Silver RX6 [ペア]
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年1月3日 20:33 | |
| 4 | 13 | 2010年8月30日 08:07 | |
| 4 | 4 | 2010年2月11日 09:39 |
スピーカー > モニターオーディオ > Silver RX6 [ペア]
オーディオ雑誌にて,「ツィーターの保護網を外すと,さらに高音のヌケがよくなる」
と書かれてました。でもそれ,Gold Signature の話なんです。
もちろん,silver RXシリーズと保護網の形状,多きさが異なるため,silver RXにおいても
保護網を外せるかどうかわかりません。下手に外そうとして,破損させてしまうことには
なりたくないので(笑)
そこで,質問なのですが,silver RXの保護網,外せたよ!って方がいらっしゃったら,
お答えいただきたいと思います。
RXではなく下位クラスの、ラディウス90HDですがツィーターのユニットは同じなので、付属のネット取り外しフック(機種により無いかも)で、引っかけて引っ張って取るか、
スピーカー背面のボルトを緩めて、ユニットを前に出せば外せます。
ただし、ネットを取り外すさいに、ユニットの磁力でネットが引き寄せられて、ツィーターを傷付ける恐れが有るので、細心の注意が必要です。
私はポツポツの凹みを付けてしまった、苦い経験が有ります。(大事には至りませんでしたが)
個人的にはオススメしません。充分、美音のスピーカーと思いますので、そのまま使用されては如何でしょうか。
書込番号:17029601
ご返信ありがとうございます!
ツィータ―は,極薄だそうなので,本当に気を付けたいところですね!
外すかどうかは,改めて考えさせていただきます
生の声,ありがとうございました
書込番号:17030783
先日、兄から新古品のsilver RS6を譲ってもらいましたのでフロントのスピーカーとして使用してみました。
以前の私の環境はONKYOのV20HD+PS3を使っており、そこのフロントにこのスピーカーを繋ぎました。しかし、結果は確かに以前よりは良くなった気はする程度のものでした。
原因としてアンプが釣り合ってないことと、スパイク受けがなかったので台座につけるスパイクを外して床に置いていたことが原因だと感じました。
そこでスパイク受けと御影石か大理石、プリメインアンプを購入しようと思っています。
そこで質問なのですが、
・スパイク受けにはSUSやマグネシウム、木、真鍮など種類があるようですが、どれだとどのように変わりますか?
・下にひく石は御影石か大理石が一般的なようですが、どちらの方がいいでしょうか?
・現在、お店にはRS6はもう置いてありませんがRX6のスピーカーを基準にしてアンプ選びをしても大丈夫ですか?
・お勧めのアンプをいくつか教えて頂けると目星がつけやすいので教えて頂けると助かります
オーディオはあまり詳しくないので入門用みたいなものはないものでしょうか?
こんばんは。どのようなジャンルをお聞きになり、試聴環境、どのレベルまで求めるかをだいだい教えていただいたほうが、レスがつきやすいのではないでしょうか。モニターオーディオのスピーカーはアンプがよければそれだけよい音が聞けますので。
書込番号:11803100
>ミスター風呂さん
失礼しました。ジャンルはJ−POPとクラシック(チェロやバイオリン)、オケです。
試聴環境というのはお店での話でしょうか?
店ごとに試聴環境は異なると思いますので、何とも言えないと思います。
どの程度と言われると困りますが、中古or新品で4万〜5万程度を予算として考えています。
現在、ONKYOのSA-205HDで聴いていますので、それより良くなったなと感じられるアンプを探しています。
書込番号:11803325
J−POP、チェロ、バイオリンをとるならONKYO、オーケストラをとるならDENONでしょうか。お部屋が大きければ、中古でもいいのでもう1ランク上のアンプだと最高ですね。
書込番号:11803684
部屋は9畳程度
防音施工がされております。
もうワンランク上というのは、どれに対してでしょうか?(SA-205HDでしょうか)
できれば、具体的に教えて頂けるとうれしいです。
また、中古だとどの辺りの機種になるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません
書込番号:11803815
もうワンランク上というのは、予算4〜5万のアンプONKYO A−5VLやDENON 1500SEの上という意味で書き込みました。ONKYOなら中古のA1−VL、DENONなら2000SEや中古の2000AEということです。ちなみにプレーヤーはなんでしょうか。
書込番号:11808007
V20HDをお使いとのことですが、スピーカーは小型のものですよね。ならばそのONKYO製スピーカーとSilver RS6とでは、まずサイズが違うし、当然メーカーも異なるので音色も大幅に変わります。いくらアンプとプレーヤーがエントリークラスでも、スピーカーごとの音の違いは如実に現れるはずです。
それをトピ主さんは「以前よりは良くなった気はする程度」の変化量しか感じられないのですよね。
別に「ハッキリと違いが聴き分けられるのが当たり前」なんてゴーマンなことを言うつもりはありません(^^;)。音に対する感性は、人それぞれです。
かつて私の知り合いにもJBLとTANNOYのスピーカーが「まったく同じ音に聴こえる」と主張して譲らない者がいました。また5万円のミニコンポの音と100万円のシステムのサウンドが「同一のもの」だと認識している友人(注:音楽は好き)もいました。
まずはお店に足を運んで、スピーカーごとの音の違いが明確に確認出来るかどうか、そしてたとえばSilver RX6にいろいろなアンプを繋げてもらって試聴し、それぞれ音が変化しているかどうか等をチェックした方がよろしいと思います。
もしも「どれもあまり変わらない」と思われたのならば、「今回は何も購入する必要はない」という選択肢もあり得ます。
書込番号:11808056
>ミスター風呂さん
なるほど、やはり2000SEクラスが妥当ですよね・・・
私もその辺りが妥当だろうなと思います。
しかし、1500SEと2000SEを試聴したときに確かに音に深みが増したなというのは感じましたが、本当に倍の値段分の違いかなー・・・と私は思ってしまいました。
ちなみに、そのときのスピーカーはiQ9,804S,GX100,CM5&9,11L2等いろいろなスピーカーで聴いてみました。
今の現状ですと2000SEには手が出ないので、2000シリーズの場合は中古ということになってしまいます。
1500SEを新品で買うか・・・2000WorAEを中古のオークション等で買うか・・・
上記のスピーカー郡では私は1500で問題ないなと感じましたが、RS6ではどうなのかというと・・・試聴できていないので不安です・・・。ついでにリモコンがないと不便そう・・・
RX6で比べてしまっても大丈夫でしょうか?
RS6とRX6はかなり違いがありますか?
>元・副会長さん
さすがに今の現状ではかなり不満がありますので、どうしてもプリメインを購入したいと思っています。
はじめてオーディオ店に行ったときに聞いたGX100とPMA-390SE,DCD-755SEの組み合わせは私的には衝撃だったのですが・・・
友人に言ったところ「はじめて聴けば、そのぐらいでも衝撃だろうょ」と言われてしまいました。
今のシステムだとそれにすら遠く及ばない音質なので・・・
セッティングの問題なのでしょうか?
書込番号:11809841
只今、元々付属されてるスパイクを取り付けて下に10円をひいて設置したところ、びっくりするほど変わりました。
音がすごいクリアになりびっくりです。
スパイク受けを買うまで取り付けまいと思っておりましたが、あまりにもひどかったのでつい取り付けてしまいました。
これでアンプを変えたらどのぐらい変わるのだろうと今から楽しみです。
話がそれてしまいましたが現状報告でした。
ただ、J−POPを聴いているのですがドコドコという低音がかなり強いです。
これはアンプの問題でしょうか?
書込番号:11810213
>リモコンがないと不便そう・・・
これはそうですね。DENONの中古はきついですね。
ONKYOよりDENONといった感じですがオーケストラをなにより重視ということでしょうか?
聞く比べたことはありませんが、RX6で試聴するしかないですね。
これがアンプのせいだとすると、DENONアンプに変えると数段低音が強くなってしまいます。
そもそもモニターオーディオは低音がかなり出ますので、低音の押し出しがあまり強くないアンプのほうがいいかもしれません。
それからプレーヤーはPS3なんでしょうか?
書込番号:11812336
>ミスター風呂さん
オケとJ-POPをほぼ半々なのでDENONでいいかなと思っておりましたが、これ以上、低音が強くなるのでしたらちょっと困り者です・・・
ドゥッドゥッとウーハーだと思うのですが、この音がちょっと強すぎる気がします。これは、低音が強く出てるというのでしょうか・・?
とりあえず、明日か明後日あたりに池袋で試聴してこようかと思っておりますが、とりあえず、DENONとマランツ、ONKYOを聴いてこようかなと思っております。
ただ、DENONの1500SEは非常に優秀なアンプだと結構聞くのですが、どうなんでしょうか・・・?
現在はPS3を使っています。後々アンプと同じ系統のCDPを買おうと思っております。
書込番号:11812490
より強力なアンプにかえたら、さらに低音がでてしまいます。ましてやDENONに変えたら、とんでもなくアップしますよ。そのためにアンプ側にBASSつまみがあるのですが、どの程度の効果があるんですかね。私はA1−VLをつかっていますので(BASSつまみがない)わからないのですが。
書込番号:11812823
悪戯なテイルさん、こんにちは。
>これはアンプの問題でしょうか?
再生させている音楽ソースがもともとそういう音なのかもしれませんし、スピーカーのセッティングに原因がある可能性もあります。もし前者なら、再生させる音楽をいろいろ変えてみてチェックしてみましょう。
一方、後者についてです。上のレスで、10円玉を敷いたら「音がクリアになった」とお書きになっていますが、そのとき余分な低音が削れて音が引き締まった感じはしませんでしたか? これをチェックするには、いったん元のセッティングに戻したり、また再度10円玉を敷いたりして聴き比べるとわかりやすいです。「音がすごく変わってびっくりした」と書かれていますが、おっしゃる通り、こんなふうにスピーカーのセッティングというのは音に与える影響が大きいんです。
ですのでアンプを買い換える前に、まずいちばんお金がかからない方法としてスピーカーの下に木製のボードや御影石などを敷いてみることをおすすめします。いきなりアンプを買い換えて失敗したら損害が大きいですが、ボードや石なら被害が少ないですよね。で、それをやってみて効果を確認してから、アンプの買い替えを検討する、という順番がいいと思いますよ。
●オーディオボードの製品例
http://www.un-kei.com/audioboard.html
http://www.mukai.gr.jp/audiobord.htm
なお、もちろんアンプを替えても音は変わりますし、もしデノンのアンプに買い替えたらかなりの確率で低音が増強(笑)されますから、その意味でもアンプを買いかえる前にまずはセッティングを固めることをおすすめします。
書込番号:11814568
>Dyna-udiaさん
ありがとうございます。現在、スピーカーの下にひく為の大理石を購入しようと考えています。
設置についてですが、現在はスピーカーを平行にして横に置いています。その中央後方にイスを置き聴いています。イスを別のものにしてスピーカーの高さと耳の位置を合わせたところ、スピーカーがどこにあるのかわからなくなり後方から音が聞こえてくるように感じるときもあるほどになりました。
ただ、いかんせん・・・音質が・・・先日、池袋のビックでDENON1500,2000やマランツを試聴してきたせいで、かなり音質がしょぼく感じるようになってしまいました。
調べたところ、レーザーポインタを用いて視聴ポイントにスピーカーを向けると良いとありましたが、これはどれほど効果があるのでしょうか?
書込番号:11834863
現在、引っ越し後のマンションでホームシアター導入を検討しています。
フロントにこのSilver RX6を置きたいのですが、フロントスピーカーを
設置できるスペースが1台あたり26センチしかありません。
このスピーカは、スピーカー自体の幅は18.5センチで入るのですが、ベースが26センチあり
ベースにスパイクをつけると27.5センチで入らなくなってしまいます。
素人であまり詳しくないのですが、ベースを外した状態で設置しても、そこそこ聞くことはできるのでしょうか?
またベースを外した状態で、お勧めの設置方法等があれば教えて頂けると助かります。
あまりいい方法がなければ、無理をせず26センチでおさまるスピーカーを再検討しようと思います。(店舗で試聴し、このスピーカーは気に入っております)
アドバイスの程よろしくお願い致します。
キンカメ08さんこんにちは。
ベースをのけたとしても聞けないことは無いと思いますよ。
出来ればあったほうが音にはいいには違いないですが、何かほかにインシュレーターを挟むなどすればいいと思います。
一番手っ取り早いのは10円玉をかましてやってみてはどうでしょうか?自分はそうしていますが、あるのと無いのとでは、全然音が違いますよ。
書込番号:10911851
ランナーズハイさん
こんにちは、ご意見ありがとうございます。参考になります。
すみません、私の言葉が少し足らなかったので、確認なのですが、
ランナーズハイさんの10円玉設置というのはスピーカーに直接設置されている
スパイクの受けとしてでしょうか?それともスピーカーの底面(スパイクなし)と床の間でしょうか?
私がベース又はベースにスパイクをつけた状態ではスペース的に入らないと書いたのですが、
おそらく通常はスピーカーの底面に直接スパイクがつく(ついている)のだと思います。
販売店の方にメーカーに確認して頂いたところ、このスピーカーの底面のねじ穴(箇所不明)
がベースとの接続用で通常の規格よりかなり大きなねじ穴になっており、スピーカーの底面にスパイクを直接履かせる事ができない、つまりベースを接続(経由)しないとスパイクを履かせる事が出来ないとの事です。
そもそもスピーカー直でもスパイクを設置する事ができないことをご理解頂いた上でのアドバイスでしたら申し訳ありません。
よろしければまたアドバイス頂けるとうれしいです。
書込番号:10918211
RX6ってそうゆうベースの構造になってるんですね。
ちなみに自分がいったのは、スピーカーの底面(スパイクなし)と床の間に
10円玉を挟むという意味です。
スピーカー前面に二個、後ろに二個で四点設置か、
後ろに一個をおいて三点設置か、好きなほうでバランスをとればOKです。
あとその下に、御影石などを敷くとなおよろしいかと。自分はMDFを敷いているの
ですが、御影石に変更予定です。定説ではそうする事により低音がしまるよう
になるとの事ですよ。
書込番号:10919066
ランナーズハイさん
早速の返信ありがとうございます。大変参考になりました!
ランナーズハイさんもスパイクをつけずに、10円玉で代用されているという事ですね。
御影石も参考になりました。ネット上でもオーダーメイド含め色々と販売されている
ようですね。色々みてみたいと思います。
書込番号:10921627
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
スピーカー
