GA-X58A-UD7 Rev.1.0
USB 3.0/SATA 3.0インターフェースや「Intel Core i7」に対応した「Intel X58 Express」チップセット搭載のマザーボード
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2012年7月24日 07:04 | |
| 0 | 1 | 2011年1月23日 14:28 | |
| 5 | 8 | 2010年11月12日 12:32 | |
| 1 | 2 | 2010年8月26日 23:37 | |
| 6 | 3 | 2010年8月4日 16:09 | |
| 4 | 17 | 2010年7月8日 07:44 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD7 Rev.1.0
本日、GA-X58A-UD7のPCがブレーカーダウンで2〜3回ダウンし、起動しなくなりました。マザーボード上のエラーコードは52と表示されたまま止まっています。通常起動している時はFFでした。このエラーはPOST Error Codeの一覧では、Test all memory(clear all extended memory to 0)ということのようですが、これは、電源断によりメモリがだめになったということでしょうか?
これまでも何度か同じようなことがありましたが、今回は、Windowsの修復中にまたブレーカーが落ちてしまい(二階はエアコン二台+このPCでブレーカーが落ちてしまいます)起動しなくなりました。今週土曜日にネットをギガプランに変更するための工事で、このPCが動かないのは、色々と不便です。メモリを買えばすむことであれば、すぐ手配しますが、なんか違うような気もします。どなたか詳しい方、お願いいたします。
CMOSクリア(AC抜いてマザー上のボタン電池を数分間外してみましょう)
書込番号:14848550
おっとWindows修復中でしたか・・・
Post後、即F8でセーフモードにも入れないなら、
修復インストールですね。
書込番号:14848568
タイトルの内容はむしろ本文の最初にした方が効果的、タイトルそのものは内容が判る方がいいでしょう。
オーバークロック時には、色々と負荷が掛かるので、壊れ易くなっています。
端子に酸化膜や埃が付着して、導通も悪くなる可能性があります。
そういった状況が重なって、電源から異常な電流が流れたりすれば、壊れる可能性もあります。
後はオーバークロックの耐性が悪くなることはあるので、定格を超えるクロックで利用しているのなら、解除してみましょう。
メモリーがPC3-10600やそれ以上というだけでも、オーバークロックには違いありません。
但し、メモリーだけが悪いとは限りません。
メモリーを制御するコントローラーはCPUに内蔵されていますし、メモリーを駆動する電源はマザーボードが作っています。
異常電流が流れて、設定情報に異常が生じている可能性もあるので、CMOSクリアーはしましょう。
それから電源を切って、マスタースイッチを切るか、AC電源ケーブルを外した状態で、メモリーの抜き差しをしてみてください。
電源を切っても補助電源が供給され続けているので、電源の処置はしっかりと行ってください。
書込番号:14848606
ボタン電池はずしてみましたが、同じです。52で止まって、またピッとなって、再起動しようとします。この繰り返しです。再インストールしようにも、この繰り返しで、DVDからの起動もしてくれません。やはり何か、ハードのエラーのような気もします。以下かでしょうか。電源断でメモリ6枚全部いかれますか?メモリなら手っ取り早いのですが・・・。メモリ1枚だけにしてみても(1枚ずつ替えてさしてみても)同じ現象です。
書込番号:14848681
uPD70116様
投稿の仕方にもテクニックがあるんですね。あまり投稿などしたことがないので勉強になりました。
書込番号:14848705
その認識で良いです、が他の方法もあります。
電池横のジャンパピンをCMOSクリア方向に差し替えて、戻して電源入れる。
マザーのマニュアルにも詳しく載ってます。
GIGAだとMemOKボタン無いかな〜(ASUSマザーの機能?)
書込番号:14848720
マザーかメモリ焼いてる悪寒が…
間違ってたとしたらあとはストレージ飛ばしたか…ですがマザーにエラー表示があるとこからメモリが一番疑わしいですかね。
そもそも家のクーラー使用でブレーカーが落ちるとか言う時点で
ギガ得プランの工事が等と言う前に、別に強化、考慮すべき部分あるんじゃないの?
と突っ込みを入れさせて頂きたいです。
電力会社に連絡入れてアンペア追加するのが先の話でそれからpc修理じゃないんですか?
ネットの工事業者なんざ開通確認用にレッツノートか
タフブック持参で点検してくれますし。
急ぎなのはスレ主さんの早く使ってみたいと言うワガママでしょう。
急ぎたいならショップに有料検証に出すのが一番
(本体のみ)
見込みで良いならまずは検証メモリ買う、ダメなら
マザー追加、それでダメなら電源交換。
だいたいお店を3往復すりゃ解決するかと。
書込番号:14848735
ブレーカー落ちた時点(ブレーカーは流れてから落ちます。)で最悪強い電流が流れてどこか(メモリとは限らずマザーボード自体死んでいる可能性が・・・)壊れてしまっているかもしれません。
一応電源にある程度は保護機能があるので1日ケーブル外して起動してみるのも手ですがあまり期待できないような気がします。
余剰パーツがあって試せるならともかく持ち込みで確認してもらえるところが近いならそれが一番かと思います。
エアコンが古いなら買い換えた方がいいのかもしれません。
また、エアコンとPCが同一回路にあることもちょっと疑問なので
2階の電気周りを電気屋さん(電気工事士さん)に相談されるとか何かしらした方がいいのではないかと思います。
書込番号:14848808
お奨めパターン 1 (最速)
新しい CPU 、マザー、メモリを買う。
お奨めパターン 2
LGA1366 の中古マザーを買う。 起動しなかったらメモリも買う。
状況を聞くところ、
私はマザーを疑います。
書込番号:14848851
みなさーん。色々有難う御座いました。どういう訳か、再度メモリを差して電源いれたら動きました。メモリを24GBに増設しようと考えていた矢先でしたが、今回の件でちょっと勢いがそがれたような・・・。
しかし、これは皆様のおかげです。誠に有難う御座いました。
書込番号:14848890
破損、焼損が無くて何よりではありますけども
トラブル発生原因への対処はされていないわけで。
アンペア契約の更新若しくはPC側に無停電電源装置の導入を考慮した方がよさげには思いますよ。
書込番号:14849146
昨年このマザーボードを購入し、昨日やっと組立てました。
マザーとCPUのみ交換でOSは再インストールせずICH10RのSATAに繋いで普通に起動しました。
ギガバイトのホームページからドライバをダウンロードし最新をインストールしました。
試しに手持ちの日立の2.5インチ160GのHDDをGSATA6の6Gの方に繋げてみましたが、
添付の画像ではディバイスマネージャーではstandard ahci 1.0 serial ata controllerの方に認識され、marvell 91xx config ata deviceのドライには繋がっていないように思えます。これで正常なのでしょうか?
自分なりに色々やってみたり、ネットで調べましたが、よく分かりませんでした。よろしくお願いします。
構成
マザー:GA-X58A-UD7(F7)
CPU:corei7950
VGA:GTX580
OS:windows7 64bit
HDD:SUMSUNG SSD 128G(ICHポート)OS用
HDD:日立 2.5インチ160G(GSATA6ポート)
すみません。自己解決しました。
marvell 91xx SATA 6G controllerの64bit版を探してインストールしたら、
standard ahci 1.0 serial ata controllerが消えました。
書込番号:12549963
以前も同様の症状を報告されている方がいらっしゃるようですが、
BIOSの設定変更などで改善の余地がないか、ご教示いただけないでしょうか。
【構成】
MB GA-X58A-UD7 Rev.1.0(BIOS Version:F2)
CPU Core i7 950
RAM Corsair CMX6GX3M3A1600C9 2GB×3
HDD Hitachi HDS722020ALA330 ほかにHDD3台 RAIDは不使用
GPU RADEON HD 5770
OS XP SP3
当初、起動に2分近くかかりました。
とくにドライブが読み込まれてからOSのロゴが表示されるまでに
30秒以上真っ黒で何も表示されない間隔があり、
非常に起動が遅いなあという感じがします。
BIOS設定で使用していないGSATAを無効化したりして10秒程度短縮しましたが、それでも1分45秒程度です。
MB以外は同一構成にしてAsRockのX58 Extreme6で試したところ、
Instant Bootを使わなくともデフォルト設定で半分程度の時間で起動できるので、なおさらこのMBの遅さが顕著に感じられます。
現状の設定を以下にまとめます。
・Smart QuickBoot オン
・SATAはIDE→AHCIに変更
・GSATA/USB3.0コントローラをオフ
・First BootはHDD、Second以降はDisable
そのほかは初期設定のままです
※BIOSはF2のまま、まだアップデートしてません
何卒よろしくお願いいたします。
2分なら許容範囲かとは思うのですが。
HDD1台だけではどうですか?
あと、新しいOSを使うってのも手ですし。スタンバイ/休止を使うって方法もありますが。
USB機器(マウス/キーボード含む)が原因と言うこともままありますので。この辺も確認を。
書込番号:12148449
投資は必要になるけど、素直にSSD導入してはどうだろうか?
それなりにパーツにお金はかけているスレ主のようだから、それほど負担になるものではないだろう。
うちはメインとサブ、それぞれSSDを入れてるけどいずれも1分切るよ。OSはWin7。
メインのSSDは現在1番人気のcrucialRealSSD C300シリーズの128GBの製品。スレ主なら64GBのほうでもいいだろう。俺は単純に64GBの在庫が無かったので128GB買った。これを積んだメインPCは起動時間42秒。
サブはちょい古だけど、当時の人気は高かったサムスンのMCCOE64G5MPP-0VAを積んでて起動時間は50秒くらいかな?
CPUはメインでPhenomIIx6、サブはPhenomIIx3。メモリ量は前者8GB。後者6GB。OSはいずれもWin7(64bit)。SSDのベンチ上の速度差は前者が後者の2倍以上(読み出し)速いけど、起動時間はさほど差がついてないですね。
crucialRealSSD C300の64GBは1.2万円くらいだから、この際導入してみたら?もちろん必ずしもHDDの遅さが原因とはいえないがいろんな意味で効果はあると思うよ。
ところでそのXPは64bitなんでしょうか?6GBのメモリは64bitOSじゃないと活かされないのはご存知だと思いますが、XPの64bitって結構珍しいのでちょっと気になりました。
書込番号:12148566
ギガバイト
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/mb_manual_ga-x58a-ud7_j.pdf
の51ページにある BIOS 設定画面をどうなされています?
デフォルトでは「Auto」のようですが。
その設定ではPOST 中にデバイスの検出をしていると書いてあります。
「Auto」で20デバイスをスキャンしていることになります。
使用していないChannelについて「None」に設定なさっていますか?
書込番号:12148711
・Windowsのスタートアップに含まれる項目で、OS起動に直接関係のないものの停止
・接続してある周辺機器で、すぐに必要のないものの取り外し
・ギガバイト製マザーボードに添付の、各種ユーティリティソフト停止
(ただし、OSがXPならCPUドライバーは要ると思われる)
この辺はいかがでしょ?
書込番号:12148863
そういえば、以前Win2kからXPにしたときに起動の速さに驚いたけど、Win7もXPよりは速いかもな。そもそも高速HDDを使ってたし、SSD使って久しいし、起動時間はそんなに気にしてないからそういうの忘れてた。
たぶんXPよりも7のほうが速いと思うよ(^^;
書込番号:12148894
皆様、ご指摘ありがとうございました。
使用していないデバイスポートを無効化したり、BIOSをアップデートするなど、いろいろ試してみたのですが、抜本的な改善にはいたりませんでした。
SATAのポートはICH10R標準以外に、Marvell(SATA2)とGIGABYTEオリジナル?(GSATA SATA3)の2種類があり、それぞれのドライバを読み込む必要があるので、素直にMarvellで統一しているAsrockなどに比べて遅いのかなあと思います。
ただ、BIOS上でこれらの追加ポートを無効化しても大きく変わらないので、これだけがネックになっているわけではなさそうですが。
SSDとWindows7は、魅力的ですね。
現在XP 32bitで動かしているのですが、将来性を考えメモリは6GB積みました。
Windows8は、早くても2年後という報道もありましたし、
7の64bit版を購入しようかなあと思っています。
試用版を試してみましたが、XPより10秒くらい早く起動しました。
書込番号:12150118
BIOSの設定でAHCIモードにしていますよね?
http://www.dosv.jp/feature/1011/02.htm
http://www.dosv.jp/feature/1005/20.htm
出典元は忘れましたが、現在販売されているHDDの場合、
SATA2とSATA3ではほとんど差がない、という計測結果を読みました。
最新ではどうか分かりませんが、起動を劇的に改善したいのであれば、
やはりシステムディスクをSSDにし、データディスクをHDDにするのが
ベストな選択だと思います。
SSDとHDDの選択に関しては、下記に参考になる記事が出ています。
http://www.dosv.jp/feature/1004/17.htm
また、
http://nattokude.gozaru.jp/studioxps8000/ssd2.html
にHDDとSSDでWindows7の起動・終了時間の比較があります。
なお、インプレスの「PC自作・チューンナップ虎の巻 二〇一一」
http://www.impressjapan.jp/books/54181
や「自作PCバイブル 2011」
http://www.amazon.co.jp/%E8%87%AA%E4%BD%9CPC%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AB-2011%E2%80%95%E8%B2%B7%E3%81%86-%E7%B5%84%E3%82%80-%E5%BC%B7%E5%8C%96%E3%81%99%E3%82%8B-100-%E3%83%A0%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA/dp/4863911599
「PC自作の鉄則!(2011)」
http://ec.nikkeibp.co.jp/item/books/188420.html
に参考になる記事が出ています。
これらの書籍は、大きな書店に行けば置いてあると思うので、一度読んでみては。
書込番号:12163102
付属ソフトのSMART6やEasyTuneを使ってCPUやVGAのプチOCをしていたのですが、シャットダウンして本日起動後、VGAファンが全開のままの状態になり、EasyTuneのグラフィックスの項目を確認したところ、ファンの回転が3000回転以上のまま調整出来ない(調整してセットボタンを押してもまた最高回転まで戻ってしまう)状態でしたので、ソフトをアンインストールしてからATIのCCCでデフォルトにしたらアイドル状態に戻りました。
元に戻ったのでほっとしましたが、再起動後に7セグLEDが「07」という表示になったままです。
正常に起動すると「FF」が表示されるのは判るのですが、その後は「07」表示に変わってそのままです。
OCしていないときの表示状態を忘れてしまい、この表示がどんなエラーなのかエラーではないのか、ウィンドウズの「システムとセキュリティ」から調べてみましたが問題はありませんでした。
ギガバイトのHPからFAQも調べたのですが、POSTエラーコードの種類についての記載は捜すことが出来ませんでした。
この状態で問題ないのか、また、エラーコードの確認が出来るサイトや資料などがありましたら、ご教示いただけるとありがたいです。
なお、いろいろなベンチソフトやCPUID等は入れていますが、省電力ユーティリティーは起動させていません。
当方のPC構成です。
http://kakaku.com/pickuplist/ListNo=798/
http://download.gigabyte.asia/FileList/Manual/mb_manual_ga-x58a-ud7_v.2.0_j.pdf
のP134、「5-4 POST エラーコード」は違いますか?
書込番号:11818170
ゲームは卒業さんはじめまして。
これです!
私が購入したM/Bに付属のユーザーズマニュアルが古いのかどうか判らないのですが、P134は5-4が「規制準拠声明」になっており、POSTエラーコード表はどこを探しても記載されていませんでした。
ご紹介していただいたPDFではP138の5-5になっています。
「07」のエラーコードは、「8042インターフェイスをクリアします」「8042セルフテストを初期化します」とあるので、どうやらPS/2キーボードのインターフェイスらしいのですが、クリアや初期化したくても、どうやったら良いのかさっぱりわかりません。
キーボードとマウスはこちらをPC組んだのと一緒に購入していて、特に不具合無く使っていたのですが・・・。
http://kakaku.com/item/K0000057491/
とりあえずどんな内容なのかだけでも理解できたので、大変感謝いたします。
やはり正常に起動したあとも本来は「FF」の表示のままなのですね。
あとは何とかして8042エラー表示を消したいと思います。
本当に有難うございました。
書込番号:11818449
マニュアル読んでもイマイチ理屈が理解できないものでご教示お願いいたします。
RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G12台をATA2_0と2_1でRAIDを組もうと思いますが、BIOSでeXtreme Hard Driveを有効にするのか、しなくてはいけないのかがよくわかりません。また、有効にするかしないかでどのような違いがあるのかご教示いただければ助かります。
eXtreme Hard DriveはOS上から、raid制御するためのものだったはず。
私も今、RAID組んでますが、eXtreme Hard Driveは無効にして、アクセスモードをRAIDにしています。
書込番号:11718057
永遠の初心者(−−〆)さんのいうように、XHDはOS上でRAID、NonRAIDを管理出来るものです。
ICH10R上の他のポートにNonRAIDのHDDを繋いでいる場合には、BIOS上で無効にしておいた方がいいですね。
過去に間違って、XHDToolでオートを押してしまった時、NonRAIDのHDDをドライブごと取り込んで、RAIDの再構築が始まってしまい、データ復旧にかなり時間がかかってしまいましたから。。汗
私も今は無効にしています。
まぁ、XHDさえインストールしなければ何の問題もないですが。。。
BIOS上で無効にして、ラピッド・ストレージ・テクノロジーで監視すれば良いかと〜
書込番号:11718756
お二方ともありがとうございました。B.B.[JPN] さんのおっしゃるように他のデータドライブまで取り込まれたら大変なことになってしまいますね。親切なご教示ありがとうございました。
書込番号:11718792
先の質問には皆さんに親切に答えていただけたので
BIOSの更新で無事CPUも認識して起動できたのですが…
Windowsの更新とドライバ類の読み込みを終えて
一段落…残りは明日にしよう!とシャットダウンしたのですが
いつまで待ってもPCの電源が落ちない。
ディスプレイは省電力モードになってるので
信号はいってないようです。
が電源ランプは点いたままで、FANの音もしてるようです。
これって仕様でしょうか?
まぁ落ちたな…って思った後に電源ボタンの長押しで
電源を落とせるので我慢は出来るのですが…
対処方法などあるのでしょうか?
ちなみに現状での仕様です。
M/B:コレ
CPU:i7 980(鎌風L字)
グラボ:ATI 5970 2GB
メモリ:4GB x6
SSD:X25-E x4(チップセットRAID0)
電源:エナジア800W
液晶:FX2431TV
こんな感じです。
OSがWindows7なら
http://amazak.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/windows7-4b47.html
http://amazak.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/windows7-98b9.html
書込番号:11552208
980Xの場合、CPUのBUSへの要求が厳しいので、BUSの競合が結構起こります。
尻尾取れたさんが、お示しになったのが、IEE1394との競合ですね。
ただ、IEE1394は使っていない方が、結構多い(笑。
UD7の場合、DefaultでのPCIバスの設定が、PCIになっています。この状態で
SLIやCFXを組むと、BUSが競合しますので、PCI→PCIx16-1にBios上で設定を
まず変更してみてください。
それでダメな場合、ICH-10Rを介して、RAID0でSSDを4枚お使いのようなので、
これをGSATA経由でのRAID0の設定に変更する必要があるかもしれません。
どちらにしても、5970である以上、CFXの状態ですし、RAID0でSSDを繋いでいるので、
BUSの管理は相当シビアになります。USB接続の機器も影響することがありますので、
最悪の場合、キーボードをシリアルで接続、みたいなことも試してみる必要があります。
書込番号:11555071
attyan☆さん
丁寧に教えてくださってありがとうございます。
昨日も色々試したのですが
980Xや5970ってBUSの競合が多いんですね…
せっかくのCPUとグラボ…
今回の主役同士…最悪どちらかを切らなきゃいけないかも(涙)
とりあえずはグラボはPCI→PCIex16に変更してたので
次は1394ですね。
ビデオの取り込みも予定してたので
残しておきたかったですが…まぁ一つずつ確認するとして…
キーボードとマウスに関しては
PS2規格のモノも試してみようと思います。
USBと並行して繋いでた時はダメだったのですが
単体でPS2規格だけにしてみようと思います。
キーボードはギリギリで残ってましたが
マウスが…ないかも…まぁとりあえずキーボードだけでも
起動とシャットダウンくらいは確認できるから
大丈夫…と言う事で(汗)
で、RAIDですが…
SSDを4枚使うことはICH-10Rでしか出来ないと思ってましたが
GSATAでも4枚使えましたっけ???
とりあえずBIOSを勉強しなおさないとダメですねぇ〜
みなさま、ありがとうございました。
今後のPC人生に役立つことばかりで
非常に参考になりました。
尻尾とれたさん
attyan☆さん
ありがとうございました♪
書込番号:11555124
一部間違っていたので修正ですm(_ _)m
確かにGSATAは2つまでしかドライブを搭載できません。ブロック図を見ると、SSD4枚でRAIDを組むとなるとICH10R接続になります。
UD7での私の環境は、W3680@4.1GHzでHD5870CFX、ICH10R接続でSSD2枚(RAID0)、GSATA接続で、HDD2枚(RAID0)となっています。
当初、HD5870単騎で設定していたときは、特に問題がなかったのですが、HD5870CFXにした際と、OCでクロックを3.8GHz以上にした際にいろいろ問題が発生しました。キーボードを認識しないとか、POST画面が表示されないとか、電源が落ちないとか、いろいろ経験させていただきました。
今回の場合、PCIスロットの設定が終わっていますので、もし最初に試してみるとしたら、メモリーのクロックを下げてみる、これで解決するのでは、と思います。ICH10に行くCPUの情報量を少し下げてやる感じです。
書込番号:11555243
attyan☆さん
早速のご対応ありがとうございます。
色んな可能性があるんですね!
ためになりました。
帰って早速メモリまわりの設定等も見てみます!
以前ARECAのSAS/RAIDカードでRAIDを組んだ事があって
その時のベンチが凄かったので
全体の起動に時間がかかってしまいますが…
どうしてもこうしても上手くいかないようなら
再びこのカードを使ってみようか…とも思いました。
こういったカードを使っても競合が出るとは思いますが
色々試すついで…ってな気持ちにもなってしまいます(笑)
みんさんの豊富な知識で復活する日も近そうです!
書込番号:11555262
質問者が聞かないので代わりに聞きますが、他の9xxに変えれば治ると言いたいわけですか?
書込番号:11556091
UD7の場合、IRQの割り当てがどうなっているか、マニュアル等に記載がないので全くわかりません。
例えば、AsusのRampage U Extremeの場合、Channel AにPCI1 LAN, SATA(JMB363), PCIex16_1, PCIex16_2, PCIex1-_2, USB4, Audio Azaliaが割り当てられていて、これらはBusを共有しています。また、Channnel Hに、USB1, USB6が割り当てられています。
これらの共有具合を見ながら、どこに何を繋いでいくのか、考えることになるのですが、UD7の場合、IRQの割り当て表の記載がないので、本当に試行錯誤になります。R2Eで、SSDx4(RAID0), HDDx2, HD5970(CFX)の方が安定動作している方がいらっしゃいますので、UD7でも可能なはずです。
大変ですが、安定動作の設定が見つかるはずですので、頑張ってください。
書込番号:11559452
attyan☆さん
色々考えていただいてありがとうございます。
私も試行錯誤、色々やってみながら
満足がいく動作が出来るよう設定していきます。
上手い設定が見付かったらアップさせていただきますね!
書込番号:11559463
あれから色々試してみましたが
未だに改善出来ていません…
マザボの変更も考えています。
交換したからと言って大丈夫か
どうか分かりませんが
試してみようかと思っています。
また何かあれば書き込みたいと思います。
書込番号:11576855
気分も一新して違うグラボに
しようかと考え色々物色してる時に
チップセットなどのドライバって
初期CDでインストールしたっきりだったなぁ〜
と思い出したのでダメ元でギガバイトの
サイトからたくさんダウンロードしてきました。
結果から言うと…
ウインドウズの終了と連動して
パソコンの電源も落ちるようになりました。
親身になって考えてくださった
皆様には本当に感謝しています。
書込番号:11578164
しげさんパパさん
はじめまして。私も同じ症状でなやまされているものです。
>チップセットなどのドライバって初期CDでインストールしたっきりだったなぁ〜
と思い出したのでダメ元でギガバイトのサイトからたくさんダウンロードしてきました。
とのことですが、もう少し詳しくインストールされたドライバなどお教えいただけないでしょうか。
ギガのサイトで調べてはみたのですが、UD7のチップセットは現在更新されていないようなので。私の検索方法が間違っているのかもしれませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:11580940
amenouzumeさん
私だけかと思ってましたが同じ症状が
出てる方がいらっしゃったんですね。
今回、私が試した事は…
BIOSで電源関係や外部から電源ON!
みたいな設定を無効にしてみました。
あと、サウンド関係で前面端子の使用を
しないようにしました。
あとは、ギガのサイトから最新のドライバ…
チップセットやサウンド関係、RAID関係など
上から順番に入れなおしてみました。
最悪マザボやグラボの変更も考えてたので
ダメ元だったのですが、ヒョッコリ上手く
いったので良かったです。
amenouzumeさんも上手くいけば良いですね。
書込番号:11581013
早速のお返事ありがとうございます。
>最悪マザボやグラボの変更も考えてたので・・・
私もこのマザーボードはとても気に入っていたため、何とかならないものかと思案しておりました。
さっそくお教えいただいた方法を取ってみたいと思います。
お返事、ありがとうございました。
書込番号:11581092
いえいえ(汗)
そんな大そうな説明じゃないですよ(汗)
私もこのマザーはSSDがたくさん刺さる
SATAが多いので気に入っています。
BIOSの設定が上手くいかないからと
思い込んでいたのでダメ元でしたが
とりあえず上手くいったので
この先、長く使えそうな感じです。
ちゃんと直れば良いですね!
書込番号:11581119
私のMBはGA-X48-DS5です。使用して2年近くになりますが、2か月前くらいにWindowsで
ShutDownしても電源が切れなくなりました。直前に実施したのはGigaByteSATAのDriver
の更新です。Driverをもとに戻したら、普通に電源が切れるようになりました。
GSATAはJMB363です。HDDが1個接続してました。それからは特に電源が切れない現象は
でてません。GSATAのDriverを更新するのはそれからやめました。
書込番号:11597776
パーツにふりまわされるさん
自分も色々組み合わせたりしながら楽しんでますが
たまに不具合ありますよね。
今回は最初からつまづいちゃいましたが…(汗)
まぁそれはそれで楽しかったり困ったり…
子供みたいですね(笑)
書込番号:11598484
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
