FlexScan SX2262W-GY [22インチ]
DisplayPortやDVI-I端子を備えたWUXGA表示対応22型ワイド液晶ディスプレイ(セレーングレイ)
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2012年10月22日 13:25 | |
| 1 | 2 | 2012年7月5日 19:01 | |
| 0 | 1 | 2012年5月18日 07:29 | |
| 0 | 4 | 2010年12月26日 13:58 | |
| 16 | 9 | 2010年12月9日 23:10 | |
| 0 | 2 | 2010年10月11日 16:23 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2262W-BK [22インチ]
所有のPC解像度が1920×1080ですが使用できますか?
ナナオに問い合わせたら、上下に黒い帯が出るか、上下にノビが出るか保障はできないと言われたのですが、使用できるでしょうか、お教えください。
ちなみにPCはDELLのVostro220sです。
写真のプリント用に使用したいのでこのディスプレイを選びました。
無理に1920x1080で使わなくとも、Vostro 220sでこのモニターに1920x1200に出力できますが、何か不便があるのでしょうか・・・
1920x1080でも表示できますし、1920x1200でも表示できます。
書込番号:15236877
t.mzzz さんへ
使用はできます。試に我が家ので表示しました。
しかしながら、上下には黒ノビがでます。
ビデオカードは1900×1080までしか表示されないのでしょうか?
1900×1200ができれば良いのでしょうが・・・。
表示はされます。ご報告まで。
書込番号:15236879
何故1920×1080で?
1920×1200じゃダメなのでしょうか。
書込番号:15236884
kokonoe_hさん早速のご回答有難う御座います、
<ナナオに問い合わせたら、上下に黒い帯が出るか、上下にノビが出るか保障はできないと言われたのですが。
Colored leavesさん有難う御座います、これが確認したかったのです、上下に黒帯は出るが問題なくしようできますね
<ビデオカードは1900×1080までしか表示されないのでしょうか?
済みません素人なのでこの質問が良くわかりません、お教えください。
ピンクモンキーさん有難う御座います
<何故1920×1080で?1920×1200じゃダメなのでしょうか。
この意味もわかりませんので、お教えください。
書込番号:15236908
>>ピンクモンキーさん有難う御座います
1920x1200のモニターで1920x1080で表示させると、2パターンあるかと思います。
その1.1920x1080の画面で上に60下に60の何も映らないゾーンが出る = 1920x1080のモニターとして使える。
その2.1920x1200のモニターに1920x1080で映し出すと、グラフィックボード(内蔵含む)によっては1080の画面が1200と縦に引き延ばされてしまい(1200÷1080で11.11%引き伸ばされる)、写真のプリント用には使えないモニターになる。
Vostro 220sはこのモニター(1920x1200)に適切な1920x1200で出力できると思うので、どうしても1920x1080で表示させたい場合は、違うモニターを購入した方が確実に使えます。
1920x1080で表示させないと絶対ダメなんです!という方はあまり少ないので・・・
書込番号:15236979
1920×1080だと上下に伸ばされて変形するか、上下に黒帯ができるかもしれないのに、何故わざわざその解像度で使いたいのかな?という疑問です。
1920×1200だとそのようなことにならないのに、何故?ということです。
書込番号:15236998
kokonoe_hさんご親切に有難う御座います。
私のPCでは1920×1200では使えないものと思っていました、使えるのですね。
ピンクモンキーさん、上記の疑問です。
皆さん有難う御座いました。
書込番号:15237083
余計なお世話ですが、t.mzzzさんの今後のために一言。
最初のレスのかたが
>Vostro 220sでこのモニターに1920x1200に出力できますが、...
と書かれています、せっかく答えを教えてくれているのに漫然と読み飛ばすのは、答えてくれたかたに失礼ですね。
書込番号:15237207
キャリブレーションしたのですが、センサーの背面が点滅しないが正常ですか?
会社のEIZO用のセンサーは背面が点滅しますが?EIZO EasyPIX(EX1)のセンサーです。
この事かな?
http://www.eizo.co.jp/support/db/files/manuals/soft/EasyPix/Manual-JA.pdf
センサーの背面のライトが光らない
この製品に付属しているセンサー(EX1/EX2)は、背面のラ
イトが光りません。故障ではありません
45ページを参照して下さい。
書込番号:14767141
オジーン さん、ありがとうございます!
マニュアルちゃんと読みます。ありがとうございました。
書込番号:14767361
Macbook ProとPS3をsx2262wのDVI端子に接続して使っています。
PS3はHDMIケーブルDVI変換ケーブルでモニターにつないで映ったのですが
、Macと切り替えて表示させるとPS3の画面全体が砂嵐のノイズ状態になってしまいます。
変換ケーブルを変えて試してみたのですが同じ状態でした。
sx2262wにPS3を正常に表示できた人いませんか?
PS3 80G
HDMI-DVI変換はELECOM DH-HDDV10とPS3についてきたHDMIケーブルにBUFFALO DVI変換アダプタBSHD09DAを使用
自分もほぼ同じ環境で接続しております。
スレ主さん同様、砂嵐になります(音声は流れたまま)。
自分はPS3本体が側につながっているHDMI端子の抜き差しで問題が解消できております。
原因はわかりませんが…。
まだ試してはおりませんがHDMIセレクターを挟んでみてはどうでしょう?
砂嵐になった時にセレクターのON,offで解消できるやもしれません。
ただ、やったことがないので
自己責任でお願いいたします。
また、起動状態のままHDMIケーブルの抜き差しは故障の原因となるので、これもまた自己責任でお願いいたします。
書込番号:14574741
つい最近SX2262W-PXを購入したのですが、早速トラブルに悩まされています。
具体的には
・画面が何度も暗転を繰り返す。
・一部のWEBサイトを見ているとノイズ(黒い横線)が入る。
・EasyPIXで調整しようとすると、数回暗転を繰り返したあと、「画面の表示状態が変更されました」というメッセージが出て中断される。
といったところです(ビデオカードはGeForce9600GTを使用)。
最初は不具合かと思ったのですが、試しに家族のPC(こちらはGeForce GTS 250)
に繋いでみたところ、正常に表示されました。
皆さんの中で同じような症状を経験された方はいらっしゃいますか?
※本来はSX2262W-PXの掲示板で聞くべきなのでしょうが、こちらのほうが書き込みが多いのでここで質問させていただきます。
原因は普通に考えればあなたのPCじゃない?家族のだったら大丈夫なんでしょ?
とりあえず解像度がちゃんと合ってるかとかドライバーを更新するとかしてみたら?
書込番号:12397878
ケーブルが上手く接続されていない場合があるかも。
いろいろ試してはダメだったら購入店かメーカーサポートへ相談を。
書込番号:12398002
モニタ以外の原因として、以下のものを順番に確認してみてはいかがでしょうか。
接続ケーブル
ビデオカード
電源ユニット
線とか縞模様のノイズが出る場合はビデオカードが一番怪しそうですね。
書込番号:12398397
返信ありがとうございます
設定とドライバの確認はもう試した後でしたので、
次に怪しそうなビデオカードを交換する事にしました。
HD5750に換えてみたところ、問題なく動作しています。
色々とアドバイスをいただき、ありがとうございました。
書込番号:12421353
もともとL997を使っていて目の疲れは気にした事はなかったのですが、MDT243やLCD2690WUXI-2を半年位使って慣れるかなと思ったのですけど慣れないので、当機種に買い替えを考えています。
他のワイドより目には優しいのでしょうか?
書き忘れましたが予算は10万円くらいです。他におすすめの機種が有れば教えてください。
書込番号:12323939
純正のフィルターをつければ結構やさしいかと。
俺はSX2262より大分古いが、S2110WというサムスンS-PVAパネル製品を長く使っていた。購入当初から純正フィルターを使っていたので、当時巷で言われてたS-PVAパネルのギラつきというのは感じたことがなかった。
しかしながら、三菱の安物IPSパネルを経て、現在L997になった今では、やはりL997が1番だと思う。MDT243やLCD2690WUXI-2でダメなら、選択肢は無いんじゃないかな?
無いことは無いんだが、現実的な価格では無いので勧めるのはやめときます。
書込番号:12325143
MDT243やLCD2690WUXi2と比較してSX2262Wの方が目に優しいなんてことはない。
SX2262Wに買い替えてフィルムを貼るぐらいなら、手持ちのMDT243やLCD2690WUXi2にフィルムを貼ってみる方がよいだろう。
書込番号:12326940
フィルムじゃないよ。フィルターパネル。
硬質のパネルで結構厚みがある。
ナナオ純正のね。見たことすら無いだろ?
なのに、なんでやさしくなんかならないって言えるのか不思議。
スレ主が「MDT243やLCD2690WUXI-2」はL997より疲れるという話をしていて、同じくL997のユーザーである俺が、SX2262と同系パネルの製品の使用経験に基づいて答えてるんだがね。
MDT243やLCD2690WUXI-2が実際問題L997より疲れるってのは俺にはわからない。がスレ主がそういってるならそうなんだろう。それについて否定も肯定もするつもりはない。
俺はMDT243やLCD2690WUXI-2も持ってないから、あくまでL997ユーザーであることを基本にSX2262Wと同系のサムスンS-PVAパネルを使用した製品の使用経験を元に書いている。
MDT243やLCD2690WUXI-2がどうかなんて正直知ったこっちゃ無い。
あくまでL997とサムスンS-PVAパネルでの話しだ。もし君がMDT243やLCD2690WUXI-2で疲れにくいと思うなら、その設定方法などをアドバイスしてはどうかな?
ちなみに下記のサイトでSX2262Wも私のS2110Wもサムスン製S-PVAパネルであることは確認済み。全く同じものではないが、傾向は似たようなもんだろう。
http://www.tftcentral.co.uk/
俺はL997と同系のS-IPSパネルのL565を15000時間、S2110Wを1万時間、L997を700時間使った経験を元に書いているが、君はどういう経験を元に書いてるんだ?
巷の情報だけで頭ごなしに否定するのは頭のいい奴のすることじゃないよ。情報は大事だが、経験も大事だろ?両方織り交ぜて書かないと説得力は無い。君の書き込みは巷の情報が多く、自分の経験で語ることがほとんど無いので、説得力に欠けていることにそろそろ気づいて欲しいものだ。
書込番号:12327690
言っていない。
言っているのは、フィルムなり保護パネルなりを、MDT243、LCD2690WUXi2、SX2262Wの3機種全て付けない状態で比較した場合。
で、SX2262W-BKを買わずに、まず手持ちのMDT243やLCD2690WUXi2にフィルムを貼ってみたらと述べた。
書込番号:12327942
↑同じことだろ?
SX2262Wのほうが優しくないという理由にはなってない。君はどれとどれを比較して語ってるんだ?少なくとも俺はL997とS2110Wを同じ部屋で同じグラフィックカードで同じ画面を見て言ってるんだけどな。優しくないと断言する理由はどこにあるんだ?
推定ならば断言なんかするんじゃないよ。
書込番号:12328226
鳥坂先輩さん、御指摘のとおり断言したのは言い過ぎだった。
申し訳ない。
2010/12/06 00:21 [12326940]については、次のように訂正する。
「MDT243やLCD2690WUXi2と比較してSX2262Wの方が目に優しいとも優しくないとも断言できないが、パネルメーカーがMDT243と同じだろうという推定から、素の状態における眼への刺激は大差ないものと思われる。保護パネルやフィルムにより目の疲れが軽減したという話は、いくつか見かけたことがある。SX2262W-BKを買う前に、まず手持ちのMDT243やLCD2690WUXi2にフィルムを貼ってみたらどうか。」
書込番号:12328483
2ちゃんねるのスレッドを読んでいたら、SX2262WでないがSX2462Wに保護パネルFP-2400W(http://www.eizo.co.jp/products/ac/detail/lcd_panel/index.html)を使用した人の話を見つけた。
【EIZO】 FlexScan SX2462W Part3 【IPS】
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/hard/1254991458/
39〜51レス辺り。
あと、フィルターのスレ
【低反射】目に優しい液晶フィルタ6【低透過率】
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/hard/1252927213/
書込番号:12331822
返答大変遅くなり申し訳ありません。鳥坂先輩さん、DHMOさんありがとうございました。LCD2690WUXI-2に光のフィルターを付けてみたのですが、よくはなるもののL997にはやはり及びませんでした。またSX2262Wとフィルタを購入しようと思いましたが、L997が1万円差で購入できたため、WUXGAを諦めL997のデュアルでいこうと思います。お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:12344536
情報ありがとうございます
安ければ取り付けようと思ってたのですが、結構な値段がするんのですね。
書込番号:12043985
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
