AVeL Link Player AV-LS700
DTCP-IPに対応し、HDDレコーダーやNASに収録した地デジ番組をネットワーク経由で視聴できるネットワークメディアプレーヤーの最上位モデル
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2012年3月2日 11:45 | |
| 1 | 6 | 2012年2月25日 22:10 | |
| 2 | 5 | 2012年2月13日 04:06 | |
| 0 | 2 | 2011年12月26日 15:16 | |
| 2 | 8 | 2011年12月16日 12:12 | |
| 0 | 5 | 2011年12月13日 13:33 |
その他ネットワーク機器 > IODATA > AVeL Link Player AV-LS700
現在、AV-LS300DWを所有し、ISO再生を主に使用しています。
この程、3TB外付けHDDを購入しUSBストレージで繋げたところ『リストの取得に失敗しました』とのメッセージが出て再生できません。
我が家にある他の1TB外付けHDDまではしっかりと認識してくれます。2TBでもダメでした。
@大容量HDDはAV-LS300DWでは対応していないのでしょうか?
AちなみにこのAV-LS700でのUSBストレージでの接続では3TBのHDDは認識するのでしょうか?
認識するようであれば、購入も視野に入れています。
どなたかよろしくお願いいたします。
メーカのHPに
容量が2TBを超えるHDDは、外部ストレージのサーバー機能は使用できません。
と記載されています。
書込番号:14227215
無線に関して疎いので、よろしくお願いします。
まずリビングにIOデータ RECBOXを置き、有線LANケーブルでバッファローAirStation WHR-G301Nに繋ぐ予定です。
そこで寝室にあるPanasonic製DVDレコーダーDMR-XW51に繋いだこのAV-LS700で無線でリビングのRECBOXの録画を見たいのです。
AV-LS700に、いきなりUSB無線アダプタを挿して認識するものでしょうか?
それとも有線LAN経由でアクセスポイント(無線親機?)を接続する事になるのでしょうか?
AV-LS700はUSBの無線LANアダプタを接続しても使えません。
WLAE-AG300N/VのようなイーサネットコンバータをAV-LS700と有線LANで接続すれば通信は可能です。
ただし、接続自体できるかどうか、安定して動画データの転送ができるかどうかは周囲の電波環境や建物によります。
DMR-XW51とAV-LS700を接続する意味が無いように思うのですが。
書込番号:13916990
イーサネットコンバータという無線子器にAVーLS700をLANケーブルで繋ぎましょう。
バッファロー同士なら、たとえばWHR-G301NとWLAE-AG300N/Vの両方にあるAOSSボタンを押すだけで無線LANがつなげられます。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/
書込番号:13916992
無線についてはイーサネットコンバータ(無線子機)を使う必要があります。(有線化)
※USBの子機では動作しません。
ただ、この意味がわかりません。
LS700はTVやモニターに接続します。
※LS700で受信したRec-Boxの録画映像をXW51で録画しようとしているのでしたら、コピフリのみ可能です。
書込番号:13917223
>甜様
>撮る造様
だいぶ無線システムが理解できてきました。
早速「イーサネットコンバータ」 のスペックを調べてみます。
書込番号:13920074
>hiro3465様
そうですよね。レコーダーの方にムーブ機能も装備していないのに無理ですよね。
欲張らずに視聴させていただきます。
皆さん、解説ありがとうございました。 大変勉強になりました。
書込番号:13920106
IOデータのアウトレット製品を送料込5350円で購入し、離れた部屋にあるテレビと接続し、ルータとの通信は、もう1台の無線LANルーターをコンバーターモードで使用してみたところ、コマ落ちもなく順調に操作できています。
家にあるすべてのブルーレイレコーダー(スカパーHDを録画)、テレビ、パソコン、RECボックスとネットワークを構成させています。
親機の無線LANルーター、無線LANコンバーターが最近の高速モードだったら、少々離れた部屋でも無線経由でも全く問題ありませんでした。
書込番号:14203713
「仕様」を見れば判りますが
「HUB機能搭載」と明記されていますが...
「PC」が有るなら、
「PC」などとも繋がるようにした方が良いと思いますが...
<「PC」はインターネット接続できていても「ルーター」などは使っていない?
「PC」からの書き込みで「ネットワーク構成」の情報が無いので、
どうして「直付け」したいのかが判りませんでしたm(_ _)m
<「PC」に繋いでコンテンツコピー(移動)して、
「AV-LS700」と繋ぎ直して再生するって事でしょうか?
※なんか、面倒だなぁ..._| ̄|○
書込番号:14136180
recboxでスカパー!HDの番組を録画しています
録画した番組の再生のみで使いたいのでPCとのやりとりは考えていません。
チューナーとrecboxとLS700の間でデータのやりとりがしたいんです。
二つあるLS700のLAN端子の片方にスカパーチューナー、もう片方はrecboxを繋げるという方法で使えるでしょうか
書込番号:14136309
ラビタさん
AV-LS700のコネクタにRECBOXとチューナーを接続して試してみましたが、使用できますよ。
但し、IPアドレスは固定してLANを構成する必要があるかもしれません。
書込番号:14143921
ラビタさん
現在、録画番組はどのようにして見られているのでしょうか?
LS-700を使用されているのでしたら、ここで質問するようり先に、ご自身で試されると思いまして。。。
それから余談ですが、
再生のみとしても、PCがあると、フォルダを作成して番組を整理したりできて便利です。
また将来、DTCP-IPの受け対応のBDレコにムーブして、そちらの再生環境でしたら、音声付きの早送りも出来ますし、必要に応じてBDに焼くこともできます。
えーーと、あくまで余談ということで失礼しました。
書込番号:14144001
全て問題なく接続できました!
IPアドレスの固定をしてなかったんですがLS700が勝手にrecboxを認識してくれました。
ついでにハブを買ってきてパソコンとも繋げてみました。
書込番号:14146769
AV-LS700にUSB接続でハードディスク(IODATA,HDC2)を接続したいのですが、このハードディスクにWindowsパソコンからNASとしてアクセスすることは可能でしょうか?
このハードディスクに写真などを入れて、パソコンを使わずにTVで再生したいのですが、パソコンからもアクセスできるようにしたいのです。
使い方に詳しい方、教えていただければ幸いです。
メディアサーバー機能(配信)はあるようですね。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/av-ls700_110713.pdf
ただ配信なのでNASのようにネットワーク経由で書き込みは出来ません。
ファイル追加する場合はHDD外してパソコンにつないででファイル追加する必要があります。
AV-LS700につなぎかえた時点で再度メディアサーバーの再設定が必要のようです。
書込番号:13943303
早速のご回答ありがとうございました。
意図した使い方をするには、DLNA対応NASとメディアサーバーがそれぞれ必要という感じですね。
USB接続のHDDや、DLNA非対応のレコーダやテレビといった持ち物をできるだけ生かして、写真や動画を気軽・シンプルにテレビで楽しみたいと思い、いろいろ調べ始めています。
最近は、いろいろな規格が次々と出てきて便利そうですが、対応家電でないとスッキリ構築できないものですね。もう少し調べてみようと思います。
書込番号:13943612
CATVでレンタルしているパナソニック製のTZ-HDW600Mで録画した
物を見ようとすると、ホームネットワークで
表示されるケーブルテレビと言うのを選択すると
「しばらくお待ち下さい…」でいつまでたってもそのままの状態で
電源を切って、またホームネットワークで
ケーブルテレビ→ビデオ→全てのビデオと進んでいくと
また「しばらくお待ち下さい…」でいつまでたってもそのままの状態になります。
何十回か繰り返していると、偶に録画したリストが表示されて
再生できるのですが
コレってやはり非対応という事なんでしょうか?
各メーカーのDLNA対応機器とつながると商品ページに書いてあったので購入したのですが…
接続は、有線LANでつなげていおり、AV-LS700以外でDLNA対応のテレビ(REGZA 19RE1S)とか
PC(DiXiM Digital TV plus)では、問題なく再生できます。
TZ-HDW600MとAV-LS700だけを繋いでみるとか、ケーブル/ルーター/HUBなどを換えてみる、DHCPを切ってIPを手動で
設定してみるなど、とりあえず特定環境下による不具合や相性を前提に確認されてみては如何でしょう。
書込番号:13798817
チューナー以外は TZ-HDW600M とかなり近いと思われるスカパー! HD チューナー TZ-WR320P の内蔵 HDD に録画した番組を、AV-LS700 で問題なく見られます。恐らく、TZ-HDW600M 全てに共通する症状ではなく、E.Adbarg さんの個体固有の症状と思われます。
AV-LS700 以外では問題なく見られるということなので、ヤス緒さんが書かれているように、TZ-HDW600M と AV-LS700 間に限定して、LAN 周りの物理的・ソフトウェア的設定を再確認してみるのが解決への近道ではないかと思います。
書込番号:13799937
ヤス緒さん
OhYeah!さん
ケーブルの変更、ルーターの変更はして見ましたが変化はなく
最小構成と思われる、ルーター、TZ-HDW600MとAV-LS700でも
同じ結果でした。
一応IPは両方とも固定にして見ましたが、変化はありませんでした。
> TZ-HDW600MとAV-LS700だけ、DHCPを切ってIPを手動
ストレートケーブルで、直結のみで可能なのでしょうか?
例えば、[AV-LS700]─(LANケーブル)─[TZ-HDW600M]
一応やってみた組み合わせは
[ルーター]─(LANケーブル)─[TZ-HDW600M]
└───(LANケーブル)─[AV-LS700]
[ルーター]─(LANケーブル)─[AV-LS700]─(LANケーブル)─[TZ-HDW600M]
どちらでも結果は同じでした。
ちなみに
├───(LANケーブル)─[AV-LS700]
└───(LANケーブル)─[PC (Windows7)]
LANポートにPCを取り付けて、AV-LS700からWindows7のWMP12にへのアクセスは、正常なのです。
どうやっても出来ないのは、TZ-HDW600M なのです。
ちなみにPCから、TZ-HDW600Mのアクセスは正常に出来ます。
一応I・Oのサポートにも問い合わせしているのですが…
書込番号:13800057
サポートから回答があり
色々と言葉は濁してありましたが
要約すると、使えないからあきらめなさいという回答でした。
DMR-BW750が対応リストにあったので、
それよりあとに発売されDLNAに対応していると書いてある
機器なら使えると思って購入しましたが
基本的に対応リストに無い機器は使えない…
結果的に、DLNAの認識に関しては、BUFFALO製に劣るという事で
かなりがっかりしました。
最初からDMR-BW750との接続不可のAV-LS500LEの方が、
まだあきらめがついて良かったも知れません。
再生出来ないとか、うまくいかないとかならまだしも
認識自体がうまく出来ないんですから…
DLNAのロゴっていったい何の為にあるのか…
DLNAのロゴがある機器同士で、認識がうまくきないのっていったい何なんでしょう。
書込番号:13815679
残念な結果ですね、心中お察しします。
サポートの対応はあまりアテにされない方が良い気がしますが、一応ファームウェア・アップデートでの対応は
頼んでおいた方がよいかと思います。
書込番号:13816126
11月21日に、バッファローのLT-H91LANと散々まよった末に意を決してAV-LS700を購入しました。(ちょっとオーバー?)
サーバーはTZ-HDW600M&有線LANとスレ主さんと同じ環境です。
そして症状も同じ。私の場合、録画リストまで一発でいける確率30%くらいです。一度「しばらくお待ち下さい」状態になったら、電源切って何度も試すしかありません。
しかもウチのAV-LS700はときどき勝手に電源が入ります。夜寝る前に電源をオフ赤ランプを確認して、翌朝見ると電源オンの青ランプになっていたりします。何かの信号を拾ってオンになったりするものでしょうか。
買ったばかりで買い替えるのももったいないので、電源入り切りを繰り返して録画リストが出るまでがんばります。
書込番号:13896263
I・Oのサポートの回答でダメとのことですが、それは当該機器の組み合わせで検証していないだけの話だと思います。
当方ではAV-LS700では無くAV-LS500LEですが、TZ-HDW600Mをサーバのひとつとして認識し、録画ファイルを問題なく見ることができています。
(DTCP-IPサーバとしては他に日立Woooも使用できています)
なので、上位機種のAV-LS700でも見れそうに思うのですが・・・・・
書込番号:13897096
黒500さん
確率30%とは、良いですね…
私の物は、録画リストまでいける確率は3%位だと思います。
30回か40回、電源ON-OFFするとリストが出ることがあり
そう無ければ、再生は問題なのですが、その状態で一階層でも上がると
再び「しばらくお待ち下さい」のままになります。
私はコンセントを抜いているのでわかりませんが、
「しばらくお待ち下さい」で放置していると、リセットというか再起動がかかる事があります。
NIN009さん
そうかもしれませんが、実際に使えないという情報を上げることこそ
重要だと思いますが…
サポートからも、「大変申し訳ございませんが再生できる方法がございません。」と
回答を頂きました。
今後も改善される見込みも望み薄ですし、正直それまで待っていられませんから…
少なくともこの組み合わせは現状ではダメと確定しているので
もし、検討されている方がいれば、参考になると思います。
そういった情報があれば、AV-LS700では無く、AV-LS500LEを買ったと思います。
AV-LS500LEは、Panasonic DMR-BW750での動作確認に×と検証によってなっているので
同じ機構のTZ-HDW600Mだとダメだと思ったのですが…
色々検索しても、AV-LS500LEでTZ-HDW600Mで動作したという情報はありませんでしたので
選択肢として、AV-LS500LEではなく、AV-LS700を選択するのは当然だと思います。
実際には、それは間違いという事なんですが…
まぁ、何十回も電源をON-OFFして運良くリストが取得できれば再生は問題なく出来るのですが…
ちょっと高くても、BUFFALOのLT-H91LANを買えばよかっと後悔しています。
というか、アイオーデータの動作確認済み機器一覧で、AV-LS500LEで DMR-BW750が×と
書いてなければ、AV-LS500LEの方を買っていたのですけどね…
http://www.iodata.jp/product/av/taiou/avls.htm
書込番号:13899461
以前は、スカパーのSD放送の海外ドラマをDVDレコーダー(ヴァルディア)に録画して見ておりましたが、
レコーダーのHDDの容量が少なくて一杯になったことと、スカパーHDに移行したこともあり、
最近RECBOXを購入いたしました。
テレビ レグザZ7000 (AVC未対応) なお地デジはレグザ接続USB-HDに録画
スカパーチューナー ソニーDST-HD1
LAN接続HD RECBOX 2TB
RECBOXに録画したスカパーの番組をテレビでは再生できないため、
とりあえず今はソニーのチューナーの再生機能で再生しております。
しかし、お世辞にも使い勝手がいいとは言えず、再生用にメディアプレーヤーを
検討しており、本機を第一候補に考えています。
ソニーチューナーでの再生での不満点:
・サーバーの選択から始まって、目的のファイルまでいきつくのに手間が多い。
・レジュームがきかない
・早送り、巻き戻し、一時停止のレスポンスが悪く、
リモコンボタンを2回押すこともしばしばある。
・音声付きの早送りが出来ない
・30秒程度のスキップができない
・録画コンテンツの削除はできるが、フォルダを作ったり移動とかできない
(これはたぶん、どのメディアプレーヤーも無理かもしれませんね)
上記に対していかがでしょうか?
また、レビューを見ますと、選択画面で録画タイトルが3行しか表示されないと
ありましたが、もしそうなら少なすぎて使えません。
いかがでしょうか?
その他、良い点、悪い点があればご教授ください。
参考にしたいと思っております。
>・音声付きの早送りが出来ない
アイオーのメディアプレーヤーは上記が出来ないので使っておらず、わたしはバッファローの
LT-H91とPS3を使っています。
LT-H91は1.2倍、PS3は1.5倍での音声付早見が可能です。
レジュームはLT-H91はOKですが、PS3は電源を落とすと消えます。
タイトル削除はスカパー!チューナー以外のメディアプレーヤーでは不可です。
LT-H91購入まえ葉LS700等と比較しましたが、音声付早見以外でも早送り段階など比較して
LT-H91の方が優れていたのでそちらにしました。
アナログ時代からメディアプレーヤーはバッファローとアイオー両方使いましたが、
メディアプレーヤーに関してはバッファローの方が一歩進んでいるとは思います。
逆にNASのDTCP-IPサーバーではアイオーのほうが完全にリードしていますが。
書込番号:13883809
私もhiro3465さんに同意見ですが、LT-H91シリーズの欠点が解消されていて同等機能を持つ、DTV-X900をお勧めします。
・サーバーの選択から始まって〜と・録画コンテンツの削除はできるが〜、と番組の削除以外は可能だと思います。
書込番号:13883927
RECBOX と LS700 の組み合わせなら、検索機能が使えるので、目的のファイルを探すのが簡単です。RECBOX はフォルダー分けできるのでまだ良いのですが、HVL1-G のようにフォルダー分けできない NAS では必需品です。
>・レジュームがきかない
レジューム再生は可能ですが、1タイトルのみです。途中で止めて、別のファイルを再生すると、前のファイルはレジューム再生できません。
>・早送り、巻き戻し、一時停止のレスポンスが悪く、リモコンボタンを2回押すこともしばしばある。
DLNA 再生時のレスポンスとしては、一般的なところじゃないかと思います。Wooo XP03, SP-HR200H, TZ-WR320P, DMR-BWT510 の DLNA 再生と比べて、特にストレスを感じるようなことはありません。というか、これらよりもやや軽快かもしれません。
>・音声付きの早送りが出来ない
LS700 もできません。
>・30秒程度のスキップができない
30 秒スキップ、30 秒スキップバックとも可能です。できれば、30 秒スキップと 10 秒スキップバックが良かったんですけどね。
削除も移動もできません。これらの作業は PC から行います。
長いタイトルは、PC で短くすれば良いのでは?
書込番号:13884963
みなさん、ありがとうございます^^
LT-H91やDTV-X900については、メーカーサイト確認してみました。
地デジチューナーが付いている分割高感が・・・。
これだと、CMが飛ばせていいですよね。
RECBOXを内蔵HDのように使えるメディアプレーヤーが出てくれればいいなって思います。
PC無しでファイルやフォルダ操作が出来れば、そこいらのBDレコーダーよりもHD容量は
はるかに大きくてリーズナブル。
その上メディアプレーヤを持ちまわれば、あちこちでRECBOXやPC内の動画が見れる。
発売してくれないかなぁ〜
とにかく、本機についてのたくさんの情報ありがとうございました。
書込番号:13886747
ちょっとだけLT-H91での補足しておきます。
スキップはメニュー画面であらかじめ設定しておく必要がありますが、前・戻り共に
10秒・15秒・20秒・30秒・1分・2分・3分・4分・5分から選択設定が可能です。
(わたしは前30秒・戻り15秒で設定しています)
検索機能はありませんが、同じくあらかじめ設定が必要ですが、タイトル順、日付順で
降順・昇順での設定が可能です。(一番最後のタイトルに飛ぶことは可能です)
(どちらも設定が必要なので
あと、早送りは1.2倍(音声付)から2倍・4倍・8倍〜256倍まで可能です。
一応ご参考に。
書込番号:13886842
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
その他ネットワーク機器
