このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2011年12月21日 02:49 | |
| 1 | 8 | 2011年12月18日 10:07 | |
| 0 | 5 | 2011年12月8日 14:26 | |
| 1 | 4 | 2011年7月23日 14:46 | |
| 0 | 1 | 2010年12月29日 15:23 | |
| 1 | 5 | 2011年10月3日 23:00 |
NAS(ネットワークHDD) > IODATA > LAN DISK AV HVL1-G1.5T
こんにちは。スカパーHDの録画用と使用していたのですが
先日、早回しをしていたらいきなり、再生終了。
そのあと、タイトルを選ぶと「再生できませんでした。」
と表示され再生できません。
録画とデータ削除はできるのですが 再生だけができないのです。
修復方法とかありますか?
どうやら、途中で再生がとまってるものは
途中から再生しますか?→再生できませんでした。
最初から再生のも同じ再生できませんでしたがでます。
初期化しかないのでしょうか。
過去のいい作品がはいっているのでなんとか復旧したいです。
|初期化しかないのでしょうか。
についても必要かとも思いますが、先ずは問題の録画番組を削除しては、如何でしょうか?
削除後、録画、再生など不具合が無ければ、取り敢えず、継続して使用しては如何でしょうか?
万一、機能面で不具合が残っている場合には、「初期化」も一案かとも思います。
書込番号:13914929
お返事ありがとうございます。
ちなみに、再生できないのは録画してあったデータすべて
再生できませんでしたになります。
一応、他のデータを消してみたのですが変わらず。
すべて他も再生できません。
新規に録画したものは保存されるんですが、それも再生できず・・。
録画・削除はできるのですが、再生のみ。すべて不可能です。
書込番号:13916523
再生はスカパー!HDチューナーですか?
他のメディアプレーヤー(PS3等)があれば原因がHVL側かプレーヤー(HDチューナー)側か
切り分けられると思います。
HVLのシステム再起動はしてみましたか?
書込番号:13916762
ということですが、従来は再生できたが、
以降、全ての録画番組が再生できない(タイトルを選ぶと「再生できませんでした。」)状態になったということでしょうか?
また、hiro3465さんも投稿されていますが、再生はスカパー!HDチューナーを利用しているのでしょうか?
書込番号:13918027
おっしゃるとおりです!!
そうです!!ちなみに、PS3もってます!
書込番号:13921104
|PS3もってます
ということでしたら、PS3のシステムソフトウェア バージョン3.00を適用されていますか?
|ソニー・コンピュータエンタテインメント(SCE)は1日、PlayStation 3(PS3)の最新システムソフトウェア バージョン3.00を公開した。DLNAサーバー機能を備えたBlu-rayレコーダなどから著作権保護されたコンテンツを再生する、DTCP-IP対応が行なわれるなど、AV機能が強化された。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/20090901_312208.html
hiro3465さんも投稿されておりますが、
|切り分けられると思います。
を実施しては如何でしょうか?
HVL1-G1.5T内の録画番組をPS3(システムソフトウェアVer.3.00)で視聴(再生)できますか?
書込番号:13921124
LsLoverさんのレスにありますようにまずはPS3での再生をしてみるのが最初です。
それでHVLかHDチューナーの原因かがはっきり切り分けられます。
書込番号:13921344
HVL1-G1.5Tと、REGZA 37Z9000、46Z7000を使用し、ネットワークで接続しています。
TVの「レグザリンク・録画番組を見る」「機器選択」でLAN-SでHVL1を選択すると録画リストなどのメニューが出てきますが、これに要する時間も適切で(5秒くらい)、快適に使用しておりました。
先日、TVで写真を閲覧できるようにすべく、HVL1のcontentsフォルダー内にデジカメの写真データを約6000枚程度入れました。
写真は多少応答時間は長いけれど正常に見ることができました。
ですが、前記録画リストなどのメニューが出てくる時間が非常に長くなってしまったのです(1分から3分)。
メニュー表示だけでなく、すべての操作に対する応答が格段に遅くなってしまいました。
タイムアウト(?)になることもあります。
contentsフォルダーに大量のデータを入れたことが原因かと思い、これを消去しましたが元の応答速度には戻りません。
どなたか、原因と対応方法をご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ご教示ください。
削除した直ぐには反映されないと思いますが...
<どれくらいの期間を確認しての状況なのでしょうか?
最悪、データとして残ってしまい、
「DLNA公開用データベース」が大きくなってしまったため、
反応が悪いのかも知れませんm(_ _)m
また、「コンテンツ操作」で「削除」せずに、
「PC」から「共有ファイル」として削除すると、
反応が遅いとか、更新されないなどに陥るのかも...
写真の再生程度なら、
「USBメモリ」などを利用して、直接レグザに繋いだ方が良いのでは?
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/09b/function26.htm
書込番号:13886983
私は42Z9000・HVL1の所有者です。
まず、質問と違いますが、USBやSDでの写真閲覧もそうですけど、写真のファイルサイズがどのくらいのものだったんでしょうね?あまりにも大きいファイルだと、どのパターンでも、表示されるまでに時間はかかると思いますよ。ですので、私は、最終的にSDカードで見るようにして、サイズも1MB以下/枚(大きくても2MBまで)に変えて表示速度を上げようにしました。
写真ファイルサイズがかなり大きいとTVの処理では厳しいと思います。
この辺りもどのように削除したのでしょうか?TV画面で削除したんですか?
量が量だったので、どうなるか私もその量での経験はないですが、通常TV側で消したとしても、そんなに表示速度?に影響はありませんでした。削除した際の何らかのごみがあるのかなぁ?
もうこの辺りのcontensについては、私はこのHLV1内では作業せずUSBが使えますので、USB1にIOの外付けHDD1TBを購入して、そちらで、作業させています。LAN経由で作業するより、外付けなので、パソコンに直接さして作業して終わったら、HVL1へつなぐというやり方に変えました。万が一おかしくなったときに、別々だと、フォーマットしやすいので。
解決策にもなってないと思いますが、どうしても遅くてダメだと、再フォーマットをしてみるのも手ですが、大事なデータがあると厳しいですよね。。。
書込番号:13887406
あと、
6000枚ですよね?説明書には、1000枚以上だと画像が見られない場合があるようなので、その辺も気をつけたほうがいいです。(操作編p91)
書込番号:13887551
"名無しの甚兵衛さん"、"u-ichikunさん” 早速のレスポンス、ありがとうございました。
=>5分、60分、20時間でも症状は解決しませんでした。
>また、「コンテンツ操作」で「削除」せずに、「PC」から「共有ファイル」として削除すると...
=>仰るとおり、PCから削除しました。
>「DLNA公開用データベース」が大きくなってしまったため、反応が悪いのかも知れません
=>この示唆をヒントに、HVL1を再起動してみました。
すると、なんと、見事に元通りの反応になりました。(^^)/
(写真データはすべて削除した状態です。)
=>ファイルサイズは約3MBです。ですので、総量は18GB程度です。
=>そうですか!知りませんでした。写真はうまく見られたと思い込んでいました。全部は見られていなかったんでしょうね。ありがとうございました。
あと、お二人とも写真の閲覧に際してはUSBに直接つなぐことを勧めていただいていますが、せっかくネットワークがあるのだから、また、2台のTVとiPhone、iPadでも楽しめましたので、もうしばらくネットワークで見ることを頑張ってみようと思います。
とりあえず元に戻りましたので、一旦は解決できました。
書込番号:13888567
という状況のようですので、ご質問者様は、ご覧にならないかもしれませんが...。
ネットワークの接続状態やDLNAサーバ/クライアントの処理能力やフォルダの構造などによっても大きく変化するのではと思います。
先ずは、DLNAサーバの公開フォルダ内の写真データをサブフォルダにより、分類しては如何でしょうか?
ただし、DLNAクライアントの機能としてフォルダを選択できる機能がサポートされている必要があります。REGZA Z3500、Z3やKDL-26J1などでは、この機能がサポートされているので、登録枚数は少ないと思いますが、約2,000枚の写真を旧型のHS-DGLに入れていても、ストレスを感じないで、写真を鑑賞することが出来ています。
PCのDLNAクライアントである、Windows Media Playerでは、このフォルダを選択するとフォルダ下の全ての写真データを読み込むようですので、フォルダ分割によるメリットを享受できません。この場合、写真枚数が多すぎるなど条件によっては「リモートライブラリへの接続に失敗しました」などのエラーにより、表示自体が出来ない可能性もあるようです。
NASの大容量化が進む現状では、安易に大量の写真データを格納するのは思わぬ障害に遭遇する可能性もあるかと思います。適度に、データの分割(場合によっては分散)なども検討する必要があるのではないでしょうか?
書込番号:13895624
LsLoverさん、回答ありがとうございます。
写真データはcontents以下に年別にフォルダー分けしていました(います)。
(実は、写真データを空にするとレスポンスが元に戻る事が分かったので、写真枚数を900枚にして再度トライ中です)
写真データの閲覧はそれ程遅くは無いのですが、写真データが入っている状態でレグザリンクからLAN-S接続されたHVL1の動画を見ようとすると、メニューその他の反応がかなり遅くなるのです。
写真の枚数を6000枚から900枚にしたからか、ある程度は改善されましたが、それでもまだ1分程度かかり、写真データが無い時に比べると15〜20倍です。
もう少し頑張ってみます。
書込番号:13896040 スマートフォンサイトからの書き込み
本論から少々外れますが、REGZA 37Z9000、46Z7000をお使いのようですので、共有フォルダ(LAN-n:n数字)からアクセスした場合(smb経由)は、如何でしょうか?
やはり、表示時間が同様にかかりますか?
書込番号:13907859
LsLoverさん
LAN-?からアクセスすると遅くはないように思います。なぜ断定できないかというと、TVからLAN HDDとしては何も録画していないからです。ですがファイルが無い旨は、時間がかからずに伝えて来ますので。
(今は出張中なので)帰宅したら適当に複数録画して確認してみます。
書込番号:13908253 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を今までは、PCのみでLANHDDとして使っていました。
今回録画番組をダビングしてみたところ、PCから見え方が変わってしまいました。
「DiXiM DMS Settings」の画面になり、ファイルの読み書きが出来なくなりました。
どなたか御指南お願い致します。
OSの情報がないのですが、
XP:「マイネットワーク」 → 「ネットワークプレイスの追加」
Vista, 7:「ネットワーク」 → 「ネットワークの場所の追加」(?)
でLANDISKを追加(指定)すれば、XPの場合なら「マイネットワーク」にLANDISKが表示されると思います。
※ネットワークフォルダの形をしたアイコンのものが新たに表示されるはずです。
書込番号:13855503
これって、著作権の地デジ関係ですか?
とすると、ファイルの読込というより、視聴をしたいってことなんでしょうか?
無料のDiXiM Digital TV for I-O DATAソフトでってことなのかな?
単に、ファイル自体をのぞこうとしているのかな?
地デジなどの録画媒体そのものは見れないです。見るためのソフトがいりますから。
まだよく状況が見えませんし環境も変わりませんね。
あ!「DiXiM DMS Settings」。。。これ見たことあるな〜黒画面にそのタイトルが出て、
下に四角枠が出て何か書いてるってやつですね。私も断念したな〜
もしあれなら、Magical Finderのソフト使って、見てみるのはどうですか?
http://www.iodata.jp/lib/product/h/3341.htm
もしあれなら、
書込番号:13855605
皆様ありがとうございます。
OSはWIN7台になります。
原因かは分かりませんが、レグザで録画した番組をダビングしましたところ
ダビング映像は見えるのですが、PCからのアクセスでフォルダが見えなくなり
黒画面に「DiXiM DMS Settings」と表示されます。
IPアドレスを入力すると、本機設定画面が表示されますが、
通常のファイルの操作ができません。。。
(PCから動画データをコピーしたい)
HDDのアップデートとか関係あるのでしょうか?
書込番号:13856191
PC側のネットワークと共有センターのメディア共有設定はどうなってますか?
有効にしていますか?
有効になると、ネットワークの画面で。。。デスクトップアイコンのHVL1名が現れていませんか?(MP3プレイやアイコンをたたくと、先の黒画面になるので)その中のcontentsフォルダが見えていれば、そこにPC動画を入れたら見れるようになると思います。
その辺りはどうなってますか?
書込番号:13857612
スレ主さんへ
単にPCからネットワークのフォルダが見えないというこではないのですか?
イマイチ状況が見えません。
47Z2のクチコミにも書き込みましたが、検索はしてみましたか?
Win7機とのことですが、HVL1取説P10にあるVisata機からのアクセスを参考にして検索できませんか?
的外れのレスでしたらお詫びいたします。
それと本スレと無関係で恐縮ですが、47Z2でしました私の質問に対して差し支えなければ回答をどうかお願いします。
書込番号:13865645
用途はパソコンデータの書き込み、読みだし。esataもUSBも接続して試してみたが・・・
webメニューではドライブを認識したが、パソコンでは認識できていない。
ハードディスクケースは秋葉原で一般的に販売されている製品。このLAN DISKは
I−Oの純製品HDDしか認識しないのか、ヘルプをお願いします。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16338.htm
こういった話でしょうか?
このことでしたら取り説に記載ありと書いてあるようですが
書込番号:13259613
新規一点様、
早速のお答えをありがとうございました。
メーカーのQ&Aも参照して該当する項目について?でした。
二年連続
猛暑に負けてダウン中の
バッファロー・リンクステーションの
代わりに購入したI-O・HVL1-Gが
期待に沿える動作をしてくれれば幸いです。
新規一点様から
いただいたアドバイスは即実行です。
書込番号:13260355
簡単に補足しますと、HVLのUSB(esataも)は参照しか出来ないということです。
DTCP-IPサーバーとしては優秀ですが、USBに関してはバッファローのようにある程度自由が利きません。
書込番号:13260808
新規一店様・・・hiro3465様、
アドバイスありがとうございました。その後いろいろ操作してみましたが
hiro3465様のご意見が正解のようです。購入者としては、所有するHDL-GXRのような性能に
期待していたので残念です。
HVL1は、PC DEPOT太田店で購入。その時お店のスタッフに
PCデータ専門として使えるか聞いたら
「だいじょうぶだ〜!」と安心のお答えをいただきました。確かに本体のハードディスクは
PCデータもOKだったが、増設のesataとUSBドライブがAV専用でPCデータが使えなければ
私の目的では意味がないですね。
メーカーのIOdataは、外箱に詳しい説明を書き加えるべきだ!
買っちゃったので、後日東芝テレビ・レグザのLANに繋ぎ試してみます。
東芝さんのテレビ、評価はいいですね。ただ、HDDレコーダーの口コミを読むと
意外に評判が優れない。明日でラストのアナログレコーダーRD-XS41は素晴らしい製品だった。デジタルでも同じような性能の製品を販売すればきっとヒットする。
LANハードディスクドライブは、ほかの製品を探しています。
書込番号:13286655
今回、初めてDTCP-IP機器なるものを購入しました。REGZA 42Z3500に1.5TBのUSB HDDを繋げて録画しています。今回、この機器にそのUSB HDDの録画番組をムーブしようとしたのですが、LAN-Sの表示が出ません。LAN-3、LAN-4としてdisk1とcontentsフォルダは、ムーブ先として表示されます。
因みにリモコンのレグザリンクぼたんを押すとLAN-Sとして、サーバが表示されます。下のフォルダにももぐれるので、認識はされてるようです。ムーブ時の移動先にLAN-Sが表示されないので、選択出来ません。何か設定が必要なのでしょうか?機器登録としては、上記、disk1とcontentsはチェックボタン入れてやりました。LAN-Sは、機器登録しなくてもレグザリンクぼたん押すと勝手に出て来ました。ムーブ時に表示されないので、困っています。
接続方法は、ルータから各々有線で繋いでいます。
Z3500はDTCP-IP ver.1.1でムーブが行えるのはver.1.2からになります。
実際こちらのページを見るとダメのようです。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08a/func22.html
書込番号:12434049
スカパーHDチューナーとHVL1-G2.0T/IPを5月に購入して、現在2回目のメーカー調査中です。
症状は8月(一回目)と同様なので電源を入れ直したりしても最終的には起動そのものが出来なくなると思います。
・インジケーター緑点滅しっぱなし・・電源SWタッチで緑点灯
・チューナー又はPCで認識しないようなら外部で電源を切る・・自動断が出来ませんので
・インジケーター赤点滅しっぱなしなら(エラー音付)・・外部で電源を切る
とゆう状況の頻度が進行して使えなくなるようです。
メーカー診断ではHDユニット不良なのでHDユニット交換
・・今月(11月)≪インジケーター緑点滅しっぱなし≫が発生したので、今回は手持ちの2Tと1Tに分散してムーブ処理、2日かかった作業の後では電源が入らない赤点滅状態なのでメーカー送りの最中です。
皆様は電源はずっとONなのでしょうか? 気温が下がってきた事もあるでしょうが、現在使っている2T機はインジケーター赤の待機中でも筺体の温度が気にならないですが、修理中の方は少し熱くなってたようなので熱自爆?かなと思ってみたりもしてますが、製品に自信が持てず落ち着けない所です。
何か安心出来るような情報はないでしょうか?
一人レス?
2回目のHVL1G-2.0T/IP故障ですが、以前と同様でHD交換で帰ってきました。
・ただし私の把握違いで、最初の故障発生時に急遽編集&予備用に購入した品の方でしたので、同じ条件でぼちぼち使用したHVL1G-2.0T/IPが2〜3ヶ月で2台故障したとなりますので非常に気まずい感じです。
世間で(?)取りざたされるRD-X11が定着するまでしばらくはHVLシリーズで凌ごうと思いますので昨日着荷したRECBOX 1.5Gに必要分ファイルを追い出し中ですが、年末を控えて使用頻度が増えるでしょうから対策(?)を実施しました。
・全機のファームアップ・・2.0G1台は追い出し作業後に予定。
・電源安定策として、HDDデッキやHDチューナーのある電源タップ廻りから移動。
・放熱を期待して挿していたUSB端子駆動のノート用冷却FANの使用停止。
(これが故障の原因のような気がしています)
・メインに使う機の電源は入れっぱなしにして2ヶ月ほど様子をみる。
これくらいしか思いつかないですが、特に変わったこともなく運用できたら来年の春頃には掲載記事を抹消の予定です。
書込番号:12343607
>・電源安定策として
UPSを入れるべきですよ。
安定した電源とノイズ・サージ対策に有効。
オムロンなどの国内メーカー品は電圧調整機能がないので、APC製の電圧調整機能付きが良いです。RSシリーズかスマートUPS(500か750)。
RSは出力が矩形波ですが、HDDでは問題ないと思います。
HVL1シリーズ自体、販売終了しているのでHVL-AVの方に書いた方が良いのでは。
自分も、HVL1は、1T(3台)、1.5T(1台)、2T(1台)、HVL4(4T)、HVL-AV2.0(1台)使用しており、すべてUPSより電源をとっています。
書込番号:12424888
ブンガクさん
的確な指示ありがとうございます。
>HVL1シリーズ自体、販売終了しているのでHVL-AVの方に・・
はい、RECBOX HVL-AV1.5の板に、書き込みと2件の返信も受け取りしてますが、私の書き込みは『LAN DISK AV HVL1-G2.0T』へのグチで終始していますのでみっともないですね。
HDのみ交換作業で返送された2台の内再使用してなかった方にHVL1-G1.5T Windows Vista用ソフトウェア
『■Ver.1.35 → Ver.1.36(2010/12/22)・SONY製スカパー!HD録画対応チューナーでの録画動作安定性の向上。』
とアナウンスされてるファームウエアを実施して、早速ch625 ch626の映画2本を予約録画スタート中です。
5月にスカパーHDチューナーに乗り換えしたのが幸いして(災いして)AV環境とパソコン環境を少しづつ更新せざるをえないところですが、当面の着地点とする東芝X11で快適AVライフ・・までは2.0Tx2台 1.5TB AVx2台で楽しもうと考えています。
書込番号:12427317
時間経過での投稿ですが、「HVL1-G2.0T/IP」のケースにて個人的に知人から相談を受けたところ、HDD認識不良や不具合が多く、とうとう故障したとの事で、分解したところ、内部HDDに使われている機材が「WesternDigital」製WD20EADSでした。
上記型式にて調査した所、レスポンス低下や一時期あったWesternDigital製HDDの低速病の対象機材である点が分かりました。
メーカースタンスとして機材の選定やHDDの耐久性・信頼性・レスポンスを考慮した機材を選択しているか疑問点がありますね。
この程度の価格帯の製品に安定性・信頼性・冷却性を求めるのは酷ですが、HDDの選択には注意を払ってほしいと考えております。
私個人としては、単体外付けHDDは信用しておりませんので、RAID機能つきの高信頼性・安定性を考慮したLAN-HDDを選択しますね。
書込番号:13572850
今日は。
貴重な故障実例の記事ありがとうございます。
実はこの板は探しても見当たらなかった事もあって、関連する案件が『LANDISK AV HVL1-G1.0T』
にあります・・・私のスレではないですが、筺体の発熱に関して同意見の方でしたので書き込みを2回程してあります。
>…単体外付けHDDは信用しておりませんので…
まあ、何を重要視するかとゆうところでしょうが、当方はビデオデッキ5台で総合バックアップ状態ですので放送録画に関するLANDiskくらいはサクサク使いたいとゆう事で必要な物であれば3箇所に3回録画すれば私としては安心できると思っています。
書込番号:13580197
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
NAS(ネットワークHDD)
