裸族のお立ち台USB3.0 CROSU3
USB3.0に対応した2.5/3.5インチSATA HDD/SSD用クレードル
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2021年3月30日 14:31 | |
| 0 | 0 | 2012年10月17日 11:22 | |
| 5 | 9 | 2013年10月19日 04:45 | |
| 1 | 2 | 2011年9月23日 06:09 | |
| 1 | 2 | 2011年7月24日 21:16 | |
| 3 | 0 | 2010年1月10日 17:43 |
ハードディスク ケース > センチュリー > 裸族のお立ち台USB3.0 CROSU3
フォーマットしようとしたら、ロックがかかっていてできません。別のPCが壊れてSSDだけ抜き出して使おうと思ってました。SSD自体は壊れていません。
教えていただければ幸いです、宜しくお願い致します。
書込番号:24039317 スマートフォンサイトからの書き込み
>ラッキーはな7さん
SSD本当に壊れていませんか?
SSDは壊れ方は読みだせなくなるとは限りません。
SSDが壊れてもロックがかかることもあります。(データーを守るために読み取り専用になってしまう。)
まずはUSBを使わない接続方法で試すのが良いと思いますが…
書込番号:24039343
パーティションの削除に耐えられるロックって、ソフト的にかけられる物なんだろうか?あたりから。
書込番号:24039478
ロックが Bitlocker のことなら、↓を試すと良いでしょう。
・Windows 10/8/7でパスワード要らずでBitlockerで暗号化されたHDDを解除/フォーマットする方法
https://www.diskpart.com/jp/articles/format-encrypted-hard-drive.html
方法1、方法2の順で試しましょう。
書込番号:24039491
Winキー+Rキーを合わせて押し、diskpartと入力し、Enterキーを押します。手順通りやってますが以降進みません。フリーソフトも使いましたが、削除するには以降は料金が発生してしまうため断念しました。Windows10のpcに対して、外つけクレ-ドルにWindows7の SSDだからなのでましょうか
書込番号:24046813 スマートフォンサイトからの書き込み
えーと、ご自身が使用されていたパソコンとSSDですよね?
Windows 7 PC で使用していたときは、どんなロックを掛けていたのですか?
フォーマットや初期化を行うと、どんなエラーが出ますか?
スクリーンショットを貼ってください。
お立ち台じゃなく、他のUSB外付けケースやパソコンの内部ポートに
直接接続して試すのも良いと思いますよ。
または、他のPCで行ってみるとか。
書込番号:24048733
壊れているみたいでした、色々と御伝達有りがどうございました
書込番号:24051146 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS P8Z77-V PRO で使用してみましたが、Intelの3.0端子ではピピピ、ピピピといった感じの赤点滅で接続が途中で切れて見失いますね。
ASMediaの3.0端子に替えたら連続した点滅で良い子にしてますね。 P67,Z68,Z77とお立ち台でフォーマットしてきましたが、やはりASMedia端子が一番安定してますね。
3TBのHDDも安くなってきたので先日、WesternDigitalの3TBを取り付けましたが、ダウンロード、解凍動作が途中で止まったりしました、ドライブの認識がダウンしてしまいました。
2TB(hitachi)を使用してた時は全く異常はありませんでした!
CENTURYのホームページのダウンロードに3TB完全対応版のアップデートファイルがあったので
アップデートしたところ全く異常無く使えるように成りました!
認識が不安定な時はおためしを!
まぁ、直ぐ前の書き込みにも同様の話がありますが...(^_^;
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000072379/SortID=13413063/
<容量に限った話ではなく、単純にファームに根本的なバグが有った様な...(^_^;
他にも、「Renesas製のドライバ」だと不安定だったり...
<「NEC製のドライバ」にすると安定する場合も...
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13431721/#13448965
書込番号:13543583
本スレが2011年なのでかなり過去のものですが・・・・
昨日、この製品買いました。会社のストレージにエラーが出て、HDDを新調し、故障したやつを確認したかったためです。
故障したやつはシーゲートの3TBだったのですが、ドライバーが正常にインストールできず、まったく何も出来ません(泣)
HPや書き込みにあるように、アップデートが必要なようなので、アプデやってみるも【No USB devices found】とかいってエラー出るし・・・
書込番号:16578844
FREEDOM18さんへ、
まぁ、購入時のファームウェアバージョンを確認していないなら、そういう事も有ると思います。
ただ、「USB3.0ドライバ」は、勝手にインストールされるモノでは無いはずなので、
状況がイマイチ判り難いですm(_ _)m
「USB3.0ドライバ」は、「PCのマザーボード」や「USB3.0インタフェースカード」に付属しているモノが必要。
「USB2.0ドライバ」なら、その場で追加インストールされるとは思いますが...
<PCの形状によっては、追加する必要も...
どうやって、繋いでいるか「経緯」が判らないので..._| ̄|○
http://www.century.co.jp/support/download/crosu3up.html
の手順通りなのですよね?
<「USB3.0(のケーブル)」で繋いでいませんか?
一度、PCを再起動してから行った方が良いかもしれませんm(_ _)m
<その前の「ドライバがインストールされない!?」の状況のままだと上手く行かない可能性も...
書込番号:16579290
>名無しの甚平衛さん
これって、USB2.0では使えないのですか?
付属のUSB3.0ケーブルを2.0に挿してました。
(勝手に互換性があるものだと思っていましたが、そうではないのでしょうか?)
書込番号:16584324
メーカーも記載している通り「USB2.0」でも使えますが、「USB3.0ケーブル」を「USB2.0端子」に挿した場合、
どういう動作になるかがイマイチ判らない部分も有りますm(_ _)m
<信号的に、「CROSU3」が「USB3.0」で動作しようとしてしまうかも...
「ファームウェアの更新」は、「必ずUSB2.0の状態で動作させる必要が有る」って事だと思いますm(_ _)m
<そう考えると「USB2.0ケーブル」での接続が必要になるのかも知れませんm(_ _)m
他にも、「動作中に、ケーブルを3.0から2.0に繋ぎ替えた」などの場合は、上手く行かない可能性も...
はじめから「USB2.0」の端子に繋いだ状態でPCを起動させていれば、「USB2.0で動作」になるかも知れませんm(_ _)m
<「USB3.0ケーブル」で「USB2.0端子」に繋いでいても...
書込番号:16585782
USB3.0のケーブルは、USB2.0のコネクターに挿せばUSB2.0になる作りになっています。
USB3.0の信号はUSB2.0とは違う配線で伝達されるので、絶対にUSB3.0では繋がりません。
USB2.0のBコネクター(通常、Micro問わず)には、拡張された信号部分がある為にUSB3.0のケーブルが物理的に入りません。
逆は可能です。
書込番号:16588434
「ホスト(PC)」側は、「USB2.0端子」を使うので、「USB3.0」としては繋がらないと思いますが、
「CROSU3」側は、「USB3.0ケーブル」を「USB3.0端子」に繋がっているので、
「信号端子」が「フリー」の時にどういう動作になるかは「CROSU3次第」なのではと思いましたm(_ _)m
<「USB3.0ケーブル」が「USB2.0端子」に繋がると、
「USB3.0用端子」が全て「グランド」になる様な構造なのでしょうか?
「USB3.0対応機器」は、その辺の信号制御が統一(規格化)されていて、問題は無いと言うことでしょうか?
>逆は可能です。
FREEDOM18さんは、「CROSU3」付属の「USB3.0ケーブル」を使用しているそうなので、
「PC(USB2.0端子)」−(USB3.0ケーブル)−「(USB3.0端子)CROSU3」
という接続になっていて、接続自体に問題は無いと思われますm(_ _)m
こういう(USB2.0)接続をすると、
「このデバイスは、更に高速な伝送が可能です」
などのメッセージが出ると思うのですが...(^_^;
書込番号:16592093
名無しの甚兵衛さん、uPD70116さん
ご連絡ありがとうございます。
なかなか時間がなくて会社のストレージも新調したやつで運営していたので放置状態でした・・・
名無しの甚兵衛さんのおっしゃる通り、【PC(USB2.0端子)−USB3.0ケーブル(CROSU3付属品)−CROSU3(USB3.0端子)】と接続をしており、HDDに電源が投入されたような「カチ、カチ」という動作音はしておりました(勿論、LEDランプも付く)。
低速でも良いので確認できればと思っておりますが、自前のPCにUSB3.0端子を備えているものがあるので、今度はそちらで確認してみたいと思います。
書込番号:16724150
FREEDOM18さんへ、
会社や自宅に「USB2.0のケーブル」は無いのでしょうか?(^_^;
<有れば、今の環境でそのまま確認できると思うのですが...
会社に無くても、「ケーブル」だけなら、会社に持っていくのも簡単でしょうし...(^_^;
「USB2.0のケーブル」を使っても認識しないなら、製品が不良(初期不良)と考えられるので、
購入店で交換などを相談する事になると思いますm(_ _)m
この時に「USB2.0のケーブル」を使ったのでは?
<http://www.century.co.jp/support/download/crosu3up.html
にも、「USB2.0」で接続とありますし...
コレも「USB3.0のケーブル」を「PCのUSB2.0の端子」に繋いでいたのでしょうか?
ココの最初の書き込みにも書いていますが、「USB3.0」の場合、
「PC側のドライバを別途インストールする必要が有る」
という事が有り、また古いバージョンだと安定しないなどの書き込みも見受けられます。
<なので、ドライバを更新したりすると上手く行くことも...
落ち着いて、状況をもう一度良く確認した方が良いかも知れませんm(_ _)m
書込番号:16724499
自宅でも会社でも使っていますが
必ず イベントID 51の警告や ID 15のエラーが発生します
さらに遅延書き込みエラーがでたり、USBで認識しなくなります
とても使いものになりません
他社製品(玄人志向)ではおきません センチュリーの裸族だけです
サポートにも聞きましたがわからないそうです
皆さんは問題ありませんか?
インターフェイス USB3-PEX2 IO-DATA
HDD OS3224 OS3191 HITACHI
自分は「CROSU3H」を使っていますが、 >ファームは最新
<http://kakaku.com/item/K0000122770/
接続が不安定になったため、「USB3.0ケーブル」を市販のケーブルに変えました。
それからは一応「接続」については安定しますが、
「もっと高速なインタフェースに接続すれば、アクセスが速くなります」
見たいなバルーンが出ますが、「USB3.0」の端子に繋いでいるので、
それ以上はどうにもなりません_| ̄|○
<「USB2.0」でしか動いていません...
「USB3.0ハブ」は一応機能していて、
これに繋いだ製品は「USB3.0」で動くんですが、
全体的に不安定になりそうなので、結局使っていませんm(_ _)m
ちょっとCENTURYの製品は不安定な所が有りますね...m(_ _)m
M/B:MSI TH67+
書込番号:13422452
改善されました
最新のファーム
を導入しましたら
パッタリエッラーが出なくなりました
書込番号:13536104
3TB対応でマック対応のこのケースを購入しました。
Macで3TBのハードディスクを使用したいのですがうまくいきません。
お知恵を拝借願います。
一度はディスクユーティリティのフォーマット操作へたどり着きます。
初期化ボタンを押すと初期化中の表示が出て、一見完了したようにみえますが
その後認識されません。
再起動をしても通常の認識はされず、ディスクユーティリティで認識されたりされなかったり。
運良く認識されたところをフォーマットしても同じことの繰り返しです。
ハードディスクはWesternDigital WD30EZRXです。
HDDに関しては店頭チェックで正常だとの回答がありました(Windowsでですが)
使用OSはOS10.6.7です。
所有の1.5TBHDDでの読み書きは問題ありませんでした。
また、3TBHDDを他の所有の3TB非対応ケースで初期化したところ800GB程度の容量になるのですが通常使用ができるようです。
解決しました。ケースのファームウェアをアップデートすれば大丈夫でした。
パッケージの3TB対応のシールは「アップデートすれば」ってことだったようです。
ただし、Macではメーカーに送らないとアップデートできないようです。
書込番号:13149396
私のはWD25EZRSとLionの組み合わせでしたが、全く同じ現象で悩んでました。
試しにBootcampのXPからファームウェアアップデートしてみたところ、問題なく認識するようになりました。
情報ありがとうございます!
※外箱に「3TBHDD対応」ってシールだけでは不親切ですよね。
書込番号:13291701
早速取り付けて稼動しました。
MB:ASUS P6T Deluxe V2
I/F:ASUS U3S6
OS:Windows 7 Pro 64bit
同環境でCROSEU2を使っていましたが、eSATAよりちょっとだけ高速でした。
(CrystalDiskMark2.2のスコアで)
これでHDDを入れ替える際に一々再起動しなくて済みます^^
後はSATA 6GBsのSSDが出るのを待つばかり。。。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク ケース
