このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2011年4月16日 07:47 | |
| 0 | 2 | 2010年12月31日 12:00 | |
| 0 | 6 | 2010年12月13日 22:28 | |
| 0 | 2 | 2010年12月11日 00:06 | |
| 0 | 2 | 2010年12月2日 16:58 | |
| 3 | 9 | 2010年12月1日 13:31 |
デスクトップパソコン > Dell > Inspiron Zino HD
2コ下で質問されているものと逆のことを知りたいのですが
私も同じく出力可能な解像度が見つけられませんでした。
現在使っているブラウン管テレビにVGA入力がついているのですが
640X480しか入力を受け付けません。
いずれ液晶TVに買い換える予定なのですが、しばらくはアナログ変換の
再送信が受信できるのでこのブラウン管テレビをまだ数年使おうと思っています。
液晶TVに買い換えたらその時はHDMIにて接続しようと思っています。
この機種で640X480の解像度で出せるのか教えて頂けますでしょうか?
出せるものなら買おうと思っています。(ベーシックパッケージです)
Windows7(というかVista以降)は、最低800×600を要求するんじゃなかったかな。
ゲームなどで640×480が使えても、通常のデスクトップ表示は不可になるんじゃないかと。
書込番号:12901335
今度、引越しをすることになり、パソコンを買い換えようと思っています。
(独り暮らしワンルーム)
映画が趣味のため、パソコンでブルーレイを見たいと思っています。
この機種のプレミアムパッケージ(ブルーレイコンボドライブ69,980円)でブルーレイを見るには、マシンのパワー的に十分足りているのでしょうか?
(コマ落ちせずに普通に見られれば十分です。)
普通にブルーレイが見られれば、この機種にフルHDのテレビを買ってHDMIケーブルで接続して使いたいと思っています。
用途はワード、インターネット、ブルーレイくらいにしか使いません。
それとも「富士通 FMV ESPRIMO FH900/5AD FMVF905ADW」のような液晶一体型パソコンで
パソコン+ブルーレイを使った方が良いでしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000118601/
なるべくコンパクトに機能をまとめて使いたいと思っています。
是非アドバイスをお願いします。
ポメたんさん、こんにちは。
スペック表確認してみましたが、ブルーレイの視聴には十分だと思います。もっとも、ブルーレイドライブを装備しているわけですから、メーカー側も動作確認はきちんとやっているでしょうし、パーツショップの動作検証記事を読んでみても、カクついたりはせずスムーズに視聴できるだけの能力があります。
http://review.dospara.co.jp/archives/51376611.html
この記事にあるグラフィックカードGeForce8400GSが、Inspiron Zino HD搭載のHD 5450とほぼ同じくらいの性能ですので、参考程度にはなるかと思います。
むしろ、FMV ESPRIMO FH900/5ADのほうが、Core i-5 450Mプロセッサ、HM55オンボードビデオとなりますので、スペック的には劣ります。Inspiron Zino HDならば、ベーシックパッケージに相当する性能だと思います。
お使いになる目的、【ワード、インターネット、ブルーレイ】には、どちらも十分な性能がありますが、Inspiron Zino HDの場合はMS Officeを追加しなければなりませんので、Personalでも+\21,000になります。
あとは、Inspiron Zino HDと繋げて使用するテレビに何を選ぶかで、トータルの費用と、利便性を比較してお決めになればよろしいかと思います。
書込番号:12441390
色々と教えて下さってありがとうございます。
とても参考になりました。
あとは部屋の配置やトータルコストで決めたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:12442009
この度転勤で単身赴任する為、この機種を購入しようかと考えています。用途はDVD、youtube等の鑑賞と持ち帰った仕事(エクセルやワード)がメインとなります。
当然高額なほうが良いに決まっていると思いますが、用途から考えると、最上級グレードは、もったいないような気がします。(この機種グレードが3段階ありますが使用目的からするとどれがふさわしいのでしょうか?)
また、AMD AthlonTM II X2 プロセッサ P340とAMD PhenomTM II X4 プロセッサ P940では、性能的にどのくらいの差があるのでしょうか?(実際に使ってみて、どこにどのくらいの差を感じるのでしょうか?)
この金額を出すのでもっと大型のデスクトップを買えば良いのは重々承知しておりますが、設置場所スペースにより、この程度の大きさが限界です。
またこの程度の大きさで、光学ドライブ内臓で、お勧めな機種は他のメーカーにはないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、適切なアドバイスをいただける方、どうぞよろしくお願い致します。
物は、変わってしまうのですが、設置スペースが少ないのでしたらノートPCは、駄目なんでしょうか?
画面が小さいのがネックですが、中途半端なデスクトップを購入するよりは、後々
使えるのでは、ないでしょうか?
この辺とかは、いかがですか?
eMachines eMachines eME732Z-A12B
http://kakaku.com/item/K0000156182/
Office付ならこの辺は、どうでしょうか?
ACER Aspire 5741 AS5741-N32C/KF
http://kakaku.com/item/K0000124853/
書込番号:12360932
インステッドさんアドバイスありがとうございます。
PCにお詳しい方があえてノートをお勧めになるということは、今回ご質問させて
いただいたInspiron Zino HDは、あまり良くないPCなのですね。
ノートPCはなぜか抵抗があり、今まで欲しいと思ったことがありませんでした。
今回もノートは全く選択肢に入っていない為、全く違うデスクPCを検討したほうが
良さそうですね。
せっかくアドバイスいただいたのに本当に申し訳ありません。
書込番号:12361352
私も、普段なら、ノートよりデスクトップを推奨してます
このPCが、微妙な性能なので…
最上級でないとデスクトップ並みの性能に届かないし、その値段なら、安い海外品がモニタ付きで購入できるので・・・
省スペースなので、熱により、寿命問題などノートと大差ないでしょうし、それなら、ちゃんとしたデスクトップでいいのでは、ないかと思いました
使用用途がDVD視聴とOffice程度だったので、ノートでも十分でしたので、今回は、低予算、省スペースのノートを推奨したしだいです
書込番号:12361421
インステッドさん、わかり易いアドバイス本当にありがとうございます。
今回いただいたアドバイスで購入検討していたPCの微妙さがよく理解できました。
もう少ししっかりしたデスクトップにするか、初めてのノートPC購入を検討したい
と思います。
何度も質問し大変失礼かと存じますが、下記のPCなんかはいかがでしょうか?
http://www1.jp.dell.com/jp/ja/home/desktops/inspiron-580s/pd.aspx?refid=inspiron-580s&s=dhs&cs=jpdhs1&~ck=mn&dgc=LS&cid=21501&lid=1338428&acd=/Vv6e0WKODg-keYj3kbvEb6qZiQvozINsQ
甘えてばかりで本当に申し訳ありません。
書込番号:12361713
用途からして問題ないと思います
i3-550搭載ですので、大抵のノート型i3、5、7(末尾にMが付く物)よりは、高性能です
動画、DVD視聴も、オンボードグラフィックで十分対応してます
Office付きもあるようなので、問題ないと思います
1点心配なのは、DELLをはじめ海外メーカーは、初期不良率が若干高いことです
商品を入手したら、すぐに動作確認をすることをお勧めします
単身赴任先についてからとか、時間があくと初期不具合の期間を過ぎてしまうことがあります
お気をつけください
書込番号:12361771
色々とご指南いただき本当にありがとうございました。
大変参考になりました。今から思いっきり悩んでより良い選択をしたいと思います。
書込番号:12363192
現在8年落ちのPCを使用してまして仕事用として購入検討しています。
(だいぶ動きが遅いのとPC自体の発熱がすごいので・・・。)
安価なのと省スペースなのがよいです。
似たようなのですと、Endeavor ST150Eがありましたがずいぶん価格が違いますので。
使用頻度は週40hと、ほぼパソコン作業です。
ほぼエクセルしかしません。たまにインターネット・メールをする予定ですが複数のソフトひらいていてもある程度サクサク動いてほしいです。
リビング用PCを仕事用と考えるのはちょっと無茶なものでしょうか。
会社の同僚のデルPC(ノート)がよく壊れるのも気になります。
購入前、ご意見当いただければ幸いです。
仕事用にとのことなので、お薦めしません
週40時間ということは、一日8時間(実働5日で)使用することになります
省スペースPCは、内部に熱がこもりやすく機器寿命が心配です
発熱に配慮した作りになるので、CPU性能も低いです
最上級のPhenomUP940の物なら、仕事でも使用できる能力があると思いますが、これに7万円だすなら、タワー型デスクトップのいいものが買えます
書込番号:12346030
インステッドさん
書き込み有難うございます。
やはり発熱には問題ありそうですよね。
それでも今の使用パソコンから処理が向上するのと、価格でいいなって思ってしまってます。
最上級モデルの購入は考えてません。⇒予算的にもなかなか難しい状況です。
使用はエクセル、ネット、メール程度であれば低ランクの「AMD Athlon(TM) II X2 プロセッサ P340」でも十分かなって思ってしまってます。⇒デュアルコアメモリ2ギガバイドですし・・。
現在使用「FMV-C300」メモリ525MBに増設しているとはいえ、買いかえれば、仕様は格段に良くなるのではと想像してます。(現在、使用中ですが発熱がすごいです。)
おすすめのタワー型はもっともなのですが、もしかしたら、たまに自宅に持って帰ってモニターにつなぐかもなんてことを想像してみるとこちらのPCにたどり着いた次第です。
ノートや一体形PCを仕事用として使う方などもいらっしゃるかと思いますが、それらと比べるといかがでしょうか?
何度もすみません。
書込番号:12349025
購入検討中なのですが
今現在使用中のデルDIMENSION3100Cの19インチモニター
(4:3)をこの機種に接続可能ですか?2006年モデルです。
モニター裏の型番らしき記号番号を記載します。
☆ CN-OHC759-4663-61D-1KJU T
☆ REV AO1 (こちらの方が型番らしき気がするのですが)
ほかの方も同じ様な質問されていると思いますがイマイチ解らないもので。
宜しくお願いいたします。
D-Sub15ピンで接続できるので問題ないと思われる。
書込番号:12309499
お握りQ 様 早々のご伝授有難う御座います。
これでモヤモヤ吹っ切れました購入したいと思います。
書込番号:12309594
39980円のパソコンでモンハンフロンティアが動作しますでしょうか?
あとフルHD画質の動画はスムーズに動きますか???
次にテレビにつなぐことを考えられているパソコンのようですが、HDMIで接続するだけで
フル画面に表示されるのでしょうか?
HDMIでつなぐだけで映像、音声が出るのでしょうか???
質問だらけですいません(ーー;)
快適プレイでは無いと思いますが、プレイは出来る。
出来ると思いますy
ケースが小さく排熱が不利だから、ゲームで長時間負荷かけるのはお勧めしないけどね。
書込番号:12292539
HDMIには音声情報が含まれるので、モニタに繋ぐだけで音は出ます。
モンハンをするなら、高いですがグラフィックボード搭載モデルを。
このPCはAC電源で、後から自分でグラフィックボードを追加することができないので。
そのままでもモンハンのクライアントを起動させることは可能ですが、
プレイに快適さを求めるなら、グラフィックボードを着けましょう。多少マシです。
高設定でのモンハンを諦めるなら、安いモデルでもいいです。
個人的に言うと、モンハン目当てでこれを買うのはオススメしません。
http://kakaku.com/item/K0000165798/
http://kakaku.com/item/K0000158509/
などのグラフィックボード搭載型を選ぶか、
http://kakaku.com/item/K0000096614/
などの低価格タワーを買って別途HD5670などを購入して装着するという
方法をとった方がいいでしょう。
書込番号:12295718
では、69980円のスペックであれば、Zinoでも快適にモンハンができるのですか??
69980円の金額でスペックの高いXPS価格ドットコムパッケージは確かに良さそうですが、テレビに繋ぎたいと考えているので迷います。
書込番号:12300127
大きくは変わらないかと。
CPUが2コア→4コアへUP、DVD→BD、320GB→750GBと変わるところもありますが、
ゲームで何より変わるべき点である、ビデオカードがHD4250→HD5450と、最下位から下位にあがっただけで中堅にも入っていません。
CPUが良くなり、ビデオカードも若干良くなることで、39980円よりはマシにはなりますけど快適とまでいきませんね。
Studio XPS 7100 Phenom II X4 945搭載 価格.com限定パッケージ、ですかね?
テレビにつなぐのは出来ますy
接続するための端子を持つかどうかだけですので。
Inspiron Zino HDは、コンパクトな形状とデザインにより、テレビにつないでリビングPCにどうですか?という、Dellの売り方によるものです。
書込番号:12300487
このPCはAVラックの中に納まるコンパクトさと、省エネ設計がウリです。
性能的にはネットブラウズやHD動画再生くらいまでを考慮していますが、
ユーザーが高負荷の3Dゲームをするのは想定していないと思います。
ゲームをしたいのなら、ゲーミングPCをどうぞ。というのがDELLの方針でしょう。
http://www1.jp.dell.com/content/topics/segtopic.aspx/misc/alienware_deals2?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs
書込番号:12302628
みなさん、どうもありがとうございます。パソコンでゲームはやめようかと思います。
予算の関係もありますので・・・・・
ただ、まあまあのパソコンが買いたいのでXPS7100を買うことにしました。
皆さん、貴重な情報を丁寧に教えていただきありがとうございました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:12303702
買うのはhttp://kakaku.com/item/K0000165798/のXPS7100ですよね?
これなら、最高設定でない限り、モンハンを問題なくプレイできますよ。
多少設定を落とせば、バイオ5やデビルメイクライ3なども快適に出来るはずです。
その辺にゴロゴロしてるアイテム課金ベースの基本無料ゲームなら、全く問題なく遊べます。
別にゲームを諦めたりする必要は無いと思いますが。
書込番号:12303847
そうですXPS7100です。
モンハン、マジっすか??
バイオ5も解像度を落とせばイケますよね??
書込番号:12303914
XPS7100なら、モンハンもバイオ5も遊べるy
バイオ5の推奨ぎりぎりだけど、落とせば遊べる。
また、物足りなく感じれば、グラボ交換も可能である。
書込番号:12304259
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デスクトップパソコン
