AVeL Link Player AV-LS700
DTCP-IPに対応し、HDDレコーダーやNASに収録した地デジ番組をネットワーク経由で視聴できるネットワークメディアプレーヤーの最上位モデル
このページのスレッド一覧(全124スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2014年5月29日 12:56 | |
| 0 | 5 | 2014年3月31日 23:35 | |
| 0 | 2 | 2014年3月14日 09:00 | |
| 1 | 2 | 2014年1月6日 01:21 | |
| 0 | 8 | 2013年11月9日 18:38 | |
| 2 | 3 | 2013年10月24日 15:41 |
その他ネットワーク機器 > IODATA > AVeL Link Player AV-LS700
使用環境
1F REGZA 26RE1+外付けHDD(録画)DLNA:OK DTCP-IP:OK
2F REGZA 古い液晶
ルータは2FのREGZAとは別の部屋
(1)1Fで録画した地デジ番組を再生したいのですが
AV-LS700を使用すれば可能なのでしょうか
(2)LANの接続方法についてですが
1FのREGZA には有線LANの口しかありません。USBは録画HDD用
これはAV-LS700も同様な仕様の書き込みがありました。
これはREGZA用とAV-LS700用に無線LAN中継機(WEX-300等)を
買うことになるのでしょうか
(有線は引きたくない)
(3)再生について制限はあるのでしょうか
1Fで録画番組を見ているとき、再生できない。
早送りが出来ない
再生がコマ送りになる など
(4)ついでの質問ですが
1F REGZA 26RE1+外付けHDD(録画)DLNA:OK DTCP-IP:OK なので
無線LAN経由でタブレットに出力して、有料ソフトで見ることも出来るのでしょうか
RE1にはDLNAサーバ機能が無いので不可能です。
(1)(3)(4)は不可能。
(2)はイーサネットコンバーターを接続しても、DLNAサーバが無いので無意味ということになります・・・
書込番号:17560524
waka190835さん
早速の回答ありがとうございます。
よく理解できていないので教えてください。
DLNA:OK DTCP-IP:OKと記載があり
取説では
本機で出来ること
本機でUSBハードディスクに録画したデジタル放送番組を、DTCP-IP方式で著作権を保護しながらDTCP-IP対応サーバーにダビングすることできます。
と記載があります
やはりサーバー機能が必要なのでしょうか
それには、HDDレコーダーのような物が必要になるのでしょうか
また他によい実現方法はありますか
書込番号:17560691
>録画した地デジ番組を再生したいのですが
26RE1自体にはDLNA配信(サーバー)機能がありません。
DLNA配信を行うには、DYCP-IP対応サーバーに録画番組をダビングする必要があります。(画像参照)
>有線は引きたくない
無線LAN中継機(WEX-300)は、無線LAN(Wi-Fi)が届きにくいときに使う機器です。
その前に、Wi-Fi環境が必要ですが無いのでしょうか?
もし無いのでしたら、Wi-Fi環境を構築してください。
ちなみに、LS700には無線LANを内蔵していないので無線LAN子機も必要です。
>再生について制限はあるのでしょうか
この場合、サーバーにダビングするのでレコーダーの動作は影響しません。
書込番号:17560744
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/re1/recording.html
のレグザリンク・ダビングの図のようにDTCP-IP対応サーバを使えば、
AV-LS700はDTCP-IPに対応したメディアプレーヤですので、
地デジ番組を再生することは出来ると思います。
但し、
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/avls.htm
の「録画した番組はTSモード(タイトル)もしくはDRモードで録画されている必要があります」
と同じような制限は付くと思います。
>買うことになるのでしょうか
>(有線は引きたくない)
仕様としては、途中に無線LANの区間があっても、同じLAN内ならOKです。
但し、動画再生は実効速度が非常に重要ですので、
その動画に必要なbit rate以上の実効速度を確保する必要があります。
ちなみに、WEX-300にAV-LS700を有線LAN接続した場合、
AV-LS700から見るとWEX-300は無線LAN中継機ではなく、
イーサネットコンバータとして機能しています。
一般的に中継機とは無線LANと無線LANを中継するものです。
これは、DTCP-IP対応サーバの機能ですので、DTCP-IP対応サーバの取説やサイトで確認下さい。
> 早送りが出来ない
これはAV-LS700としては出来るようです。
http://zigsow.jp/com/iodata/review/201009b/
「スキップ機能では早送り30秒はいいが、巻き戻しは10秒が使いやすい」
以下が参考になるのでは。
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-2.html
書込番号:17560747
>やはりサーバー機能が必要なのでしょうか
ネットワークダビングをしないといけないので、LAN接続のHDDが必要です。
例えば、これがRE1に対応しています(対応機器一覧にRE1が載ってます)↓
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-ats/feature.htm
ルーター経由で全てをLAN接続します。
書込番号:17560822
まるるうさん
羅城門の鬼さん
やはり、DTCP-IP対応サーバを構築する必要がありそうですね
参照URLを読み直して出直します。
書込番号:17560841
羅城門の鬼さん
>但し、
>と同じような制限は付くと思います。
東芝 REGZA(TV)の場合ですと、レコロング録画(TRモード)によるAVCモードが
東芝 VARDIA(RD-X9)と同様にDLNA配信され無い仕様(レコロングではレグザリンク・ダビングも)
になっておりますが、、、
26RE1はレコロング録画に非対応なので問題無いかと。(一応、情報としてm(_ _)m)
書込番号:17569604
先日、リビングのDIGAに録画した番組を寝室で見たいと思い、VIERAのA300シリーズを購入しましたが、よくよく確認しなかったためにお部屋ジャンプ機能がありませんでした(涙)。
そこでAV-LS700を購入しようと考えているのですが、jcomのセットボックスからIrinkで録画した番組をAV-LS700で見ることはできるでしょうか。
DIGAはDMR-BWT510です。ご教授のほどよろしくお願いいたします。
今の機種は知りませんが、パナソニックのお部屋でジャンプ機能を使った方法だと
以前は、再生は無理でした。
ちなみにAV-LS700の最新のファームを適応しても実用にほど遠いほどの不具合があります。
かなりの確率でAV-LS700がお部屋でジャンプ機能のサーバーから録画しているファイルリストを取得できないので
再生までたどり着きません。※途中でフリーズする。
(本体の電源を何十回か何百回か電源を入れなおすと稀にリストを取得できる場合もあります。その場合は再生可)
まぁ、最初は全く駄目だったので、今のファームだと何十回か電源を入れなおすとか
数時間とか放置すれば、ごく稀にリストが
取得できるようになった分だけ、マシになりましたけどね。
ファームウェアもここ一年以上更新がないので、これ以上の改善はないと思います。
まだ、AV-LS500LEの方が、使える可能性があるかもしれません。
私は持ってないので実際はわかりませんけど…
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000072092/Page=7/SortRule=1/ResView=all/#13796643
サーバー側(DIGAの方)に問題があるのか、AV-LS700側に問題があるのか、わかりませんけどね。
そもそもお部屋でジャンプでリンクという機能自体が、DLNAをベースとしたネットワーク機能で
あって独自で追加している機能等があり互換性が100%確保されている訳ではありません。
パナソニック製品であっても、製品の発売時期で機能が違い互換性が確実ではないのですから…
http://panasonic.jp/jumplink/check/
また、そもそもDIGAでDR録画したもの以外は再生できないので、そのあたりも注意が必要かと…
書込番号:17356959
E.Adbargさんコメントありがとうございました。いろいろ調べて見てもよくわからず、テレビをA320シリーズに買い替えようかと考えたのですが、アマゾンで購入してしまいました。明日あたり届くようなので、試してみます。無駄な投資になるならテレビ買い替えた方が良かったです。とほほ
書込番号:17357600 スマートフォンサイトからの書き込み
AV-LS700も持っていますが
DLNA視聴に関してはPS3の方がはるかに快適です
我が家では和室のパナBR300で録ったものを(DR録画に限らず)
リビングのPS3でも寝室のAV-LS700でも見れてはいますよ
見られない方の環境との違いがちょっとよくわかりません
書込番号:17365449
ロボポッポ さんコメントありがとうございました。たった今アマゾンからAV-LS700が届きました。早速セットしてみました。
デジタルであればTSダビングもちゃんと見ることができました。安心しました
書込番号:17367119 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様 それは何よりでした
アマゾンのレビューにも書いた覚えがあるんですが
リモコンの発信部がショボくて動作にイラつくことがありますので
パワフルな学習リモコンを併用することをお勧めします
書込番号:17367527
自宅のブラビアに接続して利用を考えているのですが、プロダクトのHPには
W5000シリーズしかなく、"テレビからの操作には対応していない"の情報しかありません。
メーカーへ、最近のBRAVIAではどうなのか問い合わせしたところ、情報が無いという
回答しか得られませんでした。実際にブラビアにHDMI経由で接続し利用されている方で、
テレビからの操作出来ている方はいらっしゃいますでしょうか?
多少古い機種ですが、KDL-46X5050では電源連動のみHDMIリンクで機能したようです。
http://www.mono-log.jp/archives/2011/01/twonky_review_5.php
書込番号:17299963
「ブラビアリンク」をフルに活用することは不可能だと思いますが、「HDMI CEC」には対応している様なので、
基本的な「テレビからの操作」「テレビとの連携(自動入力切換等)」に対応していると言うことなのでは無いでしょうか?
<http://www.iodata.jp/product/av/taiou/avls.htm#anc05
この程度の「リンク機能」なら、「テレビに他社のレコーダーを繋いだ場合」も同様と思いますm(_ _)m
書込番号:17301197
REGZAのT360を使用していますが、地デジ番組の録画をLAN経由で再生可能でしょうか?
PS3ではDRモードでも再生可能です。
PS3が再生専用機になるのも困るので、この機種を購入して活用したいのですが、録画番組が再生可能かどうかマニュアルなどを見てもはっきりしませんので、質問した次第です。
地デジ等の著作権保護されたコンテンツを視聴するための第1関門はDTCP-IPに対応しているか否かです。
http://www.iodata.jp/product/av/mp/av-ls700/feature.htm#1
では
-------- 引用開始 ---------
著作権保護技術「DTCP-IP」対応の「DLNA」に対応しているので、アナログ番組はもちろん地デジなどの著作権保護されたデジタルコンテンツも、リンクプレーヤーで再生できます。
-------- 引用終了 ---------
と記載されていますので、まずは第1関門はクリアしてます。
次は録画モードですが、
では、AV-LS700とRD-X9との組合せは○で、
※2 録画した番組はTSモード(タイトル)もしくはDRモードで録画されている必要があります。
と注釈があるので、TSモード/DRモードで録画されていればOKだと思います。
書込番号:17040020
>注釈※2 録画した番組はTSモード(タイトル)もしくはDRモードで録画されている必要があります。
元からRD-X9は長時間録画モード(TSE)のDLNA/DTCP-IP配信が出来ない機種なので・・・
その為の注釈かと。m(_ _)m
実際に利用可能か?は別として(相性は実際に試してみないと分らないので)、、、
DBR-T360では長時間録画モードの配信が出来ますので、おそらく注釈には当てはまらないかと思われます。
書込番号:17040346
メーカーのHPを見ても判断に苦しむため、どなたか製品をお持ちの方、よろしければ教えていただけないでしょうか?
メーカーのサイトを見ると、youtube等のメジャーな動画サイトが見れるというのはわかります。また、通常のブラウザーのようにいろんなホームページを見ることができるのもわかりました。通常、PCで見るVEOとかひまわり、FC2といった動画サイトの動画もPC同様に見ることができるのでしょうか?
これは家庭のネットワーク内に保存した動画ファイルを再生する、いわゆるネットワークメディアプレーヤーです。
インターネットについては、Youtubeやアクトビラといった一部の動画サイトのみの対応です。Youtubeについては専用のポータルサイト経由でしか見れないようですし、汎用的にいろんなサイトにアクセスできる訳ではないです。ブラウザ機能もないんじゃないですか。
基本的には、BDレコーダーや録画対応テレビで保存した番組を、ネットワーク経由で別の部屋で再生するために使います。マニアなどわかっている人向けであって、普通の人が気楽に使うものではないです。
書込番号:16814034
ネットの動画サイトはIO-DATAを通じて検索し見ることができるだけで、
ダイレクトに動画サイトを開くことはできない。どの動画サイトを検索しているかも不明。
http://www.iodata.jp/lib/manual/av-ls700_h03/prac9000.htm
昔あった「動画サイトが見られるTV」と同じで使いにくいし、
動画サイト側が仕様変更すると検索・視聴もできなくなる。
書込番号:16814073
どこをどう読んだら出来ると思ったのかしらないが。
IOポータル経由で動画は見られるが動画サイト自体は見ることは出来ない。
そんな記述はメーカーのサイトのどこにもない。
論外。
メーカーのサイトをネタに書いてもないことを自分に都合良く妄想するんじゃなく、きちんと内容を読むことを勧める。
書込番号:16814117
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000486145_K0000530736
こういうPCを購入した方が、汎用性もあって良いのでは?
<「拡張性」が無いのは「メディアプレーヤー」と同じですが...(^_^;
ちょっと高いかも知れませんが、
質問されている内容を全てクリア出来ますし、
今後についても、気にする様な事にはならないと思いますm(_ _)m
<「OSのサポート」が切れるまでは...
書込番号:16814335
スレ主さんは、ネットワークメディアプレーヤーについて勘違いされているようですね。
PCのようなブラウザ機能はないですよ。
ネットワークメディアプレーヤーの使い方↓
http://www.lanhome.co.jp/system2_NMP.html
私は旧型のLS300DWを、PCに保存してあるDVD-VideoのISOファイルの再生に使っています。
ネットワークメディアプレーヤーは、使いこなせば便利な機器なんですけどね!
書込番号:16814346
早速のたくさんの書き込み、ありがとうございます。
読んでいる途中で重要なことに気づきました。書き込む際にログオンし直して別の商品のところに書き込んでしまいました。
LinkTheater LT-V200の方でした。LT-V200の方は、メーカのサイトに「通常のWebページも閲覧できるWebブラウザーを搭載。いつもパソコンでチェックしていたWebページが、テレビでチェック可能に。もちろん頻繁に訪れるサイトに簡単にアクセスできる「お気に入り」機能も搭載。日本語入力対応だから、検索エンジンでWebページを探すことも可能です。」と書かれています。
申し訳ありませんでした。
LT-V200の方に投稿し直します。
書込番号:16814610
スレ主さん、そうでしたか。
LinkTheater LT-V200には確かにブラウザ機能が付いてますね。
これについて詳しくは分かりませんが、マウスが使えないとブラウジングしにくいですよ。
書込番号:16814663
検索したら、LT-V200はマウスとキーボードに対応してるみたいですね↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000336290/SortID=14346859/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%7D%83E%83X#tab
書込番号:16814681
AV-LS700の購入を検討しています。
ディーガDMR-BZT720で録画した番組を本機で再生したいのですが、問題なく再生できるでしょうか?
録画モードなどの制限があれば、その辺も知りたいです。
どなたかご教授ください。よろしくお願いします。
書込番号:16739860 スマートフォンサイトからの書き込み
以下を見ると、『※1 DIGA側の録画モードでXP、SP、LP、EPで録画したコンテンツは再生が行えません。』と記載されています。
書込番号:16739882
補足となりますが、
XP、SP、LP、EPモードは標準(SD)画質です。(添付参照)
ハイビジョン画質じゃないとLS700で再生出来ないという事ですね。
他のハイビジョン画質なら、問題なく再生出来ますよ。
私はBZT810ですが、PCでDiXiM Digital TV plusを使ってPCで再生しています。
同じくXP、SP、LP、EPモードは再生出来ません。
書込番号:16740025
哲!さん、まるるうさん、情報ありがとうございます。参考になりました。
DTCP-IP対応の機種で他に良さげなのが探せないので、この機種を購入し試してみたいと思います。
書込番号:16748620 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
その他ネットワーク機器
