AVeL Link Player AV-LS700
DTCP-IPに対応し、HDDレコーダーやNASに収録した地デジ番組をネットワーク経由で視聴できるネットワークメディアプレーヤーの最上位モデル
このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年11月12日 22:39 | |
| 0 | 3 | 2010年11月11日 00:08 | |
| 0 | 0 | 2010年11月10日 08:32 | |
| 2 | 7 | 2011年2月15日 20:15 | |
| 2 | 3 | 2010年11月8日 20:17 | |
| 7 | 13 | 2010年11月9日 22:09 |
その他ネットワーク機器 > IODATA > AVeL Link Player AV-LS700
アップスケーリングなどの画質補正は一切ありません。そのまま、昔ながらのDVD画質となります。
この手の仮想ドライブ再生機で、画質補正されるものは無いですね。
書込番号:12205998
Windows XPのPCにSATAで接続しているHDD(動画 音楽ファイル専用)をUSB接続外付ケースに入れて本製品とUSB接続した場合、ファイルを認識、再生できますか?
AV-LS700 ← USB → 外付HDD(Windowsで書込) です。
http://www.iodata.jp/product/av/mp/av-ls700/feature.htm
●DVD-VideoのISOイメージファイルの再生に対応
(説明)
USBハードディスクやファイル共有対応サーバーに保存したDVD-VideoのISOイメージファイルを、テレビで再生できます。
●デジカメで撮った写真・動画をパソコンレスでかんたん保存、テレビで再生
(説明)
AVCHDビデオカメラと同様に、デジタルカメラでも「カメラプレーヤー」からのかんたん保存・再生ができます。デジカメで撮った写真や動画を、リンクプレーヤーにつないだUSBハードディスクにパソコン不要で簡単に保存でき、リモコン操作で見たい写真・動画をすぐに再生できます。
書込番号:12195030
再生できるUSBストレージの対応フォーマットに、
「FAT16、FAT32、NTFS」とあるので、
Windowsで読み書きできているHDDであれば、
特にフォーマットを気にせず認識できると思いますよ。
(所有者ではありません)
※参考
http://www.iodata.jp/lib/manual/av-ls700_h03/prod3000.htm
書込番号:12196115
山田様
機能より〜様
ご返答有難うございます。
以前利用していたwindows対応のNASは、マウントされているHDDをwindows PCにマウントしても
認識しない(ファイル構造が違う)という事態があった為、質問させて頂きました。NTFS形式のHDDが認識出来るのであれば安心です。
書込番号:12196860
本機はWindows Media Player 12 の「リモート再生」を利用できます。
好きな曲や動画を右クリック(WMPの事前設定は必要です)して「リモート再生」を選択するとデバイス(テレビその他)側で再生が始まります。
この際、液晶テレビ(ウチはブラビア)の場合は(本機を使用しない場合は)、
・リモート再生の小さなウインドウにあるボリュームのスライダーは最小の位置
となります。このスライダーを右に移動すると、テレビ側の音量の増加率が思いのほか大きくスピーカー破損の恐れがあります。他の部屋にテレビがありモニターできない場合は要注意です。
これに対して本機と液晶テレビを接続した場合は
・リモート再生の小さなウインドウにあるボリュームのスライダーは最大の位置
となります。これは本機の仕様とのことで、ボリュームは最大のまま、テレビ側のボリュームで音量を調整することになります。この際、テレビ側の音量が大きくなければ、リモート再生側の音量が大きくスピーカー破損につながるような大きな音が出てしまうことはないようです。
スピーカー破損を恐れて、リモート再生のボリュームを最小にして終了してしまうと、ほかの機能でも音はでなくなってしまいます。
その際は、
・再度リモート再生を立ち上げ、ボリュームを最大にする
・上記の代替手段として、電源プラグを抜き差しして本機を再起動させる
という手続きが必要になります。
事情をもう少し詳しく書くと
液晶テレビでリモート再生を行う場合は、リモート再生側のボリュームスライダーでテレビ側のボリュームのデジタル表示を増減できます。
本機の場合はそれはできません。
液晶テレビの場合はパソコン側でテレビ側のボリュームを遠隔操作することでボリュームを増加(減少)させますが、本機の場合はそれはできません。
ただし、音量を流す側の音声信号(表現は不適当かも知れません)そのものを増加させることで、結果的にテレビ側の音量も増加させる(テレビ側のデジタル表示は変わりません)ことができます。ただし、お気づきの通り、テレビ側での音量(デジタル表示)は変わらないのでその影響力(ボリュームが大きくなる度合い)は小さいのが現状です。
当方Windows 7 Ultimate 64bit使用です。
Windows UpdateでKB2434419を当てたところ、ファイル共有のためのパソコンへのログインができなくなりました。「サーバーへの接続に失敗しました。ログイン情報を確認してください。」と表示されます(本機で)。
Windows Live Essentials 2011 15.4.3502.0922 というものです。これはWindows Live製品の詰め合わせですが、この中の「フォトギャラリーとムービーメーカー」が真犯人でした。
上記は本機(AV-LS700)からパソコンへファイル共有するためにログインする際の問題です。
書込番号:12191423
同じくファイル共有でログイン不能状態です。
こちらはWindows7 HOME Premiumです。。
こちらもWindows Liveを行いました。
ムービーメーカーも使用したいので、IOさんがファームで
対応してくれることを願います。
書込番号:12198622
そうなのですか。やはりファイル共有のログインができないのですね。
「フォトギャラリーとムービーメーカー」をアンインストールすればすぐログインできるようですが、フォトギャラリーとムービーメーカーはWin7 Win Vista向けの最新版ではなく、Win XPの人も使える旧バージョンも提供しているのでそちらを使用しています。
書込番号:12198963
私も同じ症状が発生しました。
当方、Win7 Home 64bit/AMD 88系MB/HD5670/4GB MEMを使用していますが、Windows Live E 2011をインストールした途端にファイル共有出来なくなりました。ファイル共有機能は良く使うなので、とりあえずアンインストールすることに。このフォトライブラリは、昔のDVカメラのビデオを取り込み、データ化する為にも必要なので、ファームアップで直して欲しい。それまでは、ご指摘のあったXP用のフォトライブラリを試すか、それ以外のフリーツールを検討するつもりです。
書込番号:12655959
訂正します。
誤
フォトライブラリ
正
フォトギャラリーとムービーメーカー
書込番号:12656135
同じような症状の方がやはりまだいらっしゃるのですね。
そういう声が広がれば、アイーオーデータ側でもファーウェアのバージョンアップを考えてくれるのでしょうか。
共有が問題なくできるようになると不便が解消されます。
書込番号:12659845
そうですね。
まだアイオーのサポートには改善要望を出していないので、暇が出来たら改善要望を出そうと思います。
しかし、Win7とWindowsLiveE 2011を使用している人でファイル共有出来ている方はいらっしゃるんですかね?
両方を使用する方は極少数なのかもしれません…。
書込番号:12660649
過去記事きちんとみました?
動作報告ありますよ?
書込番号:12184342
>AVCRECの再生に対応しているのですか?
AVCRECというのはAVC録画をDVDにダビングしたときの呼び名でHDDやBDに存在している時はAVCと呼びます。
HDD内のAVCはDLNA再生は可能です。
書込番号:12185230
WinXP 32 や Win7 64 のPCと接続し、WMP11やWMP12とのサーバー-クライアントとしての接続やWinXPとのファイル共有はうまくいきました。(ルーターを介してLAN接続)
Win 7 64のPCとのファイル共有のみうまくいきません。本機の表示する画面からユーザー名(パスワードは未設定)を入力してログインしますが、ログイン情報を確かめろ、という旨のメッセージではじかれます。
Win7の設定等、どのあたりに不備があるのでしょうか?よろしくお願いします。
パスワード保護共有を無効にしてみるか、レジストリ変更を試してみて下さい。
MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa
everyoneincludesanonymousの値を0から1に変更。
NoLmHashの値を1から0に変更。
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
restrictnullsessaccessを1から0に変更。
書込番号:12178380
「共有の詳細設定」でファイルとプリンタの共有が有効にしてあれば、両方とも同じワークグループを設定すると繋ります。ダメでしたら、ユーザー名とパスワードを同じに設定するといいかもしれません。
書込番号:12178970
ご回答をありがとうございます。
・パスワード共有保護は無効にしてあります。
・レジストリの編集はまだ試していません。
・ファイルとプリンタの共有
は有効になっています。XPのパソコンと本機はすでにファイルの共有はできています。
XP機とWin7機の間でも共有は成立しています。Win7と本機の間のみ共有が不成立です。
ログイン情報に問題(ユーザー名とパスワードが不適切?)というメッセージが出ています。
しかし、パスワードはOS上では設定しておらず、ユーザー名も間違いようもないほど簡単なものです。
価格.comの東芝レグザのHPでWin7だと共有ができないという記述がありましたがどうなのでしょうか?
本機の場合アイオーデータでもWin7 32 64で共有に対応していると謳っていますので、共有できないということはないと思うのですが・・・。
書込番号:12179254
XPと7とで異なる点というとパスワード認証方式なので、認証方式をXPに合わせれば解決すると考えています。
レジストリ変更で再起動しても駄目だったら念のため次のことも試してみて下さい。
・コントロールパネルの管理ツールから「ローカルセキュリティポリシー」を選択
・「ローカルポリシー」の「セキュリティ オプション」を選択
・「ネットワークセキュリティ」のLAN Manager認証レベルを選択
・「NTLM応答のみ送信する」に設定
書込番号:12179707
Windows 7のGuestアカウントをオンにして、 AVeL Link Playerから「ゲストログイン」を試したらどうでしょうか。
書込番号:12179913
XP と Win7 のファイル共有で、料金を払っているのならサポートの遠隔操作に任せようということで、設定を依頼しました。
かなり手間取りました。ユーザーアカウント、パスワードの辺りはかなりいじりましたので、どこかに不整合でもあるのでは?と見当をつけました。
バックアップイメージから復元し、再度本機からファイル共有でWin7にログインしたところ、すんなり入ることができました。
お陰様で、なんとか解決したようです。
書込番号:12181984
昨日はお世話になりました。
バックアップイメージから復元した直後あたりはなんなくログインできたのですが、今またいろいろな設定が終了して再度ファイル共有のためにログインしてみますと
「サーバーへの接続に失敗しました。」「ログイン情報を確認してください。」と表示されます。
アカウントやパスワードには一切手を触れていませんが、いったい何が原因なのでしょうか?
書込番号:12182360
「NTLM応答のみ送信する」とする件ですが、他のアプリケーションの通信にも影響を与える可能性ありとのメッセージが出るので怖くて手を出せずにいます。
Guestアカウントはオンにして共有ファイルのログインもGuestでやってみましたが、やはりだめでした。
書込番号:12182363
Windows Media Player 12を使ったほうが確実なんでしょうかね。もともとサーバーから再生する装置ですから、ファイルの共有のほうはオマケなのかもしれません。
書込番号:12182760
ファイル共有のほうはやはりオマケなのだろうと思います。
Win7のパソコンは2台のHDDなので、Win Vista 32bitも入れてあります。こちらにも本機から問題なくログインできます。また念のためもう一度、市販のバックアップソフトでWin7を設定完了当時に戻したところ、問題なくログインできました。その後WindowsUpdateやいろいろなバージョンアップ等で新しい環境が出来、そのなかに阻害要因があるのではと思います。
書込番号:12183773
当方AV-LS500LEですが先月半ばくらいから同様にファイル共有できなくなりました。
先月分のアップデートのどれかが悪さをしているのだと思います。
mpegなどはWMP12のメディア共有で使えるのでかまわないのですがISOなどWMP12の対象外ファイルにアクセスできなくなって不便になりました。
書込番号:12183798
ISOファイルが再生できるなら、ファイル共有もおまけとは言えない感じですね。
そうですか、WindowUpdate(先月は10月13日)あたりからログインできないんですね。
私もバックアップした環境からとくにアプリを増やしてはいないので、不具合の原因は
アップデートやパッチなのだろうと感じています。
書込番号:12184733
Windows Updateでログインができなくなったという情報で意を強くしましたので、検証をしてみました。
6月の時点まで今使用中のWindows 7 Ultimate 64bitを戻してみました。
そしてWindows Updateをひとつずつインストールしていったところ、
KB2434419をインストールするとログイン不能になることが分かりました。
これはWindows Live Essentials 2011です。この中にはいろいろなWindows Live製品が含まれますので更に調べたところ、「フォトギャラリーとムービーメーカー」が原因でした。
これをアンインストールすると再起動を待たずログインが可能となります。
書込番号:12191240
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
その他ネットワーク機器
