このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2020年4月26日 19:17 | |
| 5 | 10 | 2010年11月15日 16:16 | |
| 3 | 10 | 2010年10月30日 19:38 | |
| 5 | 4 | 2010年9月16日 22:29 | |
| 1 | 14 | 2010年6月1日 18:36 | |
| 3 | 10 | 2010年4月17日 21:06 |
マザーボード > ASUS > P7P55D-E Deluxe
対応しているものでないと出ません。 SDカードは最高値が決まっていたりします。 パッケージに書いてあります。
書込番号:23361966
USB3.0のドライバ入れてますか?
別チップでNECのモノが採用されていたかと。速度は350MB/sほどまで出ると思います。
あとは、USB機器に何を挿したのか?です。
USBメモリなら、USB3.0対応でもUSB2.0並というモノはあります。
書込番号:23361972
>やまだん34さん
OSがわからないけど、Windows10なら、何もしなくても速度は出るでしょう。
書込番号:23362132
一応、USB3.0コントローラがNEC製だったので検索したら、色々出てくるもんですね。
https://minkara.carview.co.jp/userid/473462/blog/40850013/
https://shattered-blog.com/archives/3838
ドライバーはルネサスのドライバーの方が良いとの事、また、やはり初期物なので期待したほど速度が出ないみたいな。。。
と言ってもUSB2.0と同じではないみたいですが
書込番号:23362258
皆さま、早速のご回答ありがとうございます。すいません無事に速度出ていました。どうやら背面のUSB3.0ポートから延長ケーブル
で接続したいましたが、それが原因で速度が出ていなかったようです。延長ケーブルを外して直接つなげたら十分に速度が出てい
ました。すいませんm(__)m お手数をかけました。ちなみにそのケーブルはUSB3.0の延長ケーブルですが?
パソコンの構成は
CPU Core i7 880
CPUクーラー 不明
メモリ W3U1600HQ-4G DDR3 PC3-12800 4GB×4
マザーボード P7P55D-E Deluxe
電源 RM650x CP-9020091-JP
SSD MX500 CT500MX500SSD1/JP
HDD 東芝製 2TB×2
GPU STRIX-GTX1060-DC2O6G
PCケース CM 690 RC-690-KKN2-GP
OS windows7とwindows8.1 proのマルチブート
はじめて自作をしてから途中で部品を交換しながら11年目になりますが未だに現役で活躍したいますよ!
書込番号:23362368
質問させてください
コンピュータのプロパティでメモリ『実装16GB(8GB使用可能)』となっっています。
このマザーボードは8GBまでしか使用できないのでしょうか?
CPU:i7-K875
OS :win7-64bit
HD :intel SSD 80G
推奨メモリなら16GB可能なんじゃない?
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=wYtas0qRikEbOVWf&templete=2
書込番号:12214865
早速のご回答ありがとうございます。
推奨メモリでないとだめなんですか・・・(T_T)
書込番号:12214916
16GBのメモリと言うと4GB×4枚だよね?。
どのメモリを取り付けたのだろう?。
それにCPU等のOC設定はしているのだろうか?。
メモリスロットにメモリをスロットの置くまでシッカリと差し込めてますか?。
メモリの電力や信号が中途半端な差込で中途半端に成っているかも知れない。
メモリの機種名を記載すれば同じ環境で使っている人がいるかも知れない。
私は2GB×4枚で8GBで使っているから、判断出来ないけどね。
書込番号:12214931
マニュアルに推奨メモリが書いてあるはずだけど、それでダメだったならメーカーサポートが受けれると思うけど、それ以外なら自己責任でしょうね。
少なくとも質問の際に詳細なメモリ情報を書いたほうがいいんじゃないかな?
それで解決するとは限らないけど、今のままよりはいいでしょう。何か糸口がみつかるかもしれません。
書込番号:12214982
今晩は
16GB使うには推奨メモリー且つ4DIMM対応でないと動作確認されていないので、推奨リストに
載っているのは以下の3品種だけですね。
A-DATA AD3U1333C4G9-B
KINGSTON KVR1333D3N9/4G
SAMSUNG M378B5273BH1-CH9
書込番号:12215854
みなさんコメントありがとうございます。
MEMORY:UMAXdual DDR3-1333 4GB x 4です。
OCはしてません。
差し込み当は間違いないと思います。
書込番号:12215974
考えられる原因がわかりました。
DIMMは、一のチャネルごとに1つのDIMMをサポートしています。とあります。
ということはデュアルチャンネルでの動作を切りにしてください。
これですべて使えるようになるはずです。
書込番号:12216220
CPUの接触不良 を 疑い取り付け直す,
BIOS Upbate はお試しですか。
書込番号:12218371
プロパティーで16G認識しているのだから。安定して動作するかは別にして、推奨とかデュアルとか関係ないと思うけど。
msconfigを起動して、ブート/詳細オプションで、最大メモリの明示指定を。
書込番号:12220331
自作関連初心者ですがよろしくお願いします。
現在P7P55D Deluxeを使用しています。
事情がありP7P55D-E Deluxeに交換しようかと思っているのですが、
交換時にはOSをクリーンインストールする必要はあるのでしょうか?
それとも、交換したら通常通り起動して良いものなのでしょうか?
自分ならクリーンインストールします。
もちろん通常フォーマットにて「じっくりと」行う。
容量のデカいHDDだとフォーマット終わるまでに何時間もかかるが…
書込番号:12132010
>満腹 太様
クリーンインストールせずにそのまま起動すると、やはりエラー等が起こる確率が高いのでしょうか。
私の場合、HDDの合計容量が3TB近くあるので、通常フォーマットですとものすごい時間がかかりそうです・・・。
書込番号:12132021
運が良ければ動く
OSの認証番号の再登録が必要になるが
ちなみに自分はCPUを
AMDからインテルに変更した(当然MBの変更あり)が
問題なく動いています。
書込番号:12132028
買ったばかりのHDDならともかく。OSインストールならクイックフォーマットで十分だと思いますが。
HDDは原理的に、先頭ほど/パーティションが狭いほど高速ですので。C:は必要な分だけをHDDの先頭に作りましょう。体感的にもだいぶ違ってきます。
200Gもあれば、そう不足することはないかと。残りはD:にとしてデータ用に。こうすれば、OS再インストール時のフォーマットも200G分だけで済みます。
同じチップセットマザー間ですので、そのままでも動く可能性は高いですが。OSの再認証は必要ですし。この際、大掃除と思って、インストールし直しを薦めたいところです。
書込番号:12132227
チップセットが変わる訳じゃないのでOSはグリーンインストールしなくてもうごく可能性は高いでしょう。ただし以前の環境の一部のドライバーがゴミで残る場合もあり得ますので僕個人の意見ではOSのクリーンインストールを進めますが。
書込番号:12132571
チップセットが変わるとという主張をする人がいますが、同じ世代のみならずメーカーが同じならチップセットの内容は数年間は基本部分が変わらないので、問題ないです。
チップセットは、チップのセットという意味です。
過去に複数のチップで構成されていたシステムの周辺チップが、半導体製造技術の進歩により集積度が高まりしだいに3個、2個、1個と集積されて減っていきました。
が、チップセットの中身は元のチップの集まりです。
チップセットの世代が更新されても、内容のほとんどは変わりません。
更新された部分も互換性は残っているので、変わった部分のドライバなどを差し替えれば良いだけのことです。
書込番号:12132909
色々なご意見ありがとうございます。
100%大丈夫というわけではないのですね。
いくつかのソフトがアンインストール時のエラーで消せないまま残っていたり等、
不具合がいくつか見られるので、この際クリーンインストールして新しくしてしまいたいと思います。
クリーンインストールについてですが、
OSの入っているHDD(SSD)をフォーマット→インストールするだけで良いのでしょうか?
私のPCでは、
・SSD(OS用)
・HDD×3(RAID0)
・HDD×1(通常)
となっているのですが、SSDのみのフォーマットで良いでしょうか?
書込番号:12134442
合計ってそういう意味ね。
OSが入っている物だけで、フォーマットはOKです。
あと。RAID0がチップセットのI/Fのものならば、SSDにインストールするときにもRAIDモードで。
…「使用前にはFDをフォーマットして下さい」という注意書きを律儀に守って、毎朝始業時に、全部のFDをフォーマットした…という話を思い出した。
書込番号:12134849
お世話になります。
今、自作中でいろいろと接続しているのですが
題名のもありますがCPUのすぐ側のCHA_FAN1にケースのリアのFANの1つを接続しようとしているのですが、そのFANは3PINと電源からでも供給できるコネクタもついていて、どちらか接続すれば回るようになっています。ですが、マザーボードに接続して使おうと思い、いざ接続…と、思ったら・・・CHA_FAN1側は4PIN…一応、刺せますが、1PIN余るのでこれでいいのかどうか迷って自作工程を一時中断しているところです。
そこでお聞きしたいのですが、上記のとおりFANの3PINをマザーボードのCHA_FAN1の4PINに差し込んでも大丈夫でしょうか?
…もし、ケースのFANケーブルも4PINじゃないとダメの場合なら対策があれば教えていただきたいのです。
どうかご存知のお方…ご回答をお願いいたします。
表題の件に関してはむもんだいなので別に3ピンさせばいいですよ
書込番号:11919846
マザーボードのファン電源端子に指せば回転数が対応のソフトで確認できます。
4ピンと3ピンで1ピン余っても深く考えない!。
電源ユニットに変換ケーブルで繋げば回転数が確認できないだけです。
ファンコントローラを買って配線する手もあります。
自作PCは自分の思うままに出来ますからね。(笑)
書込番号:11919876
ペリフェラル電源コネクターなら、4ピンといっても+5V、GND、GND、+12Vで実際に使うのはGNDと+12Vだけです。
その為回転数のモニターは出来ません。
ファン用の4ピンコネクターなら、PWMコントロール、回転数モニター、+12V、GNDで、3ピンコネクターにはPWMコントロール以外の部分が接続される様に作られています。
PWMコントロールが接続されないので、PWMによる回転数のコントロールが行えなくなります。
但し、電圧によるコントロールは可能です。
書込番号:11919885
皆様、ご回答ありがとうございます。
おかげさまで安心して自作を再開する事ができます。
…仕事があるのでコツコツとしたペースで自作進行ですが、次の休みには完成させたいと思います。
書込番号:11921046
電源投入からすんなり立ち上がらず、一瞬ブルースクリーンが見えて再起動したりして3〜4回くらいの再起動でやっと使える状態になります。使用中はまったく問題ありません。
こういった症状で疑われるのはどのパーツでしょうか?
構成
CPU Core i7 860
M/B P7P55D-E Deluxe
MEM UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333 × 2セット4枚
VGA GALAXY GF PGTX285/1024D3/GE
HDD HGST HDS722020ALA330
SSD Intel X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2C1
POW Abee Athlete AS-700B-AR
OS Windows7 Ultimate 64bit
UMAXのメモリは相性が良くないようですが…
コンパネ→システムの中に、青画面で再起動しない設定があるので。まずは青画面の内容の確認を。
一番妖しいのは、仰るとおりメモリあたり。Memtest一晩と、2枚で再現するかのテストを。
書込番号:11363245
このマザーボードで ウィンドウズultimate64ビット で Umaxのメモリであることが共通していますが 起動不良でずっと困っていました。
いままでは一度本体の電源を切ってから再度入れると あら不思議 ちゃんと起動しました。
投稿を見て、早速システムの設定を変更したら一発で起動するようになりました。
メモリテストでは DIMM_A1 と DIMM_B1 ではエラーが皆無ですが 他の2本のソケットを使用するとエラーが出まくります。マニュアルにでている推奨メモリを使用しても、他の二本のソケットだと 数件だけエラーが出ます。
これはマザーボードのソケットの不良となるのでしょうか。それとも相性が悪いというのでしょうか。
いったん起動してしまえば メモリは規定の動作速度で動作しているようですので マザーボードが不良とまでは考えたくはないのですが 皆様だったらどのようにされるのかうかがいたいです。
とにかく 私と同じ現象の方がおられたので 言い方はおかしいですが よかったです。(参考になりましたということです)
書込番号:11395551
こんな具合にメモリがCPUと繋がっているわけですが。
[CPU]______[A2]____[A1]
(B2とB1は、これに並列なので省略)。
高周波回路の場合、接続は端と端で行なうべしという決まりがありまして。1枚だけならA1に接続するべきです。
A2だけに接続すると、A1になにも刺さっていなくても、「信号の反射」という現象で、A2に対して信号の劣化をもたらします。こういう使い方をするのなら、本来なら「ターミネーター」という終端抵抗を刺しておく必要があります。(RDRAMマザーにはそんなパーツがついていたような)。
具体的原理は、「インピーダンスマッチング」あたりで検索を。
というわけで。
もしA2&B2にだけ刺して動かないのなら、不思議はありません。
A1&A2で動かないのなら、異常ですが。相性で動作しないことはままあります。
書込番号:11396307
更なる説明ありがとうございます。ソケットの違いが理解できました。
ソケットを4本使用するとエラーが出まくりで、2本でまったく出ない理由がわかりました。
でも4本使用した状態でメモリテストでエラーが出まくりでも、起動しさえすれば問題が出ない(といってもメールとかインターネットとかパイの計算程度しかしてないですけれど)というのはメモリテストが実使用状態より厳しい条件でのテストということで理解すればいいのでしょうか。
おそらく メモリテストと同程度までの厳しいメモリ使用状態になるほどの仕事をパソコンにさせていないということになるのでしょうね。
ちなみにマイクロソフトからダウンロードできるメモリテストも試して見ましたが、それではまったくエラーが出ませんでした。
書込番号:11398866
それから もうひとつのわからない点なのですが、64ビットでなく 32ビットの ウィンドウズ7でも起動不良が同じように起きるのか確認したところ 起きませんでした。
64ビットに特有の起動の違いがあるのでしょうか。
書込番号:11398905
4本使用したということはどこにも書いていないので。どこに差した?という質問も込めてうんちく垂れたのですが。
Aだけ/Bだけ使ってエラーが出るのなら、そのメモリでは4本差しは無理ということでしょう。
一応、BIOSでタイミングを緩くしたり、電圧盛ったりという対応は考えられますが。
>起動しさえすれば問題が出ない
エラーが出たところをまだOSが使っていない…というだけの話かと。Memtestでエラーが出る状態で使うべきではありません。
>起動不良でずっと困っていました。
具体的に、どの段階でどのような不良が起きているのですか?「動かない」だけでは回答のしようが無いのですが。
書込番号:11399369
その後様子を見てましたが 朝一番に起動すると写真のような表示がでてウィンドウズの最初の画面が出た後にストップします。
一度 パソコンの起動スイッチでオフした後に 電源も切ってから再度電源を入れ、パソコンの起動スイッチを押すと 何事もなくウィンドウズが立ち上がります。
その後はパソコンを数分オフしてから何度起動しても ウィンドウズ7が動作します。その時にはパソコンの電源までは切ってはいません。
構成
CPU Core i7 860
M/B P7P55D-E Deluxe
VGA サファイア HD4350 512MB
HDD ST31500341AS
POW サイズ 鎌力4 650W
BIOS 0806
メモリテストでエラーが起きる状態で使用しているので仕方ないのでしょうか。
次にお聞きしたいことがあるのですが、DIMM_A1 と DIMM_B1 に二本のUMAXメモリを使用してメモリテストにエラーが出ないことを確認した後、A2、B2のソケットにASUSの推奨メモリを二本追加して使用してもメモリテストでエラーが3つほど出るのは メモリの相性で片付けられる事なのか、マザーボードの不良として交換してもらえるのか いかがでしょうか。
いままで数十のメモリを使用して来ましたが 相性保証なしで幸運にも動作して来ました。今回のようなメモリに起因すると思われる不具合に初めて遭遇したので メモリの相性とはどの程度の事を保証してくれるのか詳細がよくわかりません。
書込番号:11410593
自己レスです。
Umaxのメモリを4本挿しで使用していますが、今夜又 memtest86+ を行ったところ先日にはエラーが出まくったのですが 今はまったく出なくなりました。
メモリをいろいろ差し替えたりしてテストしていた時はエラーが出まくりという状態で、最後はあきらめて起動だけなら我慢するつもりでUmaxのメモリを4本挿しで使用していたのですが・・・
エラーの出ない2つのソケットだけ使用することも考えたのですが、メモリテストでエラーが出なくなったので 今のまま様子を見たいと思います。きつねにつままれたみたいでもあるし、年のせいでソケットへの挿入がうまくいかなかったのか・・・なんども力を入れて確実に挿入されたか確認しながらメモリテストしたのに・・・それとも気温との関係なのか
それにしても 32ビットと64ビットの起動時の違いはあるのか・・・の疑問はそのままです。
書込番号:11413425
32ビット版と64ビット版の速さですが、起動時なら大差ないでしょう。
先ずBIOSは同じであること、大半がハードウェアの初期化を行うことが主な理由です。
書込番号:11414851
違いは速さではなかったですね。
高級言語で記述される部分は、違いは全くないでしょう。
それぞれの環境にコンパイルする時点で、出力されるバイナリーには違いが出ます。
プログラムのサイズは違うので、より多くのメモリーを消費する64ビット版の方が問題が出易いかも知れません。
書込番号:11416544
メモリテストでエラーが出ないのに一度はブルースクリーンになる事と、無事起動した時に マイクロソフトのメッセージが出て、「異常がありシャットダウンされました。解決策がある時はマイクロソフトから通知があります。」というような表示が必ず出ることから OSを再インストールしました。
数回起動しましたが問題なくウィンドウズが立ち上がります。これでしばらく様子を見たいと思います。
いままで5回くらい再インストールした時はウィンドウズが立ち上がった時にはUSB関係のドライバをインストールしていますという表示が出ましたが、今回のインストール後には何も表示が出ませんでした。
もしかすると USB関係のドライバに問題があり修正されたのかも知れません。インストール直後のマイクロソフトからのアップデートも前回までとはプログラム数とか 再起動後のレジストリの更新の数とかも違っていますので マイクロソフトがなんらかの対策をしたのではないかと思います。
これでしばらく様子を見たいと思います。購入以来、二ヶ月近く悩みましたが BIOSの更新前は起動不良の原因がいろいろ出てきてどうしようも無い状態でしたが BIOSを0806にした後は起動不良のパターンが限られてきたので やっと安定にこぎつけた感じがします。
いろいろとアドバイスありがとうございました。
書込番号:11422313
今朝立ち上げたところ二回目のプログラムアップデートの内容が適用されて、 29517個中****個の更新中です という表示が出てレジストリの更新がされている表示がでて ウィンドウズが起動するかと思ったら またもブルースクリーンとなりストップしました。
スイッチでオフしてから再度起動すると スタートアップの修復かウィンドウズの起動か選択する画面が出ます。
一度 スタートアップの修復を 選択しても再度起動不良で再起動してしまうので 次にウィンドウズの起動を選択すると やっとウィンドウズが起動しました。
結局 OSの再インストールはこの時点では意味が無かったようです。ただ USBドライバをいくつも読み込む事は今回もありませんでした。
最初のプログラムアップデートの時には 数万もの更新は無かったので その時点ではちゃんと起動したということは マイクロソフトの二回目のアップデートの中にドライバの競合とかを引き起こす原因があると思うのですが。
以上ですが そろそろマザーボードか64ビットかどちらかあきらめるしかないのかと思うようになってます。
書込番号:11422805
スレ主です。皆様いろいろご回答アドバイスありがとうございます。
Memtestの結果も芳しくなく、メモリソケットの差し替えなどいろいろやってみましたが、最近は、
電源ON→Windowsが起動しそうになるがブルースクリーンで再起動→マザーボードのタイトル画面で[DEL]でBIOS画面にして5数えて電源OFF→10数えてから電源ONで確実に立ち上がるようになりました。
しかし、あまり気持ちのいいものではないしゆくゆくはプチオーバークロックにも挑戦してみたいのでCorsairのメモリあたりに取り替えてみようと思っています。
誰でも解決できるような技術的な書き込みでなくて申し訳ありません。
書込番号:11423017
さきほど メモリをASUS推奨のCORSAIRのメモリに4本とも交換したところ 何ごともなく起動しました。メモリテストはしてませんが、このメモリ4本を使用していたギガバイトのマザーボード(GA-P55A-UD3R)ではメモリテストをしてエラーは出ていませんでした。
しばらくはこれで調子を見たいと思います。
メモリを拝借したマザーボードは32ビットOSを使用しているので Umaxのメモリを使用したいと思います。推奨メモリにはなってませんが 仕方ありません。このスレとも関係ないので後は略します。
結局 メモリが合わなかったということになりそうです。これからは推奨メモリになっているメーカから必ず購入することにします。
書込番号:11438360
Windows7UltimateDSPのFDD付を発売開始と同時に買いました。
DSP版なので同時購入機器との同時使用が必要なのは100%承知してます。
このマザーボードでFDDを使いたいのです。
なのにFDD用の接続場所が見つからないのです。
どうしよう。
コネクター有りませんので、当然FDD接続は出来ません。
使用出来なくても、ケースに付けとけばいいんじゃないですか。
書込番号:11242732
突っ込まれると返答に窮しますが、解釈の問題かと...
実際に使う事が出来なくても、PCケースに装着されていれば
問題ないかと思います。
文字通り解釈すると、購入後FDDが物理的に故障したらDSP
のOS自体が使えなくなりますからね。
書込番号:11242762
USB接続のFDDを購入すれば良かったですね。
書込番号:11242790
http://www.cyberresearch.com/store/industrial-computers-rugged-pcs/industrial-computer-accessories-pc-peripherals/bus-adapters-expansion-chassis/bus-adapters-expansion-chassis-pcmcia-cardbus_pccard/PM_135PF_3124.2.htm
PM 135PF
こんなのがみつかればいいんすけどね。
書込番号:11242909
ちなみに、僕の場合はDSP版買う時はインストール用SSDと一緒に買います。
使わなくなったら、ガムテープでケースに貼っとけばいいんじゃないかと思って(^_^;
書込番号:11242951
すでにレスがついているようにDSP版でFDDとの同時購入ならばマザーにFDDコネクターがなくてもケースにFDDを取り付ければライセンス上問題はありません。ただし当然ながらケースにFDDを搭載しなければライセンス違反になります
書込番号:11243504
パソコン工房の店員に、ぶっちやけDSPで購入したハードは使わなくちゃいけないのか?聞きました
別に使わなくても問題無いと言われました。
実際セット購入してるわけだし、ライセンス上の解釈では?
書込番号:11243805
使わなければならないというのと、取り付けなければならないというのは別問題でしょう。
勿論、取り付けなくても問題なく動作しますが、マイクロソフトとの使用契約が成立しなくなるでしょう。
書込番号:11244610
常識的に、店員に使わなくてもいいか?って聞いたら
まっ、設置したのに使わなくていいか?って聞いてるとは解釈しないだろ普通。
書込番号:11244878
久々の買い物でFDD端子が無くなっているとは思いもしませんでした。
まぁ確かに最近は全く使っていませんけどね。
とりあえず電源だけつないで外からは見えないよう組んでおきます。(笑)
悩みましたが参考になったと思った上位3人の方を選ばせていただきました。
でもみなさんありがとう。
書込番号:11245884
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
マザーボード
