- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
Aspire Predator G7711 ASG7711-A46 のクチコミ掲示板
(60件)このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2012年6月30日 16:34 | |
| 3 | 2 | 2012年4月30日 11:57 | |
| 17 | 14 | 2010年7月3日 22:20 | |
| 5 | 4 | 2010年6月22日 21:20 | |
| 2 | 5 | 2010年6月18日 23:07 | |
| 0 | 2 | 2010年6月15日 11:03 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire Predator G7711 ASG7711-A46
ビデオカードで隠れてる部分に9ピンさせるところがありますが、
こちらから、フロントパネル下部のLED用電源をとることは可能でしょうか?
EasySwapを取り外してしまった為、電源が必要になりました。
友人から Aspire Predator G7711 ASG7711-A46を譲り受けました。
HDDもなく、HDD取付の際に必要なパーツも欠品している状態でジャンク品です。
HDD取付の際に必要な部品はAcerに問い合わせたところ販売はしてないそうです。
故障扱いで修理を受ける事は可能らしいですが、部品の価格も教えてくれないし、
見積り費用もかかるとの事で、動くかわからないマシンに高額な費用はだせないので、
動くのかどうかだけでも、何か代用品みたいな物ですませたいと考えてます。
心当たりのある方、よろしくお願いします。
動くかどうかの確認だけだったら、電源とSATAケーブルだけつないで、宙吊り状態でもいいじゃぁないですか。
取り付けパーツ、一般的にはマウンタと呼ばれているものだと思いますが、そんなものはいりまっせん。
マウンタはなかなか入手は難しいのではないでしょうか。
デスクトップ本体はさほど動かすものでもないので、最終的には、どっか適当なスペースに貼り付けるか、SATAをスロットに引き出すパネルでも使って外付けしてみたらどうでしょうか。
http://www.ainex.jp/products/io/
http://www.ainex.jp/products/hdd-pci.htm
書込番号:14501200
早々のレス有難う御座います。
その手がありましたね。とりあえず動作確認おこなってみます。
引き続き代用品等ありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:14502206
店舗でこのボディ・スペックに一目惚れし、価格.comで意見を参考にして購入しました。到着しセッティング中うきうきでした。
そのセッティング開始からまもなく「ブルースクリーン」となりほぼ永遠に再起動を繰り返す現象が起こりました。とりあえずリカバリをかけて工場出荷状態に何度も行いましたがやはり、設定途中で「ブルースクリーン」になりました。
サポートに連絡しても送ってもらって修理するしかないと事でしたので現在は仕方なく修理に出しています。
全く原因がわからないのですが、ブルースクリーンになった際に行っていた作業としては、
@office2010bata盤インストール
Aメモリ6GB→12GBへ増設
BESET Smart Security無償版インストール
Cテイルズウィーバーインストール(ゲーム中5分位で必ずブルースクリーン)
Ditunesインストール(iphon写真同期時100%ブルースクリーン)
他はビデオ編集ソフト・写真管理ソフト・プリンタドライバーインストール位です。もし何か原因が特定できるようであればご教授お願い致します。
kuma223さん、こんにちは。
(ASG7711-A46のユーザーではありません)
あくまで可能性としてですが、個人的には増設されたメモリが一番怪しいような気がします。
後は負荷がかかった時に起こるようですので、CPUクーラーやグラフィックボードかも?と…
書込番号:11527076
私もメモリに何かありそうな気がしますです。
ちなみにイベントログには何か警告や異常がでていませんか?
なにかの手がかりになるとおもいますよ。
書込番号:11527173
カーディナルさん
ブンダバさん
早速返信ありがとうございます。
ちなみにメモリですがCFD/T3U1333Q-2G (DDR3 PC3-10600 2GB 3枚組)増設しているんですがよく考えたら増設前にすでにブルースクリーンになっていたと思います。
あいまいな記憶ですが、リカバリディスクを作成中に一回目の現象が起こったように思います。それ以降頻繁に発生…。
というのは、これらが壊れている可能性があるということですか?設定中にどういう原因で起こる可能性があるのでしょうか?もしかしたら何か私に不備があったかもしれませんので考えられる要因を教えていただければと思います。
手元にPCがないためすぐには確認できませんが、具体的にどのようにすればイベントログ確認できるのでしょうか。
お手数ですがよろしくお願い致します。
書込番号:11527284
kuma223さん、こんにちは。
例えばCPUクーラーの取り付けが不適切できちんと冷却されていなかったとか、
グラフィックボードのファンが初期不良で回っていなかったとか…
ソフトの方だと、Office 2010がβ版というのが気になります。
ESET Smart Securityも可能性としてはあり得るかなと。
書込番号:11527395
カーディナルさん、こんにちは。
>例えばCPUクーラーの取り付けが不適切できちんと冷却されていなかったとか、グラフィックボードのファンが初期不良で回っていなかったとか…
これに関しては、出荷時から不具合があった可能性がるということですよね。とりあえず修理から帰ってきたら、動作確認とoffice2010製品版インストールとセキュリティソフトの見直しを検討してみます。Win7にこのセキュリティソフトがあっていないとかも原因があるんでしょうか。無難で安心なソフトでお勧めはありますか?(ちなみに今他のPC3台にはウィルスバスター製品版がインストールされています)
書込番号:11527463
えーと長くなります。
許してください。
イベントログの見方…
はっ!
Windows7の場合、どうなってるのか…
ちょっとわからなくて申し訳ない。
ちなみにXPの場合…
@「スタート」→「ファイル名を指定して実行」
eventvwr と入力して実行します。
もしくは
A「コントロールパネル」→「管理ツール」→「イベントビューア」
で起動します。
大まかに言うと、
OS関係、サービス、ハードに絡む異常は、「システム」を選べば右のカラムにでます。
ソフト、ミドルウェアなどは「アプリケーション」を選びます。
黄色で「警告」や、赤で「異常」と出ている項目があればダブルクリックしましょう。
詳細を見ることができます。
詳細の中にリンクがあれば、何かしらの対応策がわかりますし、
イベントIDでググれば、だれかが情報を提供している場合があります。
なお、「システム」を選ぶと、右のカラムにeventlogというソースが必ずあります。
起動時に2個、シャットダウン時に1個作成されていますので、
通常であれば3個並ぶはずです。
もしこれが2個しか並んでいなければ、それは前回のシャットダウンが不正であり、
バッツリとPCが落ちたと解釈します。(OSがキチンとシャットダウンしなかった)
ブルースクリーンの場合は、たいてい2個になっており、
その直前に警告や異常が出ていることがおおいです。
MemoryDumpとか、Diskといった文字がよく見受けられます。
長くてすいません、なにかお役にたてれば幸いです。
書込番号:11527570
自分も6月16日にネットで購入し翌日再起動ブルースクリーン状態に
なりました。Acerのサポートに初期不良の電話をかけるとまず購入店
に連絡してくれとのこと、購入店にメールで初期不良の連絡をすると
Acerに初期不良かの判断をしてもらい担当者の名前を連絡してとの返事
でなんだかたらい回し状態、しょうがないのでネットでブルースクリーン
で検索をかけると似たような記事を発見。
ディスプレイアダプタのドライバを最新に更新すると良いみたいなこと
が書かれていました。早速今日バージョン8.17.12.5721のドライバに
してみました。今のところ再起動ブルースクリーンにはならないです。
これが原因かはわかりませんが参考までに書き込みました。
書込番号:11527745
ブンダバさん、こんばんは。
ご丁寧にイベントログの見方教えて頂きありがとうございます。PC帰ってきたら確認してみます。でも恐らく完全にリカバリ状態だと思うのでこのときには確認できないのが残念です。今後の参考にさせて頂きたいと思います。
ぽーるるさん、こんばんは。
これも是非確認してみたいと思います。ありがとうございます。
こちらでもう少し相談してから修理してもよかったと少し後悔もしています。また状況がわかればご報告致します。
書込番号:11531139
いえいえ
なにより、問題解決でいることを祈っております。
しかし、このPC、カッコイイっすね。
ケースだけでも欲しいなぁ
書込番号:11531873
kuma223さん
ディスプレイアダプタのドライバを最新にして1日間は問題無く起動していましたが
今日またもや再起動、ブルースクリーンの連発が再現してしまいました。
とりあえずナビダイヤルでの問い合わせは止めてメールで初期不良の連絡をします。
ネットブックのほうが安定してるなんて「くやしいですっ!!」
書込番号:11534756
kuma223さん
私もこの機種の購入を検討しております。
しかし、みなさんの初期トラブルの状況を見ると、初心者の私としては購入を躊躇してしまいます。
やはりこの機種は初心者には扱いずらい機種なのでしょうか。
ACERのトラブルへの対応も気になります。
kuma223さんに対するACERのその後の対応についてお知らせください。
書込番号:11540842
セナと優作さん、こんばんは。
この機種が扱いづらいとは思いません。私個人としてはスペックもデザインも本当に気に入っているマシンです。気に入っているなら問題ないのではないでしょうか。
ちょうど今日Acerに問い合わせた所でした。先週金曜日に発送して一週間経過した本日の状況と返送日を聞こうと思って連絡しました。
最初の対応も含め今日も対応が決して悪いわけではありませんでした。確かに技術的な質問に対しては答えられない事もありましたが・・・。
本題の状況ですが、18日発送、HDD不具合のため交換→検証完了、その後グラフィックボードにもエラーがあったため24日に交換→25日本日検証予定。その後返送日を教えてほしいと伝えておいたら二時間後に連絡があり、30日発送予定との事でした。希望はもう少し早く返してほしいですがこれくらいの期間はかかるのが当たり前ですよね。
また何かわかり次第ご報告致します。
書込番号:11544488
kuma223さん
お返事ありがとうございます。
そうですか、Acerの対応は良心的でしたか。
詳細に状況を教えていただき、感謝いたします。
私も以前から当機が気になってていて、価格がこなれて来たので
購入を検討しています。
ただ、せっかく18万円前後で価格.comで出ていましたが、
躊躇しているうちに安いお店の分が売り切れてしまい、
ちょっとガッカリしています。
ネット上か大阪か神戸あたりの店舗で、当機が新品で20万円以下で販売
されている所はないかなと探しています。
縁があれば出会えると思います。
今後もメーカーの対応状況や、PCのトラブルと解決状況等、
よろしければお教えください。
書込番号:11545229
遅くなりましたがご報告致します。
2週間かかる予定でしたが、直接お願いしたことで8日で返送されてきました。やはりHDD損傷・グラフィックボード損傷が原因だったそうですが、今現時点では問題ないようです。
やはり正常に起動すれば申し分のないマシンであるだけに今回のは残念でしたが対応がよかったので後悔はしてません。
必要なスペックと拡張性、あとはデザインが良ければ(サポートも大事)乗り越えられます(笑)
こちらでいろいろとご教授頂いた方々本当にありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:11578995
私は今こちらのAspire Predator G7711 ASG7711-A46とAspire Predator G7750 ASG7750-A64のどちらかを買おうと考えているのですが
迷っています
値段もさほど変わらず性能もそこまで違うような感じではないような気がします(素人目線)
後続機(?)であるG7750の方がよいかと思ったのですがG7750はレビューがないのでわからないです><
デザインはG7711の方が好きなのですが性能はどちらの方がよいのでしょう?
おススメをよければ教えてください。お願いします。
因みに両方とも付属しているキーボードとマウスは同じものなのでしょうか?
そちらの方も良ければお願いします。
使用用途はネット・ゲーム・映像編集・DTMなどです。
ざっと見たところ、内容に差は見当たりませんでした。
マウス等も同一のようなので、
外箱だけの違いではないでしょうか?
http://www.acer.co.jp/acer/
違いを知っている方の返答があるといいですね!
一週間前ぐらいに、展示品でしたが、sofmapとヨドバシ秋葉で、
G7750が、22万前後?で売られていたのを見ました。
展示=中古、の認識の方にはお勧めできませんが。
書込番号:11528927
>>ハイライト290さん
レスありがとうございます!
やはり内容はそう違わないんですね。
グラフィックボードが若干違う(?)ぽいけどどちらがいいのかさっぱりです><
情報ありがとうございます!
買うことが決まればすぐに秋葉原に行ってみますw
展示程度だったらそんなに気にはならないですし^^
なんかモデルチェンジするみたいですね、だから展示品が売られてるのかもしれませんね。
書込番号:11529708
グラボも変わりませんよ〜
G7711は、実際のところ、GTX260*2でしたし。
次はどんな外観のモデルが出るのか楽しみですね。
書込番号:11530348
>>ハイライト290さん
グラボも変わらないんですか!?
となるとほんとに外装だけですねw
なんか黒の方が良く冷却してくれそうな感じしますよね、色的に。
個人的には海外で売られていたG7711のブルーが好きなのでブルーが出てほしいですw
書込番号:11530913
インストール後にacer arcade deluxe を起動すると起動しなくなる不具合が出ます。
officeを削除するとarcadeはすんなり起動します。
何度もofficeをインストールしてみたのですがインストール最中にマカフィに不具合が発生のような文字が出てきます。
無視してインストールボタンを押しインストールすると必ずこういう状況になってしまう。
これ、どうすればいいでしょう?
青二才 MakUさん、こんにちは。
(Aspire Predator G7711 ASG7711-A46のユーザーではありません)
まずはACERのサポートへ問い合わせされてみてはと思います。
あと、インストール中に表示される不具合のメッセージを可能なら全文書かれると、
解決への手がかりになるかもしれません。
書込番号:11486098
カーディナルさん こんにちは。
電話したのですが分からない方たちばかりで・・・
無駄に時間が過ぎるだけです・・・
マイクロソフトに電話番号ってあるのでしょうかね?
書込番号:11486143
http://answers.microsoft.com/ja-jp/office/default.aspx#tab=1
こんなサイトがあります。試しにご利用してみては。
書込番号:11486187
>マカフィに不具合が発生
セキュリティソフト関連の不具合ですかね。
一旦マカフィを無効にするかアンインストールした上で再度試されてはどうでしょう。
あとOffice2007はサービスパック2が出てるのでそちらも適用された方が良いでしょう。
acer arcade deluxeもバージョンアップがあるか確認された方が良いかと思います。
書込番号:11486325
hddの代わりにssdを入れたいのですが、向かって左側のパネルを外してみました。おそらくはグラッフィックボードを外さないと、デスクの交換ができないのではないかと思われます。どなたか交換や増設を済まされた方、お知恵をお貸し下さい。以前は交換したこともあるのですが、グラッフィックボードが予想以上に大きく下手に触るとケースごと壊れそうなのでよろしくお願いします。それとリカバーデスクを作ってDVDより立ち上げwindowsを入れればよいのでしょうか 併せてお願いします。
最近のはわかりませんさんこんばんは
SSDとの交換は、正面下の扉を開けると4ヶケースがあって一番右がOSの入っているハードディスクです。シリアルATAならケースを外して入れ替えるとOKです。ケーブルは全く必要有りません。リカバリーのDVDは、OS他で2枚、ドライバー1枚です。
SSDは使っていませんがリカバリはハードディスクと同じだと思います。
まず、リカバリーDVDを作っておいてハードディスクとSSDを取り替えリカバリをすれば大丈夫だと思います。
書込番号:11496344
早速のご返事ありがとうございます。何とか恐る恐るですが、交換を済ませました。今は当初の頭に描いていたシステムとなり満足です。ssd用の取り付け穴もあり、助かりました。リカバリー用のDVDで立ち上がり、7のを楽しんでいます。ありがとうございました。
書込番号:11498618
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
