MonsterTV U3 SK-MTVU3
Windows 7に対応したコンパクトな地上・BS・110度CSデジタルTVキャプチャー(リモコン付)
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年6月28日 10:17 | |
| 2 | 4 | 2010年11月16日 10:51 | |
| 0 | 6 | 2010年3月24日 10:19 |
PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3 SK-MTVU3
まずったことをしてしまいました。
Corel TV AdvanceでDVD-RWに焼いたものを
プレーヤーで観ようとしたら観られなかったので壊れたと勘違いして
(実際にはプレーヤーの設定の問題だったみたいです)
アンインストールしてインストールしなおしたら
今度は全然焼いてくれなくなってしまいました。
焼き始めるとMonsterTVが立ち上がってしまい
何らかの問題でエラーになりましたと(;^_^A
それ以後何度アンインストール、インストールを繰り返しても直りません
MonsterTVもドライバーもインストールしなおしてみました。
どうしてでしょうか?
これは何らかの不具合のデータが残ってしまっているということなのでしょうか?
何を削除すれば初期の状態になるのか見当もつかず
悩んでます。
新しい地デジチューナーを買ったもののそちらのほうもうまくいかず
今アンインストールで保留状態です。
システムの復元やりました?
なんかトラブったとき、復元の持っているシステム情報で
助かったことが何度かあります。
書込番号:13145002
お返事遅くなってすみません
復元ですか〜
前々からやりたいとは思ってたのですが
何しろどんどん新しいデータを入れてしまうので
後戻りできないのが現実です(;^_^A
しばらく悪戦苦闘していたのですが
なぜか別HDDにインストールすることで
焼ける様になりました。
とりあえずこれでごまかしながら使っていこうと思います。m(_ _;)m
書込番号:13188202
SKNET他機種の情報を読むと『TVTest』・『TvRock』は、便利で使い易そうですね。
『地デジ、BS、110度CS』が見られるのは満足ですが、純正アプリは、重くてガッカリ。
MonsterTV U3 (SK-MTVU3)対応ドライバーが無いので、使用出来ないのは判っていますが
『TVTest』・『TvRock』の作者が、クチコミ掲示板を見ていたら、MonsterTV U3の対応
予定があれば教えてください。
※朗報を気長に待っています。
う〜ん、できればやっていると思うので、やってないってことはできないってことなんでしょうね。
地デジ専用のQRS-UT100Bが秋葉原でも復活していますが(プレミア化を狙ったショップの在庫放出品?)、販売価格が\9,800と高く、誰も買っていませんでした。
\6,980ならば私ももう一個欲しいところですが。
USB接続ではありませんが、PT2が入手できればPT2の方がいいかもしれませんよ。
書込番号:10657974
絶対に見てないだろうな・・・
書くのであれば、2chのが見込みがまだw
書込番号:10659043
早速、関連する情報を頂き、ありがとうございます。
掲示板、2ch、ブログ等を、熟知した上での書き込みです。
そういう意味で、『朗報を気長に待っています。』と書きました。
書込番号:10659213
朗報を気長に待っていましたが、もうすぐ1年。
この機種より多機能な新製品が、既に数機種販売されていますので
この書き込みを最後に、このスレは終了とします。
書込番号:12224265
現在、HDU2を使用していますが、以下の症状で困っています。
買ってから時間がたちすぎたこともあり、初期不良なのかは判断がつきかねています。
《症状》
(1)ローカル局発信の放送で聞き取れないくらい音が小さくなる。(不良の可能性?)
(2)スポーツ番組でアナ、解説者の声が入らない。
(3)映画の放送で日本語のセリフが入らない。
(2)(3)に対し、新しいドライバーを入れてみましたが、直りません。
今は元のCDからのドライバを入れています。
5.1chの音声に対応していない為かとも思うのですが。
下のkick57さんも一部の音声が出ないようですが、
皆さんは問題なくお使いなのでしょうか?
本機に買い換えたくても、怖くてできないでいます。
(HDU2で聞くべきとは思いますが、買いなおす気がありません)
アドバイスをよろしくお願い致します。
ドライバだけでなくアプリケーションのアップデートを行ってもダメでしょうか?
ちなみに、SKNETは昔からドライバもソフトもいろいろ問題多いです。
書込番号:11123354
u-popoさん、早速のご回答ありがとうございます。
>ドライバだけでなくアプリケーションのアップデートを〜
だめでした。最近、新たなバージョンが出たようですが、
問題に対応した改良ではなさそうなので、インストールする気にさえなりません。
そうなんですか!
そうしたものを平然と売りに出すメーカーって…絶句!
今は春の高校野球ですが、TVの音を消して、ラジオの実況を聞いている有り様です(涙)
書込番号:11123462
昔からそーいうメーカーなんです。それが、災いしてこのHDU2は「とある事」をすると
本来出来ないはずの事ができてしまい、ものすごく使い勝手がよくなるすごいチューナー
になるそうです。
※「とある事」はここでは書けませんが・・・調べるとすぐわかります。
書込番号:11125180
u-popoさん、引続きありがとうございます。
>本来出来ないはずの事ができてしまい
例のアレですね(^^;
私のHDU2は型番がアレできないようです。
今は録画はPV4を使っていますので、支障はありませんが。
一応、関連サイトは押さえてあります。
u-popoさんはこのMTVU3をご使用していて私のようなトラブルは
無いのでしょうか?
書込番号:11127794
>無いのでしょうか?
知人に頼まれて、中身がノートPCベースのベアボーンPCに、これを(普通に)組んであげましたが、
特に音声での不具合は無いと聞いてます。(ただ、使ってる人がPC初心者なので実際は不明で、
地デジしか見てないのかもしれないです)
私は昔に、アナログ&PCIのキャプチャーボードで痛い目にあったのでSKNETは懲りてます。
バグ満載のソフトとドライバ配って、ユーザーにテストさせてるようなメーカーでした・・・
書込番号:11128479
u-popoさん、ご回答ありがとうございます。
>特に音声での不具合は無いと聞いてます。
そうですか。これにしようかなあ、しかし迷ってしまいます。
このシリーズは小型なので気に入ったのですが。
素晴らしいメーカーですね(笑)
そこまでいけば、すごいです。
書込番号:11133084
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
