BR-X1216U3
最大12倍速のBD-R記録が可能なUSB3.0対応外付けBlu-ray Discドライブ
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2010年11月8日 11:33 | |
| 10 | 3 | 2010年9月12日 20:40 | |
| 3 | 3 | 2010年8月31日 21:29 | |
| 1 | 7 | 2010年8月25日 19:17 | |
| 2 | 4 | 2010年6月16日 10:35 | |
| 1 | 7 | 2010年5月11日 20:17 |
ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3
ドライブメーカーには、日立LG,ソニー、パイオニア、パナソニックなどがありますが、どこのメーカーがよいでしょうか?
まぁ、良いというよりは不具合が起きにくいメーカーです。
書き込み品質と言うことでは。
寄らばPionner。
松下は悪くないのですが、撤退しました。
NECソニーのは、出たばかりなので様子見。
LGは、安かろう…
ってところですかね。
Pioneerを買っておけば、問題はないかと。
書込番号:12181190
私も同様に数年前からPIONEERを使っています。子供にも同様にDVDはPIONEERを使っています。一番の差は子供曰く清音性が違うといいます。確かに今まで色々なメーカーを使ってきましたが、家は今はすべてPIONEERにしています。BDも同様でBDR-S05Jを使っています。
書込番号:12181452
ついでに。
焼いたメディアの質という話なら、4:6くらいでメディアの方が重要です。
海外製だからと絶対悪いわけではないのですが。「国内メーカーによる海外生産品」が非常に増えてきて。メディアの品質にこだわる人にとっては死活問題となってきています。
現状、BD-Rの場合は、Panasonicか三菱しかないかと。
ただ。
2TのHDDが1万円切りました。バックアップの主体をHDDにして、光学メディアにも焼くとしても。「国内メーカーによる海外生産品」で妥協しても良いかも知れません。
書込番号:12183107
最近こちらブルーレイドライブを購入しましたが、明らかに書き込み速度が遅いです。
現在はこのドライブと、BR-PX68U2-BK(ドライブはパナソニック製)を所持しています。
こちらはポータブルです。
以前まではポータブル型を利用していましたが、信頼の高い、パイオニア製と書き込み速度が速いとのことでこちらを購入しました。
ポータブル型のときは1層いっぱいでの書き込みも2倍速で約45分程度でしたが、現在は両方とも、2時間〜2時間30分かかるようになりました。
この製品のパッケージにも2倍速なら45分と書いてありました。
様々なソフトを使いましたがやはり時間がかかります。
主なものとして、
・TMPGEnc Authoring Works 4
・B's Recorder GOLD9
・CyberLink Power2Go6
などです。
ちなみに何故か、ピクセラの3波デジタルチューナーPIX-DT090-PE0では、問題なく2倍速程度のスピードで書き込みできています。
また、TMPGEnc Authoring Works 4で作成したBDMVをTMPGEnc Authoring Works 4のライティングソフトでBD-Rに書き込みを行うと必ず失敗します。
4・6倍速を選択すると全て失敗しました。(1%の状態で)
他のソフトではまた、ディスクが無駄になるのが怖いので行っていません。
どのソフトでもBD-RE(1層)なら、2時間以上かかりますが、書き込みは出来るようです。
何度もソフトや、ドライバーをインストールし直したりしましたが、ダメなようです。
USBは2.0に接続しているのでBD-Rの速度指定は6倍速ですが、(それ以上は9.67E005倍速と表示されます)
B's Recorder GOLD9では、常にドライブに青い!が表示され、書き込み速度は表示されず、読み込み速度が60倍速と妙な表示になります。
簡単な、パソコンの性能です。
Windows VISTA
CPU:Intel Core 2 DUo 3.16GHz
メモリ:4GB
です。皆さんのご教授をお願いします。
この機種を使用しているわけではありませんが、返信がないようですので書き込みしておきます。
BD-REの場合はベリファイあり(強制)が標準の仕様になっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/01260219179/SortID=10787435/
なので等倍速程度しかでないのが普通になります。
なので25GBのBD-REでは変換等を除いた純粋なライティングのみで90〜100分程度です。
またピクセラのチューナーは元々ベリファイなしで書き込む仕様にしてあるため2倍速になります。
もしこのドライブの中身がパイオニアのBDR-205であるとするならば
TMPGEnc Authoring Works 4 のライティングツールを使用してBD-Rに書き込みした場合
速度制御が効かないため速度指定しても常に最大速度で書き込まれることを
BDR-S05J(ドライブ自体はBDR-205)にて確認しています。
この場合の最大速度とはディスクに表示してある4倍速とか6倍速ではなく
速度オーバーでの書き込み可能な速度です。
例えばPanasonicであれば4倍速のBD-Rでは10倍速、6倍速のBD-Rでは12倍速で書き込まれることになります。
(ディスクに表示されている速度制限を超えた書き込みの速度はディスク製造メーカーにより異なります)
書き込み品質を考えると現実的には好ましくはないので、TAW4 のライティングツールを使用した書き込みは
このドライブでは控えた方がいいのではと思います。
ちなみにUSB2.0の場合、もし書き込みできたとしても最大速に向かう途中の7倍速手前ぐらいで
転送速度の上限にぶつかり、5.5倍速程度まで下降しそのままの速度のまま書き込みが行われるため
純粋に最大6倍速指定された場合に比べて時間が掛かることになります。
失敗する要因としてこのあたりが関わっているかもしれないですね。
自分が試した範囲ではライティングにはフリーソフトのImg Burnであれば
速度制御が可能で安定しているように思います。(検索すれば日本語化パッチは簡単に見つかります)
BDMVのファイルを書き込む場合は、画面右側の[オプション]タブでファイルシステムをUDFにし
UDFリビジョンを2.50か2.60にします。(普通は2.50でいいように思いますが・・・)
あと[ラベル]タブでディスクのラベル(名前)を入力し、[デバイス]タブで速度を選択します。
デフォルトでは画面左側のベリファイにチェックが入っているので必要に応じて外します。
なおBD-REに2倍速書き込みをしたい場合は、最初の方のリンク先を参照してください。
書込番号:11892997
可能性だけを考えると...
USB3.0に最適化されているので、USB2.0でのチューニングが行われていない。
CPU利用率が高いので、処理が追いつかない。(USB2.0までは、CPUが転送を行うので)
辺りが考えられるかも知れません。
書込番号:11898362
uPD70116さん
ピクセラでは問題なく書き込みできていたのでスペックは大丈夫なようです。
なんとか解決できました。
kazu-pさん
imgburnをインストール・日本語化して、高速モードを行ったところ、無事2.0倍速で書き込みが出来るようになりました。
高速モードを入れずに書き込みを行うと、0.9倍速で、TAW4とほぼ同じスピードでした。
また、BD-Rも4倍速対応メディアで4倍速、6倍速の書き込みを確認出来ました。
今まで、REのみ書き込み可能で2時間かかっていたものが40分程度、Rも書き込みできるようになり、15分程度で一層いっぱいまで書き込み出来ようようになったので、時間にも余裕が出来るようになりました。
今までずっと悩んでいたものが解決して助かりました。
しかし、このような記述がないと2倍速では2時間が当たり前だと思ってしまう人がいるのではないでしょうか?TAW4では2.0倍速で書き込みが出来るようになる切り替えなどはないので、改善してほしいですね。
私の知り合いも2倍速で2時間が普通だと思っている人がいるので今回の事を伝えておきます。
今までこのようなライティングソフトで行っていましたが、imgburnならDVD・BDのフォルダが焼けるだけではなく、様々な方法に対応しているのでこれからも重宝出来そうです。
本当にありがとうございました。
書込番号:11900209
本日、ベスト電器上熊本店で、16,800円で購入しました。
(5台限り)
いま、ソフトのインストール中です。
ところで、ドライブのメーカーを調べるには、どこを見たら分かるのでしょうか?
簡単に確認できますか?
購入して接続後ならデバイスマネージャから確認できますよ。
書込番号:11837270
詳細が必要ならNero InfoToolを使えば。
http://www.nero.com/jpn/support-nero8-tools-utilities.html
書込番号:11837323
先月、家電のレコーダーで録画したBD-Rの再生目的に
本ドライブを購入しました。
Gateway社のSX2850-H52にUSB3.0で接続しています。
再生ソフトはドライブに付属のPower DVD 9を使用して
いますが、再生初めは問題ないのですが、タイムバーで
時間を先にスキップすると、音声は続いているものの、
映像がコマ落ちして紙芝居のようになってしまいます。
スキップ後の数秒ならしょうがないのですが、そのまま
番組が変わるまでのコマ落ちが続きます。
仕様なのでしょうか、それともマシンスペックの不足なので
しょうか?設定の問題や何か対策があるのでしたら、ご教示
いただけないでしょうか?
USB3.0の問題とか無いですか。
一度USB2.0でも試されてはどうでしょう。
書込番号:11746996
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/br-x1216u3/index.html?p=spec
を満たしてますかね?・・・たいがい、最低の仕様環境を指しているので、快適に使える事を意味していないと思います。
PowerDVD9ではありませんが、
http://jp.cyberlink.com/products/powerdvd/powerdvd-system-requirements_ja_JP.html
メモリー搭載量とかグラフィックカード性能が不足?
オンチップだと、メインメモリーと共有してしまうので、OSにしても、アプリにしても必要なメモリー量が確保できないと思います。 Win7を快適に使うなら2GB程度。後はアプリなどで推奨容量分は最低限確保したいですね。
USB3.0で接続?・・・3.0の増設カードでも追加しているのですか? USB2.0で接続ができるならUSB2.0で試して見てはいかがでしょうか?
後は、何も操作しなければ正常に見れるのであれば、何も操作せずに視聴するかです。
書込番号:11747641
ひまJINさん
カメカメポッポさん
お返事ありがとうございます。
Windows 7 Home Premium、Core i5 3.20GHz、実装メモリ2.0 GB
グラフィックカードの型番はよくわかりませんでした。
やはりマシンの性能不足でしょうか?
転送速度の不足かと考えてBuffaloのIFC-PCIE2U3をさしてUSB 3.0で
使用していました。
USB2.0 接続でも試してみようと思います。
書込番号:11747827
USB2で接続してみましたが、結果は同じでした。
実は、BR-X816U2をUSB2で接続してコマ落ち状態
だったので、USB3.0のカードをさして試した次第です。
USBの転送速度だけの問題ではないということなのでしょうか。
問題なく視聴できている人がいればアドバイスをいただきたいです。
書込番号:11750167
これですか?
http://store.shopping.yahoo.co.jp/joshin/2097541145800-41-110.html
だとすると、カメカメポッポさんが言うように
つまり、
"グラフィックアクセラレーター:インテル HD グラフィックス(メインプロセッサーに内蔵)専用64MB(メインメモリーと共有 最大795MB)"
が問題かもしれません。
このPCのインテルのGPUがどの程度の性能か知りませんが、(OSが64ビットだから)RAM増設で改善する可能性はあると思います。
書込番号:11790690
APC2さん
ご教示ありがとうございます。
手元に、DDR2のメモリーしか余っていなかったので、何とか
DDR3のメモリーを調達して増設して試しています。
メインメモリーが2Gで十分かと思っていましたが、windows7だと
もっと多めの方がいろいろと快適なのですね。
僻地に居住していますので時間がかかりますが、調達後に
報告させていただきます。
書込番号:11791662
DDR3のメモリーを入手したため増設しました。
2Gのメモリー2枚を加え合計6Gバイトになったのですが、
やはり、USB2.0、3.0ともに通常再生ではのみでは問題ないのですが
再生速度を変更したり、メニューの設定を行った後では、コマ落ち
しまくり紙芝居画像になるのは変化ありませんでした。
ご教示いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:11811727
アップスケーリング保存〜再生ができるとのことで、この商品気になっているのですが、あらかじめあるDVD−Rを付属のソフトでそのまま再生するとキレイに再生出来るのでしょうか?
既存のSD画質のDVD−RをHDDに保存し、付属ソフトでHD画質へ変換し再びDVD−Rへコピーして他の方の普通の視聴ソフトでHD画質視聴は出来ないのでしょうか?
一般的なDVDプレーヤーで再生可能な形式のDVD-Rならアップスケーリング機能を使った再生が可能です。
動画ファイルをデータとして保存したDVD-Rの場合も、対応したファイル形式なら再生出来ます。
出来ません。
DVDは解像度が720×480までの動画しか記録出来ないのでHD画質には非対応です。
HD画質の動画を書き込みたい場合はブルーレイディスクを使ってください。
なお、当然ですがブルーレイディスクにHD画質の動画を書き込んだ場合は再生側もブルーレイに対応している必要があります。
書込番号:11502599
ktrc-1さん、早々にご回答ありがとうございます。
私が知りたかったことは、既存のDVD−RをHD画質でコピーし直しして、この機種意外の他の一般的なプレーヤーで見れるかどうかを確認したかったです。
と言う事は、ブルーレイに書き込みするとHD画質へ生まれ変わるってことなんですね!?
昔の画質悪い映像もキレイに再生できたらいいなと、こんな機種探してました。
あとAVCREC機能持ったPCだとHD画質でDVD−Rに出来ないのかな??
メーカーにも聞いてみよう〜っと!・・・・・
書込番号:11502658
HD画質に変換後にブルーレイに書き込めばHD画質になります。
ソフト処理で高画質化しているので元々HD画質のモノよりは劣りますが、SD画質よりは大分良いはずです。
ちょっと調べ直してみたら、AVCHD形式なら書き込めないことも無いみたいですね。
ただ、一般的なDVDプレーヤーでは再生出来ないし、4.7GBのDVD-Rに20分ほどしか入らないので実用的ではないみたいです。
相手がAVCHD形式のDVD-Rを再生可能なプレーヤーを持ってるなら使えないこともありませんが、2層式のDVD-Rを使っても40分程度というのは微妙ですね。
書込番号:11502698
ktrc-1さん
またまた素早いご回答ありがとうございます。
こんなに早く解決したのは初めてです。
AVCREC機能に関しても調べていただいたみたいで本当にありがとうございました。
ベストアンサーとさせていただきますm(_ _)m
書込番号:11502749
AVATARのBDをTVで見て画像が感動ものでした。
不勉強だったのか、カタログの大きな宣伝文句のみを見て、PCでもと思い購入しました、4年前の自分のPC(Dell Dimension5150C)は CPUがPentium D 2.80GHz 2GBメモリではだめでした。
AVATAR BD 読込み時に『グラフィックカードドライバは互換性がない為、再生が停止されました。カードドライバが最小必要条件を満たしているか確認して下さい(エラーコード:0012)』(DVDは作動OK)
メーカー推奨 3.2 GHz メモリ 1GB 以上がBDには必要みたいです。他の原因(他の映像ソフトも入っています)かもわかりませんので容量の軽いBDソフトなどでトライしてみようと思います。
どなたか、何をチェックしたらよいか(高性能にPC買え換え?)ご指導下さい。
「アバター」Blu-rayのPC再生は最新版へアップデートを -AV Watch
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/20100422_362966.html
書込番号:11297116
ブルーレイプレーヤーでも不具合情報
ハードなのかそれともソフトか。
価格.com - 洋画 アバター ブルーレイ&DVDセット[FXXA-39603][Blu-ray ブルーレイ] のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/D0086514101/BBSTabNo=15/CategoryCD=4910/ItemCD=491001/MakerCD=4501/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#11266980
書込番号:11297337
すぐの回答ありがとうございます、うれしくなりました。
チョット風呂から戻ったら・・・今夜これから
早速トライしてみます。
見れたら良いなぁ
書込番号:11297411
グラフィックカードとモニタにブルーレイ再生要件にあう物を用意する必要があります。
書込番号:11297684
じさくさん
Power DVD 9 or 10 アップしてみましたが、だめでした。
BUFFALO 付属のバンドル版ではだめなのでしょうか?
しゅんかんさん
グラ・カードとモニターとは具体的なモデルとかはあるのでしょうか?
今夜は疲れたので、また明日トライしてみます。
書込番号:11298259
著作権付きのBDを再生するには、BDドライブ+著作用の再生ソフト(最新のドライブには付属しているはず)を用意しても見れんぞ。
パソコン、モニター含めて再生条件を満たしているのかの?
書込番号:11299147
もう少し勉強して、再度トライしてみます。
皆さんいろいろありがとう御座いました。
書込番号:11348115
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイドライブ
