eneloop エネルーピー付き充電式ニッケル水素電池 単3形2個パックHR-3UTGA-2LP
eneloop エネルーピー付き充電式ニッケル水素電池 単3形2個パックHR-3UTGA-2LP三洋電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年12月 9日
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2011年4月22日 01:03 | |
| 9 | 6 | 2010年9月13日 10:06 |
充電池・充電器 > 三洋電機 > eneloop エネルーピー付き充電式ニッケル水素電池 単3形2個パックHR-3UTGA-2LP
目覚ましタイプの電波時計に入ってた電池(何が入ってたか不明)を弟に「五月蝿い」と理由で抜かれました。
仕方ないので、エネループを入れました。しかし、今までは自動で電波を見つけて時間を設定してくれましたが、今回は2日たったのに未だ電波が受信できません。
他所で質問したのですが、
・震災で福島から電波が受信出来ていないのでは?
・鉄筋コンクリート造りなどで受信出来ていないのでは?
・エネループよりも乾電池のほうが良いのでは?
という指摘を受けました。
実際はこの3つのどれなんでしょう?現在エネループ、エボルタ、サイクルエナジー等充電池しか持っていません。
実際家が鉄筋コンクリなので出窓において受信するか試していますが、うまくいくとは思えません。
家は名古屋のため、九州、福島どっちから電波が着ているのかもわからない状況です。
どなたか、ご教授をお願いします。
地デジアンテナの『電波』という質問のスレ主です。
私のスレのレスを参考にしてみて下さい!!
書込番号:12915394
スレ主さんの居住地はプロフィール通りなら愛知県ですか。
それなら西日本側の電波を受信している可能性が高そうですね(可能性です。東日本側の電波
を受信している可能性が無い訳ではありません)。
でも2日前まで受信していたのなら、おそらく西日本側の電波を受信していたのでしょう。
(東日本側は3月の地震後から停波中ですから)
受信しにくくなった原因の可能性としては、電波の送信所の方向?に何か大きなビル等が建ち、
その影になったのかもしれないですね。ただ、その場合も全く受信できなくなるのでは無く、
どこかの反射波等で電波受信できることもあります。
これは受信場所を変えて、自分で探ってみるしか無いでしょう。
また、元々あまり受信状態が良く無い場合は、数日間位は受信できないことは普通にありますよ。
もうちょっと様子を見ても良い様に思います。
電池については充電池を使っても電波受信にはあまり関係ないと思います。
但し、充電池は大電流を使うもので充電を繰り返して使う様なものでないともったいないですね。
使用年数の割に充電回数が少なくなり、何度も充電できるメリットが少なくなります。
やはり時計には乾電池を使った方がコストパフォーマンスは良いですね。
乾電池はアルカリ乾電池でも100円ショップ等で安く買えますからその方が良いでしょう。
書込番号:12915956
電波再開されました
http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/local/2011sanrikuoki_eq_fukushima/?1303388067
書込番号:12922385
電波送信再開されました
書込番号:12922395
スミマセン、再開の情報を現在ネット環境に居ないのでコピるなどして教えて戴けませんか??
電波時計の曜日と日付のみが丸1日遅れており困っておりまして先日、スレを立てさせて頂いたものでして…。
書込番号:12922534
>間パパさん
読ませてもらいましたが、よく分かりませんでした。お役に立てずすみません。
>nehさん
電池をアルカリに変えてみましたが、結果としては一緒でした。
>まさかと言う坂は本当にある坂さん
情報ありがとう。受信し直そうと時計見たら電波拾っていました。
やはり福島の電波をもらっていたようです。東寄りに窓があるからなんでしょうね。
時刻も復旧し解決しました。ご回答いただいま皆さんに感謝します。
\(^o^)/
書込番号:12922682
私の電波ソーラー腕時計は元々、福島電波塔のみ受信のタイプでした。
スレ主様の電波時計も、もしかしたら窓とかではなく私の電波時計と同じかもしれませんよ!!
お互い、正常に直り良かったですね(^o^)
書込番号:12922692
この商品、緑→橙→赤(→消灯)ってなるんですけど、充電後一ヶ月ぐらい放っておくだけでも橙になったりします
即ち、橙は『まだまだ余裕』とみなせば良いのでしょうか?
機器から外してチェックする時も、赤までいってなければまだ使っててOK?
買う前は「緑じゃなくなったらチェンジ」かと考えてましたが、チェンジする相手も(一ヶ月放置だからまだまだ余裕のはずなのに)緑じゃなくなってるのは予想外でした…
こちらの商品は、使っていなので、インジケーター表示に、ついてはよく分かりませんが、
そんなにフル充電の電池が必要がある、製品は何ですか。
充電池は、ある程度使ってから充電した方が、充電出来る回数が増えると、どこかで読んだので、私は、カメラ関係に充電池を使ってますが、ストロボなどは、絶対に大量に使う場合は、前日に充電しますが、それ以外は、数ヶ月前に充電した電池を入れたままです。
ラジオは、音が小さくなるまで使って以前に充電してある充電池と交換。
ICレコダーなどは、録音、再生ができなくなるまで、使ってから、充電してある充電池と交換。
充電池は、こんな感じの使い方でよいと思いますが?
書込番号:11828775
申し訳無いですが、私の書き込みをよく見直してください
メーカー公称で「一年ほっといても十分使える」電池にも関わらず、使い手に『もう減っちゃった?』と錯覚させるエネルーピーの方に疑問を呈してるつもりです
そこそこの使用頻度&消費電力な機器(廉価な髭反りや歯ブラシ)を一ヶ月くらい使った時に『さろそろ換え時?』かを判断したくて買ったのに…
書込番号:11837758
つまりインジケーター表示が、敏感すぎるのか、好い加減なのか ですね
これはメーカーに直接、聞くしかないと思います。
>さろそろ換え時?
この判断を、その製品専用の充電器なら可能かもしれませんが、汎用タイプのこちらでは無理ではないでしょうか。
それより使っていて、そろそろと思ったら充電 これで十分だと私は思うのですが。
書込番号:11838249
残量表示の目安ですが、サンヨーのHP(http://jp.sanyo.com/eneloop/lineup/eneloopy.html)によれば、
緑色→100〜80%
橙色→80〜20%
赤色→20〜0%
消灯→残量なし
となっています。
つまり、橙色の部分がとーっても長い、じつにアバウトなインジケーターです。
デザイン重視ということですかね。
または、乾電池と違ってeneloopは、
使い始めから使い終わりまで安定した電圧で長時間使えるのが特徴ですから、
残量のMAXとMINさえ把握できればいいという考えからでしょうかね?
書込番号:11849170
これはニッケル水素充電池の放電特性からして仕方が無いでしょう。
この充電池は乾電池の様に電池が無くなるにつれてなだらかに電圧が下がってくる訳では
無く、公称電圧である1.2Vの電圧の期間がかなり長くなる為、その期間の電池残量を
知ることができません。(橙色→80〜20%のどこかにあると言うだけしかわからない)
これがどうしても嫌なら、このタイプの充電池は使わない様にするしかないでしょう。
書込番号:11881860
電池の方は何度も容量試験しましたが、特に問題のあるセルは無く安定した高品質な物だと思います
ただニッケル水素電池の正確な残量を一瞬で測定できる機械はたとえ10万円だしてもありません
せっかく購入されたのに申し訳ないですが私的にはエネルーピーはあくまで目安だと思います
電池の特性上、満充電後1ヶ月ぐらいになると残量は残っていても内部活性が下がるのでエネルーピーは少し減りました的に表示するかとおもいます
じっさい何を根拠に容量表示しているのかはわかりません
ニッケル水素は温度だけですぐに活性状態が変化するので、たぶんその1ヶ月放置された物を35度ぐらいまで温めて10分ぐらいしてからエネルーピーすると満表示になる可能性もあり、冬季などは逆に満充電して2〜3日しかたっていなくても気温5度ぐらいでエネルーピーすると活性が下がっているので減ったように表示されかと思います
書込番号:11902856
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
充電池・充電器
