AVeL Link Player AV-LS700
DTCP-IPに対応し、HDDレコーダーやNASに収録した地デジ番組をネットワーク経由で視聴できるネットワークメディアプレーヤーの最上位モデル
このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2010年7月12日 22:34 | |
| 1 | 2 | 2010年7月11日 22:17 | |
| 2 | 4 | 2010年7月3日 17:57 | |
| 6 | 3 | 2010年7月2日 14:23 | |
| 1 | 4 | 2011年8月12日 13:52 | |
| 1 | 2 | 2010年6月24日 03:20 |
その他ネットワーク機器 > IODATA > AVeL Link Player AV-LS700
当機、PC、DST-HD1、HVL1、DMR-BW750をLANで接続しています。
HVL1はサーバーとして認識するのですが、DMR-BW750を認識しません。
http://www.iodata.jp/pio/prod/multimedia/av-ls500v/
PCのマイネットワークではいずれも表示されているのですが。(画像添付)
ディーガの録画番組を見たいのですがどうすればいいのでしょうか?
ご存知の方、ご教示お願いいたします。
DIGAのホームネットワーク設定でLS700のMacアドレスは認証されましたか?
書込番号:11600253
hiro3465さん
ご指摘の意味がわかりません。初心者にわかるようにアドバイスください。
書込番号:11600902
Macアドレスの意味がわからないということでしょうか?それとも手順がわからないということでしょうか?
取説の準備編のネットワーク設定(ネットワーク連携する機器の設定)は読まれましたか?
私の説明も殆ど取説の内容ですが、取説でも登録したい機器のMacアドレスを選んでくださいとしか書いていないと思います。
DLNAをされるのでしたら、初心者でも最低限の知識や用語は検索された方がよいと思います。
書込番号:11601418
hiro3465さん 有難うございました。
HVL1は接続しただけで、OKでしたのでディーガも接続すればいいものと思っていました。
この辺が素人たる所以ですが・・・
ところで、サーバーとしてディーガを認識するようになったのですが、
ディーガを選択して決定ボタンを押すと「しばらくお待ちください」の表示が出て先に進みません。
どうすればいいのでしょうか? どうかお助けください」。
勿論HVL1ではコンテンツ選択まで進み、コンテンツの再生は可能です。
書込番号:11602582
うーん、実はLS700は持っていないので、DIGAとの接続事例があるかどうかわからないです。
うちではバッファローのLT-H91とPS3で問題なく利用は出来ているんですが。
DIGAMANAGERはPCから利用できますか?
書込番号:11602698
DIGAMANAGER、DIMORAともにPCで操作可能でよく利用しています。
一方、DMR-BW750は動作確認済み機器となっています。
(下記Webページ参照ください)
書込番号:11602781
とすると、本来は問題ないはずですね。
PS3とDIGAの接続で問題になるのが、最初の接続でエラーになってちょっと待ってから接続すると
表示されるというようなことがありますが、ちょっと待っても同じでしょうか?
接続はすべて有線ですか?
書込番号:11603275
hiro3465さん
>ちょっと待っても同じでしょうか?
接続やり直しましたが、変化ありません。
>接続はすべて有線ですか?
PC、当機は有線、DST-HD1、HVL1、DMR-BW750も有線で二つのグループはPLC接続(一階と二階)
今回、有線でトライしてみましたが改善されませんでした。
素人にはどうしていいのやら・・・・
(一応IODATAにはヘルプしておきましたが、よい回答が来るのかどうか?・・・)
トホホ!
書込番号:11603758
>接続やり直しましたが、変化ありません。
そうですか。。
うーん、DIGAMANAGERが可能でDLNAのみ不可と言うのはなぞですね。
あと、ダメモトでDIGAの電源長押しリセットぐらいですかね。(ごくごくまれに繋がらない時がありこれで直る時はあります)
書込番号:11605500
hiro3465さん、電源長押しリセットもだめでした。
本当に色々アドバイス有難うございました。
後はメーカーのサポートの朗報?を待つことにします。
何か閃いたら是非書き込みをお願いします。
お付き合い頂き心から感謝しております。
解決の報告が出来ることを祈りながら・・・・・
書込番号:11608339
当方AV-LS700とDMR-BW870でネット越しの正常再生できてます。
2点、確認してみてください。
(1)DiGA側の設定:ホームサーバ機能=入・・・取説操作編
ホームサーバ機能設定=MACアドレス登録・・・・取説準備編
AV-LS700の電源onした状態で登録が必要です
(2)再生するファイル:AVCREC方式(H264)=再生ok・・・DR〜HGモード録画
VR方式(MPEG2)=再生NG・・・・・XP〜FRモード録画
ここで、追加情報となります。
今回のファームアップで.iso(=MPEG2)再生対応になっていますが
上記(2)で記載した録画モードでの対応は、できていないようです。
書込番号:11618720
left handさん
すべてを元に戻し、ご指定どうりLS700電源オンでDIGAの設定を行いました。
結果は良好で、DIGAの録画番組が再生可能になりました。
ご教示有難うございました。
書込番号:11618931
いよいよisoファイルにも対応するようで、導入を検討してます。
リモコンが増えるのがいやなのでこの機器のHDMIリンクに魅力を感じているのですが、実際に使われている方の使用感を教えて頂ければと思います。
接続するテレビは東芝レグザ 47Z9000。再生するファイルはDVDのISOイメージがメインです。
ファイルの選択、DVDのメニュー操作は簡単にできますか?
当方、日立液晶テレビL37-XP03での使用ですので参考になるかは不明ですが
PC(PT-1)にて録画して、ts→m2tsに変換したデータをIO-DATAのLANハードディスクに移動後、HDMIリンクにてLS700を使用しています
この場合はTVのリモコンだけでLS-700の電源ON〜再生・停止、スキップ・バック、早送り・戻し等の操作が可能で、TVの電源を切るとLS700の電源も切れます
ファイルの一覧表示も瞬時に出ますので、かなり快適に使っています。
問題のisoの場合ですが、一覧表示に20秒ほど待たされます。
再生他の操作は問題ないのですが、DVDメニューはLS700のリモコンを使う必要があります。
また再生時たまに処理が追いついていないようなブロックノイズが出ます
なので、当方では以前から使用していたPRINCETON PAV-MP1というメディア・プレイヤーと併用して、m2ts以外のiso,avi,mpg・・・その他の動画を鑑賞するようにしています。
ちなみにこちらはUSB接続のハードディスクを使用しています
PRINCETON PAV-MP1の方にも問題があり、ハイビジョンのデータは再生処理が追いつかないので、このような環境になってしまっていますが、ラックに2台横に並ぶ大きというのがせめてもの救いです。
書込番号:11597957
プラズマテレブさん
早々に回答頂いていたのにお礼が遅くなって申し訳ありません。
ISOのメニュー表示に専用リモコンが必要なのと、ブロックノイズが出るのは痛いですね。
PAV-MP1は自分も車載用途にて使用していて特に不具合は無いのですが、HDMIリンクだけがAV-LS700の魅力なんですよね。
AV-LS700でISOファイルがノイズも無しに再生できると言う方の情報が有りましたら引き続きお願いします。
書込番号:11614633
全くの素人なのでご存知の方ご教示ください。
現在スカパー!HDチューナー DST-HD1を使っています。
スカパー!HD録画機器として HVL1-G1.0T を購入し、別のテレビで再生するため
当機の購入を検討しております。
そこで質問ですが
1.チューナーとHVL1-G1.0T の接続を無線LANにしたいのですが、ソニーの
サポート担当者から無線LAN接続では録画できないとの説明でした。
そんなバカなと思うのですが本当でしょうか?
PLCはOKなのでしょうか?
2.当機も無線LAN接続でHVL1-G1.0T 及び DMR-BW750の録画番組を視聴したいと
思っているのですが、可能でしょうか?
以上、よろしくお願いします。
映像信号のリアル転送はコマ落ちが発生しやすいですから、
無線LANが使えたとしてもやめた方が良いですよ。
ALCもおすすめできません。
安定したLAN接続は有線に勝るものはありません。
書込番号:11577668
通信帯域が安定しないから推奨しないというだけでしょう。
無線にしろPLCにしろ雑音がある環境で安定した通信ができるとおもうなら、やってみればよいかと思います。
通信経路だけの問題なので技術的には可能でしょうから。
書込番号:11577708
>.サポート担当者から無線LAN接続では録画できないとの説明でした。
それはうそです。
11nなどで速度がきちんと確保できていればイーサネットコンバータ利用で問題なく録画できます。
たぶん担当者は無線LANの直接接続は出来ないということを(内蔵されていないので)言いたかったかもしれません。
特にスカパー!HDは地デジ等と比較してもビットレートは低いのであまりストレスなく録画は可能です。
PLCも当然可能ですが、無線もPLCも環境に左右はされますので、有線に勝るものはないです。
書込番号:11577709
まるるうさん、大麦さん、hiro3465さんご教示有難うございました。
チューナーと録画機器はルーター経由の有線接続で、
当機はかなり離れた場所で使用するので、無線 or PLCでトライしてみます。
録画さえしっかり出来れば視聴は何とかなるかなと・・・
本当に有難うございました。
書込番号:11577788
やっとですね。
http://www.iodata.jp/news/2010/information/linkplayer.htm
HVT-BCT300も同時に対応するんですね。
「DVDビデオのメニュー表示やチャプター、タイトル操作、字幕切替も可能です。」
と書いてあります。これは使えそう・・・
書込番号:11570767
flv対応してくれたらAV-LS300DWから買い換えてもいいんですが、、、、
書込番号:11572257
IODATAの直販サイト(アイオープラザ)で、今夜20時から
アウトレット品が50台限定で\9,800-で販売されるようです。
書込番号:11572620
いつもお世話になります。1つお教えください。
東芝VARDIA RD-S304KをLan経由でAV-LS700につないで、ブラウン管テレビで見ようとしました。クチコミ掲示板 [11359928] には視聴可能のように書いてあります。しかし私の場合、RD-S304Kのフォルダーまでアクセスできますが、録画したタイトルをクリックしても、一向に再生し始める気配がありません。
一方、AV-LS700でアクセスできるIOデータの動画サイトのタイトルは再生可能な状態です。
従って、VARDIA RD-S304Kで録画したファイルフォーマットがAV-LS700で再生できないものになっているのかと考えています。ただ、ファイルフォーマットに関しては、知識もなく、困り果ててます。
どのようにしたら、再生可能か、ご教授 お願いできませんでしょうか?
VARDIAの場合、TS(映像方式:MPEG2-TS)で録画したもののみこのリンクプレイヤーで再生ができます。TSE(映像方式:MPEG4AVC-TS)やVR(映像方式:MPEG2-PS)で録画したものは、再生ができません。S304Kの場合、HDDが320GBですから、TS録画の場合、フルHDですと29時間、地上デジタル放送であれば、40時間くらい録画ができますが、見ては消すようにしないとすぐにHDDが一杯になってしまいますよ。
書込番号:11524908
タイクマイソンさん,早々のご返事、ありがとうございます。家でVARDIAの設定を変更し、頑張ってみます。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:11525093
タイクマイソンさん,お教え頂いたTS方式で再生が出来ました。ありがとうございます。
書込番号:11537696
1年ほど前のスレッドのため、ここに返信してよいのか、わかりませんが、質問させてください。
東芝VARDIA RD-BZ810との無線LAN接続で、この機種を使いたいなと思っています。
この1年の間に、ファームウェアのバージョンアップがたびたび行われていますが、
「VR」で録画した地デジ番組には、対応できるようになっていますか?
もし対応できていれば、購入したいと思っているのですが。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:13365295
AV-LS700本体からUSB接続の外付けHDDに保存された映像ファイル(avi,wmvなど)を削除することはできますか?
間違って削除したかもしれないので削除することが可能かどうかを教えてもらえませんか?
AV-LS700のUSB端子に直接繋がれたHDDですと、カメラプレーヤーでファイル選択して赤ボタンで削除できます。
LAN経由で繋がれたHDDは本機からは削除できません。
書込番号:11521245
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
その他ネットワーク機器
