GA-790XTA-UD4 Rev.1.0
AMD 790Xチップセットを搭載したSocket AM3対応ATXマザーボード(USB3.0・SATA3.0対応)
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年1月21日 22:39 | |
| 10 | 9 | 2010年2月3日 17:42 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-790XTA-UD4 Rev.1.0
失礼します。
RAID1(ミラー)を組む予定で自作をしたのですが、よろしければ教えてください。
“知識がなかった”ので、かなり調べてWinXPでRAID1を組み込む事は出来ました。
(マザーボード付属のRAIDドライバーでFD作成→F6で…)
ただこの分だと「いざトラブルが発生し復旧」時に焦って致命的な失敗をしそうなので、
予め調べようと思ったのですが、RAID1(オンボードのSB750側)の復旧方法がいまいちよく分かりません。
○マニュアルだと「RAID Xpert」を使えとありますが、「ログインIDって???」という感じです。
○また型番等は違いますが、下記リンク先を参考にするとHDDだけ入れ替えれば「自動復旧するのかな?」とも思っています。
(※どうもRAIDドライバーはInter配布の物の様です。)
http://d.hatena.ne.jp/mikage014/20080615/p1
○ちなみにリンクの様な仮想トラブル「同一HDDを取外し→取付け」をしましたが、
エラー検知メッセージは出ますが、自動復旧はされませんでした。
散文してしまいましたが、知りたいのは以下の2点です。
@マザーボード付属のRAIDドライバーでRAID1(オンボードのSB750側)を復旧する場合、どうすればいいのか?
AIntel配布のRAIDドライバーなら簡単に自動復旧してくれるのでしょうか?
何か問題(そもそも無理、常駐して遅くなる)等無いでしょうか?
正直、Intel配布のRAIDドライバーで問題なければ其方にしたいんですがね…簡単そうだし…
ごっほんさん こんばんは。 intel系でRAID1や0を組んだりほぐしたりしてお遊びしたことがあります。
AMDは未経験ですが、きっとintel系に似ているのじゃないかなー
もし、このマザーボードで組まれるなら小容量のHDD数個準備されて本使用前に実験されると良いのでは?
私のホームページにRAID欄がありますのであちこちクリックしてみて下さい。
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
RAIDは常用してません。
定期的に個人データのBACKPUしてましたが、最近はクローン作ってます。
作業時間が大差なかったので。
書込番号:10819577
先日このボードとPhenom II X4 945と購入して今まで使っていたPCの
部品を使って組み直したのですがBIOSの進行が遅いんです。
以下構成です。
CPU;AMD Phenom II X4 945
M/B;GA-790XTA-UD4
memory;どこのやつか忘れました 1G×2 (memtest86で検査済み)
VGA;asus EAH4850 (PCIExp 512MB)
HDD;WD EADS-00M2B0 1TB
POWER;400W
他ドライブ:マルチDVD を一基:他には何もつけてません
BIOS設定で、フロッピーoff
FullScreen Logoをoff
OnChip IDE Channel,Controller を Disabled
Onboard ESATA Controller を Disabled
の設定をしております。
電源投入後、BIOSが立ち上がり メモリーチェック後に5秒から10秒動かなくなります。
その後
IDE〜 と続き、順調に進みます。
BIOSの設定をいろいろいじったり、BIOSのバッジョーン F1,F2両方とも実験したのですが、
メモリーテスト後やはり、5秒から10秒固まります。
これは、仕様なのでしょうか??それとも、何かの不具合なのでしょうか?
現在、OSは WINDOWS7 64bitを使用してますが、BIOSの進行が遅い以外は特に不具合はありません。
みなさんの、マザーはどうなのでしょうか?
どうか、アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
最小構成にしてみてどうなるか試してみましょう。
CPU、メモリー、ビデオカードだけにして起動の様子を探ります。
キーボード、マウスもなしです。
予めキーボード、マウスのチェックをBIOSで外しましょう。
これですんなり上がるなら、マザーに問題はない事になります。
書込番号:10791113
お尋ねの件ですが、指摘構成ですと、CPUが125Wタイプなのか、95Wタイプなのか解りませんが、ATX電源400Wタイプですとどちらにしても運転効率及び運転出力周りで不安定になっている可能性がありますが、元々その構成で別M/Bで安定動作していましたか?
当方のATX電源出力計算上、どちらのCPUや他構成でも450〜500W以上の電源導入でなければ、安定動作しないと存じますが・・・。
書込番号:10791584
ゼルビーノさん、nnori7142さん アドバイスありがとうございます。
説明不足だったので補足します。
BIOS途中で5秒から10秒ぐらい動かなくなる事以外は、まったく不具合はないんです。
その後は、ちゃんとWIN7が起動し、AHCIモードのATA3で動いています。
遅くても起動に失敗する事は一度もありません。また、WIN7自体も安定しています。
ただ、起動に時間がかかるのが、どうしても気になるので・・・・・
仕様なら、それは、それで我慢できるのですが、不良なら即交換してもらおうかと思ってます。(ただ、仕様なのか不良なのか判断しかねています)
最小構成にしてみてどうなるか試してみましょう。>>
やってみました。でも、やはりBIOSの途中で5秒から10秒ほど止まりました。
(今までのマザーはBIOS画面に何が書いてあるか、わからないぐらい早かったのですが)
CPUが125Wタイプなのか、95Wタイプなのか解りませんが、ATX電源400Wタイプですとどちらにしても運転効率及び運転出力周りで不安定になっている可能性がありますが、元々その構成で別M/Bで安定動作していましたか?>>
CPUは95Wタイプです。元のASUSのマザーでPhenom II X4 945 をためしに動かしてみましたが、特に問題なく起動しています。ただ、ご指摘の通り電源不足も怪しいので、他のパソコンの550Wタイプと交換して実験してみましたが、結果は同じでした。
書込番号:10792176
だとしたらそういうもんです。
内部デバイスの認識シーケンスに問題があるのでしょう、いずれBIOSのアップデートで治ると思います。
書込番号:10792733
私もその現象に遭遇しました。
その時BIOS設定でジムニー11さんの設定に加えて、Onboard SATA3 Controller も DisabledにすることでBIOSからすぐにWINDOWS起動に移りました。ただしSATA2_0〜SATA2_3コネクタを使用でAHCI環境です。
また内蔵カードリーダーなどをつけている場合、今度はWINDOWS起動の画面から遅くなりました。その際はLegacy USB storage detectをDisabledにすることで回避できます。
あと余談ですが、このマザーと相性が悪いのかチップセットとの相性が悪いのか分かりませんが、グラフィックスカードのGeForce 9600 GTではWINDOWS7がインストールできませんでした。
最終設定のところで画面が黒くなりそれ以降何時間経っても終了しません。
結局RADEON HD5770に買い替えたことでこの問題は解決しましたが、9600GTもしくはNVIDIA系のグラフィックスカードは注意が必要かもしれません。
書込番号:10793328
ゼルビーノさん、一の休さん、アドバイスありがとうございます。
大変参考になりました。
いずれBIOSのアップデートで治ると思います。>
私もそう思います。なので、しばらくは様子をみてみる事にします。
一の休さん>
なるほど、そういう解決方法があったのですね。ありがとうございました。
あくまでも予想ですが、Marvell BIOSの起動が遅いのが原因のような気がします。
BIOSメニューから GSATA RAID Configuration を選んだだけでも、同じように10秒ぐらい固まりますから^^;;;
Onboard SATA3 Controller を Disabled にしてみました。
いきなりは変化なかったのですが、電源を抜いて放置したり、再起動をして繰り返したら、BIOSが読めないぐらい早く進行しました。
もう一度元に戻すと、やはり、10秒ぐらい固まってしまったので、はやり原因はOnboard SATA3 Controller (Marvell BIOS)当たりにあると思います。
このマザーの売りの一つであるSATA3.0 を殺してしまうので、ちょっと勿体ない気がしますので、人柱になった気分で実験を行いました。
実験方法:電源スイッチを入れてからWIN7の壁紙が見える所まで何秒かかるかという実験です。
パターン1:GSATA3_6,7のみ使用、後は使わないのでBIOSで殺しておきます。
(_6に、WD 7200 32MのHD _7にDVDドライブ、WIN7 64bitクリーンインストールで、各ドライバをインストール後何度か再起動して落ち着かせた後に実験)
BIOS途中で10秒ほど固まるが立ち上がりまで>>>>約55秒
パターン2:上記の状態でBIOSをonchip sata controller をAHCIモードに切り替え、Onboard SATA3 Controller も Disabledにして殺します。
(HDドライブとDVDドライブを SATA2_0,1に繋ぎなおしドライバ等を入れなおす)
全体的にモッタリした感じで、遅い>>>>約1分20秒
パターン3:BIOS、接続関係はパターン2そのままで、クリーンインストールを行う
かなりキビキビした感じで立ち上がりまで、>>>>45秒
全体的な体感速度(シャットダウンとか)では、パターン1が一番速く感じました。
凄く、なやみましたが、当分の間、パターン1で使用してみたいと思います。
書込番号:10794892
追加補足拝見しました。あれからこちらの型式のM/Bにて組立ての機会がありましたので、トライしてみましたが、BIOS起動時にもたつくといった現象は見られませんでした。構成はPhenomU720、DDR3-SDRAM(1333、1GB×2、2GB×2)、Radeon-HD4770(XFX製、DDR5-512MB)、1TB-HDD(HDT721010SLA360)、200GB-HDD(6V200E0)、GSA-H12N、TS-H653N、MITSUMI3.5インチFDD、NeoPower650電源等ですが、BIOS設定も全てEnableにしても指摘現象は確認出来ませんでした。
構成上の相性といった要因も捨てきれないですね。
ただ、当方も一部分相性に近い現象がありまして、オンボード・オーディオを無効化し、Creative製Audigy2-ZSというサウンドボードを使っていたのですが、このM/Bにボードを挿入し、OS起動するとドライバを組み込んだ時点でリセットがかかる現象に合いました。割り込みの問題かと思い、PCIスロットを変えてみたり、BIOS設定にて使っていない機能(シリアルポートやIEEE1394等)も無効化してみたりしたのですが、改善に至りませんでした。
恐らく機器的な相性かと想定されますので、メーカーサイドでBIOS更新やサウンドボード側にてドライバ修正にて対応可能かと思いますが・・・。
この前のM/B「GA-MA790XT-UD4P」にて使っていたのですが、そちらのM/Bですと特に問題ありませんでしたので、チップセット(AMD790X、SB750)も同等、基板仕様もSATA6GやUSB3.0機能が追加されただけですので、個人的には消去法で考えるとBIOSの問題かと思ったりしています。
書込番号:10834392
nnori7142さん、再度アドバイスありがとうございます。
自己解決しました。
その後、色々と実験したのですが、marvell(SATA3_7,_8)しか挿さなかった場合のみ起きる現象だったようです。
SATA2_0,1,2,3,4,5 に何かのドライブが接続されていれば、BIOSでもたつく現象は解消されました。
欲張って^^; SATA3 のみに、ドライブを接続していたので全然気がつきませんでした(汗)
現在は、起動用HDを SATA3に接続し、DVDドライブを SATA2(IDE設定)に接続しています。
この接続方法で、起動チェックをすると 約43秒で起動するようになりました。
本当に色々なアドバイスありがとうございました。
また、何かありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:10863996
追加補足拝見しました。シリアルATA0〜5のポートに未接続状態にて起きるとのことで、当方は起こりませんでしたね。ただ、対処法の中のDVDドライブをシリアルATA2のポートへ差し、IDEモードにしているとの記述を見ましたが、こちらのM/Bですと、0〜5までの中で4と5のポートと分離設定可能ですので、DVDドライブIDEモードにて接続する場合には、4若しくは5のポートへ接続した方が柔軟な利用が可能です。
0〜3まではAHCIモード、4〜5まではIDEと言った設定をBIOS上にて可能です。
2のポートをDVDドライブ(IDEモード)にて接続してしまうと、0〜3まで全てIDEになってしまいますので、HDD等接続した際のレスポンス上の制限が出てきます。
書込番号:10881893
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
マザーボード
