このページのスレッド一覧(全2457スレッド)
21 | 16 | 2013年3月8日 08:45 |
7 | 17 | 2013年3月6日 18:47 |
41 | 19 | 2013年3月8日 05:55 |
81 | 25 | 2013年8月5日 14:46 |
16 | 10 | 2013年3月4日 08:59 |
29 | 16 | 2013年3月4日 15:57 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D EF-S15-85 IS U レンズキット
7DとA005を購入し、本日ようやくデビューしました。
撮影は子供のサッカーです。
今までX3での撮影でAIサーボ&1点AFで主に運動会等を撮影していました。
今回、初めてサッカーの練習撮影で、AIサーボ&ゾーンAFで撮影したのですが、なんかピンボケが連発で・・・。1点AFの方がいいのかな・・・。
皆さん、サッカーだけでなく運動会など動きのある被写体ではどのAFで撮影していますでしょうか?
また、カスタム機能C.FNV:AF・ドライブはどの設定にしていますでしょうか?
お教え下さい。
追伸
X3だとピントが合うと「ピピッ」と音が鳴ったと思いますが7Dは無音でしょうか?
書込番号:15853548
7Dご購入、おめでとうございます。
わたしも7Dはまだ付き合いだして半年あまりですが主に少年野球などを撮ってます。最近は領域拡大でしたっけ? のほうがゾーンAFよりヒット率がいい感じがします。
AIサーボのときは電子音は鳴らないと思います。
書込番号:15853652
AFモードがAIサーボAFの場合、合焦しても電子音は鳴りません。
取り説 Pg89。
書込番号:15853687
確かに今日はゾーンAFで撮影していました。領域拡大AFで今度試してみたいと思います。
領域拡大での注意点はありますでしょうか?
電信音は今試してみましたがAIサーボ以外はなりました。
書込番号:15853748
ご購入おめでとうございます。
>1点AFの方がいいのかな・・・。
1点のほうがいいと思います。
ゾーンAFは狭いようで広く、実際に子どものサッカー撮りで
使ってみましたが、狙ったところ以外によくピントが引っ張られ
ました。
7DはAF19ポイントありますので、構図に合わせて任意の1点
にしたほうが歩留まりは高いと思います。
周辺のAFポイントも精度がよく充分信頼できますし。
これは7Dのマニュアル本などを購入されてみてはいかがでしょうか。
設定が多いですから私は付属の説明書だけでは分かりにくかったです。
書込番号:15854040
サッカー撮影だとして、
一点で追えるなら、それが一番いいと思います。
マルチコントローラーダイレクトを設定しておくと便利です。
7Dは、どこのAFポイントでも高精度ですが、特にど真ん中が一番精度が良いです。その上と下もなかなかの精度だと思います。
一点で追う場合、敏感度は速い方向にひとつぐらいが調度良さそうですが、自信があれば一番速いでOKだと思います。
被写体が速すぎて一点では追えない場合、歩留まりが多少落ちますが領域拡大もいけると思います。
この場合、測距中心優先が適しているのではないかと思います。
書込番号:15854092
>なんかピンボケが連発で
自分はタム70-300(A005)を処分して純正を購入しました。
タム70-300(A005)はAFの追従が非常に悪く、野球の外野フライやサッカーのような被写体が前後動するようなケースでは一生懸命ピントを合わせようとしているが被写体の動き以上にピントが動いてしまい、結局ピンボケになるケースが多い。
また、カメラとの相性もあるかもしれないが、被写体ブレを起こすはずがない条件で、被写体ブレのような写りを起こすことが多々あった。
多分、手振れ補正がシャッターを切った瞬間にカクっと動いてしまうのだと思われるが、2度ほど修理しても直らなかったので、そういう仕様だと思われる。
書込番号:15854234
私も子供(息子)のサッカーを撮る事がありますが、AF は中央1点、AI-SERVO
を使っています。レンズは 70-300IS or 70-200F4L IS のどちらか。
X3 と同じ撮り方でも、AFが合うのが早くて、より正確になると思うので、
歩留まり上がるんじゃないでしょうか。
書込番号:15855297
たぶん前後の障害物に引っ張られてしまうのでしょう。
被写体の大きさにもよりますが、思うように撮りたければスポット1点で狙うのが確実ですね。
追従敏感度はいちばん遅い設定で試してみてください。
書込番号:15855406
私は主にサッカーを撮っています。
http://opa.cig2.imagegateway.net/s/m/album/EeyZGAL45Vt
ボディは1D MarkWと7Dを使っています。
お子さんのサッカー撮りとのことですが、小学生でしょうか?
どの年代でもサッカーのように、前後左右予測無く動き回る被写体は、なかなか難易度が高いです。AFフレーム1点指定で、AI SERVO AF、高速連写モードというのが普通の設定でしょうか。
選手と選手が重なり合う場合の多い競技ですから、まずは狙った選手にしっかりピントを合わせないと、AI SERVO AFでも追従してくれません。選手やボールの動きを予測しながら、まず最初にしっかりピントが合ったことを眼で確認してからシャッターを切るようにすると、歩留まりは上がると思います。それではシャッターチャンスを逃すようにも思えますが、慣れてくれば、瞬時に反応できるようになると思います。まずは、数多く撮って、被写体の動きをピント合わせのタイミングなどに慣れていくことが大切かと。
書込番号:15857047
徳川御三家さん こんにちは
お子さんのサッカーでしたら中央1点で撮られた方が、ヒット率は上がると思いますよ。
飛んでる鳥さんの場合は、領域拡大の方が良いこともあります。
良い画が撮れましたら、アップしてください。
楽しい フォトライフを
書込番号:15857257
皆様へ
短時間で色々とアドバイスして頂きましてありがとうございます。
皆様の意見をまとめると「AFフレーム1点」が良さそうですね!チャレンジしてみたいと思います。
ちなみに、運動会での徒競争などの場合も同様な設定でいいのでしょうか?
書込番号:15857481
このレンズだと、追いつかないのでは?。
純正レンズでお試し下さい。
歩留まりあがると思いますよ。
書込番号:15861678
オートフォーカスの追尾性能はカメラとレンズの総合性能で決まってきます。光学性能に関してはタムロン製のレンズも評判が高いようですが、AF性能のマッチングは純正レンズにはかなわないのではないでしょうか?
ピントの合焦速度と精度を追求するのであれば、USMモーター搭載のキヤノン純正レンズを選択しておいた方が良いです。
私は5DVとEF70-300F4-5.6LIS USMの組み合わせで使っていますが、追尾性能は驚くほど高く、被写体をAFフレーム内に収め続けられれば、歩留まりは極めて高いです。
また連写性能を考えるとCFカードもUDMA Class7タイプを選択しておいた方が良いですね。
書込番号:15862677
運動会の徒競走だと、自分の子の前に他の子が重なってしまう可能性がありますよね。
まるっきり重なってしまったら諦めるしかありませんが、それでも僅かな隙間から狙えればピントをあわせることは可能です。
初めからAFポイントをスポット一点に小さくして狙う方法が良いかもしれません。
この場合は、外してもすぐリカバリーできるように、敏感度はやや速いあたりが良いと思います。
運良く、正面から撮れる位置であれば、重なる可能性はないので領域拡大が良さそうです。
この場合は、測距連続性優先が安定すると思いますよ。
書込番号:15862799
私もBIG Oさんと同じく、純正の70-300Lお勧めです。
カメラはレンズの性能で劇的に変化すると思います。純正のこのレンズでサッカーではありませんがバレーボールを撮影しました。初めてにもかかわらず歩留まりはすごく良かったです。
中央一点でワンショットAFでもプレイを予測すればかなりいけました。私は5D3での挑戦でしたが動きものに強い7Dならもっと良い結果が純正レンズとのコンビでいけるのではないでしょうか。
遅レス失礼しました。
書込番号:15863827
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D ボディ
今までは風景やスナップなどを気ままに撮影しておりました。
最近子供の成長と共に撮影対象が子供メインになってきたのでレンズの入れ替えを検討しています。
現在所有のレンズは下記になります。
EF-S10-22
タムロンA09
シグマ 30 1.4
EF85 1.8
EF70-300L
タムロンA09を長いこと使っておりましたが、
AFの遅さが気になるので下記の2案いずれかに
したいと思っておりますがお子様を撮ってらっしゃる方のご意見をお聞かせください。
【a案】
EF17-40 F4L 追加
タムロンA09
シグマ 30 1.4
シグマ 50 1.4 追加
EF85 1.8
EF70-300L
あまり超広角を使いこなせてないので10-22を売却して、EF17-40を購入し標準レンズとして使う。
ついでにシグマ50mmも追加購入
【b案】
現在のレンズ構成にEF24-105を追加して、広角が足りない場合は10-22を使う。
正直b案で固まっていましたがお子様を実際撮影されている方々のご意見を聞いてからと思い、投稿させていただきました。
「自分ならこっち」とかなんでも構いませんのでご意見ください。
書込番号:15852119 スマートフォンサイトからの書き込み
残高不足 さん こんにちは。
B案で良いと思いますよ。
子供さんの撮影場所のもよりますが、あまり広角は使わないと思います。
私は、娘6才ですが5D3とX6iの両機で、EF-S18-138STMとEF24-105F4LとEF35F2IS(単焦点)の3本使っています。室内での撮影が多いので、35mm〜80mm前後での撮影が多いですね。
将来のフルサイズも視野に入れるなら、ゴールドラッシュ対象のEF24-105F4L一押しですね。
書込番号:15852162
自分の場合ですが、子ども撮りではレンズを頻繁に交換出来ないと感じて、ボディを二台にしました。
以前の構成。
自宅内 OLYMPUS E-PL2と30ミリ単玉(60ミリ相当)
屋外 上記に加えて、OM-Dと12-50ミリズーム(24-100ミリ相当)。又はE-5と14-54ミリズーム(28-108ミリ相当)
現在の構成
自宅内 EOS 40Dと40ミリ単玉(64ミリ相当)
屋外 上記に加えて、EOS 5D2と24-105ミリズーム。又はE-520と14-42ミリズーム(28-84ミリ相当)
さすがに自宅では一台にしますが(^^;
二台構成、便利ですよ。
私は単玉とズームが多いですが、標準ズームと光学又は望遠ズームと言う取り合わせも良いですね。
と言うことで、サブカメラを追加してのB案が自分のスタイルですね(^^)
書込番号:15852172 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正です。
私は単玉とズームが多いですが、標準ズームと広角又は望遠ズームと言う取り合わせも良いですね
書込番号:15852178 スマートフォンサイトからの書き込み
子供に寄って…さらに背景も入れてと、記念写真的な使い方ができるので…広角は残したがイィと思いますよ(^-^)
書込番号:15852225
お子さん撮りならB案が良いと思います
お子さん撮りなら広角よりは中望遠の方が使う頻度が高くなります
17-40mmは広角ぎみでズーム倍率が低くお子さん撮りでは使いにくいですし、105mmまである24-105は使いやすいと思います
書込番号:15852239
17 -40も良いけど、APS−C用のIS付き標準ズームでも検討されては?
書込番号:15852295
24-105で良いのではないでしょうか?
APS-C機なら、38-168mmになって標準から望遠まで幅広くカバーするので、お子さんの色んな表情や動きに対応すると思います。
書込番号:15852373 スマートフォンサイトからの書き込み
残高不足さん、こんにちは。
カメカメポッポさんも書いてくださってますが、私もEF-Sの標準レンズがいいように思います。
室内が多いようでしたら17-55mm F2.8、屋外も多いようでしたら18-135mm。
これらのレンズでしたら、よく使う焦点域を一本でカバーできますし、またお持ちのレンズと連携もしやすいので、バランスの良い撮影ができると思います。
書込番号:15852384
18-135mmSTMがいいと思います。広角から望遠までカバーできるのが一本あると便利です。
うちは6歳と9歳の女の子ですが、一緒に遊んだり、おしゃべりしたりしながらの撮影は楽しいですよ。
お子さんをモデルとして撮影に徹するならa案がいいと思います。単焦点もあるし!
書込番号:15852392
B案でいいと思いますよ。24-105L と 70-300L の組み合わせは良いと思います。
書込番号:15852622
私は、24-105は手放した者なので、b案でTAMRONのA007かEF24-70F4は、どうでしょうか?
やはり折角買われるなら、新しいレンズが良いような気がします。
書込番号:15852758 スマートフォンサイトからの書き込み
>撮影対象が子供メインになってきたので
子供さんをどのように撮りたいというイメージなんでしょうか・・・
運動会とか、学習発表会の行事モノなのか・・・
日常のスナップなのか・・・
広い場所でのスナップ想定なら、中望遠になる24-105mmは便利でしたよ。
ただ、引けなくなるデメリットがあるので、お部屋の中メインになると使いづらいかもです。A09よりは広くなりそうですが。
予算のご都合もあるとは思いますが・・・
これに6Dとかのフルサイズの24-105キットがあれば、ベストなレンズ構成に見えるのですけど・・・
A09もあるので、ボディーのみでもいいのかなぁ・・・
レンズラインナップががフルサイズ指向に見えるのだけど・・・
7Dに10-22mmと70-300で広角と望遠の両端を担当させればワイドレンジの完成だと思うんですが。
「なんでもかまわない」とのことでしたので・・・ごめんね。
書込番号:15853001
残高不足さん
a案、b案とは異なりますが、
c案として
EF24-70mm F4L IS USM
または
sigma 35mm F1.4 DG HSM
の追加はいかがでしょうか?
理由は、
■24-105に比べ画質・解像度もよく軽量ですので子供どりにはちょうどいいと
思います。
■24-105は6Dや5DMKとセットで購入される方が圧倒的にお得ですので、将来フルサイズを
購入される際に購入されてはと思います。
■30mmF1.4はあまり利用されていないのでしょうか?30mmF1.4は結構じゃじゃ馬ですが、
うまく撮れた時の抜けるような美しさはなかなか24-105では表現できません。それを
上回るのは35mm F1.4 DG HSMかなと思います。30mmF1.4はフルサイズで利用できません
ので次期リリースされる前にドナドナして35mm F1.4 DG HSMに移行してもいいと思います。
書込番号:15853090
EOS40D+EF50mm F1.4 USM |
EOS5DmarkU+EF50mm F1.4 USM |
E-PM1+LUMIX G 20mm/F1.7 ASPH. |
EOS40D+SIGMA10-20mm F4-5.6 EX DC HSM |
子供撮影って言っても記念記録撮影からポ−トレートから面白写真、色々ありますから
自分の撮りたいイメージを具現化してくれる焦点域・開放F値・描写のレンズを選べばいいと思います。
自分は24-105mmは子供撮影ではほとんど使いません。
カリカリ系なのが好みでないのと焦点距離が逆に便利すぎて面白味のある写真が撮れません。
換算50mmくらいで画角に制約があるほうが構図とか順光・逆光など色々工夫したり、撮影してて楽しいですよ。
ミラーレス導入もオススメです。
カメラを意識(威嚇?)させないので笑顔・いい表情が撮れる回数が増えます。
お店とか気軽に持って入れるのもメリットですし、屋内でも開放F1.7で撮っても
SSはもちろん、センサーサイズから被写界深度も稼げます。
誰も作例貼ってないので貼っておきます
(プライバシーなんで小さいサイズです)
書込番号:15853506
子供と公園などで遊ぶ時は、「EF40f2.8STM]を使うことが一番多いです。
まだ子供が小さく、近くにいることが多いので望遠側は必要としていません。
又、レンズが非常に薄いので威圧感も少ないかと思います。
お子さんとの普段の距離感はどの位ですか?
ある程度のお子さんであれば離れて撮影することが多いでしょうし、小さければ近くにいないといけませんし。
年長〜小学生であれば一人で遊んでくれると思いますので、24-105は使いやすいと思います。
EF40f2.8STMはキャッシュバック対象なので今のうちにご購入下さい。
実質1万位で購入できます。
あと、10-22は売却しないほうが良いのでは?
子供によって青空や花畑などで使えるのでもったいないかと思います。
書込番号:15854094
威圧感と良く申しますが、子どもが小さいうちから慣れさせると問題無いかもしれません(笑)
うちの子(4歳と7歳)の場合ですが、ミラーレスやコンデジではノリが悪く、一眼レフを持ち出すと撮って撮ってと。
このため、リビングの置きカメラがペンE-PL2からEOSに変わりました(^^;
ペンの方が、顔認証のC-AF+TRが使えて、フレームに自由度があったんですけど(^^;;
でも、iPhoneのカメラはお気に入りのようで、撮って撮って。再生して〜。です。
何が違うんだろう?
書込番号:15854166 スマートフォンサイトからの書き込み
このままAPS-Cでいくなら、私なら10-22mmは絶対に売りませんのでA案却下します(笑)。
B案も、24-105mmF4Lを新品で買うなら、24-70mmF4Lは候補になりませんか?
24-105mmF4Lは、フルサイズのキットレンズで、新品を単品で購入するには割高感が気になります。
それと、個人的にですが、このレンズをAPS-Cで使うには解像度も気になります。
新しい24-70mmF4Lは、新しいレンズだし、手ぶれ補正も強力だし、何かと使い勝手が良さそうですよ。
そして、もう少し貯めて、単焦点はシグマ35mmF1.4はどうでしょう?
まぁ、私が欲しいだけっていうのもありますが(笑)
書込番号:15857241
いつもこの書き込みにはお世話になっております。
一昨日、名古屋オートトレンドに行ってきました。
毎年3月に開催される車の展示会です。
コンパニオンもたくさんくるので、撮影の練習を兼ねて行ってきました。
そこで、みなさんに基本的なことをお聞きしたいのですが
室内撮影はどのようにされていますか?
1)フラッシュは焚かれてますか? 焚く場合は、ハイスピードに
されてますか?モデルの肌が白くてからないように。
2)私は通常、フラッシュ撮影の場合もAVモード撮影ですが
Pモードがいいという方もおられますが、みなさんはどうされてますか?
3)ピントは、1点AFですか? スポット1点AFですか?
4)ライブビュー撮影では、ピントが合焦し辛く、なかなかシャッターが切れません
が、そのようなものなのでしょうか?
今回、フラッシュは焚いても、とてもモデルの顔が暗くなってたり、反対に
きわめてハイになっている写真もありました。また撮影者が多く、人ごみの
頭越しに、カメラを高く上げてライブビューで撮影もしましたが、なかなか
AFの合焦ができず、シャッターが切れませんでした。
以上、よろしくお願いいたします。
今回使用した機材は下記のものです。
・7D
・16-35mmF2.8LU、F24-70mmF2.8LU、70-200mmF2.8LU
モデルの写真は掲載できませんので、風景だけUPしておきます。
いつも思うんだけど、カメラポジション高い人多いよね?しゃがんで構図を探すのが面倒だからかな?
書込番号:15846596
ミニスカートに気を使っていたりして・・・(?)
書込番号:15846659
背景が外光の明るい窓だったりライトの光源だったりすると
その明るさに露出が引っ張られます
被写体以外の要因で露出が暴れる場合まず評価測光をはずし中央部重点かマニュアルにするのだ良いかと思います
ライトアップされている展示車やコンパニオンの明るさが一定の場合カメラの露出はマニュアルとして
ストロボを焚くのは確実かと思います
(内蔵ストロボや純正ストロボの調光はボデイがマニュアルモードでも自動調光です)
※一番よい方法と言う訳でなく確実!かと思います
書込番号:15846672
撮影は、どう撮るかの意思の反映ですから、絞り優先で被写界深度に留意して絞り値を設定します。
シャッタースピードが、遅く成る場合はISO感度を上げます。
外付けフラッシュを使う場合は、対象をどうするのか、奥行きをどうするのかに注意します。
先ずは、自然な調光を心がけます。
フラッシュを使う場合、
露出補正:全体の明るさをコントロール。
調光補正:対象の明るさをコントロール。
ISO 感度:対象の背景の明るさをコントロール。
Pモードは、カメラ任せのなるべくクッキリハッキリ撮ろうするモードですので、良い場合も有ります。
書込番号:15846828
ストロボが直射ならむしろ…
Mモードで会場の明るさに合わせて露出を固定しておき
人物までの距離に応じてストロボもマニュアルで調光したほうが
安定して自然な露出が得られる場合もありますよ
そもそも調光補正や露出補正を変えつつ撮り直しするくらいなら
全部マニュアルで追い込んだほうが楽だし早いです
書込番号:15846885
大吉まるまるさん こんにちは。
私は自然光の写真が好きなので高感度でそれなりに撮れるようにデジタル技術が進んでからはフラッシュ撮影はほとんどしなくなりましたが、今のフラッシュ撮影はオートでもそれなりには撮れますがマニュアルでどう撮れるか解っていないとAvモードが良いかPモードが良いかと言うことは一概には言えないと思います。
ピント合わせに関してはあなたが合わせたいところに確実に合わせられる方式で良いと思いますが、ライブビューに関しては多く語られているかと思いますがそんなものなので、AF-Sでは当然シャッターが切れませんのでMF置きピンで被写界深度を深めて撮るとか、サーボなどでピントが合えば儲け物と数打ちゃ当たる方式しか無いと思います。
書込番号:15846956 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは♪
以前も、同じようなレスをしたかもしれませんが・・・(^^;;;
室内撮影に限らず・・・写真の「基本」です。
写真と言うのは、肉眼で見たままの景色が写る物ではありません。
あくまでも・・・被写体から反射する「光の量」と・・・その光をフィルムや撮像素子(センサー)に感光させる「時間」。。。
この「光」と「時間」の2つ「バランス」で写る物で。。。
ビデオの動画のように、今自分が見ている映像をストップボタンで止めて、その映像を切り取る(キャプチャーする)ように写る物ではありません。
人間の「目」と言うのは・・・優秀でもあり・・・いい加減でもあり。。。(^^;;;
太陽光が燦燦と降り注ぐ、眩しい位に光が豊富な「屋外の景色」も・・・
我が家自慢の明るい蛍光灯に照らされた「団欒の景色」も・・・
「瞳孔」を瞬時に調節する事で、大差の無い・・・自分に都合の良い明るさで「脳内」に映し出してくれますけど。。。
本当は・・・機械で測ると・・・太陽光を反射した被写体と、蛍光灯の光を反射した被写体では。。。
100倍も明るさに差があります。
つまり・・・機械であるカメラ君にとって、室内照明の明るさってのは暗闇同然って事です。
日陰と、日向・・・
蛍光灯の真下と、壁際・・・
黒い物と白い物・・・
コレ・・・全て・・・明るさに差があって=肉眼で見た通りに写すには。。。それぞれ適正な「感光時間」が異なる=露出が異なるって事です。
人間の目は、視線を送った先の明るさに瞬時に「瞳孔」を調節して・・・それを脳内でHDRのように編集して自分に都合の良い景色で映像を見ているわけです。。。
極論すると・・・すべて「錯覚」の世界??・・・と言えなくもない(^^;;;
※少なくとも、写真撮影の世界では「目」は「錯覚」するもの・・・と思った方が「理解」しやすい。
※天動説(目で見たままの天体の動き)ではなく・・・「地動説」を理解する要領??
この様に、普段からできるだけ「目の錯覚」を排除し・・・
常に「光の量」と「感光時間(シャッタースピード)」の「バランス」を意識する。。。
と言うのが「基本中の基本」だと思います。
コレもいつものワンパターンですけど・・・
写真の設定は・・・
5+5と設定すると・・・必ず「10」と言う答えの写真が写るわけではなくて。。。
「10」と言う答えに対して・・・5+5で良いか? 7+3が最適じゃないのか?? 1+9で勝負すべきか??
と言う事を考えて設定する物で。。。
トーぜん・・・答え(被写体の明るさ)は、「10」と決まっている訳じゃなくて。。。
晴天の屋外なら「15」
我が家の室内なら「6」
なんて具合に、答えがマチマチなわけで・・・その答えに適した「公式」を設定しないと。。。
肉眼で見たとおりの写真は写せないって事です。。。
答えが「15」と言う大きい数字なら。。。
この答えを「導き出す数字」も豊富ですから・・・カメラ任せにオートで撮影しても綺麗に撮影する事が可能なわけです。
1〜14まで・・・数字が使い放題♪
コレが「6」しかないと・・・設定できる数字が少ない。。。
自分が望む「設定」が出来ない。。。あくまでも1〜5以下の数字の組み合わせで何とかするしかないわけ。。。
つまり7とか10とか・・・速いシャッタースピード、被写界深度を稼ぐための絞り・・・が使えないって事。。。
カメラ任せにオートで撮影すれば・・・自分の意図した露出で撮影できない。。。って事です。
だから・・・「室内」では・・・自分で「光」と「時間」のバランスを考えて。。。
自分で設定しないと・・・上手く行かないと言うわけ。。。
どっかから「数字」を借りてこないと・・・自分の思ったような写真が写せない(笑
チョット分かりにくいですかね??(^^;;;
根源的なアドバイスで申し訳ありません。
ご参考まで
書込番号:15847004
大吉まるまるさん こんにちは
会場の明るさが手ブレしないような明るさであれば まずはMモードで背景に露出あわせ ストロボはオートのまま ハイスピードシンクロではなく スローシンクロに近い撮り方で自分は撮影すると思います。
書込番号:15847075
gda_hisashiさん
7Dはよく思うのですが、時々露出が暴れますよね!
これって、以前使っていた40Dではあまり見られなかったことです。
中央重点かマニュアルですか? 未知の世界ですが
挑戦してみます。
robot2さん
robot2さんもよく理解してカメラをお使いなのですね。
改めて、自分の勉強不足を感じます。
Pモードがよい場合もやはりあるのですね。
あふろべなと〜るさん
いつもありがとうございます。
やはりマニュアル撮影ですか? 昔むかしは、マニュアルで撮ってましたが
デジカメになってから、使ったことなく不安です。
でも勉強ですから、いちどやってみます。
写歴40年さん
いつもありがとうございます。
確かに、フラッシュを焚いてない写真が、自然に写っている気がします。
その変わり、ISOを1600まで拡大して、F2.8〜3.2ぐらいで撮ったものです。
明るいレンズって許容範囲が広いと感じました。
ライブビューはそんなものなんですね。私のだけかと思って心配してしまいました。
#4001さん
前回もお世話になりました。よく覚えております。
今回の文面も何度も読み返しました。
深いですね。以前私が目に映る光景と写真で撮った光景の
明暗が違うということでお尋ねしたことがありました。
今回も、いい勉強させていただきました。
人間ってすごいですね。
もとラボマン 2さん
いつもありがとうございます。
スローシンクロだと、被写体が動く場合はダメですよね。
それに、背景に合わせて、フラッシュを焚くと明るすぎる感じもしますが。
わかりました。一度試してみます。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:15847310
背景の露出が一定なイベント会場ではマニュアルが非常に楽ですよ
オートだと構図がかわるだけで露出が変わってしまうので…
ストロボもフィルム時代のマニュアル調光は職人技であり
極めて難しいのもでしたが
デジタルでは常にポラロイドで試写しながら撮影しているようなもの
むしろオートよりなにより一番簡単です(笑)
まあ速写だとオートに頼らざるをえないですけどね
書込番号:15847343
大吉まるまるさん 返信ありがとうございます
スロ−シンクロの応用ですので ハイスピードシンクロほどシャッタースピード速くない 通常のシャッタースピード範囲内 通常1/250以内のシャッタースピード使い 手ブレが起きない位のシャッタースピードでシンクロさせますので ブレは気にならないと思いますよ
それに最近のストロボ頭が良く 案外上手く同調してくれますよ
書込番号:15847466
大吉まるまるさん、こんにちは。
だいたい皆さんからのレスで見えてきたと存じます。
良かったですね。
というか、皆さん状況に応じて色々と試してきた道、
現場でさらに悩んで試行錯誤が(少なくとも拙の場合は)
多いのではないかと思います。
状況にもよりますが、
拙もマニュアルにしての撮影に絞っていくと思います。
ただ、調光についてはストロボ任せでも
当るような状況でしたら任せてしまいます。
ただ、どのスピードライトを使用されたのか分かりませんが、
あの会場では600EXでも力不足かもしれませんね。
被写体の距離によってはスローシンクロ気味の撮影もあきらめて
むしろ被写体(と背後の車くらい)までを浮かび上がらせるようにしたり、
被写界深度をあきらめて絞りを開け気味にするかもしれません。
これらは、同じカットでも、いろいろと変えて数枚のショットを撮るかと。
また、拙の場合、C-PLも持参して、(減光はしてしまいますが)
ウィンドーの反射や車の反射を抑えたショットも撮っておくかもしれません。
コンパニオンさんの顔はともかく衣装もテカテカ系があったりしますんで。
もっとも、反射を効果として残したショットも撮りますが。
作例は楽しませていただきました。ありがとうございます。
雰囲気は残していると思いますが、
露出は窓や照明に引っ張られている感じもします。(多分)
これも拙の場合、露出補正をバラしものを数ショット撮っておくと思います。
また、暗くて広い会場ですんで、被写界深度を稼ぐのは大変と思います。
感度と画質をバーターしたり、ストロボで止めたり、ISに期待したり、
(一脚持ち込みは不可でしょうから)ヒモをカメラからたらして
ホールディングにテンションかけたり、色々と試すかもしれまsんね。
こういうイベントですから、
コンパニオンさんのポートレート撮影だけと言う訳にはいかないと思います。
背景を取り込んだ(画角的にも被写界深度的にも)説明的な写真も必要でしょうか。
それだけに難しいところもありますね。
撮影、特にライティングは試行錯誤の連続だと思いますが、
色々とご苦労されて、それがまた楽しい写真趣味ということですね。(~_~;)
書込番号:15848094
大吉まるまるさん、こんばんは。
1)だけのコメントですが、
室内のモデルさんを撮るときは基本的にはストロボが必要だと思います。
というか、このときにストロボを使わなくて、いつ使うんだ!
ってくらいに思ってます。(笑)
使い方としては直射ではなく、バウンスさせるかディフューザーをつけて、モデルさんの顔の影を取り、浮かび立たせるようにするものだと思います。
顔が暗く写ってしまうのはオートにしていて、カメラがそのままの明るさでいいと判断してるものですから、その場合はマニュアルで調整してみてください。
最大にしても暗い場合はそのストロボの限界なので、それ以上に明るくしたい場合はISOを上げるしかないですね。
書込番号:15849648
こんばんは♪
前レスだけだと、イジワルクイズみたいなので^_^;^_^;^_^;
1)フラッシュは焚きますか?
トーぜん焚きます(焚ける状況で有れば「積極的」に使用します)。
2)AvモードかPvモードか??
どっちも使いますが・・・
露出オートだと、ストロボの調光がメンドーなので・・・
Mモード(マニュアル露出)を多用します。
Mモードで露出を固定してしまった方が、ストロボのガイドナンバー(調光範囲=光が届く距離)を計算し易いので♪
3)ピントは?
任意の1点(シングルポイント)です。
「測光」は、評価測光(マルチパターン)です(フラッシュのi-TTLオートを使いたいので)
ポートレート等で、背景とのバランスを考慮しないで、被写体のみの露出を変えたい時などは、スポート測光にします。
4)ライブビュー
特に室内に限らず・・・一眼レフのライブビューでのフォーカスは激遅だと思います^_^;
コンデジの様な使い勝手では、フォーカス出来ないと思いますよ^_^;
個人的には、ノーファインダーで撮影した方がよっぽど楽チンです♪
まあ・・・私も普段から、初心者さんにはフラッシュを使うとシャタースピードが速く出来る。。。
なんて・・・大ウソのアドバイスをしてるんですけど^_^;^_^;^_^;
ホントは・・・フラッシュと言うのはシャッタースピードを速くするために焚くわけではないんです。
あくまでも「補助光」として使う物で。。。
シャッタースピードは、概ね1/60秒〜1/125秒程度を多用します(Avモードだと自動的に1/60秒が上限になってしまうのかな?)。
コンパニオンのオネーチャン撮るなら・・・この程度のシャッタースピードで十分♪
相手もプロですから(プロのモデルさんが多い)・・・我々カメラ小僧のシャッターチャンスのタイミングに合わせて・・・チャンと「1秒」ポーズをとってくれますよ♪
夜祭りの踊り子とか撮影するなら・・・FP発光使ってハイスピードシンクロ使ったりするけど。。。
室内のポートレート程度なら・・・X接点以下のスピードでOKじゃないかな??
フラッシュの発光するタイミングと、露光のイメージを画像にしてみましたけど。。。
分かり難いかな??
フラッシュの発光時間は1/10000秒位の超ハイスピード(短時間)なんです。
なので・・・シャッタースピードでは無くて・・・フラッシュの発光時間で被写体の動きを止める事も可能なんです。
露出ドアンダーの被写体を、フラッシュで撮影すると・・・ほとんど「ブレ」は写らないんです^_^;
スローシンクロで、背景の明るさまで、露出しようと思うと・・・ブレが写ってしまいます。
そう言う事を画像で説明したいんですけど・・・(笑。。。チト分かり難いかな??^_^;^_^;^_^;
ご参考まで♪
書込番号:15849791
あふろべなと〜るさん
そうですか!まずマニュアルに慣れないとだめですね。
何度か繰り返しやってみます。
自分の五感を生かして、経験しないといけないですね。
もとラボマン 2さん
1/250以内で手振れがおきないようにですね。1/250までだったら
ストロボは同調するんでしたね。
やってみます。ありがとうございました。
ロケット小僧さん
いや〜写真撮影って奥が深いですね。3回読み返しました。
これまでの私があまり考えずに、バシャバシャとシャッターを切ってた
ことが滑稽にも思えます。
勉強ですね。少しでもレベルアップできるよう頑張ります。
ペコちゃん命さん
バウンスですよね。半年前に結婚式で初めて意識的にトライしました。
それが思った以上に好結果で。
ただ今回は、バウンスさせれる部分が少なくて苦労しました。
今回は、測光を意識したいと思います。
これまでなんの疑いもなく、評価測光だけで撮ってたもので。
参考になりました。
#4001さん
いつもありがとうございます。
モードはMがお勧めなんですね。時と場合により使い分けておられるんですね。
マニュアル・・・勉強します。頭の中で距離とF値とフラッシュの明るさを
計算されるんですね。慣れたら自然と設定できるんでしょうね。
またAFは1点ですね。これは私と同じでほっとしました(笑)
そしてライブビューってやはりそんなもんなんですね。
よかったです。もしかしたら、私の固体がおかしいのかと心配しておりました。
いろいろとありがとうございました。いい勉強をさせていただきました。
懲りずに今後とも、よろしくお願いいたします。
書込番号:15850910
キヤノンのETTL−Uの調光は基本的には中央の測距点中心の評価調光だったはず。
http://cweb.canon.jp/camera/flashwork/ettl2/technology/index.html
HPの記載を見ると測距点を考慮しつつとしか書いていないので7DのようなAFポイントで評価測光がされるのとはちょっと違いますね、構図の中心部に反射率の高いものがあれば調光は押さえられるし低いものがあれば高くなるということです。なので調光補正が必要になってくるんじゃないですかね。
こういう場所での撮影ですと女性の顔を真ん中の日の丸構図にはしないでしょうから着ている衣装の色によってETTLだと調光補正するってことになるので上のレスで皆さんがおっしゃられているように背景の露出をMモードで固定してしまってメインの被写体をストロボをマニュアル調光するほうが楽な場合が多いということでしょうね。
ストロボの調光は距離と絞りに依存していますから絞り固定で行くと考えるのは距離だけですし行為打った撮影だとバストアップか全身かのどちらかでしょうから単焦点なら引いた時に調光をプラスでいけばいいですし、ズームならコンパニオンさんとの距離をいつも一定にして撮影すればほとんど弄らないで済むようになると思います。
書込番号:15854026
もらーさん
とてもわかりやすいご指導、ありがとうございます。
これまでのみなさんがおっしゃったことも含めると
マニュアルでの設定を覚えるのが基本のようですね。
マニュアル撮影に慣れることが、基礎スキルのアップに
なるように思えます。
書込番号:15855391
おじゃまいたします
当機種ではなく
60DWズームを購入いたしました
フラッシュワークで苦労されているようです
キャノン機のフラッシュ撮影は本当に安定しません
お気持ち察します
私はかつての経験から次のようにして撮影しています
被写体に直接発光の時
必ず 部分測光使用 プログラム ETTL
7Dの使用説明書には
P103
部分測光 逆光などで被写体の周辺に強い光があるときに有効です
とあります
イベント会場にはさまざまな光が乱舞していますので
部分測光が良いと思います
また 実際の歩留まりが良かったんです
EOS1Vの時のフラッシュワークでは
測距点連動のスポット測光をつかえましたが
(歩留まり抜群でした!)
今は1Dを買えません トホホ
5D3、6D、7D、60D、X6iはすべて
測距点連動のスポット測光はありません ので
この部分測光しか手がなくなりました
というのが私の結論です
どうぞ参考にしてください 失礼いたします
書込番号:15861634
テリーじいさんさん
取説を改めてみました。P103を。
部分測光ですね。私は万年評価測光でした。
こういう場合は、部分測光など使い分けもしなくちゃ
だめですね。
書込番号:15863522
K-5UsやD7100など解像度を重視した
ローパスレスカメラがAPS-Cの次の流れなのかなと思いつつ
16Mで高感度もノイズレスなペンタックスみたいな方が良いかな?
24Mでファイルサイズが大きく引き伸ばしも余裕な方が良いかな?
って・・、キヤノンは最近他社の動向見てから数年遅れってのが・・
さて、解像度も高感度もだいぶ遅れを取っている
キヤノンのAPS-Cは次はどうするのでしょうか?
でもなぁSDだけはやめてほしい できるならCFとSDのダブルスロットルで・・
で? いつ発売されるのやら・・
高感度は先行しているかと思いますが、ってAPS-Cの話ですか。
フルサイズでは、EOS5DIIIと6Dで画素数を欲張らなかった分、高感度は良くなっておりますから
次の世代のAPS-Cセンサーでは改良をしてくると思いますけれど。
ペンタックス、ニコンとローパスレスで出てきておりますから、EOS7DIIでやるとは思います。
ローパスレスで、基本コストが下がるのであれば、極端に値段差をつけず、同じぐらいの金額に
欲しいですね。素人が手を出せるかどうか解りませんが、サービスセンターで取り外し・取り付け
調整が有償でも出来るようになると良いですね。
2,400万画素だとどうも画像処理エンジンに限界が来ているメーカが多いので、画素数はあまり
増やさず、APS-Cでも2,000万画素級までに留めて欲しいですね。
SDカードについてはCFとデュアルスロットにする必要もあまりないかと。
既にUHS-1の最高クラスは、書込みで60MB〜90MBに達しており、CFカードの600倍速にも大きく劣る
ことはありません。GB単価が1/3〜1/2ですみますから、バッファを大きくとってそのぶんSDXCの方が
カードは安く上がるかと思いますよ?
書込番号:15846081
X6iが期待はずれな画質だったのでどうするんでようかね?
いきなり6000万画素の三層センサーで
高感度も今まで以上とかぶっとんだの出したりしてね♪
書込番号:15846087
人物撮りで定評のあるキヤノンさんがローパスレスってピンとこないっすけど…
二台買わせるには良い作戦かと思うので、その先へさんと同じく連写機の7DmkUあたりでやりそうっすね
でAPS-C機でも70Dとローパスレス7DmkUの二台持ちとか
書込番号:15846267
キャノンはここの所動画機能にも力を入れているみたいだから、どうですかね。
あのシマシマ模様はビデオの方が目立つから。
書込番号:15846528
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000416049_K0000471668&spec=101_1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17,102_2-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13,103_3-1-2,104_4-1
K-5UsやD7100の売れ行き次第かも?
書込番号:15846744
高画素数とか高解像度とか既にキヤノンが見切りをつけた機能を他社が周回遅れでせっせとやっているようにみえますが。
ニコンのAPS-Cが良い例で、2400万画素の新機種よりも、廉価となった旧機種の方が人気が高いようです。
ソニーですら画素数を抑える方針に変更したようですし。
画素数でもない解像度でもない、ユーザーに訴える機能は何なのか。
ローパスレスではないのは間違いないと思います。
書込番号:15847717
13点
エントリクラスはサードで対応してるから必要ないといえるのが
ある意味キヤノンの強いところかも。特に天体分野とか。
あと大伸ばしするならフルサイズどうぞって感じな気がします。
個人的にはEOS全機種Wi-Fiデフォにしてほしいけど、これも人によるんでしょうね。
書込番号:15847730
7D後継機は動画にも力を入れた製品になるようなので、モアレなどのデメリットが懸念される
ローパスレスでの発売はないと思います。
やるのであれば、3900万〜4600万画素と噂されているフルサイズ高画素機ではないでしょうかね。
とはいえ、フルサイズ高画素機はスタジオ用途と風景用途が見込まれますので、D800/Eの様に
2ヴァージョンでの商品展開になるのではないでしょうか。
書込番号:15851128
今後の機種を見ない限り、高画素数に見切りをつけたとは断言出来ませんよ。
高解像度でキヤノンの機種にピンとくるものはありませんが。
書込番号:15851156 スマートフォンサイトからの書き込み
別に私はキヤノンではないので、私も断言できません。
ニコンがフルサイズに進出し、さらに800Dを出したのはキヤノンのカメラが高解像度だからそれに対抗したものと理解しています。
別にピンと来なくても良いですけどね。
書込番号:15851596
動体撮影でのAFの追従性を考慮するとK-5Usはまだまだらしいし
D300sの後継機基準のスペックならいざ知らず
D7000基準のD7100ではバッファ量も
大口径を取り付けた時の安定感も不満だろうし
7Dの後継機にローパスレスなら面白そうなんだけどなあ
書込番号:15856179 スマートフォンサイトからの書き込み
キヤノンに無いもの
@ 逆光やフレアに強いコーティング
A 100‐400Lのリニューアル
B 3000万画素以上のカメラ
C ローパスレスのカメラ
D 風景向きの周辺まで解像するレンズ → 人物やスポーツ撮影向きだからまぁいいか
なんか出遅れてるなぁ・・
書込番号:15858849
最近出ているレンズは、旧タイプのレンズに比べると逆光・フレア耐性は相当良くなっている
と聞きますが? 他社がナノクリスタルなど喧伝しているから差があるように感じますが、
SWC採用レンズも徐々に増えていますし、さほど差はありません。
ニコンの場合は、Lレンズのような明確なブランド分けがないですから、代わりに「ナノクリ」を
営業上使っている感があります。
書込番号:15858868
>なんか出遅れてるなぁ・・
って言うか今まで出遅れいたのはニコンのほうでは?
高画素化・フルサイズ化・連写等キヤノンのほうが先行してましたよ!
ニコンがやっと目を覚ましヒットを打ったぐらいですよ。
ニコンユーザー今まで我慢してましたよね。
書込番号:15860163
キヤノンはデジタル・レンズ・オプティマイザで、画像処理により実質的にローパスレスに近い効果を得られるようにしているので、画像処理で対応していくのではないかと思います。
次世代の映像エンジン(DIGICY?)では、カメラ本体でDLO効果が得られるような機能を搭載してくるかもしれませんね。
書込番号:15862748
DLO頼みだと、時間がかかる、DPP縛りになる、純正レンズ縛りになる、ファイルサイズが増える。の森四中だからなぁ。
書込番号:15864167
何か思い込みと流行りに流されているコメントに見受けられますが、JPEGにおける画像処理技術と高感度のクリアな描写は、どこのメーカーもキヤノンには勝りません。
レンズも2470L2や70200L2、24L2、135L、428L2、100Lマクロ等、数えればキリが無いほど解像感に優れたレンズが存在しますが如何ですか?
何もローパスレスである必要も無いです。
今のキヤノンはナンバーワンなのですから、現状維持で、今の技術を磨いて欲しいですね。
解像感が全てじゃないし。αの135ZAや
85ZAがそれを物語っておりますが如何ですか?
書込番号:15864174 スマートフォンサイトからの書き込み
昔、ブログか何かでキヤノンの技術者が「ウチのレンズはコーティングがダメダメだから…」と言って、休日はニコンのカメラ使ってるって記事を見た事が有る。
実際、70ー200でもF4のコマフレアは凄まじいものが有る。
書込番号:15864219
コーティングとコマフレアって直接関係ないような・・・
書込番号:15864416
現在KissX2ダブルズームキットを使っているのですが調子が悪くなり、
家電量販店で60Dを見て気に入ったので買い替えを検討しています。
用途はゲームのコスプレイヤーさんのポートレート撮影(静止画)がメインで、
背景は廃墟、白い背景のスタジオなどです。
単焦点メイン(50mmF1.8)で、ボディと一緒にSIGMA30mmF1.4を購入する予定です。
たまにペット(犬)が走っているところや風景も撮りたいです。
ただいろいろ調べたところ「60D買うくらいなら7D買うべき」という意見があり、
60Dと7Dで迷っている状態です。
一番気になるのが画質です。
バリアングルはあれば使うかなレベルです。
連射性能はX2より良ければそれほど高いレベルのものは求めません。
スポーツや動物など動くものを撮る場合には7Dが良いということですが、
ポートレート撮影がメインの場合はどうなのでしょう?
60Dと7Dで画質に違いは出るのでしょうか?
また、画質に差をつけたいなら、レンズに投資したほうが良いのでしょうか?
基本となる、撮像素子はいっしょですし、ポートレートに限って言えば、KissX6i〜EOS7Dまで大差
ないというのが現状でしょうね。発売された時期等で多少の差はあるかも知れませんが。
用途だけを考えれば、EOS60Dに留めて、その分で35mmf2ISとか50mmf1.4、430EXIIなどの外付けストロボ
に予算を割いた方が良いと思います。
書込番号:15846026
こんばんわー!
ポートレートメインならレンズに投資したほうがいいですよ〜
スピードライトもあるといいと思います。
ボディによる画質に大きな違いはありません。
書込番号:15846032 スマートフォンサイトからの書き込み
ポートレートならば100〜150mm程度のなるべく明るいレンズを購入するのが良いです。
なぜこの範囲のものかというと、周りのボケ方が人間の目に近いからなのです。
明るければ明るいほど(もちろん絞りは開放して)綺麗なボケとなります。
書込番号:15846067
APS-Cに100mm〜150mmの中望遠は長すぎません??
50mmf1.4クラスで、換算80mm相当ぐらいが無難かと。
書込番号:15846086
失礼しました。
35mm換算で書いてしまいました。ご指摘のとおりです。
書込番号:15846094
中身一緒
レンズに投資
書込番号:15846359 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズに透視ヾ(^ω^)
EF50mmf1.4とぉEF85f1.8とぉ430EXUぅ♪
書込番号:15846362
じっくりポートレート撮影が出来る環境なら、単体露出計もあると良いかも?
フラッシュメーターの機能があるとベターかも?
自分は子ども撮影のプロおとーさん(?)なので、露出計は持ってませんけどヽ(´o`;
書込番号:15846364 スマートフォンサイトからの書き込み
たくさんのレス、感謝いたします!
非常に助かりました!
今回の用途だと60Dで充分そうですね。
やはりレンズに資金を回したほうが良いのですね。
皆様をGoodアンサーに選びたいところですが、
今回はその先へ様にさせて頂きました。
書込番号:15846661
皆さん、こんにちは。
いつもカメラ道に於ける諸先輩方の情報〜ご意見等を拝読し、大いに参考にさせて頂いて
おります。有り難うございます。
早速ですが、少し前のスレに、「もし、出るとしたら・・・・・・」といった条件付きで、
7DU(7DMarkU?、要は7Dの直系後継機)の大胆予想スペックが書き込まれていました。
そのスペック内容は兎も角、「いつ頃の発売になると予想」されますか?
その辺りに詳しい「事情通(自称でも構いません)の方」の大胆予想をお聞かせ頂ければ
嬉しいのですが・・・・・・。
「そんな話はない」「噂に過ぎない」「そんな質問は不適当だ」〜等、いろいろご意見が
ありますでしょうことは十二分に承知しましての「愚問」です。
黙殺して頂いたとしても、それが当然とも言えますので、こんなバカな質問にでも不確定
個人的予想を書いてやろうという方がおられましたら、よろしくお願い致したいと存じます。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
草々
大胆予想でクリスマス頃だと思います。
70Dが3月19日もしくは26日発表かと出てますので、6-7月に新Kissが出て、冬になるのではと予想します。
書込番号:15833215
全てはキヤノンの都合によりますので、販売時期は全然分かりません。
とはいえ、キヤノンの役員が”後継機を開発している”と云っているので、アドバルーンかも知れませんが、今年中に”何か”発売されるでしょう。
カメラの仕様も、現状では噂の域を出ないもので、全く不明です。ですがKissや現状以下のカメラではないでしょうから、その辺はちょこっと期待しましょう。
と今は、いっぱい貯金して、発売時期やカメラに仕様に妄想をふくらましましょう。妄想している時が一番楽しいかも・・・。
書込番号:15833230
多分70Dが先に発表されると思います
7D2に関しては発売されるかどうかは断定できませんが、発表されるとしたら秋ではないかと思います
噂はここのサイトで確認してみてください
http://digicame-info.com/2013/03/eos-70d60d3.html
書込番号:15833246
今ちょっと手元に無いのですが
アサヒカメラだったか日本カメラの最新号に
各社の今年の発売予想記事がありました。
確か9or10月だったと、、、。
ご覧になってご確認下さい。
書込番号:15833275 スマートフォンサイトからの書き込み
7Dは60Dと統合で7D2ってセンはないのでしょうかね
キヤノンは株主総会3月末でしたっけ そのあたり?
KissX6がもうちょっと上に来て70Dに
KissはEVFミラーレス機に
なんて妄想ですけど
EF-Sの新しいのも出てこないし、APS-Cで中堅機以上を2機種出すのかなあ・・・
でも海外はミラーレスあまり売れてないんでしたっけ
とするとRebelは一眼レフで残すだろうし
どうなるんでしょうね
書込番号:15833358
>こんなバカな質問にでも不確定
個人的予想を書いてやろうという方がおられましたら、…
はいはい!ここにいます!
私などにキヤノンさんの高度なマーケティングを予測できるはずなどありませんが、私が妄想するに…
1.ゴールドラッシュキャンペーン終了前に…
たぶん卒業式シーズンの前に…
エントリーモデルの発表があると思います。
ただ、それが単純にX6iとMの後継ではない気がします。
昨今、ミラーレス機の躍進で、私がデビューした2011年秋との比較で、当時のX5程の安定感があるエントリーモデルを持っていません。
ですから再編してくると思います。
X50とX6iの間に、フレンチキスを。
X6iと60Dの間に、ディープキスを…みたいな。
2.ゴールドラッシュキャンペーン終了直後に…
Mの前後にプチMとドMを…みたいな。
7Dと60Dの後継が定まらないのは、ピラミッドの底辺を模索していたので、定まらないということではないですかね?
でも、ニコンさんが7100を出されたので、70D(仮)は、ほぼ同じタイミングで投入される気がしますが、卒業式シーズンよりは後だと思います。
3.秋の運動会シーズン前に
やっと7D後継機だと思うのですが、ここはニコンさん次第ではないでしょうか?
ライバル不在で先手を打つようなことをしない、というのがこの1年半ほどお付き合いしてきての印象です。
3コーナー、4コーナー、直線に入って、坂を上って…
どこで仕掛けるかは相手を見てからという気がします。
最悪、馬なりでもう1周とかしてもおかしくないとも思います(笑)
エントリーモデルと違って、収益をとるモデルが目標通りには売れていると思いますので。
あんまり相手を決め過ぎると、サクラローレルがマヤノトップガンの末脚爆発にやられた天春みたいな…
あ、競馬の話になっちゃいました。
書込番号:15833404
この時点で、早速にお返事下さった方々に、まずは御礼申し上げます。
このような、ある意味、雲をつかむような質問に対し、嫌みを交えたり茶化すことなく、
きちんとした情報を頂けたことに感謝致します。
おじぴん3号さん、有り難うございます。
>大胆予想でクリスマス頃だと思います。
〜そう言われてみれば、7Dだけではなく、毎年確実に定期的に新規後継機が発売される
ものには、2桁DやKissシリーズがありましたね。
それらとの絡みも考慮する必要がありました。
ご予想のように、クリスマス辺りの発売が実行されれば嬉しいです。
有り難うございました。
狩野さん、有り難うございます。
妄想している時が一番楽しいかも・・・。
〜そうですよね。私の現行7Dに何かのトラブルがあるわけでもありませんので、仰る
ように「貯金」に励みます。
有り難うございました。
Frank.Flankerさん、有り難うございます。
いつも冷静な分析をされますし、過不足なく的確なご指摘を頂けるので、随分頼りに
させて頂いております。
ないかと思います
〜はい。秋には結構多くの機種が発売されてきましたし、先の方へのお礼にも書いた
のですが、他機種との絡みは大きな要素ですね。
素直に「貯金」に務めます。
有り難うございました。
nao-taroさん、有り難うございます。
>アサヒカメラだったか日本カメラの最新号に各社の今年の発売予想記事がありました。
>確か9or10月だったと、、、。ご覧になってご確認下さい。
〜そうでしたか。アサヒカメラも日本カメラも、最新号は購入しておりますが、最近、
個人的な事情でバタバタしておりまして、未だページをめくれずにおります。
早速その記事を探してみます。
有り難うございました。
書込番号:15833460
日カメの記事はえらい具体的に書いてるな〜って読んでたら、最後の方に一カメラマンの妄想って書いて有った。個人的な予想としては、やはり秋かな?でも、今回は6D等お手頃フルサイズで散財してる人が多いから初代程は盛り上がらないと思う。
書込番号:15833489
オミナリオさん、有り難うございます。
〜最近Nikonから、ローパスフィルター無しと設定したD7100がでましたね。
内容を見てみると、結構ガンバッた機種のようです。
直接対決になるのでしょうか?
そういう点も含め、楽しみに待つことにします。
有り難うございました。
不比等さん、有り難うございます。
>してきての印象です。
〜なるほど。深い読みですね、流石です。
特にNikonについては、「こんなに矢鱈めったら新機種を投入して、どう収集をつけるのか」
という風にも思っておりました。
ライバルとの関係、これも重要ファクターですね。
有り難うございました。
書込番号:15833498
横道坊主さんの読みは正しいかも!
暫く間を空けるとして今年の秋かもしれませんね!
7DmkrUでたら私も欲しいです。これがゲットできれば、あとは5D3の次世代機まで、何も欲しくないですね。
M子の改良版は出るのでしょうかねぇ?
書込番号:15833625
年末って思ってます。
でも
値段が7D発売当初より高くなる。
って思ってます。
ま〜今が下がりすぎなんでしょうケドね。
書込番号:15833673 スマートフォンサイトからの書き込み
横道坊主さん,
BMW 6688さん,
s_ikuyorihさん,
皆さん、ご親切なレスをくださいまして有り難うございました。
ちょっと今手が離せなくて、お3人方に個別のお礼が書けません。
どうか、一括のお礼で恐縮ですが、ご理解下さい。
皆さん有り難うございました。
私の行動予測:「ひたすら、貯金に励む」という方針で行きたいと思います。
またの機会にも、よろしくお願い致します。
書込番号:15834321
どこでD7100と直接対決するのか?ですが、
バッファとコマ速が直接対決レベルになっては
困る人が多数いると思います。
ってか、それなら現行機よりレベル落ちちゃう。。。
それだけは避けてほしいです。
価格は直接対決でも構いませんがw
書込番号:15834402 スマートフォンサイトからの書き込み
予想…というより願望ですがw
ニコンD7100にぶつけてきてこの一週間〜10日くらいまでに発表し3月中に発売!
してくれないかな?して欲しいなぁ…。
まぁでも連写に強い7D後継機は卒業&入学式シーズンの春よりやっぱり運動会
シーズンの夏〜秋くらいでしょうかね。今ここで70Dなる機種が発表されれば
逆に7DIIはもうちょい先だな、となるんですが。あぁはっきりして欲しいw
書込番号:15835446
canon rumorsの翻訳をしてくれているデジ亀infoのサイトを覗いちまいました。
「 新型の一眼レフが発表される。このカメラはEOS 60Dの後継機である可能性がとても高い。スペックはまだ述べられていないが、我々は70Dがスペックの点で60Dから大きくステップアップすることを確信している。
70DはEOS 50Dのレベルに戻ると予想しており、特にボディのクオリティではそうなるだろう。二桁Dのラインは、もはや "スーパーRebel(Kiss)" ではない。このことで、7D Mark II もより上のレベルのカメラに押し上げられるだろう。
<中略>
以前の噂では70Dは60Dのマイナーチェンジモデルになることが示唆されていましたが、今回の噂が事実だとすると、70Dはかなり大きなモデルチェンジになりそうです。70Dが従来の二桁Dのポジションに回帰するとなると、7D Mark II はかなりのハイスペックモデルになりそうです。」
この文章を信じるなら40Dユーザーの私としては「70Dで十分かな」という雰囲気に傾いてきてます。。。
書込番号:15836468
個人的な意見として。
まず、ニコンからD7100が発表された今、70Dは近いと思われます。(最近はニコンのあとに発表、発売はニコンと近いところで、という感じですね)
7Dは、ニコンのD300s後継機種が発表され次第、後だしジャンケンで発表!そして発売になると思いますが、個人的には発売の時期はクリスマスの後、年末営業の最終日みたいなところかもしれないと思います。
書込番号:15847835 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
