このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2011年3月7日 21:06 | |
| 0 | 4 | 2010年11月22日 08:41 | |
| 0 | 8 | 2011年7月13日 17:45 | |
| 1 | 9 | 2010年7月10日 00:01 | |
| 2 | 2 | 2010年4月14日 20:30 | |
| 2 | 1 | 2010年2月15日 07:32 |
ベアボーン > AOPEN > XC Mini GP7A-HD
無線LANカードを刺したのですが感度が悪いのかインターネットの速度が 18Mbps 程度しか出ませんでした。
ケーブル接続のメインPCでは 90Mps ネットブックの無線LANでは 50Mbps 出ていることを考えると遅いですね。
ネットをする分には問題となる速度ではありませんが。
メディアサーバーやNASとして本格使用していないので、この速度がどこまでボトルネックになるか気になるところです。
WAN内の通信速度を計測したわけではないので一概には言えませんが、大差ない速度じゃないですかね?
気になるようなら有線に変えるだけなので問題ありません。
で、ここからトラブルの話です。
メーカーに問い合わせて、BIOSのv1.05から実装されているといわれ、自動起動を設定しました。
しかし、自動起動を設定しても指定時間に電源が入ってくれません。
どなたかうまく動いている方、試せる方はいませんか?
自動起動のタイマー設定は Adbanced タブ中にあります。
APM Configuration → Resume By RTC Alarm をEnabledにして、
RTC Alarm Date(Days) を Every Dayに 設定
System Time を18:00:00 に設定
これで毎日18時に起動する設定、・・・のはずなのですが起動しません。
BIOSの時計がずれているということはありません。確認しました。
リビングPCとして使用したいので帰宅する前に電源が入って、寝る頃に電源が切れるのがベストです。
シャットダウンはタスクで登録済みだし手動でも良いのですが、
起動は電源ボタンを押さないといけないので自動化したいのです・・・。
自動起動できますよ?
PowerOn Functions From S4/S5
をEnabledにしてますか?
あわせて自動起動ソフト
ブートタイマー
http://hp.vector.co.jp/authors/VA022629/
もどうでしょう?
録画予約にも対応してくれます。
書込番号:12755535
書き込み場所を間違えていました改めて質問します。
間違えた方は解決にしました↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12247798/?cid=mail_bbs
このベアボーンを購入したのですが、電源は入るのにBISO画面が出なく困っています。
ビープ音もしません。ただ真っ暗です。
構成は以下の通りなのですが、解決になりそうなものはないですか?
CPU:P8600(新品が無かったので中古)
メモリ:SAMSUNG 2GB pc3-8500(新品バルク)
とりあえず、HDD・DVDドライブ・カードリーダーはBIOS起動には関係ないので外しています。
メモリはスロットの上と下の両方に差し替えてみましたが起動しませんでした。
1枚構成なら下のスロットで良いですよね?
モニタへの接続はD-subとHDMI両方で試しましたがどっちもダメでした。
初回起動時はどちらに繋いだ方が良いとかありますか?
あと考えられるのはCOMSクリアくらいですが、このマザーのCOMSクリアはどうすればよいですか?
ビープ音なりBIOS画面なりが出れば多少の見当がつくのですが、音も表示も出ないとなるとお手上げです。
やっぱり中古のCPUがダメなのかな・・・?
ボタン電池が付いていれば抜いてしばらく放置すればCMOSクリアされますよ。
CPUかマザー、そして電源が駄目だと何とも反応が無くて特定しにくいですよね。
換えのパーツが無いのならパソコンパーツを扱っているショップに調査依頼した方が楽かも。
電源は動いていると言うならCPUかマザーに絞って調べたいところですね。
どちらにせよ交換して確認できる環境が欲しいです。
CPU補助電源が抜けているとか(付いているのかはマザーによるので一概には言えない)、そういう基本的なミスは無さそうですしね?
書込番号:12249412
>流れ者の猫さん
間違えた方に書きましたが、すでに試しました。
ちなみにベアボーンなので電池交換は出来そうにないです。
ノート用ソケットpとメモリとか普通はいくつも持っていないですよね・・・。
ユーザーレベルで出来ることはやり尽くしたので、ショップに持ち込んで確認してもらおうとおもいます。
ベアボーンなうえ、省電力モデルだから補助電源みたいな高性能なものはないです。
電源スイッチ・CPUFAN・全面USBポート用・光学ドライブのケーブルしかありません。
書込番号:12249813
ショップに持ち込んで確認して貰いました。
結果はCPUがダメでした。
ベアボーンとメモリには問題が無く、ショップのCPUで起動しました。
CPUだけ別の店で中古で買った物なので、交換したところ正常に起動できました。
CPUを買った店で話をしたら、傷が付いてコア欠けっぽくなってるからそれが原因かもと言っていました。
ベアボーンに装着したまま持ち込んだ時点ではコア欠けなんかしてなかった気がするけど・・・。
まぁとりあえず動いたので気にしない。
あとはUSB FDDが無いのでどうやってxpをインストールするかと言うことですが、
ドライバを組み込んだインストールCDを作ったので何とかなるはず・・・。
書込番号:12251949
原因判明してよかったですね。
パーツ単位ではどうしても不良や故障はありえることなので、自作ユーザーはそれを避けては通れないですよね。
AHCIでインストールするにはドライバ統合ディスクが必要ですが、IDEモードならいらなかったり…
Vistaや7だと必要ないから楽なんですよね。
7て昔からすれば難易度の低いOSです。ドライバほとんど自動で当たってくれるし…
書込番号:12254384
携帯からだと確認出来ないかな?
Q9000、Q9100は対応表にはないですよ。
SocketP対応CPUから選択してください。
書込番号:11359427
AOPEN > XC Mini GP7A-HDの対応CPUソケットはSocketPです。
>Q9000もしくはQ9100は使用可能でしょうか.
結論は使用不可能…。
Core 2 Duo 止まりだと思う…。
書込番号:11359429
まだこのシリーズ、どれも最初のBIOSしかないので、これからなのかもしれませんね。
(Core2Quad Q9100)
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLB5G
(Q9000,Q9100はSoketPですが)
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20090110/etc_intel2.html
書込番号:11359482
Q9000/Q9100がIntel Core 2 Extreme Mobile Processorだとは気付きませんでした…。
※同じSocketPでもXC Mini GP7A-HDのCPU対応表が2005-05から更新されて無いところから取り付くけど動作するかは不明ってのが正しかった…。
書込番号:11359545
よくこの製品HPの仕様を読んでみると、
Intel モバイル Core 2 Duo (Penryn) FSB 1066/ 800/ 667 MHz対応(*TDP 35W CPUまで対応)と書いてありますね。
おそらく、ACアダプターが90Wなので、まずTDP45WのCPUは無理なのでしょう。
(XC Mini GP7A-HD HP)
http://aopen.jp/products/baresystem/GP7A-HD.html
書込番号:11360925
公式にはTDP35WのCPUまでの対応なので、TDP45WのC2Q Q9000は対応表にありませんが、初期BIOSで問題なく動作するようですよ。
http://www37.atwiki.jp/osx86/pages/16.html#XCmini
http://www37.atwiki.jp/osx86/pages/17.html
同じく動作済みリストにはありませんが、TDP35WのT9900も問題なしで、メモリも8GBまでいけてるようです。
書込番号:11605585
いまさらかもしれませんがQ9100で組み上げてました。
CPU Core2 Quad Processor Q9100
(12M Cache, 2.26 GHz, 1066 MHz FSB)
メモリー DDR3 4GB (2GB×2)
HDD 1TB+320GB
OS Windows7 HomePremium 32bit
光学ドライブはUSB外付けドライブを使い、
内蔵ドライブのかわりにセカンドHDDアダプターを装着して
320GBのハードディスクを付けてあります。
いずれはそれを1TBに換装し合計2TBにしたいと思っています。
2週間ほど使ってみましたが、特に問題なく動いています。
FANは時々ものすごい音で回るので
冷却のために上のフタをはずしてパンチング板を乗せ、
ノートパソコン用クーラーで冷却しようと考えております。
Q9000、Q9100の使用を推奨するものではありませんが
あくまでも参考としていただければ。
書込番号:13249493
メーカー先のサイトで確認しても対処がわからなくなったので
esataのボードを使えるようにするためにAHCIモードでのXPインストール(フロッピーディスクでのドライバインストールも完了済)でメーカーサイトの手順通りに進めてフロッピーディスクのインストールまでは上手く行ったんですがXPのOSをインストールを始める準備(file loading)時で突然ブルースクリーンと「問題は検出されました、そして、windowsは、あなたのコンピュータへの損傷を防ぐために止められました。」と英文が表示されてそのままフリーズしてしまって困り果てています。どなたか対処か、体験談でも構いませんので助言をお願いします。
またAHCIモードで検索したらXPのインストール後でもAHCIのドライバをインストールができるという荒技を知ったんですがこの製品でそれをおこなってesataのドライバーのインストールを行ったらボードも使えるようになるんでしょうか?
長い質問失礼します。お願いします。
estatからブートしたいということですか?
普通に内蔵SATA等にシステムをインストールすれば使えるとは思いますが、インストール時にドライバーが躓くようだと怪しくはありますね。
最終的にどうしたいかは別にして、まずはノンシステムとして動作することを確認したほうが良いのでは? 初期不良かもしれないし。
書込番号:11230613
esataのボードを使えるようにするためだけならAHCIドライバを入れる必要はないです。
単にOSにAHCIドライバをインストールしたいということでしたら、
esataのボードをお持ちなら、うろ覚えですが以前次のような手順を考えて試したところ、後でWindows上からでも簡単に出来きましたよ。
1 esataボードをはずしておいて、普通にOSをインストール。
2 esataボードを付けて起動させて、silicon imageのBASICドライバをインストール。
チップのドライバとBIOSがマッチしないとうまく動かないので、念のためチップのBIOSを確認して、ボードのマニュアルかsilicon imageのサイトを参考に、必要なら対応するBASIC BIOSに更新。
このとき、esataボードに別のHDDを付けておいたほうがいいかも。
3 OSのHDDをesataボードに付け替えて起動させて、Windows上でAHCIドライバをインストール。
このとき、オンボードに別のHDDを付けておく。
そして再起動させて、デバイスマネージャでAHCIドライバが入っていることを確認。
4 OSのHDDをオンボードに付け替えて起動させるとAHCIモードで動く。
ザッとこんな感じでした。
書込番号:11231000
ごめんなさい、早とちりでした。
このマシンはnVIDIAのチップのようですから、INTELのAHCIドライバは関係ないですね。
でも、入れてもブルースクリーンになることはないとは思いますが。
NVIDIAストレージドライバを入れるので、デバイスマネージャでNVIDIA nForce …Serial ATA Controllerのプロパティを開くとNCQの有効/無効などが設定できますよ。
書込番号:11231120
このマザーは未経験ですが。
・青画面が出た場合、エラー番号は控えておきましょう。写真を撮っておけば尚よし。
・最近のマザーの場合、WindowsXPだとSP2以降が適用されたインストールCDでないと、途中で止まることが多々あります。SP+等で統合ディスクを作っておきましょう。
・nVIDIA系チップセットの場合、OSインストール後にドライバ入れてもAHCI有効になりませんでしたっけ?…と思ったら、HPに、
>※eSATAのhot plug機能の仕様により、Windows XPの環境ではOSをインストール前にFDD Disk(別売)をご用意してAHCI Driverをインストールしなければなりません。 Windows Vista / Windows 7の環境では、デフォルトのドライバーを使ってください。
とありますね。
書込番号:11231173
あっそうか、KAZU0002さんのを見てやっと気がつきました。これ最近のチップてeSATA portのhot plugがらみのことなんですね。マシンの知識がないのに、おっちょこちょいでたびたびお騒がせしてすみませんでした。
まず問題整理のために、KAZU0002さんご指摘のようにSP2以降で通常のインストールが可能かどうか試してみて、問題なければAHCI関連の問題ということですね。
あとは思いつきでダメもとですが、
最新のドライバやBIOSに替えてインストール
HDDをeSATAに付けてインストール
インストール時のBIOSの設定をSATAモードにして、インストール後にAHCIモードに変更してみる、等々いろいろ試してみては。
ダメでもhot plugなしのeSATA portとしては使えますね。 もしesataボードを付ければ私の事例も応用できるかもしれません。そもそもesataボードならhot plugが可能ですが。
ご指摘のインストール後の荒技はINTELチップの場合の話なのであまり参考にならないと思います。
書込番号:11231679
途中報告です。
はやくから助言くださってありがとうございます。
みなさんの誠意にこたえれるように今のスペックの状態等の報告をします。
eSATAのhot plug機能の利用はブートにも使おうかと検討していて、とりあえず、現状急ぐほどでの理由ないのですがOSインストール前の作業と書いてあったので使えるようにしないとOS起動後では無理な仕様なのかと思ったからです。
前の書き込みで XPのOSをインストールを始める準備(file loading)時 と書いてたんですが厳密にはOSのインストールのステップアップ準備時(file loadingと表示中)でした。失礼しました。
ところで初歩的な質問をするのですが、esata hotplug機能=esataプラグ自体の可動ではないのでしょうか? esataのプラグ自体はドライバCDまたはドライバFDDを当てれば普通に使用可能なのでしょうか?
・搭載パーツ
CPU. Intel® Core™2 Duo T7300 (対応リストに載ってるもの)
メモリ.Transcend 2GB DDR3-1066 JM1066KSU (対応リストに載ってるもの)
HDD. WESTERN DIGITAL WD10TPVT (1TB 12.5mm)※OS再インストールのために別PCで一度中身をフォーマットしてパーテーションを削除した物です。
OS. Windows XP Professional SP2 32bitFDD. バッファロー FD-USB (相性は今のところ問題なし)
・OSインストールエラー発生時のBIOSの変更設定部分(タブ形式からの派生で書いてます on/off = Enabled/disabled)
「Adcanced」→「SATA HDD Configuration」→・「SATA Mode select」=[AHCI Mode]&・「Change the AHCI DID for LINUX」=[Enabled]
設定を見直してみて思ったのですがもしかしてhot plug機能適応時のOSのインストール時でも「SATA Mode select」の設定を[SATA Mode](デフォルト設定)に戻してからじゃないとならなかったのでしょうか?
・ブルースクリーンのエラーについての詳細
エラー画面を撮影しようと思ったのですが、カメラの精度が悪いせいか文字が読み取れないので画面に書いてあった内容をそのままトレースして記載しておきます。(長文ですが再現率を優先にしてるため改行は当時の状態で記載します。)
Aproblem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again. follow these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers. Check your hard drive to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to check for hard drive corruption, and then restart your computer.
Technical information:
'''STOP: 0x0000007B (0xF78D2524,0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
初心者が抜けきっていない自分ですが再び助言をお願いいたします。(ペコリ)
書込番号:11233112
hot plug機能は、USBのようにパソコンを稼働したままHDDを抜き差しできる機能のことですが、稼働中に差しっぱなしの場合はあまり必要ないですね。
hot plugなしで良ければ通常のSATAと同じ機能が外に出ているだけですから、AHCIドライバは不要です。
その場合は、SATA Mode に設定して普通にOSをインストールすると、最初の起動時は自動的にwindows内蔵の標準ドライバが使われ、起動後に付属のCDから他のデバイスドライバと一緒にマザーボードのSATAドライバ(コントローラ)をインストールすると、再起動したときに更新されてパフォーマンスを発揮します。
ただし、このときXPのインストールCDがsp1以降でないとSATAUに対応していないのでトラブる可能性が高いですね。そもそもAHCIドライバがうまく入らない原因になってしまうかも。
「SATA Mode select」の件は試行錯誤の例として挙げたものですが、不適切なので無視してください。
書込番号:11234016
ヘタリンさんアドバイスありがとうございます。
これでやっと踏ん切りがついてOSをインストールできそうです。
ほかの皆様も感謝しきれないぐらいのアドバイスありがとうございます。
後の動作報告はレビューにて書き込ませていただきます。
書込番号:11234346
XPでのAHCIモードの動作は、当初FAQにのっていませんでしたが、Q5->Q7->Q6の手順でやるとできます。
http://aopen.jp/tech/faq/bare/gp7a-hd.htm
IDEでインストールして、セットアップ済みのOSからACHIドライバ追加、BIOSの設定変更でも動作できます。
書込番号:11605601
新しくこのベアボーンを買おうかと思っているのですが
HDDの2.5インチで容量の多い1TBの
WD10TPVT
を内臓させようかと思っているんですが
厚さが12.5mmと9.5mm基準のより厚みがあるのでちゃんと収まるのか
正直心配なんです。
どなたか予想の範囲でも構いませんので助言をお願いします
お願いします
完全に予想です。
http://bcnranking.jp/news/0912/091224_16130.htmlの写真を見る限り、上のスペースにゆとりがあるので可能だと思います。
書込番号:11162222
報告です
実際に組み立てたら最初のプラグの接続以外は特に問題なくはまり、現状では問題はないようです。
書込番号:11232713
こちらの製品に非常に興味があり、情報収集中です。
本製品、人気が高いにもかかわらずユーザーレビューがまだないのですね。誠に勝手なお願いではありますが、どなたかレビューしていただけると助かるのですが・・・。
個人的に気になっている点は、
・静音性(メーカー公称の「待機の騒音値は26dB以下」が実際どうなのか)
・安定性
です。ご教授頂けると幸いです。
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
ベアボーン
