MZK-W300NH2 のクチコミ掲示板
2009年12月21日 登録
MZK-W300NH2
3bBiハイパワーアンテナを2本搭載したIEEE802.11b/g/n対応無線LANブロードバンドルーター
無線LAN規格:Wi-Fi 4 (11n) 周波数:2.4GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP MZK-W300NH2のスペック・仕様
  • MZK-W300NH2の価格比較
  • MZK-W300NH2のスペック・仕様
  • MZK-W300NH2のレビュー
  • MZK-W300NH2のクチコミ
  • MZK-W300NH2の画像・動画
  • MZK-W300NH2のピックアップリスト
  • MZK-W300NH2のオークション
MZK-W300NH2PLANEX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年12月21日
  • MZK-W300NH2の価格比較
  • MZK-W300NH2のレビュー
  • MZK-W300NH2のクチコミ
  • MZK-W300NH2の画像・動画
(114件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「MZK-W300NH2」のクチコミ掲示板に
MZK-W300NH2を新規書き込みMZK-W300NH2をヘルプ付 新規書き込み
ネットにつながらない
2012/06/02 22:20(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W300NH2
クチコミ投稿数:410件
よろしくお願いします!
無線LANルーターとしてPC同士のデータ転送は機能していますが、
インターネット接続が出来なくて困っています。
ファームウェアはアップデート済みです。
最初はPPPoE設定でBフレッツのIDとパスワードを入力しましたが、WPS用のSSIDが見つからなくなって、リセットボタンを押しました。
そしてWPS用のSSIDを入れて、ルーターに接続しているのですが、PPPoEのIDとパスワードを入れるとまたSSIDが見つからなくなるのでは?
と思い、ネットに接続出来なくなっています。
どうすれば、ネットにつながるでしょうか。
書込番号:14634449
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2012/06/03 01:56(1年以上前)
MZK-W300NH2以外の接続機器の情報、回線側の情報が不足しています。
MZK-W300NH2は、ルーターモードですか?アクセスポイントモードですか?
PPPoEの設定は、MZK-W300NH2ではなく、NTT側の終端装置に対して行っていますか?
有線で接続できるPCであれば、インターネット確認ができるまでは、設定を有線で行う方が確実です。
書込番号:14635244
クチコミ投稿数:410件
2012/06/03 06:37(1年以上前)
Excelさん
ありがとうございます。助かります。
ルーターモードで接続していて、終端装置側は何の設定も行っていませんでした。
まずは、終端装置に設定を行ってみようと思います。
ONUはルータータイプではないですが、設定が出来るんですね。
もう一度説明書を見直してみます。
20Mhz固定、チャンネルを13にする、壁のコンセントから直接電源を取る、
というのが電波の安定に貢献するみたいなので、それもやってみます。
書込番号:14635472
クチコミ投稿数:410件
2012/06/03 09:11(1年以上前)
サポートセンターに質問しました。
これは結局本体とONUの両方にPPPoE設定が必要という事なのでしょうか。
○質問内容
・ファームウェアについて
本日planexさんのホームページから最新のものを落としてアップデートしました。
・ネット上の本機のマニュアルを閲覧し、PPPoE接続のIDとパスワードは、入力して
適用→本機の再起動を行ったところ、planexuser-wpsが見えなくなりました。
・そこでリセットボタンで初期化して、無線LAN接続を行い、planexuser-wpsに接続
しましたが、識別されていないネットワークと表示されます。
どのようにすればインターネットに接続できますか。
○回答
お客様の環境の場合、本製品にPPPoE接続の設定は
必要であると考えられます。
無線LAN接続に関しては、エラー表示の内容から、
本製品とパソコンの設定内容が不一致していると考えられます。
一度下記URLをご参照頂き、
本製品の無線LAN基本設定、無線LANセキュリティ設定を確認、
必要であれば変更して頂き、
本製品の設定内容と一致するように、
接続設定を行って頂きますようお願いいたします。
■無線LAN設定
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh2/v2/html/menu-4-03.html
■無線LANセキュリティ設定
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-w300nh2/v2/html/menu-4-04.html
書込番号:14635800
Excelさん
2012/06/03 12:58(1年以上前)
ピュアハートさんの環境の把握ができていません。
ONU、CTUなど回線側の機器をなにを使用しているのか型番を詳しく書いてください。
PPPoEの設定は、1箇所だけに設定します。
今までは、おそらくPCにフレッツ接続ツールをインストールして接続していませんか?
そこからの設定ならば、
まず、フレッツ接続ツールをアンインストール。
MZK-W300NH2はルーターモードで接続する。
MZK-W300NH2の設定画面を出して、PPPoEの設定情報を設定して保存、接続。
関係はないと思うのですが、設定は有線で行ったほうが確実です。
無線が接続できなくなるということと、インターネットができないということを切り離して解決するためにも、一時的に有線接続で設定することをお勧めします。
書込番号:14636517
クチコミ投稿数:410件
2012/06/03 13:31(1年以上前)
Excelさん、何度もありがとうございます。
感謝いたします。
ONUの機種が分かりました。
GE-PON<0>E GE-PON-ONU タイプD<1>2
フレッツ接続ツールは使用していないので、
教えて頂いた手順から、以下の手順で行いたいと思います。
1.MZK-W300NH2のインターネットポートにONUを接続。
2.LANケーブルでPCとMZK-W300NH2をインターネット以外の4ポートに有線接続。
3.MZK-W300NH2はルーターモードで接続する。
4.MZK-W300NH2の設定画面を出して、PPPoEの設定情報を設定して保存、接続。
これで一度試してみます。
書込番号:14636599
クチコミ投稿数:410件
2012/06/14 20:05(1年以上前)
一度はネットにつながりましたが、数日後に不安定になりコンセント抜き差しで改善。
ただ、また数日後に不安定になってもうつながりませんでした。
この製品の無線接続はダメですね。
バッファローのモデルを買う事にします。
書込番号:14680796
Excelさん
2012/06/14 21:03(1年以上前)
それもまた正解でっす!
書込番号:14681017
返信13
クチコミ投稿数:36件
昨年,インターネットをビビックにして,その時,工事をしてくれた業者の人に無線ランにすることを勧められ,無線ルーターも業者の人に買ってきてもらいました。その時買ってきてもらったのがこの製品でした。現在まで問題なく使っています。しかし,ビビックを使っている人のインターネットの書き込みを見てみれば,無線ランは速度がだいたい30Mbpsくらい出るとの書き込みがありました。私のインターネットの環境を速度計で測ったところ,遅いときで上,下とも9Mbpsくらいで,早いときで22Mbpsくらいです。有線にして計測すると上下とも75Mbpsくらいありました。無線ルーターをもっと高価な物にかえれば,もう少し速度があがったりするものでしょうか。
書込番号:14163384
kokonoe_hさん
クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9224件 ☆★☆千葉県☆★☆
2012/02/16 22:15(1年以上前)
最安価格(税込):\1,950
なので、無線で75Mbps出るかどうかは分かりませんが、お使いの子機(内蔵やUSB)が倍速設定になっていないのかもしれないか、倍速に対応していないかもっと遅い規格かもしれません。
親機と同じメーカーのPLANEXの
GW-USFang300(ハイパワーそうなタイプ)
IEEE802.11a/b/g/n対応のUSB無線LANアダプター
http://kakaku.com/item/K0000323128/
その他の300Mbpsと書かれたタイプですと今よりも速度が向上すると思います。
その他のモデル
http://www.planex.co.jp/product/network_client_usb.html
※PLANEXでなくて他のメーカーの製品でも特に問題ないです。
書込番号:14163595
哲!さん
クチコミ投稿数:10608件Goodアンサー獲得:2610件
2012/02/17 20:49(1年以上前)
くるくるなるさん こんばんは。
我家もBBIQですけど、その業者の人も酷いですね。
通常、無線LANメーカと言えば、バッファローかNECですよね。
今、お使いのPCは11n対応ですか? 宜しければ、製品名を教えて頂けますか。
それと無線親機を置いている場所、使用する場所、建物構造等も教えて頂けますか。
我家は、一般的な木造2階建てですが、1階リビングに親機を設置し2階のPCも快適に無線接続しています。
ちなみに使用している機器はWHR-G301Nです。 http://kakaku.com/item/K0000071174/
この機器もマンション等で厚い遮断壁に囲まれたりすると、この機器1台では厳しいかも知れません。
書込番号:14167481
クチコミ投稿数:36件
2012/02/18 21:27(1年以上前)
哲!さん返信ありがとうございます。早速ですが,僕が使っているパソコンの製品名はNECラヴィLL800Kです。OSはウインドウズヴィスタです。無線親機をおいている場所は1階のリビングで,無線親機から1メートルも離れていないところでインターネットをしています。建物の構造は木造2階建てです。
書込番号:14172243
kokonoe_hさん
2012/02/18 23:01(1年以上前)
バッファローやNECでも激安機種ですと隣の部屋でほとんど電波が届かなくなるので・・・
どこのメーカーを選ぶのかは、くるくるなるさん次第ですが。
そのビビックに315円足すと上り下り1Gbpsを使えるようなので、先のことを考えて100Mbps以上出るような製品を紹介します。
無線ルータから距離1mで9〜22Mbpsですので買い替えを考えますと・・・
距離1m〜直上の2階木造くらいですとMAXで150Mbps程度出ます。
バッファロー
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/U
\8,103
http://kakaku.com/item/K0000122840/
NEC
AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU
\9,560
http://kakaku.com/item/K0000089611/
子機セットモデルの方が簡単かなと思いましてチョイスしました。
セットだとバッファローやNECばかりですけどね。
書込番号:14172754
哲!さん
2012/02/18 23:15(1年以上前)
くるくるなるさん
内蔵無線が11n未対応版のVistaですね。
私も同様な機種が有るのでBBIQサイトの http://bspeed01.bbiq.jp/ でテストしてみました。
平均上下共に15Mbps位ですから、くるくるなるさんと大差無いですね。
ただ、今お使いのルーターは11n対応の子機を付けるとスピードは随分上がるかも知れません。
私が使っているルーター WHR-G301N とセットで販売されている WLI-UC-G301N を接続しているVistaのPCは上下で50〜55Mbps位出ます。
参考までにその親子セット機が WHR-G301N/U です。
http://kakaku.com/item/K0000071175/
確かにkokonoe_hさんが書込んでいます、BBIQの1Gbps(今の所、福岡・鹿児島限定)がありますね。
大容量のデータを日々ダウンロードやアップロードする場合は必要でしょうけど、通常のネットする上では100Mbpsで十分です。
5年間で(月315円×12ヶ月×5年=18,900円)
書込番号:14172831
クチコミ投稿数:36件
2012/02/21 21:50(1年以上前)
 たくさんの返信ありがとうございます。たいへん参考になります。返信の中に子機を使えば速度が上がるとのアドバイスがあったのですが,この製品を親機として使うとして,子機はどの製品を使えばいいでしょうか?また,子機なしでの現在の速度を測定すると,上下9〜18Mbpsなのですが,子機を使用するとどれくらいまで速度は上がるものでしょうか。
書込番号:14186054
哲!さん
2012/02/21 22:10(1年以上前)
親機のMZK-W300NH2は300Mbpsですから、私が使っているWLI-UC-G301N等(PLANEX製の300Mbps対応子機も有るかも知れません)を購入すれば、上下で50〜55Mbps位なる可能性はあります。
当然、それぞれの無線環境がありますから、保障は出来ませんが。
WLI-UC-G301N
http://kakaku.com/item/K0000044512/?lid=ksearch_kakakuitem_title
書込番号:14186183
kokonoe_hさん
2012/02/21 22:22(1年以上前)
そのノートパソコンの内蔵無線ですと〜25Mbpsくらいが限度です。
今の親機のMZK-W300NH2は300Mbpsに対応していますが、元が100Mbpsで接続されているので、子機を300Mbpsの規格のものに変えても〜95Mbpsくらいが限度でしょう。有線で75Mbpsと言う事なので特に問題はなさそうですが。
同じメーカーの製品を選ぶなら GW-USEco300JC が一番安そうで300Mbpsに対応しています。
同じメーカーならサポートセンターに電話してもすぐ答えてくれると思うので。
PLANEX
GW-USEco300JC
http://kakaku.com/item/K0000268825/
\1,237
書込番号:14186278
哲!さん
2012/02/21 22:40(1年以上前)
有線で75Mbpsなので無線で95Mbpsは絶対にありえません。
いい所、60Mbpsです。
書込番号:14186382
kokonoe_hさん
2012/02/21 22:47(1年以上前)
なんか日本語がおかしくてすんません。
インターネットのスピードテストの有線でも75Mbpsなので、どこか有線の共有PCからローカルでデータを転送しても〜95Mbpsが限度かなあ と表現したかったもので・・・
インターネットのスピードテストをすると、哲!さんの言うとおり〜60Mbpsがいいところです。
書込番号:14186418
哲!さん
2012/02/21 22:49(1年以上前)
そういう事ですね。
こちらこそ、スミマセン。
書込番号:14186435
クチコミ投稿数:35件
2012/02/21 23:53(1年以上前)
自分もこの親機使ってますが、まずこの親機に対して他社製子機はおすすめしません。というかこの親機自体が...。
自分の場合、子機の一つとして同社のMZK-MF300Nをイーサネットコンバータモードで利用していますが、同じメーカににも関わらず、親機・子機ともいろいろ手動設定してようやくまともに動くという状況です。
無線LAN内蔵(他社)のノートPCやwiiに至ってはどう頑張っても動作不安定で、一定時間サーバと通信していると途中で接続が切れます。しかも速度が出ません。
もし同社のUSB子機を利用する場合ですが、現在の無線LANドライバを全てアンインストールし(BIOS等で内蔵LAN自体を無効化出来れば無効化)、OEM元が分かればOEM元より最新ドライバを入手して使えば安定動作するかもしれません(一応同社のUSB子機も持ってはいるのですが、この辺が面倒なので結局未使用...)。
今はまだPLANEX製品を使ってますが、そのうち買い替え予定です。素直に親子セットで別メーカーの製品を買われたほうが幸せになれるかと...。
ご参考までに。
書込番号:14186834
哲!さん
2012/02/21 23:56(1年以上前)
だとすると、メーカーはバッファローまたはNECが妥当です。
書込番号:14186848
WiiとのWi-Fi接続
2010/09/19 20:57(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
Wiiの無線LAN設定についてですが。
Wi-Fiインターネット設定→接続テストOKのあと、
「天気」「ニュース」を更新しようと「はじめる」を押下したら突然切断します。
非常に不思議です!
PC/PS3/Xperiaは、何も問題なく使えてますが、
Wiiの「天気」「ニュース」を更新しようとするとやはり突然すべてが使えなくなります。
なにか設定でもあるのでしょうか?
書込番号:11935732
クチコミ投稿数:15件
2010/09/26 06:17(1年以上前)
なぜだか判りませんが、とりあえず解決致しましたので報告しておきます。
ルータの無線LAN接続設定を「IEEE802.11g」接続に固定したところ
ルータ自体の切断の症状は無くなりました。
それでもWiiとの接続だけは、少し不安定ですが。。
そして当然ですが、IEEEE802.11nの接続は出来ない状況です。
今のところ11gで問題はありませんのでこれで利用します。
新しいファームウェアで解決されることを祈るしかありません。
書込番号:11970718
2011/11/20 12:29(1年以上前)
自分も同様の現象が出ました。
Wiiがニュースチャンネルなどを受信するために通信をしようとするとルーターの無線LAN機能が停止してしまうようです。
切り分けのため、無線LANで通信しているパソコンから外部へPingを飛ばし続けてテストをしましたが、Wiiが通信を始めるとPingNGになり無線LANも停止してしまうようです。
有線LANの接続は影響しないため管理画面から再起動をするか、電源OFF/ONで再起動しないと回復しません。
何度やっても同様のため、ここの書き込み通りに「11g」に固定して使っています。
書込番号:13789822
xperiaのwi-fiが途切れるのですが・・・
2011/08/19 21:53(1年以上前)
どのように設定をすればwi-fi-が途切れなくなるのでしょうか?
ルーターの設定系には弱いのでよろしくお願いします
書込番号:13393924
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2011/08/19 22:28(1年以上前)
混雑していないチャンネルで固定する。
空いているチャンネルはXperiaでwifiアプリを使えば簡単に確認できます。
書込番号:13394143
クチコミ投稿数:7件
2011/08/19 22:30(1年以上前)
アプリ名を教えて頂けないでしょうか?
書込番号:13394151
GW-USNanoとの相性はどうですか?
2011/03/05 23:41(1年以上前)
スレ主 XR750さん
クチコミ投稿数:99件
親機のダウンが頻発する状況で悪戦苦闘しています。
家の場合はGW-USNanoを付けたPCを立ち上げると、100%親機のMZK-W300NH2がダウンする事が分かりました。
2台あるEeePCやThinkPadR61eの内蔵無線LANでは問題なく繋がるし、MZK-W300NH2導入前に使っていた富士通のファミリーネットワークステーションにはGW-USNanoでも問題なく繋がっていました。
親機がダウンした後も隣近所のSSIDを拾ってくるんで、子機の方が悪いとは思えません。
何より親機の電源を入れ直すと、GW-USNanoを付けたPCでも普通にネットワークに繋がるので、設定がおかしいとも思えないんですが・・・・。
因みにIS01やE30HT、W-Zero3といったモバイル端末をネットに繋げた時も問題は有りませんでした。
一応、プラネックスのサポセンにもメールはしましたが、まず当てに出来ないので此方に質問してみました
親機をダウンさせてしまう様な子機の誤った設定なんてあるんでしょうか?。
書込番号:12746319
クチコミ投稿数:20862件Goodアンサー獲得:987件
2011/07/27 18:53(1年以上前)
私も同じ状況が発生しました。
MZK-W300NH2 <===> GW-USNano2 + FMVLMG20 で発症
有線LAN接続 815Eマザー(ファイルサーバー)
コレガPCMCIA接続 815Eマザー(TV動画出力用)
EeePC901(内臓11n)
には影響ありません。
当初問題ありませんでしたが
管理Webから送信パワーを100%にしたら発生しました。
今は 初期の10%に戻し 症状は治まっています。
書込番号:13302447
認識しなくなる。
2010/11/17 16:54(1年以上前)
スレ主 ISLAYさん
クチコミ投稿数:30件
本機をAPとして使用し、PC内臓の無線LANで接続しています。
これまでは全く問題なく接続できていたのですが、何の設定も変えていないのに
PCの電源を落とした後、暫くして電源を入れた際に本機を認識しなくなりました。
この時、無線で繋いでいるTVでも本機を認識できなくなっています。
本機の電源を入れなおせば復活するのですが、何か考えられる原因はありますでしょうか?
また、その際の対策があれば、教えてください。
書込番号:12230768
クチコミ投稿数:26件
2010/11/20 01:23(1年以上前)
MZK−WNHを使用してますが、同症状で悩んでおります。
以下の書き込みにもありますが、無線LAN設定の詳細設定のところにあるチャンネル幅設定を「Auto 20/40 MHZ」から「20 MHZ」に変えてみてはどうでしょうか?
自分の場合Wiiを接続しようとすると必ずと言っていいほど接続できなくなり
無線LAN接続のノートPCでも接続不可になります。(接続先一覧からもいなくなります。)
昨日、上記設定を変えてみたところ、Wii接続の問題は解消されたようです。
ただ、まだ日も浅いし、数回しか試していないので時間がたつとどうなるかは不明です。
書込番号:12242823
スレ主 ISLAYさん
クチコミ投稿数:30件
2010/11/21 19:57(1年以上前)
喫煙パイポさん、アドバイス、ありがとうございました。
メーカーからの返答も同じようにチャンネルを固定してみてくださいとの事でした。
これから試してみます。
書込番号:12251649
Natnaさん
クチコミ投稿数:7件
2010/12/15 20:00(1年以上前)
こちらは数日おきに認識しなくなりますね...
無線の黄色いランプが完全に消えてしまいます。
チャネルを13に固定してみたんですが、今日また認識しなくなりました...
数日おきに電源プラグを抜いてさしなおさなきゃいなんて...トホホ...
買って直ぐにファームウェアを最新のやつに更新したのがいけなかったのかなー
書込番号:12371837
スレ主 ISLAYさん
クチコミ投稿数:30件
2010/12/15 20:19(1年以上前)
メーカーからの指示で、チャンネル(周波数帯)を固定する事で今のところ改善しています。
書込番号:12371907
2010/12/30 18:29(1年以上前)
私も同症状で悩んでいたのでここを参考にさせて頂きます。
私のだけ不良品かと思っていたのでほっとしました。
新しいフォームウェア出ないんでしょうかね…
書込番号:12439118
DUALFEELさん
クチコミ投稿数:19件
2011/06/01 08:38(1年以上前)
SSIDをデフォルトのまま利用されているのであれば変更してみてください。
認識しなくなる、接続後すぐ切れるはなくなりました。
どこかに同じSSIDの機械があって干渉するようです。
書込番号:13077875
MZK-W300NH2
PLANEX
MZK-W300NH2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2009年12月21日
MZK-W300NH2をお気に入り製品に追加する <53
