P7P55D-E EVO
Intel P55 ExpressチップセットやUSB3.0/SATA3.0対応LGA1156用ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2017年1月21日 11:41 | |
| 3 | 16 | 2013年9月23日 15:50 | |
| 1 | 13 | 2012年2月7日 16:59 | |
| 2 | 13 | 2011年9月3日 21:33 | |
| 1 | 5 | 2011年8月30日 00:01 | |
| 2 | 3 | 2011年4月18日 01:04 |
マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO
画像の通り、HDD/SSDは認識しますしOSのインストール・ブートとも可能ですが
「Speed」の欄が「3Gb/s」になっていて仕様上の6GBではありません。
AMI BIOSにて以下のように設定変更しています。
「Advanced」>「Onboard Devices Conf」>「Marvell Storage Cont」>[AHCI Mode]
同配下「Marvell Boot ROM」>[Auto]
6GB/sで動作させるためにはまだほかに設定箇所があるのでしょうか。
諦めるかドライブを買い換えてください。
ドライブが対応していないので、どの様な設定を施そうが6.0Gb/sになることはありません。
またハードウェアの能力の限界から6.0Gb/sになっても実質400MB/s程度に留まります。
HDDに関しては最新の高速ドライブであっても200MB/s程度しか出ないので6.0Gb/sの意味はありません。
書込番号:20588501
このコネクターは使用しないで,ブルーのコネクターに接続してください。
書込番号:20588529
インテルのX25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2C1はSATA3Gb/sです。
HGSTのHDS722020ALA330はSATA3Gb/sです。
マザーボード側がSATA6Gb/sであっても接続されるSSDやHDDがSATA3Gb/sですとSATA3Gb/sとして認識します。
SSDやHDDがSATA6Gb/sの製品を繋げばSATA6Gb/sと認識されます。
MarvellのSATA6Gb/sはPCI-Ex1レーン(500MB/s)での接続ですので380MB/sくらいまでの速度しか出ませんけどね。
書込番号:20588635
>kokonoe_hさん
>沼さんさん
>uPD70116さん
古いマザーにも関わらずあっという間のご回答ありがとうございます!
とてもよくわかりました。
サブPCとして寄せ集めパーツで組み、
Intel側SATAはRAID専用にしようと使っていなかったMarvellを初使用したため
ストレージが旧式なものばかりになっていました。
当然の3Gb/sだったのですね。
素直にIntel側に集中させて使うことにします。
本当に助かりました。
書込番号:20588704
最近SSDを初めて導入してSATA3の白い部分に繋げていたのですが、このマザーに使われてるチップセットがmarvell製という事を知り、ドライバとファームウェアを最新にしたらbiosの「marvell sata controller」という部分が機能しなくなりました。
ダウンロードサイト:http://www.station-drivers.com/page/marvell.htm
ダウンロードしたもの:Drivers Version 1.2.0.1019 WHQL (Xp/Vista/7)
: Firmware pour MV-91xx Version 2.2.0.1125
OS:Windows7 64bit
BIOS:ver 1601
最初はBIOSでmarvell sata controllerをAHCI、boot romを自動にすることで「Marvell 88SE91xx Adapter - BIOS Version *******
Initializing ・・・」
と表示されてSSDも認識されたのですが、現在はこの設定にしていても表示されず何も認識しない状態です。
firmwareをインストールした後に読み込まなくなったのでfirmwareのアップデートが問題だと思います。IDを確認したら88SE9120?だったので問題ないと思ったのですが…
もう動かすことはできないのでしょうか?
P7P55D-E EVOのBIOSを入れ替えでmarvell sata controllerのファームも書き換えられれば直るかも知れません。
>バージョン 1504
>4. Update Marvell Option ROM
>バージョン 1301
>Fix some ODD may not be detected by Marvell controller
http://support.asus.com.tw/download/download.aspx?model=P7P55D-E%20EVO&os=30&SLanguage=ja-jp&product=1
書込番号:14564969
ベータ版だからですかね?
movemenさんのように、BIOSをバージョンを書き換えると使えるようになるかもしれません
考えにくいですが、SSDとチップの相性が原因ということもあります
インテルがSATA3をサポートしているのは6、7シリーズのチップセットです(H61は除く)
書込番号:14565249
皆様返信ありがとうございます
>>あのにさん
速度はリードで300近くだったので多分問題ないのだと思います。場合によってはインターフェースカードもいいかも知れませんが,marvellは問題が多いみたいで今回のことで敬遠しそうです…
>>movemenさん
EZ flash 2でbiosを2つに書き換えてみましたが変化しませんでした。
>>nobuyosiさん
SSDはCrucial m4 CT128M4SSD2を用いてます。
marvell controllerが初期化して機器を認識するみたいで,HDDでもSSDでも何も認識しないです。今はsata2にSSD繋げて起動してます。
BIOSで認識されないからなのかデバイスマネージャにも何も出なくなってます。
書込番号:14565492
movemenさんのBIOSダウングレード,確かに一つの手法とは思います。
過去に,ダウングレードをお薦めした結果,M/Bを完全に起動不能に追いやった,
と言う嫌な思い出があります。
正に,自己責任の世界ではありますが,慎重に...
書込番号:14565568
>>沼さん
確かに手動でアップグレードやダウングレードってどうなるかわからない事もありますよね…
今回firmwareをアップするのにフロッピー化USBを作らないといけなかったので手間かけて失敗したのが悲しかったです。
書込番号:14565653
>>nobuyosiさん
自分もその書き込みを見たのですが、BIOSで認識されないので駄目みたいです。
どうやらmarvellのファームウェアアップはかなり危険だったみたいで残念ながら復帰は
見込めそうにないです。
皆様色々助言を頂きありがとうございました。
また延長した質問なのですがM4のSSDを現在SATA2に接続してますが、
SATA3のカードでチップがmarvellだとリード300くらいですが、リード500に近いカードというのはあるのでしょうか?マザーによる制限はあるかもしれませんが…
そのままSATA2に繋げて使うかSATA3カードを買ってM4の実力発揮をさせるべきか迷ってます。
書込番号:14566418
P7P55D-E EVOのmarvell sata controllerはPLX Technology社のブリッジを介してチップセットと繋がっています。
単体で市販されているU3S6と同様の構成。
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Intel_Socket_1156/P7P55DE_EVO/
http://www.asus.co.jp/Motherboards/Accessories/U3S6/#download
よって、U3S6用として公開されているファームを使えばあるいは…
最後の足掻きとして駄目元で試して見るのも手だが、更なる不具合を起こす可能性もあるので、試すのならそれなりの覚悟が必要になります。
書込番号:14566568
そうじゃなくて、マーベル使わずにネイティブのS-ATAで使ったほうが良いのではって事です。
参考URLの一番下
書込番号:14567749
>>movemenさん
手動で入れたファームウェアになぜか更新されてなかったみたいで、他のをインストールしようとしても前のverが表示されて止まってしまいます。marvellのファームクリアができたらいいのですが。
>>あ の にさん
すみません勘違いしました。
確かにマザーのSATA2に接続してそのまま使うのが良さそうですね。
もしSATA3カードでSSDの性能発揮できて、ブート可能、安い、といった理想的なものが出ればいいのですが。
書込番号:14568349
偽T君さん
まず、このマザーのチップセットは Intel P55 Express です。
それはさておき、後学のため教えて下さい。
ダウンロードされたサイトは信用に足るサイトなのでしょうか。
自作ユーザーの方々から見れば当たり前?に利用するサイトだったりしますか?
ASUS、marvell 両サイトを見ましたが、同じ Version のドライバもファームも見つけられませんでした。
で、marvell のサイトで 88SE9120 の Product Brief を見たところ、このチップには Flash の I/F があります。
恐らくこの I/F の先に Flash ROM があって、そこに 88SE9120 のファームが格納されていると予想します。
http://www.marvell.com/storage/system-solutions/assets/Marvell-88SE91XX-Product-Brief.pdf (pdf です)
で、Firmware pour MV-91xx Version 2.2.0.1125 を DL して中身を確認してみました。
どうもこれで上記 Flash ROM のデータを書き換えてしまったものと想像します。
ですので、復旧させるには、Flash ROM の置き換え、もしくはデータの焼き直しが必要になるのでは?と思います。
それにしても個人的にやっぱり気になるのは、ダウンロードサイトが信用に足るか?です。
もしダウンロードデータがウィルス入りの BIOS だったら、、とか考えると私は怖くて手が出せません。。
書込番号:14568497
このマザーを使っている者です。
自分は「BIOS ver 1601」にしたとたんOSが起動しなくなり、
BIOSを開いたらブートドライブが勝手に変更され、marvell sata controllerも消えて
OS用ドライブのSSDも速度が低下していました。
結局「BIOS ver 1504」に戻したらmarvell sata controllerも復活して落ち着いています。
但しSSDの速度は元に戻らず。
marvellドライバーはOS起動時に当てても反映されませんので、
面倒くさくてSSDは速度低下のまま使用しています。
書込番号:14568844
>>猫8匹さん
「station drivers」のサイトにあるファームウェアは非公式なので自己責任という形になります。サイト自体はフランス語で僅かながらブログ等で紹介されたりしているのでまったく信用できないとは言えないと思います。
やはりmarvellのファームアップを行うことが危険だったらしくうまくいかなかった方もいるようです。
おそらくそうだと思います。今のところ書き換えできるファイルがあるのか分からないので戻せそうにないです。性能を上げるために色々やろうと思いましたがリスクもあるので無闇に手を出すべきでないと思いました。
>>★ダメにんげん★さん
BIOSのアップデートもまれに失敗するそうでリスクがあるため通常では推奨されてないみたいですね。
自分はBIOSのアップは問題なさそう(気づいてないだけかもしれません)なので、とりあえず
今はこのままでいいかなと割り切ろうと思います。当時はSATA3が目当てでこのマザーを購入したものです…。
書込番号:14569629
今更ですが、私も全く同じ失敗をしてしまいました。
誰かの役に立つことがあるかもしれないと思い、わかった情報を書いておきます。
* P7P55D-E EVO 上の Marvell 91xx Controller は、正確には 9120 (88SE9120) でした。
私は更新前に Windows 7 のデバイスマネージャーで「ハードウェア ID」を調べましたが、そこでも 9120 でしたし、firmware 更新時に表示される「Adapter Info」でも DevID は 9120 でした。
ちなみに firmware の update 時、以下の警告が出ました。
Warning! BIOS header and Device ID don't match
Incoming BIOS Header is 0x9123
Current Devide ID is 0x9120
* U3S6 上の Marvell 91xx Controller は 9120 と 9123 の2種類の可能性がある
movemen が、P7P55D-E EVO と同様の構成のマザーボードとして上げられた U3S6 では、9120 または 9123 が使われているようです。(参考: http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13820161/ )
* 9120 用の firmware
ネット上で(有志によって)公開されている 91xx 用の firmware は、主に 9123, 9128 のみを対象としてるようです。
その中で、9120 用の firmware がキャッシュサイトからまだ手に入りました。
http://web.archive.org/web/20130819032526/http://station-drivers.com/page/marvell_sata.htm
の中の、「Firmware pour U3S6 Rev 1 (MV-9120) Version:1.0.0.1028」です。
* firmware 更新失敗後に 9120 で再度更新はできなかった
見つかった 9120 の firmware で update を試みましたが、更新用プログラムがデバイス情報を認識する段階で動作を停止します。最初に用いた 9123 用のセットの中に 9120 の image ファイルを入れての試行もしてみましたが、結果は同じでした。
updater には、firmware を flush (書き込み)する以外に、消去や読み出し というコマンドラインオプションもあるようです。しかし、最初に認識をするようにプログラムが組まれているのか、それらも使えませんでした。(自分でプログラムを書くなら、壊れた firmware の認識を skip して上書きし、復旧することも可能かもしれませんが。)
* 結論 & その他
上記のように、現状では復旧は難しいように感じましたが、同じ失敗をした人で解決策を見つけてくれる人がいればいいなと思っています。
それから、幸いな事に P7P55D-E EVO では Marvell の Controller 以外にも SATA Controller がついており、性能も大きくは変わらないようなので、スレ主さんと同じようにそちらで使っていこうと思います。
書込番号:16621385
>>minimalist3さん
引き続きSATA2の方で使用してますが
この1年近く特に困らずといったところです。
また色々情報有難うございます。
書込番号:16623184
投稿させていただきました。
PCの構成は以下のとおりです。
OS: Microsoft Windows7 Home Premium 64bit
CPU: 起動用 INTEL Core i5 750 BOX
M/B: ASUS P7P55D-E EVO
メモリ1: CFD W3U1600HQ-4G x2
★メモリ2: Cetus DCDDR3-4GB-1333 x2
★SSD: データ用 INTEL 510 Series SSDSC2MH120A2K5
HDD: Western Digital WD15EARS 1.5TB SATA接続3.5型
グラフィック: SAPPHIRE ULTIMATE HD 4670 512MB GDDR3 PCIE HDMI
光学ドライブ: パイオニア DVR-S17J
電源: ENERMAX EPG500AWT
この度、↑★印のパーツを新たに購入追加しました。
(1)SSDをSATA6Gb/sで接続(グレーのポート)しましたが思ったよりも速度が出ません。
そこで気になる点があるのですが、
BIOSでは「IDE接続のSSD」と表示されます。何か設定が必要なのでしょうか?
起動時のコントローラ(Marvell)の画面ではSATA III と表示されます。
BIOSの設定でAHCIを選択できる項目は全て変更しました。
(2)メモリは以前から使用していた「2GBx2」に「★4GBx2」を追加する形で
仕様の異なる2組(合計4枚/12GB)を使用していますが何か問題はありますか?
拙い文章で伝わり難いかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。
スレ主です。2行目の先頭に「教えていただきたいことがあり...」が抜けていました。
大変失礼いたしました。訂正させていただきます。
書込番号:14115812
どのくらい出ました?
ベンチ結果はってもらえると分かりやすいのですが。
先に書いておきますが、SATA2.0よりは速度でますがSATA3.0ほど出ませんy
Marvell 88SE8123あたりがついてますので、上限350MB/sほどになるかと
書込番号:14115827
パーシモン1w 様
早速のご投稿ありがとうございます。
CDMでのベンチ結果はリードが約300MB/s、ライトが約150MB/sでした。
過去ログも拝見しましたがもう少し速度が出そうな気がしましたのでご質問させていただいた次第です。
BIOSやOSで設定変更すると良い部分があればご教授いただけないでしょうか。
書込番号:14115857
SATA3.0での動作にはなっていると思われます。
ベンチ結果、貼ってもらうほうが分かりやすいのですが。
もう少しは出そうですね。
書込番号:14115898
起動ディスクのまま測定してるとか、XPでパーティション切ったとか
書込番号:14116001
http://forums.storagereview.com/index.php/topic/29729-intel-510-ssd-on-x58-ich10r-marvell-quick-test/
Marvellのポートでデータ用ドライブとして測定したら読み込みに関しては以上のような値が出るはずです。
書き込みは半分程度になります。
メモリはmemtest86+で10パスくらいしてエラーが出てなければ別に構いません。
混在使用でなくてもエラーが出てたらアウトです。
書込番号:14116307
約300MB/sというのはP55のPCIE2.0の帯域いっぱいの速度が
でてますよ。
MarvellのコントローラはP55にPCIEx1接続でしょう。
マルチベンダーなメモリは1333で動いているのでしょうね。
書込番号:14116616
皆様ありがとうございます。
パーシモン1wさん
画像をアップロードいたしました。
ムアディブさん
起動ディスクで使用していますが測定に問題はありますか?
甜さん
メモリはエラーが出ませんので大丈夫ということにします。
やはり読み込みはもう少し速度が出ても良いのでしょうか。
ZUULさん
SATA3.0で接続していますので(つもりですが)もう少し早くならないでしょうか。
BIOSでIDEと表示されるのも何か間違っているのでしょうか?
もう一つ気になる点があります。
システム→デバイスマネージャの記憶域コントローラーには
JMicron JMB36X Controllerしか表示されていません。
起動時の画面にはMarvell9123と表示されます。
書込番号:14117443
JMicronのコントローラが制御するのは
JMB363 SATA & PATA controller:
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
- 1 x SATA 3Gb/s port (black)
- 1 x eSATA 3Gb/s port
とあります。
MarvellのSATAドライバは当ててありますか?
MarvellのコントローラはPCIe x4 Bridge Chipで接続で、300〜350出ていれば正常では。
甜さんのリンク先のとはMarvellコントローラのバージョンが違うので正常なのかもしれません。
書込番号:14117950
Marvell 88SE9123のドライバーがAHCIドライバーなら、IDEと表示されようがAHCIモードで動いています。
そこを気にする必要はありません。
標準AHCIドライバーでも動きますが、専用のドライバーの方が性能が出易いです。
一般的なストレージ一般にも当て嵌まることですが、IntelのSATAに最適化されているので、それ以外では若干性能が落ちるのは仕方がありません。
確認ですがSSDはデーター用で、OSを入れて起動する目的では使用していないのですね?
それからデーターを入れた後、ウイルスチェックやインデックスの作成等は終わっているのですか?
この辺はCrystalDiskMarkが他のアプリケーションやOS自身のアクセスによる影響を排除出来ない、単なるアプリケーションなので確認しておく必要があります。
300MB/s以上出ていれば、確実に6Gbpsのポートに接続され、そのモードで運用されています。
実際3Gbpsポートなら270MB/s前後なので、確実に上回っているでしょう。
Marvell 88SE9123の接続インターフェイスが理論値500MB/sのPCI-Expressなので、500MB/sを超えることはなく、チップの性能も含めて400MB/s以下になるのは間違いありません。
これで他のアプリケーション等がアクセスを行えば、300MB/sを越えた辺りで頭打ちになっても不思議ではありません。
書込番号:14118436
ベンクロさん
Marvellのコントローラはインストールしてあります。
JMicronのコントローラは使ってなさそうなので無効にしてみます。
このM/Bでは速度が正常だとのことで無理やり納得します。
uPD70116さん
SATA接続のSSDがIDEで表示されても問題ないのですね。
安心しましたが、気分的にはSATAと表示して欲しいです。
SSDはOSを入れて起動ドライブにしています。
仰るとおりOS等他のソフトの影響もあるのですね。納得です。
書込番号:14120245
皆様方、ありがとうございました。
今回は不勉強であることを実感いたしました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:14120256
皆さん、今晩は。
本マザーでスピーカーから音を出力する場合、
フロントパネル3.5mmジャックにスピーカーのケーブルを接続すれば、
音は出力されます。
リアパネル3.5mmジャックに、別のスピーカーを接続しても
音が出力されません。
どうしてでしょうか?
一応、Windows7設定で、
「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→
「オーディオデバイスの管理」を起動し、
表示されたデバイス一覧の中かたスピーカーを選択し、
構成ボタンを押下します。
オーディオチャンネル一覧から、5.1サラウンドを選択し、
テストを実行すると、すべてのスピーカーから音が出ます。
スピーカーの出力を確認してから、
メディアプレヤー、テレビ等を実行しても、
フロントに接続したスピーカーのみ出力されます。
ご教授お願いします。
デバイスの詳細でフロントにつなぐと、リアは消音になるのがデフォルトだと思います。
書込番号:13454787
Re=UL/νさん
早速の返答ありがとうございます。
フロントに接続しないと、デバイスが見つからなくなります。
書込番号:13454803
AUDIOドライバーのバージョンを確認し、最新版を入手しましょう。
リアスピーカーだけ接続しオーディオデバイスの管理上で右クリックし
無効なデバイスの表示、切断されたデバイスの表示をONへ。
あとHigh Definition Audio マネージャーとかありませんか?
書込番号:13454870
Re=UL/νさん
ご指摘の通り、「2-High Definition Audio デバイス」と表示されています。
ドライバーは、最新をインストールしています。
書込番号:13454899
VIA Audio Driverをインストールしていますよね?。
Win?(OS)のサウンド設定を使わなくても良いハズですが・・・。
アクティブスピーカの5つのサテライトスピーカと1つのサブウーハーを繋げて、
5.1chに設定し『 スピーカーフィル 』をONにすれば良いのでは?。
私はP7P55D-E Deluxeというマザーボードにアナログ音声出力にアクティブスピーカを繋げて、
7.1ch設定とスピーカーフィルONに設定で7.1chそれぞれに音が出ていますよ。
さて、フロント?とは、
スピーカのフロント左右端子(裏面パネル側の端子群)なのか?
それとも、
PCケースのフロントパネルのヘッドホン端子なのか?
PCケース裏面パネル側に緑(黄緑)のスピーカ出力端子と黒色の端子と橙色の端子の3つの端子で、
アナログ5.1chのスピーカが繋がるハズですが・・・。
で、ヘッドホン端子に繋ぐとヘッドホン端子のみに成ってしまうハズですが・・・。
ヘッドホン端子と7.1chスピーカと同時出力は?さて、可能な設定が有ったのかな?。
『 独立したヘッドホン 』に設定したら可能なのかな?。
書込番号:13454968
スピーカー
Realtek High Definition Audio
既定のデバイス
・準備完了なら既定値に設定。
・接続されてませんとあればケーブルがささってない。
・無効なら有効に。(有効にならない場合はドライバーがあたってないかハードの故障)
とどれかになってますか?
ASUSだと画像のどちらかで設定できるはずです。
書込番号:13454974
星屑とこんぺいとうさん
ご助言ありがとうございます。
スピーカーのケーブルは、リアパネルのジャックにそれぞれ接続しています。
(PC前面のヘッドホン端子ではありません)
スピーカーのセットアップのテストでは、音が出力されていのです。(TT)
書込番号:13454999
再生プレーヤーが5.1chに対応してないってオチかも。
書込番号:13455017
皆さんの添付のようなソフトはインストールしてないです。
ドライバーだけインストールしています。
ASUSのサイトには、専用のソフトがダウンロードできるサイトが
あるのでしょうか?
書込番号:13455025
ranmamaさん の添付された画像『スピーカーのセットアップ』では、
5.1chが2つ存在していることから、
VIA Audio Driver V6.0.1.8700 for 32/64bit Windows XP & Windows Vista & Windows 7.(WHQL)
とか、
適切なサウンドドライバーがインストールされていない様に感じますが・・・。
(バージョン違いが有るので最新のバージョンをダウンロードしてインストールされると良いのでは)
P7P55D-E EVO
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1156/P7P55DE_EVO/#download
のドライバやユーティリティのダウンロードのWebページからダウンロード可能です。
書込番号:13455064
星屑とこんぺいとうさん
ASUSサイトで、オーディオ関連をダンロードしましたが、
AsusSetupは実行していませんでした。
そういえば、Windows7ログイン時に、警告が出てくるので
アンインストールしてました。
再度、インストールしてサンプルミュージックを実行すると
音が出力されました。
Windows7の標準では、設定できないのですね。
ご助言頂いた皆様、感謝します。
書込番号:13455078
で"2"が気になってドライバーが2つあたってるかと思いましたが
なんのせよ些細な事で解決できて良かったですね。
書込番号:13455108
CPU=i7 860 2.8G
OS=WIN XPSP2
マザー=P7P55D
メモリ=DDR3-SDRAM(3G)
GPU=GTX260
電源=850W
HDD=hitachi HDS721010CLA332(2個)
hitachi HDS723020BLA642(2個)
マザー=P7P55D(HDD転送速度3G)→P7P55D-E EVO(HDD転送速度6G)に変えた場合書き込み速度は
かなり違うのでしょうか?
マザー=P7P55Dは安定してるのですが,P7P55D-E EVOを買う理由はUSB3.0とHDD転送速度6Gがついてるため飛躍的(体感的)に書き込み速度が速くなるのであれば買い換えたいと。
AHCIとRAIDは組んでません。SSDも使う予定はなし。
hitachi HDS721010CLA332とhitachi HDS723020BLA642で比べた結果同じ転送速度3Gでも
BLA642の方が体感的にも書き込み速度が速かったです。
これ以上の速度は望めるのでしょうか?
あまり変わらないのであれば、P7P55Dのままで行こうと思います。
転送速度3G-6Gに変えた場合書き込み速度はどうなんでしょうか?
(100G-300G単位の動画コピーなどしてるため少しでもこれを短縮したい)
あくまでも規格上の数値ですんであまり変わらないと思いますよ
書込番号:13435226
マーベルとかはチップセットのSATAと比べて、
シーケンシャル読み書きは若干上がり、ランダムは逆に不利になる、
だったんじゃなかったかな?
マザーを買うんならCPUまで変えてZ68とi5かi7を買うくらいしないともったいないと思う。
・・・・・・ああ、SSD使わないのね。
だったら多分買っても仕方ない。
どうせ HDS723020BLA642 でもSATA3Gの半分強くらいの速度しか出ないから。
ベンチで多少の違いが出る、程度はおそらく体感的にもほとんど変わらない。
書込番号:13435263
HDDはSATAのような外部と接続するインターフェースの速度よりも内部転送速度の方が遅いので
SATAの何だのはあまり関係ありません。
HDS723020BLA642を使っているなら最近の6Gbpsインターフェースを備えたHDDと交換してもあまり変わりません。
HDS723020BLA642を6GbpsのSATA端子につなげてもあまり変わりません。
書込番号:13435290
迅速な回答ありがとうございます。
単純に転送速度が速いマザーに変えれば速くなると思ったんですが、あまり大差がないようなのでP7P55Dのままで行こうと思います。
適切な詳しい情報ありがとうございました。
書込番号:13435349
これまで使用していたギガのMBが昇天し、これに買い替えしました。
そこで経験者の皆様にRAID1についてご意見頂きたく、よろしくお願いします。
ギガの時は、IntelRAID以外にギガのオンボードRAIDがありましたので、Intelでは組まずギガでRAID組んでました。
P7P55D-E EVOでは、SATA(6Gbps)の白いポートにCドライブ用HDD1台、DVDドライブを接続。
オンボードIntelRAIDにて、青いポートにHDD2台を接続し、RAID1としております。
CドライブがHDD1台なのは、RAID側にデータを保存しているため、万が一Cドライブがクラッシュ等しても、OS,アプリの再インストールだけで済むようにしています。
アプリも数本なので、あまり手間がかからない状況です。
前置きが長くなりましたが、下記に対してご教示お願いします。
1.現状組んだ構成が妥当であるか?
(6Gbpsポートをシングルドライブ用で使用のため、安定性など)
2.Cドライブ用もRAID1構成にするべきか?
OSはWindows7 Pro 64Bit DSP版です。
2を推奨の場合、USB FDDを持っていないため、DSP版のメディアのみでインストール可能かも教えて頂ければ幸いです。
現状で安定しているなら現状のままでよいかと思います。
別に、HDDをそのままチップセットのSATAポートに接続してアレイを組まず単体で使っても構いませんし。
Intelチップセットで使えるRAIDドライバはWin7が既に持っているのでFDDもUSBメモリも必要ありません。
必要あったとしてもUSBメモリで代用できるようになりました。
システムドライブをRAID1にするかどうかは本人次第です。
クラッシュ前提で運用しているなら、使用者以上にどうするべきと断言できるような人はいないでしょう。
書込番号:12908474
>1.現状組んだ構成が妥当であるか?
現状で良いと思います。
Cドライブは、OSとアプリの再インストールだけで復旧可能というのであれば。
再度認証をとるために時間が手間がかかるようなソフトがあるというなら別ですけど、そうでなければ。
そこまで不安であれば、外付けHDDにも定期的にバックアップをとるのが良いですね。
可能です。
書込番号:12908621
甜さん
パーシモン1wさん
深夜にも関わらず、早々のご教授ありがとうございます。
現状構成で問題ないとのアドバイスで安心しました。
構成に対して不満もないので、当面このまま運用します。
HDD買い直しかな?とか、RAIDカード必要かな?などと悩んでましたが、
これで安心して眠れそうです。
書込番号:12908689
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
