このページのスレッド一覧(全69スレッド)
2 | 11 | 2010年12月4日 19:25 |
6 | 11 | 2010年11月26日 02:22 |
0 | 1 | 2010年11月22日 09:10 |
0 | 3 | 2010年11月19日 13:59 |
1 | 2 | 2010年11月18日 21:04 |
14 | 14 | 2010年11月14日 22:25 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版
SHARPのVL-MR1というDVからキャプチャーしようとしているのですができません。(再生、巻き戻し、早送りなどはできます。F9キーを押してキャプチャー画面は現れ、(マークをクリックしても反応なし)In点 Out点の設定に従って巻き戻るところまではいくのですがキャプチャー画面が途中で停止しほんの3秒程度しか記録できません。)Windows7 64bit 環境で、1394接続もドライバーを1394OHCICompliant Host controller(Legacy)に変更してやってみました。それでもできません。
どなたか解決のヒントでも教えていただければありがたいです。
Windowsのムービーメーカーでできませんか?
書込番号:12215294
ムービーメーカーでやってみました。EDIUSよりは長くキャプチャーできましたが、
やはり、パソコン側からDVをうまくコントロールできないようで途中からいきなり映像が入ったりと、おかしな動作をします。せっかくEDIUSを購入したのにがっかりです。
書込番号:12216337
ATAZさん
テープキャプチャーはビデオ信号の連続性が求められるので、少しでもエラーがあると停止します。
SHARPのVL-MR1は10年前に発売されたカメラなので、駆動部や録再ヘッドが不調ではないでしょうか?
・先ず直接テレビに映してノイズなど出ていないか確認する。
・録画モードはLPで撮影していないか?
・ひと頃話題になったヘッド詰まりを起こすビクターのテープを使っていないか?
・クリーニングテープをかけて見る。
・念のためDVケーブルも取り替えてみる。
など試されては?
書込番号:12216889
みなさん、いろいろと、ありがとうございました。いろいろやっていて遅くなりました。
すみません。まず このカメラですが、再生時ブロックノイズが出るなどヘッドの汚れがひど
かったのでクリーニングテープを何回か、かけました、ノイズは出なくなりましたが、上記の
ような症状が出たのでした。テープはビクターのではなく、TDKでした。そこで、カメラを
借りてきてやってみました。(これは、ビクターのカメラでした。)EDIUS NEO2
Boosterでは できませんでしたが、WINDOWS LIVE ムービーメーカーではできまし
た。ヘッドの交換となるときっと高いだろうなと思い、オークションで何か手に入れてみよう
かなと、思っています。どなたかヘッドの交換などした方はいらっしゃいますか?
書込番号:12273761
WIN 7ならCANOPUS HP上の下記を試されては如何でしょうか?
DV/HDVのキャプチャやテープ出力ができない(Windows7)
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000935.htm
書込番号:12294276
pokichuさんありがとうございます。。「Windows7 64bit 環境で、1394接続もドライバーを1394OHCICompliant Host controller(Legacy)に変更してやってみました。それでもできません」とあるように、試してみたのすが、うもくいきませんでした。
7で1394接続は鬼門なんでしょうかね・・・ipod【第二世代?】では正常だったのですが・・
書込番号:12296000
スレ主さんの一番最初のMESSAGEをちゃんと読まなかったみたいですね。
失礼しました。
VIDEO表示TYPEをDIRECT3DからDIRECTDRAWに変えて試してみてはどうでしょうか?
下記URLをご参照下さい。
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000858.htm
書込番号:12297745
POKICHUさん、DIRECTDRAWに変更してやってみましたが、だめでした。
以前Windows XP 環境では、別なソフトでしたが、ちゃんとキャプチャーできたのです。
でも今ではやはり同じような症状が出てだめです。3秒間くらいはキャプチャーできますが
すぐ止まってしまい、音も出ません。(シャープVL−MR1)
クリーニングテープを何回もかけてやっています。テレビには正常に映るし音も出るので、
ヘッドの問題ではないように思い始めました。パナソニックのビデオカメラを借りてきて
やってみると、「このカセットは使えません」の表示が出て、うんともすんともいいません。
さらにソニーの製品情報、主な仕様の備考欄には、「i.LINK端子搭載の機器との接続は、
接続する機器の特性や仕様によっては、映像入出力は可能であっても機器間の制御操作が
できない場合や、映像入出力も制御操作もともにできない場合があります。」となっており、
ビクターのカメラではかろうじてできたことから(音は出なかったが・・)DV製品固有の
問題なのではないか・・・と思うのですがどうでしょう。そう考えてくると、オークションで
うかつに、カメラを手に入れることはできなくなります。同機種とはいかなくともせめて同じメーカーで実験してからでないと・・・なかなか難しいです。しかし以前はできたのに
今はできないというのは説明がつかない。謎です・・・
書込番号:12317369
スレ主様
それは残念です。
ウイルス対策ソフト等の常駐ソフトを停止し、無線LAN環境があればそれも一旦停止し、IEEE CABLEを新しいものにして、実験し、それでもCAPTURE出来なければ、一度CANOPUSのSUPPORTに相談してみては如何でしょうか?
私は「購入前」の質問しかしたことがありませんが、大変丁寧に色々教えて貰いました。
購入後の質問に関しては、最初の質問から3カ月しか質問が出来ないとのことですのでまだ質問をしていません。
書込番号:12318997
ATAZさん
> 以前は出来たのに・・・
このテープは、かなり前に撮影したものですか?
問題切り分けのため、新規に撮影したものをキャプチャーして試してみましたでしょうか?
自分の経験では、DV初期の頃、最初は正常に再生できたが、そのうちブロックノイズ出まくりでキャプチャー出来なくなったものがあります。カメラ・テープともSONY製です。業務用(多ヘッド)デッキでも救えませんでした。
たぶん原因は、テープの劣化か伸びによるものと思っています。
もし、はずしていたらゴメンナサイ。
書込番号:12319118
ATAZさん、こんばんは
お困りのようですね。
自作映画が好きさんのアドバイスのように、
<A>テープに問題があるのか
<B>キャプチャー時に問題が起こっているのか
を再度確認された方が早いかと思います。
Aだと対応は厳しいです。場合によってはテープをファイルに変換してくれる専門業者
に頼む等の対応が必要かもしれません。
なお、Bの場合は以下のような取り込みの設定もお試しください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12040518/
書込番号:12319845
所属している「よさこい」チームの総集編ビデオを作ろうと思っています。
イメージとしては、今年のいろいろな祭りで踊った動画をバックに、所属メンバーのバストショットが右から左に流れていく…という感じです。
このバストショットのデータ(写真)を作るのに、
@フォトショップで横に長いデータ(例えば高さ1080、幅15000)を作り、
Aメンバーのバストショット横一列に並べ、
B背景に単色の緑を置きました。
で、クロマキーで緑を指定したところ、背景の動画と上手く合成はできたのですが、ビデオフィルタの設定画面から、右から左に流すように指定すると、スクロールはしてくれるものの、開始点から中間点までは加速し、中間点から終了点までは減速して、一定の速度で流れてくれません。
(デジカメで撮ったパノラマ写真を右から左に一定速度でスクロールさせたいのだけれど、方法がわかりません…と書いたほうが、より判りやすいでしょうか?)
これまではユーリードのメディアスタジオプロ8を使っていて、エディウスネオ2ブースターは使い始めたばかりで、設定がまずいのか使う機能そのものを間違っているのか判断がつかない状態でして…よい方法があればぜひ教えていただきたく思います。
編集の手順
@タイムライン上の背景の動画の上に「VもしくはVA」のラインを作成し、そこに写真を置く
Aその写真にクロマキーで緑の背景を取り除く
Bピクチャーインピクチャーで右から左に移動させるように設定
設定は設定画面で「位置、大きさ」のタブでメイン画面の大外の右から左に指定すると、移動します。
また、移動速度はデフォルトでは一定の速度ですが、「速度」タブで速度変化も付けられます。
書込番号:12257404
りゅうさくさん
>高さ1080、幅15000)を作り、…
・そんな画面の何倍もある横長の静止画のスライドは、ビデオレイアウト以外では動かせないと
思います。
やり方は、タイムラインのビデオトラクに配置したら、その上をクリックしてビデオレイアウトの
設定を開く。
ビデオレイアウトで左端と縦幅を合わせ、キーフレームで開始点を設定。
次に右端を合わせ、終了点を設定。
これで、再生すれば定速のスライドが出来る。
キーフレームで変速や逆転も可。
1080X10000ピクセルのスライド例の図を載せたので番号順に設定してみて下さい。
書込番号:12257935
お返事大変遅くなりましたが、隊長♪さん、物好き爺さんさん、返信いただき本当にありがとうございます。
ピクチャーインピクチャー、タイトルミキサー、いずれの方法でも上手くいきました♪
特に物好き爺さんさんには手順を画像で示していただき、本当にありがとうございました。
これで思い通りの映像が作れそうです(*^_^*)
教えていただいた手順を試す中、背景を透明にしたフォトショップデータを使えば、クロマキーを使わなくとも同様の効果が得られることもわかってラッキーでした♪
ただ、なお当方の設定が不十分なのか、ビデオレイアウトではどうしても定速で動かすことができませんでした。
画像で示していただいた手順を忠実に追ったつもりなのですが、何か見落としがあるのでしょうね…これについては、まずは目の前のモノを完成させてから、改めてじっくり取り組んでみたいと思っています(*^^)v
今まで使っていたメディアスタジオプロ8とは使い方がだいぶ違っていて、まだまだ苦労するとは思いますが、また相談させてください(^^)
本当にありがとうございました!!!
書込番号:12269108
りゅうさくさん
説明が洩れていました。
初期値はベジェー曲線(始めと終わりはゆっくりになる)設定なので、直線に変更します。
なお、前回の説明は右から左へ移動だったので、今回は左から右へに変更しました。
キーフレーム設定は詳しくはリファレンスマニュアル295頁あたりを見て下さい。
書込番号:12270140
確認ですが
その速度が安定しないのは、プレビューで観ているからではないですか?
実際にファイル出力してみても速度が違う場合は設定の問題ですが、出力して速度が一定ならただ単にPCのスペック不足だけなので特に問題ありません。
一度お試しください。
書込番号:12271532
りゅうさくさん
1080X15000のような大きな静止画のスクロールは、隊長♪さん が述べておられるように、PCの
再生能力によっては移動が引きつって不連続になるかも?です。(タイムスケールに赤線が出ている場合など)
その時はレンダリングしてやるとスムーズに動きます。
ファイルに書き出せば、隊長♪さん ご説明のように、自動的にレンダリングされているので安心です。
書込番号:12272231
物好き爺さんさん、隊長♪さん、返信ありがとうございます。
ビデオレイアウトでの作業ですが、物好き爺さんさんの解説によるベジエ→直線の設定変更で、上手く動いてくれるようになりました♪
実は以前、このあたりを触ったことはあったのですが、理解が相当に不足していたのだと思います(^_^;)
隊長♪さんご指摘の、
については、改めて試してみましたが、当初質問時の設定ではプレビュー・書き出しファイルとも同様の結果でしたので、やはり設定に問題があったようです。
ちなみに当方の環境ですが、
OS:ウィンドウズ7ホームプレミアム
CPU:アスロンUX4 630(@3.36GHz)
MB:MSI 890GXM-G65
RAM:CFD W3U1333Q-2G×2
グラボ:玄人志向 GF-GTS450-E1GHD/OC
HDD(システム):WesternDigital WD5000AAKS-R 500GB
HDD(データ):Hitachi HDS721010CLA332 1TB
こんな感じです。
もともと動画編集用に用意したものではないので、この用途にはCPUが弱いのだろうと思ってはいますが、今はちょっと予算が…(^_^;)
ちょっと複雑な動きとかフィルタとかかけた部分では「再生が間に合わない」旨のメッセージが出ますが、こまめにレンダリングすることで対応しています。
PCのスペックについては、別に質問させていただいたほうが良いのかな、と思いますが、何はともあれ、お二人のおかげで一歩前に進むことができました♪
クリスマスにメンバーに成果物を渡せるよう頑張ります(^^)v
書込番号:12274429
OS:ウィンドウズ7ホームプレミアム
MB:MSI 890GXM-G65
スペックとしては特に問題ないと思います。予断ですが
OS:Win7プロ 32Bit
CPU:Q9550
メモリー:DDR2 2G×2
上記の環境でAVC/MPEG4だと編集なしのプレビューでも1秒ごとに少し停止してしまいますが
OS:Win7プロ 32Bit
CPU:Phenom II X6 2.80
メモリー:DDR3 2G×2
だと、滑らかにプレビューできます、CPUの制作会社やメモリーの規格違いはありますが、単純に感じたのは、クアッドからヘキサコア、DDR2からDD3の性能の違いを感じました。
りゅうさくさんの環境でもヘキサコアが装着可能なので、新たに買い換えなくてもCPUだけのパワーアップが十分望めると思います。まぁ爆発的な違いはないですし、エンコードが目に見えて違いがあるわけではありませんが、ソフトの安定動作の観点からなら十分お勧めです。ご参考なれば幸いです。
編集がんばってください。
書込番号:12276453
あるダンスユニットのCDをかけながら引きでダンスショットを録画。
同様にアップでリップシーンを録画。
その他の映像、静止画を用意していわゆるPVを作りたいのですが
PremireElements8で処理が落ちまくって失敗。
音声(CD)に映像を切りだして合わせていく作業になると思うのですが
EDIUS Neo 2 Booster ではどうでしょう?
快適に簡単にできるなら乗り換えようかな
> 快適に簡単にできるなら乗り換えようかな
操作には慣れが必要ですが、ソフトがハングすることはないので快適に操作できます。
簡単かどうかは編集内容によりますので、内容に凝れば、それなりに複雑になります。
なお、これから購入するのであれば、まもなくEdius Neo 3 が出ますので、そちらをどうぞ。
まずは、メーカーHPに体験版がありますので、購入前にお試しください。
体験版はこちら。
https://www.canopus.co.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_try_enquete.htm
Neo 3の内容はこちら
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_index.php
書込番号:12254458
ファイル→書き出し→DVD/BDに出力がグレイになっており選択できません
テープに出力/ファイルに出力は選択できます
今までは問題なくDVD作成できておりました
3台分のタイムラインで色々やったので、何がいけなかったのか分かりません
DVDに出力したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
カノーブスのQ&AやDVD出力で検索したのですが分かりませんでした
皆様のお力をお貸しください、よろしくお願いいたします
どのようなプロジェクト設定なのか書かれていませんが、既出の問題なので、Edius Neo 2 Boosterのほうの口コミ掲示板で、「DVDに出力」で検索するか書き込み番号[11583327]を検索してみてください。
書込番号:12238920
J・酢味噌さん 有り難うございます!! 助かります
検索の仕方が悪いのですね・・・
いっぱい 書き込みがあり、解決できそうです
今、印刷しています 見ながらやってみます
誠に有り難うございました
書込番号:12239015
J・酢味噌さん PCがひ弱で今まで掛かりました
プロジェクトの設定を変更したら解決でき
DVDに正常に書き込みされました
検索も色々やってみるようにします
本当にありがとうございました
書込番号:12239904
ビンウィンドウ上で、タイトルをコピペします。
コピー先のタイトルの内容を変更すると、コピー元の内容まで変更されるのですが、
コピー元の内容を変更しない方法を教えていただけないでしょうか?
ロック’さん
> コピー先のタイトルの内容を変更すると、コピー元の内容まで変更されるのですが、…
コピー先で変更したら、「ファイル>名前を付けて保存」で表示されている日時ファイル名で
OKすれば、新規ファイルになって元クリップに影響しなくなります。
書込番号:12234609
SONYのビデオカメラHDR-CX370Vを持っていて、編集を考えています。
漠然とEDIUS6の購入を考えていましたが、最近Neo 2 Boosterを知りました(^_^;
EDIUS6とNeo 2 Boosterの決定的な違いというのがあまり把握できていませんがEDIUS6は、
最大4096×2160px(4k/2k)、50p/60pのフレームレート
最大16台のカメラに対応したマルチカム編集
などなど、私の持っているビデオカメラでは、オーバースペックなソフトのような気がしていますが、どうせ買うなら・・・という気持ちもあります。
何かこう、EDIUS6には決定的なこういう機能があるよ!など、背中を押してくれるものがあると良いのですが・・・
ちなみに以前は、EZDVを使っていました。
映像同士をトランジションでつないだり、テロップを入れたり、効果音・音楽を付けたり程度で使ってました。
PinPは機能が無かったので、今回使いたい機能でもあります。
それと、動作条件にCore 2 Duo以上とありますが、何とか動くレベルでしょうか?
あの重たいファイルをサクサク動くオリジナルのファイルに変換して編集します。コア2であれば出力する時にわりと時間がかかると思う。EDIUS6はいろんな機能がありますが、あまり使わない機能も多い。Neo 2 Booster使い慣れるとEDIUS6簡単に操作出来るようになります。
書込番号:12158639
>映像同士をトランジションでつないだり、テロップを入れたり、効果音・音楽を付けたり程度で使ってました。PinPは機能が無かったので、今回使いたい機能でもあります。
このあたりならNeo2Bで十分です。
体験版がありますので、実際に編集してみて、機能や現在の環境での使用感など、ご自身で確認する事をお勧めします。(体験版でも全機能使えます)
その上で、機能的に足りないと感じればEDIUS6の購入を検討してみてはいかがでしょうか?
僕も具体的な機能の差はわかりませんが、同サイトのどこかの書き込みにEDIUS5との違いを書き込んでいた方がいらっしゃったので、一度探してみてはいかがでしょうか。確かあまり差はなかったと思うのですが。
ソフトの認識として、EDIUS6(プロ)NEO2B(セミプロ)みたいな認識でよいと思います。
体験版ダウンロードURL↓
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_2/edius_neo2b_try_enquete.htm
書込番号:12160127
2日に発表されたEDIUS Neo3のサイトにEDIUS6との比較がありますからみてください。
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_hikaku.htm
書込番号:12160383
Neo 3が発売になっていたんですね。
EDIUS 6とNeo 3の比較表を確認しましたが、Neo3はやりたかったピクチャインピクチャが出来ないようです・・・
早速教えていただいたNeo2B体験版を使ってみました。
試したのはCore2Duoノートで、少し動きがぎこちないですが、ちゃんと動作しているようです。
EZDVをやってたのは数年前ということもあり、操作に戸惑い、フェードイン・アウトも満足にできませんでした(^_^;
もしご存知でしたら教えていただきたいのですが、フルサイズで表示させた状態から徐々に縮小しつつ移動するようなピクチャインピクチャは可能でしょうか?
書込番号:12165378
はい、問題なく行えます。
手順としては、図を載せておくのでそちらをみてください。
わかりにくかったらごめんなさい
後は枠や移動速度、エフェクトなどをお好みで加えるれば完成です。
それと、次の移動場所を付け過ぎた場合、中心点で右クリックすれば、「消去」画面が現れます。
がんばってください。
書込番号:12166255
ひでぞーさんさん
・この方法が簡単かも?
@該当クリップのミキサー部に、トランジション3Dのフライ.アウエイをドラッグ。図1
AそれをWクリックして設定画面を開く。図1
B設定したらタイムラインカーソルを動かして効果を確かめる。図2
なお、ぼかしは、ビデオフィルターのソフトフォーカスを重ねると任意に出来る。
お試し下さい。
書込番号:12166422
ひでぞーさんさんはEZDV使いだったのですね?
それなら、フライアウエイなどのトランジションは同じものが含まれています。
新しいNEO3にP in Pが省略されているようですが、ビデオレイアウトの機能で代用出来ると思います。
なお、こちらにEDIUS系の書き込みが沢山あるので立ち寄って下さい。
http://engawa.kakaku.com/userbbs/384/#384-283
書込番号:12166601
早速試したいところなのですが、我が家のCore2Duoマシンは相方のノートPCのみ・・・
今日はPC貸してもらえず、時間があるときにやってみます。
自分のデスクトップはPen4 2.8なので、ソースがAVCHDでなければ使えるかもしれないので、こちらも試してみます。
いろいろ教えてもらう前に作ってみたものはこちらです。
http://www.youtube.com/watch?v=eFDDQXcYoKY
ソースがひどいこともありますが、とても編集と呼べないものでお恥ずかしい限りです・・・
そもそも、この場合ピクチャインピクチャ機能ではないのかもしれません。
EZDVは使っていましたが、何年も前にビデオカメラ故障とともに使わなくなり、使っていたときもお決まりの作業ばかりで難しいことはしてなかったので、あまり詳しくありません・・・
書込番号:12170068
ひでぞーさんさん
マシンがPen4 2.8GHzでも大丈夫ですよ!
小生の古いPCを引っ張り出して試しました。
AVCHDカメラからUSBでM2tsファィルをコピーしたら、Neoを立ち上げてビンに読み込み、全数指定
して右クリックし、ファイル変換で1920X1080のHQ-AVIに変換します。
(ヘルプの150ページ)
実時間の3倍ほどかかりますが、フルハイビジョンのAVIに変換してくれます。但しファィル容量は
数倍の大きさになりますが、編集がとても楽になります。
これをタイムラインに貼り付けて編集します。場合によっては赤線が付いて再生がカクつく時は
レンダリングすればスムーズに再生されます。試して下さい。
書込番号:12171101
検証までしていただいてありがとうございます。
さっそく、インストールしてみたいと思います!
書込番号:12181213
本日、ようやくPen4 2.8GHzマシンで試すことができました。
m2tsファイルをAVIに変換して、レンダリングもして・・・
あれ?プレビューウィンドウに映像が表示されない。
どうも動作環境のグラフィックの部分を満たしていないようです。
Matrox Millennium G400 DualHeadなんていう、メモリが32MBのとてつもなく古いビデオカードを使っているのが原因と思われます。
まずはマシンを何とかしないといけなそうです・・・
#近々、Core2Duoか、i7搭載のノートPCを購入予定
書込番号:12216813
ひでぞーさん
ビデオメモリーは少なくとも256MB以上積んで下さい。
それから、お節介ですがビデオ編集用のPCは、ノートよりもデスクトップの方が、後々の増設や
メンテも楽で、発熱による部品劣化(特にHDD)も影響が少なく、修理も安上がりと思います。
ノートPCのHDD交換などは複雑で、アマチュアが手出し出来ない機種もあります。
書込番号:12217049
アドバイス、ありがとうございます。
当初は、デスクトップを安価なAMDのCPUで組もうかと思っていたのですが、ノートのほうが作業場所に自由が利きやすいと思い、少し価格は高くなりますがノートを検討してました。
アプリ自体は、ノートPCで作業領域はUSB3.0の外付けHDDでと考えてました。
(ソースとなる素材は、普段はNASに保存しておき、必要なものを外付けHDDにコピーして作業)
デスクトップ、ノートを再考してみます。
書込番号:12217272
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
動画編集ソフト・動画再生ソフト
