LAN-PW150N/DR
手のひらサイズの超コンパクトなIEEE802.11n対応無線LANブロードバンドルーター
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2011年6月7日 11:54 | |
| 0 | 1 | 2011年2月26日 19:33 | |
| 4 | 5 | 2011年3月6日 22:13 | |
| 0 | 0 | 2011年2月5日 18:17 | |
| 1 | 0 | 2010年11月20日 14:42 | |
| 6 | 4 | 2014年1月5日 11:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-PW150N/DR
最新のファームウェアにしてからノートパソコンと無線での相性が悪く、
他の機種では問題なく認識するのに、
自分のパソコン(HP pavilion dv4a)では接続に失敗しインターネットが出来ません。
今はやむなく有線でいまは接続しています。
ダウングレードしたいのですが、サイトには最新のものしかなくって、
持っている方がいらっしゃったら、ぜひ頂きたいと思っています!!
よろしくおねがいします。
ノートPCですが
OSはVista
内蔵のLANはBroadcom 4322AG
返信お待ちしております!
無線LANのチャンネルを手動で1chなどに変更してみては?
自動チャンネルは、子機がうまく対応できないときがある、方式がちょっと違う12chや13chに勝手になるときがあります。
書込番号:13083030
12chや13chに架かる時が無いように、7ch以下に固定したほうが良いようです。
現在売ってるどのメーカーの親機の自動チャンネルも考慮されてません。
書込番号:13083054
回答ありがとうございました!
ch設定をいじってみても改善がされないので、あきらめてたら
壊れていたplanexの方が復活したのでそちらを使用することにします。
ノートPCとの相性の問題だと思うので、いつか使えるようにとっておくことにします。
書込番号:13101837
ヤマダ電機にて、980円で購入。
自宅のEPSONプリンタ(PX−402A)を、2台のパソコンで共有しようと、設定を進めたところ以下の問題が発生。
@印刷しようとすると、プリンタはオフラインのままで、印刷不可。機器管理ツール上では使用可能になっている。
Aネットワークがいきなり切れる。
980円で、プリンタの共有が出来れば安いと思って購入しましたが、駄目だったようです。
口コミの内容を事前に読んでいたので、こうなることは想定はしていましたが、やっぱりショックですね。
訂正です。
プリンタを共有して使用できるようになりました。
単なる操作ミスでした・・・お恥ずかしい・・・
ネットワークは今のところ繋がっていますが、いつ切れるかは解りません・・・
書込番号:12710992
使用して二週間ほど立った頃でしょうか?
「あれ?繋がらない」
ということで本機をみてみると、パワーランプとwanランプが消灯していました。ただWLANのみ暗く点灯していました。
詳しく見てみると、ちょっとネットに繋ぐなど負担がかかったときにフリーズしてダウンしてしまう感じじでした。
ということで、販売店にもテストによって故障が認められ 返金扱いとなりました・・・
うちも昨年末に同じ症状で交換になりました。
あと、ハッキリと原因は分からないんですが、このルーターをネットワーク内に接続すると、このルーターを経由していないPCのネット接続も遅くなったりしませんか?
書込番号:12646542
プリンタを共有化の為、購入しました。
私の自宅の環境へ、このルーターをネットワークに追加させてから、PCのネットへの通信速度が遅くなりました。
何故でしょうね?
ネットワークから切り離すと、以前と同じ速度で、インターネットへ接続出来ます。
因みに、アクセスポイントモードで使用し、有線にて接続。無線機能OFFで使用しています。
書込番号:12716655
やはり同じような現象があるんですね。
最近はノートPCを使ってないので、このルーターの電源をほとんど切ってます。
理由もわからないので、次回に無線ルーターを買うときは他のメーカーの方がいいかなと思ってしまいますね。
書込番号:12744210
>あと、ハッキリと原因は分からないんですが、このルーターをネットワーク内に接続すると、このルーターを経由していないPCのネット接続も遅くなったりしませんか?<
続報です。
ロジテックへ、本件を問い合わせた所、機械的な故障が原因が考えられ、修理センターへ送ってくださいとの事でした。
修理を依頼を予定しています。
書込番号:12750964
皆様の同じような症状に陥っているようですね・・・
説明不足でしたが、私もルーターがある故にアクセスポイントとして使用していました。元を言えば結構な値段がするものなので、(私は当時2980円での購入でしたが)その点どうかな〜??と思っています。
知らない間にこの商品は消えていました(カタログ落ち)がこのような関係もあるかもしれませんね。エレコムさんということから、有名メーカーだけあっただけ信用性は落ちます。。
因みに私は同じものと交換するのは避け、プラネックスさんのMZK-MF300Nを使用しています。こちらは、Amazon価格当時2980円で購入です。
問題なく現在も使用できまして、また完全11n対応で同価ですのでお気に入りです。ちょうど今は更に安くなっているのでこちらオススメですよ。
書込番号:12751160
安売りしてたんで買ってみましたが、自分の環境では使えませんでした。
この製品をイーサネットコンバータ配下のハブに繋ぐとインターネットに繋がらなくなるため、Wiresharkでパケットキャプチャしてみたのですが、この製品発の512bit以下の小さなパケットが全てincorrect FCS(CRC)。
メーカーに問い合わせたところ、送料こちら持ちで送れば、ハードウェア故障なら直すそうですが、どうみても内蔵ファームのソフトウェア側、IP・Ethernetスタックの不具合です。話になりませんでした。
イーサネットコンバータの下で、USB機器共有を使いたいという条件の人は少ないでしょうが、
そういう人は他社製品を買った方がよいかと思います。
「USB機器管理ツール」をインストールするだけでプリンタ共有できると書いてありますが、
注意が必要です。
ロジの人曰く、「USB機器管理ツール」は手動でUSBケーブルの切替をソフトで行なったものだそうです。
つまり、PC1が印刷しているときはPC2は印刷できない。PC2が印刷するためにはPC1が接続の解除をする必要がある。
ということは、PC1が解除しない限りPC2は印刷できないという仕様です。
(そんなもんなのでしょうか??)
自分の環境では使えなかったので、別途プリントサーバを買いました。
これは酷い仕様だわ
共有の意味が全然ないね
書込番号:11945084
net.USBは、どこのメーカーの物でもそういう仕様です。
「悪」は変でしょ。
普通の「プリンタサーバ」だと複合機では問題だらけなのが多いですが、net.USBだと都合が良いですよ。
書込番号:11969412
昔のルーターによく内蔵されていたプリンタサーバーと同等の機能とは違います。net.USBでプリンタを接続するタイプの機能が付いた無線LANルーターです。専用の「USB機器管理ツール」のインストールを必要とします。Windows標準のネットプリンタポートのドライバでは使えないし、一台のパソコンから一台のプリンタを接続したという環境以外では操作がめんどくさくて実用的には使えないでしょう(使えないことはないがいちいち接続解除する必要あり)。混雑にはかなり弱いようで近くで同じ帯域を使用する機器があると簡単に通信不能になります。近くに強めの802.11n40MHz占有通信がでてくれば簡単に帯域を譲り渡してしまいます。周りに他の無線LANや電子レンジ、携帯電話、コードレスホンがない環境であれば、3日間連続で使用しても特に不安定になることもなく、ほぼ理論値に近い速度で接続できました。集合住宅の常設用途には向かないと思いますが、有線LANのみ使えるホテルでのネモバ用と考えれば、持ち運びにも苦にならない大きさというのはこの機器の最大の存在意義ではないでしょうか。
書込番号:12070813
もう、現行機じゃないので今更のコメントですが、3年ほど「USB機器管理ツール」経由でプリンタを特に問題なく使用しています。
私も、もともとは 普通のプリントサーバーのつもりで購入し、「?」と思った時もあったのですが、スレ主さんが言われるような不具合もありません。
確かに、”共有”ではないのですが、USB機器管理ツールを設定すると 印刷時に接続して、印刷完了で解放されますので特に、手動で接続という作業はありません。あえて言えば、プリンタ側のインク切れ、紙切れなどのモニタ用に プリンタメーカー専用ツールを使う場合には、意図的につなぐ必要がありますが、その必要は まれです。(家では、この機能は私しか使ってない)
手動で接続すれば占有的に使用することもできますし、占有者に開放をお願いする機能まであり よくできたツールです。
確かに、プリントサーバーとは文化が違いますが、これはこれで有りかな。 ちなみに、我家では 一家 4人で5台のPC(うち1台はMac)から使っていますが、重宝に使っています。
書込番号:17037429
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
