HUA722020ALA330 (2TB SATA300 7200)HGST
最安価格(税込):¥18,612
(前週比:±0
登録日:2009年11月20日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2016年4月5日 15:21 | |
| 0 | 0 | 2010年9月23日 17:12 | |
| 5 | 3 | 2010年7月29日 13:14 | |
| 21 | 12 | 2010年5月10日 14:18 | |
| 0 | 7 | 2010年2月14日 11:54 | |
| 4 | 9 | 2010年3月16日 11:58 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722020ALA330 (2TB SATA300 7200)
今日ヨドバシ吉祥寺で15800円の10%ポイントつきでした。
見切り品扱いのようで、2台買ってしまいました。
まだ在庫があるかどうかは不明ですが、とりあえず情報です。
新製品(大プラッターのもの?)がでるのでしょうか?
まあ、ちょっと見だと同等スペックで同一製品に見えますが、現在0S02602として売られている箱に入っているのはHDS722020ALA330(Deskstar 7K2000)らしいので、HUA722020ALA330(
Ultrastar A7K2000)とは異なる製品です。
UltrastarはDeskstarとは異なる用途向け。
http://www.hitachigst.com/portal/site/jp/products/
基本的構造や設計が同等でも、製造や品質管理をより厳しくしている(らしい)ので、その辺が売価に反映されています。
書込番号:11687433
スペックでいえばエラーレートのオーダーが違うかな。
民間向けのDeskstarは1 in 10^14、サーバ向けのUltrastarは1 in 10^15。
あとHUAは5年保証付き(日本じゃ使えないけど)。
書込番号:11688104
すぐ下のクチコミに、同じネタが挙がっていますが…
書込番号:11692163
現在同社の1TBのHDDでRAID-1を組んで、デジカメ写真の格納用に使用しています。
RAWデータで保存したり、そもそもの撮影枚数が多く、残容量も半分を切ってきたので
そろそろ2TBに手を出そうかなと思っています。
で、HGSTのラインナップでは同じスペックで"HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200)"
がありますが、これとの相違点は、耐久性や静音性など「同じスペックながら高品質」
という差違でしょうか? フィルムカメラと異なり、HDDの信頼性がデジカメの写真
保存性に依存するのですが、値段が倍も異なるので・・・かと言って息子やその友人
の成長の記録が無くなることも不安で・・・何とぞご教示を。
使用上の留意点(熱膨張を防ぐためファン必須とか、管理ツールなど)も教えてください。
現在小生愛用のマザーのサウスブリッジはインテルのICH10Rです。
両者は、サーバー向けとか企業向けという仕切りがされていますが。
一般ユーザーにとっての差異があるのか?には疑問です。
どのみち、「HDDは壊れる物」ですので。「壊れにくさ」で危機管理することに、意味はありません。最終的には、同じ結果にしかならないのですから。
値段が倍!ということなら、安い方を2台買ってバックアップなりRAID1を組んだ方が、遙かに安全性は増します。
例えば、一年で壊れる確率が、1/100だとします。これを2台用意してミラーリングすれば、両方が壊れる確率は1/100x100、つまり1/一万です。多少の故障率の差は、些細な差です。
さらに言えば。データを整理してDVD-R複数枚に焼いて、「息子や友人」に配布すれば、たとえ、あなたのうちが全焼しても(たとえは悪いですが)データが全滅することは防げます。
私は、熱管理は必須と考えます。googleのサーバーに使用したHDDのレポートがありますが。25度〜45度の範囲が、HDDの健康にはよいようです。夏の過熱、冬の過冷却には注意を。
管理ツールは、CrystalDiskInfoをお薦めしておきます。PCをきどうしたら常に常駐するようにしておきます。SMARTと温度の監視が出来ます。
書込番号:11229932
KAZU0002さま、
早速のご教示感謝です。
所詮は機械、それも1990年〜2000年頃のメインフレーム時代のハードディスク
(富士通ではDASD=ダイレクト・アクセス・ストレージ・デバイス)から比べれば
比べものにならないくらい貧弱で、特にインターフェース部(SATA)は子供のオモチャ
かいなという位で、事実1年程度使用の経年(熱)劣化もあります。
RAID-1は組んではいるモノの、2製品の価格差を考えると、故障率が相当異なるの
のではと思いましたが、「壊れるモノ」と考えるべきですね。
写真データは大きいため(デジカメのRAWデータ)、ブルーレイでの保存が容量的に
現実的かと思いつつ、それでもHDDの容量からすると足りないかなと感じております。
またメディアの劣化も、メインフレームのMTや、初期のUNIXマシンのストリーミング
テープから比べると、信頼性いまいちとの感があります(昔のCD-Rから比べれば樹脂
性能が飛躍的に向上しているので杞憂かも知れませんね。)
CrystalDiskInfoは既に愛用しております、仰るとおり優れものツールで、
皆さんお使いなのですね。またHDDの「冷やし過ぎ」は全く想定していませんでした。
確かに温度が下がれば収縮やグリスの固渋、最悪の場合はHDDエンクロージャー内部の
結露など、故障の原因となります。大切な事をご教示頂き感謝です。
今後とも宜しくお願いします。
書込番号:11231672
私も、たまったデータの保存に、光学メディアかHDDかは、常に悩んでいるところではあります。容量あたりということなら、HDDの方が安いですしね。
ただ。BD-Rの場合、データがHDDより分割されることと、機械的機構がないので。保存状態でデータをロストするリスクは、HDDより少ないと判断しました。
普段はHDD2台にデータ保存、溜まり次第BD-Rに整理…という運用にしています。
メディアはメジャーどころをというのは当然として。
光学メディアは、プラケースより、バインダー式のケースに、光を完全遮断した状態で保存した方が良いかと思います。いまのところ、これで破損したCD-R/DVD-Rは無いので。
今後、光学メディアが安くなのが早いか、HDDが安くなるのが早いか、フラッシュメモリ系の台頭が早いか…。
クレジットカードサイズ1枚に1PBとかいう時代も、生きているうちに見られそうではあります。
書込番号:11231813
Ultrastarは選別品を使ったサーバ向けHDD。
Deskstarと違って5年保証(日本で受けられるかは知らない)。
MTBFは民生用の60万時間(推定)から120万時間に。
複数のHDDを搭載した際の共振による性能低下を抑えるRVSを採用。
エラーレートが1 in 10^14から1 in 10^15に引き下げられている。
ちなみにRAID1は、実際のところ壊れにくさは理論値より遥かに高い。
2つのHDDを同じ筐体に取り付けると、共振や温度上昇が発生するのは必須だし、同じところから電源を取っているので、電源やブレーカーの故障で同時に逝く可能性も高い。RAID1復旧時の人的エラーもかなりある。
やるならまずバックアップが先。
書込番号:11231819
R93さん、ご教示ありがとうございます。
「選別品」とは、組み立て(アセンブリ)パーツ自体、廉価品と比較して厳しく選別したり、製造過程や、完成後の検査過程で、一定のクオリティに達していない場合に「歩留まり」として廃棄して、商品としての信頼性を高めているとの理解ですが、そう理解してよろしいでしょうか?
ご教示頂いた数字では乗数が1桁異なる品質の差違で、値段が倍ということは、それだけ検査にカネをかけているということと想像します。
設置環境というんでしょうか?電源二重化や(UPSのみならず、ホットスタンバイを付ける等)、他の環境を含めてのバランス・・・マザーボードが民生品で良く飛ぶ、トランスは大きいが、UPSなし・・・というチープな環境で、HDDだけ高信頼性というのも「?」と思われても仕方ないですね。ただ、 "HDS"のクチコミを見ると、民生品とは言え「買っても大丈夫なの?」という声が少なからずあり、絶対的価格差(1万数千円程度/台)であれば、こちらを選ぶことも悪くないですね。
5年保証に関しては、バルク品でかつ素人組み立てであれば受けられないでしょうか?
書込番号:11235634
何をどうやって、選別するんだろう?
CPUやメモリとかの周波数耐性とか。7200回転で問題が出た物を5400回転で…というのならともかく。
モーターの耐久性は、ベアリングの質とかでカバーできそうですが。ヘッドの耐久性となると、わざわざそのためのパーツを開発することによるコスト増加と、量産効果が減ることによる質の低下の方が心配。
そもそも「ヘッドが壊れた」とはどういう状況なんだろ?。ヘッド先が物理的にぶっ壊れるというのは、よほどのことだし。アンプあたりの回路の異常が主要因かな?と。
エラーレートが1桁上がったと言っても、有効数字一桁では…。
とまぁ。この辺の品質管理技術と理論には興味があるところですが。量産技術的に考えて、普通のHDDに比べて、実際にメリットがあるか…には眉唾です。
HGSTの保証は、日本ではやっていなかったような。
どのみち、壊れて直したとしても、データは戻らないので。5年保証は、危機管理の面からは意味がないと思っています。5年前の機種を使うくらいなら、現行の新しいのを買うべきですし。…交換する奴いないだろうという目論見もあっての5年でしょう。
良い電源を使う。振動を押さえるようにきちんと固定する。ちゃんと冷やす。この辺が個人で出来るレベルかと。
ついでに。
RAID1は、ハード的異常からは守ってくれますが。間違って消した/ウィルスなどに消されたということには無力ですので。定期バックアップの方が良いかと思います。
まぁ、評判で心配なら、壊れたという報告がないHDDを買うのもよろしいかと。…誰も使っていないだけかもしれませんけどね。
書込番号:11237892
選別の詳しい内容は知らないけど、歩留まりがある以上、品質にバラつきは出る。破棄とは行かないまでも、Deskstarにしたり、回転数を落としてTravelstarにするのが妥当じゃないかな。
パーツ単位の品質管理ではなく、出来上がってからの選別かもね。出荷前テストにかなりのコストが掛かってるのは事実。原価の1〜2割だっけ? 特にサーバ向けは厳しい駆動テストがあるため、初期不良が少ないと言われてる。
Googleなどは、わざと民生用HDDを使ってる。もちろん Google File System あってのことだけど。
つまり、ちゃんとバックアップや同期を取る技術があれば、(最初で既に言われていることだけど)Ultrastar1台を買うよりもDeskstar2台買うほうが良い。
逆に、何らかの制約(HDD搭載スペースが無いとか)があったり、知識・技術力不足であるならば、Ultrastarがいいと思う。
おっと訂正。
壊れやすさ、の間違いね。
書込番号:11239943
たしかに。抜き取り検査が一般向けで。全品検査が企業向け…ってのが、コスト的に妥当のように思います。
ディスク表面の欠陥は不可避であり、初期不良部分はファーム管理で、外部には出ないようにしていますが。この辺の数でチェックしている可能性はありますね。
KLAのとき、一般向けと企業向けを合計4台購入したのですが。どちらも壊れていないので、初期不良さえクリアすればどちらも同等とは考えています。
ちなみに。バックアップソフトは、BunBackupというフリーソフトを愛用しています。
シンプルかつ十分。
書込番号:11239974
少しだけこの業界に関わっているので一言。
サーバ用は使っている部品からして別物です。
HUAに採用している部品は知りませんが、「サーバー向け」とうたっている以上それなりの物を使っていると思われます。
具体的には、モータ、軸受け、ディスクなどの材質、サイズ、精度など、それぞれサーバ用は別の物が用意されています。
ただこの金額差の一番の要因は量産効果の差です。作る数がまったく違うので倍以上違ってきてしまいます。
それとHDDは駆動系の多い製品なので、一般の製もかなりの高精度で作られています。サーバー用がより高精度なだけで、必要十分に抑えているだけです。
傍から見てると良くこの値段で作れる物だと感心しています。
ちなみに無理に例えると、デジタルカメラでスペック的に「1200万画素、光学3倍ズーム」としても"一眼レフ"、"コンパクトカメラ"、"携帯電話"ではパーツ、性能、価格が別物です。
高いのにはそれなりに理由があります。
他にも液晶モニタや、光学ドライブなども各メーカ毎に結構違ってたりするんです。
この辺については別の機会にお話させてください。
それと選別品で価格差をつける商売はCPUでは有名です。
書込番号:11333224
性能が違うのなら価格が別なのは当然として。
サーバー用HDDは、性能が違いますか?
この辺も、仕様と性能から見て、別物というには無理があるかと思います。
NSRVさんの書かれたことが本当だとするならば。「サーバー用」として販売されている製品量から推測するに、倍程度の値段で出せるわけ無いですね。1桁差で埋まれば「安い」です。
本気でサーバー用なんてことを言うのなら…SATAではなくSASにするでしょうし。騒音や省電力は二の次でランダム性能を上げる方向に設計するでしょう。中身がカスタムパーツなのに、筐体は共用というのも、あり得ません。
民生用と同じスペックの製品に、サーバー用別パーツを用意する意味は無いかと。
倍の値段では、せいぜい検査とサポートくらいです。
書込番号:11334304
サーバ用は部品からして別だと主張しているのに、最後の選別品のくだりは矛盾してない? CPUは同じ部品で作ってみて、デキを見て価格差をつけるんでしょ。
数年前に、Deskstarの歩留まりが向上してMTBFが一定水準を超えたので、そのままUltratarに格上げになった製品があった。この例では間違いなく部品は同じで、デキが良かったから検査+保証をつけて価格差をつけてる。ここから察するに、少なくともHGSTは部品の如何にかかわらずMTBFさえ長ければサーバ用として出荷するようだね。
書込番号:11342585
現在のCPUの選別に関しては、伝聞ではありますが。
パッケージング前に最高クロック+αでテストして。パッケージング時にクロック倍率やキャッシュ容量等を設定して出荷だそうで。
どのクロックの製品をいくつ作るかは、選別の結果ではなく、出荷戦略に合わせて決めているとのこと。
クロック毎に検査ラインを分ける/設定変更するということの方が負担がありますし。ラインナップ中でのクロック差が昔ほど大きくないので。最高クロックでのテストは、必要とされるマージンの範疇だからだそうです。
逆に言えば。低クロック品でも、ラインナップの最高クロックでの動作は可能と言うことですね(FSBやら他のクロックによる周辺回路のクロック耐性はともかく)。
まぁ、パッケージング後の2次検査は、定格動作なので。最初のテストでたまたま高速動作した…なんて石がある可能性もありますが。
よく、ロットでOC耐性が…という話も。その話でのクロック条件は、件の最高クロックより上の話なので。高クロック品が低クロック品として出回った…という訳ではありません。
書込番号:11343234
横浜のソフマップで13,780円で売ってましたよ。
山積みになってたのでまだ間に合うかも?
ま、僕は500GBの方を買いましたけど^^;
500GBは5480円でした、参考までに。
HUA(Ultrastar A7K2000)じゃなくて、HDS(Deskstar 7K2000)だよね?
書込番号:10729204
わざわざ特価情報で書いてるんですからこっちで合ってるかもしれませんよ?
書込番号:10729437
HUAの2TBが13,780円とは信じがたいけど、HDSには500GBモデルのラインナップがないのも事実。
はてさて、真実は??
もう終ったるかな、このスレ...。
書込番号:10906505
一頃(ツクモが大阪撤退した頃)、閉店セール対抗と称してソフマップザウルスがE7K1000の1TBを7000円割れで放出してたときがありました、が…
#えぇ、有難く2台買わせていただきました
流石にこれを13kで放出する意味はわからないw
書込番号:10937882
ホント、今となっては7K1000C 1TBが7000円ちょいで買えるのに、
E7K1000 1TBを13000円でわざわざ買う意味がないとは正直思う。
書込番号:10938625
>Takutyanさん
あーいや、先の「これ」はHUAの2TBに掛かってた話で。13.8kってのは7K2000か何かの間違いだろ、って説に同意。
E7K1000は1万超えてても良いと思いますよ?
狙う市場が違うんですし。
#HUAが13.8kとか言われたら交通費でペイする限りにおいては買いに行く…
書込番号:10939060
HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200)を発売直後に数台購入しましたが
<7K2000:ファイルコピーがとてつもなく遅い>
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000051713/SortID=10479146/
の症状が出ているため、試しに企業向けと称しているHUA722020ALA330 (2TB SATA300 7200)なら大丈夫かと期待を込めて購入してみました。
しかし、残念ながらこのHDDもHDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200)と全く同じ現象が出てしまいました。
上記不具合はXP+IDE環境で発生か?と言われており、まだまだXP+IDE環境で使用している場合が多い企業での採用には注意が必要かと思います。
HUA722020ALA330 は企業用途向けですが、それの意味する所は24時間356日連続稼動のサーバー機でのRAIDで使用するための製品という事です。
企業でデスクトップPCに増設するための用途の製品と勘違いしてるみたいですが、そういうわけでは無いですよ。
XPで遅いのは残念ですが。
書込番号:10810339
企業の各人に割り当てられる格安端末用のHDDでは無いですね。
ワープロや表計算使う程度なら、ローエンドのPCで十分ですし。各人のHDDは500Gもあれば十二分でしょう。
企業向けと書かれた場合は、サーバー用ではあるのですが。どこのメーカーもですが、何がサーバー向けなのかは具体的には書かれていません。パーツのグレードとか言っても、求められる精度は同じなのに、耐久性だけ違うパーツを別途製造していたら、只でさえ数が出ない製品ではコストがかかりすぎます。
まぁ、同サイズのベアリングでも、球にチタンコートしてあるとかそういうところでの差なのかもしれませんが。
ただ。どのみち壊れないHDDなんてものは存在しないので。危機管理をしているのなら、一般/企業向けの差は、些細な物と思います。
倍の値段差があるのならするのなら、2台買ってRAID1にでもしたほうが、信頼性は遥かに上ですし。
…キャッシュが多いとかの差別化があるのなら、食指が伸びますが。
で。
XP+IDEの問題はWestanDigitalでもアナウンスされているのですが。原因が同じだとするのなら、この辺はHDDの大容量化に伴い、致し方ないかと思います。
次の容量増加では、ついに2Tの壁を越えるわけですから。現実的な運用としては、GPTが使えるOS、例えば(というより決め打ちで)Windows7の64bit版でないと使えなくなります。
まぁ、OSが出た後に発売されたハードに関して、完全な対応を求めるのは無理ですし。XPもそれだけ古いOSになりつつあるということです。
不具合と言うより仕様ですから。AHCIというXPでの回避策もあるわけですし。古いOS上でも使えるだけ御の字と考えるべきでしょう。
書込番号:10812080
本題とは関係ないですが、2TiBを超えても64bitが特に必須というわけではないですよ。Vista sp1以降のOSなら32bitでGPTに対応していますので。
書込番号:10813392
失礼しました。私が留意していたのは、起動ドライブとしてもGPTディスクを使うには…ということでした。
認識できるかどうかレベルの話は、私も把握が曖昧でしたので、調べ直してみました。
一般的なOSの範疇で、GPT対応状況は以下の通り。
起動用 データ用
XP 32bit × ×
XP 64bit × ○(Proのみ)
VISTA 32bit × ○
VISTA 64bit ○ ○(起動用としては要SP1)
Win7 32bit × ○
Win7 64bit ○ ○
まぁ、現状でXPやVISTAの64bit版使っている人はごく少数でしょうから。現実的には、データ用として2T越えには、VISTA以降が必須ということで、訂正しておきます。
書込番号:10813663
私が企業向けだからと思ったのは厳密な意味はなく、企業向には既に大量に導入されており、既にクレームが日立に届いており、既にファーム等で日立が対処しているかもといった期待をしたというだけです。なお、この不具合は同HDD内でのコピーで起きるだけではなく、他のHDD間で各々読み出し書き込みを同時に行っても両動作共極端に遅くなります。つまり複数の人がこのHDDに対し読み出しと書き込みを同時に行った場合ても大変なことになります。サーバーで使用されたHDDがこの様な状態に置かれるかは分かりませんが、とにかく不安要素ではあります。ただし、この不具合の起きていた固体のファームウェアーは20Nですが最近のファームウェアー28Nではかなり改善されているとも言われています。
書込番号:10815400
HDS722020ALA330の話になってしまいますが、RAIDカード(areca ARC-1680ix)で使用していますが、XP+IDEのような速度の落ち込みは全くありません。
ですのでHDS722020ALA330と同様であればHUA722020ALA330でも問題ないと思いますよ。
書込番号:10816425
>WE396Aさん
言いたいことはもっともだと思うのですが。
企業が2Tを大量導入するのなら、サーバー用途でしょうし。サーバー用途でAHCI/RAIDを使っていないことはないと思いますし。サーバーではそんな頻繁な同ドライブ内でのコピーは発生しないかと。そもそも、大量に出ると言っても、民生版に比べればわずかです(2Tの一番の消費先は、おそらくHDDレコーダーでしょうね)。
XP環境での制限が出るので、私も今回の問題は無いに越したことはないと思いますが。WDのHDDがそうなったのと同じように、2代前のOSで現在のハードが使えるだけ御の字だと、諦めております。
書込番号:10819967
サーバ用サーバ用と言いながら、サーバOSじゃなく、なぜXPとかVistaとかWin7なんでしょう?
普通、Windows Server 2003 / 2008なんじゃ?もしくは、RedHat enterpriseとか。
だいたいサーバ機はクライアントOSをサポートしません。
それにサーバは普通、ServeRAID-M5015とかを介してSASドライブを付けるのが普通です。
緊急対応として普通のSATA2ディスクを流用することもありますが、わざわざ入手性の悪いHUAではなく、HDSを使うと思います。
ちなみにWindows Server 2003 R2+Intel3420(オンボードSATA)で、HDSを付けても速度低下は起こりません。
書込番号:11071790
>7743@@@さん
何を論点したいのか、わかりません。前提に思い込みがあるようです。
サーバーと言っても、冷却設備のある広い部屋にブレードを大量に…から。オフィスの隅にミドルタワークラスケースにHDD2台でRAID1とかもあるし。
底辺の例としては、こんなの。
http://club.express.nec.co.jp/store/server/sugowaza/index.html
OSだって、別にWin2Kでも問題なく使えますが。そもそも、ファイルシステムとOSの関係について話題が出ているだけであって。サーバーに使うべきOSについての話はしていません。
書込番号:11093455
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
