いたくて、このハードディスクに決めたのですが、実際に設定するのをためらっていました。
時間に余裕のある時に、挑戦してみようと思います。
書込番号:15738774
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
NAS(ネットワークHDD)
