WD10EARS (1TB SATA300)WESTERN DIGITAL
最安価格(税込):¥13,464
(前週比:±0
登録日:2009年12月17日
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2014年10月16日 16:44 | |
| 9 | 9 | 2012年4月13日 06:44 | |
| 1 | 6 | 2011年7月16日 19:12 | |
| 2 | 4 | 2011年6月22日 23:44 | |
| 1 | 4 | 2011年6月8日 19:10 | |
| 2 | 3 | 2011年2月27日 09:16 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300)
保証ステータス
OUT OF WARRANTYってなるHDDを
有料修理って出来る?
捨てるのは勿体なくて、
状態:
認識に時間掛かったり
SMART情報-読み込まない異常
FromHDDtoSSD Ver2.1系で検査では、読込 停止 読込 停止を繰り返して2時間くらいで検査諦めた。
色緑
カチカチと小さく聞こえる。
予想
ヘッドスタックアセンブリあたりが逝っている
記録してあるdataは、初期化してあるから保障不要と思う
RMA保障ってのは分からない 切れている無効
有料で修理って出来るのかな?
いくら掛かるのかな?
ジャンクとしてオクーションがいいのか?
勿体ないって感覚で汗
いろいろクグルけどわからなくて
>有料で修理って出来るのかな?
メーカーに部品の在庫があれば出来ると思う。
ただし、メーカーへの問い合わせは英語が必要だったりするので、修理の可否を問い合わせるだけでも難易度が高いかも。
>いくら掛かるのかな?
実際にHDDを送付して、状態を確認して貰わない限りは分かりません。
ただ、現時点で確実なのは、同じ容量の新品HDDを買うよりも高く付くってことだけ。
海外のサポートセンターに送付が必要だったりしますし、その送料も自己負担ですからね。
確か、マレーシアあたりにHDDを送ると、送料のみで2千円弱かかったはず。
これに修理代金が加算されますので、おそらく同じ容量の新品HDDが数台買えるくらいの金額になるはず。
>ジャンクとしてオクーションがいいのか?
壊れかけのHDDだと、オークションに出しても二束三文にしかなりませんよ。
オークションに出す手間とか出品手数料などを考えますと、そのまま処分した方が良いかと。
書込番号:18055379
郵便局の格安航空便なら数百円で送れるけどね。
書込番号:18057129
> 有料修理って出来る?
HDDメーカーは修理はしません。交換のみ。保証期間内であれば、RMA手続きで交換してくれます。個人から返ってきた故障品は破棄されるだけ。大口の取引先(大手のPCメーカー等)から返ってきた故障品は故障解析をしてレポートしなければならないので、分解等をして故障原因の解析はされますが、修理はされません。HDDメーカーでさえ出来ないのですから、HDDの修理をビジネスにしているところはないでしょう。
故障したHDDからデータを吸い上げることをビジネスにしている会社はありますが、スレ主さんの場合はデータは既に退避されていて、初期化されているということですから、その会社に持って行っても意味が無いですね。廃棄する以外無いかと思います。
書込番号:18058200
このHDD×2台でintel(H57-Expressチップセット)の
オンボードraidでraid1を組もうしてハマりました。
AFTは実質的にraidには使えないのでしょうか??
・物理セクターがなぜか3072(本当は4096かと)で認識されます。
※Raidを組まなくても3072だったのでMatrixStorageが変かも。
ただし単体での性能試験はバッチリでした
・WD Alignで調べたところ開始セクターが2052(7-8ジャンパで2057)。
WD Alignも実行できずジャンパでもアライメントの調整きかず。
これだけRaidで苦労するならVista、7用HDDと宣伝する前に、
Raidでの注意点(または使えません)ってことを明記してほしい
と思うのですが・・・AFT以外のHDDに交換してくれーー!!
H57/IOHではわかりませんが、他のハードウェアRAIDでWD20EARSではありますが使えてましたが・・・
面倒くさいので何もしないで接続しただけでしたけど。RAID0で普通に単体の1.8倍ほどでした。
書込番号:11406364
u-popoさん
情報ありがとうございます。
そうですね、クチコミを読むとハードウェアRaidで成功している人もいるようです。
結局はRaidハードウェアの仕様(開始セクターが8の倍数、8の倍数-1になるならたぶんOK)ってことになるのでしょう。
しかし・・・、RaidボードにAFT対応かどうかなんか書いてありませんからね。。
結局はギャンブルになりますよね。
いくらなんでもWDは先走り過ぎ&無責任な気がします。
(せめて任意のセクター数をずらせるツールを提供するべきかと)
まあ、私の推測と調査があっていればですけどね。
当方は妥協案としてwindows標準のソフトウェアRaid1で我慢することにしました。
WD Alignが効かないのでアライメントがあっているのかわかりませんが、
最低限は使えそうな気がします
書込番号:11407994
当たりを引いたみたいですね。羨ましい。
そのためimsmのバグが表面化して障害になっています。
irsm 9.6にバージョンアップすると解消するはずです。
せっかく当たりを入手できたのですからKB981208もインストールするといいかもしれません。
本来の性能がでるようになりますよ。
書込番号:11409581
よっしゅさん
すばらしい!!
ここ数日のいろんな疑問が全部、吹っ飛びました!!!
(あまりの感動に午前中、仕事にならず・・・)
【intelオンボードRaidの場合】
・インテル社製のAHCI/RAIDドライバのバグで
AFTの物理セクターサイズを誤認(4096⇒3072)
⇒バージョン9.6.0.1014で解消される
・ファイル・システム・ドライバのレベルで
AFT利用に最適化されていない
⇒KB981208で解消される
【windows標準Raidの場合】
AFT利用に最適化されていない
⇒KB981208で解消される
帰って試してみるのが楽しみです。結果が出たらアップします。
時短だと思ったら潜伏確変だったようです♪
WD社さん
⇒ごめんなさいm(_ _)m悪いのはintelとMSだったんですね
でもHPによっしゅさんページくらいの情報を書いてくれると
大変、助かります。
ということでEARSはRaidでも使えそうですね。
AFTでRaidを組んで将来のHDD換装時の不安が残りますが・・・
書込番号:11410195
IntelとMS両方で問題が出たらのなら、悪いのはWDのような気もしますが。
役立つ情報、ありがとうございました。
WDのHDDでRAID組んでOSを入れるのなら、F6ドライバが必須と言うことですね。
ドライバレスというのも時間の問題でしたけど、Windows7のメリットが1つ無くなりました。
致し方ないところですか。
書込番号:11410229
私はRAID1を組んでいるのですが、突然障害が出ました。 抜いて刺し直すと再構築開始しました。まったく同様に3072物理セクタで認識されていまして、大丈夫かなと思っています。教えてもらったhotfixはwindows7では使えないようです。
また報告しますが。 このハードディスクの問題なんですかね?
書込番号:14337416
残念ながら、インテル ラピッド・ストレージテクノロジー9.6.0.1014にしても、結果同じだったのですが…
ハードディスク交換してもらいます。買って1月くらいなので…
書込番号:14342930
どうも、物理セクターが4096というハードディスクと、古い物理セクター512のハードディスクとのRaidの組み直しですが、何回やってもはずれました。新しいのを買ってきてもダメなので、思いついて、場所を変更し認識しなおしましたら、Raidの認識がはずれて、2個のハードディスクを新しくRaidを作りなおすという作業をして、その間、パソコンをさわらないで一晩放置して、無事Raidが再認識しました。(まだなおって数時間ですが…)
新しいIntel Matrix manager をインストールしたのがよかったと思います。
ここの記事のおかげです。ありがとうございました。
書込番号:14385995
その後、またエラーが出たので、物理セクターと論理セクターが違うハードディスクで組み直し安定しました。
要するにまったく同じ種類のハードディスクでRaidを組まないといけないということのようです。
もちろんManagerのバージョンをあげておくのも必要のようです。
書込番号:14429049
今、SAMSUNGのHD103SIを単体で使っているんですが
動画等を大量にため込んだせいで残りが10%を切りそうな状態です。
今後も増え続けるしかないのでHDDの増設を検討しています。
起動等で処理速度が上がるのであればこのHDDとでRAID0を組んでみたいんですが、
OSの再インストールをするにあたり今までのデータを保持した状態
(windows.oldで保存される状態)でインストールすることは可能なのでしょうか?
構成
CPU:AMD PhenomU X4 955
M/B:MSI 790FX-GD70
グラフィック: RH5770-E1GHDG
メモリー: W3U1333Q-2G
電源: HEC-550TE-2WX
書き足りないことがあればご指摘ください。
残念ながらRAID構築時にHD103SIのデータはなくなります。
また、RAID構築時は同じ種類(型番)のHDDの使用するのが一般的です。
データは外付けHDDに待避して方が良いと思います。
書込番号:13257778
素直に「増設」で済ませた方がよろしいかと。いくらRAID0でも、そこに詰め込むよりは快適に使えます。
あと。HDDは必ず壊れますので。バックアップは忘れずに。
書込番号:13257788
これはRAIDを組む2機とは別のHDDにコピーしておかないと無理です。
RAIDを組むにはフォーマットしないといけないので。
書込番号:13257818
データ用のHDDを1つ追加して、既存のOS起動用ドライブから動画などを移動させるのが安全かつ手っ取り早いです。
RAID0は故障率が倍以上になるのでおすすめできません。
起動時間を気にするならSSD、大容量化を望むなら新しいHDDを追加するのが基本ですので分けて考えましょう。
また、バックアップ用に別途HDDを確保しておかないと遅かれ早かれデータを失います。
書込番号:13257912
素早いレスありがとうございます
今回は『増設』だけにして大容量化に対応したいと思います。
重ねて質問で申し訳ないのですが、
起動用のドライブをRAID0で構築したうえで
データ用ドライブにも別途RAIDを構築することはかのでしょうか?
書込番号:13260870
SB750では単一のRAIDしか作成出来ませんので、
別途RAIDボードまたはRAID機能を有したSATAボードが必要です。
書込番号:13260893
購入を検討中です。
多分大丈夫だろうと思いつつ確認のため...
M/B:P4PE IDEのみタイプのPCIスロットにバッファロ製IFC-PCI2SAを
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ifc-pci2sa/
取り付けて使用した場合問題なく動作しますよね?
あとこのタイプはXP使用時WD Align Utilityで最適化しないと遅い
タイプでしょうか?
PCIバージョンは要件を満たしているので、対応OSに載っているOSを使っているならSATAカードは使用できるはずです。
WD10EARSはXPの場合アライメントを修正しないと書き込み速度などが遅くなります。
ただ、増設カード越しだとWD Align Utilityは使えないかもしれません。
その場合でもdiskparというフリーソフトを使えば修正は可能です。
書込番号:13164331
甜さん こんにちは
出来るようですね、良かったです。
WD Align Utilityの件も了解です、これ相当のフリーソフトが
あるとは知りませんでした、でも大丈夫かな...ちょっと不安
まぁ最悪パーティション区切らず1パーティション行けば
WD Align Utilityやdiskparを使わずとも速さを体験出来ますよね。
有難う御座いました。
書込番号:13165241
diskpartはVista以降のもので、XP用に作られたのがdiskparです。
両者でコマンドはほぼ互換性があったはずです。
XPを入れる場合は前もってdiskparで領域確保をしてそこにクイックフォーマット等で
OSを入れる必要があります。
書込番号:13165507
HD103SI (1TB SATA300) 5400rpm キャッシュ32mb 平均シークタイム8.9ms 3年保証
WD10EARS (1TB SATA300) 5400rpm? キャッシュ64mb 平均シークタイム8.9ms 5年保証
「利きハードディスク大会」
http://tomoji2.blog11.fc2.com/blog-entry-30.html
こちらのウェブページによれば、消費電力はHD103SIの方が低いです。また騒音はWD10EARSに分があるようです。
実はデポで購入したので、HD103SIの方が遅いですが、5年保証がつきます。
WD10EARS はXPでの使用ですと、動作に不安があるかと思い、面倒くさくてもいいですが、安定して動作してくれるか不安があるのはやめようかとも。
どちらがいいでしょうか?
似たり寄ったり選びきれません。もともとは保証の関係でHD103SIを購入いたしました。店員の間違いで、WD10EARSでしたが、店員がWD10EARSの方がキャッシュがいいとか言うもんですから・・・・。特売品です。
何に使うのか知らないけど、倉庫用ならどっちだって変わらないんじゃ?
耐久性だって、おみくじみたいなものと思うし。
書込番号:12992496
倉庫用にもXPをインストールしての使用も両方想定しています。
WD10EARSはXPをインストールして使うと動作に不安がありはしないかと。気がかりです。
>ひっとえんどら〜んさま
すぐに大変ありがとうございます。
書込番号:12992509
>どっちだって変わらないんじゃ?
性能的にあまり同じようですと、5年保証の方がいいかもしれませんです。
書込番号:12993613
問題なく使用していたWD10EARSですが、気の迷いからか
HDDクーラーを付けました。 HDDクーラーはサイズのHDC60で、6cmファン
が2個ついているやつで、HDDの背面(基盤側)にネジで直付けするタイプのものです。
クーラー装着後、CrystalDiskMarkでの測定値で、seq write が6MB/s
と極端に遅くなりました。 seq readは概ね110位で、正常だと思います。
ファイルの移動やコピーがものすごく遅くなりました。
CrystalDiskInfoでも特に異常は見られず、やはりHDDクーラーが原因と
考え、HDDクーラーを直付けでなく、結果として2mmほど隙間を空けて
工夫して取り付けました。 が、状況は同じ。
HDDとHDDファンの隙間を6mm程度にして取り付けたところ、HDDファン
取付け前の状態にまで数値が改善しました。
※CDMやCDIの結果画像は、今手元にないので後日Upできたら致します。
どう考えてもHDDファンが原因だと思いますが、
ファンの振動か、磁石の磁気が基盤に影響しているか、どうなんでしょうか。
一昔前の日立の250GのHDDは、同じHDDクーラーを直付けしても問題ありません
でした。 素人考えで記録密度が低いからなんか影響でない??
ちなみに、HDDクーラーはそれなりに効果があり、HDD温度は7度位下がりました。
夏場は48度くらいでしたので、できれば使用したいですね。
お金をかけて、ケースをいい物にできればいいのですが。。。
ご意見を賜りたく書き込みさせて頂きました。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
EARSは振動によってデータ転送エラーが蓄積したりすると転送速度を落とす仕様のようです。
現状で直ってはいるようですが、とりあえずHDDのネジを外して付け直して取り付けをし直してみてはどうでしょうか。
書込番号:12705395
HDD内の磁石はファンの磁石よりかなり磁力が強力なので
影響はありません。
振動による影響は顕著に出ますので、12cmファンを搭載した
製品をお薦めします。
因みに私はCoolerMasterの5インチベイを3段消費して3.5インチ
HDDを4台搭載できる製品(型番忘れました)を使用しています。
書込番号:12706922
甜さん、ありがとうございます。
なるほど、そういう仕様があるのですね。
HDDに直付けでだめでしたので、2mmの間隔をあけてケースに
取り付けてもだめだったのです。 6mm間隔をあけてケースに
取り付けたところ正常と思われたので、HDDとファンの隙間
がポイントだと思ってしまいました。つまりファンの磁気の
影響かと。
すたぱふさん、ありがとうございます。
上にも書きましたが、HDDの裏の基盤がファンに近いので
磁気の影響かと思ってました。振動にはシビアなのですね。
12cmファンの方が音も静かでしょうね。
ケースがマイクロタワーなので、5インチベイがあいてない
のが残念です。
書込番号:12713690
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
