AirStation NFINITI WHR-G301N/U
最大51%の節電が可能なIEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター(USB2.0用無線LAN子機セット)
このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 3 | 19 | 2011年12月1日 21:35 | |
| 0 | 3 | 2011年11月28日 08:05 | |
| 3 | 7 | 2011年11月21日 19:57 | |
| 0 | 3 | 2011年11月12日 02:19 | |
| 1 | 2 | 2011年11月4日 06:52 | |
| 2 | 4 | 2011年11月3日 23:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/U
本日、この機種を購入しました。CDに従い、すんなりと
・ノートPC
・HTC EVO(auスマホ)
・iPad2
・iPhon3GS
・SMT-i9100(SAMSUNGのタブレット)
の、全5つは無線接続出来ましたが、アンドロイド以外の
ノートPC、iPad2、iPhon3GSの速度が上がりません。
ちなみにアンドロイドは、古い54Mbpsの無線ルーター時代と比べてかなり早くなりました。
そこでステータスを見てみたら、『11n』になっていないみたいなのです(掲載画像)。
ここから『11n』に切り替え(設定)するにはどうしたら良いのでしょうか?
どなかた分かる方、ご教授願います。
バッファローの電話は全然つながらないもので…
何をもって「速度が上がらない」と判断したのでしょうか?
ノートPCの画面ですよね。
既に11nで接続されていますよ。
270Mbpsでリンクしていますので。
チャネルで表示されている「11bまたは11g」は、
単に2.4GHzのチャネルを使っていると云うだけの意味。
書込番号:13799923
チャンネルは見なくていいので通信速度を見て下さい。
270Mbpsになっているので間違いなく11nになっています。
書込番号:13799924
早速にありがとうございます。
速度が上がらないと思ったのは、『BNR スピードテスト(回線速度/通信速度 測定ページ)』と
『スピードテスト USENの回線速度測定』という測定サイトで、古い無線ルーター時代の数値をメモっておき、
この機種に変えてから同じサイト2種類で測った数値比較と、体感速度です。
アンドロイド2機種は1桁(Mbps)台から2桁台(ほぼ倍)になり、表示速度上も向上したのが実感出来たのに対し、
特にAppleの前述の2機種は何度やっても3〜5bpsをさまよっています。それで11nになっていないのかな?と疑ったワケです。
11nになっているのですね?。正直ちょっと期待外れですが、一応納得しました。
書込番号:13800067
3 - 5 Mbpsですよね。
iPhone3GSは11nに対応していないので、親機が11nになっても実効速度は変わらないはず。
ちなみに270Mbpsでリンクしていると云うことは、
親機は倍速設定にもなっているということです。
あと親機の設定に関しては、チャネルが本当に10chで良いかと云うことです。
近所の親機のCHの分布によっては手動でチャネルを変更した方が良い場合もあります。
書込番号:13800142
無線LANは高速化したが、
その先のISPのネット回線はそのままな訳だから・。
書込番号:13800216
繰り返すようですいません。
『iPhone3GSは11nに対応していないので、親機が11nになっても実効速度は変わらないはず』と教えてもらい、
そこは納得したんですが、iPad2は調べたら11n対応なのに、全然速くなりません(添付画像)。
何か私に手落ちがあるのでしょうか?
>無線LANは高速化したが、
とアドバイスをもらいましたが、どう対処したら良いのか分かりません…。
書込番号:13808280
インターネットの回線種別は?(光/CATV/ADSL)
また契約している回線速度は?
iPad2が接続しているSSIDの暗号方式は?
iPad2のリンク速度は?
ノートPCにフリーソフトのinSSIDerをインストールし、
近所の親機を検索してみて下さい。
http://inssider.softonic.jp/
WHR-G301NのCHは?
近所の親機のCHの分布は?
書込番号:13809174
遅くなってすいません。
→NTTフレッツ光 マンションタイプ
>また契約している回線速度は?
→VDSL方式(100Mbps)
→AES(添付画像-1)
>Pad2のリンク速度は?
→ノートPCにフリーソフトのinSSIDerをインストールし、
近所の親機を検索してみました(添付画像-2)
>WHR-G301NのCHは?
→10chみたいです(添付画像-2)
ただし、チャンベル欄の数字がめまぐるしく変わります
>近所の親機のCHの分布は?
→(添付画像-2)
どうでしょうか?
書込番号:13818881
> >WHR-G301NのCHは?
> →10chみたいです(添付画像-2)
WHR-G301Nは、10chでなく、11chを現在は使っています。(添付画像-2)
添付画像-1の10chは不思議です。
添付画像-2を見ると、11chには11Mbpsの親機もあるので、
その親機と帯域を共有していては実効速度は良くなりません。
WHR-G301Nを手動設定で6chに設定してみて下さい。
これでiPad2の実効速度も多少良くなる可能性はあります。
また添付画像-3を見ると、ノートPCには子機(Atheros)が内蔵されているのですよね。
しかしどうも11nにはなってないようです。
電波状態100%でAESのSSIDに接続しているのに、
リンク速度は54Mbpsに留まっていますので。
このノートPCにWLI-UC-G301Nが付けられているならば、
内蔵子機(Atheros)をスイッチまたは設定により無効にして下さい。
それで確実にWLI-UC-G301Nを使った方が良いです。
書込番号:13819033
自分も有線では85M出ていましたが、無線LANでは6Mになっていました。
しかしながら、エコモードの定義をオフにしたら26Mまで上がりました。
エコモードでは、回線速度を通常や低速に設定できますが、自分は通常にしていましたがうまく速度ができってなかったみたいです。一度エコモードのオフにしてから計測してみることをおすすめします。
書込番号:13820980 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像の計測値はノートPCのものですよね。
これを試してみましたか?
書込番号:13824876
わかりにくくてすいません。
画像-3はiPad2の(スクリーンショットした)ものです。
アンドロイド2機種、ノートPCは十分速度が出るようになりました。
iPad2だけ、何度やっても3〜6bpsをさまよっています。
iPhoneも同じですが、先日前からバッテリーが不調で、
ついに昨日からバッテリーがいよいよ天に召されたようで、
充電してもすぐ電池がなくなり、使うのをやめました(解約するか、iPhone4Sに機種変するか考えているところです)。
なので私的には、あとiPad2だけが速度改善されないという状況です。
書込番号:13825812
iPad2に特化すれば良いのですね。
ならば、iPad2のリンク速度は?
以前の
> >Pad2のリンク速度は?
では、iPad2のリンク速度は判りません。
書込番号:13825859
>以前の
> >Pad2のリンク速度は?
→iPhone3GS、iPad2のリンク速度はどうやれば測れるのでしょうか?
iPhoneで『SPEED TEST』というアプリを見つけましたが、うまく動作せず、結果が出ません。
iPad2では、そういったアプリがみつかりません。
書込番号:13837199
> うまく動作せず、結果が出ません。
iPhone / iPad2 は持ってませんので、良く判りません。
iPad2を親機に近づけても同じならば、もう限界なのかも知れません。
書込番号:13837357
追記です。
iPad2で『Speed Test』というアプリをみつけ、測ってみました(添付画像)。
『AVG』とか『LATANCY』という意味が分かりませんが、
ダウンロードで 15336Kbits/sという事は、換算すると15Mbits/sで良いのでしょうか?
USENスピードテストサイトでは何度やっても3〜5Mbpsしか出ませんが…
書込番号:13837358
計測サイトや計測方法によって、かなりばらつきがあるようです。
AVG == Average (平均)
LATANCY == 遅延(通常は気にしなくて良いです)
YES
書込番号:13837387
そうなんですかね。体感速度は、WHR-G301N/U 購入前の遅い機種から
あまり速くなった感じはしないんですが。
これで一応納得する事とします。
羅城門の鬼さん、根気よくご丁寧に何回もアドバイス、ありがとうでした。感謝です!
書込番号:13837435
前回は製品選びで皆様のアドバイスを頂戴しありがとうございました。
この製品を購入し、家庭内での無線環境は無事に整いました。
自宅と職場で併用しているモバイルPCがあります。
TOSHIBA NB100 (OS XP)
このPCにもソフトをインストールし、自宅での接続が出来ました。
(ノートPCの無線機能で接続し、USBの子機は使っていません)
その後に職場に持ってくるとLANが繋がらなくなっています。
そこで、XPの復帰でソフトのインストール以前の状態に戻すと職場のLANには繋がりますので設定自体は残っているようです。
(当然に自宅では繋がりません)
職場はセキュリティの関係上、接続設定はコンピュータ会社の職員にやってもらいましたので、自分で改めて繋ぐということは出来ません。
このような状況ですが、手動でも構いませんので、無線設定でどちらを使うかを選択する方法は無いでしょうか?
まず、クライアントマネージャーを使わないとAOSSでの自動接続ができないので、手動接続になると思います。
1.スタート→ネットワーク接続(プログラムメニューに無ければコントロールパネルを選択)
2.ワイヤレスネットワークの選択という画面が出るので、親機の底面あたりにあるデフォルトSSIDと同じものを探す(黒塗りの部分がSSIDです)
もし違う場合は下記URLでSSIDを調べてください。
参考URL
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
これのLANのもう少し下にSSIDがあるので分かるはずです。
3.接続時に接続キーを聞いてくるので、親機のSSIDのところにキーも書いてあったと思いますので、キーを入力
(上記が違う場合はAOSSでキーが書き換えられている可能性があるので、再入力してください)
参考URL
これで繋がる筈です。
ただ、これをすると会社と自宅は切り替えて使う事になりますが、プロパティで該当ネットワークを識別した時に自動接続するようになるはずなので意識せずに使えるとは思います。
AMD至上主義
書込番号:13806474
熟女マニアさん
既出を拝見させていただきました。
無類のAMD至上主義さん
ご説明ありがとうございました。
試していますが、まだうまく繋がっていません。
職場は専用のファイアウオールがウンヌンで、設定はその壁に穴を開けてウンヌン、IPのアドレスがウンヌンとコンピュータ会社の担当者に電話で話を聞いてもチンプンカンプン。
どうにもならなければ、来てくれることになりました。
お忙しいのにご回答を付けてくださってありがとうございましたm(__)m
書込番号:13822529
無線初心者です。よろしくお願いします。
現在ヤフーBBPC1台をケーブルでいますが,PC増設にあたり本機の購入を考えています。
PCは,
@富士通のデスクトップ(無線なし)
A東芝ノート 「無線LANあり IEEE 802.11a/b/g/n」です。
@にはUSBを使って受信できると思いますが,
Aには何か買い足すものとかありますか。
また,やや広めの木造家屋の1Fに本機を置き,@は1Fで,Aは2Fで使う予定ですが,
受信感度は大丈夫でしょうか。
過去の評価を見ると高い評価がい多いので大丈夫だとは思いますが,
量販店の店頭でイチオシになっているロジテックの製品と比べるとかなり安いので少し不安です。
よろしくご教示をお願いします。
>Aには何か買い足すものとかありますか。
必要ありません。クライアントマネージャをインストールしてAOSSで接続すれば簡単です。
受信感度は大丈夫でしょうか。
大丈夫だと思いますが、他の機器からの干渉が或場合には、チャンネルを変更する。影響をおよぼしている危機から遠ざける必要があるかもしれません。
バッファローを薦めるお店も多いです。口コミやレビューを参考にして選んで間違えないと思います。
書込番号:13780182
Aのノートは無線ランを標準で持ってる機種なら、そのままつながります
すが,受信感度は大丈夫でしょうか。
こればっかりは、実環境に左右されてしまい、実際つなげてみないとわからない
買ってみて、通信感度がいまいちなら、間に中継機を挟む、我慢して有線LAN
を配線する
ご参考までに
書込番号:13780188
>受信感度は大丈夫でしょうか。
半分使ってみないとわかりません。
直線距離で20m30mもなければ大丈夫かと。もしくは真上でなければ。
そこは気にしなくても良いです。自分の環境にあったもので買えば良いのですから。
書込番号:13780203
クリームパンマンさん 熟女マニアさん ありがとうございます。
>クライアントマネージャー
というのはこの商品についてくるものですか?
書込番号:13780206
>クライアントマネージャー
CDに入っていますが、最新版は
http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-g301n.html
ダウンロードできます。
書込番号:13780331
オジーンさん ありがとうございました。
またここでお尋ねするかも知れませんが,取り急ぎ購入します。
書込番号:13795094
購入を考えているのですが、無線LANに無知なので質問させていただきます。
現在使ってるパソコンは『FMV-BIBLO NB75G』と古めのパソコンなのでちゃんと機能するかふあんで。。
使用用途は、iphone、ipod、PSPぐらいです。
値段も手ごろなので悩んでます。
また他のオススメもあれば教えていただけたらと思います。
OS等の仕様などは一応適応しているようです。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-g301n/?p=spec
安定性を重視し、かつほぼ据え置きで使うならば、
イーサネットコンバータも一考かも知れません。
WHR-G301N/E
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n_e/
書込番号:13696039
1週間前に「今までネットにつながず使っていたNB50Gをネットにつなぐため、丸1日でリカバリとXP-SP1をSP3の最新状態にして欲しい」と頼まれ、「メモリ増やしてから」と言っても「あとで増やす」という返事しかかえってこなかったから、責任持たない条件で全部行ったら案の定デスクトップ起動HDD停止まで15分、IE8起動3分かかるようになり動作不安定に。
時間がかかるのは古い機種だから仕方ないが不安定になるのはメモリ256MBでは足りないから。
最大量1GBまでメモリ増設するよう指示して返した。
書込番号:13696315
お返事遅くなって申し訳ないです。
先日購入してきました。
今のところ何の問題もなく使えてます。
書込番号:13754492
現在我が家のパソコンは有線で1階で使用しています。
・ADSLモデムMS5「B」
・富士通L21D
・WindowsXP
こちらのバッファローの子機付きルーターを買えば、我が家のパソコンは無線で、例えば隣の部屋や2階などで使用できるようになるのでしょうか?
また、ルーターの接続、設定は難しいのでしょうか?
質問の説明不足でしたら申し訳ありません。
初心者ですがどなたかご回答お願いしますm(__)m
無線LAN化することは可能だと思いますが
2階などでの使用は電波状況や家の構造も関係してきますので使えるかどうかはなんとも言えません。
付属のCDなどを使えば簡単にできるかと
ただセキュリティーの設定などは難しいかも?
書込番号:13716844
>onepaeceさん
素早いご回答ありがとうございます(^-^)
電波状況抜きにしてとりあえず我が家のパソコンとモデムにこのルーターが使えるという事がわかり助かりました。
ちなみに、プリンターはbrotherのマイミーオ(複合機)を使っていますが、こちらは無線化はできるものなのでしょうか?
どなたかご回答宜しくお願いしますm(__)m
書込番号:13719114
こちらの商品は2,4GHz専用とのことですけど電子レンジや他の家の無線LANとの関係で速度が遅くなったり途切れたりすることはありませんか?
NECのPA-WR8700N-HP/NUとどちらにするか迷っています。
NECのほうは5GHzでも使えるようなので電子レンジの影響などをあまり受けないのではないかと思う一方でこちらの商品もレビューの満足度が高いようなので接続する分にはさほど影響はないのかなと思っています。
購入してみた感じだと受信感度や速度はどうなんでしょうか?
どなたかご教授いただけると幸いです。
レビューもある程度は参考になるとは思いますが、
最終的にはa-zoneさんの環境次第です。
まずは子機で近所の親機を検索して、親機の数やCHの分布を確認してみてはどうですか?
近所の親機が多くかつ、親機と子機の距離が左程ないなら、
5GHz対応の親機の方が無難だと思います。
今後も近所の親機は多分増えるでしょうから。
それと近くで電子レンジを使うと2.4GHzの場合、確実に影響が出ます。
電子レンジはそれほど強力です。
書込番号:13717421
chなどの詳しいことは分かりませんが近所には3台ほどの親機があるようで電波を受信することもあります。
電子レンジは親機から10m程度離れたところでたまに使うのですがその時は子機と電子レンジが近い場所で使用することになるかと思います。
やはり5GHzで接続することを考えたほうがよろしいのでしょうか…。
今はプラネックスの54CW3というものを使ってるのですが途切れたり他の電波を受信したり困っています。
書込番号:13718194
3台だけでしたら、多少影響があっても、極端に実効速度が低下することはないかも知れません。
近所の親機に多数の子機がぶら下がっていると話は別ですが。
電子レンジの影響があったとしても、用途によって影響度が異なってきます。
動画再生していると致命傷でしょうが、単なるネットサーフィングだけなら
影響は軽微かも知れません。
5GHz対応の子機を用意できるなら、5GHz対応の親機の方が融通が効くかと思います。
5GHzと2.4GHzの調子の良い方を使えば良いので。
54CW3は11g/bしか対応してないようですね。
2.4GHzでも11nで通信できるようになったら、実効速度は向上すると思います。
書込番号:13718313
もしかしたら近所に親機が4台くらいあるかもしれません。
動画なども見たいと思っているのですが使っている機種だと普通に使っていても途切れることがよくあります。(PC内臓の子機が原因なのか親機が原因なのかはわかりませんが電子レンジを使っておらず他の電波を受信してないときでも受信できなくなることがあります。)
子機のことですがNECの分には5Ghz帯の子機が付属しているようなのでそれを使えば問題ないと思われます。
11nを使えるようにしたいというのも無線LANの購入を検討している要因でもあります。
やはり値段が張るというのが難点ですが5Ghz帯も使える分も検討してみようと思います。
書込番号:13718420
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
