AirStation NFINITI WHR-G301N/U
最大51%の節電が可能なIEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター(USB2.0用無線LAN子機セット)
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2016年4月30日 14:03 | |
| 0 | 7 | 2014年8月24日 14:13 | |
| 15 | 10 | 2018年4月28日 23:59 | |
| 1 | 33 | 2018年4月26日 18:54 | |
| 0 | 8 | 2014年3月3日 23:01 | |
| 0 | 7 | 2013年8月24日 01:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U
有線からの速度は十分にあるにもかかわらず、無線での通信速度が極めて極端に低速になることがしばしばあって、たいへん困っています。
例えば、MyPlaceだけでも最低1Gに指定設定する方法は存在しますか?
宜しくご教示下さいm(_ _;)m
この機種は11nで接続しても理論上の転送速度は300Mbpsで、実効速度は90Mbps程度だと思います。1Gbpsなど出せるわけがありません。
2.4Ghz帯を使うこの機器は、周囲の機器との電波干渉でさらに落ち込む可能性もあります。
書込番号:19831641
すみません、間違えました ×1G ◎1M
宜しくお願い致しますm(_ _;)m
書込番号:19831648
理想的な環境での実効速度が90Mbpsなので、1Mbpsも無理なのは同じですよ。
書込番号:19831687
まずは、接続速度や実行速度、無線LANルーターの配置、PC-ルーター間の距離や障害物の有無(間に壁や床があるなら建物の建材についても)についてはっきりしないと、改善案は出せないかと思いますよ。
ありりん00615さんの言われるように、規格上の最大値やメーカーの計測値などは理想の値で、実際はなるべく安定して通信できる速度まで落としていくなどしているのでそんなに出ません。
今まで使用していて突然遅くなったのでなければ、新しいハイパワーな製品に交換し、それでも通信速度が出なければ中継器の追加が必要になります。
突然遅くなったのであればそれこそ交換が妥当になります。
書込番号:19831828
情報量が少なく回答しにくい状況ですが...。
『例えば、MyPlaceだけでも最低1Gに指定設定する方法は存在しますか?』
『間違えました ×1G ◎1M』
以前にFONルーターをお使いだったのでしょうか?
FONルーターに関するよくあるトラブルを確認する
http://www.softbank.jp/mobile/support/fon/troubleshooting/
無線子機(無線LANアダプタ)は、何をお使いでしょうか?
WHR-G301Nのファームウェアは、少々古い情報ですが、Ver.1.86は適用されているのでしょうか?
●WHR-G301N ファームウェア for Windows Ver.1.86(2013年8月26日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g301n_fw-win.html
書込番号:19832858
責めて使ってる端末くらい書こうぜ。
エスパーレスでも期待してるの?
>家の回線をこれに接続してもできなくて。
持ってるのにできないってことだよね。
SSIDやらパスワードやらあわせりゃ普通できるけどね。
>パソコン不要で、これだけで通信プレイできますか?
何の通信プレイだよってことで
書込番号:17865142
インターネット回線があれば、本機を使えば、無線LANでインターネットに接続することは可能です。
初期設定時にはPC等が要ります。
>家の回線をこれに接続してもできなくて。
本機をインターネットに接続するための設定を行って下さい。PCを知人に借りて。
回線種別やプロバイダに依りますが、通常はPPPoEのケースが多い。
使っている回線とプロバイダは?
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011116-1.pdf
を参照下さい。
書込番号:17865144
WHR-G301N/Uは、無線ルータとUSB子機が付いたセット品ですが、USB子機はPCに接続しないと使用出来ませんよ。
また、ゲームをしたい機器は何ですか?
書込番号:17865149
光でOCNです。
3DS、PS3、Wiiuのネットゲームです。
前はNTTの白いモデム、これ、パソコンで繋いでやってたんですけど今パソコンだけ使えない状態でして。やっぱパソコンないと無理っぽいですね。
書込番号:17865178
> 光でOCNです。
PCを使用してPPPoE(OCNから指定された、接続IDとパスワード)設定を行う必要があります。
書込番号:17865185
以下を見るとPS3でWHR-G301NのPPPoE設定が出来るかも知れません。
http://www.akakagemaru.info/port/psp/ps3-web.html
書込番号:17865382
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=17370368/このスレで質問させていただいたものです。
気になったのですが、FC2Wi-Fiには15分ごとに一回のWi-Fiが動いているかチェックする機能ありますよね。で、ブラウザに稼働しているか表示されていました。
ここから質問なのですが、FC2Wi-Fiを純正ファームウェアに書き換えたらFC2によるWi-Fiが稼働しているかチェックする機能はどうなりますか?動いていないことになりますか?改造している方の記事を読んでみて不思議になりました。どうかお教えください。よろしくお願い申し上げます。
あと、前回教えてくださった方ありがとうございます。無線LANの機器を一新することに決定し、中継機も取り付けることにいたしました。
書込番号:17382227 スマートフォンサイトからの書き込み
説明がおかしいですね。
とりあえず自分の知りたいことは、FC2がWi-Fiルーターが稼働しているか15分ごとにチェックしていますよね。純正ファームウェアを入れたらそのチェックがどうなりますか?繋がっていないことになってしまいますか?
すいません。これが聞きたいことです。
書込番号:17383011 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、WHR-G301N/Nの純正ファームウェアをインストール出来ないかと思いますよ。
また、FC2Wi-Fiのファームウェアは随時最新に更新されるのでは。
書込番号:17383383
流し込めるのは確認済みです
DD-WRT化と同様の手順でTFTPを使って書き換えられます。
FC2による認証が純正で出来るのか…わかりませんな…
書込番号:17383408 スマートフォンサイトからの書き込み
> 流し込めるのは確認済みです
では、ご自分で試して結果を書き込んで頂くと、他の人の参考になるかと思いますよ。
書込番号:17383440
人柱になるのですね(笑)
それも面白そうですが、契約違反とかでお金取られるのも馬鹿らしいですよねw
書込番号:17383514 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですが…
FC2Wifiのファームウェアには標準のOpenWrtに入っているもの以外にopenvpn, tinyproxy, wifidogなどが入っています。
このうち、openvpnとtinyproxyはFC2Wifiのゲストネットワークに接続した際にFC2のVPNサーバー経由でインターネットに接続するため経路を提供するもので、wifidogはFC2Wifiのゲストネットワークに接続した際にログイン画面を通じて認証を行ない、ログインできた端末のみをネットワークに通すものです。
wifidogには認証以外にゲイトウェイ ハートビートと呼ばれるピンを送信する機能もあります。送信されるピンにはルーターの状態や個体を認識するアドレスなどの情報が含まれます。この送信間隔は600秒に設定されています。FC2の認証サーバーにピンが届いてから10分間は、端末は動作していると判定されます。反対に、10分以内に後続のピンが続かなかった場合は、端末は動作していないと判定されます。動作自体はDDNSの更新と同じような仕組みです。
Buffalo純正のファームウェアにはもちろん上記のようなものはありません。よって、Buffalo純正のファームウェアに書き換えた場合、ピンは送信されないため、そのままだと動作していないと判定されます。
それではいよいよ本題に入ります。FC2Wifiのファームウェアを上書きした後も動作中と判定させるにはどうすれば良いか;ピンを別の方法で送れば良いのです。
送信されるピンは次のようなHTTPリクエストのようです。
GET /ping/?gw_id=default&sys_uptime=xxxx&sys_memfree=xxxx&sys_load=x.xx&macaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx&wifidog_uptime=xxxx&vpnip=xx.xxxx.x.xxx HTTP/1.0
User-Agent: WiFiDog 20121019
Host: secure.wifi.fc2.com
送信されるパラメーターのうち、MACアドレスさえあれば、個体を認識するようです。よって、10分ごとに次のURIにアクセスすれば良いのです。
//secure.wifi.fc2.com/ping/?macaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx
OpenWrt公式のファームウェアを書き込み、cronに上記の作業をさせても良いでしょう。
書込番号:20549683
>inshinさん
サポートの方も三、四年更新もなく速度も劣っていたので最近は使っていなかったのでこれを機にトライしてみようかと思います!
詳細なアドバイス本当にありがとうございます!!
書込番号:20550417 スマートフォンサイトからの書き込み
追記: openvpnの接続も判定に入っているようです。ピンと同じブローバルIPアドレスで接続する必要があるようなので、OpenWrtを書き込む場合、OpenWrtのファームウェアにopenvpnもインストールする必要があるようです。
以下設定ファイル:
/etc/config/openvpn (uciなどで設定できるようにする場合):
config openvpn 'FC2Wifi'
option client '1'
option dev 'tun'
option port '3389'
option proto 'tcp'
option pull '1'
list remote 'vpn02.wifi.fc2.com'
list remote 'vpn03.wifi.fc2.com'
list remote 'vpn04.wifi.fc2.com'
option remote_random '1'
option resolv_retry 'infinite'
option float '1'
option nobind '1'
option comp_lzo 'yes'
option mssfix '1240'
option keepalive '30 120'
option persist_tun '1'
option persist_key '1'
option ca '/lib/uci/upload/cbid.openvpn.FC2Wifi.ca'
option cert '/lib/uci/upload/cbid.openvpn.FC2Wifi.cert'
option key '/lib/uci/upload/cbid.openvpn.FC2Wifi.key'
option ns_cert_type 'server'
option verb '1'
option enabled '1'
/etc/openvpn/my-vpn.conf (custom_configを利用する場合):
client
dev tun
port 3389
proto tcp
remote-random
remote vpn02.wifi.fc2.com
remote vpn03.wifi.fc2.com
remote vpn04.wifi.fc2.com
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca /etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/keys/user.crt
key /etc/openvpn/keys/user.key
comp-lzo
verb 1
pull
float
ns-cert-type server
keepalive 30 120
mssfix 1240
ca.crt:
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
user.crt: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user.key:
-----BEGIN PRIVATE KEY-----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-----END PRIVATE KEY-----
書込番号:20555060
最新版のファームが適用された現在はこの方法でのDD-WRTファームウェア上書きはできなくなったいるようです。
>tftp 192.168.11.1←ルータアドレス put whrg301n-182←ファームウェア
> をコマンドプロンプトで打ち込みACアダプタをさした瞬間にコマンドを送信するとすんなり書き換えれました。
>ファームウェアは書き換え対策でも施されてるんでしょうか…?
>管理画面は入れないしtftpもダメ、pingも飛ばしてみたけどずっとTTL=64ですし。
>(tftpでファームウェア流せるタイミングはTTL=128だそうです)
書込番号:21770549
>三ツ星トラフィックさん
このルーターの最新版のファームウェア(と言っても2013年リリースの物ですが)Ver.1.86を適用した状態でもOpenWrtは入りました。
ファームウェアをアップデートしてもブートローダーは変更されないものと認識しています。
tftpはタイミングが大事です。
書込番号:21785323 スマートフォンサイトからの書き込み
題名のとおりですが、FC2 Wi-FiのWHR-G301N/Nに着いての相談です。
知恵袋を漁っていたらhttp://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12126931337
この記事が出て来て、ふと思ったのですが、知恵袋に書かれているようなことって出来ますか?
自分もFC2のWi-Fiのユーザーでして気になりましたので質問しました。
変な電波が飛んでいるので、それを止めてみたいです。
初レスですので、分からないことがたくさんありますがよろしくお願いします。
書込番号:17370368 スマートフォンサイトからの書き込み
知恵袋に書いている通りだと思います。
『自分で何とかできないくらいならばやめた方が無難。
壊すこと必死。
素直に買った方がいいよ。』
書込番号:17370390
FC2 Wi-FiのWHR-G301N/NはOpenWrt が使われているようです。
http://urpn.info/2012/04/15/247
既にカスタマイズされているので、元のWHR-G301N/Nと同じ動きにはならかも知れませんが、
以下を参照してみて下さい。
http://www.rouge.gr.jp/~fuku/tips/dd-wrt_whr-g301nn/
書込番号:17370502
まあ、自分はやる能力があるわけないのでやりませんがやっぱりなんでも自己責任ですよね
書込番号:17370567 スマートフォンサイトからの書き込み
うまいことそれが導入できれば、とりあえずは自分専用の電波を飛ばせそうですよね
さて、それを本体が受け付けてくれるかどうか…笑
書込番号:17370585 スマートフォンサイトからの書き込み
検討してみますね。
我が家、auのホームスポットキューブとFC2のWi-Fiを使ってるんですが、全然電波が届きません(電波干渉を起こさないようにauの方はチャンネル?を変更しました)
アンテナの向きも分からないのでどうしたらいいのかもわからず…
ネットワーク環境は自分しか使わず、またお金もありません。勿論親も出してくれません(高校生でバイト禁止のため)
安くて、電波が強い機種ありますかね?
その機種ってどうなのでしょうか?
書込番号:17370619 スマートフォンサイトからの書き込み
電波が届かないのなら、中継機を追加するのが効果的です。
Home Spot Cube を親機として、WHR-600Dを中継機として使ってみてはどうですか。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/whr-600d/#feature-3
書込番号:17370634
中継機は同機種同士でないと出来ないとかそうゆう制約ありませんでしたっけ?
無線の類は苦手で全然わかりません(笑)
設定の仕方などもよく書いていなかったりして結構困っちゃいますw
書込番号:17370659 スマートフォンサイトからの書き込み
ホームスポットキューブが有るのでしたら、FC2のWi-Fiは使用する必要は無いですよ。
無線が届かないのでしたら、出来るだけ使用する場所に近づけるように、長いLANケーブルを使用するのが一番安価な方法かと思います。
同じフロアーでしたら、ホームスポットキューブを出来るだけ高い位置に設置してみて下さい。
書込番号:17370663
中継機は親機の機種が限定される場合が多いですが、
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
のタイプ1は親機の機種に限定は付きません。
書込番号:17370670
LANケーブルも、考えて相談などしたのですが、うまいこと2階に届かせるには相当長い物を買わなければいけないのと、線の管理が大変なので諦めました。
思い出したのですが、atermのBL900HWというルーター?があります
それの方が電波の飛びがいいので、互換性などを考え
http://s.kakaku.com/item/K0000519565/
こちらの商品を中継機としたいのですがどうでしょうか?
書込番号:17370683 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどですね!
こんな便利な物があるとは…
他の方への返信に出した機種の利用はどうでしょうか?
書込番号:17370688 スマートフォンサイトからの書き込み
WG600HPは、中継機にはなりません。
中継機は、羅城門の鬼さんが提示したバッファロー製の「タイプ1」の機種です。
書込番号:17370706
BL900HWのことならば、BL900HWは中継機には使えませんが、
無線LAN親機としてはHome Spot Cube よりも仕様は上ですから、
BL900HWを親機にして、WHR-600D(最大300Mbps) または WZR-900DHP2(最大450Mbps) を中継機とすれば、
かなり改善すると思います。
書込番号:17370710
では、使えないのですね…
とりあえずタイプ1の物の中で検討しようかと思いますが、その中で回答者様たちが購入するならどれにしますか?
費用などを考えず、決めてください!
書込番号:17370717 スマートフォンサイトからの書き込み
逆にそう使ってしまうのですね!笑
それも良い手なのかもしれません…
最近つながりにくくなって来たので故障かもしれません…
そちらの方法についても検討します
書込番号:17370722 スマートフォンサイトからの書き込み
> 費用などを考えず、決めてください!
BL900HWが親機なら、中継機はWZR-900DHP2です。
書込番号:17370731
こんな高い物があるのですか
すごく驚きました。
Amazonで漁っていたのですが、下位ランクの機種WZR-600DHP3 と全然差が出ますかね?
書込番号:17370747 スマートフォンサイトからの書き込み
ところで、何を無線接続するのですか。
スマホですか。
無線は自室では無線接続出来ない様ですが、BL900HWの真上では無線接続出来るのですか。
PCを無線接続して速度を求めるのでしたらWZR-900DHP2ですが、スマホがただ繋がれば良い程度でしたらWHR-600Dでも良いかも知れません。
書込番号:17370790
BL900HWの真上では普通に通信出来ます(iPhoneなら電波2)
とりあえず現在使ってる物はパソコン(VPCEB17FJ)、iPhone5.5s、Android(IS12F)DSIぐらいですね
パソコンは殆ど使っていないので、除外してもらってもいいです
将来的には部屋にPS3を持ってくるので、それもです
書込番号:17370805 スマートフォンサイトからの書き込み
これは、BL900HWの事ですか。
そうでしたら、auのホームゲートウェイですから、auに相談して下さい。
auが対応するはずですよ。
書込番号:17370810
PCを除外するのなら、PS3を追加しても、WHR-600Dぐらいでも良いのでは。
書込番号:17370834
ごめんなさい、キューブの方です
相談するのがめんどくさくて…笑
で、HGWのWi-Fiを使っているのですが、自室には届かないので困ってるんです💦
書込番号:17370847 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどですね…
結構オンラインで速度が出ないと困るんですけど、大丈夫そうですかね?
書込番号:17370852 スマートフォンサイトからの書き込み
PS3の内蔵無線LANで無線接続しても速度は知れていますよ。
PS3の内蔵無線LANは、11n未対応ですから。
書込番号:17370860
PS3の無線LANは11nにも対応してませんので、PS3を中継機に有線LAN接続すれば良いのでは。
書込番号:17370866
それこそ有線ですよね〜
ゲームする以外全然仕様がわからないんですが、こうゆうときって有線の方が早いのですか?
中継機からLANケーブルを伸ばして本体に繋げることが出来るのであればそれを試して見たいのですが
書込番号:17370871 スマートフォンサイトからの書き込み
あっ、やっぱりそうなのですか!
じゃあ先ほど言われていた機種でも大丈夫そうですね!
書込番号:17370877 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANは送信と受信を同時には出来ませんが、
有線LANでしたら送信と受信を同時に行えます。
更には無線LANは無線LANのレベルでも受信確認がありますが、
有線LANは受信確認はないので効率が良いです。
書込番号:17370890
なんか、PS3の無線全然ダメですね。
近くの電波がいいところに中継機をおいて有線接続にします!
書込番号:17370898 スマートフォンサイトからの書き込み
後日談からいたしますと、ファームウェアの書き換えが可能らしいですね
まぁ、しませんが出来ると分かったのでなかなか面白い物だとわかりました。
ありがとうございます、
書込番号:17376003 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:17376004 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:21779947 スマートフォンサイトからの書き込み
2年前に本体を購入して次の通り使ってます
1F Win7 PC(有線)
2F Win7 PC(無線)
今月 2FにWindows8.1 PC買います
子機のみを購入し無線LANで使いたいと思ってます
Windows8.1 PCでお使いなられてる方
問題なく使えますでしょうか?
設定時の問題とかありましたら
教えてください
以上です
> 問題なく使えますでしょうか?
Win8.1のPCにNECのUSBアダプタWL450NU-AGを付けてますが、使えています。
もしも内蔵無線LAN子機と干渉した場合は、内蔵無線LAN子機を無効にすれば良いです。
書込番号:17259001
どんなPCを買われるのか不明なので不確かですが
PCによっては最初から無線LAN内臓している機種ありますよ。(特にノートとかだと)
デスクトップで無線LANが対応していない機種に子機を追加すれば
問題なく使えます
スレを立てているルーターがこきつきになってますが
このルーターの子機を8.1で使いたいのか?ルーターがこの機種で別途8.1対応の子機を買ってきて
追加なのかによりますが
前者だとちょっと無理があるかもしれません。しかし後者なら問題ありません
競ってもAOSSのボタン一つで基本接続できるとおもいます
ご参考までに
書込番号:17259008
以下の子機がWindows8.1に対応しています。
http://buffalo.jp/taiou/os/win81/01/win81_01.html#1
書込番号:17259121
みなさまありがとうございました
まさおみ71さんへ
以下のノートPCを購入する予定です
スペック見るといずれもワイヤレスLAN[本体内蔵]となっています
2階の部屋で、子機を使用しなくて
1階に設置のルーター本体と何らかの作業をすれば
ネットが使えると思っていいのでしょうか?
Win8.1
http://www.faith-go.co.jp/gwpc/model/8i14p100tctr_main.php
IEEE802.11 b/g/n対応ワイヤレスLAN[本体内蔵]
http://www.faith-go.co.jp/gwpc/model/8i15p500i3fe_main.php
Win7
http://www.faith-go.co.jp/gwpc/model/7i15p500i3fe_main.php
以上です
書込番号:17260211
皆さんへ
マニュアルを探して
スマホの設定欄に参考になるような部分がありました
親機のssid、keyをスマホ側に
設定するとありました
今回も2階のノートPC側で
同様に1階設置の無線ルーターの
ssid、keyを設定すれば
ネット接続完了してくれそうな感じです
その際にノートPC側が
Win8.1でも使えるのでしょうか?
以上です
書込番号:17260258
> その際にノートPC側が
> Win8.1でも使えるのでしょうか?
無線LAN内蔵PCですね。
WHR-G301Nに接続する事は可能ですよ。
以下を参考にし、WHR-G301NのSSIDを検索してKEYを入力して下さい。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5406
書込番号:17260277
> その際にノートPC側が
> Win8.1でも使えるのでしょうか?
Win8.1でもWin7でも、既に無線LAN子機が内蔵されているのでしたら、
USBアダプタは不要です。
そして、接続方法は二通りあります。
(1)WPSにて暗号化キーの入力せずに接続する方法
(2)SSIDを指定し、暗号化キーを入力して接続する方法
親機のWHR-G301Nは暗号化方式の異なる複数のSSIDがあり、
適切なSSIDに接続しないと暗号強度の弱いWEPのSSIDの方に接続してしまうかも知れません。
なので、あまり無線LANになれていないのなら、WPSで接続した方が良いかも知れません。
http://miya99.blog.fc2.com/blog-entry-106.html
を参照してみて下さい。
なおWHR-G301Nの場合はAOSSボタンがWPSボタンに相当します。
書込番号:17261590
羅城門の鬼さん
どうもありがとうございました
なんとなく行けそうです
感謝です
書込番号:17261875
購入は数年前です。
最近、windows8のPCに買い換えて、そちらで使っています。
時々切れましたが、それほど問題なくインターネットが繋がっていたのですが、昨日から殆ど繋がらない状態になってしまいました。
子機を抜いて差し直すと数十秒〜数分は繋がりますが、すぐ切れます。
今までがどうだったのかは分かりませんが、子機が火傷しそうなほど熱くなっています。
皆さんの子機はどうですか?
繋がらなくなったのは子機の故障だと思われますか?
その場合、子機だけ買い直す事が出来るのでしょうか?
いくつも質問しましたが、どれかだけでもいいので回答もらえると助かります。
書込番号:16498106 スマートフォンサイトからの書き込み
手元にバッファローの子機があるのですが、さくらさくら123さんと同じように数分は使えますが、その後は熱暴走になり触れないくらい熱くなります。熱くなると通信不能になります。
おそらく、子機だけ壊れたと思われますので、こちらだけ購入すれば問題ありません。
子機だけ買い直す事も出来ます。家電量販店に子機だけ1000円くらいから売っていますので購入されると良いでしょう。
同じ型番の子機でなくても構いません。他社製の子機でも問題ありません。
書込番号:16498121
子機を風通しの良い場所に設置しても、熱くなるのでしたら、多分子機の故障でしょうね。
子機のみ買い直せば大丈夫だと思います。
書込番号:16498137
同じ状態の方からの回答、参考になります。
熱暴走というのですね(^-^;
とりあえず、新しい子機を買いに行ってみます。
書込番号:16498158 スマートフォンサイトからの書き込み
子機をPC本体後ろから前に差し直しましたが、やはり異常な熱さでしたので、壊れてしまったのかもしれないですね…。
子機を買い直して試してみます。
書込番号:16498162 スマートフォンサイトからの書き込み
前でも後ろでも構わないので、扇風機等で風を当て、強制冷却して正常な時間が長くなるようでしたら、
子機の熱暴走で確定ですね。
その場合、冬だと使えるのかも知れません。
書込番号:16499375
結果、新しい子機を買ってみたところ、今のところ正常に動いているようです。
新しい子機を触っても、不具合のあったものに比べて全然熱くなっていません。
やはり、子機の故障で間違いなかったようです。
回答ありがとうございました。
書込番号:16500612
画像は壊れた子機です。
結構いい値段がしたとても感度が良いハイパワーな製品です。
熱を持つまでは通信可能です。
熱くなるに従い徐々に通信の波形が乱れてきます。
放熱不能になるとついに通信不能になります。
デバイスマネージャからは認識しているので完全に壊れているようではないみたいです。
給電のパワーの調整がおかしくなったようなイメージです。
書込番号:16500670
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
