LANDISK Home HDLP-S500IODATA
最安価格(税込):¥8,980
(前週比:±0
発売日:2009年12月上旬
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2012年12月23日 21:10 | |
| 0 | 2 | 2012年6月8日 23:28 | |
| 1 | 13 | 2012年6月1日 19:53 | |
| 3 | 5 | 2012年5月22日 00:06 | |
| 2 | 2 | 2012年2月19日 19:30 | |
| 0 | 6 | 2011年10月10日 19:53 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LANDISK Home HDLP-S500
I-O PLAZA
http://www.ioplaza.jp
(会員ぺージのため、直リンクできません)
プレミアムアウトレットで、送料・代引き手数料込みで
3,980円で販売されています。
(会員登録が必要)
情報ありがとうございます。
NASモードで使うと、読み込みで勝手に一時停止しまくるのが、最新ファームでも未だに治ってませんので躊躇します。
USBモードでは問題ありません。
HDDの入れ替えも不可能ですし・・・。
2枚プラッタの500GBに間違いないでしょうし。
1枚プラッタの高速500GBが4000円程度で売ってる今では、これらも躊躇する原因に。
1TBの6980円もありますが、ノート内蔵にはできそうにない厚みがあるHDDである可能性が高いですね。
net.USB、30日解除無料キャンペーンも終わってるみたいですし。
書込番号:15510292
返信、ありがとうございます。
<NASモードで使うと、読み込みで勝手に一時停止しまくるのが、最新ファームでも未だに治ってませんので躊躇します。
この機種は、REALTEK製の高熱NIC(LANチップ)とCPUがHDDの下に配置されているので、高温になります。
それと、I-O製品付属のLANケーブルは品質が悪く使い物になりません。(ノイズ影響、大)
ウチでは、PCからネットワークドライブに指定して、地デジ録画と再生することがあるのですが
冷却なしだと10分くらいでコマ落ちが始まります。(再生中コマ落ちした部分を冷却しながら再生すると、普通に見れます。)
USB扇風機で風を当てるだけで、何時間再生しても問題ありません。
つまり、ファームではなくハードの問題(熱)だと思います。
ホームグループやWindows Media Connectなど、複数のDLNA準拠ソフトが動作しているとファイルの読み書きが非常に遅くなります。
<USBモードでは問題ありません。
私も、これで原因の切り分けができました。
NICとCPUが熱源になっているのでは?と、分解したらHDDが放熱板?になっていました。
本体のLAN端子のピンの皮膜取り&LANケーブル交換&冷却で、何の問題もなく動いてます。
あくまで当方の環境ですが。
ご参考まで
書込番号:15514021
情報ありがとうございます。
一度分解して2つのチップにヒートシンクを貼りつけた上で、分解したままファンで冷却してる状態で、NASモードで試してみる必要がありそうですね。
NASモードで書き込みは問題ないのが不思議なんですが・・・。
書込番号:15514399
ぴっかりいい さんぴっかりいい さん
<一度分解して2つのチップにヒートシンクを貼りつけた上で、分解したままファンで冷却してる状態で、NASモードで試してみる必要がありそうですね。
HDDに対して下向きにチップが着いており基盤と底の間にまったくスペースがありませんので、ヒートシンクは無理です。
天板の温度を測って見たら如何でしょう。
ちなみに、どこでも温度計2センサー部分を天板にセロハンで貼り付けた状態ですが。
冷却なしで、NAS56度 USB41度(共に、MPEG2-TS VBR24Mbps再生中 室温26度 ファーム1.18)
底を手で触ると結構、熱いです。
<NASモードで書き込みは問題ないのが不思議なんですが・・・。
冷却すればXP・VISTA・7・8 78Mbps〜82Mbpsの間で安定してます。(Win HOME SERVERでは,
700〜800Mbps出ますが)
特にJPEGのファイル数が、1000超えると不安定になります。(断片化も酷い)
NASは、4台ありますが、DT-CP-IP2台これ2台全て遅いですね。(3番組同時録画が限界なので)
最近は、Windows HOME SERVER V1と2011が速くて使いやすいので、緊急時の録画以外出番はありません。
あくまで当方の環境ですが。
ご参考まで
書込番号:15516734
http://plaza.rakuten.co.jp/nana1451/diary/20100527/
上記によると発熱するチップは底側の基板に下向きに付いてますね。
底側のカバーをくり抜いて直接チップにヒートシンクは貼れそうですね。
安いのに、まだ売れ残ってるし。
書込番号:15520174
拡張用のUSBポートに外付けUSBハードディスクを接続する場合に、
この機種はバックアップ目的以外に、通常の増設HDDとして使えますか?
また、1つ前の機種でも可能でしょうか?
すべて可能です。
このシリーズは追加のUSB-HDDにNTFSフォーマットのものも使えます。
net.USBではUSB-HDDなどはわざと使えないようにされてますので注意。
書込番号:13036800
私の上記の当時の発言は現在では撤回します。
当時のファームウェアやnet.USBクライアントの出来具合の問題だったようです。
現在のファームウェア v1.18
net.USBクライアント v1.11
上記では、ほぼ安定してUSB-HDDを利用できてます。
さらにUSBハブ経由での多数の台数も大丈夫です。
書込番号:14656970
ファームウェアを1.13から1.18にアップデータしたところ、
それまで問題なかったリモートアクセスに、
「通信エラーが発生しました。通信タイムアウトが発生しています。」
というエラーが発生するようになりました。
ダウンロード、アップロード共に表示されます。
ただ、外部からの接続の場合のみで、
ローカルエリア内からだと今まで通り問題なく使えます。
どなたか同じ症状になられた方、いらっしゃいますか?
LANDISK Home HDLP-S500ユーザーじゃないです。すいません。
通信ができなくなったのは、ファームの書き換えで設定が変わったからでは?
設定項目があったら様子見ていじってやってください。
見当違いのこと言ってたらすいません
でわでわ
書込番号:14590398
レスありがとうです。
設定は何も変わってませんでした。ルーターも設定は変えてません。
過去ログで似た症状の方がいましたが、その方は2重ルーターが原因だったようです。
書込番号:14590551
HDLP-Sシリーズのユーザではありませんが...。
過去にHDLP-G250でもファームウェアアップデートを行うと
|iobb.netがなぜか無効になってしまっていてリモートアクセスができない状況です。
などのような不具合も有ったようですね。
HDLP-S500では、以下のような不具合もあったようです。
|ファームアップしてみたが、なぜかDLNAが動かなくなってしまった。
ということですが、『iobb.netへ登録・更新 ◎有効』の設定とステータスもご確認済みという事でしょうか?
書込番号:14591048
レスありがとうです。
iobb.netは確認済みで、リモートアクセスで外部から接続可能です。
ファイル一覧は見れるのですが、ダウンロード・アップロードを行うと
が必ず発生する状態です。
書込番号:14593084
既に、ファームウェアアップデートを完了しているので、再起動をしているかと思いますが、いま一度再起動しても改善しないでしょうか?
書込番号:14593436
何度も再起動して、ポートの開放の確認もしました。
ネット回線の速度の問題も疑ったのですが、これも問題ありませんでした。
もうお手上げです・・・。
さっきサポートにメールしてみました。
返答あり次第、ご報告しますね。
書込番号:14594341
サポートから返事きました。
1.LANDISKのUPnP機能をオフにして、手動でルーターのポート開放
2.LANケーブルの交換、ルータやスイッチングHUBなどのポート変更
について確認してとのことでした。
それらは試してだめだったと返答したところ、
サポートからの再度の返事は、
上記1についての手順と、
リモートアクセスで外部からアクセスできないについてのQ&AのURL
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15757.htm
が送られてきました。
サポートからの2度目の返答の意味がわかりません・・・。
書込番号:14600489
リモートアクセスでログイン時、ルーターに
ICMP type 3 code 4 from 相手のIP
というログが残ってたのですが、通信エラーに何か関係ありますか?
ルーターのMTU値を変えてみたのですが、エラーは解消されませんでしたが・・・。
書込番号:14600553
ということですが、ルータのポート開放をUPnP(自動設定)ではなく、人手(ポート番号5000をHDLP-S500へ転送)設定してはどうかということではないですか?
書込番号:14600835
LsLoverさん、度々のレスありがとうです。
サポートからの2度目の返答の意味がわからないと言ったのは、サポートに対する皮肉・愚痴です。
すいませんでした(^^;
サポートからの最初の返答に、
ルータのポート開放をUPnPではなく、手動で行ってもだめでしたと返事したら、
ルータのポート開放をUPnPではなく、手動で行って下さいというサポートからの返答だったので、
サポートの人、何言ってんの?
と思ったわけです・・・。
書込番号:14601045
あらら...、変に反応してしまいました。申し訳ありません。
書込番号:14601058
こちらこそ、紛らわしい言い方をして申し訳ありませんでした。
今は、またサポートからの返答待ちです。
書込番号:14601081
いろいろ試してみたところ、
HDLP-S500を接続してるルーターのMTU値を初期値の1500から1400辺りに変更すると、
エラーがでなくなりました。
ルーターの故障を疑い交換したのですが、MTU値を下げないと、同じエラーが発生しました。
これもサポートに伝えたのですが、
サポートからの最終返答は検査・修理に出してとのことでした。
もし同じエラーが出る方がいましたら、MTU値の変更試してみてください。
書込番号:14630101
お願いいたします。
個人で3台のPCを無線で接続して使っています。
3台のPCのデータをまとめてバックアップしようと考えて購入しましたが、本体の「POWER」スイッチでなく、コンセントを切ったり、停電等でいきなり電源がoffになった時、確実にデーターはなくなるんでしょうか。それとも「なくなる可能性がある」んでしょうか。
メーカーに聞きましたら、「無停電装置を使っている所もある」と言う事でしたが、個人ではそこまでは出来ません。
例えばUSBメモリーの注意書きでも、「いきなりPCから抜いた場合、データが壊れる可能性があります」とありますが、うっかり抜いてしまっても、めったに壊れませんが、USBメモリーと同じ様に考えてもいいものでしょうか。
あと2つ質問お願いします。
1.本体の「POWER」スイッチを押し下げて、指を離したら「ピッ」と鳴る。これで正常なんでしょうか?
最初、「ピッ」となるまで押すのかと思い、押して行ったんですが、これ以上押すと壊れると感じて離したら「ピッ」と電源が入りました。
人間工学的にはしっくりしませんが。
2.使い始めて最初の2〜3回ぐらいですが、本体の「POWER」スイッチoffで、青ランプが約10秒点滅後赤ランプが点灯しっぱなし、もう一度「POWER」スイッチを押すと青ランプが30秒程点滅してから電源が切れる。今現在は赤ランプが点灯することはなくなりましたが、どうなんでしょうか。
バックアップに使うので、絶対の信頼がおけるハードディスクであって欲しいんですが、過信は禁物の原則は忘れない様にしますが。
以上よろしくお願いいたします。
「なくなる可能性がある」です。これはこの機種に限らずですが、怖いのは高速回転しているハードディスクが急に止まるので、ハードディスクの破損です。特にアクセス中は破損しやすいです。
USBメモリーは回転部が無いので破損のリスクはありませんが、急な抜き差しはお勧めしません。
書込番号:14161129
確実データが無くなる分けではないです。極稀です。
パソコンも間違えて電源を切ったりコンセントを抜いたりブレーカーが落ちてもデータが消えないです。稀に運が悪いと消えますが。
USBメモリーやSDカードもいきなり抜くと極稀にエラーになる事もあります。
>>無停電装置
どうしても怖いのであれば一番安いUPS(無停電装置)でも付けられると安心します。
うちは、無線ルータとONUとHUBに付けてます。田舎なので台風が来ると必ず停電するので。
パソコンにも付けてます。ノートはバッテリーが付いてるのでUPS(無停電装置)をつけても意味ないです。
一番安い無停電装置
APC SurgeArrest BE325-JP \3,885
http://kakaku.com/item/01401010361/
1.2. は誰か持ってる人どうぞ。
書込番号:14161141
停電時HDDが壊れるか壊れないかは時の運。もしバックアップ中だったら書き込み中のデータだけがなくなる…という軽傷から、全データ消失あるいはHDDそのものが認識されない…といった瀕死の重傷まで実にさまざま。
PC全部がノートなら停電になってもバッテリ駆動に切り替わってPC側データは助かるわけだから、バックアップHDDが壊れてもあきらめがつく…と考えるなら現状のままでいいけど、バックアップも壊れては困る…と思うならなんらかの対策が必要になる。その対策の中で一番安上がりなのがUPS購入だと思うけど。
このあたりは”データの価値”ということも絡んでくるけど、バックアップとるぐらいだから”どうでもいいデータ”ではないはず。
書込番号:14161287
クリームパンマンさん
kokonoe hさん
Hippo−cratesさん
早速の回答ありがとうございます。
皆さんのご意見を総合的に考えて、無停電装置の導入を考えようと思います。
案外安いのがあるんですね。私は何万円もするのかと思っていました。
1,2の質問については、実際のユーザーの方の回答を待ちます。
今後ともよろしく。
書込番号:14161473
>kakekomiさん
オーナーですが、同じ状態ですね。スイッチがON→OFFになる瞬間をスイッチONとして認識する設計のようです。
>最初、「ピッ」となるまで押すのかと思い、押して行ったんですが、これ以上押すと壊れると感じて離したら「ピッ」と電源が入りました。人間工学的にはしっくりしませんが。
私もそう感じます。避けて欲しい設計ですね。
私はそのような症状に遭遇したことはありません。マニュアルの130ページにランプの点灯状態の説明がありますが、「赤点滅」はあっても「赤点灯」に該当するものはないようです。
書込番号:14590333
3年前に購入したHDLP-G500がネットワーク接続できなくなり電源を入れてもアクセスランプが点滅したままで使用可能状態にならない状態で壊れてしまいました。
そこで修理するより価格も1万円を切った後継機種のHDLP-S500を購入することにしました。
HDLP-G500に入っていたデータはあきらめるしかないと思っていましたが、試しにUSB接続してみるとなんと、そのまま表示されるではありませんか!
起動ができなくても(基盤が故障?)HDDが生きていればそのまま使えるようです。
おかげでUSB接続で新しいHDLP-S500へ無事データコピーし使えています。
この製品のようにUSB接続とLAN接続の両方できるというのも今回のようなトラブルでは良いと思いました。
ただ機器を新規購入した場合には「Dynamic DNSサービスのiobb.net」で以前のユーザーIDを使おうとすると前の機器の登録を削除しても約1ヶ月は同じIDは使用できないようです。
今までのHDLP-G500はUSBハードディスクとしてバックアップ用に使います。
HDLP-S500のクチコミでは無いかもしれませんが同様なトラブルがあったときは試してみてください。
フォーマットが直接USBから読み込めるNTFSなので助かりましたね。
もしUSBまで壊れてても、分解してHDDを取り出してUSB変換すればHDDが生きてる限りパーテイションが見えなくなっててもFANALDATAなどのソフトでファイル救出できる安心感がありますね。
普通のNASはHDDを取り出してもフォーマットがNTFSやFAT32じゃないので、ソフトでファイル救出は出来ないものばかりです。(フォーマットがRAIDにしてないEXT3だったら一部のソフトで可能)
高価なNASもしかり。
HDD以外が壊れた時は普通はデータを諦めです。
本体の後ろについてるリセットボタンで初期化は試されましたか?
書込番号:14173989
ぴっかりいいさん、返信ありがとうございます。
ACアダプタも抜いてみたり、リセットボタンで初期化もしましたが駄目でした。
リセットボタンはIPと管理者パスワードの初期化だけのようで、出荷状態に戻すのもLAN接続での設定画面しかできないのでユーザーではどうしようもなかったです。
修理に出してもデータはメーカーテストで初期化されて返却されることが多いので追加で買う方が良いかなと思いました。
コンパクトで静かな機器がなかなか無いので後継機種を選んでしまいましたが値段を考えれば良かったと思っています。
今後はバックアップも考えて使わないと駄目という勉強にもなりました。
書込番号:14176651
質問です。HDLP-S500 または HDLP-S1.0 を軸とした、下記の同時接続構成は可能でしょうか?
ネット機器―(LAN)― HDLP-S500 −(USB)− PC(ネット無し) の接続構成です。
よろしくお願いします。 m(__)m
USBモードとLANモードを同時に使うことはできません。
書込番号:13607312
>質問です。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3573.htm
にマニュアル類はあります。
<「画面で見るマニュアル」
書込番号:13607937
HP、マニュアルは読みました。
裏技・力技で実現された方はいらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:13607989
USBモードの時はHDDを管理するのはPCのOSです。
LANモードの時はHDDを管理するのはNASのOSです。
仮想マシンを除けば異なるOSが同じJHDDを同時にマウントすることはできません。
PCにLANアダプタを付けるかケーブルを一々着脱するしか方法はありません。
書込番号:13608099
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
NAS(ネットワークHDD)
