AirStation NFINITI WHR-G301N/U
最大51%の節電が可能なIEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター(USB2.0用無線LAN子機セット)
このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2011年5月16日 23:44 | |
| 1 | 3 | 2011年5月6日 00:48 | |
| 0 | 4 | 2011年5月3日 22:23 | |
| 4 | 10 | 2011年5月3日 18:15 | |
| 1 | 4 | 2011年4月30日 12:28 | |
| 0 | 4 | 2011年4月27日 22:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U
プロバイターのほうから、モデム一体型のルーターが送られていて、現在それを使用しています。
この無線lanルーターと、その送られてきたモノと接続するまでは理解できました。
仮に、別のモノを有線接続する場合、送られてきたモノのポートと接続するのでしょうか、それともこの無線lanルーターのモノに接続するのでしょうか。
WHR-G301Nをアクセスポイントモードで使用するなら、WHR-G301Nと「モデム一体型のルーター」のどちらでもかまいません。
WHR-G301Nをローカルルータとして使用(ルータが二重になります)する場合は、WHR-G301Nに接続する機器と「モデム一体型のルーター」に接続する機器の間で通信に制限が発生するので注意が必要です。
書込番号:13014865
電気コンセントをイメージすればいい。つなぎやすいほうにまあエコで無線使わない時に電源切るならモデムのほうかなモデムは切らないでしょ。
書込番号:13015281
GT30さん、たかろうさん、ありがとうございました。
コンセントでイメージが出来ました。
分かりやすかったです、ありがとうございました。
書込番号:13016983
PC-LG20HFYEFを現在有線LANで接続していますが
1Fからはわしたケーブルが邪魔になってきているので
無線を検討しています。
このようなふるいPCでも子機付で接続可能でしょうか?
ルーターと子機それぞれで買うよりセットの方がいいですか?
PC自体特に増設等は行っていません。
(OSはXP SP3)
可能ですy
ご存知のように、そのPCには無線LAN非搭載です。そのため、子機が必要になります。
WHR-G301N/Uのように子機付きのモノを購入されると良いですね。
WinXP SP3まで上げておられるのであれば、問題ありませんy
書込番号:12975077
大丈夫とお聞きして安心しました。
良ければこの機種以外でお勧め等ありますか?
書込番号:12975650
価格面で言えば、これがお勧めできるモノでは最安値になると思います。
より良いものをとなりますと、PC以外にTVなどもつなげれるようにとか、アンテナの向きやハイパワーモードといった強化型のモノになってきます。
どういったものが最適かは、親機と子機との間にある障害物しだいです。
書込番号:12976274
質問:この機種で倍速モードは設定できますか??
先日は教えて頂きありがとうございました。
本日この機種を買ってきて無線LAN環境構築しました。
不要な物を整理していると、「倍速モードで通信するには」というマニュアルが。
しかし、親機に接続できません。
諦めて倍速モードを止めて通常モードで再接続を試みますが、またも親機が見つからず、
クライアントマネージャ3ツールからやっても接続できません。
しょうがないので再起動すると、無事につながります。
しつこく倍速モード設定をやろうとすると、最初に
「無線子機に倍速機能が付いてない場合には、以下の設定は不要です」
とあります。
この型番の製品に倍速モードは使えるのでしょうか?
メーカーの仕様ページなどを見ると、倍速機能があるのはWHR-300Nと書いてあったり。
微妙に301ではないのですが、倍速機能が無い製品Packに倍速モードの設定マニュアルが
入ってたりする物なのか?
ご存じの方教えて下さい。
見たものは、「倍速モード(300Mbps)で通信するには 3版」という感じのものでしょうか。
中を見ると但し書きがあって、「AirStation(親機)と弊社製無線子機を無線接続して、
倍速モード(通信速度:300Mbps)で通信する場合」とあります。
具体的な環境がないのでわかりませんが、もしも「倍速対応のバッファローの子機」が
パソコンにインストールされていないなら、この「AirStation倍速設定ツール」を使って
も、倍速で設定が完了しないと思います。
まずは、パソコンの仕様を確認しなおしたり、記載していない部分があるなら、書いて
もらわないと、コメントしても現実と違うことを言うことになるので、スッキリしない
ままになるような気がします。
●不足の情報
パソコンのメーカー名(自作なら自作)
メーカー製なら、メーカー型番
搭載OS(サービスパックが存在するOSなら、サービスパックの番号も)
そのパソコンの無線機能は、内蔵無線?、バッファローの子機?、他のメーカーの子機?
なども書かないと、他の方もコメントし難いと思います。
書込番号:12964105
あらあらまぁまぁさん、コメントありがとうございます。
失礼致しました。
・パソコンのメーカー名(自作なら自作) SONY
・メーカー製なら、メーカー型番 VGN-FE30B
・搭載OS(サービスパックが存在するOSなら、サービスパックの番号も)
WindowsXP SP3
・そのパソコンの無線機能は、内蔵無線?、バッファローの子機?、他のメーカーの子機?
バッファローの子機
> も、倍速で設定が完了しないと思います。
このスレッドの「AirStation NFINITI WHR-G301N/U」を購入し、
パソコンの内蔵無線をOFFにしてますので、この無線子機を使用してると思うのですが・・・
書込番号:12964748
参考までに・・
1.プリンインストールされた、SONYの「無線LANに関わるソフト」をすべて
アンインストールしてください。
その後、バッファローのソフトを一旦アンインストールしたあと、
再度、バッファローだけをインストールしてください。
→試して変わるか。
ダメなら次。
2.BIOS画面に入り、無線LANのデバイスっぽい名前の設定があるか。
あるなら、使わない設定にする。
※設定項目がないなら、BIOSで無線LANデバイスを止められないパソコン
止められた場合だけ、再度試す
そもそも設定項目がないなら次へ。
※BIOS画面への入り方はコレを参照
http://search.vaio.sony.co.jp/faq/S9906300001899/
BIOSに入れない、設定項目が分らない場合はSONYに聞いてください
3.ここから分岐
いっそ、ダブルNICが使えるVistaや7にアップグレードする。
(大体は一気に解消することが多い)
XPのままで行く場合
XP自体がダブルNICの扱いがヘタクソなOSなので、
内蔵無線のデバイスを、デバイスマネージャ上で削除して、
「!」がついた状態の名前になることを確認して、
そのデバイス自体を、デバイスマネージャ上で無効化する。
【注意】この操作は自己責任でお願いします。
私は責任もてません。
これでダメなら、本格的にダメなので、バッファローの子機は
そのXP上では、PCのハードウェアの問題で使えないのかもしれません。
想定されることは、おそらく、これくらいだと思います。
書込番号:12964903
あらあらまぁまぁさん、詳細なアドバイスありがとうございました。
まずは問題の切り分けが必要ということですね。
ひとまず知りたかったのは
・買った物が倍速モードができるものなのかどうか
・できないならしょうがない
・できるなら、エラーになるのは何が原因なのか
で、原因を突き詰めるのにけっこう大変なことがわかりました。
とりあえず現状で、問題ない速度が出てること、近々最新のPCへ買い換え検討してることから、
最新のPCで倍速モードができなかったらまた考えることにします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:12967239
現在アイオーデーターの有線LANルーターを使用しています。プロバイダーは地元のケーブルテレビです。メインPCはNEC VJ24A/W−5で、サブPCはNEC PC−VY20FAGEWです。ネット環境は、15MほどのLANケーブルで木造一戸建ての1階にあるモデムと2階にある有線LANルータをつなぎ、そこから2MほどのLANケーブルでメインPCにつなげています。煩わしい有線からそろそろ無線に変えて1階にあるサブPCを有線で、2階のメインPCを無線でネットに接続できればと思っています。
そこで質問なのですが、こちらの商品「AirStation NFINITI WHR-G301N/U」で、1階にあるサブPCを有線で、2階のメインPCを無線でネットに接続することは可能でしょうか?それと、この商品は「USB2.0用無線LAN子機セット」とあります。子機とは何なんでしょうか? その子機なるものをUSBでPCに指し込めば、受信感度?が良くなるのでしょうか? これまで無線について無関心だったため全く知識がありません。ご回答よろしくお願いいたします。
> 1階にあるサブPCを有線で、
仕様としてはネットに接続できるとは思います。
しかし快適な速度が得られるかは別問題であり、
設置場所の電波環境に依存します。
木造ながら1階と2階の間を無線LANで結ぶので、11nであっても、
少なくとも有線LAN(100BASE-TX)よりは実効速度は遅いのではないでしょうか。
距離が長かったり、近所のアクセスポイントなど電波干渉源があると
更に遅くなるものと思われます。
WHR-G301Nが無線LANの親機(アクセスポイント)であり、
子機は親機の通信相手となるものです。
なので無線LANでは何らかの子機が必要です。
書込番号:12962272
羅城門の鬼さん、ご返信ありがとうございます。
> 更に遅くなるものと思われます。
無線は煩わしさから開放されますが、有線LANより実効速度はやはり遅くなるのですね。当方契約のプロバイダーの基本速度は、5Mbpsのようです。当方速度に関しても無知なため5Mbpsというのがどの程度なのかよく分かりませんが、今よりさらに遅くなるようではストレスになりそうです。どうも使用中の有線LANルーターを2階から1階へ下ろし、PC2台をそれぞれLANケーブルでネット接続したほうがよさそうですね。煩わしいですが・・・。
書込番号:12962526
無線LANは、家の構造によって透過するかどうかわからないし、アンテナの位置に気を配らないとダメだし、電子レンジの影響受けるし、コードレスフォンなどと干渉するし、近所の影響を受けます。
それに加えてセキュリティにも気を配らなければなりません。
いつ切断するかわからんし。
ちゃんと動いてる間は快適ですけどね。
書込番号:12962600
ムアディブさん、ご返信ありがとうございます。有線に比べ無線はデメリットが多いのですね。少し話は変わり、先ほど書きましたとおり当方契約のプロバイダーの基本速度は5Mbpsのようですが、この5Mbpsという数値は一般的にどうなんでしょうか?
書込番号:12962630
光回線がトップシェアとなった現在では、ADSLなども含めてかなり低速だと思います。
光回線(以下全て理論値)だと、100Mbps / 200Mbps / 1000Mbps。
Yahoo!BBだと、8Mbps / 12Mbps / 26Mbps / 50Mbps。
フレッツADSLだと、1Mbps / 1.5Mbps / 8Mbps / 12Mbps / 40Mbps / 47Mbps。
一方有線LANだと、100Mbps / 1000Mbps。
無線LANだと、11n(300Mbps) / 11g(54Mbps) / 11b(11Mbps)。
なので、WAN側(インターネット)が 5Mbpsだと、
それに見合う程度のリンク速度は無線LANでも充分出せそうには思えます。
無線LANで6Mbpsぐらいになるとかなり不安定な気もしますが。
書込番号:12963032
契約のプロバイダーの基本速度は5Mbpsですので、無線LANでは5Mbps以下になるということでしょうか?
無線LANでは逆に速度が上がり、5Mbps以上になるということはないのでしょうか?
書込番号:12963307
「6Mbpsぐらいになると不安定」と書いたのは、
ケーブルテレビの5Mbpsとは関係ないです。
無線LANは電波環境次第で、最速の300Mbpsから最悪の1Mbpsまたはリンク切れまでばらつきます。
リンク速度が6Mbps程度まで落ちていると云うことは、電波環境が悪いことを意味してます。
つまりこの辺りだとリンク速度が良く変動することを言いたかったのです。
書込番号:12963388
当方よく理解できていませんので確認させてください。
無線LANでは、プロバイダーの5Mbpsという基本速度は関係なくなるのでしょうか?
無線LANは、電波環境さえよければ有線LANより速度が上がるということでしょうか?
書込番号:12964553
無線LANの区間だけの速度に限定すれば、プロバイダーの速度は関係ないです。
しかしインターネットアクセス時の全経路を含めた実効速度は、
PCからインターネットまでの無線LAN+有線LAN+ケーブルテレビの経路の中の
最も遅い区間の速度の影響を受けます。
WHR-G301Nにおいてはそうですね。
しかし1階と2階に親機と子機が分かれると、多分そこまでのリンク速度は出ないと思いますが。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n/
無線LANの実効速度は上記を参照下さい。
リンク速度は多分実効速度の2倍ほどだと思います。
書込番号:12964602
羅城門の鬼さん、返信ありがとうございます。
私にとって無線LANは未知であり大変魅力的です。ですが、当方のネット環境は決して速いとはいえない速度である上1階と2階に親機と子機が分かれますので、現在の有線LANより速度が遅くなった場合かなりのストレスになると思います。ですので、購入については教えてくださった情報を参考に現在の環境の中でじっくりと検討したいと思います。分からないことばかりでしたが親切丁寧に教えてくださり本当にありがとうございました。大変勉強になりました。
書込番号:12966261
ベースは日立のFLORA 270W NB1というノートパソコンです。
リサイクルから来ているものなので部品などに変更はあるとはおもうのですが・・・・。
USBポートから無線LANルーターを使用してリビングから自室にこちらの製品を使用しての無線での使用を考えています。
そこでコンクリートの壁でも快適に利用できるのでしょうか。マンションの最上階(9階で壁はそこまで厚くはないと思います)
スペックはペンティアム4(3.06GHZ)のメモリ1GB。OSはXPpro DVDコンボ・USBX4(2.0あり)
PCカードX2
と、簡単に説明するとこのような仕様です。
バッファローが一番大手で設定しやすいのと(設定は僕がする予定です)
一番の不安はやや古めのノートPCでもコンクリを通過できるパワーをもっているかということです。
結構真剣に悩んでいます。 仕様はワード、エクセル、プリントアウト、プリンターを使用したスキャニング、MIXI、you tube ,スカイプなどです。
無線のパワー云々はPCの性能に依存するものでは無いです。
あくまでも無線親機と無線子機の性能で決まります。
また、確実にとのことでしたらまずハイパワータイプを購入してみて
それでだめなら中継機能付きのものを利用する手があります。
一応自宅はコンクリの家なのですが・・・これのずいぶん前の機種でも
受信はできていました(1Fから2F)、しかしうちでできてもそちらの環境でどうなるかはまったく分かりません。
現在はNEC WR8300を使用していますが、そちらでも問題ないです。
設定もそれほど難しくないので一考の余地はありますよ。
書込番号:12952898
ありがとうございます^^ とても助かります!
NECは未チェックでした。今個人ではバッファローのルーターを僕自身、使用しています。それ以外で安価でおススメのメーカーは他にありますか?
お手数ですが、教えていただけるのであれば、6千円以下でご案内願います。
書込番号:12953070
もうしわけない、自分はWR8300のUSB子機なしを4500円程でかったので
通販だとあまり安くないですね・・・
子機だけUSBの安いやつで済ませるなど安くする方法はありそうですよ。
書込番号:12953113
そうですね。 子機付きのルーターを購入してたので子機はあまってるのですが・・・・子機と親機を別々に購入するよりもセットで購入したほうが確実そうですね。
友人のなので失敗すると少々面倒なことになってしまいますので^^;
ありがとうございました^^
書込番号:12953582
こちらの機種と、子機無しタイプとで悩んでおります。
PCは4年ほど前の機種(ノートPC)なのですが、
無線LAN機能が付いています。
この場合は、USB子機は不要なのでしょうか?
4年前にコレガの無線ルーターを購入し、同じ部屋で使用したのですが、
回線が頻繁に切れるので、結局有線でつなぎました。
現在、引越しをしたら、ルーターとPCを有線で繋げると、キッチンへの出入り口を
跨いでしまうため、再度無線環境構築を検討しています。
前回コレガのルーターを買った時にはPC側に子機が不要だったため、
子機自体は今回も不要かと思っているのですが、USB子機を購入した方が
通信が安定する、速度が速いなどのメリットはあるのでしょうか??
子機が付いているなら不良ですが、多分古いパソコンですので、11nに対応していない製品だと思います
わざわざこの親機がn対応しているのに、パソコンが対応しておらず、最大限性能を引き出せないのはもったいないので、USBの子機が付属しているものを買ったほうがおすすめです
11nはかなり速度が早いですので(回線速度に依存する)USB付属のものをおすすめします
書込番号:12943362
>無線LAN機能が付いています。
付いているのであれば、子機の購入はしなくても無線LAN対応可能です。
ただ、4年も前ですと、11g/bの対応で11n対応ではないと思います。
通信速度の向上と安定性の向上を望むのであれば、11n対応の子機を購入すれば良いと思います。
書込番号:12943364
大して値段も違わないし、設定は簡単だし、セットで買ったほうが幸せになれると思うな。
今回壁越えの可能性大だから、もう1段ハイパワーを進めるけど…そんなことまで訊いて無いって?
書込番号:12944439
皆様、ご返信ありがとうございます。
仰るとおり、IEEE802.11b/g のみの対応でした!
子機付きのこちらの機種を購入します。
早速のご回答ありがとうございました!
書込番号:12944507
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
