GA-790FXTA-UD5 Rev.1.0
AMD 790FXチップセットを搭載したSocket AM3対応ATXマザーボード(USB3.0・SATA3.0対応)
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 13 | 2010年6月17日 04:57 | |
| 1 | 5 | 2010年3月4日 13:08 | |
| 1 | 8 | 2010年1月11日 03:43 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-790FXTA-UD5 Rev.1.0
RAID0設定できません。
マザーボードユーザーズマニュアルを見ながら設定行いましたが
win xpインストール中 F6を押してFDDからRAIDドライバを入れようとしましたが
上手くいきません。
何処が悪いのか? どうしたら良いのか?行き詰ってます。
サポートをお願いします。
画像を参照してください。
尚、返信は仕事柄、お時間が掛かってしまうことを了承してください。
環境
os:win xp home sp3
cpu:AMD Phenom II X4 945 BOX (95W)
マザボ:これです。
メモリ:ddr3 2G
HDD:Western Digital WD5000AAKS SATAU 500GB (2台)
グラボ:SAPPHIRE HD5770 1G GDDR5 PCI-E DUAL DVI-I/HDMI/DP Original Version (PCIExp 1GB) 2基
DVD:マルチ
電源500w
ドライバーはどの様に用意しましたか?
ディスク内のファイル名はどうなっていますか?
書込番号:11290489
こんにちわ
確認ですが、マニュアル通り
・RAID BIOS で RAID アレイを設定
・Windows XP 用の SATA RAID/AHCI ドライバを含むフロッピーディスクを作成
したのに
XPでRaidドライバをインストールできないということでね。
最初の注意点は
AMD SB750とMarvell 9128の2種類のコントローラーがありますが
今回は、AMD SB750でやられているようなので
そのドライバのディスクを作る必要があります。
ディスクに多分「SB7xx」というフォルダーがあるので
そのなかにtxtsetup.oemファイルがあるのでそれを読ませればいいはずです。
もしディスクが正しく作成されていなければ
http://download.gigabyte.us/FileList/Driver/motherboard_driver_sata_amd_bootdisk_333_xp.exe
をダウンロードして、解凍、フロッピーディスクにコピーで大丈夫のはずです。
windows7とかだと、OSのインストールDVDにドライバが入っているんで簡単なんですが。
ここ数年XPは使ってないので・・・
書込番号:11290676
夜分にすみません。
サポートして頂きまし誠にありがとうございます。
続きなんですが、ファイルを解凍してませんでした。
アルちゃん96さんのおっしゃる通りに
解凍後ファイルをコピーをFDDへ入れXPインストール F6を押し、
txtsetup.oemを読み込ませて左図になりましたが「ENTER」押してたら
真ん中の画像になりまして最後はまた右画像となってしまいました。
対処方法を教えてください。
書込番号:11294050
はじめまして
DVDマルチはSATA接続でしょうか?
SATA接続の場合は、マザーボードのSATS2 0〜3番ポートにHDDを2台接続
SATA2 4/5番ポートのどちらかにDVDマルチを接続して、BIOSのOnChip SATA Poet4/5 Typeを
IDEに変更後マニュアル通りにインストールしてみて下さい。
DVDマルチがIDE接続の場合はスルーして下さい。
書込番号:11294120
深夜にサポートありがとうございます。
DVDマルチはSATA接続でBIOSのOnChip SATA Poet4/5 TypeはIDEにて接続してあります。
念のため↑接続を外して
もう一台のDVDマルチをIDE接続のみにしてしてみましたが改善されませんでした。
書込番号:11294253
添付画像を拝見した限り、RAIDアレイは正しく作成されていると思われますので
問題はドライバの読み込みエラーでしょうか?
念のため、マニュアル97ページの方法でドライバ FDDを作成して
試してみてはいかがでしょうか。
ハズレでしたら、お許しください。
ちなみに当方、同じマザボで起動ドライブ:SSDx2 RAID0
データドライブ:HDDx2 RAID1 の構成でWin7 Pro x64にて使用しております。
Win7の場合もインストール時にドライバを読み込ませる必要があるのですが
上記のドライバ FDDにて問題なくインストールできております。
書込番号:11296579
こんばんは。はじめまして(__)
当方も同じマザーで、RAID構成でSSD利用しておりますが、GSATAの方のRAIDで
組んでおります。
やはり、「7」なので、途中ドライバーを必要とするのですが
同じく、ディスクやUSBで読み込ませた記憶があります。
XPですと、確かに手順的には「S」押して読み込ませるのですが...
FDDの中に、個別のRAIDのコントローラー専用のドライバーが
入っているのかが鍵になりそうですね(^^;)
お力になりませんで(__) 駄文失礼いたしました。
書込番号:11296797
毎度、夜中になってしまい、すみません(T_T)
ようやくRAID0セッティング完了しました(o^∀^o)
最後は(tetu&mickyさん)のおっしゃる通り、ユーザーズマニュアル97ページの作業を行いました。
サポートして頂きました、みなさまに感謝いたしますo(^-^)o本当にありがとうございました。
お世話になりました。
書込番号:11298544
解決できて良かったですね。
成功したFDDの中身を見ていただくと、キャんノンとびら さんご指摘の意味も
理解できると思います。
これからも自作を楽しんで下さい。
書込番号:11298633
おめでとうございます(__) 構築できたようですね。(^^)/
書込番号:11300693
その節は大変お世話になりました。
あれから2ヶ月弱になりますが今のところトラブルなどなく快適に稼働しています。
ギガバイト製のマザボは良いですし使いやすいと思います。
値段も下がりつつありますのでオススメします☆
書込番号:11505733
安定動作しているみたいでよかったですね(^^)d
このマザーも値段が緩やかに値が落ち着いてきているようですね。
書込番号:11506471
PCI Express×16を上段2本使い下段の×8を使用しない場合は、2本とも×16でのCrossFireとなるよですが、これを3枚挿しにした場合、×16×8×8での動作になるんですよね。
そこで疑問なんですが、RADEON HD5850(若干オーバークロック)1GBを3枚挿したとき、PCI Express2.0×8の通信速度がボトルネックとなり、2枚挿しに対して3枚挿しのパフォーマンス向上はあまり見込めないのでしょうか?
わかる方いらっしゃれば是非教えてください。
もしそうなら、P55の十字砲火は無意味だってことになるんだけど。
フルレーンよりかは多少パフォーマンス落ちるかとは思うけどね。
書込番号:11026422
製品は違うけど、790FXチップでの3wayパフォーマンスは2枚挿しよりは速いみたいですよ。
http://www.4gamer.net/games/022/G002212/20080313036/
書込番号:11026831
やってみないとわかんないし、多分ゲームによって違う。
書込番号:11026874
ロブ☆最高さん の教えてくれたところ見たんですが、確かに性能アップにはつながるようでね。そして、ムアディブさん の言うようにゲームによって上がったり変わらなかったり、しまいには下がったり・・・たぶん色々あるってことなんですね。
ドライバーに期待ってことなんですね。
考えたんですけど、たとえば×16×16の状態から、下段の×8に何か適当なボード挿して×16×8動作して、適当にそれぞれベンチ取ったらレーンのことに関しては違いがわかりそうな気がしてきましたので、そのうちちょっとやってみて、結果が良好なら3枚挿しにチャレンジして、あとはドライバーに期待したいと思います。
書込番号:11028764
>ドライバーに期待ってことなんですね。
ドライバーでなんとかなるケースもあるかもしれないけど、基本的にはゲーム製作者の設計とチューニングだから後から改善ってのは難しいかも。
結局3Dは各バスと演算器の負荷バランスでネックが決まってしまうので、同じ表示するのでも計算主体で作れば演算器ネックになりやすいし、マップ表示多用したり、読み込みが多いとか、CPUでマップ生成みたいなことをするとPCIeに流すデータが増えます。
PCIeはVRAMに比べれば圧倒的にバンド幅が狭いので、油断するとあっという間にリソースを食い尽くします。
もちろん、VRAM容量が多ければキャッシュ効果が高くなるのでPCIeに掛かる負担が少なくなることも期待できますけど、プログラマーがそういう風に作ってないと効果ないし (GPUはその辺は自動じゃない)、外からではなかなか推測しづらいところです。色んなケースで測ってみれば内部のアルゴリズムも見えてくるけど、ひとつのゲームがわかっても一般論に広げられるわけじゃないし、技術者同士の交流がなければ違うテクニック使ってくるかもしれないし。
書込番号:11031455
メーカーサイトのメモリー対応表があまりにも売っていない物ばかりなんでどんなの使っていますか?OCはしない予定なんで通常使用で965使う予定です1333/1066MHzで、安いのからそこそこ値段の対応メモリーとメーカー名と型式番号教えてほしいです。
Qualified Vendors List (QVL) for GA-790FXTA-UD5
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/mb_memory_ga-790fxta-ud5.pdf
1333/1066MHz
http://kakaku.com/specsearch/0520/
書込番号:10696643
ギガバイトHPのメモリー見て価格COMで検索したのですが無くて製作して方にお聞きしたいのです、HP以外での対応メモリーを。
書込番号:10696705
単に馴染みにないメーカーだからということはないですか?
確かに地方のPCショップにはないかも知れません。
QVLに載っているのは、正常に動作することが保証されたものです。
それ以外でも規格に則っているものなら、基本的には使えます。
PC3-10600かPC3-8500の中から選べば問題ありません。
2枚組みで十分でしょう。
リテール品なら、外れは殆どないと考えていいですよ。
書込番号:10698041
ちょうど、このマザーで組んでみました。
CFDって所のメモリーで2Gを4枚で
DDR3 PC3-10660 CL9 って物です。
ま、予断なんですけど、30GのOCZのSSDをRADI0と、日立の2TBと
ATIのFireproと言う、グラボにディスプレイポート使用でナナオのカラーエッジで
快適に動いております。
書込番号:10698464
ドスパラで一般的なA−DATA製ですが2G×2枚で問題ないです。
ほかにも、UMAXでも問題なかったです。(DDR3 PC10600にて)
バルク以外のメーカー製品であれば、大体問題はないと思います。
けど、テストは相変わらず必要と思っております。
書込番号:10699556
ありがとうございました、仕事柄ショップに行く時間が無くて悩んでいました、バルク以外の規格内なら大体のメーカー物合うみたいですね、私の信頼してる好きなメーカーも使えるみたいなんで、早速注文しました、ありがとうございました。
書込番号:10701112
もう少し早くここの書き込みを見ればお知らせできたのですが。。。
ごめんなさい!<(_ _)>
PATRIOT:PSD34G1600KH (PC3-12800-2GBx2)
を使っていますが、このマザーボードでもDDR-1600で問題なく動作しています。
書込番号:10765463
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
