このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 11 | 14 | 2014年11月27日 01:10 | |
| 0 | 0 | 2011年11月9日 01:01 | |
| 2 | 2 | 2011年11月9日 02:58 | |
| 0 | 1 | 2010年11月10日 14:51 | |
| 3 | 2 | 2010年7月31日 12:08 | |
| 7 | 9 | 2010年7月10日 14:43 |
ノートパソコン > MSI > CR500 C50T31-WSBS
起動するのですが、リカバリーディスクでリカバリー出来ません。
内蔵ドライブにディスクを入れても、そして外付けドライブに入れてもリカバリーの画面になりません。
他のパソコンでリカバリーディスクの中身を見たらちゃんとリカバリ出来るディスクでした。
この場合、内蔵HDDが壊れているのでしょうか?
勝手ながら、逆に「どういう状態?」とご指摘頂ければ、説明して原因を探せればと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
ままれもん88さん こんばんは。 過去にそのリカバリーディスクでリカバリー出来ましたか 今日が初めて?
書込番号:18210035
リカバリーディスクをドライブに入れて、パソコンの電源を入れると勝手に起動して画面に指示が出てくると思いますが。設定がどうなっているかです。
書込番号:18210140
最近自作かショップブランドなんで詳しくは分かりませんが、BIOS画面でHDDを認識しているか確認できませんか?
書込番号:18210170 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSで起動順位を確認。
書込番号:18210234
Windowsを起動しています
という画面の前にパソコンメーカー名かマザーボードのメーカー名が出るはずなんですが、その時にきめられたファンクションキーを押す事でBIOSが表示されます。
そこでハードディスクが認識されているか、ブートの順番はどうなっているか確認するということです。
表示されていなければコネクターが外れているか壊れていると判断します。
書込番号:18210432 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS SETUP UTILITYの画面は表示されます。
ハードディスクがどこで認識されているのかは分かりません。すみません。
書込番号:18210537
BIOSでCD/DVDを一番上の優先順位にして外付けドライブにリカバリーディスクを入れ起動し、Starting Windowsと表示された後真っ黒の画面にカーソルだけがある。という感じです。
書込番号:18210564
そこはフィーリングだよと言ってしまいそうですが、そこまで開けたならタブの選択くらいはできるでしょうから、画面を写真にとってアップしてみてはいかがでしょうか。
そうすれば回答しやすくなるかと思います。
書込番号:18210575 スマートフォンサイトからの書き込み
ままれもん88さん こんばんは。 リカバリーディスクの焼き損ないかも。
リカバリーディスクを入れずに電源オンして、普通にOSが立ち上がりますか?
書込番号:18210833
リカバリーディスクを入れずに立ち上げると最終的に
RecEnv.exe-Application Error
The instruction at 0x7456 3b89 referenced memory at
0x00000000. The memory could not be written.
Click on OK to terminate the program
と表示されます。
書込番号:18210890
メーカー機でエラーになった事はほとんど経験無いけれど、念のためにmemtst86+を掛けてみられませんか?
memtst86+の作り方
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/memtst86.html
USBメモリーから起動出来ます。
いきなり CR500 C50T31-WSBSに掛けず、正常動作するパソコンで試して下さい。
書込番号:18211323
購入2年目にて 不調現象が多発しております・・・
外付けHDD接続したまま 再起動できないとか(汗)
CPU 内臓HDD メモリー交換等 色々変更して
愛着のあるCR500 さすがに冷却ファンが壊れたら
もうCR500は駄目なんですかね? 色々と調べたけど
代替できるファンはみつからず
今は潤滑剤を塗ってみたら 一応は動いてるが いつまた
止まるかわかりません このCR500で使える 冷却ファン
情報があったら どなたか教えてください
この機種は外付けHDD接続したまま 起動はできないんですか??
再起動する前にUSBをはずし 再起動が終わったら USBを
またさして 外付けHDDを使ってます
なにか設定でもあるんですかね?
電化オタさん こんばんは。 ユーザーではありません。
きっとBIOSの起動順がOSの入ったHDDより前にUSB機器が来ているのでは?
BIOS画面に入って1st bootをOSの入ったHDDに変更してsave、再起動してみて下さい。
または、USBから起動をdisableに変更。
書込番号:13737419
パソコンのBIOSでUSBレガシーが有効になってる時に、そんな症状が出るパソコンは多いです。
BIOS設定を確認。
ただし、そんな設定が無いパソコンもあります。
そんな時は、症状が出ないUSB-HDDを探すしか無いかも。
書込番号:13741670
スミマセン、CR500 C50T33-HUBSの方で他の方の
スレに便乗質問したのですが、改めてこちらで質問させて
頂きます。
8月頃にCPUをCore2DuoP8600に換装したのですが、
しばらくして日に1度程フリーズするようになりました。
もしかしたら換装時再利用したGPUの熱伝導シート
がダメだったかと思いGPUにグリスを塗りました。それでも
症状が治まらず以前メモリ交換でホコリの付着でフリーズ
したのを思い出し(CPU交換時メモリをスロットから抜いて
しまいました)、メモリをブロアで吹きました。
一旦症状が落ち着いたかに見えましたが、私はCR500を
自宅内でのみ使用するのでバッテリー劣化防止の為、
バッテリーを外しゴム足を自作して設置したところ、
またもやフリーズ。
色々考えてP8600のSpeed StepとMSIのシステム
コントロールマネージャーがガチ合ってしまい
不具合を起こしていると勝手に結論。
システムコントロールマネージャーをOFFして
使用しています。現在は症状がありません。
こうも不定期に不具合が発生するとなかなか
原因を特定出来ず困っております。
もうひとつ考えられるのがメモリの相性です。
デフォルトのメモリはA-DATA製HYNIXチップの2G
ですが、私はそこにHYNIX製2Gをプラスしてます。
これらの相性が悪く、その上CPUの不具合が
かぶさったと言う事は考えられないでしょうか?
(ちなみにT3100の時にメモリ交換をしたのですが、
その時Win7のエクスペリアインデックスのメモリ数値
はなぜかデフォルトの時から変化なしで、CPU換装時
に5.9に上がりました。これも不具合?)
かなりの長文になりましたがどなたかお分かりに
なる方、どうぞお教えください。お願いします。
あの後、色々試して解決しました。
なるほど、困った時は原点に帰る事が大切だと
痛感しました。
それからは1度も症状が出ておりません。
CPU換装についてですが、せっかくP8600にして
満足していたのですが、11/10現在発売中の
週刊アスキーの80-81ページにCore iシリーズ
とCore2Duo P8700とのエンコード比較が載っており、
MediaEspresso6での5分間のAVCHD動画をiPhone用に
変換するテストで、なんとCore i5 460MがP8700の
2.7倍のスピードとの報告が、、、
まあチップセットや内蔵GPUも違うので単純に
2.7倍かは分かりませんが、ここまで違うと
CPU換装も考えてしまい、やめてしまいそうです、、、
書込番号:12194101
手前の右脇のUSBポートが調子悪く、USBデバイス(メモリ、ディスク)を接続してもOSにて認識してもらえないです。
電源供給はされているようで、USBディスク(2.5)を接続するとディスク自体は動き出します。
USBメモリにいたっては、なんら反応がありません。
背面のUSBポートでは全く問題なしです。
どなたか、同じ現象を克服された方いませんか?
他のUSBメモリでも同様でしょうか。
USBメモリの接触等に問題があるのかも。
書込番号:11700414
>ひまJINさん
返答ありがとうございます。
手持ちのUSBメモリx3、USBディスクx1にて試しましたが、全て認識されませんでした。
そして、少々進展がありました。
USBディスクを接続したままOS再起動で認識されました。
接続せずにOSを再起動してからの接続では、認識されませんでした。
これって変ですよね?
背面のUSBポートでは、なんら問題なく認識できるんですけど。。。
書込番号:11700775
このCR500を使用しているのですが 起動に時間がかかる
トラブル発生 昨日までは問題なかったのに;;
思い当たる原因 PSPをUSB接続状態で 間違って再起動させて
しまった その時からこんな画面が出てしまう
Escを押すと 回避できるが なんでこんな状態になったのか
設定が変わってしまったのであれば どの様にすれば戻るのでしょうか?
画像の状態で10分位すると一応はパスワード入力画面に切り替わる
Escを押すとパス画面にすんなり いける
電化オタさん、こんばんは。
ブートデバイスの順番で、LANアダプタが最初に来てしまっていますので、BIOSの設定でブート順の最初をHDDに変更すれば大丈夫だと思います。
アップしていただいた画像は、LAN経由でDHCPサーバーからIPアドレスとシステムの転送を待ち受けている「PXEブート」の画面です。必要がなければ「PXEブート」を無効にするとすっきりすると思います。
書込番号:11606021
フォア乗りさん ありがとうございます
起動時に F1 とか F11 とか 押すやつですよね?
いじって見れば簡単にできる作業でしょうか?
書込番号:11606033
このCR500は 購入した時から 説明書は付いてないんです^^;(新品購入時)
なんとか HDDを一番最初に設定までは出来たのですが
順番って HDD>CDなんとか>もう一個なんかあったやつでいいのかな?
PXEプレートのOFFのやり方(どの画面で設定するのか)・・・
書込番号:11606117
ここまでは 出来ました
再起動しても 先程の 画面は出なくなりました^^
PXEプレート 設定の場所がわかりません 画像貼っておくので
どの場所で変更するか 教えて頂ければと思います
質問ばかりで申し訳ありませんm。。m
書込番号:11606155
電化オタさん、こんばんは。
BIOSの「Boot Device Priority」の設定はそれで正解です。「NETWORK:〜」が「PXEブート」用のネットワークデバイス(LANアダプタ)です。
MSIのサイトからマニュアルを落として見てみました。BIOS部分の説明が簡素に過ぎて、いまひとつ確信が持てませんが、「PXEブート」デバイスの有効化/無効化は「Boot Settings Configuration」メニューの中にありそうです。一般的なマザーボードだと「Advanced Menu」の中にあることが多いのですが、こちらにはありませんでした。もしかすると拡張モードでのBIOS起動が隠されているかもしれませんが、まずは「Boot Settings Configuration」メニューの中を確認してみてください。
CR500 C50T31-WSBSマニュアル
http://www.msi-computer.co.jp/PC/C/CR500/
書込番号:11606190
フォア乗りさん わざわざ調べて頂き 感謝します
色々調べてみましたが MSIの製品って ちょっと特殊?
通常品と違いますね;;
見てみたけど それらしいのがなかったので 今の現状で
使います^^
設定が勝手に変わるのも問題だけど これで一つ勉強になったので
ありがとうございました
書込番号:11606208
本当に勝手に変わったんなら、CMOSの内容が怪しくなってる可能性が高いから、一度リセットしたほうがいいかも。
書込番号:11607409
PSPをUSB接続したまま再起動してから こうなりました
今日 実験済み 同じ現象が出ました
過去ログにこの機種CR500は 外部HDD接続だと起動できない
内容も記入されてました
とりあえず リカバリーしても改善されなかったのですが
情報を元に設定変更したら問題なく 解消されました
書込番号:11607853
