このページのスレッド一覧(全10スレッド)
1 | 4 | 2010年2月28日 22:55 |
1 | 6 | 2010年1月23日 00:53 |
2 | 7 | 2010年1月16日 22:35 |
3 | 2 | 2010年1月9日 23:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MRB
対応になってるのですが、安定接続ができません。
設定から接続しにいけば接続できるのですが、普通に電源いれ無線LANで接続しにいくと接続できません。
この機械は電源いれて無線LANに接続するとインターネットが可能なのでしょうか?
それとこのHX003ZTでの接続の仕方を教えてください。
私も同じ状況です この会社は電話もつながらないし HPからの質問のやりかたでも2週間後にやっと しかも 担当に確認して連絡します その後も音沙汰なしで 切れてメールしました こんなメーカの商品を買った事がしっぱいでした。
ところで かなり手間ですが 私は一応つながります
まず ファームを最新にします マニュアルの中で少しだけ触れている部分で 3を選んで
という所を設定します。
ここが出来ても まだ USBを認識してくれませ。
実際の動作方法ですが USBを接続 電源ON しばらく待つ willcom側のLEDが青になったら PC側で IEなどを立ち上げ 192.168.1.1 を入力し管理画面を立ち上げる 次に 3G を 選び 画面の下の方にある 接続 を 押す
しばらくし 成功 と出たら やっと 通常の使い方ができます。
WillcomのUSBでは この儀式をしないとつながりませんでした PLANEX社はこの辺も教えてくれません また EモバイルのUSBはこんな事をしなくてもつながるのに、Willcomはだめです 仕様だそうです 納得がいきませんが、そういう
会社のようです。
以上 面倒な儀式が必要ですがとりあえずつながります ただし 私の機器は、途中でよくストールします 説明がわかりずらくてすいません が お試しください。
書込番号:10942684
こちらも同じ状況です。自分だけかと思い不安でしたが、安心しました。
早く解決するといいですね。
書込番号:10988319
http://d.hatena.ne.jp/parutan/20090806/p1
上記の方のHPで動作出来るやり方があることがわかりました
私もやってみましたが 確かに接続出来ました。
但し、この方も言っているように、自動インストールを切りますので
もし、他のPCでも使用するのであれば、先に インストールをしてお
く 間違っても、忘れて、修理対応をお願いしない などが必要かと
思います。
後、もうひとつ スィッチを入れた時から、ネットワークにつなぎに
行っているようですので、課金に問題が無ければ試す価値はあるかと
思います。
書込番号:10997608
無線LANに詳しくないので教えてください。
ウィルコムの新つなぎ放題(新規,W-VALUE SELECTで\980/月)とウィルコム無線LANオプション(NTTコミュニケーション HOT SPOT \700/月)で使おうと考えています。この場合、CQW-MRBを公衆無線LANに接続することは可能ですか。
ノートPC、PSP, DS と将来的にはAndroid携帯を、CQW-MRB経由でInternetに接続したいと考えています。通勤で東京メトロを使っているので、地下鉄の駅では公衆無線LANに切り替えて接続できると非常に便利なのですが...
まずPSP・DSに関しては内蔵されたWi−Fi機能があるので
通信環境(公共無線LANエリア)さえあれば
通信設定(ID・PWによる認証)だけで繋げられると思いますが
一部の環境によっては設定すらも要らないかと(マックでDSなど
お手持ちのPCに内蔵されてる無線LANは無いのでしょうか?
内蔵されているのなら別途購入の必要はありません
通信設定のみで公共無線LANへの接続が可能です
自分はYahooのプレミアム会員に登録しているので
プレミアム会員費346円/月に無線LANスポット料210円/月
合計556円/月の費用で公共無線LANを使用しています
http://wireless.yahoo.co.jp/
もともとオークション参加のためにプレミアム会員だったので
プラス210円で公共無線LANが使えるのはお得だと思っています
自分が実際に無線LANで接続した経験があるのはPCのみなので
PSP・DSなどの通信設定についてはリンクを参考にして下さい
http://tm.softbank.jp/wlan/manual_game.html
あくまで公共無線LANが使いたいだけであれば
余計な機器や要らない契約など不必要だと思います
ウィルコムの携帯端末の購入を検討しているのであれば(音声通話として
なんら問題は無いと思いますが・・・
公共無線LANを使用するために必要なID・PWの入手に関しては
自分の知る限り上記の方法が安いと思いますので
興味があれば検討してみてください
書込番号:10812116
* 公共=× 公衆に訂正して下さい
誤字訂正で申し訳ありません
書込番号:10812141
初めての日産さん、
回答していただきありがとうございます。
やはり、それぞれの端末に公衆無線LANの設定をするしかないのですね。
NTTBPのPersonal Wireless Routerのように、公衆無線LANに切り替えができると楽だなと思って質問してみました。
HOT SPOTを検討しているのは、通勤経路の東京メトロがカバーされているからです。ウィルコムを検討しているのは、公衆無線LANのAPを探して接続するのが面倒だからです。音声通話は携帯電話と使うから不要です。
通勤や出張で外に出ている機会が多いため、いつでもインターネットに接続できる環境を安く手に入れるために悩んでいるところです。
書込番号:10815495
ウィルコムの指定プランを見させて貰いましたが
最終的な支払額が980円になるのではなく
利用料としての内訳が980円になると言う事だと思われますが・・・
http://www.willcom-inc.com/ja/service/w_value/index.html
毎月のお支払いイメージを参照下さい(2ヶ月目以降が重要です
端末の分割払いが利用料から相殺されているだけで
最終的な支払い金額は利用料金に準ずる事に為っているようですが(黒いお支払額が重要
そうなると新つなぎ放題利用料が3880円
そこへオプションの公衆無線LAN利用料が700円加算され
最終的な月額料金が4580円となるのではと予測されます
エッジの通信環境に魅力を感じているなら良いですが(最大512K
速度だけを取ってもまだEMの方が良いかとも思います(利用料は高くなりますが
自分としては2年の契約縛りのあるウィルコムに突貫する前に
直接HOT SPOTでの月額利用を契約して(月単位で解約可能
公衆無線LANの環境を体感してみる事をお勧めします(本当に使えるのかを確かめる
http://www.hotspot.ne.jp/
スレ主さんの利用目的(地下鉄内)で無制限にすると
コース3の月額1680円になるかと思われます
コース1・2に関しては315円/日で追加になるので
4回以上のアクセスをした時点でコース3の方が安くなると思われます
機器の設定については先にも述べたとおりですので(PCのみ利用
PCの設定については一度構築した無線設定は
以降自動でPC側が認識し設定してくれます(複数設定でも問題ありません
後は立ち上げたIE上のログインページでID・PWを入力する事になりますので
その都度入力は避けられないのかも知れません(認証に必要という事で
PSP・DSでの複数設定が可能かどうかは解りません
別途対応機器の設定等で調べて見て下さい
http://www.hotspot.ne.jp/device/
書込番号:10815889
初めての日産さん、
支払額を比較していただきありがとうございます。
私の計算では次のようになります。
WS002INを新規契約して、W-VALUE SELECTを使って『新つなぎ放題』にした場合です。
2ヶ月目以降の毎月の支払額 = 分割支払額 + 利用料金 - W-VALUE割引金額 = 700 + 3,880 - 3,600 = 980円
ウィルコム無線LANオプション(月額) = 700円
毎月の支払額の合計 = 1,680円
公衆無線LANが繋がらないエリアでは、メール、チャット、RSS等ができればよいので、この月額であれば512Kbpsで十分かと思っています。この計算が間違っていなければの話ですが...
書込番号:10824406
このページの商品を見つけました
https://store.willcom-inc.com/ec/faces/lstlscp000626/
確かに980円(機種代込み)となっていますね
更にオプションで公衆無線LAN700円を加算すれば
実質1680円での利用が可能になるみたいですが・・・
唯一気になったのが
「割引適用は翌料金月」と言う文面ですが
最初の月には適用されず全ての割引が無効となって支払が発生するとも受け取れますね
新つなぎ放題3880円+公衆無線LAN700円+機種分割料金800円・・・
この辺は直接窓口で聞くか
サポート窓口への問合せが一番良いと思います
書込番号:10824971
USBにイーモバイルさして無線LANなら普通にネット接続出来るが有線LANだと繋がらない(設定画面にもいけない)んですけどみなさんは如何ですか?(USBに挿さなければ設定画面にはいける)
普通無線で使うのでこれが仕様ならいいんですが、もしかしたら外れ引いたかな?と思ったもんですから。スイッチはLAN側でいいですよね?
買ったばかりでまだ交換してもらえるだろうからユーザーのみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
購入時最初に付属のマニュアルの通りに設定して行くと
有線LANでネットに接続できるかどうかの項目が有って
接続できた覚えが有ります。
buri2さんの使用環境・設定等が細かく書かれていないので想像で
書き込みます。外していたらすみません。
buri2さんCQW-MRBの基本的な設定は変更していないと思いますので
下記の点をご確認しては如何でしょう?
今まではネットをどのような環境で使用していましたか?
今まで、IPアドレスを固定で使用していませんでしたか?
DHCPでIPアドレスを取る設定になっているなら
一度PCを再起動してみて下さい。
有線でのIPアドレスは何番を取っていますか?
デフォルトでは192.168.1.XXXになっているはずです。
もしなっていないなら、LANケ−ブルを交換してみてください。
上記の内容で、解決しない場合はもう少し現状を詳しく
書かれると的確なアドバイスを受ける事が出来ると思いますよ。
(書いている内容が不明な場合はネット検索すると出てくると思います)
書込番号:10770256
熊之丞さんありがとうございます。
PCはVAIO-P、Win7にアップグレード、ファームウェアは1.0.2です。
今までというか家ではCorega製ルーターで有線接続問題無しです。それに使っているLANケーブルを使用して試してます。
今まで持ち運んで使っていたCovia製品でも有線LANで繋がります。
IPアドレスはデフォルトのままですので192.168.1.100が割り当てられています。(デフォルトが100から200)固定にはしていません。
その他では、スイッチをWAN側にして光回線装置に接続して、無線LANでネット接続も問題なしです。
どうやら個体固有の問題臭い(USBWAN部〜ハブ部あたりか?)ですかね?
この製品の性格(持ち運んで使う)上、有線LANで繋がらなくても私としても問題ないのですが(現に私も有線を常用するつもりはない)、本来出来る事が出来ないというのは面白くないので、もう少しこちらで御意見を待ったり、検索で情報収集したりしてから交換交渉に挑みたいと思ってます。
書込番号:10771120
一応問題ない様に思われますが、Vaioという事で
スマートネットワークを使用していませんか?
有線LANのTCP/IPのプロパティで「DNSサーバーのアドレス」の部分が
自動以外になっていませんか?
私は自宅のルーターのIPアドレスを192.168.XXX.1に変更しており
CQW-MRBに接続変更を行った時なぜか、DNSサーバーのIPが
192.168.XXX.1に固定されており接続できなくて192.168.1.1に変更して
接続できるようになりました。
どうもスマートネットワークの設定が上手くいっていなかったのではと
考えております。
Vaio P 面白いPCですよね!老眼が一気に進み泣く泣く手放して
Vaio Xにしましたが、未だに老眼さえなければと思っています。
書込番号:10772277
熊之丞さん度々ありがとうございます。
DNSサーバーアドレス確認したら自動でした。スマートネットワークの影響を排除するため、うちに余っていたUSBLANアダプターを使って有線LAN接続してみましたが同じでした。さらに念のため、デスクトップPCやA4ノート(BTO、ソニーではないのでスマートネットワークはない)でもやってみましたがこれもダメでした。
正直な所、これまで何台もルーター買っては設定してきましたが、無線で躓く事はあっても有線は項目が少なく、繋がらなかったことはありませんでしたので忸怩たる思いです。
これはいよいよ臭くなってきましたので、とりあえずサポートセンターに電話してみようと思います。まあなかなか繋がらないんでしょうけど、何か進展がありましたら御報告します。
余談ですが勘違いしてましたので訂正します。
IPアドレスはデフォルトのままですので192.168.1.20が割り当てられています。(デフォルトが20から50)固定にはしていません。
これでした。よく見ないで他製品と勘違いしました。
私はデスクトップやA4使わなくなってしまいました。完全にPがメインPCです。
書込番号:10773045
とりあえず経過を報告します。
サポートセンターでは、聞いただけでは断定は出来ないが、初期不良の可能性もあるので、販売店でそう言っていただいて結構ですと言ってもらえたので、店でスムーズに交換してもらえました。
結果としては有線LANバッチリ繋がりました。私自身も断定は出来ませんが、やっぱりハズレだったのではないかと思っています。
お騒がせして申し訳ございませんでした。特に熊之丞さんには厚く御礼申し上げます。
書込番号:10784551
会社用に買ったCQW-MRBは問題なく有線接続できましたよ
スイッチ(?)をLANに変えてカチッと音が鳴るところまで
差し込めばオッケーですね
ネットに出るまでは少しだけ待つ必要がありますね
書込番号:10794015
ヤキトリ好きさん、問題なくて何よりです。
私も多少苦戦はしましたが、今は満喫してます。
書込番号:10794427
この製品をお使いの方にお尋ねします。
バッテリーの持ちは2時間とありますが、実時間はどれくらいでしょうか?
また、この製品に使える、モバイルバッテリーはあるのでしょうか?
現在、エネループKBC-L2AS(DC5V/500mA×2)をもっていますが、これでは充電や使用時間の延長はできませんよね?
それと電源口の形状はミニUSBなのでしょうか?
>この製品をお使いの方にお尋ねします。
私が計測した実時間は、2時間強(2時間〜2時間半)でした。
PocketMOBA SV PM-3600BSVは、使用出来ました。
これをUSB⇔ミニUSBケーブルでCQW-MRBと接続した場合の実時間は、5時間20分でした。
□PocketMOBA SV PM-3600BSV
・出力電圧範囲:5.5V±0.2V 800mA
・電気容量 :3.7V 3600mAh
通信中に外付けのバッテリーから本体のバッテリーに充電することは、可能のようです。
ミニUSBの形状です。
以上、ご参考まで。
書込番号:10758335
スパッと解決さん,
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:10759135
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
