このページのスレッド一覧(全302スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2025年10月17日 17:21 | |
| 1 | 6 | 2023年6月4日 09:12 | |
| 3 | 3 | 2022年8月6日 15:57 | |
| 14 | 0 | 2022年6月27日 09:55 | |
| 4 | 5 | 2022年1月31日 10:34 | |
| 2 | 14 | 2020年5月27日 16:51 |
自作PC初心者です。
恥ずかしながら分からないことがあり、投稿します。
当該マザーボードを入手し、ケーブルなどユーザーマニュアルを見つつすべて接続をし、ハイタワーのボックスにある電源を押しても、CPUやボックスのファンも全く動きません。
マザーボードを見直していたところ、スタンバイ電源LED(Onboard LED)が緑色に2〜3秒間隔で緑点滅しており先に進むことができず困っております。
マニュアルを参照してもこの点滅についての説明は掲載されておらず、メーカーに問い合わせをしたところ、古いマザーボードでサポートを受けることができないと回答され、てしまい、最後にこちらで詳しい方に改善方法や、点滅の意味を御教授いただければと思い、投稿しました。
15年以上前の製品で、動く保証もないと思いますが、初心者の方としては随分ハードルの高いことをされていますね。
CPU、DRAM、VGAのLEDは全く点灯しないのですか?(最近はまとまって付いていることが多いですが、この頃は離れていたので見づらいですね。)
組み立てや操作は正しいという前提でその状態なら、電源かマザーボードが故障している可能性が高いと思います。
同じCore i第1世代でもこれより少し前のLGA1366のASUS製マザーボード(P6X68D-E)を使っていましたが、今マニュアルを見直してみても、こちらには電源スタンバイLEDはなかったので、そのことについては分かりません。
こういう古いパーツを動かそうと思うと、CPU、マザーボード、メモリ、ストレージ、電源は複数用意して、組み合わせを試しながら動くパーツを選別するしかないと思います。
しかも、壊れたパーツが原因で壊れていなかったパーツが壊れる場合もあるということも覚悟しておく必要があります。
お金も手間暇もかかる作業です。
書込番号:26317476
この頃にQ LEDはあったんだろうか?
個人的にはこの頃のマザーにあったのは通電用のパイロットランプじゃ無いかと思います。
パイロットランプの点滅なら電圧の不具合とかじゃ無いですかね?
まあ、こんな前のマザーが動くかどうかは分からないのですが
書込番号:26317493 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のご教授を頂きまして誠にありがとうございます。
ご質問に頂きました「CPU、DRAM、VGAのLEDは全く点灯しないのですか?」については、マニュアルをユーザーマニュアルを参考にチェックをしましたところ点灯はなありませんでした。
書込番号:26317494 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
一応、問題のマザーボードにはCPU, DRAM, VGA, BOOT_DRIVEの4つのLEDがあり、マニュアルでも"POST State LED"という名称になっていますが、ASUSの場合、Q-LEDと呼ぶようになった頃に使われ方が若干変わったように思います。
ちなみに約1年前に出た私のP6X68D-EにはPOST State LEDはなく、マニュアルにビープコード表が載っていました。
書込番号:26317532
そうなんですね。
このころでも有ったんですね。
じゃあLEDの点滅もそれかもですね。
書込番号:26317584 スマートフォンサイトからの書き込み
それでどの様なPCの構成なのですか?
マザーボード以外全く判りません。
電源ユニットは新品か中古かどちらでしょうか?
中古だったら此処に問題がある可能性もあります。
それからいきなりケースに組み込んだりせず、段ボールや新聞・雑誌等の上にマザーボードをおいて、CPUとCPUクーラーを取り付け、電源を接続し、ケーススイッチの代わりにドライバー等でショートをさせて起動してみてください。
POST LEDがあるならMEMで止まります。
MEMで止まらない(CPUで止まる)なら現時点でマザーボードに接続されている何かが悪いことになります。
MEMで止まるなら次は電源を切って(電源のスイッチを切るかACケーブルも抜いて)から、メモリーを取り付けて同様に起動させます。
GPU内蔵型ならマザーボードからの出力も可能なのでモニターとも接続します。
同様に起動させて画面が出るなら正常、VGAで止まるなら電源を切って(以下同文)、ビデオカードを取り付け必要な配線をして起動させます。
これで画面が出たらケースへの組み込みとなります。
書込番号:26317735
>0138Tarumiさん
同じ機能のLEDを搭載しているマザーボードASUS P8Z77-Mを使用しています。
日本語マニュアルの説明も同じ文章です。
SB_POW LEDは電源ユニットから、PCの電源が入っていない状態でも供給されるスタンバイ電源(+5VSB)がマザーボードに入力されている時に点灯します。
このLEDが点灯状態でなければマザーボードは正常に動作しません。
このLEDの点灯条件は電源ユニットからの24ピン電源がマザーボードに接続されており、電源ユニットの電源スイッチがオンになっている状態です。PCの電源が入っていなくても点灯します。
CPU補助電源ケーブル、CPU、メモリー等、一切取り付けの必要は有りません。
キーポード・マウス等の機器もUSB端子を介してスタンバイ電源を消費している可能性が有りますので外した状態で確認します。
電源ユニットとマザーボードを接続している状態だけにして、LEDが点滅するのでしたらマザーボードか電源ユニットの異常です。
書込番号:26317760
皆様、色々とご意見を頂きありがとうございました。
今回ご質問した事象について、ネットで色々と調べたところ、英語のコミュニティにたどり着き、その中に「スタンバイ電源LED(Onboard LED)の数秒間隔の点滅はマザーボードの故障を表すもの(電源が入らないことを示すもの)」との記載がありました。
急ぎであったこともあり、同マザーボードを改めて入手しマニュアルに従い電源・ドライブなどのケーブル、グラボを装着したところ、正常に起動ができました。
色々とご意見を頂きまして心より感謝しております。
書込番号:26318402
OSが動作し、使用中に突然シャットダウンが起こるようになりました。
そのうち、CPU_LEDが点灯し、BIOSも起動しなくなりました。
それで、ネット情報を漁り、次の対策を行いましたが解決しません。
1. 周辺機器を外し、メモリも1本に
2. CMOSクリア
3. CPU、マザーボードをヤフオクの落札品にそれぞれ交換
4. 電源をWindows 11で使用中のものに交換
まだ、試してみる対策がありましたら、ご教示お願いします。
第一世代、Core iですよね?
マザーがCPUの故障だと思うのですが
書込番号:25284699 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
CPUは、元々使用していたもの、および交換品とも、Core-i7 870 です。
CPU、マザーボードとも、それぞれ交換品を含め壊れているのですかねぇ。
書込番号:25284723
とは言ってもCPU LEDだから、そんなにチェックするところはないんですよね。
取り敢えず、CPU、マザー、電源のみでCPU LEDが消えないことには先に進まないし
書込番号:25284750 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU、マザーボードそれぞれ中古のヤフオクの落札品に交換?
それは全く別のマシンでは? メモリは流用?
ん〜 電源交換はしてるのか(AC電源ケーブルも含めて交換ですよね)
最小構成の CPU:マザー:メモリのみで 電池やHDD、SSD USBは外して起動してみてね
LANとか基本的なもの全部外してるなら、コンセント自体に問題? テスターで100vあるか見てみて
無かったら電気屋さんに調べて貰って
書込番号:25284983
きとうくんさん、サポートありがとうございます。
ご指摘の点について、お応えします。
1. 落札のCPU、マザーボードは、それぞれ別々に落札したものです。 ですので、間違いなく別マシンでしょう。
2. 電源およびそのケーブルは、テスタで100V給電を確認しました。
また、数年前に購入してあったPC電源テスタで、CPU補助電源、8ピン12VもOKでした。
3. テストは、CPU、マザー、メモリ(1本)のみで 電池、HDD、SSD、USBは外して行っています。
本自作マシンはWindows 7、Windows 10と何年も使ってきました。
Windows 10のサポートが切れるまで使い切ろうと思っていた愛着あるマシンです。
残念ながら、そろそろ諦める時が来ましたかね。
書込番号:25286445
1. 落札した別マシンは正常起動確認済みですか?
2. 3.3v(COM線 GND と橙色を計測。主にBIOSが使う) 5v(主にUSB,ディスク系 COM線と赤色を計測)も忘れずに
導通無問題なら、こっちの可能性は捨てときましょう。テープが何かで固定してケーブルをブンブン振ってみるチェックも可能であればお願いします(念には念を ハンダ部分が劣化し見えない所で変形してるとこれで変化する)
3. 完璧です
完璧すぎて壊れてる場所が最悪なケースしか想像できないんですがw
1.マザー上の3.3v供給が死んでいる
2.マザー上のFlash ROMが死んでいる、あるいは運悪くウィルスにBIOS破壊された(脆弱性は対処されない世代なので)
FlashROMはネット通販で同じピン配列で同種あるいは互換性のある品(16MBit)があれば、サブPCにSPI環境(LPTポートでOK)
があればLinuxのFlashromかRayeRさんのWindows SPIPGMWがあれば修復可能ですが
1は専門家かKing of Junkerの皆様ぐらいしか適切な部品の取り寄せができないので諦めるしか無いです
(多分AliExpress使うことになるかと)
P7P55D-E 最新BIOSは 1601
https://www.asus.com/jp/supportonly/p7p55d-e/helpdesk_cpu/
260MB の圧縮ファイルの中に1.1MBほどの圧縮ファイルがあります
解凍すると2MBほどのBIOSファイルが出てきます
P7P55D-E-ASUS-1601.ROM
回路図もRayeRさんのページにあるのでBIOSROMの型番をルーペで拡大して読み取って
ネットで検索してデータシートを見て、GNDとそうでないピンを電圧測ってみて、信号線以外のVCCに
既定電圧(多分3.3vだと思う、この時代はこれが主流)が来ていればマザボに問題がなく、BIOSが壊れているという事になりますが、もしパソコンの電源を入れても来ていなければ
最悪の「1」という事になります。
3.3v用の回路図
http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm#SCHEMA
自分は1.8v用のでしか成功経験が無いのですが、3.3vも予備電源があれば誰でもチャレンジできるので
もしBIOSROMの破損であればやる価値はあるかもしれません。
自分の場合終端抵抗というやり方の方が都合が良かったです。それ以外だとROM検出すらまともにできませんでした。
詳細はこちら
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25177110/
読み込みの方は「数十件のエラー」しか出なかったベリファイの再現方法が思いつかずですが
回路は同じなんですよねぇ…謎 なので念願の書き込みができた時点で放置してますw
書き込み「さえ」できれば壊れたBIOS修復は可能なので
書込番号:25286856
どなたか御指南してください。
現在の構成
CPU I5760
マザボ こちら
メモリー 4ギガ‪✕‬2枚
ここで質問です
現在、マザボ側のメモリースロットが2基壊れていて残りのスロットで4ギガ2枚の8ギガ構成にしています、
ただ、現在の環境上、本来のメモリーは16ギガ必要なのです。
そこで今手元にあるDDR3-1333の8ギガを2枚刺してCPUのMAXの16ギガにできるのであれば換装したいのです。
本来なら4ギガ×4枚で16ギガがベストなのは承知していますが、この場合の16ギガへの換装は可能でしょうか?
手元にあるメモリーは
TECMYO社の物で
PC3-10600 16ギガです。
どなたかご存知の方、御指南ください
書込番号:24865805 スマートフォンサイトからの書き込み
1スロットにおける最大容量が分かればいいんじゃないかな?
仕様書とかありゃいいんだけど。
書込番号:24865853 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000516910/SortID=17230718/#17231506
上記ページのクチコミによると、コレと同じマザーボードとi7-875Kの組み合わせで8GB×4枚の32GBで使用している人がいるようです。
気になる点としてはCPUが異なっていることだけど、i5-760もi7-875Kも同一ステッピングだからメモリ回りの仕様は同一のはず。
動作する可能性はあると思いますよ。
自作ユーザーで手元にあるなら、とりあえず試すべし。
メモリが容量の問題で認識しないからといってパソコンは壊れません。
メモリが足りないからといって動作しなくなるソフトは早々ないですし、動作の遅さが気になるのならCPU性能不足なだけの気がします。
なんとなく、メモリが正常に認識したからといって改善しないような気が……
書込番号:24865875
Core i5 760 価格.comでのCPUスコアで2620。
とりあえず。人気ランクでトップに出て来るこちらのPCの1/8のCPU性能ですね。
>HP ProDesk 405 G8 SFF/CT
https://kakaku.com/item/K0001415033/
流石に古すぎて、なにかしら追加投資するにはいろいろ勿体ないと思います。
書込番号:24865892
これで自作PCを組んでもう10年以上。
未だに現役で使っています。
自動でスリープさせているので、ほぼ電源を切ったことがありません。
少しずつパーツを交換しながら使い続けています。
(現在の仕様)
CPU:Core i7-870
メモリ:4GB×4 16GB
GPU:GEForce GTX650
SATA 250GB SSD
Windows10
ネット+オフィスソフトを動かすくらいなのでこれで十分です。
Windows11インストール条件に合っていませんが、この前、実験では成功しました。
(その後、Windows10に戻しています。)
PCIe M.2 SSDも認識できています。
(これを起動ドライブにする実験は今のところ保留中です。)
ゲームはKGS囲碁サーバーに接続するくらいで、重たいゲームはしません。
AI囲碁ソフトLizzie(CPUベース)で打ち碁の解析をするのですが、特に遅いとも思いません。
MBが壊れたら新しくPCを組みたいのですが、今のところ壊れそうもありませんw
これとは別にCore i5-8400マシンとRyzen3 3200マシンも使っていますが、どれも「中庸」をいくマシンなのでどれが優れていてどれが劣っているという感覚はありません。
ということで、PCパーツやOS、アプリも進化しているのでしょうが、いまだに10年以上前のマシンでも十分使えているという情報提供でした。
14点
4GBのメモリを4枚挿してみましたがBIOS画面では16383MBとなってます。4096MBx4枚なのでてっきり16384MBになると思ってましたがこれで正常なんでしょうか?Windows10の設定→詳細情報やタスクマネージャー、システム情報画面ではもちろん16GBにはなってます。たかが1MBの差ですが接触不良か不具合なんでしょうか?それとも4GBを4枚挿しだと16383MBの表示で通常なんでしょうか?
書込番号:24571617 スマートフォンサイトからの書き込み
>kixzoxpyさん
説明は他の人に任せるとして、メモリーよりも ストレージ容量の方は気にならないですか?
メモリーもストレージも問題ないですけど。
書込番号:24571632
1枚が4096MBだからって、4枚で16384MBとはいかない場合もあるでしょ。
それに満たない「半端な数字」ってのが存在する。
単純なこと。
4095.8MBだったとして、小数点以下四捨五入で4096MBとなる。
が、4枚になると16383.2MBとなり、四捨五入で16383MBになる。
書込番号:24571673
このマザーボードが認識できるメモリの上限が16383MBだからです。
問題ありません。
書込番号:24571674
ヒント。ゼロ数え
半端とかwww
書込番号:24572251 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS ROMを配置する領域とかではないのですか?
本当に16GBしか使えないシステムならそういったものもそこに入れないといけないので、メモリー領域が減ることはあります。
書込番号:24572566
自力でなんとかならず初投稿です。助けてください…
【症状】映像映らない。CPU_LED点灯のエラー。ファンは全て回っている。HDDランプは点灯している。
【経緯】数日前にメモリ増設。4GB→8GBで調子良い。
その1週間後、ゲーム中に突然シャットダウン。自動で再起動を始めたが、画面暗いまま。強制シャットダウンして、箱を開けて現象を確認。
グラボが怪しかったため、眠っていた旧グラボに交換実施。
(GEFORCE GTX750→EN210 DI 512MD2)
問題なく動き、再度GTX750にしたところ暗いままだったので原因をグラボに断定。GTX1650を手配し、届くまでEN210に戻して2日間使用。手配品が届いたのでグラフィックドライバを削除し、シャットダウン。グラボを交換した。(EN210→GTX1650)
しかし映らず。再度EN210に変更しても映らず。
マザボのCPU_LEDは赤く点灯しっぱなし。
【試したこと】
・CMOSクリア
・メモリ抜き差し、1枚、2枚での起動トライ
・最小構成での起動トライ
・コネクタの抜け確認
・HDMIケーブルの交換
【PC構成】
マザボ P7P55D-E
CPU i7
メモリ ノーブランド2GB×4
電源 550W
ドライブ 180GB SSD、1TB HDD
グラボ EN210、GTX750、GTX1650で全て同じ現象
なんとか復旧したいです。よろしくお願いします。m(_ _)m
書込番号:23405930 スマートフォンサイトからの書き込み
i7の型番は?
〉ゲーム中に突然シャットダウン。自動で再起動を始めたが、画面暗いまま。
リテールクーラーでCPU酷使して逝ったんじゃないの?
CPULEDが光ってるのにグラボを交換されたんですね
同じようにCPUを代わりのものに交換してみると特定できるのではとおもいます
CPULEDが消えるかもしれない
書込番号:23405968
古いシステムなのでマザーが壊れた可能性はありますし、CPUも可能性はあります。
CPUのLEDがそんなに点灯するなら、どこか壊れた可能性はありますね。
とは言っても古すぎて、どれが壊れたかすら分かりませんが
書込番号:23405977
CPUやマザーボード、電源等の予備部品が無いとどこが壊れているか確認は難しいでしょう。
修理とか確認をしてくれる店に持ち込んで確認をしてもらうしかないのでは?
書込番号:23406148
コメント失礼します。
ビープスピーカーは装着されておりますでしょうか?
ビープ音が鳴ればマザーは生きてる証拠になり、かつ原因を探れますが、鳴りもしなければマザーの故障となる可能性が高くなります。
故障原因の切り分けに役立ちますので、もし手元にないのであればAmazonなどで格安で購入されるのをお勧めいたします。
ちなみにビープ音の種類はマザーボードのマニュアルに記載されてます。ASUSのHPからダウンロードしましょう。
ご存じであれば余計なお世話となるのですが…。
書込番号:23407668
追記です。
このLGA1156世代のCPUであれば、Core-i3 530 などがヤフオクやメルカリで500円程度と安価で購入することができます。
CPU故障かどうかの切り分けのために、一度購入し試してみてもよろしいかと存じます。
書込番号:23407688
>皆様
即レス感謝です。(涙)
本当にありがたいです。(TT)
CPUはi7 860だったと記憶していますが、近日中に確認いたします。
皆様の考察を読んでいたら、メモリ増設によりCPUがボトルネックになってしまい過労死してしまったのかもしれないと思い始めてきました。
CPUは10年程度で壊れないと思い込んでいましたが…
>EPO_SPRIGGANさん
ご推察通りCPUとマザボの交換実験できるような予備がなくて原因究明難しく、店に持ち込み修理かと思っていました…
>飯山金貨さん
ビープスピーカーは持っておりませんでした!いまポチりました!i3で試すというのも盲点でした。すぐに手配します。
到着次第、すぐに試してみます!
書込番号:23408228 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUはi7 860でした。
i3 530、グリス、ビープ音スピーカ 入手の目処が立ったので、後日報告いたします。
メモリ買ったばかりですが、マザボとCPU、メモリの更新も覚悟が必要ですね。。
書込番号:23409244 スマートフォンサイトからの書き込み
・CPU(i3 530)交換しても反応なく、虚しくファンが回るだけでした。
・ビープ音スピーカーも取り付けてみましたが鳴りませんでした。
これはマザーボードが逝ってしまったのでしょうか。
マザーボードのオンボードLEDが光ってて故障ということも、あるんですよね。。
書込番号:23421891 スマートフォンサイトからの書き込み
>Wrexialさん
うまくいかなかったですね…
CPU-LEDが光続けているということは、マザーボード側に何かしらの問題があるのかもしれません。
CPU交換の際に、ピン折れなどはありませんでしたか?
物理的故障ならまだ直せる余地がありますが…ピン折れも見受けられないようでしたら、それはマザーボードの故障か電源の故障となるはずです。
スレ主さんのお使いになられている電源「鎌力4」は、2009年ほどに発売した電源です。もう10年経ってコンデンサなどがヘタっている可能性が高いです。また埃もたくさん見受けられましたので、ショートしている可能性もあります。
メモリの追加時から調子が悪くなられたということですから、壊れる直前の状態であった電源にさらに負荷がかかり、シャットダウンを繰り返したりと不安定になっていたと捉えることも可能です。
これらは仮説ですので一概には言えませんが、電源の更新を視野に入れても良いかと思います。
単にマザーボードの故障で電源自体は壊れていなくても、マザーボードを変更した場合に10年物のその電源を使い続けるのはリスキーです。
また現状の構成ではもう切り分け不可な段階に差し掛かっていますから、症状を記録しPC修理の専門店に持ち込んでみてもよいかと思います。専門点であれば正確に切り分けして貰えるはずです。
書込番号:23422150
訂正>×専門点
〇専門店
>Wrexialさん
追記です。
同型の「鎌力4」の口コミです。参考までにどうぞ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000018621/SortID=22395113/#tab
電源、特に古いものはこのようにマザボとグラボを巻き込んで故障することがよくあります。
これらはおよそ1年前の書き込みですから、やはりこの電源は寿命が近いと考えられます。
かなりしつこくなってしまいましたが、今一度電源の故障を疑ってもよいかと思います。
書込番号:23422401
I3にしても、CPULEDは付いたままなのでしょうか?
それとも他のLEDに変わったのでしょうか?
中古ならi3も壊れている可能性は捨ててはなりませんがCPULEDが点灯しているなら、マザーを疑うのは
正常な思考だと思います。
なお、外に投げるのは、簡単なのですが、
問題の丸投げですから、それは最終手段です。
正直、外に投げて金(診断料など)を使ったら、「負け」です。
自作erを自称するなら、パーツ代にのみ、金を使おう。
そう、あなたが専門家なのです
書込番号:23422671
そもそも電源ユニットの交換はしてみたのですか?
LEDが点灯したりファンが回ったりしているだけでは電源ユニットに問題がないとは言い切れません。
書込番号:23422707
直りました!
原因は電源ユニットでした!
ララァスンさんのコメントでハッとしました。専門店に払うお金をパーツ代に回すつもりで取り組むことができました。
>飯山金貨さん
電源はSeasonic SSR-650FMにしました。静かで良い電源ですね。
CPUは元のi7 860、グラボは新規のGTX1650です。
しかし今回の一件でマザボが老朽していることも分かったので、良い頃合いでZ490等に更新しようと思います。
皆さまのおかげです。本当にありがとうございました!
書込番号:23430171 スマートフォンサイトからの書き込み
>Wrexialさん
直りましたか!良かったですね。
ご助力できたようで何よりです。
やはりPCパーツは電源とマザボが一番壊れやすい気がしますね…。
お互い気を付けて使っていきましょう。
書込番号:23430197
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
