BR-X1216U3
最大12倍速のBD-R記録が可能なUSB3.0対応外付けBlu-ray Discドライブ
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年1月20日 20:12 | |
| 3 | 4 | 2010年11月8日 11:33 | |
| 9 | 9 | 2010年10月17日 09:41 | |
| 1 | 0 | 2010年10月4日 15:43 | |
| 10 | 3 | 2010年9月12日 20:40 | |
| 3 | 3 | 2010年8月31日 21:29 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3
今、この機種と、BRXL-6U2で迷っています。
迷っている理由は、BRXL-6U2はパイオニア製ドライブ搭載で、エラーレートの低い書き込みができると説明に書いてありました。
これは、この機種に限ってのことなのか、パイオニア製のドライブ搭載モデルなら(クチコミ見ている限り、この機種だとBDR-205)どれでも同じなのか?
みなさんはどう思いますか?
はっきりとドライブ名かドライブメーカー名が記載されているものでない限り、ドライブは他の人の使っているものから変更されている可能性があります。
書込番号:12428110
私は2日前にこちらで登録されていたイートレンドで18980円で購入しました。
安くなっていたためドライブはLGかと思っていましたが、私のドライブはパイオニアのBDR-205でした。
書込番号:12537086
ドライブメーカーには、日立LG,ソニー、パイオニア、パナソニックなどがありますが、どこのメーカーがよいでしょうか?
まぁ、良いというよりは不具合が起きにくいメーカーです。
書き込み品質と言うことでは。
寄らばPionner。
松下は悪くないのですが、撤退しました。
NECソニーのは、出たばかりなので様子見。
LGは、安かろう…
ってところですかね。
Pioneerを買っておけば、問題はないかと。
書込番号:12181190
私も同様に数年前からPIONEERを使っています。子供にも同様にDVDはPIONEERを使っています。一番の差は子供曰く清音性が違うといいます。確かに今まで色々なメーカーを使ってきましたが、家は今はすべてPIONEERにしています。BDも同様でBDR-S05Jを使っています。
書込番号:12181452
ついでに。
焼いたメディアの質という話なら、4:6くらいでメディアの方が重要です。
海外製だからと絶対悪いわけではないのですが。「国内メーカーによる海外生産品」が非常に増えてきて。メディアの品質にこだわる人にとっては死活問題となってきています。
現状、BD-Rの場合は、Panasonicか三菱しかないかと。
ただ。
2TのHDDが1万円切りました。バックアップの主体をHDDにして、光学メディアにも焼くとしても。「国内メーカーによる海外生産品」で妥協しても良いかも知れません。
書込番号:12183107
シェル77さん、こんにちは。
接続先のパソコンがUSB3.0に対応していれば、書き込み速度が速くなります。
詳しくは下記のページを見て下さい。
「アップスケーリング録画/再生機能搭載 BD-R/RE対応 USB3.0用 外付けブルーレイドライブ|BR-X1216U3」
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br-x1216u3/
書込番号:12069218
USB2.0より早くなることはあってもSATAよりも早くなることはないでしょうね。
書込番号:12069226
みなさんありがとうございます。それで
と書いてくだってありますが、一番遅いと思っていたSATAが一番早いって事なのでしょうか、
書込番号:12069938
なんでSATAが一番遅いと思ったのでしょう?
規格にも依りますが現在、HDDやドライブはすべてSATAですよ。
この機種も中でSATAに変換しているはずです。
http://buffalo.jp/products/connect/sata/
ちなみにSATAはパソコン内部での接続端子で外部ではe-SATAですね。
http://buffalo.jp/products/connect/esata/
USB3.0
http://buffalo.jp/products/connect/usb3/
USB2.0
http://buffalo.jp/products/connect/usb/
上記のページで書かれている速度は理論値なので実測とはかけ離れているのであしからず。
書込番号:12069986
詳しくありがとうございました、
USB2.0より早いSATAUでした、忘れていてそうでした。
ということは今のSATAUのデータ転送速度は最大3Gbpsでしたら
次世代USB3.0はデータ転送が最大5GbpsですからUSB3.0のほうが
早いって事になりますかね、
書込番号:12070155
>今のSATAUのデータ転送速度は最大3Gbpsでしたら次世代USB3.0はデータ転送が最大5GbpsですからUSB3.0のほうが早いって事になりますかね、
先程も書きましたが、こういう製品はパソコンとはUSB3.0で繋いでいますが、内部でSATAに変換して繋いでいるのでそれより早くなることはありません。
また、速度も理論値であって実際に出る速度では無いです。
http://www.dosv.jp/feature/1008/50.htm
書込番号:12070258
仮にUSBにネイティブ対応していたとしても既にディスクの回転速度が限界に達してる状態ですので。
USB2.0以外はインターフェースの理論転送速度は気にする必要はありません。
書込番号:12070463
データーであれば、ドライブの最大速度、ディスクの最大速度で書き込みできるのかもしれません。
パソコン地デジチューナーからのムーブだと、1倍速〜2倍速です。早くて、4倍速に感じる時があります。
書込番号:12072382
USB3.0が速いといってもuPD720200経由で210MB/s程度しかでないので
現状SATAUより速いといったことはないと思います。
まあ通常のUSB2.0では6倍速までの書き込みしかできないことを考えると速いですが
もしBD-Rを12倍速で焼いたとしても転送は最外周でやっと54MB/s程度ですから
転送の規格として速くても余裕があるだけということになります
書込番号:12072610
こちらの製品についてきた、CyberLinkのPowerProducerで編集した動画をブルーレイディスクに書き込みをしようとすると書き込み途中でパソコンがシャットダウンされ再起動の選択画面?「通常通りの再起動」とか選べる画面になってしまいます。何度試しても同じ状態になってしまいます。再起動された後もソフトは立ち上がってないのにER-X1216U3だけは動き続けています。何でしょう?
何かの不具合なのでしょうか?
ご教授お願いします。
最近こちらブルーレイドライブを購入しましたが、明らかに書き込み速度が遅いです。
現在はこのドライブと、BR-PX68U2-BK(ドライブはパナソニック製)を所持しています。
こちらはポータブルです。
以前まではポータブル型を利用していましたが、信頼の高い、パイオニア製と書き込み速度が速いとのことでこちらを購入しました。
ポータブル型のときは1層いっぱいでの書き込みも2倍速で約45分程度でしたが、現在は両方とも、2時間〜2時間30分かかるようになりました。
この製品のパッケージにも2倍速なら45分と書いてありました。
様々なソフトを使いましたがやはり時間がかかります。
主なものとして、
・TMPGEnc Authoring Works 4
・B's Recorder GOLD9
・CyberLink Power2Go6
などです。
ちなみに何故か、ピクセラの3波デジタルチューナーPIX-DT090-PE0では、問題なく2倍速程度のスピードで書き込みできています。
また、TMPGEnc Authoring Works 4で作成したBDMVをTMPGEnc Authoring Works 4のライティングソフトでBD-Rに書き込みを行うと必ず失敗します。
4・6倍速を選択すると全て失敗しました。(1%の状態で)
他のソフトではまた、ディスクが無駄になるのが怖いので行っていません。
どのソフトでもBD-RE(1層)なら、2時間以上かかりますが、書き込みは出来るようです。
何度もソフトや、ドライバーをインストールし直したりしましたが、ダメなようです。
USBは2.0に接続しているのでBD-Rの速度指定は6倍速ですが、(それ以上は9.67E005倍速と表示されます)
B's Recorder GOLD9では、常にドライブに青い!が表示され、書き込み速度は表示されず、読み込み速度が60倍速と妙な表示になります。
簡単な、パソコンの性能です。
Windows VISTA
CPU:Intel Core 2 DUo 3.16GHz
メモリ:4GB
です。皆さんのご教授をお願いします。
この機種を使用しているわけではありませんが、返信がないようですので書き込みしておきます。
BD-REの場合はベリファイあり(強制)が標準の仕様になっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/01260219179/SortID=10787435/
なので等倍速程度しかでないのが普通になります。
なので25GBのBD-REでは変換等を除いた純粋なライティングのみで90〜100分程度です。
またピクセラのチューナーは元々ベリファイなしで書き込む仕様にしてあるため2倍速になります。
もしこのドライブの中身がパイオニアのBDR-205であるとするならば
TMPGEnc Authoring Works 4 のライティングツールを使用してBD-Rに書き込みした場合
速度制御が効かないため速度指定しても常に最大速度で書き込まれることを
BDR-S05J(ドライブ自体はBDR-205)にて確認しています。
この場合の最大速度とはディスクに表示してある4倍速とか6倍速ではなく
速度オーバーでの書き込み可能な速度です。
例えばPanasonicであれば4倍速のBD-Rでは10倍速、6倍速のBD-Rでは12倍速で書き込まれることになります。
(ディスクに表示されている速度制限を超えた書き込みの速度はディスク製造メーカーにより異なります)
書き込み品質を考えると現実的には好ましくはないので、TAW4 のライティングツールを使用した書き込みは
このドライブでは控えた方がいいのではと思います。
ちなみにUSB2.0の場合、もし書き込みできたとしても最大速に向かう途中の7倍速手前ぐらいで
転送速度の上限にぶつかり、5.5倍速程度まで下降しそのままの速度のまま書き込みが行われるため
純粋に最大6倍速指定された場合に比べて時間が掛かることになります。
失敗する要因としてこのあたりが関わっているかもしれないですね。
自分が試した範囲ではライティングにはフリーソフトのImg Burnであれば
速度制御が可能で安定しているように思います。(検索すれば日本語化パッチは簡単に見つかります)
BDMVのファイルを書き込む場合は、画面右側の[オプション]タブでファイルシステムをUDFにし
UDFリビジョンを2.50か2.60にします。(普通は2.50でいいように思いますが・・・)
あと[ラベル]タブでディスクのラベル(名前)を入力し、[デバイス]タブで速度を選択します。
デフォルトでは画面左側のベリファイにチェックが入っているので必要に応じて外します。
なおBD-REに2倍速書き込みをしたい場合は、最初の方のリンク先を参照してください。
書込番号:11892997
可能性だけを考えると...
USB3.0に最適化されているので、USB2.0でのチューニングが行われていない。
CPU利用率が高いので、処理が追いつかない。(USB2.0までは、CPUが転送を行うので)
辺りが考えられるかも知れません。
書込番号:11898362
uPD70116さん
ピクセラでは問題なく書き込みできていたのでスペックは大丈夫なようです。
なんとか解決できました。
kazu-pさん
imgburnをインストール・日本語化して、高速モードを行ったところ、無事2.0倍速で書き込みが出来るようになりました。
高速モードを入れずに書き込みを行うと、0.9倍速で、TAW4とほぼ同じスピードでした。
また、BD-Rも4倍速対応メディアで4倍速、6倍速の書き込みを確認出来ました。
今まで、REのみ書き込み可能で2時間かかっていたものが40分程度、Rも書き込みできるようになり、15分程度で一層いっぱいまで書き込み出来ようようになったので、時間にも余裕が出来るようになりました。
今までずっと悩んでいたものが解決して助かりました。
しかし、このような記述がないと2倍速では2時間が当たり前だと思ってしまう人がいるのではないでしょうか?TAW4では2.0倍速で書き込みが出来るようになる切り替えなどはないので、改善してほしいですね。
私の知り合いも2倍速で2時間が普通だと思っている人がいるので今回の事を伝えておきます。
今までこのようなライティングソフトで行っていましたが、imgburnならDVD・BDのフォルダが焼けるだけではなく、様々な方法に対応しているのでこれからも重宝出来そうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:11900209
本日、ベスト電器上熊本店で、16,800円で購入しました。
(5台限り)
いま、ソフトのインストール中です。
ところで、ドライブのメーカーを調べるには、どこを見たら分かるのでしょうか?
簡単に確認できますか?
購入して接続後ならデバイスマネージャから確認できますよ。
書込番号:11837270
詳細が必要ならNero InfoToolを使えば。
http://www.nero.com/jpn/support-nero8-tools-utilities.html
書込番号:11837323
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
ブルーレイドライブ
