このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
充電池・充電器 > 三洋電機 > eneloop 単3形4個付充電器セット N-TGN01AS
当電池をデジカメに使用しています。
私の利用方法だと単三2本で100枚程度撮ると残量警告がでるのでその時点で交換、充電していました。ところがある方から同じ機種のデジカメで300〜400枚は撮れるとの指摘を受け、実際デジカメの取説にも約370枚撮影可能と記述がありました。
メモリー効果により同現象が起きていることが考えられるので、リフレッシュの実施を薦められました。エネループでのリフレッシュとはどのようなことを実施すればよいのでしょうか。
ご教授いただきたく質問いたします。
充電池のリフレッシュは、リフレッシュ機能のある充電器を使えば簡単にできます。
もしメモリー効果があるのなら、1度では回復しない場合があるので満充電、放電を
数回位繰り返してください。
それで使用時間が戻らなければ充電池が劣化してきていると判断して良いと思います。
リフレッシュ機能の充電器が無い場合は、ちょっと面倒ですがテスターと電池用モーター
等を使って、充電池の放電終止電圧(一般的に1V〜0.9V位)まで放電すれば良いです。
充電池を長い期間使ってなくて電池が休眠状態になっている場合もありますが、この場合も
満充電/放電を何度か繰り返すことで、充電池が劣化していなければ本来の容量近くまで
戻ります。
既に持っている充電器にリフレッシュ機能があるのかどうかは、その機種の取扱説明書で
確認してください。
書込番号:12887171
書き忘れましたが、モーター等を使って放電する場合は放電のしすぎには注意してください。
モーターが止まるまで放電、懐中電灯等なら電球が消えるまで放電すると放電しすぎになり
充電池を劣化させることにもなります。
以上です。
書込番号:12887192
この機種の場合、両端を使うと急速充電で、長持ちはしません。
真ん中二つを使うと時間はかかりますが長持ちします。
また警告はアルカリ電池を基準としてるはずですので、その後もある程度使えるはずだと思います。
書込番号:12887476
澄み切った空さんの書き込みを補足すると...
「急速充電で、長持ちはしません。」
と言うのは、1度の充電でデジカメの使える時間(枚数)では無く、例えば充電池が1000回充放電して
使えるとしたらその回数が減ると言う意味ですね。
また急速充電は指定のスロットで2本以下の充電を行う場合で、3本以上同時に充電する場合は
急速充電されなかったと思います。
スレ主さんのデジカメについてはあまり情報がありませんが、そのデジカメが乾電池しか対応
していないものだと、充電池を使用すると充電池の方は定格電圧が1.2Vと乾電池の1.5V
より低いことから、充電池の残量がまだ残っていても残量警告が早く出ることがあるので、
充電池の場合は警告が出たら交換するのではなく、カメラの電源が自動で切れるまで使った方が
良いということですね。
デジカメが充電池に対応しているのなら、残量警告は充電池の実際の電池残量を示していると思います。
まぁこちらの場合もカメラの電源が自動で切れるまで使っても問題ありません。
と言うか、電源が切れるまで使った方が充電池を使いきることになるので、その方が良いですね。
澄み切った空さん、出しゃばってすみません。
書込番号:12887742
こんばんは。クチコミトピックスからお邪魔します。
デジカメで充電池をリフレッシュする方法、スライドショー再生と呼ぶ全部の写真を数秒ずつ連続して再生する機能があれば、これをしたまま放置してください、寝る前にでも。
電池残量(電圧)が規定より下まわったところで、勝手にデジカメの電源が切れて、"リフレッシュもどき"完了です。
電池残量が少なくなったら自動で電源OFFする機能の無い懐中電灯やモーターを使った単純な機器などは電池放電の目的に使わないことを強くお勧めします。放電させ過ぎて充電池に致命的なダメージをあたえる恐れがあります。
しかし・・・、リフレッシュ機能のあるエネループ用充電器を使うことが一番簡単で失敗もないでしょう。
書込番号:12889015
皆さんコメントいただきありがとうございます。
>nehさん
このN-TGN01ASの取扱説明書を見てもリフレッシュ機能の記述はないですね。
「メモリー効果の影響が少なくつぎ足し充電OK」とあります。
>澄み切った空さん
倍速充電による電池寿命の低下に関する記述もないです。
>定格電圧が1.2V
なるほど。そこまで気にしていませんでした。
デジカメの機種はCANON PowerShot SX130 IS です。
使える電池は単三2本で、アルカリ乾電池、ニッケル水素電池とあります。
なので2本を予備にできるので撮影に支障はないです。
>スッ転コロリンさん
"リフレッシュもどき" これいいアイデアですね。一度試してみます。
書込番号:12889305
急速充電を何回か繰り返すと、持続時間が短くなり、通常充電をすると復活するという例は、
過去の口コミにあります。
書込番号:12889420
>澄み切った空さん
すみません。過去スレを確認していません。
メーカーは倍速充電による劣化について仕様に記載していませんが、
事実そういう現象はあるということなんですね。
書込番号:12889521
ニッケル水素充電池に対応しているのなら、それで自動で電池が切れるまで使えば充電池を
使いきることになるのでリフレッシュ代わりになりますね。
書込番号:12890189
過去の口コミにあります。
通常充電と急速充電の違いで、急速充電は充電池の充電回数が減る(劣化する)こと以外に、
厳密にいえば急速充電の方が1割位充電量が少なくなることが多いです(定電流充電の場合)。
ただ、これくらいの差は実際の使用で機器の動作時間が短くなったとほとんど感じられないので
特に説明書等に書かれることは無い様ですね。
ただ、充電池が劣化してくると急速充電の場合は満充電と判断されるピークが早めに来る様になり、
通常充電より充電量が少なくなりやすくなります。
多分そう言うことではないでしょうか?
これは実際に充電池の放電量を調べて確認しています。
書込番号:12890293
そもそもデジカメをどのように使っていますか?例えばストロボや本体でのプレビューを多用しているとそれだけでバッテリーをかなり消費しますよ。あるいは撮影枚数はともかく電池交換までかなりの日数があるとか。そもそもカタログなどにある撮影枚数は「ある条件下」でのものですから、自分の使用方法がそれと大きく異なっていたら当然バッテリーの持ちも変わります。
書込番号:12891922
エネループの充電は、パナの充電器BQ-391を使ってます。2台所有。。。
これは急速充電器ですが、下記の宣伝文句につられて愛用してます(笑)。
一本一本の充電完了をそれぞれのLEDで分かるのも便利なんで。
<宣伝文句>
・最適充電で電池長持ち
・使った分だけすばやく充電
・ていねい充電で弱った電池も回復
・単3形は4本、単4形は2本までニッケル水素電池を同時に急速充電できます
・充電できない電池は充電ストップ
・1本1本ランプでお知らせ
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=BQ-391
電池の持ちは、そこらの充電器より実感として良いです。
すぐ切れていた充電池が長持ちになったとかあります。
でも急速充電器じゃない方がいうのも事実だと思いますが、
上記の様な機能搭載のものあればいいのですけどね。。。
書込番号:12892123
使っているエネループの充電器にはリフレッシュ機能はついてませんので、スッ転コロリンさんの書き込みにあった"リフレッシュもどき"で使い切りました。
4本同時に通常充電をはじめました。7時間かかる予定です。
充電後の使用結果をお楽しみに。
書込番号:12892446
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
充電池・充電器
