LANDISK Home HDL-S1.5
リモートリンク機能を搭載のUSB2.0対応外付けHDD(1.5TB)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)
6 | 15 | 2010年8月29日 11:08 |
0 | 1 | 2010年7月18日 14:22 |
0 | 1 | 2010年8月8日 22:53 |
0 | 2 | 2010年6月16日 00:27 |
2 | 5 | 2010年5月16日 10:16 |
6 | 12 | 2011年2月3日 09:51 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDL-S1.5
指示通り、終了後、フリーズします。何度も試した後も変化がないため、その後スキャンディスクをかけ、NASとして利用、やはり、1時間もたたないうちにフリーズ。ファームウェアのダウングレードもできず、全く使い物になりません。困ったものです。
同じファームウェアを使うHDLP-G500で発生してます。
私だけでは無かったようで。
ファームウェアを古いものに戻せない仕様なので、メーカーはそれなりの責任をもつべきですね。
書込番号:11679337
差し支えなければ教えてください。どのようなファイルをコピーされると、フリーズしますでしょうか?
また、ファームウェアのバージョンアップ前は問題なかったでしょうか?
教えていただけるとうれしいです。
書込番号:11692998
どんなファイルでハングアップとかじゃないです。
いつのまにかハングアップしてます。
HDLP-G500とHDL-S1.0の両方を持ってるのですが、ファーム1.14にアップデートでHDLP-G500が発症。
以前のファームではハングアップは気が付きません。
それとHDLP-G500とHDL-S1.0両方で発生してるのですが、net.USB機能が付いたファームだとパソコンまでギガビットだと読み取りで勝手に一時停止しばらくして復帰が頻発します。
かといって無線や100BASE以下でもたまに発生。
USB接続だとまったく問題なし、だけどそれだとなんのためにNASを買ったのか分からない。
USB接続だとHDDが回転しっぱなしだし。
HDL-S1.0の1.14へのファームアップは怖くてできない。
HDL-S・HDLP-G・HDLP-Sシリーズのファームウェアは同じものですから。
NTFSファイルシステム採用でUSB接続もできて仕様は良いのですが、当たり前のことができないNASモードは使い物にならない製品ですね。
書込番号:11693421
ぴっかりいいさん、情報ありがとうございます。
いつのまにかフリーズするとのことですが、何も処理をしていなくても発生するのでしょうか? それとも、ファイルコピー中に発生するのでしょうか?
メーカーのサポートに問合せをしてみるのもよいかもしれませんね。
書込番号:11695634
HDL-S1.0を使用していますが、同じようにファーム1.4にアップしてから不定期にフ
リーズします。「これをしたらフリーズする」という条件は今のところ見つかって
いません。
数日間問題なく使えることもあれば、起動して数分でフリーズすることもありま
す。
フリーズ時の状況としては、
・電源ランプ(青色)は点灯したまま
・電源スイッチは操作不能(長押ししても何も起きない)
・コンセント抜き指し→電源ボタン押下で復旧
・復旧後は(次のフリーズまで)特に問題無し
こんな感じです。
管理画面からログを見ても、使えそうな情報出てないですね。
購入した時のファームウェアは1.1で、使い始めて間もなく1.4に上げてしまったの
で以前のバージョンでフリーズが発生するかどうかは分かりませんでした。
次のファーム出るまで騙し騙し使うしか無いですが、前のバージョンのファームで
も重大な欠陥(ファイルが見えない?)があったようなので、バージョン上がった
からと言ってすぐ飛びついていいのか迷いますね。。ダウングレード出来ないので
あれば尚更。
同社の別製品ですがこんな記事がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/05382012572/#7164400 →下の方のogurajiさんの投稿
HDL-Sも同じ原因だとすると、ファームアップしても治らないことになります。
書込番号:11698279
HDLP-G500を同じく1.01から1.14に更新して頻発してます
一点気になるのは、ファーム更新前が電源入れっぱなし運用でも本体にふれてもほんのり温かい程度の発熱だったのに対し、更新後はほんの一時間ほどの運用ではっきりと「熱い」レベルまで発熱量が増えている事です
ファームの更新が異常加熱の原因になっているとするならば早期に新しい修正ファームを公開して貰わないと、内部の熱破壊が生じる恐れが多分にある為、一先ず冷却ジェルなどで本体の熱を抜く、背面USB端子に小型扇風機を繋いで風を当てる、最悪ケースを引っ剥がして剥き身運用する等の冷却対策を取って様子を見てみようかと思います
書込番号:11701371
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3343_win7.htm
本日IOデータのサポートページを見てみましたら、ファームウェアの1.14が無くなっていました。かと言って、1.13に戻せるわけでもなく。。
フリーズの症状とファーム1.14の件についてはサポートに問い合わせをしましたので、何か進展がありましたらご連絡します。
書込番号:11704762
HDLP-G500ですが、本体の下にノートPC用の冷却ジェルシートを敷いて温度を下げるようしてみた(42℃→40℃)のですが、やはりフリーズが発生していたのでファーム更新に伴う発熱量増加による熱暴走ではないようです
更に別の方法でもう少し本体温度を下げるようしてみて、更に様子を見る予定ですが、やはりファーム自体の改正以外に手はないかもしれません
なお、余談ですが本体の熱を下げたところ、ネットワーク接続時のレスポンスが割と目に見える形で向上しておりました
排熱処理対策ですが、意外なところに恩恵があるようです
書込番号:11710978
HDL-S1.0を使用しているのでスレ違いかもしれませんが、皆さんの参考になれば良いので書き込みさせていただきます。
私もファーム1.14にアップデート後、フリーズしまくるので困っていたのですが、ここの書き込みを見つけて早速サポートに電話してみました。
アイオーが言うには、「不具合については現在調査中で原因は分からない。」とのことでしたが、ホームページから1.14を削除したからには、何らかの不具合があることは分かっているのではないかと突っ込んだところ、「今はお答えできない。」と言葉を濁していました。
対応としてはとりあえず製品の回収修理というところに落ち着きました。方法としては、宅配業者が自宅を訪れ梱包、回収していくというものです。
ただし、回収してもらっても不具合の原因が本当に分かっていないなら、直る保障は無いわけで、まずはそこを何とかしてもらいたいものです。
なお回収された製品のデータは消去されるということでしたので、回収修理を希望される方はご注意ください。
書込番号:11753347
板違いになりますが、失礼します。
私はHDL-GS500を愛用しており、今回HDL-S2.0を購入したのですが、
皆さんも書き込まれているようにフリーズが発生したことと、
PS3によるDLNA利用で大きな問題(読込/再生が非常に遅い、ファイル名がおかしい)
が発生したことから、サポートに連絡をして返品ということで対応してもらいました。
※これらの問題はHDL-GS500では一切発生しません。
返品となった一番の理由は、"FW更新(1.15?)の公開の目処は立っていない"です。
つまり、ユーザーが安心して使用できる日がいつになるのか分からないということです。
1.13→1.14の期間も数ヶ月空いてますし、早急な対応は期待できないという結論です。
そもそも次の更新で綺麗サッパリ直るとは思えませんでした。
現在はHDL-GS1.5Lを購入し、すこぶる快調です。
以上、一情報として参考になれば幸いです。
書込番号:11766191
ファームウェアVer.1.15が出たみたいですよ。
フリーズしなくなるといいですね。
今から入れてみます。
書込番号:11811988
落そうとしても
設定ファイルに指定されたコード hdls_f115.exe が見つかりませんでした。
で、ダウンロード出来ませんね
取り敢えずページは作ったがモノはまだ無いと言う事かと
そして、更新履歴を見る限り安定性対策には一切言及せず
フリーズ対策はしていない、という気もしないではなく
書込番号:11813507
うちでは普通にダウンロードできましたけど。
完全停止のフリーズは今の所ないけど、動画再生中に転送が止まり一時停止するのは直ってませんでした。
書込番号:11814310
ファーム1.14にてフリーズに苦しんでおりましたが、「ファーム1.13に戻してくれ」という旨申し添えてサポートに連絡したところ、修理扱いで1.13に戻してもらえました(もちろん当方で書き込んだデータは初期化されましたが)。
その結果、現在は一応問題なく稼働しています。
ファーム1.15がリリースされたとのことですが、当方1.13での不具合には遭遇していませんので、実績が出るまで(?)しばらく様子見させてもらおうと思います。。
書込番号:11828265
昨日1.5を入れました。今のところ大丈夫ですが、1.3のままで様子を見るのがよいのかもしれませんね。
書込番号:11830441
USB(HOST)ポートをFAT/NTFS共有モードにしているのですが、ディスク(IODATA:HDPS-U)を増設できず、共有フォルダ(USB1)が出てきません。(HDL-S1.5はLAN接続。)
画面で見るマニュアルを見ても、特に詳細な記述はありませんでした。ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
単身赴任先から自宅のLANDISKを利用しようと画面で見るマニュアルを見ながら各種設定は完了したのですが、リモートリンクログイン画面のJAVAのIDなどの入力画面で「ユーザー名」を求められますが、ユーザー名とはどれなのでしょうか?
LANDISKの名前?それとも共有のユーザー名?
両方試してもだめなのは他の設定が原因でしょうか?
取り扱い説明書のP103にあります。以下引用です
@[ユーザー名]に、LAN DISK に登録したユーザー名を入力します。
A[ホスト名]に、LAN DISK のiobb.net 設定で登録したホスト名を入力します。
B[パスワード]に、LAN DISK に登録したユーザーのパスワードを入力します。
※iobb.net 登録時のパスワードではありません。
ということで「共有のユーザー名」だと思います。
的外れだったらすいません。
書込番号:11736836
自宅のパソコンが3台あるのですが、趣味で写真を撮っているため、外付けHD(500GB)を使っていますが、容量が一杯になってきていることと、どのパソコンからでもデータ共有を図りたいと思い、LinkStation LS-CH1.5TLとLANDISK Home HDL-S1.5で悩んでいます。
プリンターも無線機能付きではなく、(プリンターは写真印刷用で、無線機能がなく、USBは対応しています。)また予算的な事もあり、プリントサーバーも導入していないため、欲を言えば、プリンターの共有も一緒に・・・と考えていますが、LANDISK Home HDL-S1.5ではプリンターサーバー的な機能が確認できますが、LinkStation LS-CH1.5TLにはUSB端子があるけど、共有ができるのかわかりません。安心してPSとして使えるLANDISK Home HDL-S1.5 にしようかと思っていますが、皆さんの口コミ等を拝見すると・・・心配です。実際はどうなのでしょうか。テレビ番組や、ゲームデータの保存は考えていませんので、写真データの共有だけでしたら大丈夫でしょうか?どなたか教えてください。
どちらの製品も持っていますが、バッファローの製品にもプリントサーバ機能はありますよ。
写真データをPCから閲覧するだけなら、おそらくどちらでも問題ないと思います。
両方使っての感想は、以下です。
ファンの音:IOの方が静かです。ほとんど音がしません。バファローのは比べると少し音があります。
電源:IOは前面のスイッチボタンを押すことで入り切りが可能です。
バッファローは背面にスイッチがあり、入り切りが少し、しにくいです。
省電力機能:完全にPCしか使わないなら、バッファローの方がいいと思いますが、
セキュリティソフトなどの影響で動かない可能性があります。
IOの場合は、自動認識なのでこちらの方がトラブルはないと思います。
設定画面のレスポンスがIOの方がいいです。あと、ちょっと見やすいように感じます。
DLNA機能:IOは相性問題が多いようです。バッファローでは色々なクライアントで問題なくできています。
プリントサーバ機能:バッファローは双方向通信が利用できないとなっていますので、
プリンタによってはトラブルが起こると思います。
IOの場合はちょっと直主な方法のようなのでよくわかりません。
それよりは、ちょっと面倒かもしれないですが、どちらかのPCにプリン
タをつないでプリンタ共有した方が間違いと思いますよ。
長々と書きましたが、おそらくどちらでも問題ないと思います。
どちらも一長一短がありますので、値段とデザインで決めるといいと思います。
ファンの音は気になる人は気になるかのしれないので、DLNAを使わないなら、
IOがいいかなとも思います。
書込番号:11416036
b boyさん、ご丁寧なアドバイスをいただき、ありがとうございました。
お礼が大変に遅くなり、ごめんなさい。
迷いに迷い、先月末、バッファローを購入しましたが、データの共有は問題なく作動しています。
しかし、プリントサーバー機能? 未だ解明されず・・・です。
また、ご指導いただければ幸いと思います。
書込番号:11501671
4月28日に新しいファームウェアを入れたからだと思いますが、ネットワークドライブを割り当てていないPCに割り当てようとマイネットワークからLANDISKを覗いたら、なぜかitunesフォルダしか見えなくなってました。
すでにネットワークドライブを割り当てたPC、PS3などからはファイルの閲覧や動画の再生が出来るのですが、これから割り当てようと思っても表示されないので割り当てようがなくなってしまいました。
試しに設定で共有の部分をいじってみましたが変わらずじまい。
新たに共有フォルダを設定してもPC上から表示されません。
ファームを新しくした方は同様の症状か確認願います。
そのようなことはありませんよ。
今までと同様に利用しています。特別な設定等はしてません。
書込番号:11340936
共有フォルダの設定で共有のON、OFFをかけていたらituneフォルダもネットワークから見えなくなってしまいました。
USBで繋げば見えますけど・・・。
書込番号:11341785
結局のところ、HDDの完全初期化をしてなんとかドライブが見えるようになりました。(初期化に20時間くらい掛かったかな)
書込番号:11353160
>ぴっかりいいさん
まあそうかもしれないですけど、最初時間が掛かるのを知らないでで完全初期化ってのをやってしまったんですよ。
あまりにもLEDランプの点滅が終わらないので調べたら物凄い時間が掛かるって書いてありました。
で、バックアップしてあったファイルを入れなおしたんですが、結局この下のスレのように、NAS越しでは表示できないファイルが出来てしまいます。
少しは改善されると思ってたんですがね。
書込番号:11366749
購入後、USB接続のHDD(HDD-A)をまるごと本製品(HDD-B)にコピーして(このときは本製品もUSB接続)、その後、本製品(HDD-B)をLAN接続で使用しています。
ところが、特定のフォルダ配下(フォルダα)のコピーしたはずのフォルダやファイルが一部見えないことに気づきました。
そこで、もういちどHDD-Aの該当フォルダα内の「コピーされていない該当ファイルと該当フォルダ(ファイル&フォルダ群β)」をコピーしようとしました。が、「そのファイルが存在している」というダイアログボックスが表示されました。
あれれと思って、試しにHDD-Bのファイル&フォルダ群βをエクスプローラーからパスで直指定してみました。するとフォルダであれば、その配下に格納されているファイルを含めて正しく表示されます。
一度エクスプローラーを再起動するとまた見えなくなりますが、上記のように直指定すれば参照できるのです。ちなみに、見えない状態で右クリックしてフォルダのプロパティを表示すると、そこに表示されるのは「ファイル数、フォルダ数」とも見えないファイルやフォルダは含まれていないようです。
うーん。更に、HDD-Bを今度はUSB接続するとあら不思議(ではなく正常ですね:笑)。見えなかったファイル&フォルダ群βは正常にに表示されます。
ちなみにフォルダのオプションでは「隠しファイルも全て表示」にしていますし、そもそもひょじされないふぁいる普通の動画ファイルです。
同じような現象に合われた方、あるいは原因や解決方法を知っている方、お知恵お貸し下さい。
自己レスです。
以下を見たら500MBでも発生しているようです。
なぜ???(これじゃ使い物にならない)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000070101/BBSTabNo=1/CategoryCD=0538/ItemCD=053820/MakerCD=40/Page=1/?ViewLimit=0&SortRule=1#10944189
書込番号:11136617
私も同じ事象が発生しています。
3月21日にサポセンに問い合わせしました。
以下、3月24日のサポセンからの回答?
本製品のDLNAフォルダに保存したファイル数が何分後かにファイル数が減少している
とのことで、ご迷惑をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。
大変申し訳ございませんが、詳細な状況について確認をさせていただきたく、以下の
点についてお知らせいただければ幸いにございます。
・DLNAのサブフォルダに保存されている50話のドラマについてですが、全ファイル
に共通するファイル名をお知らせください。
※タイトル(ファイル名)にスペースなど記号などがあれば、
それも含めお知らせください
・DLNAフォルダ以外の別の共有フォルダ(disk等)に、同じファイルを保存した際は、
同じ現象になるかをお知らせください。
・HDL-SをUSBで接続して、DLNAのサブフォルダにアクセスしても
32話のファイルしか確認できないかをお知らせください。
・今度はUSBで接続して、DLNAのサブフォルダに同ファイルを保存して、
LAN接続に変えて、同じ現象になるかをお知らせください。
最後に誠に恐れ入りますが、一度、お手元のHDL-S1.0内のデータを別の場所に退避い
ただいた上で、以下URLより、最新版ファームウェア(1.11)をダウンロードの上、フ
ァームウェア更新を行っていただくことで症状が回避するかどうかをご確認いただけま
せんでしょうか。
■最新版ファームウェアダウンロード先URL
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3343.htm
※ご利用のOSのアイコンをクリックしてください。
以上となります。
大変お困りのところ、確認点のみのご案内となりまして誠に申し訳ございません。
DLNAフォルダのLAN接続が問題有り、と報告しました。
書込番号:11140326
私も同じ状態です。サポセンに連絡すると、商品交換の申し出があり、交換しても同じではと思いながらも交換してもらいましたが、やはり同じ状態です。それを報告すると、どうしてもだめなら返金対応しますとのこと。サポセンの対応は、logicoolなどと比べると、大変いいのですが、いかんせんこの商品は、まだ完全ではないと思います。
現在ファームウエア更新を待ち望んでいますが、ぜんぜん更新されません。
それと、USB接続で、説明書どおりに、機器の取り外しをクリックしたあと、スイッチをいくら長押ししてもスイッチが切れません、サポセンのほうでは切れることを確認しましたといっていましたが、皆さんはどうでしょうか?
書込番号:11185715
サポセンから同じように製品検査の連絡がありました。
文面等は、皆さんがもらっているものとほぼ同じようです。
データを移行するのも手間がかかりかかるし、どうするか迷っています。
書込番号:11187371
ファームが更新するのを気長に待つしかないと思いますね。
これが解決しないとほんとに使い物になりません。
あと、ちょっと気になったことなのですが、この機種を使用してると動画再生中に通信が途切れることがあります。
十数秒待たないと再開されないといった感じでこちらも不満です。
これに関しては当方だけかもしれませんが。
(でも古い機種も所有しているけどこちらは途切れない)
書込番号:11199806
4月28日に新しいファームウェアがアップされたので試してみたのですたが、結局この問題はまだ解決されてませんでした。(涙)
使えないからうっぱらおうかな・・・。
書込番号:11295054
ようやく皆さんの不具合が対策されたファームがアップされましたね。
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3343_winxp.htm
■Ver.1.13 → Ver.1.14(2010/07/09)
・USB接続モードで本製品に保存しLAN接続モードで閲覧した場合、或いはLAN接続モードで本製品に保存しUSB接続モードで閲覧した場合に、保存したファイルが稀に表示されない場合があった件に対応。
正直まれってことはないですな。
書込番号:11676321
ろったろうさん
教えていただいた以下URLにいっても以下の情報はありませんね。
消えてしまったのでしょうか?
書込番号:11761203
>しぱさくらさん
あ、ほんとだ。
確かに最新バージョンのはずの1.14が消されてますね。
自分は早速適用しちゃいましたが、重大なバグでもあったら怖いなぁ。
書込番号:11762108
このスレッドしか見てませんでしたが
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000070103/#11677289
のスレッドに1.14にアップしたらフリーズ多発とありましたね。
そういえば、自分も一回フリーズしたのを思い出しました。
ファイルコピー中フリーズしてそのままHUBのアクセスランプが高速点滅してる状態になりましたよ。
電源を入れなおしたら大丈夫でしたけど。
書込番号:11762137
私はファームウェアのバージョンをあげようと思ったとき、「Ver.1.15(2010/08/25)」がサイトから一時的に消えてしまい購入した際と同じバージョンをそのままだましだまし使っていますが(消えないところにファイルを置く:笑)、掲載日2010/09/21のバージョン1.16がリリースされていたことに先ほど気がづきました。
以下、当てられた方いらっしゃいますか?(やはり不安定なママなのでしょうか?)
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3344_winvista.htm
書込番号:12424937
こんにちは 先日IOのプレミアムアウトレット品で、LANDISK Home HDL-S1.0を買いました。ファームはver1.16でした。まだあまり使いこなせていませんが、結論から言うと今のところ安定して運用できています。
windows vistaパソコンからusbでまずデータをコピーしNECの無線ルーターに繋いで、iMacとからデータを相互に参照しています。このLANDISKはMacからはusbではデータ読み込みだけなのでMacのiTunes音楽データなどをLAN経由で移すのに時間がかかりましたが、共有HDDとしての使用ではデータが消えるとか見えないとか言うことは無いです。
後netUSBも使ってみました。プリンタはEPSONのLAN対応でない古い型の複合機PM-A900です。windows vistaからの使用は快適です。インク残量の表示もあり自動接続&切断できれいに印刷できます。ただiMacからは印刷できたりできなかったりで不安定です。自動接続&切断のタイミングが良くないのかソフトの不具合なのかはまだわかりかねています。
他の機能、インターネット経由のアクセスなどはまだ試せていません。
私も買うときは少し不安でしたが、口コミを見ているとバッファローの方が特にMac対応で不安定なようなのでアイオーのこの機種にしました。スレ主さんや他の口コミを見ている方の参考になれば幸いです。
書込番号:12599234
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
NAS(ネットワークHDD)
