ラジオサーバーポケット PJ-10
ICレコーダー機能や2GBメモリーを備えたFM・AM・TV音声を録音可能なポケットラジオ
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2010年4月1日 22:04 | |
| 2 | 20 | 2010年3月28日 01:05 | |
| 3 | 17 | 2010年3月20日 17:23 | |
| 1 | 2 | 2010年2月25日 21:55 | |
| 12 | 5 | 2010年2月24日 17:27 |
ラジオ > オリンパス > ラジオサーバーポケット PJ-10
初心者です。ラジオ録音をしたくて、レコーダを探しています。
オリンパスのpj−10かサンヨーのICR-RS110MFと迷っています。
・放送局の選局について
サンヨーのICR-RS110MFは5つのボタンに登録ができ、簡単に選局できる
感じがしますが、その点ではオリンパスのpj−10にはそのような
ボタンがなく、選局に苦労しそうですが、不便さは感じないのでしょうか、
教えてください。
・アンテナについて
サンヨーのICR-RS110MFでは、FMの受信については附属のイヤホンを付けない
と受信しないとカタログに書いてありますが、オリンパスのpj−10も
おなじように、FMを受信する際には、イヤホンとつけるのが前提となるので
しょうか。屋外でラジオ録音することがあり、できるだけ部品等を持ち歩きたく
ないのと、FM受信のためだけにぶらぶらイヤホンを付けているのが個人的に
いいイメージがなかったもので。。。。
どなたかお教え下さい。よろしくお願いします。
ぱぱとママさんさん
ボタンがなく
ICR-RS110MFのような一発選局はできませんが、ラジオ局の
登録はでき、カーソル移動で選局できますので
それほど煩わしくはないと思いますが。私的に、ですが。
しょうか。
残念ながらその通りです。イヤホンを付けないと雑音ばかりで
聞けません。
クレードルは電源供給しなければアンテナ機能が動作しませんので
屋外ではほとんど使えません。
書込番号:11136405
早速のご回答ありがとうございます。
イヤホンに関しては、両方の機種とも同じようですね。
大変参考になりました。
購入時の参考にさせていただきます。
書込番号:11137551
FMのアンテナですが、付属(もしくはそれに近い)イヤホンで
なくても、例えば100円ショップなどの安いイヤホンをちょん切って
線だけぶら下げておくという手もあると思いますよ。
(一応差し込んでしまうのでスピーカーから音は出ないけど。)
三洋のは分かりませんが、PJ-10はけっこう感度も良く、
マルチパスにも比較的強いという実感なので、うるさいことを
言わなければ大丈夫だと思います。
お使いの地域の電波状況にもよりますが。
ただ移動しての受信は、さすがにノイズが入る可能性は強いと
思います。
なおこの機種は電池の消耗が割りと大きいので、
録音前には新しい電池、または十分に充電した充電池を
セットしておくことをお勧めします。
書込番号:11144296
価格の点から言えば、今現在ならサンヨーの物に分があるようですね。欠点の一つであった予約録音件数の少なさも、半月ほど前にアップデートされて20件まで増えましたからね。
更にバッテリー持続時間も、ほぼ倍なのも魅力的です。
正直、録音件数が改善されるのがもう少し早く判っていたなら、迷っていたところです。
書込番号:11159353
私の聴取スタイルは、主に胸ポケットに入れてイヤホンは片耳で、と言う感じで聞いています。その為、PJ-10では選局するのにいちいちポケットから出してなので、これは今一でした。以前、SONYのボタンメモリータイプを使用したことがありましたが、よく聞く局のボタンが接触不良になったりした事があったので・・・。AIWAのポケラジの時は、メモリーボタンに触れるとノイズがすごかったりしたこともありました。その他にPJ-10は、胸ポケットだと液晶画面が体に触れるたびにノイズが出るし。これも計算外でした。まあ、液晶表示を消す設定にしとけばいいって話ですが。最後に、皆さんご指摘のようにバッテリーの持ちが今一でしょうか。サンヨー製品はどうなんでしょうかね。ノイズ発生の有無も含めて。AMの感度は、現在使用中のPanasonic RF-HT7より若干感度は劣ります。FMは大差ないですね。あくまでも私の個人的実感ですので。
書込番号:11174231
深夜帯のAMラジオの受信・録音では海外の同一周波数の放送局と混信が酷いときがあります。
アンテナを接続していても混信による雑音が気になるときがあります。
もちろん綺麗に受信録音できるときもあるのですが、混信を極力なくすにはどうすればよいのでしょうか。
パパイヤ田中さん
周波数帯が同じような周波数を仕様しているのと、夜は他の電波、また空気も綺麗になるのも重なり
混信しやすくなります。
特に、韓国等のラジオ波が入りやすいですよね?
もう、アンテナを立てるかするしかありませんが…
AMラジオでこんなサイトがあり、3月15日からテスト配信するようです。
http://radiko.jp/
書込番号:11061392
>Ein Passantさん
おっしゃる通り韓国の放送だと思います。ほかには何か読経のような放送も聞こえてきます。
1008キロヘルツABC(大阪の朝日放送)ラジオとかなり混信します。
配信サイトを利用してもし配信サイトで自由に録音できるなら
ラジオサーバーを買った意味がなくなりますが・・・
音が綺麗なら配信サイトも利用してみたいです。
オリンパスのラジオアクセサリーのAMラジオアンテナを買うことも検討中です。
書込番号:11063571
AMループアンテナの向きを微調整すると
ある程度混信が軽減されると思いますが、
それだけではダメですか?。
書込番号:11063667
>アナログ的おじさんさん
方向を調整していますが1008キロヘルツにかぶせてくる海外の放送の出力が結構あるようで
最悪の場合ABBラジオのほうが聞こえにくいときがあります。
海外の放送が気にならない程度にきこえないときもあるのでアンテナを調整しながら様子をみてみます。
書込番号:11064919
富山に住んでます
PJと比較して見た目の安心感?でケンウッドのラジカセタイプCR-A7USB購入しちゃいました。
このラジカセで1143KBS京都を受信するとほとんど1134文化放送しか聞こえません
今となってはPJ買ってればよかったかなと後悔
なぜならPJは気楽に運べるのが魅力的で色々な場所で良自信場所探索できそうで
書込番号:11076954
>かずぽぽんさん
KBS京都の放送対象地域である近畿でさえ夜間は文化放送のほうが綺麗に聞こえます。
文化放送の出力が非常に大きいためかと思います。
書込番号:11079204
昨日の録音は混信が少なく綺麗に録音できました。
自分の経験では混信が特にひどいのは雨の日ですね。
雨の日は電波が遠方に飛びやすいのでしょうかね。
書込番号:11084502
「降雨減衰」
http://www.sophia-it.com/search/%E9%99%8D%E9%9B%A8%E6%B8%9B%E8%A1%B0
http://q.hatena.ne.jp/1134199193
高い周波数を使用している様なものが雨などの日には電波自体が拡散してしまって
逆に、低い周波数の電波の方が有利になり、混信が減るらしいですね。
書込番号:11084547
一般に夜間は電離層の影響で、中波〜短波帯は異常に遠くまで
届くことが知られています。雨が降っていたり霧が出ていたり
すると、また状況が変わるようです。
まあ自然現象は人類以前からあるのだから・・・・・。
ときに混信対策ですが、AMループアンテナを2本並列にして
接続し、それぞれの置き方を微調整して混信の少ない
置き方を探す、といったのはどうでしょうか?。
理論的には何らかの効果はあるはずなんですが・・・。
当方の環境では受信状態が良すぎて?、
残念ながら?実験が出来ません。
書込番号:11095783
アナログ的おじさんさん
私もラジオ好きなもので、今までコンポで聞いていたのですが、
最近はめっきり聞かなくなってしまっていました。
ところが、前レスでも言っていますが、サイマルラジオなるものが試験配信をするといったニュースを
耳にしたものですから、聞いてみました。
音が本当にクリアーですね…。
まだ、試験配信なのでサーバーの方が強化不足があり、ゴールデンタイムは少し接続しにくいですが、
そんなものは気にならなくなりました。
話が外れてしまいましたが…、
とおっしゃっていますが、テレビアンテナみたいな電波の取得方法みたいなものですか?
私の地域も電波状況が良くてコンポに付属していたアンテナをそのまま接続で問題なく聞けてしまっています。
ループしているやつですね。
微妙に向きを調節すると聞こえ方は変わる程度です。
あと、また話し変わるのですが、先ほどのサイマルラジオ配信は地域指定がありますので、
ネット環境があっても聞けないかもしれません。
書込番号:11095943
Ein Passantさん
VHF帯やUHF帯のように、導波器、反射器、のような説明が出来れば
良いのですが(かえって解りにくいかな?)、中波帯なので
ほぼ低周波に近く考えて良いと思います。
即ち、電磁界(電波)を2つのほぼターン数もインピーダンスも同じ
ループアンテナで、それぞれが持つ双指向性が強めあったり
打ち消しあって、うまいこと目的の局を受信して、混信元の
局方向の感度を低下させることが出来るのではないかと
考えた次第です。
本来、中波帯は単純に低周波扱いするには中途半端な
周波数帯なので、本当にうまく行くかどうか、
必ずしも自信は無いのですが・・・・。
もし役に立てばと思って書いてみた次第です。
全然ダメだったりしたらごめんなさい。
書込番号:11099148
電波同士を中和して聞こえやすい電波だけを取得できる状態にするという解釈でよいですよね?
指向性マイクみたいなものでしょうか。
書込番号:11101245
Ein Passantさん
>指向性マイクみたいなものでしょうか。
ううむ。そこまで言い切ってよいものかどうか・・・。
まあ、大体似た感じのものと言って良いでしょう。
ただ、音響は反射や吸収などが複雑で、色々ややこしい
面があるのに対し、電波(特に中波帯など比較的周波数の
低いもの)では「位相」という問題が比較的単純です。
詳しくは電波通信論などの専門書をご参照下さい。
(と、ここでは逃げておきます。)
書込番号:11101932
夜間の混信は、避けられないでしょう。1008KHzや1053KHzなどは、朝鮮半島からの強大パワーの電波で潰されています。私は、自作のループアンテナで少しは回避できてますが、完全ではありません。ところで、当方のPJ−10は、AM受信時に液晶パネルに触れるとノイズがすごいです。胸ポケットに入れて使うのを前提にしていたので、少々計算違いで残念。さて、ループアンテナというのは、丸型、四角どちらでもいいのですが、聴きたい放送局で最大の感度になるよう調整しないと意味がありません。また、アンテナの方向も重要になります。受信感度(音量)が最大になる方向に合わせればOKです。あ〜このノイズさえなければな〜・・・
書込番号:11114321
c5600zsd さん
AM画面表示を off に設定してみて下さい。
【設定 → 表示/音設定 → AM画面表示 → off】
ただし,AM画面表示を off に設定すると,電源スイッチを
off にできません。もう一度,AM画面表示を on に設定しなおして
電源を切ることになります。
私のPJ−10もノイズが出ますね。でも,気になるほどではありませんが。
ちなみに,SANYO の ICR-RS110MF では,液晶パネルにさわってもノイズは出ません。
また,AM画面表示を off に設定しても,ちゃんと電源を切ることができます。
(当り前か? PJ−10が,おかしいんでしょうね)
書込番号:11114821
AM表示オフのままでも電源オフできます。
自分も最初はAM表示オフなら電源オフできないとおもっていましたが
まず、電源スイッチを電源側(下側)へさげます。するとAM表示が表示されます。表示されているうちにもう一度電源スイッチを電源側(下側)へ入れると電源がオフします。
書込番号:11115213
パパイヤ田中 さん
出来ました。ありがとうございます。
画面に何も表示されない状態では
電源をオフにできないということですね。
ちなみに電源スイッチの代わりに,OKボタンで画面表示させてから,
電源スイッチを下にスライドさせてみました。
ちゃんと,電源を切ることが出来ました。
これで,すっきりしました。
書込番号:11115867
確かにAM画面表示を表示する方法は電源スイッチを電源側に入れるだけではありませんでしたね。
電源をオフにすることに意識がいきすぎておりました。
AM画面表示を表示するだけならOKキーや十字キーでもいけますね。
書込番号:11116061
パパイヤ田中 さん
OKキーなどで画面表示させてから電源をオフにするには,
指をチョコチョコ動かさなくてはなりません。
やっぱり,パパイヤ田中さんが最初に言われたように,
電源キーを2度操作する方がやりやすいですね。
書込番号:11117369
アンテナの指向性を調節した結果今回も大変綺麗に録音できました。
アドバイスしてくださった皆さんありがとうございました。
書込番号:11151333
皆さんの投稿を拝見しまして、本機を購入しようと決断しましたが、残念ながらメーカーオンラインショップを含め、いずれのショップも在庫切れで、「予約受付中」という状態であるようですね。
どなたか市場に供給される時期等の情報をお持ちのようでしたらお教えいただけませんでしょうか。
またこの機種は市場にリリースされて間もないものであるのに、早くも在庫切れという状態を皆さんはどのようにお考えでしょうか。
・単純に市場への供給量(あるいは生産量)と、需要のギャップと捉えて良いのか
・そうではなく、何かハード、あるいはソフトのバグなどの問題ありとして生産の停止をし、
修正、品質強化に努めているのか?
考えて見るとなかなか興味がある話でもありますが、早く欲し〜い。
jizaさん こんにちは。 下記に 有 と書いたお店があります。ネット販売。
http://kakaku.com/item/K0000077670/
http://kakaku.com/item/K0000077670/shop799/?lid=shop_itemview_1_799
書込番号:11058274
BRDさん、さっそくのアドアイスをありがとございます。
残念ながらこの時間帯、ご指摘の「GetPlus」での取り扱いがありませんね。
この投稿を見た多くの人が発注を掛けて在庫切れ?
しばらく様子を見ようと思います。
書込番号:11060040
あっという間に売り切れ? 追って追加されますように。
書込番号:11060631
jizaさん
私もPJ−10が欲しく調査して、先月予約した者なので参加させて頂きます。
jizaさんのご質問で何故売れ行きがすごいのかですが、
私の仕入れた情報を総合すると、どうやら「予想以上の売れ行き」の様ですよ。
PJ−10が欲しく、いろいろな量販店の歩き回りましたが売り切れ状態、
どこの量販店も説明では「メーカーの方も予想以上の売れ行きで生産が追いつかず、3月初旬の入荷予定です。」という回答をもらいました。
これは有力情報だ!と思ったのが、オリンパスの社員さんと友人の従業員さんが
「PJは当初携帯ラジオの派生として考えて出した物だったので、通常の携帯ラジオと同じ生産数で出したら、別のジャンルの様な売れ行き(PCとの連動でデータ運用が可能になった)をしたのでおっつかなくなった。」と池袋のどこかで聞きましたよ(あちこち回って覚えてない・・・)。
私の場合は確か先月の終りでしたが「急いで欲しい物でもないし、多分これから高くなるだろうからアマゾンで買おう。」と、その時点で一番最安値だったアマゾンで予約しました。
まあ予想通りで商品発送予定は4月4日〜5月4日(^^;
一応最安値と納期を天秤にかけ前者を選び、現在の16970より300円ほど安い値段で予約しました。
やはり流通のコネがある店舗でも3月初旬〜中旬という事を量販店でもききましたし、生産状況によっては変わるかもしれませんともいわれました。
上記の情報は2月26日辺り(27だったかも・・・)の大手量販店の従業員さんの情報ですので、もしかすると今だと最新情報が聞けるかもしれませんよ。
積極的にお店やネットを巡回すると良いですよ〜。
量販店での情報収集が有力情報を手に入れる方法で一番良いと思われます。
ただ変な従業員にはあまり聞かない方が良いです・・・。
捕まると離してくれなかったりするので、従業員選びも重要です(笑)。
書込番号:11064395
大手電気店○'sデンキに3月4日に予約して3月7日届きました。こんなに早く入手出来るなんて運がよかったんですね、きっと。
書込番号:11066634
godfa3さん、詳しく、丁寧で、分かりやすい情報をありがとうございます。
なるほど、ですね。
需給が逼迫している、というわけですね。
私も近々、量販店で確認してみましょう。
ただ1つ懸念も残ります。
私のコンピューターの環境はMacです。
この〈PJ-10〉のファームウェアのアップデートが先月リリースされています。
ただ残念なことに Windows版のみです。
メーカーサポートセンターで確認しましたところ、現在のところMac版をネットから提供する予定はないとのこと。
したがって購入した機種が旧いファームウェアだった場合、修理センターに送ってアップデートしてもらわねばならない、ということだそうです。
そうした問題もありますので、Mac環境の方はあまり慌ててアップデート前のものを掴まないように留意する必要がありそうです。
ところで、この板に参加していただいたイエロームーンさんにお訊ねします。
バージョンは如何でした?(アップデートされたものでしたか)
書込番号:11066780
イエロームーンさん、速攻での回答、畏れ入ります。
新しいバージョンのようで安心させられました。
市場によってはアップロード前のものが流通している可能性が無いとは言えませんが、godfa3さんの情報等、鑑み、これから発注するもののほとんどは新しいバージョンと考えて良さそうですね。
皆さんありがとうございました。
書込番号:11067719
私もこの商品に目をつけた者の一人です。
やはり品切れの為、他商品を探しましたところ、以下の商品を見つけました。
http://kakaku.com/item/K0000019984/
カテゴリーとしてはICレコーダーですが購入を検討しています。
デザインは好みですが、性能的にはPJ-10より良さそうです。
皆さんいかがでしょう?
書込番号:11073006
microSDが使えたり、その他の機能がたとえ良くたって、今じゃ予約録音設定が5件のみって時点で即、却下だね。
2009年2月発売ってことだけど、元々クレードル付きで2008年11月に発売されたやつの単品売りなだけなんだよね、それ。
ま、古くても1万円以下なら買ってみる価値は十分あるだろうけどね。
書込番号:11073760
ICレコーダー機能付きラジオサーバーのPJ-10と、ラジオ付きICレコーダーのICR-RS110Mですが、もしも予約件数が5件で足りるならば、ICR-RS110Mにしたほうが不満が出ないと思います。
PJ-10は、いくら持ち運び可能とはいえ、絶対的に電池の消耗が早いのでアンテナステーションにセットしてのAC電源使用が基本となります。本体のみで使用を考えているのなら、単三型充電池を余分に常備しておく必要があります。
アンテナステーションへのセット(&パソコン接続)が主な使い方でしたらば、内臓メモリー2GBで必要十分かとも思いますが、主に本体のみでの使用を考えているのなら、外部メディア(microSDカードなど)へも記録できたほうが断然よいと思います。
書込番号:11075604
「ICR-RS110M」と「ICR-RS110MF」は、ファームをアップデートすることにより
予約件数が、5→20件に改善されるみたいですよ。
http://jp.sanyo.com/icr/support/download/rs110mf_rs110m_firm.html
書込番号:11075874
おお、これは朗報ですな。
わざわざ待ってまでPJ-10買う理由が無くなったんじゃないかい?
ではさっそくICR-RS110Mぽちっちまおう。
>タイマー予約件数の追加、画面表示内容の変更
>・ タイマー予約件数を、これまでの5 件から20 件に増やしました。
>・ タイマー予約設定画面の表示内容を変更しました。
>・ カレンダー設定の時間表示の初期値を、12 時間表示(AM/PM 表示)から24 時間表示に
> 変更しました。これに伴い、予約設定画面の時間表示も、カレンダー設定で選択した表
> 示形式(24 時間表示、AM/PM 表示)と同形式で表示されるようになりました。
書込番号:11079855
> ・タイマー予約件数を、これまでの5件から20件に増やしました。
思っていたよりファームウェアーのヴァージョンアップはスゴイことができるのですね。
裏を返せばなにも20件に限定することもないように思えます。
> ・カレンダー設定の時間表示の初期値を、12時間表示(AM/PM表示)から24時間表示に変更しました。
これは是非ともPJ-10でも実施していただきたいことです。
書込番号:11080401
私はeneloopをつかってますし
持ち運びすることが必要なのでオリンパスで正解でしたね。
書込番号:11080580
オリンパス > オンラインショップ > ラジオサーバーポケット PJ-10
はこのところ「在庫切れ」「入荷待ち」となっていましたが、現在「カートに入れる」表記に替わっていますね。
http://shop.olympus-imaging.jp/html/item/001/014/item13862.html?id=relationalarea
他のショップでは「予約受付」等の表記のままで変わりませんが、発注掛けてみました。
潤沢に供給されればありがたいですね。
書込番号:11105410
先週、購入しました。
量販店で購入しましたが、他店の在庫を郵送で送ってもらい入手しました。
ちなみに、市内(東京都)の量販店4店を探し歩きましたが、どこも在庫切れ・入荷待ちでした。
子供の新入学準備で、学校の授業にラジオ英語講座を取り入れているということが購入理由でした。
ライバル商品が少ないこと、新学期準備の時期というのも「在庫切れ」現象の要因の1つだと思います。
我が家では、新学期までに入手できてホッとしてます。
書込番号:11114026
1 ラジオステーションとはアンテナステーションのことだと判断しお答え致します。
アンテナステーションに置くことによって、付属アダプターによるコンセントからの電源供給が可能になりますが、本体のスイッチを入れるか切るかは本体のスイッチ操作によります。
2 予約録音設定をしておくと、電源を切っていても自動的に電源が入り録音が開始され、終了すると自動的に電源が切れます。
書込番号:10890760
失礼しました。 ラジオステーションではなくアンテナステーションでした。
→本体のスイッチを入れるか切るかは本体のスイッチ操作によります
ラジオを使わない時です。充電中に本体の電源は切っておくのでしょうか?
また、充電中、充電完了を示す明かり(携帯電話のような)は点灯しないんでしょうか?
書込番号:10893404
残念ながら、充電可能な電池(ニッケル水素電池等)をセットしても、アンテナステーションでは充電できません。アンテナステーションは外部アンテナとの接続と、家庭用の100v電源からの電源供給のためのもので、充電したい場合は、充電可能な電池を本体から取り外し、専用充電器で充電するしかありません。また、付属の電池はアルカリ電池(単4×2)で使い捨てです。
書込番号:10893484
充電の意味ではないのですが、AC電源(ACアダプター)からの給電か
内部バッテリーからの給電かを示すインジケーターLEDみたいなものは
欲しかったですね。
AC電源のつもりで使っていたら、いつの間にかジャックが抜けていて、
電池を余計に使ってしまったことがありました。
OLYMPUSさん、マイナーチェンジ版の別売アンテナステーションを発売してくれ〜。
(他の機能upもしてくれたらもっとうれしいなー。)
書込番号:10992035
ラジオ
