このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年9月24日 22:32 | |
| 3 | 12 | 2010年8月16日 23:59 | |
| 0 | 1 | 2010年8月14日 02:17 | |
| 0 | 0 | 2010年7月22日 09:27 | |
| 3 | 1 | 2010年7月10日 15:25 | |
| 1 | 0 | 2010年3月20日 18:27 |
ホームページ作成ソフト > デジタルステージ > BiND for WebLiFE* 3 スタンダード
WindowsXPにインストールし、IE8でサイトを見るとたまにフッターが下の方にズレて、コンテンツとフッターの間に大きな空隙があいていることがあります。
ローカルでもアップしたサイトでも同じことが起きます。それも毎回ではなく、数回に1回の割合で安定しません。それに始めすき間が空いていてもしばらくそのページに留まっていると直っていることもあります。非常に気持ち悪い現象です。
他のパソコンでも見ましたが同じです。
デジタルステージのHPはほとんどこのソフトBindで作られているようなので、IE8で見ましたが、それも同じ現象です。
とするとこれは仕様なのでしょうか?
だとするとすごくカッコ悪いのですが…
BiND for WebLiFE 3.5を使っています。
特に問題無く使っていましたが
突然、起動するとライセンス認証の画面が表示されるようになりました。
PC2台にインストールしてありますが
どちらもOSはビスタです。
両方とも問題無く使っていたのに同時に同じ状況になりました。
無線LANでどちらも使えていましたが
有線にしても同じ状況です。
サポートセンターが盆休みのようですので問い合わせもできない状況です。
どなたか解決方法がわかる方がいらっしゃいましたらご助言ください。
6か月の無料期間が今日までなので、以後お金を支払ってください、ということでは?
書込番号:11760277
パッケージ版を購入したら半年は無料で利用できるが、7か月目からは有料という意味です。
http://www.digitalstage.jp/bind/specs/index.html
書込番号:11761321
ピンクモンキーさん
サーバーではなくてBiND for WebLiFE自体が起動できないという話です。
書込番号:11761716
メーカーサポートページのトラブルシューティングの通りに、再認証しようとしても
駄目って事でしょうか?
システムの復元で起動できていたところまで戻すのはどうでしょう?
あるいは何か環境に変化が無いか探ってみるのも良いかもしれません。
windowsupdateのせいなんて事も有るかも。
書込番号:11761845
あずずーさん、こんにちは。
toro15さんが書かれたのに加えて、セキュリティソフトのアップデートの履歴もチェックされてみてはと思います。
こちらが原因の可能性もあるかと…
書込番号:11761936
失礼、2台同時にというのでそちらを疑いました。
どちらにしても端末側のトラブルではないような気がしますね。
書込番号:11762182
みなさん色々アドバイスありがとうございます。
メーカーのサポートのページに下記の内容があります。
BiND3のライセンス認証では、お使いのPCのネットワーク機器の固有情報(MACアドレス)を取得して認証を行っています。BiND3を起動する際には、ライセンス認証時に取得したMACアドレスがお使いのPC内に存在するかどうかを確認し、MACアドレスが見つからない場合には再度ライセンス認証を求められる、という仕組みです。
2台のパソコンが同時に使えなくなりましたが共通する内容としてはセキュリティーソフトを入れ替えたということがあります。
1台はウイルスセキュリティZERO
もう一台はESET Smart Securityです。
セキュリティソフトを入れ替える行為がなんらかの問題になるのでしょうか?
あとは、NTTのルーターのバージョンアップがあったかもしれません。
書込番号:11762682
トラブルシューティングを見るとパソコンの設定や周辺機器の増減などでも
再認証が求められるケースが有る様なので、MACアドレスだけを見ている訳では
無いのではないでしょうか?
そうなるとセキュリティソフトの変更や、ルーターのバージョンアップで影響が
出ることも考えられると思います。
ルーターの設定が変わっていないか、各PCに割り当てられているIPアドレスが
変わっていないかなどを確認してもし変わっていれば元に戻してみてはどうでしょう?
セキュリティソフトも、もし可能であれば元に戻してみるのも問題の切り分けになる
かもしれません。
書込番号:11766585
toro15さん
アドバイスありがとうございます。
とりあえず、明日からメーカーがお盆休み明けになるようなので
こちらに問い合わせしてみます。
書込番号:11767531
メーカーのサポートに連絡
認証の初期化をメーカー側で行うことにより解決しました。
解決はしましたが、この様な事が起きる度にメーカーサポートが必要になるのはいかがなものか?
という気もします。
まあ、対応方法は分かったということです。
アドバイスいただいた皆様
書込番号:11772388
Bind3.5の体験版をインストールしたら
(ライセンス認証なしで使えると記載されていたけれど)
アプリケーションを認証することができませんでした
というメッセージで体験できませんでした。
製品版だったら大丈夫かな?と
昨夜、Bind3.5を購入してインストールしました。
結果は同じ、
と出力してライセンス認証すらできないという有様です。
管理者権限でログインしています。
OSX10.6.4
どなたか同様の現象の方はおりませんか?
対処方法があったら教えてください。
BiND3.5を使ってHPを作成していますが、友達がBiND3.5で作ったサイトをFTPで所定の場所にダウンロードして、BiND3.5を立ち上げてみたところ、ちゃんとサイトは入っていました
。ところが編集しようとしたところ、「バックアップファイルを解凍しますか?bdsite**********.bin」
と出てきたので、「OK」を選択したところ、「バックアップファイルの解凍に失敗しました」とでて次に「bdsite.xmlがありません」と、でてそこから先に行けなくなってしまいます。
いろいろ調べたのですが、どうやらライセンスの違うBiND3でやり取りをするとなるというのですが、どなたか解決方法のわかる方いらっしゃいませんか?
宜しくお願いいたします。
パソコンを4月に購入後、このソフトを使って作成致しました。
コアi5で作成してるのでサクサク作ることができます。
このソフトを使って作成したホームページを是非ご覧下さい。
http://www.eonet.ne.jp/~puranner-phazz/
http://rirekisyo.sub.jp
この2つのサイトをオープンしております。
マルチポストで規約違反です。
しかもそんな立て方すると広告かと疑われますよ。
書込番号:11607967
1ー>3へバージョンアップしての使用です。
思ったよりはずっと良いです。
以前より機能も増え、難しいことを考えずにそれなりにデザインされたHPが出来上がります。
確かに、細かいことは出来ませんが、ヘンに細かいことが出来すぎると崩れすぎて何が何だかわからなくなってしまうのが素人のデザインです。
そう考えると、このある程度固定された仕様は私は納得です。
ただし、このソフトの最大の欠点はマニュアルが無いに等しいことです。
オンラインマニュアルは有りますが、使いにくいですし考えることが出来ません。
イメージ先行で付いてくる冊子ではなくて、販売されている本の内容くらいは付けて欲しいです。
他の作成ソフトで苦労した人がこのソフトを使うと、あんなに面倒なことがこんなに簡単に出来るのか!と言うことが沢山含まれています。
そんなわけで、結局私はこのソフトを使用していこうと思っています。
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
