- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
Aspire Predator G7711 ASG7711-A46 のクチコミ掲示板
(90件)このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2013年1月8日 09:27 | |
| 14 | 12 | 2013年1月5日 17:21 | |
| 2 | 1 | 2012年6月30日 16:34 | |
| 3 | 2 | 2012年4月30日 11:57 | |
| 3 | 2 | 2010年11月18日 22:32 | |
| 5 | 4 | 2010年6月22日 21:20 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire Predator G7711 ASG7711-A46
内部の大きい方の整流版?は外してもいいのでしょうか?
あれでエアフローをしてるとおもうんですが、コルセアのメモリー買うと付属でつくメモリー用冷却ファンを取り付けるとどうしても整流板が邪魔になりそうなので。
コストダウンの厳しいPCに不要なパーツはついてないと思いますよ。
書込番号:15587551
そういう事は自己責任でやる事です。
「行ける」 と思えばやればいいし、「ダメだ」 と思えばやめとけばいいです。
やるならご自由に・・・。
「付属でつくメモリー用冷却ファン」 を、取り付けないっていう選択肢もあるかと思います。
書込番号:15588323
G7750所有の者ですが、構成が同じなのでここで質問させて頂きます。
メモリを最大の12GB にしたいのですが、取説見ると(下記画像参照)はっきりとは書いてませんが、僕の解釈だと、2Gの同一ロットのメモリを6個の空きスロットにすべて入れるようにと書いてあります。
それでもいいとは思いますが、なかなか2G×6枚セットのものはメーカが限られたり高価だったりします。G-skillとかCorsairだったり。2G×3のセットを2個という手もありますが、この辺はどうなんでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000070170/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#11314604
を見ると3枚挿し(4G×3)でもいいようなことが書いてあります。
はたしてどちらがいいのでしょうか。
ちなみに取説にはDDR2をサポートとなってますがCPU-Zで調べてみると(画像参照)とDDR3となってます。また取説は1.8V必要となってますがCPU-Zでは1.5Vとなってます。
この取説は古いんですかね、信用しないほうがいいんでしょうか?
たぶん、その取説は何かの流用か古いと思う。
DDR3のメモリーで増やしてください。
Intel X58なのでメモリースロットが6本あるかと思います。
メモリ3枚ずつのトリプルチャンネルで構成するのが良いです。
現在は2GBx3枚の6GBですか?
元の 2GBx3枚 + 4GBx3枚(新規)でも可能です。
もしくは4GBx6枚の24GBもOKです。
元の2GBの3枚のメモリはそのままで大丈夫で、追加で2GBか4GBのメモリの3枚セットを買われると良いでしょう。
[DDR3 PC3-10600 2GB 3枚組] の安い順位5製品
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000237532_K0000151738_K0000371768_K0000001980_K0000149083
[DDR3 PC3-10600 4GB 3枚組] の安い順位5製品
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000237529_K0000170641_K0000150646_K0000332039_K0000155663
書込番号:15573394
取説にはDDR2をサポート
↑型番を調べて間違いがないか確認を(正確な型番からネットで確認してみましょう、多分DDR3だと思いますが)
2G×3のセットで良いですよ、規格が合っていれば普通に動作します。
昔のように相性問題とかは出にくいです、気になるなら相性保証が付いたものを選択しましょう。
(win7Home 64bit では最大16GBです)
書込番号:15573458
kokonoe_hさん
1981sinichirouさん
早速のご指導ありがとうございます。
取説はやはり古いのですね・・・サポートはどうなってるんだか。
kokonoe_hさん
詳しいリンク貼っていただいてありがとうございます。
>>現在は2GBx3枚の6GBですか?
2GBx3枚の6GBの買ったままの構成です。
メーカーとサイズ混ぜこぜに挿しても大丈夫なんでしょうか?
もとささってたメモリのメーカを確認するとunifosaというメーカでした・・・
同一メーカ同一ロットのほうが安心しますが・・・
最大12GBなのに24GBって認識するんでしょうか。したらすごいことですね
1981sinichirouさんが言うように
Windows 7 Home Premium 64bitでは、最大16GBですよね。
それでも公称最大12GBまでとなってるのに16GBまで認識するんでしょうか。
いろいろ聞いてすみません。買ってそろそろ3年目迎えるのでアップグレードとを思いまして。
書込番号:15573730
基本的にはコルセアなど有名メーカのメモリを3枚挿しか6枚挿しでいきたいと考えています。
書込番号:15573834
↑正直、マザーで制約をかけている可能性が大です、実際の話は確認してみないと解りませんね。(だれか試した人はいるかもしれませんけども)
無難なのは最大12GBでしょうね。
書込番号:15573857
X58が出始めたころは4GBのモジュールもほとんどなくて、1GBとか2GBでしか動作確認が取れなかったので最大メモリー容量が公称12GBになっていたケースは自作向けマザーでも多いですね。
買うなら4GB×3枚組で12GBでいいんじゃないかと思います。
12GBと16GBでそんなに違いがあるとも思えないし。
書込番号:15573897
1981sinichirouさん
ツノが付いてる赤いヤツさん
マザー制約はあるでしょうね
無難に4G×3で行きたいと思います。
ちなみにCPU-Zで見るとPC3-10700Hとありますが
PC3-12800〜PC3-16000のもの挿しても
PC3-700H止まりなんでしょうかね
書込番号:15574080
失礼
× PC3-700H止まりなんでしょうかね
○ PC3-1700H止まりなんでしょうかね
書込番号:15574090
またまた失礼
○ PC3-10700H止まりなんでしょうかね
書込番号:15574097
OSが書いてなかったんで・・・
Homeは16GBでProは192GBですが、Homeでも16GB以上の余ったメモリをRAMDISKとかで使う事も可能です。
>>○ PC3-10700H(DDR3-1333)止まりなんでしょうかね
このCPUのメモリーはDDR3-800/1066に対応ですが、OCが効くマザーだと例えば・・・
DDR3 2000(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333(OC)にも対応
という場合もあります。
中のマザーボードが分かればどこまで対応しているのか分かるんですが。
そのCPU-Zでマザーボードの型番を見てみるとか・・・
あとは PC3-12800とPC3-10700を混ぜると遅い方で動作してしまいます。
もし2GBx3枚もそのまま使うのでしたらPC3-10700でも良いかと思います。
書込番号:15574282
下手すりゃDDR3-1066(PC3-8500)止まり。
BIOSの方にメモリー速度の設定があるのかどうかは「?」だけど、今のところ1058MHz位で駆動してるっぽいし。
メモリーは多少速くなっても体感ではわからないレベルでしか速度向上はないし、適当に3枚買えばいいんじゃないかと思う。
1066MHz駆動ならそんなに動作不良もないんじゃないかと期待できそうだし。
書込番号:15574847
kokonoe_hさん
ツノが付いてる赤いヤツさん
くわしいご説明ありがとうございます。
参考にします。
マザーの型番はAspire G7750となってます。(画像参照)
購入したらまた報告します。
書込番号:15575266
ビデオカードで隠れてる部分に9ピンさせるところがありますが、
こちらから、フロントパネル下部のLED用電源をとることは可能でしょうか?
EasySwapを取り外してしまった為、電源が必要になりました。
友人から Aspire Predator G7711 ASG7711-A46を譲り受けました。
HDDもなく、HDD取付の際に必要なパーツも欠品している状態でジャンク品です。
HDD取付の際に必要な部品はAcerに問い合わせたところ販売はしてないそうです。
故障扱いで修理を受ける事は可能らしいですが、部品の価格も教えてくれないし、
見積り費用もかかるとの事で、動くかわからないマシンに高額な費用はだせないので、
動くのかどうかだけでも、何か代用品みたいな物ですませたいと考えてます。
心当たりのある方、よろしくお願いします。
動くかどうかの確認だけだったら、電源とSATAケーブルだけつないで、宙吊り状態でもいいじゃぁないですか。
取り付けパーツ、一般的にはマウンタと呼ばれているものだと思いますが、そんなものはいりまっせん。
マウンタはなかなか入手は難しいのではないでしょうか。
デスクトップ本体はさほど動かすものでもないので、最終的には、どっか適当なスペースに貼り付けるか、SATAをスロットに引き出すパネルでも使って外付けしてみたらどうでしょうか。
http://www.ainex.jp/products/io/
http://www.ainex.jp/products/hdd-pci.htm
書込番号:14501200
早々のレス有難う御座います。
その手がありましたね。とりあえず動作確認おこなってみます。
引き続き代用品等ありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:14502206
こちらの商品を購入したのですがCPU温度が気になります
OCはしてません
通常時 50度〜55度
高負担時 80度前後
部屋の温度は26度前後です
温度を見るのに使ったソフトはSpeccyです
水冷なのでもう少し温度が低いんじゃないかと思い質問しました。
メーカに電話をして聞いてみても実際に見てみないと分からないと言われました。
こちらの商品を使っている方通常時と高負担時の温度を教えてください
こちらの後続機のG7750を使っていますがそれでもよろしければ参考にしてください
ソフトはHWMonitorを使っています
OCはしていません
部屋の温度が25度
通常時は42〜46度です
高負担時はわからないですが
こんなもんなのではないでしょうか?
あまり参考にならなそうなクチコミですみません><
書込番号:11618295
ラデアさん
わたしもこの機種を使用して1年弱たちました。
最近、頻繁に(高負荷時)落ちるので
気になってCPU温度をチェックしてみました。
Speccyというソフトでの温度ですが
通常時56℃前後です。
office系、Photoshop等での作業は問題なく快適です。
ところが、エンコードやレンダリングの際には
70℃超えで、81〜83℃くらいでPCがダウンします。
レンダリング開始4分くらいでの話なので全く使い物にならず、
空冷に交換しようかと思っておりました。
・・・・が、どうせ1年保証以内なのでサポートに連絡しましたら
対策してくれるそうなので、ラデアさんもご相談されてみてはいかがでしょう。
書込番号:12237366
私は今こちらのAspire Predator G7711 ASG7711-A46とAspire Predator G7750 ASG7750-A64のどちらかを買おうと考えているのですが
迷っています
値段もさほど変わらず性能もそこまで違うような感じではないような気がします(素人目線)
後続機(?)であるG7750の方がよいかと思ったのですがG7750はレビューがないのでわからないです><
デザインはG7711の方が好きなのですが性能はどちらの方がよいのでしょう?
おススメをよければ教えてください。お願いします。
因みに両方とも付属しているキーボードとマウスは同じものなのでしょうか?
そちらの方も良ければお願いします。
使用用途はネット・ゲーム・映像編集・DTMなどです。
ざっと見たところ、内容に差は見当たりませんでした。
マウス等も同一のようなので、
外箱だけの違いではないでしょうか?
http://www.acer.co.jp/acer/
違いを知っている方の返答があるといいですね!
一週間前ぐらいに、展示品でしたが、sofmapとヨドバシ秋葉で、
G7750が、22万前後?で売られていたのを見ました。
展示=中古、の認識の方にはお勧めできませんが。
書込番号:11528927
>>ハイライト290さん
レスありがとうございます!
やはり内容はそう違わないんですね。
グラフィックボードが若干違う(?)ぽいけどどちらがいいのかさっぱりです><
情報ありがとうございます!
買うことが決まればすぐに秋葉原に行ってみますw
展示程度だったらそんなに気にはならないですし^^
なんかモデルチェンジするみたいですね、だから展示品が売られてるのかもしれませんね。
書込番号:11529708
グラボも変わりませんよ〜
G7711は、実際のところ、GTX260*2でしたし。
次はどんな外観のモデルが出るのか楽しみですね。
書込番号:11530348
>>ハイライト290さん
グラボも変わらないんですか!?
となるとほんとに外装だけですねw
なんか黒の方が良く冷却してくれそうな感じしますよね、色的に。
個人的には海外で売られていたG7711のブルーが好きなのでブルーが出てほしいですw
書込番号:11530913
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
デスクトップパソコン
