このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年11月22日 09:10 | |
| 0 | 3 | 2010年11月19日 13:59 | |
| 1 | 2 | 2010年11月18日 21:04 | |
| 2 | 11 | 2010年12月4日 19:25 | |
| 0 | 2 | 2010年11月14日 17:08 | |
| 4 | 4 | 2010年11月18日 22:18 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版
あるダンスユニットのCDをかけながら引きでダンスショットを録画。
同様にアップでリップシーンを録画。
その他の映像、静止画を用意していわゆるPVを作りたいのですが
PremireElements8で処理が落ちまくって失敗。
音声(CD)に映像を切りだして合わせていく作業になると思うのですが
EDIUS Neo 2 Booster ではどうでしょう?
快適に簡単にできるなら乗り換えようかな
> 快適に簡単にできるなら乗り換えようかな
操作には慣れが必要ですが、ソフトがハングすることはないので快適に操作できます。
簡単かどうかは編集内容によりますので、内容に凝れば、それなりに複雑になります。
なお、これから購入するのであれば、まもなくEdius Neo 3 が出ますので、そちらをどうぞ。
まずは、メーカーHPに体験版がありますので、購入前にお試しください。
体験版はこちら。
https://www.canopus.co.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_try_enquete.htm
Neo 3の内容はこちら
http://www.thomson-canopus.jp/catalog/edius_neo_3/edius_neo_3_index.php
書込番号:12254458
ファイル→書き出し→DVD/BDに出力がグレイになっており選択できません
テープに出力/ファイルに出力は選択できます
今までは問題なくDVD作成できておりました
3台分のタイムラインで色々やったので、何がいけなかったのか分かりません
DVDに出力したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
カノーブスのQ&AやDVD出力で検索したのですが分かりませんでした
皆様のお力をお貸しください、よろしくお願いいたします
どのようなプロジェクト設定なのか書かれていませんが、既出の問題なので、Edius Neo 2 Boosterのほうの口コミ掲示板で、「DVDに出力」で検索するか書き込み番号[11583327]を検索してみてください。
書込番号:12238920
J・酢味噌さん 有り難うございます!! 助かります
検索の仕方が悪いのですね・・・
いっぱい 書き込みがあり、解決できそうです
今、印刷しています 見ながらやってみます
誠に有り難うございました
書込番号:12239015
J・酢味噌さん PCがひ弱で今まで掛かりました
プロジェクトの設定を変更したら解決でき
DVDに正常に書き込みされました
検索も色々やってみるようにします
本当にありがとうございました
書込番号:12239904
ビンウィンドウ上で、タイトルをコピペします。
コピー先のタイトルの内容を変更すると、コピー元の内容まで変更されるのですが、
コピー元の内容を変更しない方法を教えていただけないでしょうか?
ロック’さん
> コピー先のタイトルの内容を変更すると、コピー元の内容まで変更されるのですが、…
コピー先で変更したら、「ファイル>名前を付けて保存」で表示されている日時ファイル名で
OKすれば、新規ファイルになって元クリップに影響しなくなります。
書込番号:12234609
SHARPのVL-MR1というDVからキャプチャーしようとしているのですができません。(再生、巻き戻し、早送りなどはできます。F9キーを押してキャプチャー画面は現れ、(マークをクリックしても反応なし)In点 Out点の設定に従って巻き戻るところまではいくのですがキャプチャー画面が途中で停止しほんの3秒程度しか記録できません。)Windows7 64bit 環境で、1394接続もドライバーを1394OHCICompliant Host controller(Legacy)に変更してやってみました。それでもできません。
どなたか解決のヒントでも教えていただければありがたいです。
Windowsのムービーメーカーでできませんか?
書込番号:12215294
ムービーメーカーでやってみました。EDIUSよりは長くキャプチャーできましたが、
やはり、パソコン側からDVをうまくコントロールできないようで途中からいきなり映像が入ったりと、おかしな動作をします。せっかくEDIUSを購入したのにがっかりです。
書込番号:12216337
ATAZさん
テープキャプチャーはビデオ信号の連続性が求められるので、少しでもエラーがあると停止します。
SHARPのVL-MR1は10年前に発売されたカメラなので、駆動部や録再ヘッドが不調ではないでしょうか?
・先ず直接テレビに映してノイズなど出ていないか確認する。
・録画モードはLPで撮影していないか?
・ひと頃話題になったヘッド詰まりを起こすビクターのテープを使っていないか?
・クリーニングテープをかけて見る。
・念のためDVケーブルも取り替えてみる。
など試されては?
書込番号:12216889
みなさん、いろいろと、ありがとうございました。いろいろやっていて遅くなりました。
すみません。まず このカメラですが、再生時ブロックノイズが出るなどヘッドの汚れがひど
かったのでクリーニングテープを何回か、かけました、ノイズは出なくなりましたが、上記の
ような症状が出たのでした。テープはビクターのではなく、TDKでした。そこで、カメラを
借りてきてやってみました。(これは、ビクターのカメラでした。)EDIUS NEO2
Boosterでは できませんでしたが、WINDOWS LIVE ムービーメーカーではできまし
た。ヘッドの交換となるときっと高いだろうなと思い、オークションで何か手に入れてみよう
かなと、思っています。どなたかヘッドの交換などした方はいらっしゃいますか?
書込番号:12273761
WIN 7ならCANOPUS HP上の下記を試されては如何でしょうか?
DV/HDVのキャプチャやテープ出力ができない(Windows7)
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000935.htm
書込番号:12294276
pokichuさんありがとうございます。。「Windows7 64bit 環境で、1394接続もドライバーを1394OHCICompliant Host controller(Legacy)に変更してやってみました。それでもできません」とあるように、試してみたのすが、うもくいきませんでした。
7で1394接続は鬼門なんでしょうかね・・・ipod【第二世代?】では正常だったのですが・・
書込番号:12296000
スレ主さんの一番最初のMESSAGEをちゃんと読まなかったみたいですね。
失礼しました。
VIDEO表示TYPEをDIRECT3DからDIRECTDRAWに変えて試してみてはどうでしょうか?
下記URLをご参照下さい。
http://www.thomson-canopus.jp/tech/faqid/faq000858.htm
書込番号:12297745
POKICHUさん、DIRECTDRAWに変更してやってみましたが、だめでした。
以前Windows XP 環境では、別なソフトでしたが、ちゃんとキャプチャーできたのです。
でも今ではやはり同じような症状が出てだめです。3秒間くらいはキャプチャーできますが
すぐ止まってしまい、音も出ません。(シャープVL−MR1)
クリーニングテープを何回もかけてやっています。テレビには正常に映るし音も出るので、
ヘッドの問題ではないように思い始めました。パナソニックのビデオカメラを借りてきて
やってみると、「このカセットは使えません」の表示が出て、うんともすんともいいません。
さらにソニーの製品情報、主な仕様の備考欄には、「i.LINK端子搭載の機器との接続は、
接続する機器の特性や仕様によっては、映像入出力は可能であっても機器間の制御操作が
できない場合や、映像入出力も制御操作もともにできない場合があります。」となっており、
ビクターのカメラではかろうじてできたことから(音は出なかったが・・)DV製品固有の
問題なのではないか・・・と思うのですがどうでしょう。そう考えてくると、オークションで
うかつに、カメラを手に入れることはできなくなります。同機種とはいかなくともせめて同じメーカーで実験してからでないと・・・なかなか難しいです。しかし以前はできたのに
今はできないというのは説明がつかない。謎です・・・
書込番号:12317369
スレ主様
それは残念です。
ウイルス対策ソフト等の常駐ソフトを停止し、無線LAN環境があればそれも一旦停止し、IEEE CABLEを新しいものにして、実験し、それでもCAPTURE出来なければ、一度CANOPUSのSUPPORTに相談してみては如何でしょうか?
私は「購入前」の質問しかしたことがありませんが、大変丁寧に色々教えて貰いました。
購入後の質問に関しては、最初の質問から3カ月しか質問が出来ないとのことですのでまだ質問をしていません。
書込番号:12318997
ATAZさん
> 以前は出来たのに・・・
このテープは、かなり前に撮影したものですか?
問題切り分けのため、新規に撮影したものをキャプチャーして試してみましたでしょうか?
自分の経験では、DV初期の頃、最初は正常に再生できたが、そのうちブロックノイズ出まくりでキャプチャー出来なくなったものがあります。カメラ・テープともSONY製です。業務用(多ヘッド)デッキでも救えませんでした。
たぶん原因は、テープの劣化か伸びによるものと思っています。
もし、はずしていたらゴメンナサイ。
書込番号:12319118
ATAZさん、こんばんは
お困りのようですね。
自作映画が好きさんのアドバイスのように、
<A>テープに問題があるのか
<B>キャプチャー時に問題が起こっているのか
を再度確認された方が早いかと思います。
Aだと対応は厳しいです。場合によってはテープをファイルに変換してくれる専門業者
に頼む等の対応が必要かもしれません。
なお、Bの場合は以下のような取り込みの設定もお試しください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12040518/
書込番号:12319845
EDIUS Neo2BoosterでソニーNEX-5で録画したハイビジョン動画と写真をAVCHD(ハイビジョン)で、DVDに録画することは可能なのでしょうか。スライドーショーの中に動画もワンポイントで入るような映像を作成することを考えています。なお、再生機は、LGエレクトリックのBD550で仕様ではAVCHD対応となっています。
お答えとしてはYesです。ただ気を付けてほしいのは写真です。低い画素数によってはただ引き伸ばしただけの映像になってしまいますので、少しぼやけてしまうかもしれません、そのカメラの最高画質で撮っていればほぼ問題ないと思います。
メーカーページを見ましたが問題ないと思います。AVCHDとサンヨーなどに使われているAVC-MPEG4などにも対応のようですね。
ここからが一番の問題ですが、このソフトではAVCHDファイルは出力できても、AVCHDディスクは作成できません。
なのでこのソフトを使用している方は、AVCHDファイルを出力後、他のAVCHDディスク作成可能なオーサリングソフトで別途作成します。
可能性は低いですが、プレイヤーの対応コーデックにはACHDとありますので、もしかしたらAVCHDファイルをそのままDVDにデータ焼きしても認識してくれるかもしれません、これはタカシ2008さんが試してみないとなんともいえませんが。
この方法でよいなら、新たにオーサリングソフトを購入する必要はありませんが、メニューもチャプターもない状態ということです。
書込番号:12213318
隊長♪さん
EDIUS Neo Boosterでは、AVCHDディスクは作成できず、他のAVCHDディスク作成可能なオーサリングソフトでAVCHDディスクを別途作成しないといけないのですね。
一度、AVCHDで出力してみてBD550で再生できなければ、AVCHDディスク作成可能なオーサリングソフトを探すようにしてみます。
書込番号:12215448
「ビデオレイアウト」で対処しろということでしょうか?
書込番号:12207822
素人な質問ですみません。
PinPというのは、動画の中に動画を入れるものという認識ですが、
ビデオレイアウト(複数の映像用のタイムライン?)で実現する方法と、
PinP機能で実現する方法との2種類があるということであっていますでしょうか?
neo2bのお試し版で、下記リンクの物を作りましたが、タイムラインを追加して作成しました。
Neo3は、PinP機能がありませんが、同じものを作成できると考えても大丈夫でしょうか?
EDIUS6ではなく、neo2bを購入しようと思っていますが、どうせなら新しいneo3がいいかなと(^-^;
#SONYのvegasというのも最近知り、そっちも調べてみようと思ってます。
書込番号:12216923
「下記リンクの物」というのがBD読み込み比較の動画のことでしたら
レイアウターで同じものは作れます。
書込番号:12236060
リンク先の書き忘れ失礼しました・・・
Neo3に決まりです!
書込番号:12237282
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
動画編集ソフト・動画再生ソフト
