AF-S Teleconverter TC-20E III
1枚の非球面レンズを採用した小型軽量のテレコンバーター(倍率2倍)
AF-S Teleconverter TC-20E IIIニコン
最安価格(税込):¥59,800
(前週価格なし
発売日:2010年 1月29日
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2022年10月8日 12:26 | |
| 7 | 6 | 2021年5月18日 21:27 | |
| 42 | 30 | 2021年3月30日 12:23 | |
| 4 | 6 | 2020年4月15日 07:37 | |
| 9 | 7 | 2019年12月3日 21:21 | |
| 6 | 8 | 2019年12月3日 01:50 |
コンバージョンレンズ・アダプタ > ニコン > AF-S Teleconverter TC-20E III
数十年も前からx2やx1.4、x1.6のテレコンを純正、社外共に使って来ていますが、まずx2とx1.4の画質の差は歴然としていますよね。
その差はモデルチェンジをしても数十年変わらない。
(当たり前と言えば当たり前。)
x1.7はまだ使った事はありませんが、x1.6の微妙な進化版といった感じでしょう。
ならば、現代のx2と昔のx1.4では画質はどちらが良いかと聞かれても判りません。
使うレンズもカメラも違い過ぎますので。
x1.6やx1.7は、数字通りその中間的なモノに過ぎないと私は思っています。
タイトルについても、細かく比べた人なんてあまり居ないと思いますし、母体となる使用レンズが違えば描写の「差」も違って来るでしょうし、別の母体レンズを使った他人の見解がそこまで参考になるとは思えません。
デジタルになってトリミング(クロップ含む)も簡単に出来るようになり、レンズやボディの性能も飛躍的に上がった、結局はどこまでの画質を自身で「良い」と認めるかという事に尽きます。
高画素ボディを使うか、平均的な二千万画素のボディを使うか、はたまたAPSCボディを使うかでも全く変わって来ますし…
以上、「画質」についてだけの私の見解です。
ちなみに私は、現在は趣味の鉄道撮影でしか超望遠は使いませんが、D500のクロップで事足りてます。(細かい画質よりも、機材の使い勝手や持ち運びを優先。)
書込番号:24953960 スマートフォンサイトからの書き込み
>一谷さん
>標記テレコンについて、その差を経験済みの方に教えてください。
なんで?
書込番号:24955211
一谷さん
どのレンズとカメラで使いたいのであろうか?
それによっては、明らかな違いがあるかもしれないし
大した差異が無いかもしれない。
僕はU型1.7倍を使ったことはないが
比較的新しいレンズ(絞り開放F2.8 E型)と
新しいカメラ(D5以降, D6, D850, D780, D500, D7500)ならば
V型2倍の方が良いことであろうと察する。
標記テレコンの組み合わせではないが、僕は
中古U型2倍と、中古V型2倍(買い替え)を順に使ったことがある。
そのU型とV型の違いを以下に述べておく。
マスタレンズの解像度の高いレンズでは
U型2倍よりもV型2倍の方が画質が絶対に良い、開放での写りが違う。
だから買い替えた。
V型は非球面レンズを採用
U型は普通の球面レンズのみ
その差かもしれない。
D780
AF-S 70-200mm F2.8E
の組み合わせでは、F4(換算F8)よりも絞り込めば
U型とV型の違いはほとんどない。
どちらも怒涛にシャープ。
しかし、絞り開放F2.8(換算F5.6)では違う。
V型が僅かにシャープである。ハロも出ない。
U型の方が少し甘い。晴天ではハロが非常に目立つ。
すなわち、V型では安心して絞り開放が使えたが
U型では安心して絞り開放が使えない。
晴天ではU型を絞り開放で使えない。ハロが出る。
曇天では絞り開放でもどちらでも見分けがつかない。
V型はマスターレンズの画質の劣化が無視できるほど
ほとんど小さい。
なお、1.7倍テレコンの存在意義について述べておく。
古いカメラ(D4S以前、EXPEED 4以前)では
2倍テレコンでは、AFが迷走する、AFが暴走する、AFがオーバランする
という困った事例が多発したらしい。
それゆえ、2倍テレコンは敬遠され
1.4倍テレコンが一般的には進められていた。
その対策として、その中間倍率の1.7倍テレコンが妥協的に誕生した。
1.7倍テレコンならば、AFが迷走する、AFが暴走する、AFがオーバランする
程度が2倍よりも少なく、使いやすく、ほどほどの倍率が得られる。
という理由である。
しかし、カメラ機種がD5以降, D6, D850, D780, D500, D7500ならば
AF制御がD5譲りの非常に優秀な制御となり、2倍テレコンでも
という困ることは無くなった。
カメラ機種がD5以降, D6, D850, D780, D500, D7500では
中途半端な倍率の1.7倍テレコンの存在意義が失った。
それゆえ、廃番となったかも?
お勧めは、V型2倍である。
マスタレンズがどのレンズでも安心して絞り開放が使える。
スレ主さんのカメラとテレコン付けたいレンズは何かな?
この1つ下の他人(人様)の別スレッドに、僕もコメントレスしている。
そこに買い替えの経緯を詳しく述べている。
そこにV型2倍の作例も載せている。
書込番号:24955960
【困っているポイント】
NikonD5600のダブルズームキットの300のレンズが物足りなく感じてきました。調べたところテレコンバーターTC-20EIII×2を装着すればズームになるとのことなんですが、野球選手の撮影に適しているのでしょうか?
お値段的にも超望遠レンズでは無くできればテレコンバーターなら有難いのですが。素人なので、まだまだ勉強不足ですが、誰か教えてください。
【使用期間】
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24142634 スマートフォンサイトからの書き込み
レンズキット付属レンズにこのテレコンは装着できませんよ〜
書込番号:24142661 スマートフォンサイトからの書き込み
ジェーーーさん こんにちは
純正のTC-20E IIIの場合 テレコンのレンズ側出っ張っていて レンズキットのようにレンズマウント側までレンズが来ているレンズは 物理的につけることができませんし テレコン付けることで 2段暗くなるため ついたとしてもAFが動かないので やめたほうが良いと思います。
また 対応レンズ自体が高額になりますので テレコンではなく シグマなどの超望遠ズーム辺りを 探した方が良い過去しれません。
書込番号:24142672
>ジェーーーさん
テレコンは、使えるレンズが限られます。
残念ながらD5600の2本のキットレンズは、物理的に付けることが出来ません。
ケンコー から出ているようですが、
AFは出来ずMFとなり、画質も悪くなります。
この、テレコンが付けられるレンズは
https://www.nikon-image.com/products/nikkor/combination/index.html#section10
ここのAF-Sテレコンバーター使用上の注意を確認してみて下さい。
サードパーティですが
600mmまで必要ならシグマの150-600Cをお勧めします。
ご参考までに、、
書込番号:24142709 スマートフォンサイトからの書き込み
返信してくださった方ありがとうございます!
テレコンではなく、望遠レンズを探してみようと思います!
書込番号:24142764 スマートフォンサイトからの書き込み
テレコンは使えれるレンズが限られます。
使えれるレンズに付けると、暗くなる・解像力が落ちる・AFが遅くなる。
×2.0はかなりAFが遅くなります。
この手の質問は、Nikonのテレコンの商品ページの対応レンズを見れば解決できますよ。
書込番号:24142772
カメラメーカーの純正テレコンは
装着できるレンズが限定されます
ケンコーから発売されてる
テレプラスは多くのレンズに装着可能ですが
レンズとの相性により
画質が劣化する組み合わせも有ったり
AFが効かなかったり
レンズを選びます
F2.8の望遠レンズが画質、操作性の面で
1番相性良く思います
そんなに拡大しないなら
トリミングも手ですよ
書込番号:24142791 スマートフォンサイトからの書き込み
教えてください。
このテレコンバーターを購入し、AF-S NIKKOR 70-200mm f-2.8E FL ED VRに装着して使用しているのですが、フォーカスモードをコンティニュアスAFサーボ(AF-C)での撮影時にテレ端(200mm)にすると合焦が迷いピントが合いません。
しかしながら、少しでもワイド側に動かすと迷わず即座に合掌します。
これは被写体が動いている物体だけでなく静止物においても同様です。
「コントラストの低い被写体や輝度値の低い被写体の撮影時にピントが合わないことがあります。」という注意書きを読んだことがあるのですが、どんな被写体でも同様の状況です。
尚、フォーカスモードをシングルAFサーボ(AF-S)にするとテレ端(200mm)でも即座に合焦します。
この症状は仕様なのでしょうか? それとも何らかの不具合なのでしょうか?
小生、飛行機撮影が多く、特に飛行中の飛行機を撮影するにあたってはAF−Cは必須です。
お分かりの方は教えていただければと思います。
sfさんさん こんにちは
初歩的な質問ですが テレコン無しの場合は 問題なく動きますよね?
書込番号:23961722
>もとラボマン 2さん
テレコン無しの時はAF-Cでテレ端側でもサクサク合焦してます。
書込番号:23961774
テレコンを装着すると
焦点距離は伸びて
最短距離は変わらないので
条件に寄ってはAFできないシーンも出てきます
そのレンズはDMF対応でしたよね?
あらかたMFして、そこからAFすれば良いだけの事です。
立派なピントリングが付いてるじゃないですか。
書込番号:23961836 スマートフォンサイトからの書き込み
>謎の写真家Aさん
早速のアドバイス、ありがとうございます。
ただ、NIKONにはDMSという機能は無いのではと思います。
少なくとも自分は知りません。
ましてや、AF−Cで飛んでる飛行機を撮影するにあたってはMFであらかたピント合わせしてそれからAFというのは不可能です。
今回の件の問題は、一番望遠側(200mm、テレコンつけて400mm)の時だけピントが合わず、それ以外の焦点距離の時はしっかり合焦するということなんです。
書込番号:23961882
状況から、なんらかの不具合ですかね。
ユーザーが出来るとしたら、あまり良くなるとは思いませんが、
接点を拭くぐらいですかね。
謎の写真家は、いい加減でスレに沿った内容でなく、また、嘘や知りもしないことを平気でいいます。
無視することです。
書込番号:23961968 スマートフォンサイトからの書き込み
sfさんさん 返信ありがとうございます
レンズ本体の場合だと フレキシブル基盤の問題で望遠側AF動かない場合もあるのですが テレコン付きでしか症状が出ないのでしたら フレキシブル基盤ではなくテレコンの問題のようですね。
テレコンの端子部分異常は無いですよね?
書込番号:23961984
>okiomaさん
>もとラボマン 2さん
アドバイス、ありがとうございます。
他の焦点距離では正常に作動しているので接点や端子の問題では無いと思うのですが一応清掃してみます。
NIKONのサービス窓口にもメールで問い合わせをしているので、回答がありましたら皆さんにもご報告したいと思います。
書込番号:23962017
カメラボディを複数お持ちでしたら、他のボディでも試してみてください。
同様の症状で、70-200単体使用で問題なければ、もとラボマン 2さんが言われるようにテレコンの問題のように思えます。後、ユーザーに出来る事は、端子の清掃位に思います。
書込番号:23962069 スマートフォンサイトからの書き込み
>sfさんさん
その動きは異常です。
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VRの口コミにも書かれていたので、そちらにコメントを書きました。
テレコンの方にも書かれていたんですね。
D780、D600、D5600のAF-Cで使用してますが、レンズ単体と殆ど変わらない動きです。
気持ちAF速度が下がるかも?程度です。逆光でも確実に合焦するので、迷いっぱなしになることは無いですよ。
具体的な症状と事前見積もり希望と明記したメモを添えて、ニコンに点検に出された方が良いですよ。
今まで別件で何度か利用していますが、丁寧にきちんと見てもらえますよ。
ピックアップサービスがお勧めですよ。
https://www.nikon-image.com/support/repair/
書込番号:23962233
>娘にメロメロのお父さんさん
AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VRの口コミにも投稿し、そちらにもご返信いただきありがとうございます。
多分、テレコンの異常と思われますので、ニコンへの問い合わせの回答を待ったうえで次のアクションを考えたいと思います。
>sweet-dさん
アドバイスありがとうございます。
ボディはD850だけなので他のボディでは試せないので、まずご指摘の端子の清掃をしてみます。
書込番号:23962659
>sfさんさん
レンズのスレから引っ越ししてきました。
すみません。D850は所有していないので正確に確認できないです。
AFモジュールが異なるのでD850での挙動に関しては憶測になってしまいますが、いずれかの機材に何かしらの異常があると思います。
室内で試してもAF-Cで合焦しませんか?
書込番号:23962750
>娘にメロメロのお父さんさん
今、色々なシチュエーションでテストしています。
確かに部屋の中ではAF-Cでも合焦しますねえ。
しかしながら、遠景になるとテレ端、AF-Cでは迷い続けて合焦しません。
ただ、ひとつ気付いたのが近景〜中景では起こらず、遠景のコントラストが低い被写体で発生するということです。
でも、同じ遠景のコントラストが低い被写体でもAF-Sでは瞬殺で合焦するんです。
それと、、同じ遠景のコントラストが低い被写体でAF-Cでも焦点距離を短くすると合焦するんです。
AF-Cでコントラストが低い被写体をテレ側で撮影するとこのような現象が起きるというのはこのテレコンバーターの宿命なんでしょうかねえ?
AF-Sなら大丈夫なので納得いきませんが......。
もしもお時間があるときに同様の条件でチェックしてみていただければ幸いです。
書込番号:23963407
AFエリアを中央1点とかでも同じですか?
あと、LVでの撮影ではどうでしょうか?
書込番号:23963503 スマートフォンサイトからの書き込み
>okiomaさん
飛行機撮影の時はグループエリアで撮っているのですが、中央一点でも同様の症状です。
LVは通常使わないので試していません。
書込番号:23963562
>sfさんさん
400oAF-Cでコントラストが低い白い機体でもは特に問題なく合いました。
作例はシャッタースピードがちょっと遅くてすみません。AFは止まってます。
これだけコントラストが低いと写真としてはいまいちでした。
D780での話になりますが、AF-Sで合焦してAF-Cで合焦しない動作は起きなかったです。
接点がおかしい場合は、F値が0で表示されたり、Err(シャッターボタンを押すと直る例のやつ)が表示されたりします。
この時AFがおかしな挙動になりますが、頻発していませんか?
書込番号:23965825
>娘にメロメロのお父さんさん
わざわざ試し撮りまでしていただきありがとうございます。
このようにコントラストが低くても問題なく合焦するんですね。
NIKONサービスセンターにも問い合わせをしていますので、その回答を待ち新宿ニコンプラザに持って行き点検してもらうとか対応していきたいと思います。
その結果をまたご報告したいと思います。
色々とご丁寧にありがとうございます。
書込番号:23965939
>sfさんさん
ボディーマウント内の上部にある接点か、テレコンのこちら側の接点が汚れていると動作不良しやすくなります。
レンズクリーナーを割り箸(センサークリーニング用のスティック。先端をへら状に削った棒。)に巻いて
汚れを落としてみると動作が安定します。
これでも改善しない場合は故障の可能性が高いと思います。
書込番号:23966040
>娘にメロメロのお父さんさん
乾拭きはしたんですが改善しませんでした。
レンズクリーナーを付けて清掃してみます。
書込番号:23966764
>sfさんさん
エラーではなさそうなので、あまり参考にならないかもしれませんが書いておきます。
最近70-200と2倍テレコンの組み合わせでエラーが増えてきました。
接点を無水エタノールなどでも掃除して解消できても、フィールドで時々エラーが出ていました。
接点は見た目にはきれいでバネが弱っている感じもしません。一見問題なさそうです。
そこで、接点を洗浄してみることにしました。
接点復活剤(接点ブライト)で洗浄したところ、バッテリー残量が少ない状況でもエラーは出ませんでした。
好奇心から、オーディオイヤホン用の接点改良剤(非オイルタイプ)も試してみました。
どちらの効果も良かったみたいで解消できたようです。
オーディオイヤホン用の接点改良剤は効果が大きいようですが、ちょっと高いです。
極端な動作への影響は無く安定して動きます。
安心して使えれば御の字なのでエラーで困っている方は自己責任で試してみても良いと思います。
ただ、ご自身で行うのが不安な方はNikonに直してもらうのが安心です。
書込番号:24004488
カメラ初心者です。ニコンD3500を使用しています。レンズは70-300mmF値は1:4.5-6.3ですが600mmとして暗くて撮影できないでしょうか。アドバイスお願いします。
お使いのレンズはAF-P DX70-300でしょうか。
暗いとかの前にそもそも装着不可です。
残念ですがニコンのホームページに記載されているレンズ以外使用不可です。
換算900mmの画角が必要なら600mmのレンズを購入して下さい。若しくは400mmでトリミングです。
書込番号:23337816 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですか。ニコンのホームページを見たらAF-SのみでAF-Pには使用できないのですね。有難うございました。
書込番号:23337866
ueno10061306さん こんにちは
AF-S・AF-Pの問題ではなく ニコンの純正品の場合特定のレンズしか付かないよう マウントの形状を変えていますし このレンズマウント側一杯にレンズが来ていますが テレコンのレンズ側飛び出している為 レンズ同士が干渉し物理的にも付かないです。
付けるとすれば ケンコーのテレコンになりますが テレコンの場合2倍だと 2段暗くなるため F6.3だとF13と暗いレンズになるので AFも使えないです。
書込番号:23338215
>ueno10061306さん
テレコンが使えるレンズは決まっているんです。どのレンズが使えるかはこちらにリストが載っています。
70-300は、このリストに載っていないので使用できません。
テレコンが使えるレンズはマウントの爪の形状が若干工夫してあって、対応しているレンズでないとつかない様になっています。
またテレコンのレンズ部分が若干望遠レンズの内側に入り込む設計をしているので、対応してないレンズにつけようとするとレンズがぶつかって傷が付いちゃいます(^^;;;
社外品ではケンコーのテレコンがありますが、レンズのF値がF6.3までしかAFできないのでテレコンつけると全くAFできなくなります。
被写体が明るければ良いだろうと思うかもしれませんが、そうではなくて、一眼レフは位相差AFと言う仕組みを使っているので、どんなに明るくても、レンズを通ってくる光の束の広さが必要なんです。
その幅が一番狭くてF6.3でそれ以上幅が狭いと、距離感が判断つかなくなりAFできなくなります。
またマニュアルで合わせようにも、今度はファインダーがめちゃくちゃ暗くなるので、ピントを合わせるどころの話じゃなくなります。
D3500は2400万画素もありますから一番位手軽な方法はトリミングです。
2倍にトリミングしても十分な画質が得られますよ、お金もかかんないしー(^^)v
書込番号:23339816
有り難う御座います。取り合えすテレコンの使用は止めて試してみたいと思います。有り難う御座います。
書込番号:23339977
御教示をお願いします。
300mmPFとマイクロ105mmGでテレコンを楽しんでします。
これまで、TC-14EIIIとTC-17EIIを使用してきましたが、いずれもAF微調整は0でOKでした。
しかし、今回TC-20EIIIを購入したのですが、300mmPF+TC-20EIIIはAF微調整+10が必要でした。
そういう目で、300mmPFテレコンなし、300mmPF+TC-14EIII、300mmPF+TC-17EIIを改めて検証してみると、全てAF微調整+10付近が良いように思えてきました。
当方、D7100ですので、AF微調整は手動です。なので、何度も撮影テストをするのですが、今一確信が持てません。
ここで質問なのですが、テレコンはAF微調整を実施する中央付近を拡大しているので、手動でのAF微調整が正確になるツールであるという考え方が成立する気がします。
以下のどちらなのか、皆さんの傾向をご教示いただけないでしょうか?
@テレコンなし、レンズ+TC-14EIII、レンズ+TC-17EII、レンズ+TC-20EIIIのAF微調整値は全て同じ値となる。
A上記は全て独立したAF微調整値となり、ばらばらの値となる。
Bその他
私は@と思うのですが、いかがでしょうか?
自分もテレコン装着時は
手動でAF微調整を可変してます。
その数値をレンズキャップに記入してます。
実写のテスト撮影での結果です。
書込番号:22115938 スマートフォンサイトからの書き込み
Aだと思う。
テレコン付けると別レンズになると考えた方がいいです。
登録もテレコン毎にできますから。
書込番号:22116356
>謎の写真家さん
D7100は、調整値をカメラに記録できます。
書込番号:22116377 スマートフォンサイトからの書き込み
>kyonkiさん
私の場合は下記です。
300PF
テレコンなし:10
TC-14III:10
TC-17II:9
TC-20III:10
マクロ105G
テレコンなし:0
TC-14III:0
TC-17II:3
TC-20III:3
傾向ありますよね?
書込番号:22116387 スマートフォンサイトからの書き込み
テレコン付けるとAFは調整が必要になる場合はありますよ。
私も1.4テレコン装着時の調整値はカメラに登録しています。
書込番号:22116475
>kyonkiさん
ミラーレスにはこの問題がないのは素晴らしいですね!
数年前にお騒がせした28mmf1.8の片ボケ問題も発生しないわけですし。
書込番号:22116539 スマートフォンサイトからの書き込み
サルbeerさん
Aです。使用距離(ピントリングの位置)でも値は変わります。
また、ズームレンズの場合はテレ端とワイド端など使用ミリ数でも変化します。
D850などの自動AF微調整は毎回値が変わり、あてになりません。
サルbeerさんが良く使用する距離で調整してください。
書込番号:23085677
105mmマクロf2.8との相性は如何なものでしょうか?
マクロだけではなく、210mmf5.6望遠単焦点レンズとしての性能も知りたいです。
書込番号:21269845 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるけど、AFできないっすよ〜
http://www.nikon-image.com/products/lens/combination/index.html#section10
自分なら、AFできないのは相性以前の致命傷だと思ってます(^^;;
書込番号:21270174
>Paris7000さん
でも、TC-14IIIもTC-17IIも気持ち良いくらいAF快調です。近接も問題ないし、VRもちゃんと動きます。多分、TC-20IIIも問題ないと考えます。
書込番号:21270514 スマートフォンサイトからの書き込み
>サルbeerさん
あれれ?そうなんですか?
じゃぁメーカーサイトの
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED ※1
※1 AF撮影はできません。
はなんなんでしょうjね〜?
この記載は、AF-Sテレコンバーター使用上の注意に書いてることなので、14IIIでも17IIでも同じなのですが、記載が間違っているのかな?
AFできない理由って光束がF5.6より狭くなるとできなくなるので普通に考えると開放F2.8のレンズで光束不足になることはないので、何がメーカー保証できないのか不思議には思ってましたが・・・
これはもう、メーカーに電話かな?(笑)
書込番号:21271274
>Paris7000さん
まあ、ニコンの何らかの基準に該当しないんでしょうね?
書込番号:21271585 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.dpreview.com/forums/thread/2763771
上記によると少なくともAFとVRは問題ないようですね。
書込番号:21615051 スマートフォンサイトからの書き込み
>使えるけど、AFできないっすよ〜
ニコンの場合 マクロ域の絞り値 露出倍数がかかるので AFが動かなくなる可能性があり 安全策としてAF出来ないと書かれている気がします。
書込番号:21618067
105マクロに2倍テレコン使ってます。
私の場合はほぼMFですが、AFも使えます。
ただし、AF-Cだとカタカタと迷い続けることがあります。
これにさらにテレプラスを3つとも組み合わせちゃったりすると、さすがに動かなくなります。
書込番号:23080338
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
コンバージョンレンズ・アダプタ
