このページのスレッド一覧(全31スレッド)
2 | 5 | 2010年3月8日 19:09 |
1 | 12 | 2010年3月29日 00:45 |
1 | 4 | 2010年2月28日 22:55 |
1 | 6 | 2010年1月23日 00:53 |
2 | 7 | 2010年1月16日 22:35 |
3 | 2 | 2010年1月9日 23:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > CQW-MRB
当方、CQW-MRBにWS002IN(W-SIMはRX420AL)をUSB接続して使おうと思い、購入したのですが、アクセスポイントに接続ができませんでした。
スタートアップガイドのとおり、手動設定を行ったのですが接続できず、メーカーに問い合わせ、入力設定も間違っていないことが確認でき(同じ設定で同じ場所でPCでは接続できています。)、最終的にセンドバック対応で動作確認をしてもらうことになりました。
結果は、「症状の確認が再現できなかったが、念のため、新品と交換」とのことで新品を送付していただきましたが、結局同じ状態のままでした。(WS002INは対応機器となっていたのですが、うまくつながらないので、もしかしたら、RX420ALとの相性なのかな〜とも思ったりもしています。。。。)
申し訳ありませんが、どなたかWS002INの接続に成功された方がおられましたら、御指南いただけませんでしょうか?
尚、当方の設定は、
●ハードウェア構成
無線ルーター :CQW-MRB(ファームVer1.02)
USBデータ通信アダプタ :WS002IN(対応機器とされているものです。)
挿入しているW-SIM :RX420AL(ファームVer1.07)
●CQW-MRB設定
WEBブラウザにて ルータ本体にアクセスし、
「一般設定」→「WAN」→ 3G/3.5G にて以下を設定
・3G/3.5G設定
接続方法: 接続先を指定する
アクセスポイントの電話番号: プロバイダ指定の番号
ユーザID : プロバイダのID
パスワード : プロバイダのパスワード
パスワードの確認 : プロバイダのパスワード
DNS選択 : 自動
プライマリDNS :
セカンダリDNS :
MTU値 : 1454
接続のタイプ : Disconnected【接続】切断
上記設定をし、適用→適用→再起動の後、同一画面で再度
【接続】ボタンをクリックしても、しらくすると、
「サーバーとの接続に失敗しました!」
というメッセージがでてしまい、アクセスポイントに
つながらないという状態です。(上記番号、ID、パスワードで
PCでは接続できたのですが。。。)
※ちなみにEMOBILEのD22HWは問題なくできていますので
ハードの故障ではないようです。
以上、もし、対処方法をおわかりの方がおられましたら、
御指南いただけると助かります。
設定の下の方にあるAPN設定を手動で登録しましたか?
APN取得一覧にないCIDの登録して使うようです。
(ただし、WILLCOMのAPNの情報がネット上で私は見つけられなかったのですけど。。。)
書込番号:10999802
kakaku-com.comさん、ご指摘ありがとうございます。
実は同じことをメーカーのサポートの方にも言われたのですが、kakaku-com.comさんのおっしゃるとおり、WILLCOMのAPNの情報がネット上で私は見つけられなかったので、「APNの設定が本当に必要ですか?もし、必要であれば、設定の参考例を送っていただけませんか?」という旨の質問をしたところ、「故障のようなので、センドバックで対応を検討願います」という回答で今に至っております。(PCで接続する際にはAPN設定というのも無かったので、このルーター特有なのかと思い、上記のような質問をした次第です。)
で、結局、実績のある設定例は教えていただけず、初期不良として交換ということになり、ここに投稿させていただいたという流れでした。(ちなみに、最初に投稿した際にDSNサーバーの設定プライマリDNS、セカンダリDNSは空白としていますが、実際はプロバイダ指定のIPアドレスを設定もしており、そこが問題でもないようです。。。。)
ということで、せっかく御指摘いただいたのですが、メーカーでも不要という回答でしたので、そこが原因ではなさそうですが、御指摘いただけただけでも、ありがたく、感謝しております。ありがとうございました!!
書込番号:11003781
お役に立てなかったようですね。残念です。
ちなみに、驚いたことに、最近PLANEXのHP上の対応情報が変更されていました。
>動作対応W-SIM: RX420IN (青色)
前は空欄だったと記憶しています。
てのじさんの問い合わせしたRX420ALの動作確認ができてなくて制限として追加した?
あまりにもPLANEXさんのタイミングが絶妙で驚いた次第です。
書込番号:11022800
kakaku-com.comさん、情報ありがとうございます。
あららら、そんなことになっていたんですね。。。。
おっしゃるとおり、購入時というか、つい最近まで、そんな表記はありませんでしたし、サポートにRX420ALとの組み合わせでの動作検証実績の有無についての質問をしましたが、完全スルーでそのことには一切触れてもくれませんでした。
やはり、そういうことだったんですね。いやはや。。。。。がっかりです。動作検証後に新品を送付していただいたのですが、その際も問題はありませんということだけで、RX420INのみの対応であるとの報告は全くなしでしたし。。。。
あと、あんしん・接続キャンペーンなるもので電波環境によってつながらない場合はサポートしてくれて、それでも駄目で、2週間以内だったら返品手続き可能というような対応をしてくれるというキャンペーンもやっていましたが、そちらに登録しても全く返信がなく、結局購入日から2週間過ぎているので返品もしてくれるかどうか。。。ということで、なんか、聞きたいことに答えてもらえず、いろんなことを残念なタイミングで提示をされたので、とっても”がっがり”の一言ですね。
とはいえ、今回は、いろんな意味で勉強になり、今後、この手の製品を購入する際には、メーカーのサポートの体制に関しても、十分に視野にいれて検討すべきだと考えさせらました。(今回のは痛かったですが。。。)
そして、結局、駄目なことがわかったので、もう余計な試行しなくてもいいということで、非常にありがたい情報をありがとうございました。(当初目的のWS002INでの使用はあきらめ、EMOBILEのほうは使えそうなので、そちらで使ってみようと思います。前向きに。笑)
以上、情報をくださった、kakaku-com.comさんに感謝です!!
書込番号:11023849
kakaku-com.comさんの記載してくださった内容をGoodアンサーとさせていただきました。
おかげさまで、モヤモヤしていた疑問が整理できました。
ありがとうございました!!
書込番号:11054565
サポートセンターに聞いても分からないと言われてしまったことなのでここで聞くのもどうかと思いましたが知識のある方がいるかもと思いお聞きしたいと思います。
一般に他のルーターではPPPoEマルチセッションするのにルーティング情報を設定しなければならないのですが、この製品ではIDとパスワードを設定するだけで出来るのはどうしてなのでしょうか?
素人ながらまず考えついたのは予めルーティング情報がプリセットされてるのではないのか?ということですがそれを確認することは出来ません。
こちらにこんな書き込みをしました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000046919/SortID=10945203/
MZK-MF150Wも持っていてこちらではプリセット情報が表示されます。だからCQW-MRBでも同じなのかなと考えました。
しかしCQW-MRBではMZK-MF150Wでは出来ない「NTTフレッツ以外とのマルチセッション」が出来ます。(具体的にはDOCOMOホームUとのマルチセッション)
これで分からなくなってしまいました。単純にプリセットにDOCOMOホームUのルーティング情報が新たに追加されたのか?(CQW-MRBの方が発売が新しい)それともルーティング情報を自動的に検知する仕組みがあるのか?
どなたか解説していただけないでしょうか?よろしくお願いします。
ホームUの解説ページを確認すると判ると思いますが、契約には「DoCoMoが別に定めるブロードバンド回線」が別に必要となり、そのブロードバンド回線は現状だと NTT東西のフレッツサービスですので、別に「NTTフレッツ網とのマルチセッション」として『接続先回線が全く異なるものを使用している訳ではない』というのが判ると思います。
●ホームU対応ブロードバンド回線一覧
http://www.nttdocomo.co.jp/service/convenience/homeu/flow/broadband/index.html
ですので現在のところはどちらにしても「NTTフレッツの PPPoEマルチセッション」と実質的に変わらない状態になってしまいます。むろん厳密には「フレッツ網の中でその先へ接続・分岐するネットワークが異なる」と言う観点から見ると別なのかもしれませんが.....。
書込番号:10948854
はむさんど、さん、レスありがとうございます。
一般に、自宅の有線のブロードバンド回線にNTTの光ファイバーやADSLを敷いた場合、別途プロバイダーと契約しなければインターネット接続は出来ません。ただしプロバイダーと契約しなくてもNTT独自のフレッツ網に接続することは出来ます。でもフレッツ網接続だけで使う人はいないわけで、多くの人はルーターのPPPoEマルチセッションを使用して両方に接続出来るようにしていると思います。
この場合、ルーターは通常はメイン接続先にISP、第2接続先にフレッツ網のIDとパスワードを設定とすると思います。そしてこれまで使ったことがある数社の他社製ルーターではどれも皆フレッツ網ドメインを指定する接続先設定(ルーティング情報設定)をしなければならなかったのです。これが普通だと思っていました。
初めの投稿にも書きましたが、
この製品(CQW-MRB)はルーティング情報設定をしなくても第2接続先にフレッツ網でもDOCOMOホームUでもISPとのマルチセッションが構築されます。(少なくても私のところでは出来ました)
これが分からなく、お教え願いたいわけです。なぜルーティング情報設定をしなくても正しくルーティングされるのか?
書込番号:10949377
buri2さん>
私自身本製品のユーザーでもないですし、自宅はフレッツ接続&ホーム Uは契約していない(そんなに携帯電話で話す事はない。番号維持専用で持っている為。普段は PHS使います)ではないので何とも言えませんが、いろいろな資料を見てみると、ホームUの設定には特にルーティング情報(Next hop)を必要としていないようです。以下を参照したのですが、ISP側 PPPoE接続ユーザー名およびパスワードは言うまでもなく必須になっていて、その他に携帯電話の番号を設定する事になってますね。
●ご利用ガイドブック ホームU編(PDF形式:4,688KB)
http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/service/convenience/homeu/usage/all.pdf
また、いくつかの ISPやルータメーカーのページを見ても、フレッツ・スクウェア内に限定すればルーティング情報は書かれていません。
●OCN−光 with フレッツ「光ネクスト」/ 光「フレッツ 光ネクスト」
http://help.ocn.ne.jp/ols/menu/connect/50176_c_fnex.html#yes
●BUFFALO ピックアップQ&A−WHR-G300N
無線内蔵のパソコンを無線でインターネットにつなぎたいです。
http://buffalo.jp/qa/wireless/whr-g300n/faq0018/
●NEC Aterm WR8300N−フレッツ・スクウェア設定手順
http://121ware.com/product/atermstation/websupport/guide/category/enjoy/multi-s/002/main.html
ここからはあくまで想像の域を出ませんが、フレッツ・スクウェア内のみ前述設定が必要ない、と言う限定であれば「フレッツ・スクウェアからホームUのサービスを行う DoCoMoのサーバーへルーティングする機能をフレッツ・スクウェアの管理サーバーが持っている」と考える事は可能かと思います。その為のキーとして「契約者の携帯電話番号が何らかの形で流れる」のであれば話の説明も付くと思いますけど。
フレッツ・スクウェアのルーティング先を設定する必要がない、というのはおそらくメーカー側も「ルーティング情報はしばらく変更されていないのでルーティング情報を決めうちしている」か、もしくは「一部のコンテンツは見られなくても構わないので、フレッツ・スクウェアに接続さえすればよい」と考えて製品を設計している可能性も考えられますが。
それ以上の内容に関しては私自身も判りませんので、詳細は NTT DoCoMoに確認してみてはいかがでしょうか。ルータメーカーである Planexで答えられない以上、次に確認すべき先はサービサー(サービス提供者)だと思います。
書込番号:10950221
はむさんど、さん、お付き合い下さって本当にありがとうございます。
まず、NTT回線ユーザーではないということで分かりにくいと思いますが、フレッツスクエアというものには実はいくつか種類があります。NTT東日本に限った話ですが、回線契約がフレッツ光ネクストの場合はPPPoEマルチセッションは関係ありません。この場合はIPv6を利用した「フレッツスクエアv6」というサイトからNTTの各種サービスを受けます。ですからIPv6パススルー対応のルーターであればよく、PPPoEマルチセッションは関係しません。(教えてくださったOCNがこれです)
回線契約がBフレッツ(またはフレッツADSL)の場合にNTTの各種コンテンツサービスを受ける場合は「フレッツ網内にある『フレッツスクエア』」というところにいかなければなりません。
「フレッツ網」はインターネット網ではないNTT独自網なので、プロバイダー契約したところとPPPoEの接続先が違います。PPPoEマルチセッション対応ルーターでない場合はいちいち接続先を変更しなければならないのですが、対応ルーターであれば、設定さえすれば、いちいち接続先を変更しなくてもシームレスで「インターネット網」と「フレッツ網」を行き来出来るようになります。
この設定作業に、通常のルーターでは必ず、フレッツ網のドメイン(.flets/)を指定する静的ルーティングの設定が必要なのです。(教えてくださったNECにも書いてあります。BUFFALOでも必要です)
ちなみにドコモホームUも同じで、「インターネット網」とは別のIDとパスワード使って、PPPoE接続を設定し、ホームUの場合はドメインではなくIPアドレスの範囲を指定する静的ルーティングの設定が必要で、このIDとパスワードやIPアドレスの範囲はホームUを契約すれば入手出来ます。(携帯電話番号は必要ありません)
ところが、このCQW-MRBは静的ルーティングの設定は全くしなくてもインターネット網とのシームレスな環境が作れます。どうしてなのか興味を持った、というわけです。
書込番号:10950539
buri2さん>
まあ、現状では「製品仕様」としか言えないでしょうね?。ルータメーカーが判らないのであれば他サービサーに確認するしかないと思いますけど。
ちなみに色々と書いていただいたフレッツ関連の詳細は私も存じております。「詳細が判らない」というように記載したのは「フレッツ・スクウェアへの接続に限って Next Hopの情報を入れなくても良い、と言う資料を多数見掛けるのでこれが事実なのか、確認も出来ず、また個人的には特にホーム U契約を必要としてない」ので、調べる事が出来ない事も理由の一つです。
私自身フレッツ接続の設定を他でいくつかした事がありますが、確かに一般的なブロードバンドルータで入力を省略してもフレッツ・スクウェアに接続出来る事があるので、必須ではない、と言う見解を以前から持っています。
前述 OCNへの接続設定を確認しても、NTTのルータを使用する以上はルーティング情報を入力すると言う作業が含まれていないので、おそらく NTTグループのサービスに関しては何らかの形でフレッツ・スクウェアから透過して通信が出来ている、としか現段階では判断出来ない状態かと思いますがいかがなものでしょうか?。それ以上の事は前述の通り各サービス提供者に確認するしかないと思います。
しかしながらルータメーカーが製品化していても「詳細は判らない」と言うのであれば、各サービス提供者は余計に詳細が判らないかもしれません。Planexの事ですからこういう答えは初めから想像出来ますが、全く以て困ったものだと思います。
書込番号:10953084
はむさんど、さん、こんばんわ。
100%同意です。
例えば、同じPlanexで、私が持っているMZK-MF150Wではフレッツ接続のための静的ルーティング設定がプリセットされているのが確認出来ます(CQW-MRBでは確認出来ない)。
ご紹介いただいたBUFFALOもフレッツ接続に限っては、静的ルーティングが自動的にセットされるようになっていますので必要ないように感じるかもしれませんが、ホームUのようなフレッツ接続以外のPPPoEマルチセッション接続のための、静的ルーティング設定を入力する項目が用意されています。
単にISPを2つ契約して2セッション接続するなら必要ではないのですが、ドメインやIPアドレスを指定しなければならないフレッツ網やホームUと、ISPとのマルチセッションを実現するためには静的ルーティング設定は必要と思われます。(自動的とかプリセットとか含めて)
先程ご紹介いただいたページの事でしたら「フレッツ光ネクスト」の接続方法ですので、これはPPPoEマルチセッションは使いません(つまり静的ルーティングも何も関係ない)。IPv6パススルー対応のルーターであれば何もしなくても「フレッツスクエアv6」サイトに行くことが出来ます。
>>サービサーに確認するしかないと
うーん、これはハード側のことなので筋違いのような気がして気が引けます....
やっぱりそうなんでしょうね。最初にも書きましたがそうは思ってもここに思い余って質問してしまったのは、ユーザーが多い(と思われる)フレッツ接続が自動的に構築されるのはこれは私にも理解出来ます。なんせNTTの光ファイバーやADSLを引いている住宅では無料で接続する権利が与えられてるのですから。
しかし、この製品(CQW-MRB)では、そんなに多いはずがない「ホームU接続」まで自動的に構築されるのは大変不思議に感じました。(いや、楽という意味ではイイのですが...)実際には結構ユーザーいるのかなぁ?それともPlanexが率先して?(まさか)
サポートセンターではお茶を濁され、その疑問がどんどん膨らんで言ってつい思い余ってしまったわけです。
だいたい、この製品でこういう使い方をする人は殆どいないわけで(モバイルルーターですからね。私も試しただけでこういう使用方法を常用してるわけではない)、はむさんど、さん、以外レスが付かないのでいい加減諦める方向に自分を持って行きます。はむさんど、さん、には本当に感謝いたします。
書込番号:10953672
NTT独自網内のフレッツスクエアが特にネットワークの設定を弄る事無く
アクセス出来る事を不思議に思っての質問かと思いますが
そもそも末端のルータはパススルーも特別なセッションも無しで
網内のサーバーにアクセス出来るようなネットワーク構成だからだと思います。
私の関与していたNWの概略ですが
末端ルータ ---- 認証サーバー ----集約ルーター ---- POI
(ココまでが回線事業者のPrivateネットワーク)
POI --- ISP網内NW --- POI ---インターネット
こんな感じになっています。
グローバールIP空間へ1本だけPPPoEのセッションを貼っただけで
網内のサーバーにアクセスさせる仕組みは意外と単純で
ISPのDNSに回線事業者の網内にあるサーバーの名前解決時に
回線事業者NWのプライベートIPを返すように設定するだけなのです。
例:support.hogehoge.or.jp -> 10.112.20.25
恐らくフレッツスクエアもNTT地域IP網やNGNにサーバーがあって
↑と同じような仕組みになってるんだと思います。
ざっくりした説明ですがご理解いただけましたでしょうか?
書込番号:11153468
jun870さんこんにちわ。世間の関心が薄いつまらない疑問に手を差し伸べて下さってとても嬉しいです。
ご指摘は個人的に非常に興味深いです。このスレでなかったらもっと詳しく教えていただきたいくらいですが、この製品(CQW-MRB)だけがどうして例外的に可能なのか、という当スレッドの解決には誠に残念ながら至らない感じです。
それでも関心を持って下さったことが本当に嬉しかったです。ありがとうございました。
書込番号:11153728
的外れな回答をしてしまったようで申し訳ありません。
FletsスクエアとHomeUのルーティングの事調べました
なるほど、こんな面倒な仕様になってるんですね
こういう事であればルータにスタティックルートが
プリセットで書いてあるとしか思えませんね。
しかし美しくないなぁ
ユーザーにこんな面倒な設定を強いるNWの作り自体がいかがな物かと思いますし
それ以前にNTT西日本のフレッツスクエアがClassAのプライベートIP
丸ごとスタティックルーティングなのにビックリ!
ClassAのIPレンジを自分でスタティックルート切る人は
こういうルーターは使わないとは思いますが、随分酷い仕様ですね・・・
書込番号:11154431
>申し訳ありません。
いえいえ、先程のとおり、本当に嬉しかったです。
関与していた・・・とかの文面から察するに、jun870さんはおそらくネットワーク関連系のプロ(若しくはそれに準ずる)なのでしょう。そのような方が
というのですからこれはもうほぼ間違いないでしょう。(ただあのPLANEXがそんな気の効いた事(特にホームUについて)を自ら率先してするのか?という疑問は依然として残りますが...)心のモヤが少し晴れました。ありがとうございます。
詳しい人から見れば呆れるような仕様なんですねー(ほんとに興味深い)。私のような田舎住民はフレッツ一択なのでそんなもんだと思ってましたが...それでも少し前から比べればフレッツだけはルーターメーカーのプリセット化が進んできているようです。私もホームUを導入しなければなんの疑問も持たず通り過ぎたでしょう。ホームUは公式対応ルーターが少なく、自力設定はサポート外で、DOCOMOは最小限の接続情報しか公表しないため設定に苦しむユーザーをネット上あちこちに見受けます。
jun870さんの仰る「美しい」ネットワークにしてくれないもんかなぁと切に思います。
ご縁があればまたよろしくお願いします。
書込番号:11154804
はい、本職はネットワーク屋じゃないんですが
一応インフラ系企業が営む光ファイバー構築とか
ネットワーク構築、システム構築・運用なんぞに携わった身です。
buri2さんのようなスキルの高いユーザーの意見は貴重なんですが
NTTみたいに足回り持ってるNTTと諸々サービス持ってるISPがバラバラで
ワンストップサービスになってない商売の世界で、かつそこに参入する
ルータ作ってるメーカーってのが微妙で拾いにくいのかもしれませんね
そういうスキルの高いユーザーの声こそ優先すべきだとおもうんですが
受け手のベンダのサポートセンターの人たちもバイトとか(もごもご
いう大人の事情もあったりするらしいですし。
ルーターも、○が良いとか×は駄目とかも激しいらしく
型番が1変わっただけで、中身がまったく別メーカーのOEMになってる
とかいう世界らしいですから「ま、そんなもんか」ぐらいに
受け流した方が良いと思いますよ〜
ではでは
書込番号:11156030
おぉっ、やっぱ本職ですか!実際に携わってる人のそういう話に少なからぬ興味をもつ私としては裏側の世界が垣間見えるようでますます楽しいですねぇ!
今日はエロいことでなくネットワークの向こう側の世界の息子ではなく妄想を膨らませながら寝ることにします。
おやすみなさい。
書込番号:11156571
対応になってるのですが、安定接続ができません。
設定から接続しにいけば接続できるのですが、普通に電源いれ無線LANで接続しにいくと接続できません。
この機械は電源いれて無線LANに接続するとインターネットが可能なのでしょうか?
それとこのHX003ZTでの接続の仕方を教えてください。
私も同じ状況です この会社は電話もつながらないし HPからの質問のやりかたでも2週間後にやっと しかも 担当に確認して連絡します その後も音沙汰なしで 切れてメールしました こんなメーカの商品を買った事がしっぱいでした。
ところで かなり手間ですが 私は一応つながります
まず ファームを最新にします マニュアルの中で少しだけ触れている部分で 3を選んで
という所を設定します。
ここが出来ても まだ USBを認識してくれませ。
実際の動作方法ですが USBを接続 電源ON しばらく待つ willcom側のLEDが青になったら PC側で IEなどを立ち上げ 192.168.1.1 を入力し管理画面を立ち上げる 次に 3G を 選び 画面の下の方にある 接続 を 押す
しばらくし 成功 と出たら やっと 通常の使い方ができます。
WillcomのUSBでは この儀式をしないとつながりませんでした PLANEX社はこの辺も教えてくれません また EモバイルのUSBはこんな事をしなくてもつながるのに、Willcomはだめです 仕様だそうです 納得がいきませんが、そういう
会社のようです。
以上 面倒な儀式が必要ですがとりあえずつながります ただし 私の機器は、途中でよくストールします 説明がわかりずらくてすいません が お試しください。
書込番号:10942684
こちらも同じ状況です。自分だけかと思い不安でしたが、安心しました。
早く解決するといいですね。
書込番号:10988319
http://d.hatena.ne.jp/parutan/20090806/p1
上記の方のHPで動作出来るやり方があることがわかりました
私もやってみましたが 確かに接続出来ました。
但し、この方も言っているように、自動インストールを切りますので
もし、他のPCでも使用するのであれば、先に インストールをしてお
く 間違っても、忘れて、修理対応をお願いしない などが必要かと
思います。
後、もうひとつ スィッチを入れた時から、ネットワークにつなぎに
行っているようですので、課金に問題が無ければ試す価値はあるかと
思います。
書込番号:10997608
無線LANに詳しくないので教えてください。
ウィルコムの新つなぎ放題(新規,W-VALUE SELECTで\980/月)とウィルコム無線LANオプション(NTTコミュニケーション HOT SPOT \700/月)で使おうと考えています。この場合、CQW-MRBを公衆無線LANに接続することは可能ですか。
ノートPC、PSP, DS と将来的にはAndroid携帯を、CQW-MRB経由でInternetに接続したいと考えています。通勤で東京メトロを使っているので、地下鉄の駅では公衆無線LANに切り替えて接続できると非常に便利なのですが...
まずPSP・DSに関しては内蔵されたWi−Fi機能があるので
通信環境(公共無線LANエリア)さえあれば
通信設定(ID・PWによる認証)だけで繋げられると思いますが
一部の環境によっては設定すらも要らないかと(マックでDSなど
お手持ちのPCに内蔵されてる無線LANは無いのでしょうか?
内蔵されているのなら別途購入の必要はありません
通信設定のみで公共無線LANへの接続が可能です
自分はYahooのプレミアム会員に登録しているので
プレミアム会員費346円/月に無線LANスポット料210円/月
合計556円/月の費用で公共無線LANを使用しています
http://wireless.yahoo.co.jp/
もともとオークション参加のためにプレミアム会員だったので
プラス210円で公共無線LANが使えるのはお得だと思っています
自分が実際に無線LANで接続した経験があるのはPCのみなので
PSP・DSなどの通信設定についてはリンクを参考にして下さい
http://tm.softbank.jp/wlan/manual_game.html
あくまで公共無線LANが使いたいだけであれば
余計な機器や要らない契約など不必要だと思います
ウィルコムの携帯端末の購入を検討しているのであれば(音声通話として
なんら問題は無いと思いますが・・・
公共無線LANを使用するために必要なID・PWの入手に関しては
自分の知る限り上記の方法が安いと思いますので
興味があれば検討してみてください
書込番号:10812116
* 公共=× 公衆に訂正して下さい
誤字訂正で申し訳ありません
書込番号:10812141
初めての日産さん、
回答していただきありがとうございます。
やはり、それぞれの端末に公衆無線LANの設定をするしかないのですね。
NTTBPのPersonal Wireless Routerのように、公衆無線LANに切り替えができると楽だなと思って質問してみました。
HOT SPOTを検討しているのは、通勤経路の東京メトロがカバーされているからです。ウィルコムを検討しているのは、公衆無線LANのAPを探して接続するのが面倒だからです。音声通話は携帯電話と使うから不要です。
通勤や出張で外に出ている機会が多いため、いつでもインターネットに接続できる環境を安く手に入れるために悩んでいるところです。
書込番号:10815495
ウィルコムの指定プランを見させて貰いましたが
最終的な支払額が980円になるのではなく
利用料としての内訳が980円になると言う事だと思われますが・・・
http://www.willcom-inc.com/ja/service/w_value/index.html
毎月のお支払いイメージを参照下さい(2ヶ月目以降が重要です
端末の分割払いが利用料から相殺されているだけで
最終的な支払い金額は利用料金に準ずる事に為っているようですが(黒いお支払額が重要
そうなると新つなぎ放題利用料が3880円
そこへオプションの公衆無線LAN利用料が700円加算され
最終的な月額料金が4580円となるのではと予測されます
エッジの通信環境に魅力を感じているなら良いですが(最大512K
速度だけを取ってもまだEMの方が良いかとも思います(利用料は高くなりますが
自分としては2年の契約縛りのあるウィルコムに突貫する前に
直接HOT SPOTでの月額利用を契約して(月単位で解約可能
公衆無線LANの環境を体感してみる事をお勧めします(本当に使えるのかを確かめる
http://www.hotspot.ne.jp/
スレ主さんの利用目的(地下鉄内)で無制限にすると
コース3の月額1680円になるかと思われます
コース1・2に関しては315円/日で追加になるので
4回以上のアクセスをした時点でコース3の方が安くなると思われます
機器の設定については先にも述べたとおりですので(PCのみ利用
PCの設定については一度構築した無線設定は
以降自動でPC側が認識し設定してくれます(複数設定でも問題ありません
後は立ち上げたIE上のログインページでID・PWを入力する事になりますので
その都度入力は避けられないのかも知れません(認証に必要という事で
PSP・DSでの複数設定が可能かどうかは解りません
別途対応機器の設定等で調べて見て下さい
http://www.hotspot.ne.jp/device/
書込番号:10815889
初めての日産さん、
支払額を比較していただきありがとうございます。
私の計算では次のようになります。
WS002INを新規契約して、W-VALUE SELECTを使って『新つなぎ放題』にした場合です。
2ヶ月目以降の毎月の支払額 = 分割支払額 + 利用料金 - W-VALUE割引金額 = 700 + 3,880 - 3,600 = 980円
ウィルコム無線LANオプション(月額) = 700円
毎月の支払額の合計 = 1,680円
公衆無線LANが繋がらないエリアでは、メール、チャット、RSS等ができればよいので、この月額であれば512Kbpsで十分かと思っています。この計算が間違っていなければの話ですが...
書込番号:10824406
このページの商品を見つけました
https://store.willcom-inc.com/ec/faces/lstlscp000626/
確かに980円(機種代込み)となっていますね
更にオプションで公衆無線LAN700円を加算すれば
実質1680円での利用が可能になるみたいですが・・・
唯一気になったのが
「割引適用は翌料金月」と言う文面ですが
最初の月には適用されず全ての割引が無効となって支払が発生するとも受け取れますね
新つなぎ放題3880円+公衆無線LAN700円+機種分割料金800円・・・
この辺は直接窓口で聞くか
サポート窓口への問合せが一番良いと思います
書込番号:10824971
USBにイーモバイルさして無線LANなら普通にネット接続出来るが有線LANだと繋がらない(設定画面にもいけない)んですけどみなさんは如何ですか?(USBに挿さなければ設定画面にはいける)
普通無線で使うのでこれが仕様ならいいんですが、もしかしたら外れ引いたかな?と思ったもんですから。スイッチはLAN側でいいですよね?
買ったばかりでまだ交換してもらえるだろうからユーザーのみなさんに教えていただきたいです。よろしくお願いします。
購入時最初に付属のマニュアルの通りに設定して行くと
有線LANでネットに接続できるかどうかの項目が有って
接続できた覚えが有ります。
buri2さんの使用環境・設定等が細かく書かれていないので想像で
書き込みます。外していたらすみません。
buri2さんCQW-MRBの基本的な設定は変更していないと思いますので
下記の点をご確認しては如何でしょう?
今まではネットをどのような環境で使用していましたか?
今まで、IPアドレスを固定で使用していませんでしたか?
DHCPでIPアドレスを取る設定になっているなら
一度PCを再起動してみて下さい。
有線でのIPアドレスは何番を取っていますか?
デフォルトでは192.168.1.XXXになっているはずです。
もしなっていないなら、LANケ−ブルを交換してみてください。
上記の内容で、解決しない場合はもう少し現状を詳しく
書かれると的確なアドバイスを受ける事が出来ると思いますよ。
(書いている内容が不明な場合はネット検索すると出てくると思います)
書込番号:10770256
熊之丞さんありがとうございます。
PCはVAIO-P、Win7にアップグレード、ファームウェアは1.0.2です。
今までというか家ではCorega製ルーターで有線接続問題無しです。それに使っているLANケーブルを使用して試してます。
今まで持ち運んで使っていたCovia製品でも有線LANで繋がります。
IPアドレスはデフォルトのままですので192.168.1.100が割り当てられています。(デフォルトが100から200)固定にはしていません。
その他では、スイッチをWAN側にして光回線装置に接続して、無線LANでネット接続も問題なしです。
どうやら個体固有の問題臭い(USBWAN部〜ハブ部あたりか?)ですかね?
この製品の性格(持ち運んで使う)上、有線LANで繋がらなくても私としても問題ないのですが(現に私も有線を常用するつもりはない)、本来出来る事が出来ないというのは面白くないので、もう少しこちらで御意見を待ったり、検索で情報収集したりしてから交換交渉に挑みたいと思ってます。
書込番号:10771120
一応問題ない様に思われますが、Vaioという事で
スマートネットワークを使用していませんか?
有線LANのTCP/IPのプロパティで「DNSサーバーのアドレス」の部分が
自動以外になっていませんか?
私は自宅のルーターのIPアドレスを192.168.XXX.1に変更しており
CQW-MRBに接続変更を行った時なぜか、DNSサーバーのIPが
192.168.XXX.1に固定されており接続できなくて192.168.1.1に変更して
接続できるようになりました。
どうもスマートネットワークの設定が上手くいっていなかったのではと
考えております。
Vaio P 面白いPCですよね!老眼が一気に進み泣く泣く手放して
Vaio Xにしましたが、未だに老眼さえなければと思っています。
書込番号:10772277
熊之丞さん度々ありがとうございます。
DNSサーバーアドレス確認したら自動でした。スマートネットワークの影響を排除するため、うちに余っていたUSBLANアダプターを使って有線LAN接続してみましたが同じでした。さらに念のため、デスクトップPCやA4ノート(BTO、ソニーではないのでスマートネットワークはない)でもやってみましたがこれもダメでした。
正直な所、これまで何台もルーター買っては設定してきましたが、無線で躓く事はあっても有線は項目が少なく、繋がらなかったことはありませんでしたので忸怩たる思いです。
これはいよいよ臭くなってきましたので、とりあえずサポートセンターに電話してみようと思います。まあなかなか繋がらないんでしょうけど、何か進展がありましたら御報告します。
余談ですが勘違いしてましたので訂正します。
IPアドレスはデフォルトのままですので192.168.1.20が割り当てられています。(デフォルトが20から50)固定にはしていません。
これでした。よく見ないで他製品と勘違いしました。
私はデスクトップやA4使わなくなってしまいました。完全にPがメインPCです。
書込番号:10773045
とりあえず経過を報告します。
サポートセンターでは、聞いただけでは断定は出来ないが、初期不良の可能性もあるので、販売店でそう言っていただいて結構ですと言ってもらえたので、店でスムーズに交換してもらえました。
結果としては有線LANバッチリ繋がりました。私自身も断定は出来ませんが、やっぱりハズレだったのではないかと思っています。
お騒がせして申し訳ございませんでした。特に熊之丞さんには厚く御礼申し上げます。
書込番号:10784551
会社用に買ったCQW-MRBは問題なく有線接続できましたよ
スイッチ(?)をLANに変えてカチッと音が鳴るところまで
差し込めばオッケーですね
ネットに出るまでは少しだけ待つ必要がありますね
書込番号:10794015
ヤキトリ好きさん、問題なくて何よりです。
私も多少苦戦はしましたが、今は満喫してます。
書込番号:10794427
この製品をお使いの方にお尋ねします。
バッテリーの持ちは2時間とありますが、実時間はどれくらいでしょうか?
また、この製品に使える、モバイルバッテリーはあるのでしょうか?
現在、エネループKBC-L2AS(DC5V/500mA×2)をもっていますが、これでは充電や使用時間の延長はできませんよね?
それと電源口の形状はミニUSBなのでしょうか?
>この製品をお使いの方にお尋ねします。
私が計測した実時間は、2時間強(2時間〜2時間半)でした。
PocketMOBA SV PM-3600BSVは、使用出来ました。
これをUSB⇔ミニUSBケーブルでCQW-MRBと接続した場合の実時間は、5時間20分でした。
□PocketMOBA SV PM-3600BSV
・出力電圧範囲:5.5V±0.2V 800mA
・電気容量 :3.7V 3600mAh
通信中に外付けのバッテリーから本体のバッテリーに充電することは、可能のようです。
ミニUSBの形状です。
以上、ご参考まで。
書込番号:10758335
スパッと解決さん,
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
書込番号:10759135
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
