AirStation NFINITI WHR-G301N/U
最大51%の節電が可能なIEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター(USB2.0用無線LAN子機セット)
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年6月5日 14:50 | |
| 1 | 2 | 2011年6月4日 15:40 | |
| 0 | 14 | 2011年6月3日 22:02 | |
| 1 | 3 | 2011年6月1日 18:06 | |
| 0 | 3 | 2011年5月18日 17:04 | |
| 3 | 5 | 2011年5月19日 08:50 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U
固定IPアドレスを指定した使い方として、中継機としての活用を考えています。
5つのIPアドレスを割り当ててその範囲で中継機として無線で飛ばしてノートPCでその電波をひらって活用しようと思うのですが、使えるかどうか不安です。
本機種の説明には中継機能をもっていて、中継機としても使えると書いてありますが、はたして本当にそうかどうかが確認できれば大変に助かります。
最近のノートPCにはLANカードバスやスロットが設置されていないのが普通ですので、USBを使った無線接続で電波をひらう形式に変わっていますが・・・。USBを使った子機で、それもこんなに小さくてはたしてその機能が発揮されるのかどうか、わからないのが悩みです。
どなたかレスできる方がいらっしゃればうれしい限りです。
中継機として使えるのはBuffaloの特定機種
との組み合わせです。
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/700/p/1%2C2%2C139%2C140/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99%E6%A9%9F%E8%83%BD/related/1
後は。Buffaloの親機も中継機もまだ導入されて
良く届く方が良いなら高性能アンテナのハイパワー機
にコンパクト子機を5台揃えて電波が弱い場合のみ
中継機としてもう1台導入する方法もあります。
出来れば中継機使わない方が速度落ち難いので
届かない場合のみ使用して方が良いかも知れないので。
こちらのLogitec LAN-WH300N/DR1台+LAN-W300N/U2S
を5台はどうですか?で必要であれば中継機として
もう1台はどうですか?カタログ等に明記無いですが?
もう1台買えば中継機として使えます。取説に明記
されています。中継機のLANポートに繋ぐのも可能。
USBポート付きでプリンター、DVDドライブ、USBメモリー
ハードデイスク等つないで使用も可能。
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-WH300NDR/
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-W300NU2S/
>固定IPアドレスを指定した使い方として、中継機としての活用を考えています。5つのIPアドレスを割り当ててその範囲で中継機として無線で飛ばしてノートPCでその電波をひらって活用しようと思うのですが、使えるかどうか不安です。
こちらに関しては、ただルーターモードでLAN内のIP
アドレス固定するのか?DDNSなのか?なので何とも言えませんが、
書込番号:13093153
すばらしい回答ありがとうございます。
細かい部分まで解説をいただきまして、専門的な立場あの方かと思いますが、どうぞこれからもよよろしくお願いします。
書込番号:13094347
おまかせ節電ができるというコトなんですが、コレってどうやって設定するのでしょうか。
付属のcdから行うのでしょうか、それとも、ネットでダウンロードするのでしょうか。
今、説明書をみても、それらしい部分が見当たらなかったので、教えてください。
本製品を購入し、テレビをLAN端子に、
USB2.0用 無線LAN子機をテレビに取り付けることで、
それぞれを、インターネットへ接続することはできたのですが、
この接続で、PCの画像をテレビで観ることはできるのでしょうか?
PCの画像というのが、デスクトップを含めたディスプレイとしてのPCの画像なら。
LAN接続ではなくHDMIやD-SUB端子による接続が必要です。
PCに保存されている動画などをテレビで鑑賞するのなら。
テレビ自身が動画再生に対応、さらにDLNAの設定などが必要とおもいます。
どちらにしても繋いだそのままでは画像は出ません。
書込番号:13086799
> 本製品を購入し、テレビをLAN端子に、
接続構成が理解できません。
PCに関して何も書かれてないので、PCとTVとの接続性は判断できません。
何と何を何(無線LAN/有線LAN)で接続しているのかを
今一度説明してもらえないでしょうか。
書込番号:13086802
不可
テレビの機能でネットにつながるだけで、PCとの接続とは無関係です。
書込番号:13086812
本体のHUB部分をテレビに、子機をPCに繋いでいる物と勝手に解釈して返信しましたが。
確かにそこははっきりしていただけるとありがたいですね。
書込番号:13086818
申し訳ありません。
書き間違えました。
テレビを有線で本体のLAN端子に接続、
PCに子機を取り付け、無線で接続です。
PCで再生している動画等を、テレビで観たいと思っています。
書込番号:13086843
そのつなぎ方では無理。
DLNAでPCにある動画をテレビで再生なら出来るかもしれませんが。
書込番号:13086950
ネットワーク越しに動画再生する場合は、
パーシモン1wさんが書かれているDLNAを通常使います。
再生する動画が地デジなどの著作権保護された動画か否かによって、
必要な機能も変わってきますが、著作権保護された動画なのでしょうか?
DLNAは、送信側も受信側も対応が必要なので、
PCとTVにその機能があるか否かが問題となります。
ちなみに、PCとTVの各々の型式は?
書込番号:13087002
観たいと思っているのは、
PCのドライブで再生するDVDやブルーレイとネット動画です。
SONYのネットワークではフルHDで転送できないようなので、
本機でなんとかなればと思いました。
DLNA自体を詳しく把握できていませんが、
どちらも対応していないようでした。
テレビはブラビアHX700で、PCはVAIO-VPCJ138FJです。
書込番号:13087206
DLNAではDVDやBDの動画の配信は多分できないと思います。
インターネットからPCのHDDにダウンロードした動画は、
フォーマットが合えば再生出来る可能性はあります。
世の中に、どうもVAIO-VPCJ138FJと云う型式は存在していないようですが。
書込番号:13087335
>観たいと思っているのは、
ということでしたらやはりHDMIやD-subによる接続が必要ですが。
残念ながらお使いのPCにそれらの出力は無いようです。
ですので
http://kakaku.com/item/K0000079868/
このような商品をUSB端子につないだ上で、テレビのD-Sub入力に接続する必要があります。
書込番号:13087432
その手のモノは、COPP機能(著作権護技術)には対応していないので地デジやBDなど見れないですy
書込番号:13087605
その辺は知識不足でした。。。
では現状方法は無いと言ってもよさそうですね。
書込番号:13087623
DVDやBDをTVで視聴するためには、BDプレーヤかBDレコーダが妥当な線だと思います。
書込番号:13087688
NFINITI WHR-G301N/Uの親機と子機のセットにするか、WHR-G30の親機とWLI-UC-GN子機を個別に購入するか迷っています。
スペックを見る限り、子機は大きさの差しかないようです。
また、セット購入するよりも、親機と子機を別途購入するほうが、トータルとして安くなるようです。
ただ、個別購入の場合は、設定に手間取るでしょうか。
さらに、手間子機の違い、つまりWLI-UC-G301NととWLI-UC-GNでは、体感的な性能に差があるでしょうか。
親機から子機までの距離は数メートルの範囲で使うことが主な使用範囲になります。
スペック上の明らかな違いは、最大データ転送速度にあります。
WLI-UC-G301Nが2×2のアンテナで MIMOを使って通信するのに対して、WLI-UC-GNではMIMOは採用されていないようです。
この製品は2.4GHz帯のみ対応なので選択できるチャンネルの自由度が低く、周囲の電波環境によってはIEEE802.11nで採用されているチャンネルボンディング(倍速)の利用が難しくなります。
親機が2×2MIMOなのですから、大きさにこだわらないのであればWLI-UC-G301Nのほうが良いでしょう。
子機のセットアップについては、どちらも変わりません。
基本的にはPCに子機のドライバをインストールして、接続先ESSIDと暗号種別・キーを設定するだけです。
書込番号:13078141
転送速度が違うのですか。
セット購入するコトにしました。
書込番号:13079297
問題ないけどリアパネルUSBにダイレクトに挿すと環境によっては電波が届きにくいかもしれないから、
フロントに挿すかリアから延長ケーブル or USBハブで引き回した方がいいかも。
書込番号:13022418
使用可能ですy
フレキシブルUSBケーブルが付いているので、それを使ったほうが良いですね。
前面だと引っ掛けて折れると怖いですから。背面につけると方向次第で電波の受信が悪くなります。
書込番号:13022582
Hippo-cratesさん
バーシモン1Wさん
回答ありがとうございました。
お二人の意見を参考にしてセッティングしようと思います。
書込番号:13022753
こちらの製品、通常は付属の子機(WLI-UC-G301N)をAOSSで接続して使用することになると思います。
しかしそれだと、セキュリティがWPA-PSK AESで設定され、WPA2-PSK AESには設定できません。
そこでクライアントマネージャでWPSにて接続し、WPA2-PSK AESを利用しています。
AOSS接続した場合と比較して、なにか手動で設定してあげなければならないこととかはないのでしょうか?
AOSS接続では自動で行われるが、WPSでは手動で行わなければならない点等あればご教授いただければと思います。
宜しくお願いいたします。
AOSSで自動設定されるが、WPSでは手動設定しなければならない項目は特にはないと思います。
しかし、電波状態が良いようでしたら、倍速設定はしておいた方が良いかも。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35005860-3.pdf
書込番号:13021373
お返事ありがとうございます。
大変失礼いたしました!
倍速設定だけは手動で行いました。
AOSSはWPS準拠のバッファロー独自規格という認識なので問題ないだろうと思っていたのですが、間違いないのでしょうか?
書込番号:13021384
失礼しました。
WPSの方が後発ですね。
先にメーカー様々な独自規格があり、後発で統一規格が定められた、といった感じでしょうか。
書込番号:13022032
AOSSは2003年、WPSは2007年のようなので、そういった感じだと思います。
http://buffalo.jp/products/new/2003/064_1.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Setup
書込番号:13023123
羅城門の鬼さん>
度々のお返事ありがとうございます。
結局その後、AOSSの停止や事前共有キーを再設定したりしまして、ほとんど手動設定と同じような感じになってしまいましたが、問題なく運用中です。
今回は設定途中で出てきた疑問点について、場当り的な質問となってしまいましたが、丁寧な回答、本当にありがとうございました。
書込番号:13025421
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
